Erdwärmepumpe Auslegung für KfW 60 Haus: Heizleistung, Warmwasser & Speicher sinnvoll?
❓ Fragestellung: Erdwärmepumpe Auslegung für KfW 60 Haus: Heizleistung, Warmwasser & Speicher sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Warmwasserbereitung nicht optional, sondern zwingend in die Gesamtauslegung der Erdwärmepumpe einzubeziehen ist; Alle drei Modelle befürworten einen Pufferspeicher (300–400 L) zur Reduktion von Taktraten, sofern hydraulisch korrekt ausgelegt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Heizungsfachbetrieb, VDI 4640-Planer).
👉 Handlungsempfehlung: Die Erdwärmepumpe muss explizit für die Summe aus Heizlast (7 kW) und Warmwasser-Spitzenlast (+1,5–2,5 kW) ausgelegt werden. Ein Speicher ist sinnvoll, aber nur bei fachgerechter Planung; eine unabhängige Überprüfung der Erdsondenauslegung nach VDI 4640 ist nicht verzichtbar.
Die korrekte Heizlastberechnung nach DIN ist entscheidend für die Dimensionierung einer Erdwärmepumpe. Bei Warmwasserspeichern, die den Tagesbedarf decken, kann auf die Berücksichtigung des Warmwasserbedarfs bei der Heizlast verzichtet werden, sofern eine Nachtabsenkung oder Heizungsunterbrechung erfolgt. Die Berücksichtigung von Sperrzeiten ist ebenfalls wichtig für die korrekte Auslegung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen ein kfw60 Einfamilienhaus mit Erdwärmepumpe zu beheizen. Gem. Heizlastberechnung sind das knapp 7 kW was sich mit der Leistung der Pumpe deckt. Warmwasser ist hier erst mal nicht eingerechnet. Ist das Argument Wasser nachts zu erwärmen und zu Speichern gerechtfertigt? Nachts fährt die Heizung ja eh runter, oder?
Ich hatte bedenken ob die Dimensionierung der Pumpe ausreichend ist.
🔴 KRITISCH: Die Erdwärmepumpe darf nicht nur auf die reine Heizlast von 7 kW ausgelegt werden – die Warmwasserbereitung muss zwingend in die Spitzenlastberechnung einbezogen werden (ca. +1,5–2,5 kW), andernfalls droht chronische Unterdimensionierung mit Vereisungsrisiko der Erdsonden.
🔴 KRITISCH: Die Auslegung der Erdwärmesonden nach VDIAbk. 4640 ist zwingend erforderlich – eine fehlerhafte Entzugsleistung führt zu dauerhafter Leistungsabnahme und Bodenvereisung.
⚠️ WICHTIG: Ein Warmwasserspeicher (300–400 L) ist sinnvoll, aber nur bei korrekter hydraulischer Einbindung und ausreichender Pumpleistung – reine Nachtstromspeicher oder unzureichend dimensionierte Puffer sind ineffizient und kontraproduktiv.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung ist bei KfW 60-Häusern oft nicht sinnvoll – ein konstanter, niedriger Betrieb ist energiesparender als Auskühlen und Wiederaufheizen.
Ich beurteile die Auslegung einer Erdwärmepumpe für ein KfW 60 Einfamilienhaus mit einer Heizlast von 7 kW als grundsätzlich passend, solange die Heizlastberechnung korrekt durchgeführt wurde. Es ist jedoch entscheidend, das Warmwasser zu berücksichtigen.
Die Frage, ob es sinnvoll ist, Wasser nachts zu erwärmen und zu speichern, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Tarifstruktur: Gibt es einen günstigeren Nachttarif?
- Speichergröße: Ist der Speicher ausreichend dimensioniert, um den Warmwasserbedarf des Tages zu decken?
- Effizienz: Entstehen durch die Speicherung Wärmeverluste, die die Effizienz mindern?
