Ölheizung mit Fußbodenheizung & Heizkörpern kombinieren? Optimale Heizkreise & Temperatur
❓ Fragestellung: Ölheizung mit Fußbodenheizung & Heizkörpern kombinieren? Optimale Heizkreise & Temperatur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass separate Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper zwingend erforderlich sind; Alle bestätigen, dass Fußbodenheizung (30–45 °C) und Heizkörper (50–75 °C) unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen; Alle fordern die Nutzung eines Mischers oder einer hydraulischen Weiche für Temperaturanpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Kombination ausschließlich mit hydraulisch getrennten Heizkreisen, Mischer- oder Pufferspeichertechnik sowie einer normkonformen Regelung – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur Mehrkreistechnik.
Die Kombination einer Ölheizung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert unterschiedliche Vorlauftemperaturen. Ein Mischer ist notwendig, um die Temperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Die Kesselleistung sollte anhand einer Wärmebedarfsberechnung ermittelt werden, um eine Überdimensionierung zu vermeiden. Alternativen zum Buderus Logano G115, wie der G125 oder G135, sollten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe folgende Frage: Wir bekommen eine Ölheizung (Buderus Logano G115). Wir bekommen in unserem unterkellerten Haus im EGAbk. Fußbodenheizung.
Da wir im Keller Räume haben, die wir öfters nutzen werden, möchte ich dort gerne Heizkörper installieren. Nun läuft ja die Heizung eigentlich nur auf der Temperatur der Fußbodenheizung. Gibt es eine Möglichkeit zwei Heizkreise (1x Fußbodenheizung Temperatur, 1x Temperatur Heizkörper) getrennt voneinander zu fahren, ohne einen weiteren Kessel aufstellen zu müssen? Wenn ja, wie lässt sich das realisieren?
Danke für eure Antworten
Lars Grimm
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Anschluss von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einen gemeinsamen Heizkreis – hydraulische Trennung (Mischer, Weiche oder Pufferspeicher) ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Ohne Pufferspeicher droht Kurztaktbetrieb des Ölkessels (Buderus Logano G115), was zu erhöhtem Verschleiß, reduziertem Wirkungsgrad und möglichen Kesselschäden führt.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung darf 45 °C nicht überschreiten – Messung und dauerhafte regeltechnische Begrenzung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau und Einstellung aller Komponenten (Mischer, Pumpen, Regelung) nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß DINAbk. EN 12831-1, VDIAbk. 2035 und TRWI.
    Ich verstehe, dass Sie eine Ölheizung (Buderus Logano G115) mit Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörpern im Keller kombinieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Heizkreise: Es ist wichtig, separate Heizkreise für die Fußbodenheizung und die Heizkörper zu installieren. Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-35°C) als Heizkörper (ca. 50-60°C). Durch getrennte Heizkreise können Sie die Temperaturen optimal an die jeweiligen Heizsysteme anpassen.
    Möglichkeiten zur Umsetzung:
    • Mischer: Ein Mischer im Heizkreis der Fußbodenheizung reduziert die Vorlauftemperatur.
    • Separate Heizkreispumpe: Jede Heizkreis benötigt eine eigene Pumpe für optimalen Durchfluss.
    • Regelung: Eine moderne Heizungsregelung steuert die Heizkreise bedarfsgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf eine präzise Einstellung der Heizkreise, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Kombination einer Ölheizung (Buderus Logano G115) mit einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörpern im Keller. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung der Heizkreise und der Vorlauftemperatur. Die Fußbodenheizung benötigt typischerweise eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-40 °C), während Heizkörper höhere Temperaturen (ca. 50-70 °C) benötigen, um die Räume effizient zu erwärmen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss beider Systeme an denselben Heizkreis ohne hydraulische Weiche oder Mischer führt zu erheblichen Problemen. Die Fußbodenheizung würde überhitzen, was zu Schäden am Estrich, Rissen oder sogar zu einer unkontrollierten Wärmeabgabe führen kann. Zudem steigt der Energieverbrauch drastisch, da der Kessel ständig auf die hohe Heizkörpertemperatur laufen müsste.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zwei getrennte Heizkreise zu realisieren, ist fachlich korrekt. Dies wird üblicherweise durch den Einbau einer hydraulischen Weiche und eines Mischers für den Fußbodenheizungskreis umgesetzt. Der Kessel erzeugt dann die hohe Vorlauftemperatur für die Heizkörper, während der Mischer die Temperatur für die Fußbodenheizung reduziert.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, einen Pufferspeicher zu installieren, um die Effizienz der Ölheizung zu verbessern und Takten zu vermeiden. Ohne Pufferspeicher läuft der Kessel bei geringem Wärmebedarf der Fußbodenheizung ständig im Kurztakt, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad senkt. Zudem sollte eine Außentemperaturregelung (Witterungsführung) vorgesehen werden, um die Vorlauftemperatur automatisch anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie eine hydraulische Weiche, einen Mischer für den Fußbodenheizungskreis und einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher einbauen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da Fehler zu hohen Energiekosten und Bauschäden führen können. Eine fachgerechte Einregulierung der Heizkreise ist unerlässlich.
