Warmwassertemperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fröling P2 Eco?
❓ Fragestellung: Warmwassertemperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fröling P2 Eco?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die konstant zu hohe Warmwassertemperatur (61–63 °C) als sicherheitskritischen Zustand mit Verbrühungsgefahr; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch für Fröling-Anlagen, Qwen mit explizitem Hinweis auf Original-Diagnosegerät; Sämtliche Analysen verweisen auf defekte oder fehlerhaft positionierte Temperatursensoren als mögliche Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig sichere Vorgehensweise ist die systematische Diagnose durch einen zertifizierten Fröling-Fachbetrieb unter Einsatz des Original-Diagnosegeräts – inklusive Sensorprüfung, Mischerventil-Funktionsanalyse, Regelparameter-Abgleich und hydraulischer Systemüberprüfung. Komponententausch ohne vorherige Diagnose ist abzulehnen.
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Warmwassertemperatur bei einer Fröling P2 Eco Heizungsanlage. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Sensor, der Regelung oder dem Schwerkraftregler. Verschiedene Systeme der Warmwasserbereitung werden in Betracht gezogen, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
Kann mich jemand über die Ursachen aufklären und Abhilfemaßnahmen empfehlen?
(Zum Glück habe ich noch einen kräftigen Betrag beim Heizungsmann offen, sodass er prinzipiell angagiert ist, aber im Moment auch leider ideelos)
Besten Dank
Norbert
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Warmwasserausgangs oder Einbau eines thermostatischen Mischers zur Begrenzung auf max. 55 °C – bis zur fachlichen Fehlerbehebung besteht erhebliches Verbrühungs- und Legionellenrisiko.
🔴 KRITISCH: Kein unbeaufsichtigter Betrieb der Anlage – bei dauerhaften 61–63 °C besteht Überhitzungsgefahr für Pufferspeicher (Korrosion, Emailleschäden) und Druckentlastung über Sicherheitsventil.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung aller Temperatursensoren (insb. WW-Fühler), Mischerventil-Funktion und Regelparameter mittels Fröling-Original-Diagnosegerät durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Klärung der hydraulischen Verschaltung – insbesondere Prüfung auf fehlende Absperrventile, defekte Rückschlagklappen oder Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf im Pufferspeicher.
Ich sehe, dass Ihre Warmwassertemperatur bei Ihrem Fröling P2 Eco Kessel zu hoch ist und sich nicht regulieren lässt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Defekter Temperaturfühler: Der Sensor liefert falsche Werte an die Regelung.
- Fehlerhafte Regelung: Die Regelung selbst arbeitet nicht korrekt.
- Problem mit dem Schwerkraftregler oder der Pumpe: Diese Komponenten könnten das System beeinflussen.
- Sommerbetrieb-Einstellung: Überprüfen Sie, ob der Sommerbetrieb korrekt eingestellt ist.
🔴 Gefahr: Zu hohe Warmwassertemperaturen können zu Verbrühungen führen.
- Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen am Kessel und der Regelung.
- Lassen Sie den Temperaturfühler von einem Fachmann überprüfen.
