Hoher Gasverbrauch im Neubau? Ursachen, Optimierung & Vergleichswerte für Brennwertkessel
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der hohe Gasverbrauch im Neubau wird hauptsächlich auf Baufeuchte zurückgeführt, die aus Estrich, Putz und Baumaterialien stammt. Eine korrekte Berechnung des U-Werts des Wandaufbaus ist entscheidend für die EnEV-Konformität. Das Lüftungsverhalten und die Dämmstoffdicke spielen eine wesentliche Rolle bei der Energieeffizienz. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Professionelle Beratung ist ratsam, um die Ursachen zu identifizieren und den Gasverbrauch zu optimieren.
ich wohne nun seit einigen Monaten in meinem Neubau und bin etwas
besorgt über den Gasverbrauch. Eingesetzt wird ein Vaillant ecoCOMPACT Brennwertkessel mit VRC410 Steuerung. Haus ist ein freistehendes Einfamilienhaus mit ca. 180 m² Wohnfläche plus unbeheiztem Keller. Laut EnEVAbk. Nachweis liegt der jährliche Heizwärmebedarf bei 16.800 kWh. Haus hat Wandaufbau aus 17,5 cm Porenbeton + 10 cm WLG35 Dämmung +plus Verblender, viele Fenster nach Süden, nur eins nach Norden.
Stoßgelüftet wird vorschriftsmäßig 3-4 mal am Tag in allen Räumen, sonst stehen eigentlich keine Fenster in Kipp-Stellung, nachts sind alle Rollläden runtergelassen.
Mein Problem: Die Heizung saugt täglich ca. 14 m³ Erdgas (was gut 135 kWh entspricht) aus der
Leitung. Das finde ich extrem viel für ein so modernes Haus, mit moderner Heizung. (Im 25 Jahre alten Haus meiner Eltern (140 m²), mit verzogenen Holzfenstern, durch deren Spalten
kleinere Vögel fliegen könne, wird ähnlich viel verbraucht). Blower-Door-Test ist bei uns mit sehr gutem Ergebnis (0,7) durchgeführt worden. Wohnen im "milden" NRW, haben nur wenige
Tage Temperaturen unter 0 Grad in den letzten Wochen gehabt.
Fragen: Kann man mit diesen Informationen schon sagen, ob
das grob "normal", "sehr viel" oder "zu viel" Gasverbrauch ist?
Ist der Jahreswärmebedarf laut EnEV ein theoretischer Wert, oder sollte man den schon erreichen.
Wenn ja, habe ich das in 2 Wochen geschafft ☹
Auf Nachfrage gerne mehr Infos ...
Gruß: Christian
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gasleitung auf Dichtheit durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Lecks bergen Explosions- und Vergiftungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Überprüfung und Kalibrierung des Gaszählers durch Netzbetreiber oder zugelassenen Messstellenbetreiber – fehlerhafte Messung könnte zu unzulässiger Kostenentstehung führen.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger hydraulischer Abgleich samt Funktionsprüfung der VRC410-Steuerung durch Vaillant-zertifizierten Fachbetrieb – falsche Parametrierung verhindert Brennwertnutzung und erhöht Verbrauch massiv.
⚠️ WICHTIG: Trennung und gesonderte Erfassung des Warmwasserverbrauchs – hoher Anteil deutet auf fehlerhafte WW-Bereitung (z. B. zu hohe Speichertemperatur, fehlende Regelung) hin.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Vorlauftemperatur-Hysterese und Heizkurvenanpassung an tatsächliche Außentemperatur – zu hohe, starre Vorlauftemperatur ist Hauptursache für ineffizienten Kesselbetrieb.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Gasverbrauchs in Ihrem Neubau. Ein erhöhter Verbrauch trotz moderner Brennwerttechnik kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für den hohen Gasverbrauch:
- Heizwärmebedarf: Überprüfen Sie, ob der tatsächliche Verbrauch mit dem berechneten Heizwärmebedarf (laut EnEVAbk.-Nachweis) übereinstimmt. Abweichungen können auf Planungsfehler oder veränderte Nutzungsbedingungen hindeuten.
- Wärmedämmung: Obwohl Porenbeton und Verblender gute Dämmeigenschaften haben, können Wärmebrücken (z.B. an Fensteranschlüssen) den Verbrauch erhöhen.
- Fenster: Undichte Fenster (auch Holzfenster) können zu Wärmeverlusten führen. Überprüfen Sie die Dichtungen und erwägen Sie eine Abdichtung.
- Lüftungsverhalten: Häufiges oder langes Lüften (insbesondere in Kippstellung) führt zu hohen Wärmeverlusten. Stoßlüften ist effizienter.
- Heizungssteuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der VRC410 Steuerung. Eine falsche Konfiguration (z.B. zu hohe Vorlauftemperatur) kann den Verbrauch erhöhen.
- Blower Door Test: Ein schlechtes Ergebnis des Blower Door Tests deutet auf eine hohe Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle hin, was zu Wärmeverlusten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um die genauen Ursachen für den hohen Gasverbrauch zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Optimierung zu ergreifen. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage kann ebenfalls helfen, den Verbrauch zu senken.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem EnEV-Nachweis von 16.800 kWh Heizwärmebedarf pro Jahr, aber einem aktuellen Tagesverbrauch von ca. 135 kWh. Dies würde bei gleichbleibendem Verbrauch zu einem Jahreswert von rund 49.000 kWh führen, was etwa dem Dreifachen des berechneten Bedarfs entspricht. Eine solch massive Abweichung ist in der Regel nicht allein durch eine kalte Witterung oder normales Nutzerverhalten zu erklären.
🔴 Gefahr: Ein derart hoher Gasverbrauch in einem Neubau mit guter Dämmung und bestandenem Blower-Door-Test (0,7) deutet auf ein ernstzunehmendes technisches Problem hin. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Heizungsregelung (z. B. VRC410), ein ineffizienter Betrieb des Brennwertkessels (z. B. zu hohe Vorlauftemperatur, kein Brennwerteffekt), eine undichte Heizungsanlage oder ein defekter Wärmemengenzähler. Auch eine unzureichende Einregulierung der Heizkreise oder eine falsche Einstellung der Heizkurve sind typische Fehlerquellen.
➕ Ergänzung: Der EnEV-Wert ist ein theoretischer Jahresbedarf unter Normbedingungen. Ein tatsächlicher Verbrauch, der diesen Wert um das Dreifache übersteigt, ist jedoch ein klares Warnsignal. Es ist dringend zu prüfen, ob die Heizung korrekt hydraulisch abgeglichen ist und ob die Regelung die Wärmeerzeugung an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Zudem sollte der Verbrauch der Warmwasserbereitung separat erfasst werden, da diese oft einen signifikanten Anteil ausmacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der Heizungsanlage. Lassen Sie die Einstellungen der VRC410 Steuerung, die Heizkurve und die Vorlauftemperatur überprüfen. Fordern Sie eine Einregulierung der Heizkreise und einen hydraulischen Abgleich an. Nur so kann die Ursache für den extrem hohen Verbrauch identifiziert und behoben werden, um Folgeschäden und unnötige Energiekosten zu vermeiden.
Der beschriebene Gasverbrauch von ca. 14 m³/Tag (135 kWh) entspricht bei 180 m² Wohnfläche einem jährlichen Verbrauch von rund 49.000 kWh – mehr als das Dreifache des laut EnEV-Nachweis berechneten Heizwärmebedarfs von 16.800 kWh. Dies ist bei einem modernen, luftdichten Neubau mit Brennwerttechnik und gutem Blower-Door-Ergebnis (n50 = 0,7) deutlich außerhalb aller plausiblen Vergleichswerte.
🔴 Gefahr: Ein derart hoher Verbrauch deutet auf gravierende Betriebsfehler hin – mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Vorlauftemperatur, fehlende oder fehlerhafte Witterungskompensation, unzureichende Heizkurve, fehlende hydraulische Abgleichung, oder eine defekte Raumtemperaturregelung durch die VRC410-Steuerung. Auch ein nicht kalibriertes Gas-Messgerät oder ein Leck in der Gasleitung kann nicht ausgeschlossen werden.
⚠️ Korrektur: Der EnEV-Jahreswärmebedarf ist kein theoretischer Richtwert, sondern ein berechneter, normierter Bedarf unter definierten Randbedingungen – er ist zwar nicht identisch mit dem realen Verbrauch, aber bei einem luftdichten Neubau mit moderner Technik sollte der tatsächliche Verbrauch in der Regel unter 25.000 kWh/Jahr liegen, nicht dreimal so hoch.
➕ Ergänzung: Der hohe Verbrauch ist nicht durch die Südausrichtung oder das milde Klima NRWs zu erklären – vielmehr müsste bei diesen Bedingungen ein deutlich niedrigerer Verbrauch zu erwarten sein. Auch das Stoßlüften ist bei guter Luftdichtheit und geringem Wärmebedarf nicht der dominierende Verbrauchstreiber.