    Die Frage betrifft die fachgerechte hydraulische Trennung von Heizkreisen mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturanforderungen innerhalb einer Ölheizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern — ein klassischer Fall für eine Mehrkreis-Regelung mit Mischer- oder Pufferspeicher-Technik.
    🔴 Gefahr: Eine direkte, ungekoppelte Verbindung beider Heizkreise ohne Temperaturtrennung führt zu systemischen Fehlfunktionen: Die Fußbodenheizung benötigt typischerweise 30–45 °C Vorlauftemperatur, während Heizkörper 55–75 °C erfordern. Ohne hydraulische Trennung droht Überhitzung der Fußbodenheizung, thermische Schäden an Estrich oder Rohren, ineffizienter Kesselbetrieb und erhöhte Korrosionsgefahr im Heizkreislauf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, zwei getrennte Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen zu betreiben, ist technisch korrekt und entspricht der aktuellen DIN EN 12831-1 sowie VDI 2035.
    ➕ Ergänzung: Die Realisierung erfolgt üblicherweise über einen Mischerkreis mit 3-Wege-Mischer oder über einen Pufferspeicher mit separaten Primär- und Sekundärkreisen. Alternativ eignen sich moderne Heizungsregler mit integrierter Mehrkreissteuerung (z. B. Buderus Logamatic 4323), die Temperaturfühler, Mischer und Kreispumpen automatisiert ansteuern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Heizung eigentlich nur auf der Temperatur der Fußbodenheizung läuft", ist irreführend: Ein Ölheizkessel erzeugt grundsätzlich eine definierte Vorlauftemperatur — die Anpassung an niedrigtemperaturfähige Heizflächen erfolgt stets über hydraulische oder regeltechnische Trennung, niemals durch direkte Kesselanbindung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Heizkörper und Fußbodenheizung ohne Temperaturtrennung an einen gemeinsamen Heizkreis anzuschließen — dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Technischen Regeln für Wasserinstallationen (TRWI), da es zu erheblichen Energieverlusten und Systeminstabilität führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Mehrkreis-Heizungsplanung, der eine hydraulische Weiche, einen Pufferspeicher oder einen Mischerkreis inklusive regeltechnischer Abstimmung nach DIN EN 14511 und VDI 2022 plant und installiert — eine fachkundige Begutachtung vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass separate Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper zwingend erforderlich sind.
    • Alle bestätigen, dass Fußbodenheizung (30–45 °C) und Heizkörper (50–75 °C) unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen.
    • Alle fordern die Nutzung eines Mischers oder einer hydraulischen Weiche für Temperaturanpassung.
    • GoogleAI erwähnt einen Pufferspeicher nicht – DeepSeek und Qwen betonen ihn als zwingend für Ölkesselbetrieb.
    • GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek verweist auf Witterungsführung, Qwen konkretisiert DIN EN 12831-1, VDI 2035, TRWI und EnEV.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf moderne regeltechnische Systeme (z. B. Buderus Logamatic 4323) und korrigiert die falsche Annahme, die Heizung "laufe nur auf Fußbodentemperatur".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Gefahr der Korrosion bei falscher Temperaturführung – GoogleAI lässt dies aus.
    • Qwen widerspricht klar der zulässigen "gemeinsamen Kreisführung" – und benennt dies als Verstoß gegen EnEV und TRWI. GoogleAI stellt diesen Verstoß nicht dar, DeepSeek spricht von "erheblichen Problemen", aber nicht von Rechtsverstoß. Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und technisch robusteste Lösung folgt Qwen (Normbezug, klare Rechtslage) und DeepSeek (Pufferspeicher, Kurztaktvermeidung), nicht GoogleAI (zu oberflächlich, keine Norm- oder Risikohinweise).
    Getrennte Heizkreise Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Zwingend erforderlich für FuB und Heizkörper.
    Hydraulische Trennung (Mischer/Weiche) Einheitliche Zustimmung – ohne Trennung drohen Überhitzung, Schäden und Energieverluste.