- Kontrollieren Sie die Funktion des Schwerkraftreglers und der Pumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Fröling P2 Eco 25 kW Heizungsanlage, bei dem die Warmwassertemperatur trotz Sollwertvorgabe konstant zwischen 61 und 63 Grad Celsius liegt. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Regelung oder eine hydraulische Fehlkonfiguration hin. Die bisherigen Maßnahmen des Heizungsbauers, wie der Einbau eines zweiten Schwerkraftreglers und der Tausch der Pumpe, haben keine Verbesserung gebracht, was auf eine unzureichende Ursachenanalyse hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine Warmwassertemperatur von über 60 Grad Celsius birgt ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Zudem kann eine dauerhaft zu hohe Temperatur zu verstärkter Kalkablagerung im Wärmetauscher und in den Leitungen führen, was die Effizienz der Anlage mindert und langfristig Schäden verursacht.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Mischventilsteuerung, einem defekten Temperatursensor oder einer falschen Parametrierung der Regelung liegen. Auch eine unzureichende hydraulische Weiche oder ein Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf im Pufferspeicher sind denkbar. Die Anzeige von 40 Grad in den Heizkreisläufen im Sommerbetrieb deutet auf eine ungewollte Wärmeübertragung hin, die durch fehlende Absperrventile oder eine defekte Rückschlagklappe verursacht sein könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungsbauers, dass ein zweiter Schwerkraftregler oder eine schwächere Pumpe das Problem löst, war fachlich nicht zielführend. Stattdessen sollte die gesamte Hydraulik und Regelungstechnik systematisch überprüft werden, insbesondere die Funktion der Mischventile und die korrekte Kommunikation zwischen Kesselregelung und Pufferspeicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fröling-Anlagen mit einer detaillierten Fehlerdiagnose. Lassen Sie die Regelungsparameter auslesen, die Temperatursensoren kalibrieren und die hydraulische Verschaltung auf korrekte Funktion prüfen. Installieren Sie zudem einen thermostatischen Mischer zur Begrenzung der Warmwassertemperatur auf maximal 55 Grad Celsius, um Verbrühungen zu vermeiden. Bis zur Behebung des Problems sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Warmwassertemperaturregelung am Fröling P2 Eco 25 kW mit konstant zu hoher Temperatur von 61–63 °C trotz Sollwertabsenkung – ein klarer Regelungs- oder Komponentenfehler im WW-Bereich.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Warmwassertemperatur über 60 °C begünstigt die Bildung von Legionellen im Speicher und erhöht das Verbrühungsrisiko, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen – dies stellt eine gesundheitsrechtlich relevante Gefährdung dar.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schwerkraftregler" ist technisch irreführend: Fröling-Systeme nutzen elektronische Mischer oder 3-Wege-Mischer mit Stellmotor und Temperaturfühler – kein passives Schwerkraftprinzip ist hier wirksam.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch positionierter Warmwasserfühler, ein fehlerhafter Mischer (z. B. festsitzender Stellmotor oder defekter Antrieb), eine falsche Regelparameter-Abgleichung (z. B. zu hoher Vorlauftemperatur-Offset im WW-Modus) oder ein Software-Update-Fehlverhalten der Steuerung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass im Sommerbetrieb Heizkreislaufanzeigen bei ca. 40 °C liegen, ist plausibel – dies deutet darauf hin, dass die Heizkreisregelung selbst funktionsfähig ist und der Fehler isoliert im Warmwasser-Regelkreis liegt.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die thermische Überbeanspruchung des Pufferspeichers bei dauerhaft zu hoher Ladetemperatur, was die Lebensdauer der Speicherauskleidung (z. B. Emaille) reduzieren und Korrosion beschleunigen kann.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Temperaturbegrenzung im WW-Kreis besteht zudem die Gefahr einer Überhitzung des Puffers bei langen Sonneneinstrahlungsphasen im Sommerbetrieb – dies kann zu Druckentlastung über den Sicherheitsventilweg führen und zu Wasserverlust oder Schäden am System.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fröling-Kenntnis zur Diagnose mittels Original-Diagnosegerät (z. B. Fröling Service-Tool), Prüfung aller Fühlerwerte, Funktionsprüfung des Mischers und Überprüfung der Regelparameter – eine bloße Komponententauschstrategie ohne systematische Fehlersuche ist nicht zielführend und birgt Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die konstant zu hohe Warmwassertemperatur (61–63 °C) als sicherheitskritischen Zustand mit Verbrühungsgefahr.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch für Fröling-Anlagen, Qwen mit explizitem Hinweis auf Original-Diagnosegerät.
- Sämtliche Analysen verweisen auf defekte oder fehlerhaft positionierte Temperatursensoren als mögliche Ursache.
- GoogleAI nennt den "Schwerkraftregler" als mögliche Fehlerquelle; DeepSeek und Qwen korrigieren dies – Qwen explizit als "technisch irreführend", DeepSeek spricht von "Mischventilsteuerung" bzw. "elektronischem Mischer".
- GoogleAI erwähnt "Sommerbetrieb-Einstellung" als ersten Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen bewerten die Sommerbetrieb-Anzeige (40 °C in Heizkreisen) als Indiz für funktionierende Heizkreisregelung – also als diagnostisches Hilfsmittel, nicht als Fehlerquelle.
- DeepSeek ergänzt hydraulische Risiken: unzureichende Weiche, Kurzschluss im Pufferspeicher, fehlende Absperrventile.