✅ Zustimmung: Die Durchführung des Blower-Door-Tests mit n50 = 0,7 ist fachlich korrekt und bestätigt eine sehr gute Gebäudehülle – dies macht eine luftdichtheitsbedingte Überhitzung oder Wärmeverluste unwahrscheinlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Verbrauch von 135 kWh/Tag "vielleicht normal" sei, ist grundlegend falsch – selbst bei einer unzureichenden Heizungsregelung oder fehlendem hydraulischem Abgleich liegt der Verbrauch in vergleichbaren Fällen typischerweise bei maximal 60–80 kWh/Tag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose der Vaillant ecoCOMPACT-Anlage inkl. Überprüfung der VRC410-Parametrierung, hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperatur- und Heizkurvenanalyse sowie einer Prüfung der Gaszählerfunktion und Dichtheit der Gasleitung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die VRC410-Steuerung als zentrale Fehlerquelle und fordern eine fachkundige Überprüfung ihrer Einstellungen.
- Alle stimmen darin überein, dass der gemessene Verbrauch (ca. 49.000 kWh/Jahr) im gravierenden Missverhältnis zum EnEV-Bedarf (16.800 kWh) steht und keiner plausiblen Normabweichung entspricht.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer professionellen Heizungsdiagnose.
- GoogleAI thematisiert allgemeine Einflussfaktoren wie Lüftungsverhalten und Fensterdichtheit – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei vorliegendem Blower-Door-Wert (n50 = 0,7) als sekundär und widersprechen damit implizit der Priorisierung durch GoogleAI.
- GoogleAI empfiehlt „eine Energieberatung“, während DeepSeek und Qwen konkret einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Spezifikation verlangen – Abweichung in der erforderlichen Fachtiefe.
- DeepSeek betont die Trennung von Heiz- und Warmwasserverbrauch – nicht explizit in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Gaszählerfehler bzw. Lecks und korrigiert die falsche Annahme eines „vielleicht normalen“ Verbrauchs – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise implizit enthalten.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Verbrauch von 135 kWh/Tag könne „vielleicht normal sein“ (❌ Widerspruch zu möglichen Unaufmerksamkeiten in der GoogleAI-Darstellung). Qwen nennt klar 60–80 kWh/Tag als Obergrenze für vergleichbare Fehlerzenarien – dies stellt die sicherere, konservativere Einschätzung dar und wird priorisiert.
- Qwen bestätigt explizit die Korrektheit des Blower-Door-Tests (n50 = 0,7) als fachlich einwandfrei – GoogleAI erwähnt diesen nur als „schlechtes Ergebnis“-Indikator, ohne dessen Qualität zu bewerten, was eine sachliche Ungenauigkeit darstellt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch präzisere und risikobewusstere Einschätzung von DeepSeek und insbesondere Qwen bildet die Grundlage – Fokus auf sofortige Anlagenfunktionsdiagnose, Gasleitungsdichtheit, Zählereichtheit und Vaillant-spezifische Steuerungsparameter.
Thema Status KI-Konsens Verhältnis gemessen vs. berechnet ✅ Verbrauch von ~49.000 kWh/Jahr ist dreimal höher als der EnEV-Bedarf von 16.800 kWh – dies ist nicht erklärbar durch Witterung, Nutzerverhalten oder Bauteile und stellt ein klares Warnsignal dar. Luftdichtheit (Blower-Door) ✅ n50 = 0,7 bestätigt eine sehr gute Gebäudehülle – Luftdichtheitsdefizite sind als Hauptursache ausgeschlossen. VRC410-Steuerung ✅ Fehlerhafte Parametrierung (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Witterungskompensation) ist primäre, wahrscheinliche Ursache – muss fachmännisch überprüft und korrigiert werden. Hydraulischer Abgleich ✅ Fehlender oder unzureichender Abgleich führt zu ineffizientem Heizkreislauf und überhöhtem Energieverbrauch – zwingende Nachrüstung erforderlich. Gasleitung & Zähler ⚠️ Mögliche technische Defekte (Leck, falsche Kalibrierung) können nicht ausgeschlossen werden – dringende Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb und Messstellenbetreiber notwendig. Wärmebrücken / Fenster / Lüftung ⚠️ Bei vorliegender Luftdichtheit sind diese Faktoren sekundär – sie kommen nur als geringfügige Verstärker infrage, nicht als Hauptursache. Warmwasserverbrauch ⚠️ Separate Erfassung erforderlich – hoher Anteil deutet auf ineffiziente WW-Bereitung (z. B. überhöhte Speichertemperatur) hin und muss systematisch ausgeschlossen werden. Verbrauchsnormierung durch Klima/Nutzung ❌ Die Annahme, dass der hohe Verbrauch durch milde Klimaverhältnisse (NRW) oder Südausrichtung erklärt werden könnte, ist widerlegt – bei gut gedämmtem Neubau führen diese Faktoren zu geringerem, nicht höherem Verbrauch. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt einen sofortigen, fachtechnischen Interventionseinsatz: Prüfung der Gasanlage auf Dichtheit und Zählerfunktion, vollständige Funktionsdiagnose der ecoCOMPACT-Anlage mit Schwerpunkt VRC410-Parametrierung und hydraulischem Abgleich – unter Ausschluss aller Spekulationen über Bauhülle oder Nutzerverhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasleck in Leitung oder Armaturen Explosionsgefahr, Kohlenmonoxid-Vergiftung, Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Fehlkalibrierter oder defekter Gaszähler Unrechtmäßige Abrechnung über Jahre, Rückzahlungspflicht des Netzbetreibers unsicher, hohe Nachzahlungen 🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit falscher Vorlauftemperatur Verstärkter Kesselverschleiß, Korrosion, Ausfall der Brennwertnutzung, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Pumpenüberlastung, unnötiger Stromverbrauch, unnötiger Gasverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende WW-Regelung (z. B. zu hohe Speichertemperatur) Dauerhafte Energieverschwendung, Legionellenrisiko bei zu niedrigen Temperaturen bei fehlerhafter Auslegung ✅ Chance Korrektur der VRC410-Parametrierung Unmittelbare Verbrauchsreduktion um 25–40 %, langfristige Kosteneinsparung, erhöhte Komfortstabilität ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitalen Ventilen Optimale Wärmeverteilung, reduzierte Pumpenlaufzeiten, höhere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Separate Erfassung von Heiz- und WW-Verbrauch Transparenz über Verbrauchsanteile, gezielte Optimierung, Nachweis für Fördermittel oder zukünftige Energieausweise ✅ Chance Nutzung der VRC410 zur Ladezeitoptimierung bei Warmwasser Vermeidung von Spitzenlasten, günstigere Gaspreisgestaltung über Vertragsmodelle, bessere Netzintegration ✅ Chance Integration einer smarten Raumtemperaturregelung (z. B. VC 400) Präzisere Soll-Ist-Regelung, Vermeidung von Überheizung, Nutzungsorientierte Temperaturanpassung Orientierungshilfen
- Gasleitung und Zähler sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Netzbetreiber oder einen zugelassenen Messstellenbetreiber zur Kalibrierung des Gaszählers – zusätzlich beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer Druckhalteprüfung der gesamten Gasleitung inkl. Verdichtungsprüfung an allen Armaturen.
- Vaillant-zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie explizit einen Vaillant-Partnerbetrieb mit Zertifizierung für ecoCOMPACT und VRC410, um eine vollständige Systemdiagnose durchzuführen – mit Fokus auf Heizkurve, Vorlauftemperaturhysterese, Witterungskompensation und Pufferladestrategie.
- Hydraulischen Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 beauftragen: Fordern Sie einen schriftlichen Abgleichnachweis mit gemessenen Volumenströmen pro Heizkreis und dokumentierter Vorlauftemperaturanpassung – ohne diesen Nachweis bleibt der Abgleich unverifiziert.
- Warmwasserverbrauch separat messen: Installieren Sie kurzfristig einen separaten Wärmemengenzähler oder nutzen Sie die integrierte Erfassung des ecoCOMPACT (sofern verfügbar), um den Anteil des WW-Verbrauchs am Gesamtverbrauch zu quantifizieren.
- Alle VRC410-Parameter dokumentieren und sichern: Bitten Sie den Techniker, vor Änderungen einen Screenshot oder Export aller Einstellungswerte zu erstellen – dies dient als Referenz für spätere Fehleranalysen und als Nachweis für eventuelle Hersteller-Garantieansprüche.
- EnEV-Nachweis und Blower-Door-Protokoll einfordern: Fordern Sie von Ihrem Energieberater oder Planer die vollständigen Unterlagen (ausgefülltes Protokoll mit n50 = 0,7, Nachweis der Luftdichtheitsstelle) ein, um die Gebäudehüllenqualität zweifelsfrei nachzuweisen.
- Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Heizungsanlage, Wirkungsgrad. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz. - Heizwärmebedarf
- Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.
Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf, Wärmeverlust. - Blower Door Test
- Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Türöffnung eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und die Luftleckagen zu messen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Wärmeverlust. - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Vorlauftemperatur, Heizkreis. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt. - Stoßlüften
- Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Kipplüften, Luftwechselrate.
- Wie finde ich heraus, ob mein Gasverbrauch zu hoch ist?
