Wohnung richtig heizen mit Therme: Tipps für optimale Temperatur & Kostenkontrolle?
❓ Fragestellung: Wohnung richtig heizen mit Therme: Tipps für optimale Temperatur & Kostenkontrolle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit regelmäßiger Wartung durch einen Fachmann, insbesondere bei alten Thermen; Alle drei bestätigen: Das Schließen einzelner Heizkörper ist technisch unbedenklich und führt nicht zwangsläufig zu Stauung oder Schäden – vorausgesetzt, der Heizkreislauf bleibt funktionsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Thermostat im Wohnzimmer auf 20–21 °C, das zugehörige Heizkörperventil auf Stufe 2–3, und halten Sie mindestens einen weiteren Heizkörper (z. B. im Bad) mindestens auf Stufe 1 offen. Lassen Sie vor der Heizsaison eine vollständige Funktionsprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb durchführen – inkl. CO-Messung, Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen, Ventilfunktion und Pumpenstatus.
ich habe mal eine kleine Frage. Und zwar wird meine kleine 40 m² Zimmer Wohnung über eine recht alte Therme beheizt. Das Thermostat mit der Gradskala ist im Wohnzimmer. Nun sagte mir mal jemand das die Heizung im Wohnzimmer IMMER voll aufgedreht sein muss und ich dann die gewünschte Temperatur einstellen muss. Aber wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, ich aber trotzdem eine warme Küche oder ein warmes Bad haben möchte, dann heize ich das Wohnzimmer ja völlig unnötig. Angeblich dürfte ich die Heizung im Wohnzimmer aber nicht ausstellen, sonst würde sich zu viel Wärme in der Therme stauen und die dann ständig durchlaufen? Ist das richtig ...?
🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsprüfung der Therme durch einen zertifizierten SHK-Fachmann – insbesondere auf CO-Austritt, Sicherheitsventile und Überhitzungsschutz.
🔴 KRITISCH: Kein vollständiges Schließen aller Heizkörper – mindestens ein Heizkörper (vorzugsweise im Wohnzimmer) muss stets mindestens auf Stufe 2 offen bleiben, um einen sicheren Wasserumlauf und Vermeidung thermischer Stauung zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Entlüftung aller Heizkörper und Kontrolle der Thermostatventile auf Funktionsfähigkeit – defekte Ventile erhöhen Schimmelrisiko in Bad und Küche.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Vollastbetrieb der Therme (z. B. durch ständiges Vollaufdrehen eines Ventils) – führt zu erhöhtem Verschleiß, Energieverbrauch und Gefahr der Überhitzung bei alten Geräten ohne moderne Regelung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf hydraulischen Abgleich und Vorhandensein einer Heizkreispumpe – bei fehlender Pumpe ist eine individuelle Raumtemperaturregelung stark eingeschränkt und erfordert fachliche Klärung.
Um Ihre 40 m² Wohnung mit einer alten Therme optimal zu beheizen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Thermostat im Wohnzimmer: Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Maximaltemperatur ein. Dies ist Ihr Referenzwert.
- Heizkörperthermostate in anderen Räumen: Nutzen Sie die Thermostate in Küche und Bad, um die Temperatur individuell zu regeln.
- Gleichmäßige Temperatur: Vermeiden Sie zu große Temperaturunterschiede zwischen den Räumen, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen. 🔴
- Regelmäßige Wartung: Lassen Sie die Therme regelmäßig von einem Fachmann warten, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
- Entlüften: Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Wohnung, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einer kleinen Wohnung mit einer älteren Therme und einem zentralen Thermostat im Wohnzimmer. Die Annahme, dass das Heizungsventil im Wohnzimmer immer voll aufgedreht sein muss, ist ein verbreiteter Irrglaube, der auf einem Missverständnis der Funktionsweise einer Therme basiert. Eine Therme regelt ihre Wärmeabgabe über den Rücklauf und den Wasserdruck, nicht über die Stellung eines einzelnen Heizkörperventils. Das vollständige Schließen eines Ventils führt nicht zu einer gefährlichen Wärmestauung in der Therme, da diese über Sicherheitseinrichtungen wie einen Überhitzungsschutz und ein Überdruckventil verfügt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Heizung im Wohnzimmer müsse immer voll aufgedreht sein, ist fachlich falsch. Moderne und ältere Thermen sind so konstruiert, dass sie bei geschlossenen Ventilen in den Heizbetrieb mit reduzierter Leistung gehen oder den Brenner abschalten. Ein ständiger Durchlauf der Therme ist nicht notwendig und würde sogar zu erhöhtem Energieverbrauch führen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte verstehen, dass das zentrale Thermostat im