Wolf Therme: Fehlermeldung Heizwasser-Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wolf Therme: Fehlermeldung Heizwasser-Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren lose/korrodierte Kabelverbindungen und Steckkontakte als häufige Ursache; Alle warnen vor Sicherheitsrisiken durch fehlerhafte Temperaturerfassung (Überhitzung, unkontrollierter Brennerbetrieb); Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs bei anhaltendem Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wolf-Herstellerzertifizierung zur systematischen Diagnose – inklusive Widerstandsmessung des Fühlers, Prüfung aller Steckverbindungen und Leitungen, Analyse der Heizkurve sowie ggf. Firmware- und Spannungsprüfung an der Steuerungsplatine.
Der Thread behandelt die Fehlermeldung "Heizwasser-Temperaturfühler defekt" bei einer Wolf GB-EK-20S Therme. Ein defekter Fühler kann trotz scheinbar korrekter Messwerte die Ursache sein. Der Austausch des Fühlers kann das Problem beheben. Die Überprüfung des Widerstandswerts des Fühlers bei verschiedenen Temperaturen ist ein wichtiger Schritt zur Diagnose.
ich erhalte bei meiner Gasbrennwert-Kombitherme (Wolf, GB-EKAbk.-20S) immer die Fehlermeldung
"Heizwasser-Temperaturfühler defekt", obwohl dieser eindeutig nicht defekt ist.
Kennt jemand diesen Fehler? Oder hat eine Idee, woran es liegen könnte? Der Fehler ist 2x im Frühjahr aufgetreten - Heizkurveneinstellung?
tim.
PS: Ich hatte es auch schon unter
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur oder Parameteränderung an der Gasheizung vornehmen – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Wolf-Herstellerzertifizierung beauftragen.
🔴 KRITISCH: Fehlermeldung unverzüglich abklären – ein fehlerhafter Temperaturfühler kann zu Überhitzung, unkontrolliertem Brennerbetrieb und thermischer Überlastung führen.
⚠️ WICHTIG: Annahme "Fühler ist intakt" ist ohne Messung (Widerstandswert mit Multimeter im Kalt- & Warmzustand vs. Hersteller-Spezifikation) fachlich nicht haltbar.
⚠️ WICHTIG: Saisonales Auftreten im Frühjahr deutet auf thermisch bedingte Schwachstellen hin (z. B. Wackelkontakte durch Dehnung, fehlerhafte Heizkurve), die systemisch geprüft werden müssen.
Ich verstehe, dass Ihre Wolf Gasbrennwert-Kombitherme (GB-EKAbk.-20S) die Fehlermeldung "Heizwasser-Temperaturfühler defekt" anzeigt, obwohl der Fühler intakt scheint. Das ist natürlich ärgerlich.
Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
- Kabelverbindung prüfen: Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Temperaturfühler und der Steuerung der Therme. Eine lose oder korrodierte Verbindung kann zu Fehlermeldungen führen.
- Steuerungsplatine: Ein Defekt der Steuerungsplatine kann ebenfalls die Ursache sein. Hier kann eine Reparatur oder ein Austausch der Platine erforderlich sein.
- Luft in der Anlage: Luft im Heizkreislauf kann zu falschen Temperaturmessungen führen. Entlüften Sie die Heizungsanlage gründlich.
- Software-Fehler: In seltenen Fällen kann ein Software-Fehler vorliegen. Ein Neustart der Therme oder ein Software-Update (falls verfügbar) könnte das Problem beheben.
- Falscher Messwert: Obwohl der Fühler selbst nicht defekt ist, könnte er falsche Werte liefern. Vergleichen Sie die angezeigte Temperatur mit einem externen Thermometer.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Kabelverbindungen zu prüfen und die Anlage zu entlüften. Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Steuerungselektronik überprüfen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt eine Fehlermeldung "Heizwasser-Temperaturfühler defekt" an einer Wolf GB-EK-20S Gasbrennwerttherme, die im Frühjahr wiederholt auftritt. Die Annahme, der Fühler sei "eindeutig nicht defekt", ist fachlich kritisch zu hinterfragen, da solche Fehlermeldungen oft auf reale Defekte oder Systemprobleme hinweisen.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder fehlerhaft messender Temperaturfühler kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen, wie Überhitzung des Heizwassers oder unkontrolliertem Brennerbetrieb. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, das nicht ignoriert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "eindeutig nicht defekt" ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar. Ein Fühler kann durch Kabelbruch, Korrosion an den Steckkontakten oder eine Unterbrechung der Leitung fehlerhafte Werte liefern, selbst wenn er äußerlich intakt wirkt.