Vergleichen Sie Ihren tatsächlichen Jahresverbrauch mit dem Wert im Energieausweis und mit Vergleichswerten ähnlicher Gebäude. Online-Verbrauchsrechner können eine erste Einschätzung geben. - Was ist ein Blower Door Test und warum ist er wichtig?
Ein Blower Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes. Ein gutes Ergebnis ist wichtig, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmungen zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Welche Rolle spielt die Heizungssteuerung bei hohem Gasverbrauch?
Eine falsch eingestellte Heizungssteuerung kann zu unnötig hohem Gasverbrauch führen. Überprüfen Sie die Einstellungen (z.B. Heizkurve, Nachtabsenkung) und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an. - Wie kann ich mein Lüftungsverhalten optimieren, um Energie zu sparen?
Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster. Lüften Sie stattdessen mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften), um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er sinnvoll?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird die Heizungsanlage effizienter und der Gasverbrauch sinkt. - Welche Dämmstandards gelten für Neubauten?
Neubauten müssen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Dieses legt Mindeststandards für die Wärmedämmung von Wänden, Dächern und Fenstern fest. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen und mögliche Defekte frühzeitig zu erkennen. - Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht (Kondensationswärme). Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
- Heizkosten senken im Neubau
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten in energieeffizienten Neubauten. - Optimierung der Heizungsanlage
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen, einschließlich hydraulischem Abgleich und Steuerungseinstellungen. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum energieeffizienten Lüften während der kalten Jahreszeit. - Wärmedämmung verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Energieausweis verstehen
Erläuterung der Kennwerte im Energieausweis und deren Bedeutung für den Energieverbrauch.
Ups, Thema vergessen: Gasverbrauch angemessen?
Neubau: Energetische Bewertung – DG-Ausbau entscheidend
Na ja, energietechnisch gesehen ...
Na ja, energietechnisch gesehen ist das Haus nicht der Hit. Wie geht es denn im DGAbk. weiter? -
EnEV 2004: Peter Meiers Rückblick – Dokument zur Klärung
Peter Meiers Rückblick auf die EnEVAbk. im Jahre 2004
Das Dokument erklärt einiges. Siehe Rubrik "Kommentare, Kritik, Artikel" im Link. -
Wandaufbau vs. Energieverbrauch: U-Wert & EnEV-Konformität
mehr Infos
@Bruno Stubenrauch: Sehr aufschlussreich, ein erstes Licht geht auf ...
@Bergs: Worauf bezieht sich die Aussage? Auf den Wandaufbau, oder auf den Jahresenergieverbrauch. Wandaufbau erreicht einen U Wert von 0,196. EnEVAbk. kommt auf Q''h=57,13 kWh/ (m² a). Dach ist Pfettendach mit Volldämmung und Delta-MaXX Plus, kommt laut EnEV auch aug U-Wert von 0,196. Laut Architekt/und baubegleitenem Bauingenieur ist das alles ganz OK, zwar nicht das allerneuste Nonplusultra, aber doch etwas, was man guten Gewissens so bauen kann.
schon mal besten Dank für erste Einschätzung und Hinweis auf den Text ... -
DG-Ausbau: Verwendete Materialien – Stärke & WLG?
Kurze Fragestellung dazu ...
Kurze Fragestellung dazu was wurde denn im DGAbk. verbaut? Stärke und WLG? -
DG-Aufbau: Details zu Dämmung & U-Wert laut EnEV
kurze Antwort
Außenwände wie EG, Kehlbalkendecke unten GK, dann Dampfbremse, dann ca. 20 cm Glaswolle (WLG unklar gerade) darüber unausgebauter Spitzbogen ... Dach wie gesagt laut EnEVAbk. angeblich gleicher U-Wert wie Außenwand.. sorry, gerade nicht mehr Infos zur Hand ... -
Dämmstoffdicke: U-Wert-Berechnung & Empfehlungen (0,35/0,40)
Habe mal gewühlt ...
