Ölverbrauch Heizung berechnen: Formel, Brenndauer & Kosten pro Stunde?
❓ Fragestellung: Ölverbrauch Heizung berechnen: Formel, Brenndauer & Kosten pro Stunde?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Brenndauer grundsätzlich als Indikator für den Verbrauch genutzt werden kann – jedoch nur im Kontext weiterer Faktoren; Alle betonen die Notwendigkeit der Nennwärmeleistung (vom Typenschild) als zentrale Eingangsgröße für jede Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Formeln mit Brenndauer. Nutzen Sie stattdessen die integrierte Verbrauchsprotokollierung Ihrer Buderus Logano G115 (MySystem/eBUS) oder installieren Sie einen zertifizierten Ölverbrauchszähler. Bei Unklarheiten oder Abweichungen konsultieren Sie stets einen SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Ölverbrauchs einer Buderus Logano G115 Ölheizung anhand der Brenndauer. Die Düsengröße und der Pumpendruck sind entscheidend für die Berechnung des Ölverbrauchs pro Stunde. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad und Abstrahlungsverluste beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Eine optimale Einstellung des Brenners kann den Abgasverlust reduzieren und die Effizienz steigern.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
bei unserer Heizung (recht neu von Buderus -Logano G115) lässt sich am Steuergerät die Dauer der Brennzeiten ablesen in Stunden.
Die Frage ist nun lässt sich daraus ein Ölverbrauch errechnen?
Also gibt es eine Zirkarechnung bei der man sagen kann das der Brenner pro Stunde in der er läuft , eine bestimmte Menge Öl verbrennt?
Danke
Dirk
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Berechnung des Ölverbrauchs allein aus der Brenndauer ist technisch unzulässig und führt bei Budgetplanung oder Störungsdiagnose zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen.
    🔴 KRITISCH: Der Brenner einer Buderus Logano G115 moduliert stetig – der Verbrauch pro Stunde kann je nach Leistungsstufe um den Faktor 3 bis 5 schwanken; Annahme konstanter Nennleistung ist falsch.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine verlässliche Verbrauchserfassung ist entweder die Nutzung der integrierten Verbrauchsprotokollierung (z. B. über Buderus MySystem/eBUS) oder die Installation eines zertifizierten Ölverbrauchszählers (DINAbk. EN 14236) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf erhöhten Verbrauch oder Leistungsabfall immer einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung von Brennkammer, Düse, Pumpendruck und Wirkungsgrad beauftragen.
    Um den Ölverbrauch Ihrer Heizung (Buderus Logano G115) anhand der Brenndauer zu berechnen, benötige ich folgende Informationen:
    • Nennwärmeleistung des Brenners: Diese Angabe finden Sie im Typenschild der Heizung (z.B. 21 kW).
    • Heizwert des Heizöls: Dieser Wert liegt üblicherweise bei ca. 10 kWh pro Liter Heizöl.
    • Brennerlaufzeit: Die vom Steuergerät abgelesene Brenndauer in Stunden.
    Die Formel zur Berechnung lautet: Ölverbrauch (Liter) = (Nennwärmeleistung (kW) / Heizwert (kWh/Liter)) * Brenndauer (Stunden).
    Beispiel: Bei einer Nennwärmeleistung von 21 kW und einer Brenndauer von 100 Stunden ergibt sich ein Ölverbrauch von (21 kW / 10 kWh/Liter) * 100 Stunden = 210 Liter.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die Brenndauer regelmäßig und berechnen Sie den Ölverbrauch, um Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen und die Effizienz Ihrer Heizung zu überwachen.