➕ Ergänzung: Das saisonale Auftreten im Frühjahr deutet auf einen thermischen Effekt hin. Mögliche Ursachen sind: Wackelkontakt durch Temperaturdehnung, eine fehlerhafte Heizkurveneinstellung (zu hohe Vorlauftemperatur bei milden Außentemperaturen) oder eine Unterdimensionierung des Heizkreises, die zu kurzzeitigen Temperaturspitzen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb die gesamte Fühlerleitung inklusive Steckverbinder und Platine prüfen. Zusätzlich sollte die Heizkurve durch einen Fachmann an die Gebäudegegebenheiten angepasst werden. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gasanlage durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Fehlermeldung "Heizwasser-Temperaturfühler defekt" an einer Wolf GB-EK-20S Gasbrennwert-Kombitherme, obwohl der Fühler vermeintlich funktionsfähig ist. Solche Fehlermeldungen sind typisch für elektrische, kontaktbezogene oder systemische Störungen – nicht zwangsläufig für einen physikalischen Sensorausfall.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Temperaturerfassung kann zu Überhitzung, Kesselüberlastung, unzureichender Heizleistung oder unkontrolliertem Brennerbetrieb führen – mit Risiko für Komponentenschäden, Energieverschwendung oder im Extremfall für Sicherheitsventilaktivierung oder thermische Überlastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fühler sei "eindeutig nicht defekt", ist nicht fachlich gesichert: Ohne Messung des Widerstandswertes (z. B. mit Multimeter im Kalt- und Warmzustand) und Vergleich mit der Hersteller-Spezifikation (z. B. 10 kΩ bei 25 °C, NTC-Typ) lässt sich ein Defekt nicht ausschließen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: korrodierte oder lose Steckverbindungen am Fühler oder in der Hauptplatine, fehlerhafte Leiterbahnen, Spannungseinbrüche in der Steuerung, fehlerhafte Kalibrierung nach Software-Update, oder Wechselwirkungen mit der Heizkurve – insbesondere bei zu steiler Kurve oder unzureichender Vorlauftemperaturbegrenzung im Frühjahr.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, saisonale Auftretensweise deutet auf eine systemische Schwachstelle hin – etwa auf Temperaturspannungen in der Elektronik oder auf fehlerhafte Regelparameter, die bei wechselnden Außentemperaturen kritisch werden und langfristig zu schwerwiegenden Steuerungsfehlern führen können.
➕ Ergänzung: Die Nennung einer externen Forum-URL (zentralheizung.de) ist keine fachliche Diagnosequelle – dort fehlen Kalibrierung, Messung und Herstellerzugriff; eine Selbstreparatur oder Parameteränderung ohne Fachkenntnis birgt Risiken für Garantie, Sicherheit und Funktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Wolf-Heizungen zur systematischen Fehlersuche – inklusive Widerstandsmessung, Spannungsanalyse an der Platine, Prüfung der Heizkurvenparameter und ggf. Firmware-Check. Eine bloße Fühleraustausch-Empfehlung ohne Diagnose ist unzureichend und potenziell gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren lose/korrodierte Kabelverbindungen und Steckkontakte als häufige Ursache.
- Alle warnen vor Sicherheitsrisiken durch fehlerhafte Temperaturerfassung (Überhitzung, unkontrollierter Brennerbetrieb).
- Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs bei anhaltendem Fehler.
- GoogleAI nennt "Luft im Heizkreislauf" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; fachlich unplausibel für einen Heizwasserfühler-Fehler (Luft beeinflusst nicht primär die Vorlauftemperaturmessung am Kessel).