und bei si's hemsida geluschert. Bei der Dämmstoffdicke ergibt sich bei 0,35er ein U-Wert von 0,21 bis 0,22; bei 0,40er ein Wert von 0,23 bis 0,24. Bei den Dämmstoffherstellern Rockwool bzw. ISOVER werden mindestens 210 mm 0,35 empfohlen. würde ein U-Wert von 0,18 bzw. 0,19 ergeben. Schlimmstenfalls hat man also schon mal eine Differenz von über 30 %! Dabei nicht berücksichtigt, dass z.B. die 0,35 von ISOVER tatsächlich einen Wert von 0,3178 hat. Wurde eventuell was schöngerechnet? -
Neubau-Feuchtigkeit: Einfluss auf Gasverbrauch & Heizkosten
"schön" möglich
... tja was soll ich dazu als BH sagen? Möglich ist es sicherlich, nachrechnen kann ich es gerde selber nicht ... Habe auf jeden Fall noch folgendes gehört: Um die Feuchte aus den Mauern zu bekommen und sie in in einen gasförmigen Aggregatzustand zu bringen benötigt man Energie, die von der warmen Raumluft abgegeben wird => Mehr heizen notwendig um auf die normale Raumtemperatur zu kommen. Also Laienphysiker würde ich mir das so erklären: Verdunstungskälte muss durch höheren Gasverbrauch ausgeglichen werden ... -
Feuchter Neubau: Zwingend erhöhte Heizkosten – Physik-Erklärung
EnEV-Konformität: Nachweis gefordert – NEH in Gefahr?
Nein nein, nachgebohrt ...
Nein nein, nachgebohrt die Zahlen entsprechen dann nicht der EnEVAbk.. Das bedeutet: sein ganzes schönes Niedrigenergiehaus (NEH) ist zum Teufel. Und solchen Methoden muss ein Riegel vorgeschoben werden ... -
Bauherren-Kritik: Locker bleiben unangebracht bei Mängeln?
Nachgeliefert: Locker bleiben? ...
Nachgeliefert: Locker bleiben? wo hier an jeder Stelle gegen Generalunternehmer/Generalübernehmer/Bauträger gewettert wird? Das glaube ich ja wohl nicht ... -
Wandaufbau im Detail: U-Wert-Berechnung & EnEV-Nachweis
EnEV Details ...
alsoooo ... erstmal Danke für die Antworten. Die einen beruhigen, die
anderen machen nicht gerade locker ...
Nochmal zum Wandaufbau:
von innen- Gipsputz 0,87 W/ (m*k)
- 17,5 cm Porenbeton (WÜPOR) 0,1 W/ (m*k)
- 10 cm mineralfaserwärmedämmplatten 0,035 W/ (m*k) (ursa KDP2/V)
- 4,5 cm Luftschicht
- 11,5 cm Verblender 0,81 W/ (m*k)
zusammen 435 mm
Laut EnEVAbk., Baubeschreibung ergibt dieser Wandaufbau
einen U Wert von 0,196 W/m²k. Diese Werte wurden in ein Formblatt eingetragen,
dann verrechnet und unten kommt 0,196 raus ... wenn da jetzt jemand sagt "glaube ich nicht, kann nicht sein, will ich sehen ... " dann scanne und das Ding gerne.
Der EnEV Nachweis ist nochmal von einem zweiten Dipl.-Ing. der Ingenieurkammer-Bau NRW geprüft worden (kann auch sein, dass das allgemein üblich ist).
Das ganze wurde von einem Generalübernehmer erstellt, mit dem wir eigentlich sehr zufrieden
sind. kenne auch andere zufriedene Kunden, auch bauen die sehr
viel (schon über 700 Häuser). Ist also keiner von den "Heute ne
Neubausiedlung runiert, morgen eine neue Firma unter dem Namen der Schwesteraufgemacht"-GÜs. -
U-Wert-Bestätigung: Anfrage zur Außenwand-Bewertung
@Bergs
Hallo liebe Bergs,
wie sieht es aus mit meiner Außenwand? Kann das mit dem U-Wert stimmen? Nachdem Ihre Zweifel mich etwas am "locker bleiben" gehindert haben, würde ich mich über eine kurze Anmerkung zu obigen Details freuen 🙂
Gruß und schon mal besten Dank: Christian -
Erhöhter Gasverbrauch: Baufeuchte als Ursache – Beruhigung?
Loggerbleibn
@Sigge
U-Wert 0,2 bei Dach und Wand ist kein Passivhaus, aber auch nicht soooo schlecht. BDT bestanden, Generalunternehmer hat gute Referenzen - also zunächst mal kein Grund zur Beunruhigung.
Wäre da nicht der erhöhte Gasverbrauch. Unwidersprochene Erklärung: Baufeuchte! Nochmal zur Untermauerung: Bauzeit im Sommer, Estrich/Verputz/Einzug im Herbst, Baumaterial Porenbeton => geht alles in die Richtung'feuchter Bau => hohe Heizkosten. Wie sieht denn Ihre Luftfeuchtigkeit aus?
@Bergs
Warum sind Sie der Meinung, dass da irgendetwas mit der Dämmung nicht OK ist? Da gibt es doch keinen Hinweis drauf, oder bin ich blind?
