Luft-Wasser-Wärmepumpe: Lautstärke Innen & Außen – Erfahrungen, Geräuschpegel & Nachbarschaft?
Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Luft-Wasser-Wärmepumpen bei Innen- und Außenaufstellung. Erfahrungen mit dem Geräuschpegel und potenzielle Probleme mit Nachbarn werden thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Heizleistung bei Frost und der tatsächliche Stromverbrauch.
ich möchte mir eine Luft/Wasser Wärmepumpe zulegen.
Wer hat Erfahrungen mit dem Geräuschpegel bei der Innenaufstellung oder dementsprechend bei der Außenaufstellung. Ist die Heizung innen extrem laut, bzw. zu hören? Könnte ich bei der Außenaufstellung Probleme mit den Nachbarn bekommen. Laut Hersteller Beschreibung hat die Heizung einen Geräuschpegel von ca. 60 dBAbk. (Hersteller Tecalor TTL13).
Und hat jemand schon Erfahrungswerte mit dem Verbrauch bzw. mit den Heizkosten sammeln können?
H. Burgard
  • H. Burgard
    🔴 KRITISCH: Vor der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit angegebenem Schallleistungspegel von 60 dBAbk.(A) ist eine fachliche Schallimmissionsprognose nach TA Lärm durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter zwingend erforderlich – insbesondere bei Außenaufstellung in Siedlungsgebieten.
    🔴 KRITISCH: Innenaufstellung ist grundsätzlich nicht zulässig, da Körperschallübertragung über die Gebäudestruktur zu unzumutbaren Immissionen in angrenzenden Räumen oder Wohnungen führen kann – rechtliche Konsequenzen nach BImSchV sind wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Herstellerangabe von 60 dB(A) darf keine Aussage über tatsächliche Immissionswerte am Nachbargrundstück entnommen werden – entscheidend sind die gemessenen oder berechneten Werte an der Grundstücksgrenze (nachts 25–30 dB(A), tagsüber 35–40 dB(A)).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Außenaufstellung erfordert fachgerechte schalltechnische Maßnahmen: schallgedämmtes Fundament, elastische Lagerung, Abstandshalter zur Wand, schallabsorbierende Verkleidung – ohne diese ist eine Einhaltung der TA Lärm nicht zu gewährleisten.
    Ich empfehle, bei der Auswahl einer Luft-Wasser-Wärmepumpe auf den Geräuschpegel zu achten, der in den technischen Daten des Herstellers angegeben ist. Dieser Wert wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Bei Innenaufstellung kann die Lautstärke als störend empfunden werden, besonders in Wohnräumen. Eine gute Schalldämmung des Aufstellraums kann helfen, den Geräuschpegel zu reduzieren.
    Bei Außenaufstellung sollten Sie die Immissionsrichtwerte für Lärm beachten, die in Ihrem Wohngebiet gelten. Diese sind in der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) festgelegt. 🔴 Andernfalls kann es zu Problemen mit den Nachbarn kommen. Ich empfehle, vor der Installation das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, der Erfahrung mit der Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen hat und Ihnen bei der Auswahl eines Modells mit geringem Geräuschpegel helfen kann.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem Geräuschpegel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Tecalor TTL13, 60 dB) und möglichen Nachbarschaftskonflikten. Die Angabe von 60 dB bezieht sich vermutlich auf den Schallleistungspegel in 1 m Entfernung, was bereits als deutlich hörbar einzustufen ist. Bei einer Außenaufstellung können je nach Abstand und Bebauungssituation die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten werden, was zu Konflikten mit Nachbarn führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Schallleistungspegel von 60 dB ist nicht zu unterschätzen. Bei einer Außenaufstellung ohne ausreichende Schalldämmung oder zu geringem Abstand zum Nachbargrundstück drohen erhebliche Lärmbelästigungen und rechtliche Auseinandersetzungen. Die Einhaltung der TA Lärm (nachts oft 35-40 dB an der Grundstücksgrenze) ist ohne zusätzliche Maßnahmen kaum möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Unterschied zwischen Schallleistungspegel (dB(A) in 1 m) und Schalldruckpegel am Immissionsort. Zudem sind tieffrequente Geräusche (Brummen) besonders störend und schwer zu dämmen. Bei Innenaufstellung sind Körperschallübertragungen auf das Gebäude zu beachten, die zu Vibrationen in Wohnräumen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Erfahrungen mit Verbrauch und Heizkosten ist berechtigt. Die tatsächliche Effizienz (JAZ) hängt stark von der Auslegung der Heizflächen, der Vorlauftemperatur und dem Gebäudestandard ab. Ohne diese Daten sind pauschale Aussagen nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit einer Prognoseberechnung nach TA Lärm. Lassen Sie sich vom Hersteller oder Fachplaner ein detailliertes Schallschutzkonzept (z.B. Schallschutzhaube, elastische Aufstellung, Abstand) vorlegen. Prüfen Sie alternativ eine Innenaufstellung mit Körperschallentkopplung. Holen Sie zudem verbindliche Angaben zur erwarteten Jahresarbeitszahl (JAZ) für Ihr konkretes Gebäude ein.
