Offenes Ausdehnungsgefäß: Ursachen, Risiken & Lösungen für Heizungsanlagen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserOffenes Ausdehnungsgefäß: Ursachen, Risiken & Lösungen für Heizungsanlagen?
Eine Heizungsanlage mit zwei großen (460 kW) Gaskesseln und einem BHKW (204 kW). Alle Wärmeerzeuger hängen an einem Vor- bzw. Rücklaufverteiler (Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler). Pumpen jeweils im Rücklauf der Anschlussleitungen, ebenso zur Sammelsicherung 3 x 200 l Membranausdehnungsgefäße. Um die 1/2 h Ausschaltzeit des neu eingebauten BHKWs zu überbrücken sind 3 x 2.000 l Puffertanks in Serie ohne Ladepumpe an den Vor- / Rücklaufverteiler (Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler) parallel zu den Verbrauchern angeschlossen worden.
Dem Hersteller der Tanks entsprechend habe ich ein Überdruckventil am ersten Tank von 3 bar eingebaut. Automatische Entlüfter an den höchsten Punkten der Installation sind auch eingerbaut.
Beim Inbetriebnahmen der Tanks zeigte das Manometer am Füllhahn der Anlage maximal 0,5 bar an. Trotzdem bliesen sich die Tanks dermaßen auf (seitlich 10 cm und mehr), dass sich die Klammern aus U-Stahl verformten und sich die Tanks aus ihrer Wandverankerung drückten. Lt. Hersteller passiert so etwas erst bei mehr als 4 bar?! Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) haben wir gleichzeitig leicht geöffnet und die Tank-Anlage war zu dem Zeitpunkt schon zu 95 % befüllt und entlüftet.
Wie kann so etwas passieren und würde der Einbau eines offenen Ausdehnungsgefäßes Abhilfe schaffen?
🔴 KRITISCH: Die Anlage ist umgehend außer Betrieb zu nehmen – massive Tankverformung bei nur 0,5 bar Systemdruck weist auf unkontrollierte, lokal hohe Druck- oder Dampfentwicklung hin (z. B. durch thermische Überhitzung oder hydraulische Stauzustände).
🔴 KRITISCH: Ein offenes Ausdehnungsgefäß ist für diese geschlossene, hochleistungsfähige Anlage (Gaskessel + BHKW + Puffer) technisch unzulässig und erhöht das Risiko von Korrosion, Sauerstoffeintrag, Verdunstungsverlusten und fehlender Druckhaltung.
⚠️ WICHTIG: Die drei vorhandenen 200-Liter-Membran-Ausdehnungsgefäße sind nach allen KI-Analysen deutlich unterdimensioniert und/oder falsch vorgespannt bzw. hydraulisch falsch eingebunden – eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsplaner ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Einbindung der Puffertanks (serielle Verschaltung ohne Ladepumpe, fehlende thermische Trennung, unzureichende Entlüftung) stellt eine zentrale Ursache für Schichtung, Stagnation und Dampfbildung dar – muss fachlich überarbeitet werden.
Ein offenes Ausdehnungsgefäß in einer modernen Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin. Moderne Anlagen verwenden in der Regel geschlossene Membran-Ausdehnungsgefäße, um den Druck konstant zu halten und das Eindringen von Sauerstoff zu verhindern.
Mögliche Ursachen für ein offenes Ausdehnungsgefäß könnten sein:
- Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß: Die Membran könnte gerissen sein, wodurch das Gefäß seine Funktion verliert.
- Falsche Dimensionierung: Das Ausdehnungsgefäß ist zu klein für die Anlage.
- Überdruck: Ein zu hoher Druck im System kann zum Öffnen des Überdruckventils führen.
- Luft im System: Luft kann sich im System ansammeln und zu Druckschwankungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben. Ein offenes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Anlage führen.
Der geschilderte Fall beschreibt eine Heizungsanlage mit zwei 460 kW Gaskesseln, einem 204 kW BHKW und drei 2.000 Liter Puffertanks. Die beobachtete Aufblähung der Tanks mit Verformung der U-Stahl-Klammern und Lösung der Wandverankerung deutet auf einen massiven Überdruck hin, der weit über dem angezeigten Anlagendruck von 0,5 bar liegt. Dieses Phänomen ist typisch für eine thermische Ausdehnung des Wassers bei gleichzeitigem Fehlen oder Versagen der Druckhaltung.