    Der Nutzer Dirk möchte aus den ablesbaren Brennerstunden seiner Buderus Logano G115 Heizung den Ölverbrauch berechnen. Grundsätzlich ist dies möglich, jedoch nicht mit einer pauschalen Formel, da der Verbrauch von mehreren Faktoren abhängt. Die Brennerleistung (in kW) und der Wirkungsgrad der Heizung sind entscheidend für eine genaue Berechnung. Eine grobe Schätzung ist möglich, aber für präzise Werte sind spezifische Daten erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, aus der Brenndauer den Verbrauch zu schätzen, ist grundsätzlich richtig. Der Brenner verbraucht pro Betriebsstunde eine bestimmte Menge Öl, die von seiner Leistung abhängt.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Formel lautet: Verbrauch (Liter/h) = Brennerleistung (kW) / (Heizwert von Heizöl EL ca. 10 kWh/Liter * Wirkungsgrad). Der Wirkungsgrad moderner Brennwertkessel liegt bei ca. 95-98%. Bei einem 20 kW Brenner ergibt sich ein Verbrauch von etwa 2 Litern pro Stunde. Die tatsächliche Brenndauer hängt zudem von der Außentemperatur und der Gebäudedämmung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die genaue Brennerleistung aus dem Typenschild der Heizung oder der Bedienungsanleitung. Für eine exakte Verbrauchsermittlung empfehle ich die Installation eines Wärmemengenzählers oder die regelmäßige Dokumentation des Tankinhalts. Bei Unsicherheiten zur Berechnung oder zur Optimierung des Heizsystems konsultieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die Abschätzung des Ölverbrauchs einer modernen Öl-Brennwert-Heizung (Buderus Logano G115) allein anhand der ablesbaren Brenndauer – ohne Kenntnis der Leistungsstufe, Modulation oder spezifischen Verbrauchsdaten.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Umrechnung von Brenndauer in Liter Öl pro Stunde ist technisch nicht zulässig und führt bei falscher Anwendung zu erheblichen Fehleinschätzungen – etwa bei der Budgetplanung, der Ermittlung von Energieeffizienz oder der Diagnose von Leistungsstörungen.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine universelle "Zirkarechnung" – der Ölverbrauch hängt nicht nur von der Brenndauer, sondern entscheidend von der aktuellen Heizleistung, der Modulationsstufe, dem Wirkungsgrad, der Ölsorte und dem Zustand der Brennkammer ab.
    ➕ Ergänzung: Moderne Brennwertkessel wie die Logano G115 verfügen über integrierte Verbrauchslogbuchfunktionen oder Schnittstellen (z. B. Buderus eBUS), über die der tatsächliche Verbrauch pro Brennzyklus oder pro Tag exakt erfasst werden kann – dies ist die einzige zuverlässige Datenbasis.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Brenndauer als Indikator für Verbrauch zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur im Kontext einer kalibrierten, anlagenspezifischen Auswertung über mehrere Heizperioden hinweg.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Brenner bei jeder Brennphase mit voller Nennleistung läuft, ist falsch: Moderne Kessel modulieren kontinuierlich zwischen ca. 20 % und 100 % der Nennleistung – der Verbrauch pro Stunde kann daher um den Faktor 3 bis 5 schwanken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den exakten Verbrauch über die Heizungs-App (Buderus MySystem) oder das integrierte Verbrauchsprotokoll ab – bei fehlender Digitalisierung installieren Sie einen zertifizierten Ölverbrauchszähler (z. B. nach DIN EN 14236) und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Kalibrierung und Auswertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Brenndauer grundsätzlich als Indikator für den Verbrauch genutzt werden kann – jedoch nur im Kontext weiterer Faktoren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Nennwärmeleistung (vom Typenschild) als zentrale Eingangsgröße für jede Berechnung.
    • GoogleAI stellt eine einfache Berechnungsformel vor und liefert ein konkretes Beispiel (210 L bei 100 h), ohne Modulation oder Wirkungsgrad explizit zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek nennt den Wirkungsgrad (95–98 %) als notwendige Korrekturgröße; Qwen hebt zusätzlich Modulation, Ölsorte und Brennkammerzustand hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Heizung verfügt über integrierte Verbrauchslogbuchfunktionen und eBUS-Schnittstelle – diese sind die einzige zuverlässige Datenquelle.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur regelmäßigen Tankinhalt-Dokumentation als praktikable Alternative zur technischen Messung.
    • GoogleAI suggeriert, dass mit der Nennleistung, dem Heizwert und der Brenndauer eine präzise Liter-Angabe möglich ist – Qwen widerspricht dies klar und nennt diese Vorgehensweise "technisch nicht zulässig" und "gefährlich".
    • Qwen stellt fest, dass die Annahme konstanter Nennleistung "falsch" ist; GoogleAI basiert ihr Beispiel darauf – DeepSeek erwähnt Modulation nur implizit ("abhängig von Außentemperatur"), nicht als entscheidende Fehlerquelle für pauschale Berechnung.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen ("keine pauschale Umrechnung") wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip bei Energieverbrauchsberechnung ist zwingend.
    • Die praktikable Ergänzung von DeepSeek (Tankinhalt-Dokumentation) bleibt als valide, aber sekundäre Methode im Konsens erhalten.