    Luft-Wasser-Wärmepumpen erzeugen sowohl im Betrieb als auch bei der Abtaufunktion mechanische Geräusche durch Verdichter, Ventilatoren und Strömungsgeräusche im Wasserkreislauf – diese sind bei Innen- wie Außeninstallationen potenziell störend.
    🔴 Gefahr: Ein Herstellerangabe von 60 dB(A) bezieht sich typischerweise auf den Schalldruckpegel in 1 m Abstand unter Laborbedingungen; im realen Einbau (z. B. auf Balkon, Dach oder direkt an Außenwand) kann der Schallpegel durch Reflexion, Resonanz und mangelnde Schalldämmung deutlich ansteigen – insbesondere nachts, wenn die Hintergrundlautstärke sinkt, besteht erhebliches Konfliktpotenzial mit der Nachbarschaft gemäß Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
    🔴 Gefahr: Eine Innenaufstellung ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, da Verdichtergeräusche und Vibrationen über die Gebäudestruktur übertragen werden können – dies führt zu Körperschallübertragung in angrenzende Räume und Nachbarwohnungen, was rechtlich als unzumutbare Immission eingestuft werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Wert von 60 dB(A) ist kein Garant für störungsfreien Betrieb; entscheidend sind die tatsächlichen Immissionswerte am Immissionsort (z. B. Fenster der Nachbarn), die bei 35–40 dB(A) tagsüber und 25–30 dB(A) nachts liegen müssen – dies erfordert eine fachgerechte Schallprognose vor der Installation.
    ➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch hängt stark von der Jahresarbeitszahl (JAZ), der Vorlauftemperatur, der Dämmqualität und der Wärmeverteilung ab; reale JAZ-Werte liegen bei 3,0–4,2 – bei einer JAZ von 3,5 entspricht dies etwa 70 % weniger Stromverbrauch als bei einer elektrischen Direktheizung, aber nicht automatisch niedrigeren Heizkosten bei steigenden Strompreisen.
    ➕ Ergänzung: Für die Außeninstallation sind zwingend schalltechnische Maßnahmen erforderlich: schallgedämmte Fundamente, Abstandshalter zur Wand, schallabsorbierende Verkleidungen und gegebenenfalls eine schalltechnische Baugenehmigung – insbesondere in geschlossenen Siedlungsgebieten oder bei geringen Abständen zu Nachbargebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Schallschutzgutachter für eine Immissionsprognose und einen Energieberater nach § 21 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), um die technische Machbarkeit, rechtliche Zulässigkeit und wirtschaftliche Effizienz zu prüfen – verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Relevanz der TA Lärm und warnen vor Nachbarschaftskonflikten bei Außenaufstellung.
    • Alle drei bestätigen, dass 60 dB(A) im realen Einbau deutlich störender wirkt als im Labor – besonders nachts und bei ungünstiger Aufstellung.