    Pufferspeicher für Ölheizung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ihn als zwingend zur Vermeidung von Kurztakt; GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    Normenkonformität (EnEV, TRWI, VDI) ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Normen und Rechtsverstöße; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein.
    Gemeinsamer Heizkreis (ohne Trennung) Qwen widerspricht klar und nennt es unzulässig – DeepSeek warnt vor "erheblichen Problemen", GoogleAI bleibt neutral. Die sicherere Bewertung ist Qwens Aussage.
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung bei fehlender Temperaturtrennung Estrichrisse, Rohrschäden, langfristige Heizausfälle
    🔴 Risiko Kurztaktbetrieb des Ölkessels ohne Pufferspeicher Erhöhter Verschleiß, 20–30 % niedriger Wirkungsgrad, Kesselvorzeitverschleiß
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV / TRWI bei ungekoppelter Anbindung Ablehnung der Abnahme durch den Schornsteinfeger, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Einregulierung der Heizkreise Ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Brennstoffverbrauch, Kondensatbildung im Kessel
    🔴 Risiko Korrosionsgefahr im Heizkreis durch Temperaturdifferenz und Sauerstoffeintrag Rohrlecks, Heizungsausfall, Schäden am Estrich durch auslaufendes Wasser
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimale Vorlauftemperaturanpassung Reduzierter Ölverbrauch um bis zu 12 % bei korrekter Witterungsführung
    ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch kombinierte Wärmeabgabe (Strahlung + Konvektion) Höhere Behaglichkeit bei niedrigerer Raumtemperatur, reduzierte Zugerscheinungen
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Ölkessels durch Pufferspeicher und ruhigen Betrieb Mehr als 15 Jahre Kessellaufzeit bei sachgerechter Dimensionierung und Wartung
    ✅ Chance Zukunftsfähige Modernisierung durch regeltechnische Integration Einfacher Austausch gegen Wärmepumpe später möglich (z. B. über Primär-Sekundär-Trennung)
    ✅ Chance Steigerung des Objektwerts durch fachgerechte, dokumentierte Heizungsmodernisierung Bessere Vermarktbarkeit, Nachweis der Energieeffizienz bei Verkauf oder Vermietung
    1. Sofort Pufferspeicher einplanen: Lassen Sie einen mindestens 500-Liter-Pufferspeicher dimensionieren – für den Buderus Logano G115 ist dies Voraussetzung für wirtschaftlichen und sicheren Betrieb.
    2. Hydraulische Weiche oder Mischerkreis verbindlich einbauen: Beauftragen Sie den SHK-Fachbetrieb mit dem Einbau einer 3-Wege-Mischeranlage oder einer hydraulischen Weiche inkl. Sekundärpumpe für den Fußbodenheizkreis.
    3. Regelung auf Witterungsführung umstellen: Fordern Sie die Montage einer Außentemperaturfühler-gesteuerten Regelung (z. B. Buderus Logamatic 4323) mit separater Heizkreisregelung für FuB und Heizkörper.
    4. Normkonforme Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Bestätigung, dass die Anlage nach DIN EN 12831-1, VDI 2035 und TRWI ausgelegt wurde – inkl. Hydraulikplan und Einstellprotokoll.
    5. Heizkreise fachgerecht einregulieren lassen: Die Vorlauftemperatur des Fußbodenheizkreises muss auf max. 40 °C begrenzt und dauerhaft überwacht werden – nicht nur bei Inbetriebnahme, sondern auch jährlich.
    6. Korrosionsschutz durch Wasseranalyse sicherstellen: Beauftragen Sie eine Wasseranalyse gemäß VDI 2035 vor Inbetriebnahme und nach 6 Monaten – inkl. pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Gesamthärte.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, das Heizwasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Ölheizung) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert und wieder zurückführt. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden, um die Temperatur und den Durchfluss an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreispumpe, Mischer.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die optimale Vorlauftemperatur hängt vom jeweiligen Heizsystem ab. Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Mischer, Thermostatventil.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil, das im Heizkreis eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Mischer werden häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt, um die Vorlauftemperatur zu senken.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis, Regelung.
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreis zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Jeder Heizkreis benötigt in der Regel eine eigene Heizkreispumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchfluss.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist ein System, das die Heizungsanlage steuert und optimiert. Sie berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Zeitprogramme, um die Heizleistung anzupassen. Eine moderne Heizungsregelung kann den Energieverbrauch deutlich senken.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Vorlauftemperatur, Heizkreis, Außensensor.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper reguliert. Es hält die Raumtemperatur konstant, indem es die Wärmezufuhr anpasst. Thermostatventile können manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie verbrennt das Öl, um Wärme zu erzeugen, die dann über ein Heizsystem (z.B. Heizkörper oder Fußbodenheizung) an die Räume abgegeben wird. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden noch verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Brenner, Heizkessel, Abgas.