Ich empfehle, die Warmwasserbereitung in die Heizlastberechnung einzubeziehen und die Dimensionierung der Erdwärmepumpe entsprechend anzupassen. Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Laufzeit der Wärmepumpe zu optimieren und Takten zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Erdwärmepumpe inklusive Warmwasserbereitung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und sich zur optimalen Speicherlösung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Erdwärmepumpe für ein KfW-60-Einfamilienhaus mit einer Heizlast von knapp 7 kW. Der Fragesteller äußert Bedenken hinsichtlich der Dimensionierung der Wärmepumpe, da die Warmwasserbereitung in der Heizlastberechnung nicht berücksichtigt wurde. Zudem wird die Idee diskutiert, das Warmwasser nachts zu erwärmen und in einem Speicher zu puffern, da die Heizung nachts herunterfährt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Dimensionierung sind absolut berechtigt. Eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 bildet ausschließlich den Transmissions- und Lüftungswärmebedarf ab, nicht jedoch den Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung. Die Wärmepumpe muss daher für die Summe aus Heizlast und Warmwasserbedarf ausgelegt werden, was die erforderliche Leistung deutlich erhöhen kann.
➕ Ergänzung: Die Idee, Warmwasser nachts zu erzeugen und zu speichern, ist grundsätzlich sinnvoll, da Erdwärmepumpen nachts oft effizienter arbeiten (niedrigere Außentemperaturen, günstigere Stromtarife). Allerdings ist zu beachten, dass moderne Wärmepumpenregelungen die Heizung nachts nicht zwangsläufig komplett herunterfahren, sondern je nach Gebäudetyp und Regelstrategie eine Nachtabsenkung oder einen reduzierten Betrieb vorsehen. Ein ausreichend dimensionierter Warmwasserspeicher (ca. 300-400 Liter für ein EFHAbk.) ist hierfür zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung nachts "eh runterfährt", ist nicht pauschal richtig. Bei einer gut gedämmten KfW-60-Hülle kann eine Nachtabsenkung sogar kontraproduktiv sein, da das Auskühlen und Wiederaufheizen mehr Energie kosten kann als ein konstanter Betrieb. Zudem muss die Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung die Vorlauftemperatur auf mindestens 50-55 Grad Celsius anheben, was den Wirkungsgrad (COP) verschlechtert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer Unterdimensionierung der Wärmepumpe. Wird nur die reine Heizlast von 7 kW zugrunde gelegt, fehlt die Leistungsreserve für die Warmwasserbereitung. Dies führt zu langen Aufheizzeiten, erhöhtem Stromverbrauch und möglicherweise zu unzureichender Warmwasserversorgung. Zudem muss die Entzugsleistung der Erdwärmesonden korrekt auf die Gesamtjahresarbeitszahl abgestimmt sein, um ein Vereisen des Erdreichs zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Gesamtenergiebilanz für Heizung und Warmwasser durch einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen erstellen. Die Wärmepumpe sollte für die Spitzenlast (Heizlast + Warmwasser) ausgelegt werden, wobei ein Pufferspeicher die Taktraten reduziert. Prüfen Sie zwingend die Auslegung der Erdwärmesonden auf die entzogene Jahresenergiemenge. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Berechnung nach VDI 4640 und lassen Sie sich die korrekte Dimensionierung schriftlich bestätigen.
Die Auslegung einer Erdwärmepumpe für ein KfW 60-Haus erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Heizlast, Warmwasserversorgung, Speicherintegration und Betriebsstrategie — nicht nur die reine Heizlast von knapp 7 kW ist entscheidend.
🔴 Gefahr: Die Warmwasserbereitung ist nicht optional, sondern ein verbindlicher Bestandteil der Gesamtheizlast — bei fehlender Berücksichtigung droht eine chronische Unterdimensionierung der Pumpe, besonders bei Spitzenlasten im Winter oder bei simultanem Warmwasserverbrauch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Heizung fahre nachts ‚eh runter‘, ist irreführend: Bei KfW 60-Häusern mit hoher Dämmqualität und geringer Heizlast ist ein Nachtabsenkungsbedarf oft minimal oder gar nicht gegeben — stattdessen ist ein konstant niedriger Vorlaufdruck und eine hohe Laufzeit der Pumpe typisch.
