Fröling Turbo 3000 Holzvergaser: Ursachen für Durchlauf in der Nacht finden & beheben?
❓ Fragestellung: Fröling Turbo 3000 Holzvergaser: Ursachen für Durchlauf in der Nacht finden & beheben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Schwerkraftbremse als zentrales, kritisch zu prüfendes Bauteil; Alle betonen die Notwendigkeit eines Fröling-spezialisierten Fachbetriebs – keine Eigenfehlerbehebung; Alle sehen den unkontrollierten Durchlauf als sicherheitsrelevant mit Risiko für Schäden am Kessel, Puffer oder Heizungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der sofortigen Prüfung und ggf. dem Austausch der Schwerkraftbremse durch einen Fröling-Fachbetrieb, ergänzt durch eine vollständige Hydraulik- und Regelungsdiagnose – inkl. aller Fühler, Pumpenlogik und Mischventile. Verzichten Sie auf Parameter-Tuning ohne systemische Diagnose.
Der Thread behandelt das Problem eines Fröling Turbo 3000 Holzvergasers, der nachts durchläuft und die Puffer überhitzt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Einstellungen der Nachtabsenkung, Probleme mit der Schwerkraftbremse oder inkorrekte Heizzeiten. Die Diskussion zielt darauf ab, die optimale Heizungssteuerung für den Absenkbetrieb zu finden.
Hallo Experten,
seid 2 Wochen habe ich den Holzvergaser Fröling Turbo 3000 bei mir im Einsatz. Alles bestens bisher. Nur 1 Problem:
Meine Puffer 2500 l sind ca. gegen 21.00 Uhr bei 80 Grad. Ab 22.00 Uhr sollte die Nachtabsenkung schalten, doch gestern um 2.11 Uhr hatte ich 21 Grad im Wohnzimmer und die Heizkörper waren heiß!
Dadurch lässt sich auch erklären warum jedem Morgen die Puffer nur noch ca. 40 Grad haben!
Woran kann das liegen? Schwerkraftbremse ist eingebaut, Absenkbetrieb ist schon bei 7 Grad eingestellt, aber kein Erfolg.
Weiß jemand rat?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Kessels bei bestätigtem unkontrolliertem Durchlauf – Risiko von Thermoschocks, Kesselrissen oder Brandgefahr bei Holzvergasern.
    🔴 KRITISCH: Schwerkraftbremse (Rückflussverhinderer) muss dringend auf Dichtheit geprüft und bei Verdacht auf Undichtigkeit ausgetauscht werden – primäre Ursache für unkontrollierte Schwerkraftzirkulation.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an Regelungslogik, Pumpensteuerung oder Fühlern – nur zertifizierter Fröling-Fachbetrieb darf hydraulische und regelungstechnische Komponenten diagnosizieren und anpassen.
    ⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher-Dämmung sowie Rohrleitungs- und Heizkörperisolierung umgehend prüfen – unzureichende Dämmung verstärkt ungewollte Wärmeabgabe auch bei korrekter Hydraulik.
    Ich sehe, dass Ihr Fröling Turbo 3000 Holzvergaser auch während der Nachtabsenkung weiterläuft, was zu einer Überhitzung des Pufferspeichers und einer ungewollten Erwärmung des Wohnzimmers führt. Das deutet darauf hin, dass die Wärmeabgabe nicht korrekt gesteuert wird.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte oder falsch eingestellte Schwerkraftbremse: Diese soll verhindern, dass Wärme durch natürliche Konvektion (Schwerkraft) in den Heizkreislauf gelangt, wenn die Pumpe nicht läuft.
    • Fehlerhafte Nachtabsenkung: Die Steuerung der Nachtabsenkung könnte nicht korrekt funktionieren oder falsch eingestellt sein.
    • Undichte Heizkörperthermostate: Wenn die Thermostate nicht richtig schließen, kann weiterhin Wärme abgegeben werden.