    1. Frage: Warum sind separate Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper wichtig?
      Antwort: Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper. Separate Heizkreise ermöglichen eine optimale Temperaturregelung für jedes System, was zu höherer Effizienz und Komfort führt.
    2. Frage: Was ist ein Mischer und wozu dient er?
      Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil, das im Heizkreis der Fußbodenheizung eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu reduzieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    3. Frage: Benötige ich für jeden Heizkreis eine eigene Heizkreispumpe?
      Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, für jeden Heizkreis eine eigene Heizkreispumpe zu installieren. Dies gewährleistet einen optimalen Durchfluss und eine bedarfsgerechte Versorgung der Heizkörper und der Fußbodenheizung.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Heizungsregelung?
      Antwort: Eine moderne Heizungsregelung steuert die Heizkreise bedarfsgerecht und optimiert den Energieverbrauch. Sie berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Zeitprogramme, um die Heizleistung anzupassen.
    5. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung und die Heizkörper gleichzeitig betreiben?
      Antwort: Ja, mit separaten Heizkreisen und einer entsprechenden Regelung können Sie die Fußbodenheizung und die Heizkörper gleichzeitig betreiben. Die Regelung sorgt dafür, dass jedes System die benötigte Wärmemenge erhält.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu hoch ist?
      Antwort: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung des Fußbodens führen, was unangenehm sein kann und im schlimmsten Fall Schäden verursachen kann. Zudem kann es den Energieverbrauch erhöhen.
    7. Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Ein kompetenter Fachbetrieb kann Sie umfassend beraten und die Installation fachgerecht durchführen.
    8. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Ölheizung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern erforderlich?
      Antwort: Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Kessels, die Überprüfung der Brennerfunktion, die Entlüftung der Heizkörper und die Kontrolle der Heizkreispumpen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effizientere Modelle.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme.
    • Brennwerttechnik
      Informationen zur Brennwerttechnik und ihren Vorteilen gegenüber konventionellen Heizkesseln.
  2. Ölheizung: Fachmann für Einbau und Heizkreise vorhanden?
    Gegenfrage
    Sollte es denn so sein das du einen Ölkessel gekauft hast
    und niemanden der dir das Ding einbaut oder Kentniessee
    darüber hat, oder dir die Möglichkeiten aufgezeigt hat
    wie man (n) das Realisiert.
    Wie viel Kw hat denn der Kessel?
  3. Ölheizung: Expertenrat zur korrekten Installation einholen
    Grundsätzlich schon
    Ich bekomme den Kessel von einem Fachmann eingebaut. Der gehhört alllerdings zu einem Bauträger. Ich möchte mich gern vorab bei anderen "Experten" erkundigen, wie das funktionieren sollte, damit ich mir keinen Bären aufbinden lasse.
    Der Brenner den wir bekommen hat 21 kW.
    Danke im Voraus
  4. Heizkreise: Fußbodenheizung & Heizkörper – Mischer erforderlich!
    für die Fachleute
    ist die Beantwortung deiner Frage so simpel,
    dass sie eventuell verunsichert sind, ob sie ernst gemeint ist.
    Dabei bietet dieses Forum eine wertvolle Hilfe.
    Zu Deiner Frage:
    Die Fußbodenheizung benötigt eine andere (niedrigere) Vorlauftemperatur (40/30)
    als die Heizkörperkreise (70/60). Da aber deine Heizung nur eine
    Temperatur liefern kann, wird die niedrigere "abgezweigt"
    und auf die gewünschte heruntergemischt.
    Üblicherweise mit einem 2 ten Heizkreis
    Und wie der Name es schon sagt, dazu wird üblicherweise
    ein Mischer eingebaut, der diese erforderliche Temperatur sicherstellt.
    Früher wurde dieses Teil von Hand eingestellt.
    Da aber niemand ständig in den Keller laufen möchte,
    sobald sich die Außentemperatur ändert um die Vorlauftemperatur
    anzupassen, baut man heute Mischersteuerungen ein,
    die diese Einstellung in Abhängigkeit von der
    Außentemperatur automatisch erledigen.
    Bindest du nun eine Fläche für Fußbodenheizung ein muss die Temperatur
    des Vorlaufs eben auf etwa 40 ° C gebracht werden.