    • Alle drei sehen eine professionelle Fachberatung als zwingende Voraussetzung an.
    • GoogleAI erwähnt Innenaufstellung als "möglich mit Schalldämmung", DeepSeek und Qwen lehnen diese dagegen strikt ab – Qwen konkretisiert dies als rechtlich unzumutbar (BImSchV). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt nach Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI fordert lediglich "Gespräch mit Nachbarn", während DeepSeek und Qwen explizit eine schalltechnische Prognose und Genehmigungsprüfung verlangen.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Hinweis zu tieffrequentem Brummen und Körperschallübertragung bei Innenaufstellung.
    • Qwen präzisiert die gesetzlich zulässigen Immissionswerte (25–30 dB nachts), nennt konkrete Baumaßnahmen (schallgedämmtes Fundament, Verkleidung) und verweist auf die nötige Baugenehmigung in geschlossenen Siedlungen.
    • Alle drei ergänzen, dass JAZ und Heizkosten nur im Einzelfall ermittelbar sind – aber nur Qwen und DeepSeek benennen realistische JAZ-Bereiche (3,0–4,2) und warnen vor Strompreisabhängigkeit.
    • GoogleAI stellt Innenaufstellung als praktikable Option dar ("gute Schalldämmung kann helfen"). DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und eindeutig: Qwen bezeichnet sie als "grundsätzlich nicht empfehlenswert", DeepSeek warnt vor "erheblichen rechtlichen Auseinandersetzungen". Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtlich abgesicherten Position (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Verzicht auf Innenaufstellung – ausschließlich Außenaufstellung mit vorheriger schalltechnischer Prognose und baurechtlicher Prüfung.
    • Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters – nicht nur eines Heizungsbetriebs.
    • Verbindliche Prüfung der Vorlauftemperatur, Heizflächen und Dämmstandard vor JAZ-Angaben.
    Geräuschpegel 60 dB(A) ⚠️ Abwägung Kein Hinweis auf "leise", sondern Warnung vor deutlicher Hörfälligkeit – realer Betrieb überschreitet oft Laborwerte durch Reflexion, Resonanz und tieffrequente Anteile.
    Innenaufstellung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Dämmung" | DeepSeek/Qwen: klar abgelehnt – unzulässig nach BImSchV wegen Körperschall. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Außenaufstellung ✅ Konsens Voraussetzung für zulässigen Betrieb: schalltechnische Prognose, Abstandsregelung, Fundament-Dämmung, Verkleidung, Einhaltung TA Lärm-Grenzwerte.
    Jahresarbeitszahl (JAZ) ⚠️ Abwägung Reale JAZ liegt zwischen 3,0 und 4,2 – starke Abhängigkeit von Gebäudestandard, Vorlauftemperatur und Heizflächentyp. Keine Pauschalangaben möglich.
    Rechtliche Absicherung ✅ Konsens Erforderlich: Schallschutzgutachten nach TA Lärm, ggf. Baugenehmigung, Prüfung nach BImSchV, Dokumentation der Immissionswerte an der Grundstücksgrenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige schalltechnische Prognose und baurechtliche Klärung – der Wert von 60 dB(A) ist ein Warnsignal, kein Freibrief. Innenaufstellung ist rechtlich und technisch nicht tragbar.