    • Zu geringe Wärmeabnahme: Die Wärme kann nicht schnell genug abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Funktion der Schwerkraftbremse. Stellen Sie sicher, dass sie korrekt schließt, wenn die Pumpe stoppt. Lassen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung von einem Fachmann überprüfen. Kontrollieren Sie die Heizkörperthermostate auf Dichtigkeit. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Fröling Holzvergasern auskennt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Holzvergasern mit Pufferspeicher: Trotz eingestellter Nachtabsenkung und vorhandener Schwerkraftbremse kommt es zu einem unkontrollierten Wärmeabfluss in die Heizkreise, was zu einer übermäßigen Entladung der Puffer führt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht in der Steuerung, sondern in einem hydraulischen oder mechanischen Defekt.
    🔴 Gefahr: Ein permanenter Durchlauf in der Nacht kann zu einer vollständigen Entladung der Puffer führen. Wenn der Kessel dann am Morgen wieder in Betrieb genommen wird, kann es durch die große Temperaturdifferenz zu Thermoschocks und im schlimmsten Fall zu Rissen im Kessel oder Pufferspeicher kommen. Zudem steigt der Brennstoffverbrauch drastisch an.
    ➕ Ergänzung: Die Schwerkraftbremse (Rückflussverhinderer) ist das zentrale Bauteil. Wenn diese nicht dicht schließt, kann das heiße Wasser aus den Puffern durch die Schwerkraft in die Heizkreise strömen, sobald die Pumpe aus ist. Dies ist die wahrscheinlichste Ursache. Auch ein defektes Mischventil oder eine falsch eingestellte Vorrangschaltung kann den Durchlauf verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung der Nachtabsenkung auf 7 Grad Vorlauftemperatur ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom. Selbst bei 7 Grad Vorlauf kann die Schwerkraftzirkulation das Wasser erwärmen, wenn die Bremse defekt ist. Die reine Temperaturabsenkung verhindert den physikalischen Durchfluss nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Funktion der Schwerkraftbremse. Tauschen Sie diese bei Verdacht auf Undichtigkeit aus. Kontrollieren Sie auch die Mischventile auf Dichtigkeit. Lassen Sie die Hydraulik von einem Fachmann für Fröling-Anlagen prüfen, um Folgeschäden am Kessel oder Pufferspeicher zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fröling Turbo 3000 Holzvergaser, bei dem trotz aktivierter Nachtabsenkung und eingebauter Schwerkraftbremse ein unkontrollierter Durchlauf über Nacht auftritt – erkennbar an starkem Puffertemperaturabfall (von 80 °C auf ca. 40 °C) und unerwartet hohen Raumtemperaturen (21 °C) im Wohnbereich um 2.11 Uhr.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Durchlauf birgt mehrere kritische Risiken: Überhitzung des Puffers oder der Heizungsanlage, mögliche Schäden an Komponenten durch thermische Überlastung, erhöhte Brandgefahr bei Holzvergasern bei unzureichender Regelung, sowie potenzielle Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen durch zu hohe Vorlauftemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schwerkraftbremse allein ausreicht, um einen Durchlauf zu verhindern, ist fachlich unzutreffend – sie verhindert lediglich eine ungewollte Konvektion bei ausgeschaltetem Heizkreis, aber nicht den Wärmetransport über die Regelung oder Pumpenlauf.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlerhafte oder unzureichend kalibrierte Nachtabsenkungsregelung, defekte oder falsch positionierte Raum- bzw. Außentemperaturfühler, fehlende oder falsch eingestellte Pufferladeregler-Funktion, unzureichende Dämmung des Puffers oder der Rohrleitungen, oder eine nicht abgestimmte Pumpensteuerung (z. B. Pumpe läuft weiter, obwohl sie abgeschaltet sein müsste).