- Qwen ergänzt technische Details: Software-Update-Fehlverhalten, thermische Überbeanspruchung der Speicherauskleidung, Druckentlastung durch Überhitzung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide die Legionellengefahr – GoogleAI benennt nur Verbrühungsrisiko.
- GoogleAI listet den "Tausch der Pumpe" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich ungeeignet – Qwen nennt die Annahme "Schwerkraftregler" irreführend, DeepSeek kritisiert den zweiten Schwerkraftregler-Einbau als "nicht zielführend".
- GoogleAI erwähnt keine Legionellen- oder Korrosionsrisiken; DeepSeek (Kalkablagerung, Effizienzverlust) und Qwen (Legionellen, Emailleschäden, Überhitzungsdruck) benennen diese explizit – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und technisch präziseste Analyse stammt von Qwen (mit Ergänzungen durch DeepSeek), da sie die fröling-spezifische Regelungsarchitektur korrekt beschreibt, gesundheitsrechtliche Relevanz (Legionellen) benennt und auf zertifizierte Diagnose mit Herstellersoftware pocht.
Thema Status KI-Konsens Verbrühungsgefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig das erhebliche Verbrühungsrisiko bei 61–63 °C – besonders für Kinder und ältere Menschen. Legionellenrisiko ✅ DeepSeek und Qwen nennen es explizit; GoogleAI nicht – Konsens ergibt sich durch Vorsichtsprinzip und gesundheitsrechtliche Relevanz (Qwen). Ursache: Temperaturfühler ✅ Alle drei Modelle nennen defekten oder falsch positionierten WW-Fühler als zentrale Ursache. Ursache: Mischerventil ✅ DeepSeek ("Mischventilsteuerung"), Qwen ("fehlerhafter Mischer, festsitzender Stellmotor") – GoogleAI nennt "Schwerkraftregler" – Konsens: aktiver elektronischer Mischer ist gemeint (Qwen/DeepSeek). Ursache: Regelparameter / Software ⚠️ Qwen nennt falsche Parameter und Software-Fehlverhalten; DeepSeek spricht von "Parametrierung", GoogleAI nicht – Abwägung: plausibel, aber nicht von allen bestätigt. Hydraulikfehler (Kurzschluss, Weiche) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen hydraulische Ursachen; GoogleAI nicht – Abwägung: plausibel bei beobachtetem Wärmeübergang in Heizkreise (40 °C im Sommerbetrieb). Effektivität von Pumpe/Schwerkraftregler-Tausch ❌ GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: "nicht zielführend", "irreführend". Sicherere Einschätzung: ❌ unzulässige Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die einzig sichere Vorgehensweise ist die systematische Diagnose durch einen zertifizierten Fröling-Fachbetrieb unter Einsatz des Original-Diagnosegeräts – inklusive Sensorprüfung, Mischerventil-Funktionsanalyse, Regelparameter-Abgleich und hydraulischer Systemüberprüfung. Komponententausch ohne vorherige Diagnose ist abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühungen durch 61–63 °C Warmwasser Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; gesetzliche Haftungsfolgen. 🔴 Risiko Legionellenbildung im Pufferspeicher Gesundheitsrechtlich relevante Infektionsgefahr; mögliche Meldepflicht und Betriebsuntersagung. 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Pufferspeichers Verschleiß der Auskleidung (Emaille), Korrosion, Dichtigkeitsverlust, Druckentlastung über Sicherheitsventil. 🔴 Risiko Falsche hydraulische Verschaltung (z. B. Kurzschluss Vor-/Rücklauf) Ungewollte Wärmeübergabe in Heizkreise, ineffizienter Betrieb, unnötige Energieverluste, Störungen im Sommerbetrieb. 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch fehlende Fachkenntnis (z. B. "Schwerkraftregler") Fehlinvestitionen, nicht behobene Ursache, wiederholte Serviceeinsätze, Vertrauensverlust. ✅ Chance Einsatz eines thermostatischen Mischers mit 55 °C-Limit Unmittelbare Risikominimierung, sofortige Absicherung vor Verbrühung und Legionellen – kostengünstige Sofortmaßnahme. ✅ Chance Systematische Diagnose mit Fröling-Original-Tool Präzise Fehlerlokalisierung, langfristig stabiler Betrieb, ggf. Firmware-Update oder Kalibrierung ohne Komponententausch. ✅ Chance Hydraulische Optimierung (Weiche, Absperrventile, Rückschlagklappen) Verbesserte Trennung von WW- und Heizkreis, höhere Systemeffizienz, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten. ✅ Chance Regelparameter-Auswertung und Anpassung Optimale Abstimmung auf Gebäudebedarf, geringerer Energieverbrauch, Reduzierung von Kalk- und Korrosionsbelastung. ✅ Chance Dokumentation aller Sensordaten und Parameter vor/ nach Reparatur Transparenz für Betreiber, Nachweis der fachgerechten Behebung, Grundlage für Wartungspläne und Garantieansprüche. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme ergreifen: Installieren Sie einen zugelassenen thermostatischen Mischer mit festem 55 °C-Limit direkt am Warmwasserausgang – bis zur fachlichen Behebung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fröling-Spezialisierung und vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklicher Bitte um Diagnose mittels Fröling-Original-Service-Tool.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Kessel-Handbuch, Regelungsparameter-Protokoll (falls vorhanden), bisherige Serviceberichte und eine Aufzeichnung der gemessenen Temperaturen (WW-Ausgang, Heizkreise, Puffer).
- Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung der hydraulischen Verschaltung an – insbesondere auf fehlende Absperrventile, defekte Rückschlagklappen und mögliche Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf im Pufferspeicher.
- Sensoren und Mischer testen lassen: Verlangen Sie die Funktionsprüfung aller Temperatursensoren (insb. WW-Fühler am Pufferspeicher) sowie des Mischerventils mit Stellmotor – inkl. Kalibrierung oder Austausch bei Abweichung > ±1 °C.
- Regelparameter analysieren lassen: Bitten Sie um Auslesen und Bewertung aller Regelparameter im WW-Modus – insbesondere Vorlauftemperatur-Offset, Mischer-Öffnungsgrad und Temperaturgrenzwerte.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler (auch Temperatursensor) misst die Temperatur eines Mediums und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird an die Regelung weitergeleitet, die dann die Heizleistung entsprechend anpasst.
Verwandte Begriffe: Thermoelement, Widerstandsthermometer, Thermistor. - Regelung
- Die Regelung ist das Steuerzentrum einer Heizungsanlage. Sie empfängt Daten von Sensoren, verarbeitet diese und steuert die Aktoren (z.B. Pumpe, Mischer) um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Regler, Sollwert, Istwert. - Schwerkraftregler
- Ein Schwerkraftregler nutzt die natürliche Konvektion, um Warmwasser ohne Pumpe zu zirkulieren. Er öffnet und schließt Ventile basierend auf der Temperaturdifferenz.
Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Zirkulation. - Pumpe
- Eine Pumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im System. Sie überwindet den Widerstand der Rohre und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Förderhöhe. - Sommerbetrieb
- Der Sommerbetrieb ist ein Modus, in dem nur das Warmwasser erhitzt wird, während die Heizkreisläufe abgeschaltet sind. Dies spart Energie in den warmen Monaten.
Verwandte Begriffe: Heizperiode, Warmwasserbereitung, Standby-Verluste. - Kessel
- Der Kessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch Nutzung anderer Energiequellen (z.B. Solarthermie).
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heizkessel. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.
Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler.
- Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für eine zu hohe Warmwassertemperatur?
Antwort: Häufige Ursachen sind defekte Temperaturfühler, fehlerhafte Regelungen, Probleme mit der Pumpe oder dem Schwerkraftregler sowie falsche Einstellungen im Sommerbetrieb. Ein defekter Mischer kann ebenfalls die Ursache sein. - Frage: Kann ich die Temperatur selbst regulieren?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen an Ihrem Fröling P2 Eco Kessel. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Welche Risiken bestehen bei zu hoher Warmwassertemperatur?
Antwort: Die größte Gefahr ist die Verbrühungsgefahr. Zudem kann es zu erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an den Komponenten der Heizungsanlage kommen. - Frage: Was ist ein Schwerkraftregler und wie beeinflusst er die Temperatur?
Antwort: Ein Schwerkraftregler steuert den Warmwasserkreislauf ohne Pumpe. Wenn er defekt ist, kann dies zu einer unkontrollierten Erwärmung des Wassers führen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region, idealerweise mit Erfahrung mit Fröling-Anlagen. Bewertungen und Empfehlungen können hilfreich sein. - Frage: Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Warmwasserregelung?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Art des Defekts und dem benötigten Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie nach einer Diagnose durch einen Fachmann. - Frage: Kann eine defekte Pumpe die Ursache für zu heißes Wasser sein?