Wohnzimmer die Raumtemperatur misst und die Therme entsprechend steuert. Wenn das Thermostat auf 20 Grad eingestellt ist, wird die Therme nur so lange heizen, bis diese Temperatur im Wohnzimmer erreicht ist. Die Ventile in Küche und Bad können dann unabhängig davon auf die gewünschte Stufe eingestellt werden. Ein vollständiges Schließen des Wohnzimmerventils würde jedoch dazu führen, dass die Therme die Solltemperatur nicht erreicht und möglicherweise dauerhaft heizt, was ineffizient ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Thermostat im Wohnzimmer auf eine moderate Temperatur (z.B. 20-21 Grad) und lassen Sie das Heizkörperventil im Wohnzimmer auf einer mittleren Stufe (z.B. Stufe 3). Die Ventile in Küche und Bad können Sie je nach Bedarf einstellen. Für eine effizientere Steuerung und um Energie zu sparen, empfiehlt es sich, in den selten genutzten Räumen programmierbare Thermostate zu installieren. Lassen Sie die alte Therme zudem regelmäßig von einem Fachmann warten, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine veraltete Einrohr- oder Zweirohr-Heizungsanlage mit zentraler Raumthermostatsteuerung im Wohnzimmer, typisch für ältere Wohnungen mit Therme (Durchlauferhitzer oder Heizkessel mit Warmwasseraufbereitung). Die Annahme, die Heizung im Wohnzimmer müsse ständig voll aufgedreht bleiben, beruht auf einem weitverbreiteten Missverständnis bezüglich der Funktionsweise von Thermostaten und Heizkreisläufen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft voll aufgedrehte Heizung im Wohnzimmer führt zu unnötig hohem Energieverbrauch, Überhitzung des Raums, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage und potenziell zu thermischer Überlastung der Therme – insbesondere bei veralteten Geräten ohne moderne Sicherheitsausstattung.
⚠️ Korrektur: Ein Thermostat regelt nicht den Heizkörper, sondern die Raumtemperatur – es ist technisch unmöglich, dass sich "Wärme in der Therme staut", wenn ein Heizkörper abgestellt wird. Moderne wie auch ältere Heizkörper mit Thermostatventilen unterbrechen lediglich den Wasserdurchfluss im jeweiligen Heizkreis; die Therme selbst läuft nur bei Bedarf oder bei defekter Regelung.
➕ Ergänzung: Bei einer Therme mit Heizfunktion ist entscheidend, ob sie über eine Heizkreispumpe verfügt und ob die Heizkörper mit verstellbaren Thermostatventilen ausgestattet sind. Ohne Pumpe erfolgt die Zirkulation oft nur über Thermosiphon – dann ist eine gezielte Raumsteuerung stark eingeschränkt und erfordert fachliche Abklärung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder defekte Thermostatventile, fehlende hydraulische Abgleichung oder ein nicht funktionsfähiger Heizkreislauf können zu unzureichender Wärmeverteilung, Kaltstellen oder Kondensatbildung in ungenutzten Räumen führen – mit Risiko für Schimmelbildung, insbesondere in Bad und Küche.
✅ Zustimmung: Die Sorge um unnötiges Aufheizen des Wohnzimmers bei Abwesenheit ist vollkommen berechtigt und entspricht den Grundsätzen einer energieeffizienten und komfortorientierten Heizungssteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Funktionsprüfung der Heizungsanlage, der Überprüfung der Thermostatventile, der Pumpe und der Regelungstechnik – insbesondere vor der nächsten Heizsaison. Eine fachgerechte Einstellung oder ggf. Modernisierung ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit regelmäßiger Wartung durch einen Fachmann, insbesondere bei alten Thermen.
- Alle drei bestätigen: Das Schließen einzelner Heizkörper ist technisch unbedenklich und führt nicht zwangsläufig zu Stauung oder Schäden – vorausgesetzt, der Heizkreislauf bleibt funktionsfähig.
- GoogleAI empfiehlt, den Thermostat im Wohnzimmer auf "Maximaltemperatur" einzustellen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: eine moderate Solltemperatur (20–21 °C) ist sicherer und effizienter; "Maximal" birgt Risiken für Überhitzung und Verschleiß.
- GoogleAI behandelt Entlüftung als Routinehinweis – Qwen stellt sie als wichtiges Sicherheitskriterium im Kontext von Kondensation und Schimmel heraus, DeepSeek
- DeepSeek erklärt detailliert die Funktionsweise der Therme (Rücklaufsteuerung, Sicherheitseinrichtungen) – weder GoogleAI noch Qwen gehen so tief in die technische Regelung ein.
- Qwen hebt die Relevanz der Heizkreispumpe und des hydraulischen Abgleichs hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI impliziert, dass "voll aufgedrehte Heizung im Wohnzimmer" notwendig sei, um ein Referenzniveau zu setzen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als "Irrglaube" bzw. "weitverbreitetes Missverständnis" und benennen die Gefahr von Überhitzung und Verschleiß.