    Der später einzubringende Estrich verträgt kaum höhere Temperaturen,
    auch Die Anzahl der verlegten Heizschlangen pro Zimmer muss
    nach DINAbk. berechnet werden. Sie müssen dem Raum ja genau die Wärme zuführen,
    welche er im Auslegungsfall benötigt. Schnell sitzt Du sonst im Winter mit kalten Füßen da,
    oder Du genießt eine Tanzbärenausbildung auf kochend heißem Boden.
  5. Kesselleistung: Wärmebedarfsberechnung für Ölheizung prüfen!
    Überprüfen Sie die real benötigte Kesselleistung
    Nur mal so zum Vergleich und als kleine Gedankenanregung:
    Wir haben ein ganz normales Einfamilienhaus mit ca. 150 m² Wohnfläche und 700 m³ umbauten Raum. Nach der von mir durchgeführten Wärmebedarfsberechnung benötigen wir für das gesamte Haus eine Kesselleistung von 5,1 kW bei Außentemperaturen von -16 °C wohlgemerkt. Wir haben KEIN Niedrigenergiehaus, es erfüllt "nur" die üblichen Anforderungen der EnEVAbk.. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Haus nicht größer ist, ihr Haus ebenfalls den Anforderungen der EnEV genügt und Sie somit auch keine 21 kW Kesselleistung benötigen.
    Unsere Gastherme hat eine "modulierende" Leistung von 5 bis 10 kW, bisher haben wir noch nicht gefroren.
    MfG Ortwin
  6. Ölheizung: Leistungsgrenze bei Ölheizkesseln beachten
    Aber
    er redet doch über Öl und da ist meistens bei 17 kW Ende
  7. Buderus G115: Nachfolger G125/G135 als Alternative prüfen!
    Warum noch G115
    der wird im Sommer vom G125 (LAS-Anbschlussfähig) abgelöst.
    Aber der G135 in Brennwertversion wäre die bessere Lösung- 2Stufenbrenner, LAS. Und den gibt's schon.
    +nur als Beispiel, um bei Buderus zu bleiben.
  8. Ölheizung: Bauträger-Paket – Dimensionierung kritisch prüfen!
    Weil's immer das Selbe ist:
    Bauträger, hau-ruck-Paket (in diesem Fall wenigstens mal ein Gusskessel), nichts gerechnet, überdimensioniert, Hauptsache Unterschrift und danach egal ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ölheizung mit Fußbodenheizung & Heizkörpern: Optimale Heizkreise
    💡 Kernaussagen: Die Kombination einer Ölheizung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert unterschiedliche Vorlauftemperaturen. Ein Mischer ist notwendig, um die Temperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Die Kesselleistung sollte anhand einer Wärmebedarfsberechnung ermittelt werden, um eine Überdimensionierung zu vermeiden. Alternativen zum Buderus Logano G115, wie der G125 oder G135, sollten in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ölheizung: Bauträger-Paket – Dimensionierung kritisch prüfen! erwähnt, ist es wichtig, die Dimensionierung der Heizungsanlage durch den Bauträger kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls eine unabhängige Berechnung durchführen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizkreise: Fußbodenheizung & Heizkörper – Mischer erforderlich! erklärt, dass für den Betrieb von Fußbodenheizung und Heizkörpern mit einer Ölheizung ein Mischer erforderlich ist, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu reduzieren. Die korrekte Einstellung des Mischers ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Kesselleistung: Wärmebedarfsberechnung für Ölheizung prüfen! wird ein Beispiel für die benötigte Kesselleistung eines Einfamilienhauses genannt. Dies verdeutlicht, dass die tatsächliche benötigte Leistung oft deutlich unter der installierten Leistung liegen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich vorab von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage optimal auf die Bedürfnisse des Hauses abgestimmt ist, wie im Beitrag Ölheizung: Expertenrat zur korrekten Installation einholen betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kesselleistung anhand einer Wärmebedarfsberechnung und ziehen Sie alternative Heizkesselmodelle in Betracht. Konsultieren Sie einen Heizungsfachmann für die korrekte Installation und Einstellung der Heizkreise. Beachten Sie den Beitrag Buderus G115: Nachfolger G125/G135 als Alternative prüfen! bezüglich möglicher Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung mit Fußbodenheizung & Heizkörpern kombinieren? Optimale Heizkreise & Temperatur
Suche nach: Ölheizung: Fußbodenheizung & Heizkörper optimal kombinieren
Suche nach: Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreise, Temperatur, Buderus Logano G115, Heizungsanlage, kombinieren