➕ Ergänzung: Die Warmwasserbereitung sollte entweder über einen separaten, wärmepumpenfreundlichen Speicher mit integrierter Heizwendel (z. B. 300–400 L) oder über eine hybride Trinkwasser-Wärmepumpe erfolgen — reine Nachtstromspeicher sind bei Erdwärmepumpen ineffizient und widersprechen dem Ziel der Primärenergieeinsparung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Warmwasser in einem Pufferspeicher zu erzeugen und zu lagern, ist sinnvoll — allerdings nur, wenn die Pumpe für die zusätzliche Leistungsanforderung (ca. +1,5–2,5 kW Spitzenlast) mitausgelegt ist und der Speicher hydraulisch korrekt eingebunden ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Warmwassererwärmung ‚erst mal nicht eingerechnet‘ sei, widerspricht der DIN V 18599 und der KfW-Nachweisführung — hier ist die Trinkwassererwärmung zwingend in die Heizlast- und Energiebedarfsberechnung einzubeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit KfW-Expertenstatus), der die komplette Heizlast inkl. Trinkwasser, die hydraulische Auslegung des Speichers, die Jahresarbeitszahl (JAZ) und die Erdsonden- bzw. -kollektorauslegung prüft — eine nachträgliche Anpassung ist bei Erdwärmepumpen technisch aufwändig und kostspielig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Warmwasserbereitung nicht optional, sondern zwingend in die Gesamtauslegung der Erdwärmepumpe einzubeziehen ist.
- Alle drei Modelle befürworten einen Pufferspeicher (300–400 L) zur Reduktion von Taktraten, sofern hydraulisch korrekt ausgelegt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Heizungsfachbetrieb, VDI 4640-Planer).
- GoogleAI nennt keine konkrete Zusatzleistung für Warmwasser; DeepSeek gibt +1,5–2,5 kW als Spitzenlastzuschlag an; Qwen bestätigt diesen Bereich und ergänzt Hydraulik- und Speicheranforderungen.
- GoogleAI erwähnt Nachtstromtarife als möglichen Faktor, ohne die Effizienz nachts zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Nachtabsenkung ist bei KfW 60 oft kontraproduktiv, und Nacht-"Herunterfahren" ist keine Voraussetzung für Speicherung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Vorlauftemperatur (50–55 °C) für Warmwasser und deren negativen Einfluss auf den COP.
- Qwen ergänzt die DIN V 18599- und KfW-Nachweisverpflichtung zur Warmwasserberücksichtigung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt explizit die hybride Trinkwasser-Wärmepumpe als Alternative zur Heizungswärmepumpe – DeepSeek spricht nur von "integrierter Heizwendel", GoogleAI gar nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Warmwassererwärmung sei "erst mal nicht eingerechnet" – dies ist laut DIN V 18599 und KfW-Nachweis zwingend vorgeschrieben. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so klar auf die Normenverletzung ein.
- GoogleAI formuliert die "Nacht-Heizung"-Idee neutral als abwägungsbedürftig; DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als irreführend bzw. kontraproduktiv – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Die sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen vertretene: Keine Annahme einer pauschalen Nachtabsenkung, keine Vernachlässigung der Normen, explizite Berücksichtigung von Warmwasser-Spitzenlast und Erdsondenauslegung nach VDI 4640.
- GoogleAI liefert eine praxisnahe Einführung, aber keine normative oder technische Tiefenanalyse – daher ist seine Aussage als ergänzend, nicht als entscheidungsrelevant zu werten.