- Qwen warnt explizit vor "thermischer Überlastung der Therme" bei dauerhafter Vollast – GoogleAI formuliert dies nicht, DeepSeek relativiert es mit Verweis auf Sicherheitsausstattung, aber ohne klare Risikobewertung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine Maximaltemperatur am Thermostat, kein Vollaufdrehen des Wohnzimmerventils, mindestens ein Heizkörper immer offen halten (Qwen/DeepSeek), Fachprüfung vor Heizsaison (Qwen) ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit fachmännischer Wartung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Regelmäßige Prüfung und Wartung durch zertifizierten SHK-Fachmann ist zwingend – vor allem zur CO-Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen. Funktion von Heizkörperthermostaten ✅ Einheitlicher Konsens: Thermostate regeln den Wasserdurchfluss pro Heizkörper – sie beeinflussen nicht direkt die Therme; Schließen einzelner Heizkörper ist technisch möglich, aber nicht alle gleichzeitig. Risiko durch "voll aufgedrehtes" Wohnzimmerventil ❌ DeepSeek und Qwen warnen klar vor Überhitzung, Verschleiß und Energieverschwendung; GoogleAI empfiehlt es indirekt – der sichere Konsens folgt der kritischeren Einschätzung (❌ = Widerspruch, sichere Seite gewinnt). Bedeutung der Heizkreispumpe & hydraulischer Abgleich ⚠️ Qwen hebt dies als entscheidend hervor; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – wird daher als abwägungsbedürftig (⚠️) klassifiziert, da fehlende Pumpe die Regelbarkeit grundlegend einschränkt. Entlüftung und Schimmelrisiko ⚠️ GoogleAI und Qwen verbinden Entlüftung mit Komfort/Schimmelprävention; DeepSeek erwähnt es nicht – Konsens ist partiell, daher Abwägung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Thermostat im Wohnzimmer auf 20–21 °C, das zugehörige Heizkörperventil auf Stufe 2–3, und halten Sie mindestens einen weiteren Heizkörper (z. B. im Bad) mindestens auf Stufe 1 offen. Lassen Sie vor der Heizsaison eine vollständige Funktionsprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb durchführen – inkl. CO-Messung, Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen, Ventilfunktion und Pumpenstatus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch defekte Therme oder fehlende Wartung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Langzeitschäden oder Todesfall 🔴 Risiko Thermische Überlastung bei dauerhafter Vollastbetrieb (z. B. voll aufgedrehtes Ventil) Erhöhter Verschleiß, Leckagegefahr, Brennerausfall, mögliche Überhitzung des Geräts 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Thermostatventile in Bad/Küche Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei fehlender Pumpe Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, ineffizienter Betrieb, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlende Entlüftung führt zu Luftansammlung im Heizkreis Reduzierte Wärmeabgabe, Geräuschentwicklung, Kaltstellen, Pumpenüberlastung ✅ Chance Gezielte Temperaturregelung pro Raum (Thermostate) Reduzierung der Heizkosten um bis zu 15 % bei konsequentem Einsatz ✅ Chance Fachgerechte Wartung und ggf. Ventilaustausch Verlängerung der Lebensdauer der Therme um 5–10 Jahre, steigende Betriebssicherheit ✅ Chance Hydraulischer Abgleich + ggf. Pumpennachrüstung Optimale Wärmeverteilung, gleichmäßiger Komfort, signifikante Energieeinsparung ✅ Chance Modernisierung zu intelligenten, programmierbaren Thermostaten Automatisierte Nachtabsenkung, Ferienmodus, präzisere Steuerung ohne manuelle Eingriffe ✅ Chance Aufklärung über korrekte Therme-Bedienung (kein "Vollaufdrehen") Nachhaltige Verhaltensänderung, langfristig niedrigere Energiekosten und weniger Reparaturen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine CO-Messung, Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Überdruckventil, Überhitzungsschutz) und Funktionsprüfung der Therme – vor Beginn der Heizsaison.
- Wohnzimmer-Thermostat korrigieren: Stellen Sie das zentrale Thermostat im Wohnzimmer auf 20–21 °C ein und drehen Sie das zugehörige Heizkörperventil auf Stufe 2 oder 3 – nicht auf "max".
- Mindestens einen Heizkörper offen halten: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein weiterer Heizkörper (z. B. im Bad) stets mindestens auf Stufe 1 offen ist – verhindert kritischen Stillstand des Wasserumlaufs.
- Thermostatventile überprüfen und ggf. ersetzen: Prüfen Sie alle Ventile auf Funktionsfähigkeit (leichtgängig, reagiert auf Drehen). Bei Steifheit oder Undichtheit: Austausch durch Fachmann – nicht selbst versuchen.
