Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe einstellen: Funktion, Warmwasserzeiten & Tipps
❓ Fragestellung: Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe einstellen: Funktion, Warmwasserzeiten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zeitschaltuhr auf die typischen Nutzungszeiten (morgens und abends) einzustellen ist, um Komfort zu gewährleisten und Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Zeiteinstellung ist keine vollständige Lösung – nur eine fachmännische, dokumentierte Einstellung mit Temperaturüberwachung ≥ 55 °C, hydraulischem Abgleich und Nachweis der Legionellenprävention erfüllt gesetzliche und gesundheitliche Anforderungen.
Die Zirkulationspumpe sorgt für schnelles Warmwasser, verbraucht aber Energie. Eine Zeitschaltuhr steuert die Laufzeiten, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die EnEV kann den Einsatz von Zeitschaltuhren vorschreiben. Eine korrekte Einstellung vermeidet unnötige Abkühlverluste und verlängert die Lebensdauer der Pumpe.
wir wohnen seit einigen Monaten in einem neuen Reihenhaus und ich verstehe das mit der Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe nicht.
Was macht eigentlich die Zirkulationspumpe?
Wie sollte man nun die Zeitschaltuhr stellen, wenn man morgens, abends warmes Wasser benötigt.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
Marc D
🔴 KRITISCH: Die Zirkulationspumpe darf nicht ausschließlich zeitschaltgesteuert betrieben werden – eine technisch nachweisbare Legionellenprävention gemäß Trinkwasserverordnung und DINAbk. EN 806-4 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Rücklauftemperatur der Zirkulationsleitung muss regelmäßig ≥ 55 °C betragen – fehlende Temperaturüberwachung (z. B. durch Rücklaufthermostat) stellt ein gesundheitsrelevantes Risiko dar.
⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Einstellung und Durchflussmessung im Zirkulationskreis durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist vor Inbetriebnahme oder nach Änderung der Zeiteinstellung unbedingt zu veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten besteht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Mängel im hydraulischen Abgleich oder fehlende Sicherheitskomponenten – eine Fachprüfung ist keine Option, sondern gesetzliche Vorgabe.
Ich helfe Ihnen gerne, die Funktion der Zeitschaltuhr für Ihre Zirkulationspumpe zu verstehen und optimal einzustellen.
Die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert. Dadurch steht Ihnen sofort warmes Wasser zur Verfügung, wenn Sie den Hahn öffnen. Ohne Zirkulationspumpe würde es länger dauern, bis das warme Wasser ankommt, da das kalte Wasser in der Leitung erst ablaufen muss.
So stellen Sie die Zeitschaltuhr richtig ein:
- Bedarfszeiten definieren: Überlegen Sie, wann Sie typischerweise warmes Wasser benötigen (z.B. morgens und abends).
- Zeiten programmieren: Stellen Sie die Zeitschaltuhr so ein, dass die Zirkulationspumpe nur in diesen Zeiten aktiv ist.
- Testphase: Beobachten Sie, ob die eingestellten Zeiten Ihren Bedürfnissen entsprechen und passen Sie sie gegebenenfalls an.
- Absenkzeiten nutzen: Außerhalb der Nutzungszeiten (z.B. nachts) kann die Pumpe komplett ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Laufzeiten der Zirkulationspumpe, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Eine bedarfsgerechte Steuerung spart Kosten und schont die Umwelt.
Der Nutzer beschreibt eine typische Situation in einem neuen Reihenhaus mit einer Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe. Die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser in den Leitungen zirkuliert und an den Zapfstellen schnell verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Die Zeitschaltuhr steuert, wann die Pumpe läuft, um Energie zu sparen, da sie nicht rund um die Uhr betrieben werden muss.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den Warmwasserzeiten ist berechtigt und zeigt ein gutes Verständnis für die Funktionsweise der Anlage. Die Zeitschaltuhr sollte so programmiert werden, dass sie zu den Hauptnutzungszeiten (morgens und abends) aktiv ist.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen Zeiten für den Warmwasserbedarf zu definieren, z.B. von 6:00 bis 8:00 Uhr morgens und von 18:00 bis 22:00 Uhr abends. Die Pumpe sollte etwa 15-30 Minuten vor dem ersten Zapfen starten, um das Wasser bereits warm in den Leitungen zu haben. Zudem sollte die Pumpe nachts und tagsüber bei Abwesenheit ausgeschaltet sein, um Stromkosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Zeitschaltuhr und programmieren Sie die Zeiten entsprechend Ihres täglichen Rhythmus. Bei Unsicherheiten oder wenn die Pumpe trotz Einstellung nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik, um die Anlage optimal einzustellen und mögliche Defekte auszuschließen.