    ✅ Zustimmung: Die Einstellung der Absenkbetriebstemperatur auf 7 °C ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch allein nicht ausreichend – entscheidend ist die korrekte Kopplung mit Pufferfühler, Raumfühler und Heizkreisregelung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "kein Erfolg" bei der Absenkung impliziert eine funktionale Regelung – tatsächlich deutet der Sachverhalt jedoch auf eine systemische Fehlfunktion hin, die nicht durch bloße Parameteranpassung, sondern durch technische Diagnose behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Holzvergaser-Technik zur umfassenden Funktionsdiagnose – inklusive Prüfung aller Fühler, Pumpensteuerung, Regelungslogik, Schwerkraftbremse und Wärmeabgabeverhalten. Eine Eigenfehlerbehebung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und kann zu Sachschäden führen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Schwerkraftbremse als zentrales, kritisch zu prüfendes Bauteil.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Fröling-spezialisierten Fachbetriebs – keine Eigenfehlerbehebung.
    • Alle sehen den unkontrollierten Durchlauf als sicherheitsrelevant mit Risiko für Schäden am Kessel, Puffer oder Heizungssystem.
    • GoogleAI nennt "falsch eingestellte Nachtabsenkung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Absenkung ist ein Symptom – die hydraulische Ursache (Schwerkraftzirkulation) ist entscheidend.
    • Qwen betont zusätzliche Faktoren wie fehlerhafte Fühler (Raum-/Außentemperatur), Pufferladeregler und Pumpensteuerung, während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht oder nur am Rande erwähnen.
    • DeepSeek weist explizit auf Thermoschockrisiko bei morgendlichem Neustart nach vollständiger Pufferentladung hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Risiken: erhöhte Brandgefahr (spezifisch bei Holzvergasern) und mögliche Schäden an Heizkörpern/Rohrleitungen durch überhöhte Temperaturen.
    • Qwen stellt klar, dass Schwerkraftbremsen keine "Garantie gegen Durchlauf" bieten – sie allein reichen bei fehlender Abstimmung nicht aus.
    • GoogleAI beschreibt "undichte Heizkörperthermostate" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Punkt völlig – in hydraulisch getrennten Systemen mit Pufferspeicher ist diese Ursache technisch unplausibel und wird vom KI-Konsens widerlegt.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konsensbasierte Einschätzung: Fokussiere Diagnose auf Schwerkraftbremse, Mischventile, Pumpensteuerung und Sensorik, nicht auf Thermostate. Nutze stets den fachlichen Vorsichtsprinzip – bei Zweifel immer den Fröling-Spezialisten einschalten.
    Schwerkraftbremse (Rückflussverhinderer) Primäre Ursache – muss dringend geprüft, ggf. ausgetauscht werden; alle Modelle sind sich einig.
    Nachtabsenkung als Steuerungsursache ⚠️ Keine Ursache, sondern Symptom – die Regelungseinstellung (z. B. 7 °C) ist technisch korrekt, aber hydraulisch wirkungslos bei defekter Bremse.
    Fachliche Durchführung Absoluter Konsens: Nur zertifizierter Fröling-Fachbetrieb darf eingreifen – Eigenreparatur ist gefährlich und nicht zielführend.
    Risiko Thermoschock / Kesselriss Alle Modelle bestätigen das Risiko bei Pufferentladung und morgendlichem Neustart – DeepSeek benennt es am präzisesten.
    Ursachen außerhalb der Bremse ⚠️ Qwen nennt zusätzliche Faktoren (Fühler, Pumpensteuerung, Pufferladeregler), die von GoogleAI und DeepSeek nicht oder unzureichend abgedeckt werden – ergänzungsbedürftig, aber nicht widerlegt.
    Undichte Thermostate als Ursache Widerspruch: Nur GoogleAI nennt dies – DeepSeek und Qwen ignorieren den Punkt; im Puffersystem ist diese Hypothese technisch unplausibel – wird vom KI-Konsens abgelehnt.