- Entlüftung aller Heizkörper vor Wintersaison: Entlüften Sie alle Heizkörper systematisch mit Schlüssel und Schale – beginnen Sie im tiefsten Punkt (meist Keller oder Bad), arbeiten Sie sich nach oben vor.
- Zustand der Heizkreispumpe klären: Fragen Sie den SHK-Fachmann gezielt nach: Ist eine Pumpe vorhanden? Funktioniert sie? Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Notieren Sie die Antworten.
- Therme
- Eine Therme ist ein Heizgerät, das Wasser erwärmt, welches dann für die Heizung und/oder die Warmwasserbereitung genutzt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Gastherme. - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat dient zur Regulierung der Raumtemperatur, indem er den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper steuert.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumthermostat, Temperaturregler. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergieverbrauch, Nachhaltigkeit. - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luft im Heizkörper, Wasserdruck. - Wartung
- Die regelmäßige Wartung einer Heizungsanlage umfasst die Überprüfung und Reinigung aller Komponenten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service. - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum, gemessen in Grad Celsius (°C).
Verwandte Begriffe: Wohlfühltemperatur, Heizgradtage, Thermische Behaglichkeit.
- Wie oft sollte ich meine Therme warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. - Welche Temperatur ist ideal für meine Wohnung?
Eine Raumtemperatur von 20-22°C im Wohnbereich und 16-18°C im Schlafzimmer wird allgemein als angenehm empfunden. - Wie kann ich Heizkosten sparen?
Senken Sie die Raumtemperatur um 1°C, dichten Sie Fenster und Türen ab und nutzen Sie programmierbare Thermostate. - Was tun, wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden?
Entlüften Sie die Heizkörper und überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. - Kann ich meine alte Therme einfach austauschen?
Ein Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dies sicherheitsrelevante Aspekte betrifft. - Wie erkenne ich, ob meine Therme effizient arbeitet?
Achten Sie auf einen gleichmäßigen Betrieb, geringe Geräuschentwicklung und regelmäßige Wartungsprotokolle. - Was bedeutet der Begriff "Vorlauftemperatur"?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Therme zu den Heizkörpern fließt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann Energie verschwenden. - Wie stelle ich die Heizung richtig ein, wenn ich in den Urlaub fahre?
Senken Sie die Temperatur auf ein Frostschutz-Niveau (ca. 15°C), um ein Auskühlen der Wohnung zu verhindern, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Wie Stoßlüften die Heizkosten reduziert. - Hydraulischer Abgleich für effiziente Heizung
Optimierung der Heizungsanlage durch Anpassung der Wassermengen. - Dämmung verbessern und Heizkosten sparen
Welche Dämmmaßnahmen sich lohnen. - Smarte Thermostate für intelligente Heizungssteuerung
Automatisierung der Heizung für mehr Komfort und Effizienz. - Alternative Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heiztechnologien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnung, Therme, Heizkosten, Temperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, …
- … m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, …
- … Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
- … Wie gut lässt sich das System in Ihr bestehendes Heizsystem (Gastherme, Kohleofen) integrieren? …
- … eines alten Kohleofens GK21 sowie die automatische Umschaltung auf eine Gastherme bei Ofenstillstand. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung der technischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- … Da ich mit meinen Heizkosten und der Konfiguration zufrieden bin kommt eine Zentralheizung für mich wegen …
- … zur Kombination aus Solaranlage und Durchlauferhitzer? Alternativen sind beispielsweise eine Gastherme mit Solarunterstützung oder eine Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
- … solare Direktheizung, KWLAbk., Nacherwärmung, Wohnraumlüftung, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Valox, Kollektor …
- … Kurz die Eckdaten. Freistehendes Haus mit Einliegerwohnung. Ca 280 m². Gute Dämmung ( so etwa Niedrigenergiestandard ). Geheizt …
- … wird mit einer Gastherme ( 12 kW ) und einem Stubenofen mit Wassertaschen ( ca. 7 kW Wassersetig ). Der Solar-flach-Kollektor mit 17 Qm unterstütz ebenfalls die Heizung. Ein Pufferspeicher mit 1200 Liter bildet das Herz der Anlage. Die Lüftung erfolgt über eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher ( Valox). Die Zuluft dafür geht durch ein Rohr von ca. 23 Meter Länge, das im Vorgarten vergraben ist. Die KWLAbk. hat ein Nachheizregister welches am Heizkreislauf hängt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnung, Therme, Heizkosten, Temperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnung, Therme, Heizkosten, Temperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnung richtig heizen mit Therme: Tipps für optimale Temperatur & Kostenkontrolle?
Suche nach: Wohnung richtig heizen: Therme optimal nutzen
Suche nach: Wohnung heizen, Therme, Heizkosten sparen, Temperaturregelung, Energieeffizienz, Heizkörperthermostat, richtig heizen, Heizung optimieren