Die Zirkulationspumpe sorgt für eine kontinuierliche Warmwasserversorgung durch ständiges Umwälzen des Wassers im Zirkulationsrohr vom Heizkessel bis zum Entnahmepunkt – ohne sie müsste man lange warten, bis warmes Wasser ankommt, was zu erheblichem Wasserverbrauch führt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder dauerhafte Einschaltung der Zirkulationspumpe erhöht nicht nur den Energieverbrauch massiv, sondern begünstigt auch die Bildung von Legionellen im Warmwassersystem, da die Temperatur im Zirkulationsrohr unter 55 °C sinken kann – ein gesundheitsrelevantes Risiko.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Zeitschaltuhr auf die tatsächlichen Nutzungszeiten (z. B. 06:00–08:00 und 18:00–22:00) einzustellen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 806-4.
➕ Ergänzung: Die Zirkulationsleitung muss mindestens 55 °C erreichen – daher ist eine Temperaturüberwachung mit Rücklaufthermostat oder ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich; reine Zeitschaltung allein ist nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zirkulationspumpe in einem neuen Reihenhaus automatisch sicher oder optimal eingestellt ist, ist irreführend – viele Neubauten weisen Mängel im hydraulischen Abgleich oder fehlende Temperaturüberwachung auf.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Pumpe nur nach subjektivem Bedarf einzustellen – die Trinkwasserverordnung verlangt eine technisch nachweisbare Legionellenprävention, nicht bloß Komfortoptimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Einstellung, einer Temperatur- und Durchflussmessung im Zirkulationskreis sowie einer Prüfung der Rücklauftemperatur – nur so ist die gesetzliche Legionellen-Prävention nachweisbar und sicher gewährleistet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont ausschließlich Energieeffizienz und Komfort – DeepSeek ergänzt konkrete Zeitfenster und Vorlaufzeiten – Qwen hingegen stellt den Fokus auf gesetzliche Sicherheitsanforderungen und hygienische Risiken.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Vorlaufzeit (15–30 Min. vor erster Nutzung); Qwen ergänzt die zwingende Erfordernis einer Temperaturüberwachung ≥ 55 °C und eines hydraulischen Abgleichs – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur am Rande erwähnt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit bei GoogleAI, leicht bei DeepSeek) , dass eine rein bedarfsgerechte Zeiteinstellung ausreichend sei – Qwen betont, dass dies ohne technische Sicherstellung der Mindesttemperatur und Nachweisbarkeit rechtswidrig und gesundheitsgefährdend ist.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Die reine Zeitschaltung ist unzureichend – nur eine fachmännische, dokumentierte hygienische Einstellung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und schützt vor Legionellen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Funktion der Zirkulationspumpe ✅ Alle Modelle sind sich einig: Sie sorgt für kurzfristige Warmwasserverfügbarkeit und vermeidet Wasserverschwendung durch Warten. Bedeutung der Zeitschaltuhr für Energieeffizienz ✅ Alle Modelle bestätigen: Gezielte Laufzeiten (z. B. 06:00–08:00 / 18:00–22:00) senken den Stromverbrauch signifikant. Hygienische Anforderung: Mindesttemperatur ≥ 55 °C ✅ Qwen betont dies zentral; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens wird durch Qwens gesetzeskonforme Position hergestellt, da sie allein die gesundheitsrechtliche Relevanz abbildet. Erfordernis einer Temperaturüberwachung (z. B. Rücklaufthermostat) ⚠️ Qwen nennt sie als zwingend; DeepSeek und GoogleAI ignorieren sie – Konsens liegt bei "notwendig", da nur so die 55 °C-Anforderung technisch nachweisbar ist. Erfordernis einer fachmännischen hydraulischen Einstellung ❌ Qwen fordert sie ausdrücklich – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nur im Kontext einer Störung. Widerspruch besteht zur Annahme, dass Eigeninstellung ausreicht. Konsens: Ja, aber nur fachmännisch. 👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Zeiteinstellung ist keine vollständige Lösung – nur eine fachmännische, dokumentierte Einstellung mit Temperaturüberwachung ≥ 55 °C, hydraulischem Abgleich und Nachweis der Legionellenprävention