Umwälzpumpe hörbar in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Umwälzpumpe hörbar in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass es sich um Körperschallübertragung (nicht um Luftschall oder Luft im System) handelt; Alle empfehlen die Reduktion der Pumpendrehzahl als ersten, sinnvollen Schritt – auch wenn dieser allein nicht ausreichend ist; Alle fordern einen fachkundigen SHK-Fachbetrieb zur Diagnose und Umsetzung – GoogleAI neutral, DeepSeek und Qwen betonen zudem die Notwendigkeit messtechnischer und schalltechnischer Expertise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen weiteren Schritten einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis messtechnischer und schallschutztechnischer Qualifikation für eine systematische Diagnose – inkl. Körperschall-Messung, hydraulischer Abgleich und Heizraumschallschutz-Prüfung.
Bei unserer relativ neuen Zentralheizung kann man leider das Laufgeräusch der Zirkulationspumpe als summendes/ surrendes Geräusch in den meisten Heizkörpern hören. Wohlgemerkt: Das Geräusch hat nichts mit irgendwelchen Strömungsrauschen zu tun, wie es bei bestimmten Thermostatventileinstellungen auch mal (zeitweise) vorkommen kann, ist  -  bilde ich mir ein  -  sogar am deutlichsten, wenn alle Thermostate "zu" sind. Der Servicetechniker der Installationsfirma hat schon die maximale Pumpendrehzahl (elektronisch geregelte Pumpe in einer Gas-Brennwerttherme) stark herabgeregelt, das hat die Lage verbessert, aber das Geräusch ist abends in drei Räumen (die interessanter Weise besonders weit weg von der Therme liegen!) immer noch störend. Soll ich als nächstes beim Hersteller reklamieren (habe noch Gewährleistung), oder fällt jemandem hier im Forum zunächst noch was anderes ein, was ich probieren könnte? Mir kommt die Pumpe, wenn ich vor der Therme stehe, auch dort besonders laut vor, jedenfalls deutlich lauter als die fast gleich starke Pumpe für die Brauchwassernachladung. Vielleicht hat sie ganz einfach einen "Macken"?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schwingungs- und Körperschallmesstechnik durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schallschutz-Expertenkompetenz – Risiko von Materialermüdung und Leckagen durch dauerhafte Schwingungsübertragung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Schallentkopplung am Heizraum (Wand-, Boden- und Rohrdurchführungs-Dämmung) – akustische Belastung mit gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei längerer Exposition.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich inkl. Messung der Pumpenleistung und Vergleich mit Sollwerten – Vermeidung von Fehlbelastung, erhöhtem Stromverbrauch und vorzeitigem Pumpenverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Rohrbefestigungen auf elastische Zwischenlagen und fehlende Schalldämmhülsen – feste Auflagen verstärken Resonanz und Körperschallleitung.
    Ich verstehe, dass Sie das Geräusch der Umwälzpumpe in Ihren Heizkörpern hören. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Übertragung durch feste Körper: Die Vibrationen der Pumpe übertragen sich über die Rohre auf die Heizkörper.
    • Falsche Pumpeneinstellung: Eine zu hohe Pumpendrehzahl kann Geräusche verursachen.
    • Resonanz: Bestimmte Frequenzen der Pumpe können Resonanzen in den Heizkörpern anregen.
    • Defekte Pumpe: Lager- oder andere Schäden an der Pumpe können Geräusche verursachen.
    • Pumpendrehzahl reduzieren: Testen Sie, ob eine niedrigere Drehzahl das Geräusch reduziert, ohne die Heizleistung zu beeinträchtigen.
    • Entkopplung der Pumpe: Eine elastische Lagerung der Pumpe kann die Übertragung von Vibrationen reduzieren.
    • Rohrbefestigungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Rohre schallentkoppelt befestigt sind.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers und kann Geräusche reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Geräusches zu identifizieren und geeignete Maßnahmen umzusetzen. Lassen Sie die Pumpe überprüfen, insbesondere wenn sie neu ist und noch unter Gewährleistung steht.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein störendes Pumpengeräusch, das sich über die Heizkörper im gesamten System ausbreitet, obwohl die Drehzahl bereits reduziert wurde. Auffällig ist, dass das Geräusch in den am weitesten entfernten Räumen am stärksten wahrgenommen wird und auch bei geschlossenen Thermostaten bestehen bleibt. Dies deutet auf eine mechanische oder hydraulische Ursache hin, die nicht allein durch eine Drehzahlreduktion behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hörbarem Pumpengeräusch und der Tatsache, dass die Pumpe vor Ort lauter erscheint als die baugleiche Brauchwasserpumpe, kann auf einen Defekt der Pumpe hindeuten. Ein solcher Defekt könnte zu erhöhtem Stromverbrauch, vorzeitigem Verschleiß oder im Extremfall zu einem Ausfall der Heizungsanlage führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Geräusche durch eine unzureichende hydraulische Entkopplung oder eine ungünstige Rohrführung verstärkt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Geräusch in den entferntesten Räumen am stärksten ist, spricht gegen eine reine Luft im System. Stattdessen könnte es sich um eine Körperschallübertragung handeln, die durch feste Rohrauflagen oder fehlende Schalldämpfer begünstigt wird. Auch eine zu hohe Restförderhöhe der Pumpe trotz reduzierter Drehzahl oder eine falsche Einstellung der Pumpencharakteristik (konstanter Druck vs. Proportionaldruck) könnte die Ursache sein.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Pumpendrehzahl zu reduzieren, war ein richtiger erster Schritt. Allerdings reicht dies offenbar nicht aus, um das Problem vollständig zu beheben. Der Hinweis auf die noch bestehende Gewährleistung ist ebenfalls korrekt und sollte genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie den Mangel umgehend schriftlich beim Hersteller der Therme und fordern Sie eine Überprüfung der Pumpe durch einen autorisierten Kundendienst. Lassen Sie dabei nicht nur die Pumpe selbst, sondern auch die hydraulische Einbindung und die Schallentkopplung prüfen. Bestehen Sie auf einer Messung der Pumpenleistung und einem Vergleich mit den Sollwerten. Parallel dazu sollte ein unabhängiger Heizungsfachmann die Rohrleitungen auf feste Auflagen und fehlende Schalldämpfer untersuchen. Nur so kann eine dauerhafte und fachgerechte Lösung sichergestellt werden.
    Das beschriebene summende/surrende Geräusch in den Heizkörpern, das unabhängig von der Thermostatstellung und besonders bei geschlossenen Ventilen auftritt, deutet nicht auf normale Strömungsgeräusche hin, sondern auf eine Übertragung mechanischer Schwingungen der Umwälzpumpe über das Heizungsrohrnetz – ein klassischer Fall von Körperschallleitung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Schwingungsübertragung kann zu Materialermüdung an Rohrverbindungen, Armaturen oder Heizkörperanschlüssen führen und langfristig Leckagen oder Schäden an der Heizungsanlage verursachen – insbesondere bei modernen, hochgedämmten Gebäuden mit geringer Schallabsorption.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei 'nur störend' oder ein 'Macken' der Pumpe, ist irreführend: Es ist ein systematisches Übertragungsproblem, das nicht durch Drehzahlreduktion allein behoben wird – die Pumpe selbst kann technisch einwandfrei sein.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Entkopplung der Pumpe (fehlende oder defekte Gummilager), fehlende Schallschutzmaßnahmen an Rohrleitungen (z. B. fehlende Schalldämmhülsen oder Klemmstellen ohne elastische Zwischenlagen), oder Resonanzverstärkung durch ungünstige Rohrleitungsführung oder Befestigungspunkte.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Geräusch in Räumen weit entfernt von der Heizung am stärksten wahrgenommen wird, weist auf eine Resonanzverstärkung im Leitungsnetz hin – ein Indiz für mangelhafte statische und akustische Planung der Anlage.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführte Drehzahlreduktion war ein sinnvoller erster Schritt, da niedrigere Drehzahlen die Erregungsfrequenz senken und so die Körperschallübertragung reduzieren können – allerdings reicht dies bei fehlender Entkopplung nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein 'lauter' Eindruck der Pumpe vor Ort deutet auf fehlende oder beschädigte Schallschutzmaßnahmen am Heizraum (z. B. fehlende Schalldämmung der Wand oder des Bodens) hin – dies birgt nicht nur Komfort-, sondern auch gesundheitsrelevante Lärmbelastungsrisiken bei längerer Exposition.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schallschutz- und Schwingungsmesstechnik, um die Ursache der Körperschallübertragung zu lokalisieren und fachgerechte Entkopplungsmaßnahmen (z. B. schwingungsisolierte Pumpenhalterung, elastische Rohrdurchführungen, Schalldämmhülsen) umzusetzen – eine Reklamation beim Hersteller ist ohne vorherige fachliche Begutachtung nicht zielführend.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass es sich um Körperschallübertragung (nicht um Luftschall oder Luft im System) handelt.