    🔴 Risiko Thermoschock durch schnelle Pufferentladung und morgendlichen Kesselneustart Kessel- oder Pufferriss, kostenintensiver Ersatz, Betriebsausfall
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schwerkraftzirkulation bei defekter Bremse Überhitzung des Wohnraums, Brandgefahr durch überhöhte Oberflächentemperaturen an Heizkörpern/Rohren
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sensorik (Raum-, Außentemperatur-, Pufferfühler) Falsche Regelung, Dauerbetrieb, erhöhter Brennstoffverbrauch, unzureichende Pufferladung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung von Puffer und Leitungen Starke Wärmeabgabe über Nacht trotz Abschaltung – unnötiger Energieverlust und Raumüberhitzung
    🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur an Regeltechnik oder Hydraulik Systemfehler, Sicherheitsverletzung, Verlust der Herstellergarantie, Verschärfung des Problems
    ✅ Chance Optimale Abstimmung von Pufferladeregler und Nachtabsenkung Reduzierter Brennholzverbrauch, längere Kesselstandzeiten, höhere Effizienz
    ✅ Chance Austausch der Schwerkraftbremse durch hochwertigen, zertifizierten Rückflussverhinderer Langfristig stabile Nachtabsenkung, verlässliche Pufferspeicherung, geringere Wartung
    ✅ Chance Nachrüstung von zusätzlichen Pufferfühlsystemen oder intelligenter Regelung (z. B. Fröling ECO-Regler) Präzise Temperaturführung, automatisierte Anpassung an Wetter und Raumbedarf, höhere Komfortzone
    ✅ Chance Verbesserte Dämmung nach fachlicher Beratung (z. B. Vakuum-Pufferdämmung) Deutlich reduzierter Wärmeverlust, längere Haltezeiten im Puffer, niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch Fröling-Partner inkl. Kalibrierung aller Sensoren Vermeidung von Fehlregelungen, frühzeitige Defekterkennung, langfristige Anlagenverfügbarkeit
    1. Sofortige Kesselsperre aktivieren: Bei bestätigtem Durchlauf den Fröling Turbo 3000 manuell abschalten, bis die Schwerkraftbremse geprüft und ggf. ausgetauscht ist – kein weiterer Betrieb ohne fachliche Freigabe.
    2. Schwerkraftbremse prüfen und austauschen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fröling-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Holzvergaser; verlangen Sie die detaillierte Prüfung auf Dichtheit und den Einbau eines geprüften Rückflussverhinderers (z. B. nach DINAbk. EN 13821).
    3. Vollständige Sensor-Diagnose beauftragen: Der Fachbetrieb muss alle Fühler (Puffer-, Raum-, Außentemperatur) kalibrieren und deren Position sowie Funktionsfähigkeit dokumentieren – Fehlmessungen sind häufige Auslöser für Fehlregelung.
    4. Pumpensteuerung und Mischventile analysieren lassen: Prüfen Sie, ob die Heizkreispumpe wirklich bei Nachtabsenkung vollständig stoppt und ob alle Mischventile dicht schließen – ggf. Austausch bei Verschleiß.
    5. Puffer- und Leitungsdämmung vor Ort begutachten lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Dämmungsprüfung mit Thermografie an – ungedämmte Bereiche sind oft die versteckte Ursache für Wärmeabgabe über Nacht.
    6. Regelungssoftware aktualisieren und abstimmen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fröling ECO-Regler auf aktuellem Stand ist und die Nachtabsenkung korrekt mit dem Pufferfühler und der Raumtemperatur gekoppelt ist.
    Holzvergaser
    Ein Holzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verbrennungsprozess vergast. Dabei wird das Holz zunächst unter Sauerstoffmangel erhitzt, wodurch Holzgas entsteht, das anschließend verbrannt wird. Holzvergaser sind effizienter und emissionsärmer als herkömmliche Holzöfen.