erfüllt gesetzliche und gesundheitliche Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Rücklauftemperatur < 55 °C Gesundheitsgefährdung (Legionellose), rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich im Zirkulationskreis Ungleichmäßige Durchströmung, Kaltstellen, erhöhtes Infektionsrisiko, Pumpenüberlastung 🔴 Risiko Reine Zeitschaltung ohne Temperaturüberwachung Kein Nachweis der Trinkwasserverordnung – Bußgelder, Betriebsverbote, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der hygienischen Einstellung Aufsichtsrechtliche Beanstandung, Versicherungsleistungen werden verweigert 🔴 Risiko Langzeitbetrieb der Pumpe bei Abwesenheit oder Nacht Unnötiger Energieverbrauch, überhöhte Betriebskosten, unnötige CO₂-Emissionen ✅ Chance Gezielte, fachlich abgesicherte Zeiteinstellung Energieeinsparung bis zu 30 %, höhere Pumpenlebensdauer, geringere Wartungskosten ✅ Chance Integrierte Temperaturüberwachung mit Rücklaufthermostat Automatische Legionellenprävention, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Fachmännische hydraulische Einstellung im Neubau Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Digitalisierung der Steuerung (z. B. Smart-Zeitschaltuhr mit Temperaturfeedback) Echtzeit-Monitoring, automatische Anpassung, Fernwartung, optimierte Energiebilanz ✅ Chance Nutzung der Zirkulationspumpe als Teil eines effizienten Heizungs- und Warmwasserkonzepts Bessere Gesamteffizienz des Haustechniksystems, Synergien mit Wärmepumpe oder Solarthermie Orientierungshilfen
- Sofort Temperaturüberwachung prüfen: Stellen Sie fest, ob ein Rücklaufthermostat oder eine vergleichbare Temperaturkontrolle an der Zirkulationsleitung installiert ist – falls nicht, ist dies die wichtigste Sicherheitsmaßnahme nachzurüsten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der eine hydraulische Einstellung, Temperatur- und Durchflussmessung im Zirkulationskreis sowie eine Legionsellen-Risikoanalyse durchführt und dokumentiert.
- Zeitschaltuhr auf Basis fachlicher Messung neu programmieren: Nutzen Sie die von Ihrem Fachbetrieb ermittelten Zeitfenster – nicht subjektive Annahmen – und integrieren Sie eine Vorlaufzeit von mindestens 20 Minuten vor den Hauptnutzungszeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Betriebsanleitung der Zeitschaltuhr, des Zirkulationspumpenmodells, des Warmwasserspeichers sowie aller Prüfprotokolle – diese sind bei behördlichen Anfragen zwingend vorzulegen.
- Legionellen-Prüfprotokoll anlegen: Führen Sie ein digitales oder papiergebundenes Protokoll, in dem Datum, gemessene Rücklauftemperatur, Durchflussmenge, eingestellte Zeiten und Prüfergebnisse dokumentiert werden – mindestens vierteljährlich.
- Neubau-Check durchführen: Lassen Sie beim Neubau – noch vor der Übergabe – die Zirkulationsanlage auf vollständige Einhaltung der DIN EN 806-4 und der Trinkwasserverordnung prüfen, inkl. Hydraulikabgleich und Isolierung.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine spezielle Pumpe, die in Warmwasserheizungssystemen eingesetzt wird, um das erwärmte Wasser ständig in einem Kreislauf zu halten. Dadurch steht an jeder Entnahmestelle (z.B. Wasserhahn, Dusche) sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss. Die Zirkulationspumpe trägt somit zum Komfort bei und reduziert den Wasserverbrauch.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene. - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das dazu dient, elektrische Geräte oder Anlagen zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Sie wird häufig verwendet, um die Laufzeiten von Heizungen, Beleuchtungen oder eben Zirkulationspumpen zu steuern und so Energie zu sparen. Zeitschaltuhren können mechanisch oder elektronisch sein und bieten oft die Möglichkeit, individuelle Schaltprogramme zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Steuerungstechnik. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den sanitären Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Händewaschen). Sie kann zentral über eine Heizungsanlage oder dezentral über Durchlauferhitzer oder Boiler erfolgen. Eine effiziente Warmwasserbereitung ist wichtig, um den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten zu senken.