- GoogleAI erwägt "Software-Fehler" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen fordert explizit einen Firmware-Check, aber nur im Kontext einer Gesamtdiagnose; DeepSeek erwähnt Software nicht.
- DeepSeek betont das saisonale Frühjahrsmuster als Hinweis auf thermische Dehnungseffekte und regeltechnische Fehlanpassung (Heizkurve).
- Qwen ergänzt die fachlich zwingende Widerstandsmessung zur Defektausschlussdiagnose und kritisiert die Nutzung von Forum-Quellen als unzureichend.
- GoogleAI suggeriert eine Selbstprüfung ("Kabelverbindung prüfen", "Anlage entlüften") als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche eigenständige Intervention strikt ab ("Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch", "Selbstreparatur birgt Risiken für Garantie, Sicherheit und Funktion"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt: die restriktivste, sicherheitsorientierteste Position (DeepSeek und Qwen) ist maßgeblich – insbesondere der Verzicht auf Eigenreparatur und die Forderung nach Herstellerzertifizierung des Fachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Fehlersicherheit ✅ Die Fehlermeldung stellt ein echtes Sicherheitsrisiko dar (Überhitzung, unkontrollierter Brennerbetrieb) – keine Bagatellisierung. Fühlerdiagnose ⚠️ "Eindeutig nicht defekt" ist ohne Messung (NTC-Widerstand im Kalt- & Warmzustand) nicht gesichert; äußerliche Intaktheit schließt funktionelle Defekte nicht aus. Ursachen ✅ Häufigste Ursachen: korrodierte/lose Steckverbindungen, Leitungsschäden, Fehlfunktion der Steuerungsplatine – nicht primär Luft oder Software. Saisonales Muster (Frühjahr) ⚠️ Deutet auf thermisch bedingte Schwachstellen hin (z. B. Wackelkontakt durch Dehnung, zu steile Heizkurve bei milden Außentemperaturen). Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI erlaubt Eigenprüfung – DeepSeek/Qwen verbieten sie strikt. Konsens: ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Wolf-Zertifizierung, da Gasanlage und Sicherheitsfunktionen betroffen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wolf-Herstellerzertifizierung zur systematischen Diagnose – inklusive Widerstandsmessung des Fühlers, Prüfung aller Steckverbindungen und Leitungen, Analyse der Heizkurve sowie ggf. Firmware- und Spannungsprüfung an der Steuerungsplatine.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Heizwassers durch fehlende Temperaturbegrenzung Schäden am Wärmetauscher, Aktivierung des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Gefahr von Verbrühungen 🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerbetrieb bei Fehlmessung Zusätzliche thermische Belastung, erhöhte Abgaswerte, mögliche Schäden an Brennertechnik und Abgasleitung 🔴 Risiko Irreführende Eigen-Diagnose und falsche Selbstreparatur Verlust der Herstellergarantie, Verschlechterung des Fehlers, Gefährdung von Leben und Sachwerten 🔴 Risiko Unterlassene Fachprüfung bei wiederholtem Auftreten Langfristige Schädigung der Steuerungselektronik oder des Fühlers, eskalierender Ausfall, teure Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlanpassung der Heizkurve im Frühjahr Unnötige Energieverluste, erhöhte Verschleißrate, unnötige Brennerstarts, Störungen durch Temperaturspitzen ✅ Chance Fachgerechte Systemdiagnose durch Wolf-zertifizierten Betrieb Nachhaltige Fehlerbehebung, Optimierung der Heizkurve, mögliche Energieeinsparung und Langlebigkeitserhöhung ✅ Chance Regeltechnische Optimierung (Heizkurve, Vorlauftemperaturbegrenzung) Verbessertes Raumklima, geringerer Brenner-Verschleiß, reduzierter Gasverbrauch ✅ Chance Ersatz alter Komponenten im Rahmen der Diagnose (z. B. Kabelsätze, Steckverbinder) Präventive Sicherheitssteigerung, Vermeidung künftiger Wackelkontakte und Korrosionsausfälle ✅ Chance Firmware-Update im Rahmen der Prüfung Behebung bekannter Software-Mängel, verbesserte Signalverarbeitung des Fühlers, stabilere Regelung ✅ Chance Dokumentierte Fehlerhistorie und Wartungsprotokolle Transparenz für künftige Serviceeinsätze, Nachweis für Garantie- oder Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit offizieller Wolf-Herstellerzertifizierung – keine eigenständige Prüfung oder Manipulation.
- Dokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle Fehlerhistorien (Datum/Uhrzeit des Auftretens, zugehörige Außentemperaturen, ob Fehler nach Neustart verschwand), um dem Fachbetrieb die Frühjahrsmuster-Systematik zu zeigen.
- Messprotokoll fordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Fachbetrieb den NTC-Widerstandswert des Fühlers im kalten und warmen Zustand misst und mit der Wolf-Spezifikation (z. B. 10 kΩ bei 25 °C) vergleicht – Ergebnis schriftlich dokumentieren lassen.
- Heizkurve prüfen lassen: Fordern Sie eine regeltechnische Überprüfung und ggf. Anpassung der Heizkurve sowie der Vorlauftemperaturbegrenzung – insbesondere für Frühjahrstemperaturen (z. B. Max. 45 °C bei >10 °C Außentemperatur).
- Platinen- und Kabeldiagnose: Lassen Sie alle Steckverbindungen vom Fühler bis zur Hauptplatine visuell und kontakttechnisch prüfen sowie die Spannungsversorgung an der Steuerung messen.
- Firmware-Status abklären: Erfragen Sie beim Fachbetrieb, ob ein Firmware-Update für Ihre GB-EK-20S verfügbar ist und ob es im Rahmen der Diagnose installiert werden kann.
- Heizwasser-Temperaturfühler
- Ein Sensor, der die Temperatur des Heizwassers misst und diese Information an die Steuerung der Heizungsanlage weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil für die Regelung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperaturfühler, Rücklauftemperaturfühler, Sensor, Thermoelement. - Gasbrennwerttherme
- Eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt und die dabei entstehende Wärmeenergie nutzt, um Wasser zu erwärmen. Brennwertthermen nutzen zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase, was sie besonders effizient macht.
Verwandte Begriffe: Heizung, Therme, Brennwerttechnik, Gasheizung. - Steuerungsplatine
- Eine elektronische Baugruppe, die die Funktionen einer Heizungsanlage steuert und regelt. Sie empfängt Signale von Sensoren, verarbeitet diese und gibt Befehle an die verschiedenen Komponenten der Anlage.
Verwandte Begriffe: Elektronik, Platine, Steuerung, Regelung. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Regelung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Temperatur, Heizkreis. - Entlüften
- Der Vorgang, bei dem Luft aus einer Heizungsanlage entfernt wird. Luft im Heizkreislauf kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Luftblasen, Entlüftungsventil. - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Pumpe, Zirkulation, Heizwasser. - Software-Update
- Eine Aktualisierung der Software, die in der Steuerung einer Heizungsanlage enthalten ist. Software-Updates können Fehler beheben, die Leistung verbessern und neue Funktionen hinzufügen.
Verwandte Begriffe: Software, Firmware, Aktualisierung, Steuerung.
- Was bedeutet die Fehlermeldung "Heizwasser-Temperaturfühler defekt"?
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Steuerung der Therme ein Problem mit dem Signal des Temperaturfühlers erkennt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einem defekten Fühler über eine fehlerhafte Verkabelung bis hin zu einem Problem mit der Steuerungselektronik. - Kann ich den Temperaturfühler selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Fühler selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Therme vorher spannungsfrei zu schalten und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie entlüfte ich meine Heizungsanlage richtig?