@all
Da mir als Laie ja ohnehin niemand glaubt, kann vielleicht nochmal einer der Profis eine Meinung äußern?
Der Thread ist übrigens ein schönes Beispiel, wie einfach man Bauherren nervös machen kann. Jetzt müsste man nur noch eine umfassende Sanierung anbieten und ... (Wohlgemerkt: Ich will den Bergs da nichts unterstellen! Aber der Mechanismus funktioniert)
Ich bin nach wie vor dafür locker zu bleiben und die Bautrocknung abzuwarten.
Laienantwort
Grüße -
Wandaufbau zeitgemäß? Hygrometer-Empfehlung gesucht!
loggerer ...
besten Dank Oliver Ketting, bin schon wieder etwas lockerer ... Passivhaus war nicht beauftragt, der Bau ist von einem Bauingenieur begleitet worden, der wie gesagt den Wandaufbau auch OK findet und für zeitgemäß hält. Zur Luftfeuchtigkeit kann ich leider nichts exaktes sagen, da ich noch kein vernünftiges Hygrometer habe ... mir ist noch keins über den Weg gelaufen. Hat jemand einen Tipp? Muss ja keine sündhaft teure Wetterstation sein ... -
Korrektur: Namensfehler im Forum-Beitrag
KETTIG, KETTIG, KETTIG
... ich werde es nie lernen ... das n können Sie streichen oder bei eBay versteigern ... -
Neubau im Winter: Hohe Luftfeuchtigkeit & erhöhter Heizbedarf
der erste Winter im Neubau ...
der erste Winter im Neubau da ist durch Putz und Estrich noch so viel Feuchtigkeit drin, dass schon auf Grund der sicherlich noch erhöhten Luftfeuchtigkeit und Materialfeuchtigkeit (mit daraus bedingten schlechteren Dämmwerten) mehr geheizt werden muss.
Also erst einmal entspannen!
Für die Folgejahre wird aber Bruno Stubenrauchs Link an Bedeutung gewinnen. -
Estrich-Feuchtigkeit: Trocknungsgrad vor Bodenbelagsarbeiten
Feuchtigkeit im Estrich?
dass im Putz selbst Wochen/Monate nach dem Einzug noch Feuchtigkeit gespeichert sein kann, trifft sicherlich zu. Das gilt aber nicht für den Estrich, denn der muss ja bekanntlich vor dem Verlegen der Fußbodenbeläge trocken sein.
MfG Ortwin -
Gasverbrauch Neubau: Vergleichswerte & Restfeuchte-Problem
Wir verbrauchen ähnlich ...
Wir sind seit 3 Wochen in unserem Neubau (ebenfalls 180 m², aber ohne Keller) und verbrauchen auch im Durchschnitt beim jetzigen Wetter zwischen 10 und 15 m³ Gas am Tag; und dass, obwohl wir nur 20 °C im Wohnzimmer haben. Das Hygrometer zeigt immer Luftfeuchtigkeiten um die 60 %, die durch Stoßlüften kurzzeitig auf 40-50 % zubringen sind. Ergo: Die Bude hat noch eine gewaltige Restfeuchte. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es 2 Jahre dauern kann, bis sich die Heizkosten/Gasverbrauch einigermaßen einpegelt ... Also erst einmal ruhig bleiben und immer schön lüften 🙂 -
Estrich-Feuchtigkeit: Langsame Abgabe & Auswirkung auf Wände
@Ortwin
für den Estrich braucht es schon ein paar m³ Anmachwasser, auch wenn der Estrich soweit belegreif ist, gibt er auch weiterhin noch Feuchtigkeit ab, nur in geringerm Maße. Die Feuchtigkeit, die der Estrich bisher abgegeben hat wurde ja auch nicht zu 100 % nach außen gelüftet, sondern ist teilweise noch im Bau. Dadurch haben Wände etc. auch noch eine höhere Wassermenge gepeichert, als im nächsten oder übernächsten Winter. Auch die Luftfeuchtigkeit ist im ersten Jahr messbar höher. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hoher Gasverbrauch im Neubau: Ursachen und Optimierung für Brennwertkessel
💡 Kernaussagen: Der hohe Gasverbrauch im Neubau wird hauptsächlich auf Baufeuchte zurückgeführt, die aus Estrich, Putz und Baumaterialien stammt. Eine korrekte Berechnung des U-Werts des Wandaufbaus ist entscheidend für die EnEVAbk.-Konformität. Das Lüftungsverhalten und die Dämmstoffdicke spielen eine wesentliche Rolle bei der Energieeffizienz. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Professionelle Beratung ist ratsam, um die Ursachen zu identifizieren und den Gasverbrauch zu optimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV-Konformität: Nachweis gefordert – NEH in Gefahr? ist es wichtig, die EnEV-Konformität des Hauses zu überprüfen, da Abweichungen zu einem höheren Energieverbrauch führen können.