    Brenndauer als einzige Grundlage für Verbrauchsberechnung Alle Modelle lehnen eine pauschale Umrechnung ab; Qwen formuliert dies am schärfsten als "technisch nicht zulässig", GoogleAI ist die einzige mit vereinfachter Darstellung – diese wird im Konsens nicht übernommen.
    Bedeutung der Nennwärmeleistung Alle drei Modelle benennen die Nennleistung als unverzichtbare Eingangsgröße für jede Berechnung – sie ist vom Typenschild abzulesen.
    Rolle des Wirkungsgrads und der Modulation ⚠️ GoogleAI erwähnt beides nicht; DeepSeek nennt Wirkungsgrad (95–98 %); Qwen betont Modulation als entscheidenden Faktor (Leistungsschwankung 20–100 %). Konsens: Modulation und Wirkungsgrad sind zwingend zu berücksichtigen – pauschale Annahme von Vollast ist falsch.
    Zuverlässige Messmethode DeepSeek empfiehlt Wärmemengenzähler oder Tankdokumentation; Qwen nennt integriertes Verbrauchsprotokoll (eBUS/MySystem) oder zertifizierten Ölverbrauchszähler (DIN EN 14236); GoogleAI erwähnt keine technische Messung. Konsens: Primär: Nutzung der Heizungs-internen Verbrauchsdaten oder zertifizierte externe Messung.
    Grundlegende Handlungsempfehlung Alle Modelle empfehlen eine systematische Verbrauchserfassung zur Effizienzüberwachung – mit unterschiedlichen Methoden, aber einheitlichem Ziel: frühzeitige Erkennung von Abweichungen.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Modulation bei pauschaler Berechnung Verbrauchsschätzung bis zu 5× zu niedrig oder zu hoch → Fehlplanung von Heizölbestellungen, falsche Energiekostenprognose
    🔴 Risiko Nicht erkannte Leistungsabfälle (z. B. durch verstopfte Düse oder Verschmutzung) Erhöhter Ölverbrauch, CO-Emissionen und Verschleiß → Energieverschwendung, erhöhte Umweltbelastung, vorzeitiger Anlagenverschleiß
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Berechnungsgrundlagen für Förderanträge oder Energieausweise Ablehnung von Fördermitteln, ungültige Energieausweis-Daten, rechtliche Risiken bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung eines selbstinstallierten Zählers ohne Fachkenntnis Unzuverlässige Messdaten, fehlerhafte Dokumentation, unnötige Kosten für falsche Geräte oder Nachinstallation
    🔴 Risiko Unterlassen einer jährlichen Wartung aufgrund falscher "guter" Verbrauchsdaten Verstärkter Verschleiß, Brand- oder Kohlenmonoxidrisiko durch unentdeckte Defekte in Brennkammer oder Abgasanlage
    ✅ Chance Nutzung der integrierten Verbrauchsprotokollierung (MySystem/eBUS) Kostenlose, präzise, tages- und zyklusgenaue Datenerfassung – Grundlage für gezielte Optimierung und Transparenz
    ✅ Chance Regelmäßige Verbrauchsvergleiche über mehrere Heizperioden Früherkennung von Effizienzverlusten, gezielte Wartung, Nachweis von Sanierungserfolgen (z. B. nach Dämmung)
    ✅ Chance Installation eines zertifizierten Ölverbrauchszählers (DIN EN 14236) Rechtssichere, förderfähige Verbrauchsdaten – Grundlage für Energieausweis, Förderanträge und Mietverträge
    ✅ Chance Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Außentemperatur und Heizkurve Optimierung der Heizkurve, Reduktion von Heizzeiten und -kosten bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Übergang auf digitale Heizungs-Apps mit Alarmfunktion bei Abweichungen Frühwarnsystem für Defekte, reduzierte Stillstandszeiten, gesteigerte Anlagenverfügbarkeit
    1. Keine pauschalen Berechnungen mehr nutzen: Verzichten Sie auf Formeln, die nur Brenndauer, Nennleistung und Heizwert kombinieren – diese sind für Ihre modulierende Logano G115 unzulässig und irreführend.
    2. Integrierte Verbrauchsdaten abrufen: Öffnen Sie die Buderus MySystem-App oder lesen Sie direkt am Bedienpult den Verbrauch pro Tag/Brennzyklus ab – aktivieren Sie ggf. die Verbrauchsprotokollfunktion im Menü.
    3. Zertifizierten Ölverbrauchszähler installieren lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Montage und Kalibrierung eines zertifizierten Zählers nach DIN EN 14236 – dieser ist förderfähig und rechtssicher.