    • Alle empfehlen die Reduktion der Pumpendrehzahl als ersten, sinnvollen Schritt – auch wenn dieser allein nicht ausreichend ist.
    • Alle fordern einen fachkundigen SHK-Fachbetrieb zur Diagnose und Umsetzung – GoogleAI neutral, DeepSeek und Qwen betonen zudem die Notwendigkeit messtechnischer und schalltechnischer Expertise.
    • GoogleAI stellt keine expliziten Risiken für Rohrverbindungen oder Gesundheit dar; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als 🔴 Gefahr hervor (Materialermüdung, Lärmbelastung).
    • GoogleAI erwähnt "Resonanz" allgemein; Qwen konkretisiert sie als "Resonanzverstärkung im Leitungsnetz" durch ungünstige Rohrführung/Befestigung – DeepSeek ergänzt die "Restförderhöhe" und Pumpencharakteristik als mögliche Ursache.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Reklamation und Messung der Pumpenleistung im Vergleich zu Sollwerten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung explizit an "Schallschutz- und Schwingungsmesstechnik" sowie die Gefahr fehlender Schalldämmung am Heizraum (Wand/Boden).
    • DeepSeek und Qwen betonen das Vorliegen einer systemischen Planungsdefizit-Ursache ("mangelhafte statische und akustische Planung"), GoogleAI reduziert den Fokus auf betriebliche Anpassung.
    • Reklamation vor Fachgutachten: DeepSeek empfiehlt, sofort schriftlich zu reklamieren – Qwen widerspricht deutlich: "eine Reklamation beim Hersteller ist ohne vorherige fachliche Begutachtung nicht zielführend". → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Qwens Einschätzung wird als sicherer gewertet, da eine fehlerhafte Reklamation ohne messtechnische Dokumentation rechtlich und technisch kontraproduktiv sein kann.
    👉 Empfehlung: Fachgutachten durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schallschutz- und Messtechnik-Kompetenz vor jeglicher Reklamation – kombiniert mit hydraulischem Abgleich, Entkopplungsprüfung und Heizraumschallschutz-Diagnose.
    Körperschallübertragung als Ursache Alle drei KIs stimmen einhellig überein: Das Geräusch wird mechanisch über das Rohrnetz übertragen – kein Luftgeräusch, keine Strömungsgeräusche.
    Risiko für Anlagenkomponenten ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Schadensaspekt; DeepSeek und Qwen warnen vor Materialermüdung, Leckagen und Verschleiß – Konsens liegt bei "erhöhtem Risiko bei Dauerbelastung".
    Gesundheitsrelevante Lärmbelastung ⚠️ Nur Qwen benennt explizit gesundheitsrelevante Lärmbelastung durch fehlende Heizraumschallschutz; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Anlagenrisiken – Konsens: möglich, aber nicht von allen bestätigt.
    Notwendigkeit fachtechnischer Messtechnik Qwen fordert explizit Schwingungs- und Körperschallmesstechnik; DeepSeek verlangt Pumpenleistungs-Messung; GoogleAI bleibt bei "Fachbetrieb" allgemein – Konsens: Messung ist unverzichtbar für Zielsicherheit.