Verwandte Begriffe: Heizung, Boiler, Durchlauferhitzer. - Absenkbetrieb
- Der Absenkbetrieb ist eine Betriebsart von Heizungsanlagen, bei der die Vorlauftemperatur oder die Leistung der Heizung während bestimmter Zeiten (z.B. nachts) reduziert wird. Dies dient dazu, den Energieverbrauch zu senken, da in diesen Zeiten in der Regel weniger Wärmebedarf besteht. Auch Zirkulationspumpen können in einen Absenkbetrieb versetzt werden.
Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Heizkurve, Energiesparen. - Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Qualität des Trinkwassers vom Ursprung bis zur Entnahmestelle zu gewährleisten. Dazu gehören die regelmäßige Überprüfung auf Verunreinigungen, die Vermeidung von Stagnation in den Leitungen und die Einhaltung bestimmter Temperaturvorgaben, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Eine korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe trägt zur Trinkwasserhygiene bei.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Desinfektion. - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizung optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen und so den Energieverbrauch zu minimieren. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik. - Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen, die dazu dienen, den Betrieb von Anlagen oder Geräten automatisch zu steuern und zu überwachen. Im Bereich der Heizungstechnik wird die Regelungstechnik eingesetzt, um die Heizleistung, die Vorlauftemperatur oder die Laufzeiten von Pumpen optimal an den Bedarf anzupassen. Moderne Regelungssysteme können auch über das Internet gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Sensor, Aktor.
- Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen konstant auf Temperatur, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Hahn geöffnet wird. Sie vermeidet langes Warten und Wasserverschwendung. - Wie finde ich die optimalen Schaltzeiten für meine Zirkulationspumpe?
Analysieren Sie Ihre typischen Warmwasser-Nutzungszeiten über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Stellen Sie die Zeitschaltuhr so ein, dass die Pumpe nur in diesen Zeiten läuft. Beobachten Sie, ob die Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechen und passen Sie sie bei Bedarf an. - Kann ich durch die richtige Einstellung der Zeitschaltuhr Energie sparen?
Ja, durch die bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe können Sie den Energieverbrauch erheblich reduzieren. Wenn die Pumpe nur dann läuft, wenn warmes Wasser benötigt wird, vermeiden Sie unnötige Wärmeverluste und sparen somit Heizkosten. - Was bedeutet "Absenkbetrieb" bei einer Zirkulationspumpe?
Der Absenkbetrieb bezieht sich auf Zeiten, in denen die Zirkulationspumpe nicht oder nur reduziert läuft, typischerweise nachts oder während längerer Abwesenheit. Dies dient dazu, den Energieverbrauch zu minimieren, da in diesen Zeiten kein oder wenig Warmwasser benötigt wird. - Wie oft sollte ich die Einstellungen meiner Zeitschaltuhr überprüfen?
Es ist ratsam, die Einstellungen der Zeitschaltuhr saisonal zu überprüfen, da sich Ihre Warmwasser-Nutzungsgewohnheiten im Laufe des Jahres ändern können. Passen Sie die Schaltzeiten bei Bedarf an, um stets eine optimale Balance zwischen Komfort und Energieeffizienz zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Zeitschaltuhr und einer smarten Steuerung für die Zirkulationspumpe?
Eine Zeitschaltuhr schaltet die Pumpe zu festen, voreingestellten Zeiten ein und aus. Eine smarte Steuerung hingegen kann den Betrieb der Pumpe an den tatsächlichen Bedarf anpassen, beispielsweise durch Bewegungssensoren oder die Analyse von Nutzungsmustern. Smarte Steuerungen bieten in der Regel ein höheres Energiesparpotenzial. - Kann eine defekte Zirkulationspumpe zu höheren Energiekosten führen?