    🔴 Risiko Überschreitung der TA Lärm-Grenzwerte an der Grundstücksgrenze Rechtliche Abmahnung, Auflagen zur Nachrüstung oder Stilllegung, gerichtliche Kosten, Schadensersatzforderungen durch Nachbarn
    🔴 Risiko Körperschallübertragung bei falscher Innenaufstellung Unzumutbare Immission nach BImSchV, Mietminderung durch Nachbarn, Zwangsumzug oder Gerichtsurteil zur Entfernung
    🔴 Risiko Fehlende schalltechnische Baumaßnahmen (Fundament, Verkleidung, Abstand) Erhebliche Lärmentwicklung trotz "leisem" Gerät – nachträgliche Nachrüstung bis zu 3× teurer als Vorabplanung
    🔴 Risiko Fehlende Immissionsprognose vor Installation Unplanbare Verzögerungen, Bauverbot, Rückbaukosten, Schadensersatz bei Nachbarn, Haftung des Installateurs
    🔴 Risiko Überoptimistische JAZ-Angaben ohne Gebäudeanalyse Massiv höhere Heizkosten als kalkuliert, mangelhafte Raumtemperatur, Verlust der Förderberechtigung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Außenaufstellung mit Schallschutzmaßnahmen Langfristig störungsfreier, nachbarschaftsverträglicher Betrieb mit hoher Akzeptanz und rechtsicherer Betriebsgenehmigung
    ✅ Chance Nutzung der schalltechnischen Prognose als Planungsgrundlage Frühzeitige Erkennung kritischer Parameter, zielgenaue Auswahl von Modell, Standort und Maßnahmen – Kosteneinsparung bis zu 40 %
    ✅ Chance Integration von Lärmschutz in Gesamtkonzept (z. B. schallabsorbierende Fassadenelemente) Mehrwert durch gestalterische Aufwertung, bessere Dämmwirkung, mögliche Förderung im Rahmen von KfW-Programmen
    ✅ Chance Professionelle Energieplanung (Energieberater nach §21 EnEV) Sichere JAZ-Prognose, Fördermitteloptimierung, zukunftssichere Anlagenauslegung, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachbarschaftliches Vorabgespräch mit dokumentierter Einverständniserklärung Vertrauensaufbau, Prävention von Konflikten, Stärkung der eigenen rechtlichen Position im Falle späterer Einwände
    1. Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter für eine Immissionsprognose nach TA Lärm – vor jeglicher Kaufentscheidung oder Baumaßnahme.
    2. Innenaufstellung unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf eine Installation im Gebäudeinneren – auch bei scheinbar "ruhigen" Räumen oder Kellerräumen.
    3. Standort und Schallschutzmaßnahmen festlegen: Klären Sie mit dem Gutachter und einem Fachplaner: Mindestabstand zur Grundstücksgrenze, schallgedämmtes Fundament, elastische Lagerung, schallabsorbierende Verkleidung und ggf. Schallschutzhaube.
    4. Rechtliche Prüfung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Baubehörde Klarstellung, ob eine Baugenehmigung oder eine Immissionsschutzgenehmigung nach BImSchV erforderlich ist – insbesondere in geschlossenen Siedlungen.
    5. Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §21 EnEV zur individuellen JAZ-Prognose und zur Prüfung der Förderfähigkeit (BAFA, KfW).
    6. Nachbarn proaktiv informieren: Stellen Sie ein schriftliches Informationsschreiben mit der Prognose, den Lärmschutzmaßnahmen und Kontaktmöglichkeiten zusammen – dokumentieren Sie das Gespräch.
    Schallleistung
    Die Schallleistung ist die von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie pro Zeiteinheit, gemessen in Watt (W). Sie ist eine absolute Größe und unabhängig vom Messort. Verwandte Begriffe: Schalldruck, Schalldruckpegel, Frequenz.
    Schalldruckpegel
    Der Schalldruckpegel (SPL) ist ein Maß für den Schalldruck, der an einem bestimmten Ort gemessen wird. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und ist logarithmisch. Verwandte Begriffe: Schallleistung, Frequenz, Hörschwelle.
    TA Lärm
    Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine deutsche Verwaltungsvorschrift, die Immissionsrichtwerte für Lärm festlegt. Sie dient dem Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Lärmschutz, Schallimmission.
    Immissionsrichtwerte sind Grenzwerte für die zulässige Lärmbelastung an einem bestimmten Ort (Immissionsort). Sie sind in der TA Lärm festgelegt und hängen von der Art des Gebiets (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) ab. Verwandte Begriffe: TA Lärm, Lärmschutz, Schallimmission.