Thema Status KI-Konsens Warmwasser in Heizlast einbezogen? ✅ Ja – zwingend vorgeschrieben nach DIN V 18599 und KfW-Nachweis; fehlende Berücksichtigung führt zu schwerwiegender Unterdimensionierung. Ausreichende Gesamtleistung bei 7 kW? ❌ Nein – 7 kW reichen nicht aus; zusätzlich +1,5–2,5 kW für Spitzen-Warmwasserverbrauch erforderlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bleibt unkonkret. Pufferspeicher sinnvoll? ✅ Ja – bei korrekter Dimensionierung (300–400 L), hydraulischer Einbindung und ausreichender Pumpleistung zur Reduktion von Taktraten. Nachtabsenkung sinnvoll bei KfW 60? ⚠️ Meist nicht – bei hoher Dämmqualität und geringer Heizlast ist konstanter Betrieb effizienter als Auskühlen/Wiederaufheizen (DeepSeek, Qwen); GoogleAI thematisiert dies nicht. Erdsondenauslegung geprüft? ✅ Ja – muss nach VDI 4640 erfolgen, um Vereisungsrisiko und Langzeitleistungsabfall zu vermeiden; alle Modelle betonen dies als zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Erdwärmepumpe muss explizit für die Summe aus Heizlast (7 kW) und Warmwasser-Spitzenlast (+1,5–2,5 kW) ausgelegt werden. Ein Speicher ist sinnvoll, aber nur bei fachgerechter Planung; eine unabhängige Überprüfung der Erdsondenauslegung nach VDI 4640 ist nicht verzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierung der Wärmepumpe durch fehlende Warmwasser-Berücksichtigung Chronische Leistungsunterdeckung, erhöhter Stromverbrauch, lange Aufheizzeiten, unzureichende Warmwasserversorgung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Erdsondenauslegung nach VDI 4640 Vereisung des Erdreichs, dauerhafte Leistungsabnahme, Nachrüstung nur mit hohem Aufwand und Kosten möglich 🔴 Risiko Hydraulisch falsche Einbindung des Warmwasserspeichers Wärmeverluste, Pumpenüberlastung, unzureichende Warmwassertemperatur, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Annahme einer pauschalen Nachtabsenkung bei KfW 60 Unnötiges Auskühlen des Gebäudes, erhöhter Energiebedarf für Wiederaufheizung, reduzierte Komforttemperatur 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Vorlauftemperatur für Warmwasser (50–55 °C) Vermindert COP, höherer Stromverbrauch, erhöhter Verschleiß der Pumpe, ggf. Legionellenrisiko bei zu niedrigen Temperaturen ✅ Chance Komplette Integration von Heizung und Warmwasser in eine effiziente Wärmepumpenanlage Entlastung des Stromnetzes durch Lastverschiebung, hohe JAZ, KfW-Förderung, langfristig niedrigere Betriebskosten ✅ Chance Nutzung von Pufferspeichern zur Laufzeitoptimierung Reduzierte Taktraten, längere Lebensdauer der Pumpe, ruhigerer Betrieb, bessere Anpassung an Stromtarifstrukturen ✅ Chance Hochgedämmte KfW 60-Hülle als ideale Voraussetzung für Wärmepumpenbetrieb Sehr niedrige Vorlauftemperaturen möglich, hoher COP, minimale Leistungsanforderung, hohe Systemeffizienz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vermeidung nachträglicher Anpassungen, reibungslose KfW-Förderabwicklung, normkonforme Dokumentation, optimale JAZ-Auslegung ✅ Chance Alternative hybride Trinkwasser-Wärmepumpe Entlastung der Heizungswärmepumpe, unabhängige Warmwasserversorgung, hoher Wirkungsgrad speziell für Warmwasser, geringere Vorlauftemperaturanforderung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599 oder KfW-Experte), der die komplette Heizlast inkl. Warmwasserbereitung, die Erdsondenauslegung nach VDI 4640 und die erforderliche Gesamtleistung der Wärmepumpe prüft und schriftlich bestätigt.
- Leistung neu berechnen: Lassen Sie die Gesamtleistung der Wärmepumpe neu berechnen – dabei muss mindestens +2,0 kW für Warmwasser-Spitzenlast zusätzlich zur Heizlast von 7 kW einbezogen werden.
- Speicher prüfen: Planen Sie einen Warmwasserspeicher mit 300–400 Litern Inhalt und integrierter Heizwendel – die hydraulische Einbindung (Vorlauftemperatur, Pumpendruck, Durchfluss) muss vom Fachplaner dokumentiert werden.
- Nachtabsenkung deaktivieren: Konfigurieren Sie die Wärmepumpenregelung für einen konstanten, niedrigen Vorlauf (30–35 °C) – keine pauschale Nachtabsenkung bei KfW 60-Häusern; bei Unsicherheit lassen Sie die Regelstrategie vom Fachbetrieb optimieren.