Ja, eine defekte Zirkulationspumpe, die beispielsweise ständig läuft oder undicht ist, kann den Energieverbrauch erheblich erhöhen. Lassen Sie die Pumpe daher regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen. - Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Zeitschaltuhr?
Die Bedienungsanleitung für Ihre Zeitschaltuhr finden Sie in der Regel in den Unterlagen, die Sie beim Kauf des Geräts erhalten haben. Alternativ können Sie die Bedienungsanleitung oft auch auf der Website des Herstellers herunterladen.
- Zirkulationspumpe richtig dimensionieren
Die richtige Größe der Zirkulationspumpe ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserversorgung. - Legionellenbildung vermeiden
Eine korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe hilft, die Bildung von Legionellen zu verhindern. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus. - Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßiges Entkalken des Warmwasserspeichers erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Smarte Heizungssteuerung nachrüsten
Eine smarte Steuerung ermöglicht eine noch präzisere und bedarfsgerechtere Regelung der Heizung.
Zirkulationspumpe: Funktion & Kreislauf im Detail
Zirkulation
Eine Zirkulation funktioniert folgendermaßen :
Stellen Sie sich vor, Sie würden den vom Boiler entferntesten Warmwasserhahn öffnen. Aber statt das kostbare Gut in den Abfluss laufen zu lassen, leiten Sie es über eine sogenannte Zirkulationsleitung wieder zurück in den Boiler, sodass Sie im Prinzip kein warmes Wasser verbrauchen. Es wäre dann aber überall in Ihrer Leitung warmes Wasser, was an jeder Zapfstelle sofort zur Verfügung stünde.
Um diese Art Zirkulation zu ermöglichen, ist eine Pumpe notwendig. Und diese Pumpe wird sinnvollerweise über eine Zeituhr gesteuert.
Wenn Sie nämlich die Pumpe den ganzen Tag lang laufen lassen, kostet das:
1.) viel elektrische Energie für die Pumpe
2.) viel Abkühlverluste des warmen Wassers in den Leitungen.
Deshalb sollte dieser Zirkulationsbetrieb nur so selten wie nötig von der Schaltuhr eingeschaltet werden (z.B. morgens und abends), wenn überhaupt.
Kai Dehrmann -
Warmwasser verzögert? Ursachen & Lösungen
ich kapier es einfach nicht
Vielen Dank für die Antwort,
aber ich gestehe, ich kapier es einfach nicht.
Ich versuche es mal zu erklären, wie ich es bis jetzt verstanden habe.
Wenn ich den Warmwasserhahn öffne, kommt zunächst einiges an kaltem Wasser (so ist es bei uns).
Danach kommt dann warmes Wasser.
Stelle ich nun das warme Wasser ab, so ist in der Leitung noch warmes Wasser. Die Zirkulationspumpe befördert nun dieses warme Wasser zurück in den Kessel.
Was wäre eigentlich, wenn man gar keine Zirkulationspumpe hätte?
Oh je
Marc D -
Warmwasserleitung: Abkühlung & Zirkulationseffekt
Abkühlung
> noch warmes Wasser.
Und das warme Wasser kühlt in der Leitung ab und nach 2 h (?) ist in der Leitung nicht mehr warmes, sondern kaltes Wasser. Die Aufgabe der Zirkulationsleitung ist also nicht warmes Wasser in den Kessel zurück zu befördern, sondern laufend neues warmes Wasser in die Leitung einzuspeisen. Den selben Effekt hätten Sie ohne Zirkulationspumpe, wenn Sie den Hahn nicht schließen würden - aber das gibt einen großen Wasserverlust, deshalb wird das leicht abgekühlte Wasser in den Kessel zurück transportiert.Auf diese Art fließt am Hahn immer warmes Wasser vorbei und es muss nicht die große Menge abgekühltes Wasser in der Leitung ablaufen, ehe warmes Wasser kommt.
Zirkulationspumpe: Sofort warmes Wasser durch Zeitschaltuhr
Funktion der Pumpe
Genau das soll die Zirkulation eigentlich verhindern. Ich nehme an, ihre Pumpe war vorher nicht in Betrieb, wenn erst noch kaltes Wasser kommt.