    Schwingungsdämpfer
    Schwingungsdämpfer sind Bauelemente, die dazu dienen, die Übertragung von Schwingungen und Vibrationen zu reduzieren. Sie werden häufig bei der Installation von Maschinen und Anlagen eingesetzt, um Lärm und Erschütterungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallschutz, Vibration.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Schallleistung, Frequenz.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Wasser nutzt. Sie besteht aus einem Außengerät (Luftwärmetauscher) und einem Innengerät (Wärmepumpe). Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die Lautstärke einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Die Lautstärke einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wird durch den Ventilator, den Kompressor und die Bauart des Geräts beeinflusst. Auch die Art der Aufstellung (innen oder außen) und die baulichen Gegebenheiten spielen eine Rolle. Achten Sie auf schalloptimierte Modelle.
    2. Wie kann ich die Lautstärke einer Wärmepumpe im Innenbereich reduzieren?
      Um die Lautstärke im Innenbereich zu reduzieren, können Sie schallabsorbierende Materialien im Aufstellraum verwenden, beispielsweise spezielle Dämmplatten. Auch eine Entkopplung der Wärmepumpe vom Gebäude durch Schwingungsdämpfer kann helfen.
    3. Welche rechtlichen Bestimmungen muss ich bei der Außenaufstellung einer Wärmepumpe beachten?
      Bei der Außenaufstellung einer Wärmepumpe müssen Sie die Immissionsrichtwerte für Lärm gemäß der TA Lärm einhalten. Diese Richtwerte sind abhängig von der Art des Wohngebiets (z.B. reines Wohngebiet, Mischgebiet). Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schallleistung und Schalldruck?
      Die Schallleistung ist die gesamte von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie, gemessen in Watt. Der Schalldruck ist der Schalldruckpegel, der an einem bestimmten Ort gemessen wird, gemessen in Dezibel (dB). Der Schalldruck hängt von der Schallleistung und der Entfernung zur Schallquelle ab.
    5. Kann ich eine bestehende Luft-Wasser-Wärmepumpe nachträglich schallisolieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine bestehende Luft-Wasser-Wärmepumpe nachträglich zu schallisolieren. Dazu gehören der Einbau von Schallschutzhauben, die Verwendung von Schwingungsdämpfern und die Optimierung der Aufstellung. Ein Fachbetrieb kann Sie hierzu beraten.
    6. Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf die Effizienz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe aus?
      Eine niedrigere Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Wärmepumpe, da der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle (Luft) und Heizsystem geringer ist. Dies führt zu einem geringeren Stromverbrauch. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen.
    7. Welche Rolle spielt die regelmäßige Wartung für die Lautstärke und Effizienz der Wärmepumpe?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die optimale Funktion und Effizienz der Wärmepumpe sicherzustellen. Verschmutzte Filter oder defekte Bauteile können zu einer erhöhten Lautstärke und einem höheren Energieverbrauch führen. Lassen Sie die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen.
    8. Gibt es Förderprogramme für schalloptimierte Wärmepumpen?
      Ja, es gibt Förderprogramme, die den Einbau von schalloptimierten Wärmepumpen unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen. Die Förderung kann die Investitionskosten reduzieren.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Schallschutzmaßnahmen für Wärmepumpen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Lautstärke von Wärmepumpen.
    • TA Lärm Grenzwerte
      Eine Übersicht über die relevanten Grenzwerte der TA Lärm für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden.
    • Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
      Ein Vergleich der beiden Wärmepumpen-Arten hinsichtlich Effizienz und Einsatzbereich.
  2. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Abschreckender Geräuschpegel im Demo Center
    Abschreckende Lautstärke
    Wir mussten vor 2 Jahren unseren Ölbrenner ersetzen und hatten zunächst mit einer Luft/Wasser Wärmepumpe geliebäugelt. Wir haben uns dann im Demo Center der Pfalzwerke in Kandel verschiedene Geräte angeschaut und waren entsetzt vom Geräuschpegel der Ventilatoren der Wärmetauscher. Da die WP auch nur bei Fußbodenheizung sinnvoll ist und man bei Frost praktisch nur noch elektrisch heizt, war das Projekt für uns damals sehr schnell gestorben.