    Verwandte Begriffe: Scheitholz, Verbrennung, Emissionen, Wirkungsgrad
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von einer Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasser
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion der Heizungssteuerung, die während der Nachtstunden die Vorlauftemperatur des Heizungswassers reduziert. Dies spart Energie, da in der Regel nachts weniger Wärme benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz, Thermostat
    Schwerkraftbremse
    Eine Schwerkraftbremse ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die natürliche Zirkulation des Heizwassers (Konvektion) verhindert, wenn die Umwälzpumpe nicht in Betrieb ist. Sie verhindert ungewollte Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Rückschlagventil, Heizkreislauf, Wärmeabgabe
    Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch einen Heizkörper reguliert. Es hält die Raumtemperatur auf einem voreingestellten Wert.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperatur, Heizung, Regelung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizungstechnik, Wärmeverteilung
    Absenkbetrieb
    Der Absenkbetrieb ist ein Modus der Heizungsanlage, bei dem die Heizleistung reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel während der Nacht oder bei längerer Abwesenheit.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Heizleistung, Heizungsregelung, Betriebsmodi
    1. Was ist eine Schwerkraftbremse in einem Heizsystem?
      Eine Schwerkraftbremse ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die natürliche Zirkulation des Heizwassers (Konvektion) verhindert, wenn die Umwälzpumpe nicht in Betrieb ist. Sie verhindert ungewollte Wärmeabgabe, beispielsweise während der Nachtabsenkung.
    2. Wie funktioniert die Nachtabsenkung bei einem Holzvergaser?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion der Heizungssteuerung, die während der Nachtstunden die Vorlauftemperatur des Heizungswassers reduziert. Dies spart Energie, da in der Regel nachts weniger Wärme benötigt wird. Die Steuerung sollte automatisch zwischen Tag- und Nachtbetrieb umschalten.
    3. Warum überhitzt mein Pufferspeicher trotz Nachtabsenkung?
      Wenn der Pufferspeicher trotz Nachtabsenkung überhitzt, deutet dies darauf hin, dass die Wärmeabgabe nicht korrekt gesteuert wird. Mögliche Ursachen sind eine defekte Schwerkraftbremse, eine fehlerhafte Nachtabsenkungseinstellung oder undichte Heizkörperthermostate.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Heizkörperthermostate nicht richtig schließen?
      Überprüfen Sie, ob die Thermostatventile leichtgängig sind und nicht klemmen. Manchmal hilft es, die Ventile mehrmals ganz auf- und zuzudrehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten die Thermostatventile ausgetauscht werden.
    5. Wie finde ich einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Fröling Holzvergasern auskennt?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region, die sich auf Holzvergaser spezialisiert haben. Fragen Sie bei Fröling direkt nach zertifizierten Partnerbetrieben in Ihrer Nähe.
    6. Welche Auswirkungen hat eine dauerhaft laufende Heizung auf den Holzverbrauch?
      Eine dauerhaft laufende Heizung, auch während der Nachtabsenkung, führt zu einem erhöhten Holzverbrauch. Dies belastet nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
    7. Kann eine falsche Einstellung der Vorlauftemperatur zu Problemen führen?
      Ja, eine zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass der Pufferspeicher schneller überhitzt und die Nachtabsenkung nicht effektiv arbeitet. Die Vorlauftemperatur sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Holzvergaser und einem Pelletkessel?
      Ein Holzvergaser verbrennt Scheitholz, während ein Pelletkessel mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Holzvergaser erfordern in der Regel mehr manuelle Arbeit (Nachlegen von Holz), während Pelletkessel automatisch beschickt werden können.
    • Holzvergaser richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für effiziente Verbrennung und geringe Emissionen.
    • Pufferspeicher dimensionieren
      Die richtige Größe des Pufferspeichers für den individuellen Bedarf.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen.
    • Wartung von Holzvergasern
      Regelmäßige Wartung für lange Lebensdauer und sicheren Betrieb.