📊 Zusatzinfo: Der U-Wert des Wandaufbaus und des Daches sollte überprüft werden, wie in Wandaufbau im Detail: U-Wert-Berechnung & EnEV-Nachweis und Dämmstoffdicke: U-Wert-Berechnung & Empfehlungen (0,35/0,40) diskutiert. Eine Differenz von über 30% kann bei falscher Dämmstoffdicke entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und passen Sie das Lüftungsverhalten an, wie im Beitrag Wandaufbau zeitgemäß? Hygrometer-Empfehlung gesucht! empfohlen. Lassen Sie den Wandaufbau von einem Experten überprüfen, um sicherzustellen, dass er den EnEV-Anforderungen entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Baufeuchte in Neubau im Winter: Hohe Luftfeuchtigkeit & erhöhter Heizbedarf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Neubau, Brennwertkessel, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … aus Solaranlage, wassergeführtem Pelletkamin und Gasbrennwertherme erscheint für diesen gut gedämmten Neubau überdimensioniert und technisch komplex. Die Anlagentechnik mit drei verschiedenen Wärmeerzeugern und …
- … gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.[br]Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- … Solaranlage in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?[br]Eine Solaranlage kann den Gasverbrauch reduzieren und somit die Betriebskosten senken. Zudem ist es eine umweltfreundlichere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … wir wohnen in einem nun 13 Jahre altem Holzrahmenhaus. Unsere Gasbrennwerttherme (Vaillant VC 196) arbeitet noch einwandfrei. …
- … [br]Der Gasverbrauch liegt bei ca. …
- … potenziell sinnvolle Maßnahme, die jedoch einer sorgfältigen Prüfung bedarf. Bei einem Gasverbrauch von 1000 m³ pro Jahr und einer Wohnfläche von 180 m² …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … Flüssiggasverbrauch: Berechnungsgrundlage für Heizkosten …
- … gedammt innen Kalkplatten auf Anweisung von Baubiologen (anerkannt IBN) verlegt, Gastherme Vaillant von 1990 ausgelegt auf 100 m², wird aber nur unten 50 …
- … Standard Therme - das ist nicht wirklich der Hit. In einem Neubau ok, ist Standard, aber im Altbau ist das schon sehr aufwändig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Langfristige Reduktion des Gasverbrauchs, CO₂-Einsparung, Förderfähigkeit nach BEGAbk., zukunftssichere Systemarchitektur …
- … verbrennt. Sie ist in vielen Altbauten verbreitet.[br]Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkörper …
- … Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurde. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.[br]Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Mini-BHKW, Blockheizkraftwerk, Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, Altbau, dezentrale Energieversorgung, Stromerzeugung, Heizung, Wirkungsgrad, Kosten, Brennwertkessel, Stirlingmotor …
- … [br]und über dessen vorgestellte Systeme für Neubauten …
- … [br]wobei sich der Gasverbrauch nur geringfügig gegenüber einem Gasbrennwertkessel erhöht. ( Gesamtnutzungsgrad: 0,89 ) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Heizungswahl im Neubau: WP, Gas oder Solar? …
- … Welche Heizung ist die richtige für Ihr EFHAbk. im Neubau? Luftwärmepumpe, Gas oder Solar? Wir helfen bei der Entscheidung! …
- … Für die Wahl der Heizung in Ihrem Neubau-EFHAbk. (Einfamilienhaus) stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich empfehle, folgende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … br]Antwort: Eine Solaranlage kann die Heizungsanlage zusätzlich unterstützen und den Gasverbrauch weiter senken. Allerdings ist die Anschaffung einer Solaranlage mit zusätzlichen Kosten …
- … Wir wollen auch eine Solar-Heizungsunterstützung (Niedertemperatur-Fußbodenheizung) für unseren Neubau mit einplanen. Dann natürlich mit Schichtenspeicher und externem Frischwassermodul. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Neubau, Brennwertkessel, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Neubau, Brennwertkessel, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hoher Gasverbrauch im Neubau? Ursachen, Optimierung & Vergleichswerte für Brennwertkessel
Suche nach: Hoher Gasverbrauch im Neubau? Tipps & Ursachen
Suche nach: Gasverbrauch Neubau, Brennwertkessel, Vaillant ecoCOMPACT, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Blower Door Test, Wärmedämmung, Lüftungsverhalten, Heizungsoptimierung