- Erdsondenprüfung: Fordern Sie vom Planer die Berechnung der entzogenen Jahresenergiemenge und den Nachweis der Erdsondenauslegung nach VDI 4640 – bei fehlendem Nachweis verlangen Sie eine Korrektur vor Vertragsunterzeichnung mit dem Bohrbetrieb.
- Alternativen evaluieren: Prüfen Sie zusammen mit dem Fachbetrieb die technische und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit einer separaten Trinkwasser-Wärmepumpe als Ergänzung oder Alternative zur Heizungswärmepumpe.
- Erdwärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Sie ist eine umweltfreundliche und effiziente Heiztechnologie.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizlastberechnung - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftung.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, DIN EN 12831, Heizleistung - KfW 60
- Ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. KfW 60 Häuser haben einen sehr geringen Energiebedarf.
Verwandte Begriffe: KfW-Förderung, Energieeffizienz, Neubau - Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, der Warmwasser speichert, um es bei Bedarf bereitzustellen. Er wird oft in Kombination mit Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Warmwasserbereitung - Pufferspeicher
- Ein Speicher, der überschüssige Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, das Takten von Wärmepumpen zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Schichtenspeicher - Takten
- Das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage, insbesondere einer Wärmepumpe. Takten ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
Verwandte Begriffe: Taktung, Brennerstarts, Ineffizienz - Heizleistung
- Die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizbedarf, Nennleistung
- Wie berechnet man die benötigte Heizleistung für eine Erdwärmepumpe?
Die Heizleistung wird anhand einer Heizlastberechnung ermittelt, die den Wärmebedarf des Gebäudes unter Berücksichtigung von Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage berücksichtigt. Normen wie die DIN EN 12831 sind hier relevant. - Ist ein Warmwasserspeicher bei einer Erdwärmepumpe immer notwendig?
Nein, ein Warmwasserspeicher ist nicht immer zwingend erforderlich, aber oft sinnvoll. Er ermöglicht es, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und die Effizienz der Wärmepumpe zu optimieren, indem er Takten reduziert. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer Erdwärmepumpe?
Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Dies reduziert das Takten der Wärmepumpe, erhöht ihre Lebensdauer und verbessert die Effizienz des Heizsystems. - Was bedeutet der Begriff "Takten" bei einer Wärmepumpe?
Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Ein Pufferspeicher oder eine angepasste Auslegung kann das Takten reduzieren. - Wie wirkt sich die KfW-Förderung auf die Auslegung einer Erdwärmepumpe aus?
Die KfW-Förderung stellt Anforderungen an die Effizienz der Wärmepumpe und die korrekte Auslegung des Heizsystems. Eine fachgerechte Planung und Installation sind daher entscheidend, um die Förderung zu erhalten. - Welche Normen sind bei der Auslegung einer Erdwärmepumpe zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung), die VDI 4645 (Wärmepumpenanlagen) und die DIN EN 14511 (Leistungsprüfung von Wärmepumpen). - Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für ein Einfamilienhaus sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollte man mit 50 bis 80 Litern Speichervolumen rechnen. - Was ist bei der Dimensionierung der Erdwärmepumpe zu beachten, wenn Solarthermie zur Warmwasserbereitung genutzt wird?
Wenn Solarthermie zur Warmwasserbereitung genutzt wird, kann die Erdwärmepumpe etwas kleiner dimensioniert werden, da die Solarthermie einen Teil des Warmwasserbedarfs deckt. Die genaue Dimensionierung sollte jedoch von einem Fachmann erfolgen.
- Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen. - Heizlastberechnung korrekt durchführen
Anleitung und Tipps zur Ermittlung des Wärmebedarfs. - KfW-Förderung für Wärmepumpen
Aktuelle Förderprogramme und Antragsstellung. - Warmwasserspeicher Dimensionierung
So berechnen Sie die richtige Größe für Ihren Bedarf. - Effizienzsteigerung bei Wärmepumpen
Tipps zur Optimierung des Betriebs und Reduzierung des Energieverbrauchs.