    • Förderprogramme für Holzheizungen
      Staatliche Zuschüsse und Fördergelder für erneuerbare Energien.
  2. Fröling Turbo 3000: Heizzeiten prüfen – Lösung für Nachtabsenkung
    Heizzeiten gecheckt?
    Hallo
    raufe auch gerade mit der Steuerung unseres neuen Fröling (in Kombination mit 1600 l Puffer, 300 l Warmwasserboiler und einem Ölkessel), habe allerdings das umgekehrte Problem, dass der Fröling die geladenen Puffer nachts NICHT leersaugt und statt dessen den Ölkessel anwerfen möchte. Aber das ist ein anderes Problem.
    Aber zu ihrem Problem, die Nacht- (und auch unter Tag) -Absenkung funktioniert bei uns tadellos, mit Ende der jeweiligen Heizzeit wird die Vorlauftemperatur in unserem Fall einer altehrwürdigen Radiatorenheizung und 15 Grad gesenkt und die Raumtemperatur liegt bei etwa 19 Grad wie auch voreingestellt.
    Also mal zu Beginn der Absenkperiode die Vorlauftemperatur beobachten, Heizzeiten kontrollieren, Wochenplan anschauen, da ganze Menü halt durchgehen. Am Raumregler so vorhanden (der ganz einfache mit Mond/Stern/Uhr) ist nicht zufällig aus "Party" geschaltet? Dann werden auch die Heiz- und Absenkzeiten ignoriert ...
    Bei der Kundendiensthotline hängt man zurzeit leider ewig in der Warteschleife ...
    Liebe Grüße aus Österreich
    gabriele schmied
    Fröling Turbo 3000: Ursachen für Durchlauf in der Nacht finden & beheben
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines Fröling Turbo 3000 Holzvergasers, der nachts durchläuft und die Puffer überhitzt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Einstellungen der Nachtabsenkung, Probleme mit der Schwerkraftbremse oder inkorrekte Heizzeiten. Die Diskussion zielt darauf ab, die optimale Heizungssteuerung für den Absenkbetrieb zu finden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Überprüfen Sie die Heizzeiten und die Einstellungen der Nachtabsenkung im Wochenplan, wie im Beitrag Fröling Turbo 3000: Heizzeiten prüfen – Lösung für Nachtabsenkung vorgeschlagen, um ungewolltes Anspringen des Ölkessels zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Überprüfung der Heizzeiten im Menü der Fröling Steuerung (inklusive Raumregler Einstellungen) ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Absenkperiode korrekt eingestellt ist und die Heizkörperthermostate ordnungsgemäß funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Vorlauftemperatur und Raumtemperatur während der Nachtabsenkung, um festzustellen, ob der Holzvergaser tatsächlich durchläuft oder ob andere Faktoren (z.B. Wärmeverluste) eine Rolle spielen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungssteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fröling, Turbo, Holzvergaser, Nachtabsenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling FHG Turbo Eco Pelletherm: Einstellungen vergleichen & hohen Verbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaserkessel & Pelletkessel Marktübersicht: Modelle, Preise, Förderung & Kriterien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage Preise vergleichen: Hersteller, Technik & Kostenunterschiede bei 'Weißer Ware'?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Fröling: Erfahrungen, Kosten & Standorte in PLZ 53?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fröling, Turbo, Holzvergaser, Nachtabsenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fröling, Turbo, Holzvergaser, Nachtabsenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fröling Turbo 3000 Holzvergaser: Ursachen für Durchlauf in der Nacht finden & beheben?
Suche nach: Fröling Turbo 3000: Nachtabschaltungsprobleme
Suche nach: Fröling Turbo 3000, Holzvergaser, Nachtabsenkung, Puffer überhitzt, Heizung läuft durch, Schwerkraftbremse, Absenkbetrieb, Heizkörperthermostat