🔴 Gefahr: Die Verformung der Klammern und das Lösen der Verankerung sind ein akutes Sicherheitsrisiko. Ein Bersten der Tanks oder ein Abreißen der Rohrleitungen kann zu schweren Personenschäden und erheblichen Sachschäden führen. Die Annahme des Herstellers, dass dies erst bei >4 bar passiert, ist hier nicht relevant, da die tatsächliche mechanische Belastung durch die Aufblähung bereits kritisch ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein offenes Ausdehnungsgefäß Abhilfe schaffen würde, ist fachlich falsch. Ein offenes Gefäß ist für moderne, geschlossene Heizungsanlagen mit Membranausdehnungsgefäßen (MAG) ungeeignet und würde zu Sauerstoffeintrag, Korrosion und Verdunstungsverlusten führen. Die Ursache liegt vielmehr in einer unzureichenden Dimensionierung oder einem Defekt der vorhandenen 3 x 200 Liter MAG.
➕ Ergänzung: Die drei 200 Liter MAG sind für eine Anlage dieser Größenordnung (Gesamtleistung >1.100 kW) massiv unterdimensioniert. Zudem müssen die MAG korrekt vorgespannt sein (ca. 0,5 bar kalt) und am richtigen Ort (im Rücklauf vor der Pumpe) installiert werden. Die serielle Verschaltung der Puffertanks ohne Ladepumpe kann zu einer unkontrollierten Schichtung und damit zu lokalen Überhitzungen führen, die den Druck zusätzlich erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist sofort außer Betrieb zu nehmen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik. Dieser muss die gesamte Druckhaltung neu berechnen (Vordruck, MAG-Größe, ggf. zusätzliche Sicherheitsventile) und die hydraulische Einbindung der Puffertanks prüfen. Führen Sie auf keinen Fall selbst Handlungen an der unter Druck stehenden Anlage durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Druckentwicklung in einer komplexen Heizungsanlage mit mehreren Wärmeerzeugern, Puffertanks und Membranausdehnungsgefäßen – bei gemessenen Systemdrücken von nur 0,5 bar am Füllhahn, aber massiver mechanischer Verformung der Tanks (seitliche Ausbuchtung >10 cm, Verformung von U-Stahlklammern, Ausbrechen aus der Verankerung).
🔴 Gefahr: Die beobachtete extreme Deformation der 2.000-l-Tanks bei nominell niedrigem Systemdruck weist auf eine unkontrollierte, lokal begrenzte Druckbildung hin – möglicherweise durch Dampfbildung infolge thermischer Überhitzung, hydraulische Stauzustände oder fehlende Druckentlastung im Pufferstrang. Ein solcher Zustand birgt akute Risiken: Tankberstung, Rohrbruch, Verbrühungsgefahr und Brandgefahr durch ausgetretene Heizmittel oder heiße Dämpfe.
⚠️ Korrektur: Ein offenes Ausdehnungsgefäß ist hier keine Lösung – es ist technisch unzulässig für geschlossene, druckbelastete Heizsysteme mit Gaskesseln und BHKW, da es den erforderlichen Systemdruck nicht aufrechterhalten kann und zu Sauerstoffeintrag, Korrosion und Kesselschäden führt. Zudem würde es keinerlei Schutz vor der zugrundeliegenden Druckentstehung bieten.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften hydraulischen Integration der Puffertanks: Fehlende Ladepumpe, fehlende Temperatur- und Drucküberwachung, unzureichende Entlüftung im Tankinneren, fehlende thermische Trennung zwischen Vorlauf und Rücklauf oder unerkannte Dampfbildung durch Stagnation oder Überhitzung im Tank.
🔴 Gefahr: Das eingebaute 3-bar-Überdruckventil am ersten Tank ist unzureichend dimensioniert und falsch positioniert – es schützt nicht den gesamten Tankstrang, und ein Druckanstieg im Tankinneren kann sich unabhängig vom Systemdruck entwickeln, insbesondere bei fehlender Durchströmung oder thermischer Schichtung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Tanks erst ab >4 bar deformiert werden, ist technisch falsch: Die mechanische Belastung hängt nicht nur vom absoluten Druck, sondern von der Wandstärke, der Geometrie, der Lagerung und der lokalen Spannungsverteilung ab – bei unzulässiger Befestigung oder einseitiger Druckbeanspruchung können massive Verformungen bereits bei deutlich niedrigeren Drücken auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Anlage unverzüglich außer Betrieb, sperren Sie alle Wärmeerzeuger ab und lassen Sie die gesamte Anlage durch einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach VDI 2035, DINAbk. EN 12828, TRD 601) begutachten – insbesondere hinsichtlich hydraulischer Integration, Druck- und Temperaturüberwachung, Entlüftungskonzept, Sicherheitsarmaturen-Platzierung und thermischer Stabilität der Puffertanks.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein offenes Ausdehnungsgefäß bei dieser Anlage nicht geeignet, technisch unzulässig und gefährlich ist – es löst nicht das zugrundeliegende Problem, sondern verschärft bestehende Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Membrandefekt, Falschdimensionierung, Luft), während DeepSeek und Qwen auf die konkrete Anlagenkonfiguration (3×200-L-MAG, 3×2.000-L-Puffer, BHKW+Kessel, 0,5 bar Anlagendruck bei massiver Verformung) fokussieren und zu einer deutlich höheren Dringlichkeit und Komplexität der Ursachenanalyse gelangen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die kritische Unterdimensionierung der MAG und die falsche Vorspannung/Positionierung; Qwen fügt zentrale hydraulische Fehler (fehlende Ladepumpe, unzureichende Entlüftung, Dampfbildung durch Stagnation) sowie die Unzulänglichkeit des 3-bar-Überdruckventils am ersten Tank hinzu.
❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt eine fachliche Überprüfung vor – aber ohne sofortige Abschaltung; DeepSeek und Qwen fordern hingegen eindeutig und dringlich die sofortige Außerbetriebnahme aufgrund akuter Gefahr (Tankberstung, Verbrühung, Sachschaden). Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → sofortige Abschaltung ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste, von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene Empfehlung – Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners bzw. Sachverständigen (VDIAbk. 2035, DIN EN 12828, TRD 601) – ist verbindlich; GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Heizungsfachbetrieb" ist hier nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Offenes Ausdehnungsgefäß als Lösung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen ein offenes Ausdehnungsgefäß entschieden ab – es ist technisch unzulässig, korrosionsfördernd, druckstabilisierungsunfähig und verschlechtert die Sicherheitslage. Ursache der Tankverformung ✅ Konsens Unzureichende Druckhaltung durch unterdimensionierte/falsch eingebaute Membranausdehnungsgefäße (3×200 L), kombiniert mit hydraulischen Fehlern (serielle Puffertankverschaltung ohne Ladepumpe, fehlende thermische Trennung, Stagnation, Dampfbildung). Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Tankverformung bei nur 0,5 bar Systemdruck stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar – sofortige Außerbetriebnahme und fachliche Begutachtung durch Sachverständigen sind zwingend erforderlich. Erforderliche Expertise ⚠️ Abwägung GoogleAI: Heizungsfachbetrieb; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Fachplaner oder Sachverständiger (VDI 2035 / TRD 601). KI-Konsens geht in Richtung höherer Qualifikation – fachplanerische Kompetenz ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist umgehend außer Betrieb zu nehmen; eine fachplanerische Neuberechnung und Neukonzeption der Druckhaltung sowie der hydraulischen Pufferintegration durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Laien- oder Standardhandwerkermaßnahmen sind unzulässig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tankberstung durch unkontrollierte Dampfbildung oder lokale Überhitzung Lebensgefährliche Verbrühung, Feuer, massiver Wasserschaden, Betriebsstillstand 🔴 Risiko Abriss von U-Stahl-Klammern und Verankerungen bei weiterer Druckentwicklung Unkontrolliertes Abreißen von Rohrleitungen, mechanisches Versagen der gesamten Pufferstruktur 🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag bei offener Druckhaltung oder fehlender Entlüftung Früher Rohrbruch, Kesselschäden, hohe Folgekosten, Anlagenstillstand 🔴 Risiko Fehlplatzierung/Unterdimensionierung des Überdruckventils (nur am ersten Tank) Kein Schutz für die gesamte Pufferkette – Druckentlastung versagt bei lokalem Druckanstieg im 2. oder 3. Tank 🔴 Risiko Thermische Stagnation im Puffer ohne Durchströmung oder Temperaturfühler Entstehung von Dampfblasen, Druckspitzen, hydraulischer Schlag, Schädigung der Kesselregelung ✅ Chance Hydraulische Neu- und Optimierung der Pufferintegration mit Ladepumpe, Temperaturfühler und Schichtungskontrolle Hohe Energieeffizienz, stabile Systemtemperatur, Reduktion von Kesselstarts, längere Lebensdauer ✅ Chance Ersatz der 3×200-L-MAG durch korrekt dimensionierte, vorgespannte und hydraulisch korrekt eingebaute Gefäße Langfristig sichere Druckhaltung, Vermeidung von Anlagenstillständen, Einhaltung der VDI 2035 ✅ Chance Einbau eines zentralen Überwachungssystems mit Druck-, Temperatur- und Füllstandssensoren in jedem Tank Frühwarnung vor kritischen Zuständen, automatisierte Abschaltung, digitale Dokumentation ✅ Chance Integration eines Dampfentspanners oder Sicherheitsventils mit Dampf-Druck-Charakteristik für jeden Puffertank Direkter Schutz vor thermischer Überhitzung, vermeidet gefährliche Druckakkumulation im Tankinneren ✅ Chance Nachrüstung einer automatischen Entlüftung mit thermischer Absicherung im Tankoberbereich Vermeidung von Luftansammlung, Stabilisierung der hydraulischen Schichtung, Reduktion von Druckspitzen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Trennen Sie alle Wärmeerzeuger (Gaskessel, BHKW) elektrisch und hydraulisch ab – betreiben Sie die Anlage nicht weiter, bis ein Sachverständiger die Sicherheit bestätigt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen nach VDI 2035 und TRD 601 – kein Standard-Heizungsbetrieb darf hier ohne fachplanerische Anleitung eingreifen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen: Anlagenkonzept, Hersteller-Datenblätter der MAG und Puffertanks, Druck- und Temperaturprotokolle, Fotos der Verformung und der Befestigungssituation.
- Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Pufferhydraulik – insbesondere: Ladepumpe, thermische Trennung Vorlauf/Rücklauf, Entlüftungskonzept, Positionierung aller Sicherheitsarmaturen.
- Druckhaltung neu berechnen lassen: Beauftragen Sie die Neuberechnung der Membranausdehnungsgefäße (Größe, Vordruck, Positionierung vor der Pumpenrückseite) – die aktuell verbauten 200-L-Gefäße sind nach allen KI-Analysen unzureichend.
- Überwachung nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den Einbau von Druck- und Temperaturfühlern in jedem Puffertank sowie einer zentralen Alarmanzeige (z. B. bei >1,2 bar oder >95 °C).
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufnimmt und den Druck konstant hält. Es gibt offene und geschlossene (Membran-) Ausdehnungsgefäße.
Verwandte Begriffe: Membran-Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Überdruckventil. - Membran-Ausdehnungsgefäß
- Eine moderne Form des Ausdehnungsgefäßes, bei dem eine Membran das Heizungswasser vom Gasraum trennt. Dies verhindert Korrosion und Ablagerungen.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, geschlossenes System. - Vordruck
- Der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser gefüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Anlagendruck, Druckhaltung. - Überdruckventil
- Ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzung, Anlagensicherheit. - Gaskessel
- Ein Wärmeerzeuger, der Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Wärmeerzeugung. - BHKW (Blockheizkraftwerk)
- Eine Anlage, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, Wärmeerzeugung. - Vorlaufverteiler
- Ein Bauteil, das das Heizungswasser vom Wärmeerzeuger auf die verschiedenen Heizkreise verteilt.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizkreis, Vorlauf.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck in der Anlage konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. - Warum ist ein geschlossenes Membran-Ausdehnungsgefäß besser als ein offenes?
Geschlossene Membran-Ausdehnungsgefäße verhindern den Kontakt des Heizungswassers mit der Luft, wodurch Korrosion und Ablagerungen reduziert werden. Sie sind wartungsärmer und effizienter. - Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen, Überdruck und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Es kann auch zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüft werden. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei der Druck im System reguliert und die Anlage entlüftet werden muss. - Was ist ein Überdruckventil?
Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet. Es verhindert Schäden durch zu hohen Druck. - Was bedeutet Vordruck beim Ausdehnungsgefäß?
Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser gefüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Wie finde ich das richtige Ausdehnungsgefäß für meine Heizung?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe der Heizungsanlage, der Heizleistung und dem statischen Druck ab. Ein Fachmann kann die richtige Größe berechnen.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem. - Entlüftung von Heizungsanlagen
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im System. - Wartung von Heizungsanlagen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Heizungsanlagen. - Dimensionierung von Ausdehnungsgefäßen
Berechnung der richtigen Größe für Ausdehnungsgefäße in Heizungsanlagen. - Korrosion in Heizungsanlagen
Ursachen und Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Überdruck, Membranausdehnungsgefäß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmeverteilung prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor …
- … Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden …
- … Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen (nach DINAbk. 4701-10), um eine umfassende Prüfung der Heizanlage, des Lagers, …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets …
- … Der Bereich in der Heizungsanlage, in dem die Verbrennung der Pellets stattfindet. Er sollte dicht sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude …
- … oder Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern …
- … Energie und der abgegebenen Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und wenig Energieverluste hat. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Überdruck, Membranausdehnungsgefäß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Überdruck, Membranausdehnungsgefäß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offenes Ausdehnungsgefäß: Ursachen, Risiken & Lösungen für Heizungsanlagen?
Suche nach: Offenes Ausdehnungsgefäß: Probleme & Lösungen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Überdruck, Membranausdehnungsgefäß, Gaskessel, BHKW, Vorlaufverteiler, Rücklaufverteiler, Druckverlust, Entlüftung