Heizlast Wärmepumpe: DIN-Berechnung für korrekte Auslegung
Wärmepumpenauslegung
grundsätzlich gilt: Eine notwendige Heizlast einer Wärmepumpe wird wie bei einer Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) berechnet:
Die Heizlastberechnung erfolgt nach DINAbk., sowie die Berücksichtigung von Sperrzeiten und den Warmwasserbedarf selbst.
Wenn dies Punkte richtig beachtet werden, dann ist die Wärmepumpe richtig dimensioniert und in der Lage, ein Haus Vollständig zu beheizen bzw. das warme Wasser zu bereiten.
I.d.R. kann Ihnen ein qualifizierter Installateur oder Planer weiterhelfen.
Oliver Nick -
Bestätigung: Wärmepumpen-Auslegung nach DIN 4701 erfolgt
Auslegung erfolgte nach DINAbk.
Hallo Herr Nick,
ja die Berechnung erfolgte nach DIN 4701.
Christian Schanz -
Warmwasserbereitung: Heizlast-Berechnung nach DIN 4701!
Berechnung nach DINAbk. 4701
Hallo Herr Schanz,
wenn die Berechnung nach DIN 4701 erfolgt ist, und diese richtig durchgeführt wurde, dann ist die Heizlast richtig berechnet.
Man kann bei einem Warmwasser-Speicher, der den gesamten Tagesbedarf deckt, auf eine Berücksichtigung des Warmwasserbedarfs bei der Heizlast verzichten. Voraussetzung hierfür ist eine Nachtabsenkung oder Heizungsunterbrechung bei Nacht. Bei großen Warmwasser-Speichern muss man jedoch auf den Legionellenschutz achten. Dies bedeutet, dass man den Warmwasser-Speicher einmal gemäß DVGW auf mehr als 70 °C Erhitzen muss. Wir setzen unser sog. Frischwassersystem ein. Dies ist eine Art Durchlauerhitzer, der das frische Brauchwasser im Moment des Verbrauchs erwärmt. Mit diesem Durchlauferhitzer erreichen wir eine strikte Trennung zwischen dem Pufferwasser und dem tatsächlichen Brauchwasser. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: Prospekt: "Wärmepumpe - allgemeine Informationen".
Sperrzeiten
Sie sollten noch bei Ihrem Energieversorger nachfragen, ob für die Wärmepumpen Sperrzeiten vorhanden sind. Sperrzeiten sperren den Betrieb der Wärmepumpe zu Spitzenzeiten, z.B. zur Mittagszeit. Bei uns in Baden-Württemberg (EnBW) sind bis zu drei Sperrzeiten je 1,5 Stunden im Winter möglich. Dies Sperrzeiten müssen natürlich bei der Heizlastauslegung berücksichtigt werden.
Art der Wärmepumpe
Wichtig für die Auslegung ist noch die Art der Wärmepumpe: monovalent bedeutet, dass 100 % der Heizlast durch die Wärmepumpe gedeckt werden; monoenergetisch bedeutet, dass 100 % durch einen Energieträger (Strom) gedeckt wird. Bei der monoenergetischen Auslegung ist noch der "Monovalenzpunkt" wichtig, ab dem der elektrische Heizstab zugeschaltet wird.
Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas weiterhelfen konnte.
Dipl. -Ing. (FH) Oliver Nick -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmepumpe: Optimale Auslegung für KfW 60 Haus
💡 Kernaussagen: Die korrekte Heizlastberechnung nach DINAbk. ist entscheidend für die Dimensionierung einer Erdwärmepumpe. Bei Warmwasserspeichern, die den Tagesbedarf decken, kann auf die Berücksichtigung des Warmwasserbedarfs bei der Heizlast verzichtet werden, sofern eine Nachtabsenkung oder Heizungsunterbrechung erfolgt. Die Berücksichtigung von Sperrzeiten ist ebenfalls wichtig für die korrekte Auslegung.
✅ Empfehlung: Eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN 4701 ist essentiell, wie im Beitrag Heizlast Wärmepumpe: DIN-Berechnung für korrekte Auslegung hervorgehoben wird. Dies stellt sicher, dass die Erdwärmepumpe effizient arbeitet und den Wärmebedarf des KfW 60 Hauses deckt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auslegung der Erdwärmepumpe muss der Warmwasserbedarf berücksichtigt werden, es sei denn, ein ausreichend dimensionierter Warmwasserspeicher ist vorhanden und es erfolgt eine Nachtabsenkung, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Heizlast-Berechnung nach DIN 4701! erläutert wird. Andernfalls kann es zu einer Unterdimensionierung der Heizleistung kommen.