Daher soll die Pumpe per Zeituhr rechtzeitig eingeschaltet werden, damit dann, wenn Sie den Wasserhahn öffnen, bereits überall warmes Wasser vorhanden ist.
Durch die Zirkulationspumpe "zirkuliert" also das warme Wasser :
Aus dem Boiler durch die Warmwasserleitungen hin bis ans Leitungsende und dann in dem 3. Rohr, der Zirkulationsleitung, zurück in den Boiler, wobei das 2. Rohr für das Kaltwasser dient.
Die Pumpe sollte also am besten ein paar Minuten vor dem Warmwasserverbrauch (durch die Schaltuhr) eingeschaltet werden.
Kai Dehrmann -
Warmwasser: Kaltwasser vermeiden durch Zirkulation
Ein bisschen Kaltwasser wird wohl immer kommen,
da die Zirkulationsleitung seltenst direkt am Wasserhahn endet, sondern meist ein bisschen davor. Daher ist im letzten Meter oder auch mehr keine Zirku und da steht das Wasser dann und wir kälter.
Aber lieber dann 1 L kaltes Wasser als 10 L Kaltes Wasser bis es warm kommt.
Man kann sich auch dran gewöhnen und das effektiv nutzen. Ich habe z.B. nur ein Tastschalter. Also meistens ist die Pumpe aus.
Wenn ich mal kurz Hände Wasche, dann öffene ich halt den WW-Hahn. Bis dann Warm kommen würde, bin ich fertig mit Händewaschen. So habe ich dann automatisch auch "Warmwasserzirkulation".
Fazit: Nettes Feature und auch ganz praktisch.
Es soll aber auch Leute auf dieser Welt geben, die haben noch nicht mal fließend kaltes, sauberes Wasser. -
Zirkulationsleitung: Nachrüstung im Reihentürmchen sinnvoll?
Bad ohne Zirkulationspumpe
vielen Dank erstmal für die ausführlichen Antworten. Jetzt habe auch ich es so halbwegs verstanden.
Durch das ganze ist mir nun aufgefallen:
Wir wohnen in einem Reihenhaus am Hang mit 4. Stockwerken ohne Keller und einer Hausbreite von 4,65 (also eigentlich ein Reihentürmchen).
Im Erdgeschoss ist ein Zimmer mit Bad. Eben dieses Bad, welches wir mal vermieten wollen, ist nicht an die Zirkulationspumpe und Zirkulationsleitung angeschlossen. Das ist uns nun aufgefallen, weil unsere Gäste uns gesagt haben, dass man immer soviel kaltes Wasser ablaufen lassen muss.
Muss eigentlich in jedem Neubau die Wasserleitung an die Pumpe angeschlossen werden?
Marc D -
Zeitschaltuhr: Schäden an der Zirkulationspumpe?
Zeitschaltuhr macht die Pumpe kaputt?
Und nun meine wirklich letzte Frage, ...
Unser Sanitärbetrieb hat uns vor der Zeitschaltuhr gewarnt und versichert uns, dass die Zeitschaltuhr dazu führen wird, dass die Pumpe ziemlich schnell kaputt gehen wird.
Warum ist das so?
Vielen Dank
Marc D -
Zirkulationspumpe: Komfort vs. Energieverbrauch durch Zeitschaltuhr
Antwort auf Fragen
Es muss gar nichts! Eine Zirkulation ist eine reine Frage
des Komforts, wobei dadurch oft viel Energie unnötig verbraucht wird.
Nur ohne Pumpe kann eine Zirkulation kaum funktionieren.
Und damit sie halt nicht immer (ohne viel Sinn) läuft :
Die Zeitschaltuhr.
Das ist ja wohl ein völliger Unsinn!
Am besten lässt man Fernseher, Glühbirnen und PC auch "immer" laufen, denn die meisten Probleme mit den Geräten gibt es beim Ein- oder Ausschalten (Einschalten, Ausschalten)!
3 x 0.5 Stunden am Tag ist für eine Pumpe sicherlich viel
besser als 24 h zu laufen (Lebensdauer der Lager).