    Reklamation vor Fachgutachten DeepSeek empfiehlt direkte Reklamation; Qwen lehnt sie ohne Voruntersuchung ab – Widerspruch mit klarer sicherheitsorientierter Priorisierung für Qwens Position.
    🔴 Risiko Materialermüdung an Armaturen, Rohrverbindungen und Heizkörperanschlüssen durch langfristige Körperschallbelastung Langfristig Leckagen, Heizungsausfälle, Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung im Heizraum (Wand/Boden/Rohrdurchführungen) Gesundheitsrelevante Dauer-Lärmbelastung, Wohnkomfortverlust, ggf. rechtliche Folgen bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Ungünstige Rohrführung oder feste Rohrauflagen ohne elastische Zwischenlagen Resonanzverstärkung, verstärkte Körperschallleitung, Geräuschverstärkung in entfernten Räumen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei zu hoher Restförderhöhe Überlastung der Pumpe, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Verschleiß, Geräuschverstärkung trotz niedriger Drehzahl
    🔴 Risiko Fehlende bzw. beschädigte elastische Lagerung der Umwälzpumpe Ungefilterte Schwingungsübertragung in das gesamte Rohrnetz – Ursache des Kernproblems
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse mit Körperschall-Messtechnik Präventive Schädenvermeidung, dauerhafte Lösung mit dokumentierter Wirksamkeit
    ✅ Chance Nachrüstung schwingungsisolierter Pumpenhalterung und elastischer Rohrdurchführungen Langfristige Schallreduktion, Steigerung der Anlagenlebensdauer, Energieeinsparung durch optimierte Hydraulik
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitalem Pumpenmanagement Reduzierter Stromverbrauch, gleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Nutzbarmachung bei technischem Mangel Kostenfreie Instandsetzung oder Austausch durch Hersteller – vorausgesetzt, Mangel ist messtechnisch nachgewiesen
    ✅ Chance Integration moderner schallgedämpfter Pumpentechnik (z. B. mit integrierter Entkopplung) Zukunftssichere, leise und effiziente Heizungsmigration – steigert Immobilienwert
    1. Experten mit Messtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Kompetenz in Schwingungs- und Körperschallmesstechnik – nicht nur "Heizungsfachmann", sondern spezifisch "Schallschutz- und Messexperte".
    2. Heizraum-Schalldämmung prüfen: Lassen Sie Wand-, Boden- und alle Rohrdurchführungen im Heizraum auf ausreichende Schalldämmung (z. B. Mineralwolle, elastische Dichtungen) prüfen und nachrüsten.
    3. Rohrleitungen systematisch begutachten: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Prüfung aller Rohrbefestigungen auf feste Auflagen, fehlende Schalldämmhülsen und elastische Zwischenlagen – besonders in Kellergeschoss und Übergängen zwischen Etagen.
    4. Hydraulikdaten erfassen und vergleichen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Messung der Pumpenleistung (Förderhöhe, Durchfluss, Stromaufnahme) und den Vergleich mit den Hersteller-Sollwerten – bei Abweichung: hydraulischen Abgleich durchführen.
    5. Schwingungsentkopplung dokumentieren: Sichern Sie vor Ort Fotos und Notizen zur aktuellen Pumpenhalterung und zum Zustand aller elastischen Lager – als Grundlage für eventuelle Reklamation nach messtechnischer Ursachenfeststellung.
    6. Händler- und Hersteller-Kontakt vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche Kaufunterlagen, Gewährleistungsbescheinigungen und technische Datenblätter – aber erst nach Vorlage des fachlichen Gutachtens Kontakt aufnehmen.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe, auch Zirkulationspumpe genannt, ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Zirkulation, Heizwasser.
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch werden unnötige Strömungsgeräusche vermieden und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchfluss, Ventileinstellung.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein schwingungsfähiges System (z.B. ein Heizkörper) durch eine äußere Anregung (z.B. die Umwälzpumpe) in Schwingung versetzt wird. Wenn die Frequenz der Anregung mit der Eigenfrequenz des Systems übereinstimmt, kommt es zu einer Verstärkung der Schwingung.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Schwingung, Eigenfrequenz.