    4. Regelmäßige Tankinhalt-Dokumentation ergänzen: Notieren Sie alle 14 Tage den Füllstand des Öltanks (mit Kalibrierungstabelle) und dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Außentemperatur – so erkennen Sie Trends unabhängig vom Gerät.
    5. Verbrauchsentwicklung über 3 Heizperioden vergleichen: Sammeln Sie jährlich die gesamte Brenndauer, die gesamten Literverbräuche (aus Zähler/MySystem) und die Gradtagzahlen – so wird Effizienzverlust objektiv messbar.
    6. Wartungstermine mit Verbrauchsdaten abgleichen: Vor jeder jährlichen Wartung prüfen Sie die Verbrauchsdaten der letzten 12 Monate auf plötzliche Anstiege – teilen Sie diese dem Fachbetrieb im Vorfeld mit.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Kennwert für die Leistungsfähigkeit des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast.
    Heizwert
    Der Heizwert gibt die Energiemenge an, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes (z.B. Heizöl) freigesetzt wird, bezogen auf eine bestimmte Menge (z.B. Liter). Er wird in Kilowattstunden pro Liter (kWh/l) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    Brennerlaufzeit
    Die Brennerlaufzeit ist die Zeitspanne, in der der Brenner einer Heizungsanlage aktiv ist, um Wärme zu erzeugen. Sie wird in Stunden gemessen und gibt Aufschluss über die Auslastung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Betriebsstunden, Taktung, Heizdauer.
    Heizöl
    Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen und wird aus Erdöl gewonnen.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennstoff, fossile Energie.
    Steuergerät (Heizung)
    Das Steuergerät einer Heizung ist eine elektronische Steuerung, die den Betrieb der Heizungsanlage regelt. Es erfasst Messwerte, steuert Komponenten wie Brenner und Pumpe und optimiert den Heizbetrieb.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Thermostat, Heizungsregler.
    Ölverbrauch
    Der Ölverbrauch bezeichnet die Menge an Heizöl, die eine Heizungsanlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B. pro Stunde, Tag, Monat oder Jahr) verbraucht. Er wird in Litern gemessen und ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Brennstoffverbrauch, Heizkosten.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird am Heizungsregler eingestellt und beeinflusst den Heizbetrieb und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    1. Wie genau ist die Berechnung des Ölverbrauchs anhand der Brenndauer?
      Die Berechnung ist eine Näherung, da der tatsächliche Ölverbrauch von Faktoren wie dem Zustand der Heizung, der Außentemperatur und dem individuellen Heizverhalten abhängt. Sie bietet jedoch eine gute Grundlage zur Abschätzung und Überwachung des Verbrauchs.
    2. Wo finde ich die Nennwärmeleistung meiner Heizung?
      Die Nennwärmeleistung ist auf dem Typenschild der Heizung angegeben. Dieses befindet sich meist direkt am Gerät oder in den technischen Unterlagen.
    3. Was ist der Heizwert von Heizöl?
      Der Heizwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung von einem Liter Heizöl freigesetzt wird. Üblicherweise liegt dieser Wert bei ca. 10 kWh pro Liter. Genaue Werte können beim Heizöllieferanten erfragt werden.
    4. Wie kann ich den Ölverbrauch meiner Heizung senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Ölverbrauch zu senken, z.B. durch regelmäßige Wartung der Heizung, Optimierung der Heizkurve, Dämmung des Hauses und Austausch alter Heizkörper.
    5. Was bedeutet Brenndauer bei einer Ölheizung?
      Die Brenndauer bezeichnet die Zeit, in der der Brenner der Ölheizung tatsächlich in Betrieb ist, um Wärme zu erzeugen. Sie wird in Stunden gemessen und kann am Steuergerät abgelesen werden.
    6. Warum ist es wichtig, den Ölverbrauch zu überwachen?
      Die Überwachung des Ölverbrauchs hilft, Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen, z.B. durch einen erhöhten Verbrauch aufgrund von Defekten oder Ineffizienzen. So können Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen und Kosten sparen.
    7. Kann ich den Ölverbrauch auch ohne Kenntnis der Nennwärmeleistung berechnen?
      Ohne die Nennwärmeleistung ist eine genaue Berechnung schwierig. Sie können jedoch den Ölverbrauch über einen längeren Zeitraum (z.B. ein Jahr) anhand der Tankfüllstände ermitteln und diesen Wert zur Abschätzung nutzen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Nennwärmeleistung und Heizleistung?
      Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung, die die Heizung unter optimalen Bedingungen erzeugen kann. Die Heizleistung ist die tatsächlich abgegebene Wärmeleistung, die je nach Bedarf variiert.
    • Heizölpreise vergleichen
      Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und Anbietern finden.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Anleitungen und Tipps zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen.
    • Alternative Heizsysteme
      Informationen zu alternativen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen.
  2. Ölverbrauch: Düsengröße/Pumpendruck zur Berechnung
    Wir brauchen die Düsengröße und den Pumpendruck
    um den Durchsatz zu errechnen. Müsste im Wartungsprotokoll stehen.
    Genauer- auslitern. Entweder Tank in großen Abständen abstechen und mit Zähler verrechnen, oder Brenner aus Eimer versorgen, Menge und Zeit bestimmen.
    Hoffe, der Zähler hängt parallel zum Magnetventil, sonst zählt er die Vorbelüftungszeit vor der Zündung mit ...
    Zirka: 1 Liter Öl = 10 kWh. Wenn Ihr Kessel 17 kW hat, verbraucht er also 1,7 Liter pro Stunde netto bei Wirkungsgrad = 100 %.
    Plus Verluste aus Abgas- und Abstrahlungsverlusten (Abgasverlusten, Abstrahlungsverlusten). Abgasverluste aus Schorniprotokoll oder Wirkungsgradangaben aus den techn. Unterlagen.
    Sollte unter 5 % liegen, also etwa 1,8 Liter pro Stunde, Feuerungswärmeleistung 18 kW bei 17 kW Nennleistung.
  3. Ölheizung: Düsengröße 0.45, Pumpendruck 13,5 bar
    Hallo danke erstmal für die Infos Sicherlich gibt ...
    Hallo danke erstmal für die Infos.
    Sicherlich gibt es noch viele Faktoren die den Verbrauch beeinflussen. Also die Düsengröße ist 0.45 , der Pumpemdruck ist 13,5 bar. Ob der Zähler parallel zum Magnetventil hängt weiß ich nicht (bin nur Laie:-). Die Leistung der Heizung beträgt 21 kW und der Wirkungsgrad ist gemessen 94 %.
    Unsere Heizung zeigt 832 Stunden Brennerdauer an.
    Aber wie unterscheidet es sich nun da sie ja zum Teil im Winter lief und dort Heizung und Warmwasser produzierte, und jetzt ja nur Warmwasser.
    Ist das bei der Berechnung egal, so das also dennoch nur die Brennerzeit zählt und der Brenner halt bei reinem Warmwasser erhitzen dann halt weniger Zeit am Tag angeht oder die Zeit eben kürzer ist? Oder läuft der Brenner genauso lange aber mit weniger Leistung (was dann die Berechnung verfäschen würde?)
    Dirk
  4. Ölverbrauch: 0,45 USgal/h entspricht ca. 21 kW Heizleistung
    0 45 USgal sind vorgewärmt bei 14 Bar ...
    0,45 USgal sind vorgewärmt bei 14 Bar 2,142 Liter pro Stunde. Umgerechnet auf 13,5 Bar 2,103 Liter, also 21 kW. Und die bringt er dauernd, das ist kein Stufenbrenner.
    Das ist der feuerungstechnische Wirkungsgrad, da kommt noch der Abstrahlungsverlust hinzu.
    Übrigens- 6 % Abgasverlust ist nicht so doll ... der Brenner könnte sicher besser eingestellt werden auf über 12,5 % bis 13 % CO2. Nehme mal an, Werkseinstellung: Kessel hingestellt und eingeschaltet und ja nichts dran eingestellt, der Herr Heizer.
    Rechnen wir also mal mit 93 % Wirkungsgrad, hat er gerade eine Wärmeleistung von 19,56 kW.
    Im Sommer dürfte er weniger Verluste haben, wenn Sie die Regelung richtig parametriert haben. Da fallen die Bereitschaftsverluste des Kessels selbst überwiegend weg, weil er den Speicher nur 1 bis 2 mal täglich lädt.
    andererseits können Sie evtl. in der Heizperiode die Abstrahl- und einen Teil der Abgasverluste als inneren Wärmegewinn des Gebäuders verbuchen.