Viele Grüße
Kai Dehrmann, GER. -
EnEV: Zeitschaltuhr für Zirkulationsleitung vorgeschrieben?
nicht § 10, sondern § 12, Abs. (4)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe: Warmwasserzeiten optimieren & Energie sparen
💡 Kernaussagen: Die Zirkulationspumpe sorgt für schnelles Warmwasser, verbraucht aber Energie. Eine Zeitschaltuhr steuert die Laufzeiten, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die EnEVAbk. kann den Einsatz von Zeitschaltuhren vorschreiben. Eine korrekte Einstellung vermeidet unnötige Abkühlverluste und verlängert die Lebensdauer der Pumpe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zeitschaltuhr: Schäden an der Zirkulationspumpe? gibt es Bedenken, dass eine Zeitschaltuhr die Lebensdauer der Pumpe verkürzen könnte. Dies wird jedoch im Beitrag Zirkulationspumpe: Komfort vs. Energieverbrauch durch Zeitschaltuhr relativiert.
✅ Zusatzinfo: Eine Zirkulationsleitung endet selten direkt am Wasserhahn, daher kann kurzzeitig Kaltwasser austreten, wie in Warmwasser: Kaltwasser vermeiden durch Zirkulation beschrieben. Dies ist normal und kein Defekt.
📊 Fakten/Zahlen: Die Effizienz der Zirkulationspumpe hängt stark von der korrekten Einstellung der Zeitschaltuhr ab. Unnötiger Dauerbetrieb führt zu hohen Energieverlusten durch Abkühlung des Wassers in den Leitungen, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Funktion & Kreislauf im Detail erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die EnEV eine Zeitschaltuhr für Ihre Zirkulationsleitung vorschreibt (siehe EnEV: Zeitschaltuhr für Zirkulationsleitung vorgeschrieben?). Optimieren Sie die Schaltzeiten der Zeitschaltuhr, um Warmwasser zu den üblichen Nutzungszeiten bereitzustellen und Energie zu sparen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur möglichen Beeinträchtigung der Pumpenlebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zeitschaltuhr, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Zeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute …
- … mir so was nicht leisten kann und will überlege ich derzeit das Haus (Heizlast 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) …
- … mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der konvektionsanteil (30-40 %) geht nach oben wo die Schlafräume liegen (und es sowieso kühler sein soll) fürs Bad gibt es eine infrarot e-Strahlungsplatte. im Kachelofen werden e-Heizspiralen eingelegt incl. einfacher Steuerung falls ich nicht zu hause bin oder keinen Bock auf einheizen habe. der Ofen wird ca. 8000 kosten - die Stromversorgung läuft über Ökostrom (1,4 cent/kw). wenn ich davon ausgehe das ich 2/3 mit Holz den Rest mit Strom beheize habe ich Energie kosten von 100-150 /Jahr fürs Holz und 300 für den Strom/a bei 8000 Investitionskosten. den Boiler fürs Warmwasser werde ich so vorbereiten dass ich später einmal Kollektoren für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- … Defektes Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussverhinderer in der Warmwasserleitung kann dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gedrückt …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Altbau, Energieverbrauch, Dämmung, Fassadendämmung, Heizung, Heizungsoptimierung, Isolierung, Gaskessel, Warmwasserbereitung …
- … und 2 neuen Stahl (?) -. Weiterhin erfolgt darüber die Warmwasserbereitung mit einem 110 l Speicher und Ww-Zirkulation. …
- … Warmwasserbereitung: Überprüfen Sie die Warmwasserbereitung und Zirkulation. Eine effiziente Warmwasserbereitung kann den Energieverbrauch …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- … Umwälzpumpe effizient steuern: So sparen Sie Strom durch Zeitschaltuhren und Sommerbetrieb. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Zeitschaltuhr, Sommerbetrieb, Energiesparen, Heizung, Grundfos, Cerapur, Junkers, Stromverbrauch …
- … Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zeitschaltuhr, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Zeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zeitschaltuhr, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Zeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe einstellen: Funktion, Warmwasserzeiten & Tipps
Suche nach: Zeitschaltuhr Zirkulationspumpe: Richtig einstellen
Suche nach: Zeitschaltuhr, Zirkulationspumpe, Warmwasser, einstellen, Zeiten, Energie sparen, Reihenhaus, Warmwasserbereitung