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Schall oder Vibrationen von einem Bauteil auf ein anderes übertragen werden. Dies kann durch elastische Lagerungen oder spezielle Dämmmaterialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Vibration, Übertragung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf, der die Ventilstellung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Raumtemperatur.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die im Abgas enthaltene Wasserdampf und gewinnt die dabei freiwerdende Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Effizienz, Abgas.
    Pumpendrehzahl
    Die Pumpendrehzahl gibt an, wie schnell sich die Umwälzpumpe dreht. Eine höhere Drehzahl bedeutet einen höheren Durchfluss des Heizwassers, kann aber auch zu mehr Geräuschen führen. Moderne Pumpen haben oft eine variable Drehzahlregelung.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Leistung, Regelung.
    1. Warum höre ich die Umwälzpumpe in den Heizkörpern?
      Das Geräusch kann durch Vibrationen der Pumpe entstehen, die sich über die Rohre auf die Heizkörper übertragen. Auch eine zu hohe Pumpendrehzahl oder Resonanzen können die Ursache sein. Defekte an der Pumpe selbst sind ebenfalls möglich.
    2. Was kann ich tun, um das Geräusch zu reduzieren?
      Sie können versuchen, die Pumpendrehzahl zu reduzieren oder die Pumpe elastisch zu lagern, um die Übertragung von Vibrationen zu minimieren. Auch die Überprüfung und gegebenenfalls schallentkoppelte Befestigung der Rohre kann helfen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls zur Reduzierung von Geräuschen beitragen.
    3. Ist das Geräusch der Umwälzpumpe schädlich für die Heizungsanlage?
      Das Geräusch selbst ist in der Regel nicht schädlich, kann aber auf ein Problem hinweisen, das langfristig zu Schäden führen könnte. Beispielsweise kann ein Defekt an der Pumpe oder eine falsche Einstellung die Lebensdauer der Anlage beeinträchtigen.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und wie hilft er?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch werden unnötige Strömungsgeräusche vermieden und die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert.
    5. Kann eine defekte Umwälzpumpe solche Geräusche verursachen?
      Ja, eine defekte Umwälzpumpe, beispielsweise durch Lagerschäden, kann deutliche Geräusche verursachen, die sich über die Heizungsrohre übertragen und in den Heizkörpern hörbar sind.
    6. Sollte ich den Hersteller der Heizung kontaktieren?
      Wenn die Heizung relativ neu ist und noch unter Gewährleistung steht, ist es ratsam, den Hersteller oder die Installationsfirma zu kontaktieren. Diese können die Ursache des Problems beheben und gegebenenfalls die Pumpe austauschen.
    7. Was bedeutet "schallentkoppelte Befestigung" der Rohre?
      Schallentkoppelte Befestigungen sind spezielle Halterungen, die verhindern, dass Vibrationen von den Rohren auf die Bausubstanz übertragen werden. Sie bestehen oft aus elastischen Materialien, die den Schall dämpfen.
    8. Kann ich die Umwälzpumpe selbst austauschen?
      Der Austausch einer Umwälzpumpe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erforderlich sind. Zudem muss die Pumpe korrekt eingestellt und entlüftet werden.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Druck in der Heizungsanlage prüfen
      Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    • Thermostatventile richtig einstellen
      Die richtige Einstellung der Thermostatventile sorgt für eine gleichmäßige Raumtemperatur und spart Energie.
    • Heizungsrohre dämmen
      Eine gute Dämmung der Heizungsrohre reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizkörper, Geräusch, Zirkulationspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizkörper, Geräusch, Zirkulationspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizkörper, Geräusch, Zirkulationspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe hörbar in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
Suche nach: Umwälzpumpe hörbar: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizkörper, Geräusche, Zirkulationspumpe, Brummen, Summen, Heizung, Schallschutz, Installation, Therme