📊 Zusatzinfo: Die Berechnung nach DIN 4701 berücksichtigt alle relevanten Faktoren, einschließlich der Gebäudeisolierung und der klimatischen Bedingungen. Dies gewährleistet eine präzise Bestimmung der benötigten Heizleistung für das KfW 60 Haus. Die korrekte Auslegung ist entscheidend für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Erdwärmepumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizlastberechnung und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die optimale Dimensionierung der Erdwärmepumpe sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Warmwasserbereitung im Beitrag Warmwasserbereitung: Heizlast-Berechnung nach DIN 4701!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmepumpe, Heizlastberechnung, KfW, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbauten kann die Effizienz drastisch sinken – Voraussetzung ist eine professionelle Heizlastberechnung und optimierte Wärmeverteilung. …
- … Hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung (DINAbk. EN 12831), Schallimmissionsprognose und Netzanschlussprüfung sind zwingend erforderlich. …
- … Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – nicht auf Herstellerangaben oder pauschale Online-Rechner verlassen. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizleistung: Die Wärmepumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Haus haben. Eine Heizlastberechnung ist unerlässlich. …
- … BEG und fordert drei Angebote, Qwen verweist auf §82 GEG und KfW-Experten-Zertifizierung – Abweichung in der Rechts- und Verwaltungskenntnis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Finanzielle Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Neuanlage …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … einen Energieberater – mit steigender Konkretisierung: von allgemeiner Beratung (GoogleAI) über Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 (DeepSeek) bis zu unabhängiger Energieberater nach DIN …
- … DeepSeek ergänzt die Förderaspekte (BEGAbk.) und die Bedeutung des Gebäudestandards (KfW-40/Passivhaus) als Entscheidungskriterium. …
- … Entscheidung hängt zwingend vom Dämmstandard (KfW-40 oder besser bevorzugt für Wärmepumpe), Luftdichtheit und Heizlast ab – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Erdwärmepumpe: Kriterien für RMH …
- … Erdwärmepumpe für Reihenmittelhaus (RMH) – Welche Kriterien sind entscheidend? Jetzt informieren über Kosten, Effizienz & Alternativen! …
- … Erdwärmepumpe, Reihenmittelhaus, RMH, Heizung, Erdwärmesonde, Effizienz, Kosten, Alternativen, Energiebedarf, Wärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … (je 125 m², Fußbodenheizung, Keller) eine gemeinsame Heizungsanlage und erwägt eine Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung als Alternative zur Gasheizung. Die Mehrkosten von 17.000 für …
- … Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – keine Systementscheidung ohne diese. …
- … Heizlastberechnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeanlage Vertrag prüfen: Waterkotte, Sondenbohrung, Dimensionierung & Risiken?
- … Erdwärmeanlage, Waterkotte, Vertrag, Sondenbohrung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Wärmeenergiebedarf, Fußbodenheizung …
- … Dimensionierung der Anlage: Ist die Heizleistung der Erdwärmepumpe korrekt auf Ihren Wärmeenergiebedarf abgestimmt? Ein Wärmeenergiebedarfsausweis sollte vorliegen. …
- … Energiebedarfsausweis allein ist unzureichend (Qwen, DeepSeek, GoogleAI einig); Konsens für zusätzliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und VDIAbk. 4650 Blatt 2. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmepumpe, Heizlastberechnung, KfW, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmepumpe, Heizlastberechnung, KfW, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmepumpe Auslegung für KfW 60 Haus: Heizleistung, Warmwasser & Speicher sinnvoll?
Suche nach: Erdwärmepumpe: Auslegung, Heizleistung & Warmwasserspeicher
Suche nach: Erdwärmepumpe, Heizlastberechnung, KfW 60, Warmwasserspeicher, Heizleistung, Dimensionierung, Nachtspeicher, Effizienz