    In der nächsten Heizperiode sollten Sie mal die Auslastung des Kessels messen (Laufzeiten mir Außentemperatur ermitteln und auf Auslegungstemperatur, z.B. -12 °C, umrechnen). Wahrscheinlich hat er dann noch Reserven, das heißt: Kleinere Düse rein, Leistung vermindern  -  das senkt den Abgasverlust nochmal.
    Überschlägig: Jahresverbrauch geteilt durch 300= min. benötigte Nennwärmeleistung in Kilowatt.
    Nun- der G115 ist ein guter Kessel in bewährter Technik; mein Buderus-Gusskessel hat 31 Jahre auf dem Buckel 😉 solange werden sie ihn nicht laufenlassen können. Es sei denn mit Gas oder Rapsöl.
    Er ist zwar ausgelaufen, aber der Gusskörper kommt im neuen Modell weiterhin zum Einsatz. Mit besserer Regelung und vor allem mit LAS (Luft-Abgas-System).
    Verbessern lässt er sich schon noch  -  Buderus bietet einen Abgaswärmetauscher an, der den Jahres-Normnutzungsgrad von 95 % auf bis zu 102 % hebt (abhängig von den Systemtemperaturen). Allerdings- auch zu derzeitigen und absehbaren Energiepreisen wird sich's nicht rechnen  -  das Ding (von
    Aber meist bringt es viel mehr, die Steuerung zu studieren und entsprechend den eigenen Anforderungen einzustellen. Vor allem zu nennen  -  Heizkurve flacher stellen, runter mit den Systemtemperaturen.
    Nehme mal an, sie haben die 2000 er, nicht die 4000 er-Regelung ...
    Aber sooo genau kenn' ich michmit der Regelung auch nicht aus, bin Laie und habe' mich bei der Buderus-Regelung nur etwas eingelesen.
    Achja-Zähler: Das Ding sollte nicht schon laufen, wenn der Brenner anläuft - erst wenn er gezündet hat.
    Ölverbrauch Heizung berechnen: Brenndauer und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Ölverbrauchs einer Buderus Logano G115 Ölheizung anhand der Brenndauer. Die Düsengröße und der Pumpendruck sind entscheidend für die Berechnung des Ölverbrauchs pro Stunde. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad und Abstrahlungsverluste beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Eine optimale Einstellung des Brenners kann den Abgasverlust reduzieren und die Effizienz steigern.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Ölheizung: Düsengröße 0.45, Pumpendruck 13,5 bar werden konkrete Werte genannt, die für die Berechnung relevant sind. Der Beitrag Ölverbrauch: 0,45 USgal/h entspricht ca. 21 kW Heizleistung liefert die Umrechnung von US-Gallonen pro Stunde in Heizleistung (kW).
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der tatsächliche Ölverbrauch kann durch Abstrahlungsverluste beeinflusst werden, wie im Beitrag Ölverbrauch: 0,45 USgal/h entspricht ca. 21 kW Heizleistung erwähnt. Es ist wichtig, den Brenner optimal einzustellen, um hohe Abgasverluste zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Ölverbrauch zu berechnen, sind die Düsengröße und der Pumpendruck erforderlich, wie im Beitrag Ölverbrauch: Düsengröße/Pumpendruck zur Berechnung erläutert. Die Brenndauer kann am Steuergerät der Heizung abgelesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Wartungsprotokoll Ihrer Ölheizung, um die Düsengröße und den Pumpendruck zu ermitteln. Lassen Sie den Brenner von einem Fachmann optimal einstellen, um den Wirkungsgrad zu verbessern und den Ölverbrauch zu senken. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um Ihren Heizölverbrauch besser einzuschätzen und die Heizkosten zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölverbrauch, Heizölverbrauch, Brenndauer, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Heizungsunterstützung: Effizienz, Ertrag & Brennstoffersparnis im Oktober?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzelheizung für Resthof: Erfahrungen, Kosten, Zuverlässigkeit & Hersteller-Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Altbau: Erfahrungen, Kosten, Planung & Fachleute finden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton 36,5 Haus Baujahr 1982: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung notwendig? Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölverbrauch, Heizölverbrauch, Brenndauer, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölverbrauch, Heizölverbrauch, Brenndauer, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölverbrauch Heizung berechnen: Formel, Brenndauer & Kosten pro Stunde?
Suche nach: Ölverbrauch Heizung: Berechnung & Kosten
Suche nach: Ölverbrauch berechnen, Heizölverbrauch, Brenndauer, Heizkosten, Ölheizung, G115, Buderus Logano, Ölverbrauch pro Stunde