Schalten Sie die Umwälzpumpe aus und warten Sie einige Zeit, bis sich die Luft in den Heizkörpern gesammelt hat. Öffnen Sie dann vorsichtig die Entlüftungsventile an den Heizkörpern, bis Wasser austritt. Beginnen Sie dabei mit dem höchsten Heizkörper im Haus. - Was kostet die Reparatur einer Therme mit defektem Temperaturfühler?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein einfacher Austausch des Fühlers kann zwischen 50 und 150 Euro kosten. Wenn jedoch die Steuerungselektronik defekt ist, können die Kosten deutlich höher liegen. - Wie oft sollte eine Gasbrennwerttherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gasbrennwerttherme einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit, der Effizienz und der Lebensdauer der Anlage. - Kann ein defekter Temperaturfühler zu einem gefährlichen Zustand führen?
Ein defekter Temperaturfühler kann dazu führen, dass die Therme nicht mehr richtig regelt und es zu Überhitzung oder anderen Problemen kommen kann. In seltenen Fällen kann dies auch zu einer gefährlichen Situation führen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Vorlauf- und einem Rücklauftemperaturfühler?
Der Vorlauftemperaturfühler misst die Temperatur des Heizwassers, das die Therme verlässt, während der Rücklauftemperaturfühler die Temperatur des Wassers misst, das zur Therme zurückkehrt. Anhand dieser Werte kann die Therme die Heizleistung regeln. - Wo finde ich die Modellbezeichnung meiner Wolf Therme?
Die Modellbezeichnung finden Sie in der Regel auf einem Typenschild an der Therme. Dieses befindet sich meist im Inneren des Geräts oder an der Außenseite.
- Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Wie Sie Ihre Heizkörper richtig entlüften, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Druckverlust in der Heizungsanlage – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Druckverlust und wie Sie diese beheben können. - Heizung wird nicht warm – Mögliche Ursachen und Lösungen
Was Sie tun können, wenn Ihre Heizung nicht richtig warm wird. - Thermostat richtig einstellen – Tipps für effizientes Heizen
Wie Sie Ihre Thermostate optimal einstellen, um Energie zu sparen. - Wartung der Heizungsanlage – Was ist wichtig?
Informationen zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage.
Heizwasser-Temperaturfühler: Widerstandswert prüfen – Defekt möglich!
Woher wissen Sie so genau,
dass der Fühler nicht kaputt ist? Die Fühler wechseln doch ständig Ihren Widerstandswert (entweder NTC oder PTC), da kann schon ohne Weiteres ein "Knick" drin sein.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Lösung: Wolf Therme – Temperaturfühler-Tausch behebt Fehlermeldung!
Wasserbad und Widerstandsmessung
Gute Gegenfrage!
Ich habe für 5 verschiedene Temperaturen den elektr. Widerstand des Fühlers gemessen und mit der Herstellerkurve verglichen. Da die Differenzen nur gering (keiner 5 %) waren, habe' ich angenommen, der Fühler wäre in Ordnung.
War er aber wohl nicht. Aufgrund ihrer Gegenfrage habe' ich es noch mal mit einem neuen Fühler probiert - und es klappt. Danke also für den Tipp.
Aber hier gleich noch eine neue Frage: Gibt es evtl. für die Original-Temperaturfühler von Wolf eine preiswerte No-Name-Alternative?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wolf Therme: Heizwasser-Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlermeldung "Heizwasser-Temperaturfühler defekt" bei einer Wolf GB-EKAbk.-20S Therme. Ein defekter Fühler kann trotz scheinbar korrekter Messwerte die Ursache sein. Der Austausch des Fühlers kann das Problem beheben. Die Überprüfung des Widerstandswerts des Fühlers bei verschiedenen Temperaturen ist ein wichtiger Schritt zur Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn die gemessenen Widerstandswerte des Heizwasser-Temperaturfühlers innerhalb der Herstellertoleranzen liegen, kann ein Defekt vorliegen, wie im Beitrag Heizwasser-Temperaturfühler: Widerstandswert prüfen – Defekt möglich! erläutert wird. Ein "Knick" im Widerstandswert kann zu Fehlfunktionen führen.