    Heute sind wir glücklicher Besitzer einer Kombi-Pelletsanlage, mit der wir auch Stückholz verheizen können. Ferner wird die Heizung durch eine Solaranlage ergänzt und im Sommer sogar ersetzt (Anfang Mai  -  Ende September).
    Mit sonnigen Grüßen
  3. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Heizleistung bis -20°C – Faktencheck
    So nicht ganz richtig
    Es stimmt absolut nicht, dass ein Luft-Wärmepumpe bei Frost "nur elektrisch heizt", dass tut sie sowieso tagaus-tagein. Eine moderne Luft-WP heizt noch bis -20 °C den Rücklauf der Heizungsanlage auf deutlich mehr als 43 °C vor, nur den Rest bis zur errechneten VL-Temp. muss eine Zusatzheizung (z.B. elektrischer Heizstab) decken. Und von der Jahres-Gesamtenergiemenge ist dieses weniger als 5 %.
    Ebenfalls stimmt absolut nicht, dass eine Luft-WP nur bei Fußbodenheizung sinnvoll sei. Selbstverständlich verschlechtert sich die Jahresarbeitszahl deutlich, wenn die Temperaturen im Heizsystem über 35 °C liegen. Doch im Betriebskostenvergleich übertrumpfen selbst diese "schlechten" Anlagen ein jedes Öl- oder Gasgerät.
    Dass das Heizen mit Holz das absolut preiwerteste und umweltverträglichste ist, soll hier auch gar nicht als Gegenargument herhalten.
    Eine Luft-WP ist eben auch bequem und in der Investition im Gegensatz zur Erd-WP deutlich preiswerter. Dazu keine Wartungen, kein Schornstein und kein selbiger  -  feger. Ein guter Kühlschrank läuft auch. Nur abhängig vom Strom, ohne Mucken. Jahrzehnte lang. Und das möchten immer mehr Heizungsbetreiber.
    Dem Fragesteller kann ich nur empfehlen, sich die eine oder andere Anlage IM BETRIEB selbst anzuhören (Herstellerbeschreibungen sagen nichts aus) und den Betreiber nach seiner Meinung zu fragen. Adressen bekommen Sie bestimmt von Ihrem zuständigem Tecalor-Außendienstmitarbeiter. Wohnen Sie bei uns in der Nähe, hätte ich auch einige Adressen für Sie.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Luft-Wasser-Wärmepumpe: Lautstärke, Erfahrungen & Nachbarschaft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Luft-Wasser-Wärmepumpen bei Innen- und Außenaufstellung. Erfahrungen mit dem Geräuschpegel und potenzielle Probleme mit Nachbarn werden thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Heizleistung bei Frost und der tatsächliche Stromverbrauch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Abschreckender Geräuschpegel im Demo Center wird von einem hohen Geräuschpegel der Ventilatoren in einem Demo Center berichtet, was zur Ablehnung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe führte. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung vor der Installation.
    📊 Zusatzinfo: Entgegen der Annahme, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen bei Frost nur elektrisch heizen, wird im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Heizleistung bis -20°C – Faktencheck klargestellt, dass moderne Anlagen bis zu -20°C Vorlauftemperaturen von über 43°C erreichen können. Der elektrische Heizstab dient lediglich zur Unterstützung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte der Geräuschpegel verschiedener Modelle unbedingt im Betrieb geprüft werden, um spätere Probleme mit Nachbarn zu vermeiden. Ein Vergleich der Jahresarbeitszahl (JAZ) und der Heizleistung bei niedrigen Temperaturen ist ratsam, um die Effizienz der Anlage zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschpegel, Innenaufstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe vs. Stiebel Eltron Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschpegel, Innenaufstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschpegel, Innenaufstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Lautstärke Innen & Außen – Erfahrungen, Geräuschpegel & Nachbarschaft?
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Lautstärke prüfen
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lautstärke, Geräuschpegel, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Nachbarn, Schallschutz, Heizkosten