Antwort: Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann die Zirkulation des Wassers beeinträchtigen und zu einer Überhitzung führen. - Frage: Wie wirkt sich der Sommerbetrieb auf die Warmwassertemperatur aus?
Antwort: Im Sommerbetrieb wird nur das Warmwasser erhitzt, während die Heizkreisläufe abgeschaltet sind. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten oder übermäßigen Erwärmung des Wassers führen.
- Heizungsregelung optimieren
Einstellungen prüfen und anpassen für effizienten Betrieb. - Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßige Entkalkung erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Druck im Heizsystem prüfen
Zu niedriger Druck kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen. - Hydraulischer Abgleich durchführen
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Energieeffizienz der Heizungsanlage steigern
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Warmwasserbereitung Fröling P2 Eco: Speicher-Varianten im Überblick
Wie wird denn das Warmwasser gemacht?
Extra Speicher für WW, Pufferspeicher und Warmwasser im "Durchlaufverfahren", Pufferspeicher mit integriertem Speicher für Warmwasser oder externer Plattenwärmetauscher. Das ganze ist oder ohne Solaranbindung?
Das dürften so die Varianten für Warmwasserbereitung sein (unabhängig von der Wärmequelle).
Und wenn das geklärt ist, dann ist auch geklärt, wie das Wasser "warm" gemacht wird. Und dann gibt es dazu meist einen Fühler, welcher dann sagt, genug, Wasser ist warm.
Und je nach "Verfahren" lässt sich dann in der Steuerung was einstellen. Oder der Fühler ist kaputt.
Also welche System, wer steuert was (welche Steuerung steuert WW), und welcher Fühler meldet was und wohin.
Und diese Antworten müsste auch der Heizungsbauer geben können. Oder Sie.
Vielleicht ist es hilfreich eine Skizze zu machen, über die Hydraulik ihrer Heizungsanlage. Mir hat es geholfen diese zu verstehen (habe eine Pellets). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwassertemperatur Fröling P2 Eco: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Warmwassertemperatur bei einer Fröling P2 Eco Heizungsanlage. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Sensor, der Regelung oder dem Schwerkraftregler. Verschiedene Systeme der Warmwasserbereitung werden in Betracht gezogen, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Funktionsweise des Sensors ist entscheidend für die Temperaturregelung. Eine Fehlfunktion kann zu dauerhaft hohen Temperaturen führen.
🔧 Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Varianten der Warmwasserbereitung, wie z.B. extra Speicher, Pufferspeicher mit Durchlaufverfahren oder externer Plattenwärmetauscher. Die Art der Anbindung (Solar ja/nein) spielt ebenfalls eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der hohen Warmwassertemperatur zu finden, sollte zunächst das System der Warmwasserbereitung identifiziert werden. Hilfreich ist hier der Beitrag Warmwasserbereitung Fröling P2 Eco: Speicher-Varianten im Überblick. Anschließend sollte der Sensor und die Regelung der Fröling P2 Eco überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Temperatur, Fröling, Eco". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … mit nachgewiesener Effizienz in gut gedämmten Gebäuden und bei moderaten Außentemperaturen. …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … 2006 insolvent und wir haben derzeit eine permanent wiederkehrende Störung (Sicherheits-Temperaturbegrenzer springt min. 2xtäglich raus) und die div. Fachleute stehen vor …
- … helfen kann, denn eine nicht funktionierende Anlage bei diesen mittlerweile kalten Temperaturen nervt gewaltig ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern …
- … nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- … (in Tonnen pro Jahr) hängen von der Hausgröße und den Außentemperaturen ab. …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- … Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Die Wärmeleitung beschreibt den Transport von Wärmeenergie durch ein Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien …
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Unerträgliche Heizkosten, unzureichende Raumtemperaturen, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Temperatur, Fröling, Eco" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Temperatur, Fröling, Eco" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwassertemperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fröling P2 Eco?
Suche nach: Warmwasser zu heiß? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Temperatur, Fröling P2 Eco, Heizung, Regelung, Sensor, Schwerkraftregler, Pumpe, Sommerbetrieb, Kessel