✅ Empfehlung: Bei anhaltender Fehlermeldung sollte der Heizwasser-Temperaturfühler durch einen neuen Original-Temperaturfühler oder eine passende No-Name-Alternative ersetzt werden. Der Beitrag Lösung: Wolf Therme – Temperaturfühler-Tausch behebt Fehlermeldung! bestätigt den Erfolg dieser Maßnahme.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Heizwasser-Temperaturfühler zu überprüfen, sollte der elektrische Widerstand bei verschiedenen Temperaturen gemessen und mit der Herstellerkurve verglichen werden. Geringe Abweichungen schließen einen Defekt nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Heizwasser-Temperaturfühlers gemäß den Anweisungen im Thread. Wenn die Fehlermeldung weiterhin besteht, tauschen Sie den Fühler aus. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Ersatzfühlers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Wolf, Heizwasser-Temperaturfühler, Fehlermeldung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant- …
- … Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … überträgt Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes (z.B. Heizwasser) ohne Vermischung der Medien. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Kühlkörper. …
- … Abgaswärmetauscher mit eigenem Wasserkreislauf und Heizwasser-Umwälzpumpe …
- … zu verbessern, wäre ein nachgeschalteter Wärmetauscher sinnvoll (vielleicht eine alte Gastherme?). Man könnte die Abgase sogar so weit abkühlen, dass man …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Fertighaus: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad
- … Solaranlage, Fertighaus, Investition, Heizung, Solarthermie, Wirkungsgrad, Kosten, Erfahrungen, Brennwerttherme, Warmwasserspeicher …
- … wir vor der Entscheidung der Heizanlage. Z.Z. haben wir eine Brennwertherme (Wolf) mit einem 600 l Speicher. Nun wollen wir …
- … die Nachrüstung einer 10 m² großen Solarthermieanlage an eine bestehende Brennwerttherme mit 600-Liter-Speicher in einem Fertighaus mit Keller. Die Frage nach der …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung aus den 70ern: Aufbau, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
- … Dachfenster zu Dunstrohr – welchen Abstand schreibt die NRW-Bauordnung vor? 3-Meter-Regel, Thermenart & mehr. Jetzt informieren! …
- … Gasbrennwerttherme, Abzugsrohr, Dachflächenfenster …
- … Eines der Dachflächenfenster im OGAbk. (Bad) sollte mittig im Bad über der Wanne angebracht werden aber der Planer weigert sich dieses einzuzeichnen weil das Abzugsrohr der Gasbrennwerttherme (Wolf CGI) in der Nähe ist. Genauer gesagt ist …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Massivhaus bauen: Poroton, Dämmung, Heizung – Was ist optimal in Hannover?
- … Heizungsanlage: Wolf-Gas-Brennwerttherme CGI 20 und …
- … Heizung: Eine Gas-Brennwerttherme ist eine konventionelle Lösung. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung …
- … und hat die ursprüngliche Basisausstattung (U-Wert Außenwand 0,32 W/m²K, Gas-Brennwerttherme) durch eine verbesserte Variante mit 20 cm Hartschaumdämmung (U-Wert 0,18 W …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Passivhaus: Gibt es Alternativen zu Holz/Alu? Hersteller & Kosten
- … Bauteile sind zweifellos die Fenster. Das Darmstädter Passivhaus Institut von Dr. Wolfgang Feist zertifiziert Fenster nach prEN 10077 als Passivhaus-taugliche Komponente . …
- … dass mittlerweile zwölf Konstruktionen die zunehmend begehrte, vom Passivhaus Institut/Dr. Wolf- gang Feist verliehene Auszeichnung Passivhausgeeignete Komponente tragen dürfen (Stand: Mitte März …
- … bei den Passiv-Fenster die richtige Montage, wenn möglich mit vorheriger Isothermenberechnung der Montagetiefe. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Wolf, Heizwasser-Temperaturfühler, Fehlermeldung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Wolf, Heizwasser-Temperaturfühler, Fehlermeldung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Therme: Fehlermeldung Heizwasser-Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wolf Therme: Fühler-Fehler – Was tun?
Suche nach: Wolf Therme, Heizwasser-Temperaturfühler, Fehlermeldung, GB-EK-20S, Heizungsprobleme, Therme reparieren
