Wärmepumpe vs. Brennwerttechnik mit Kollektor: Kosten, Vorteile & Warmwasserbereitung?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe vs. Brennwerttechnik mit Kollektor: Kosten, Vorteile & Warmwasserbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fußbodenheizung ideal für Wärmepumpen ist, da sie niedrige Vorlauftemperaturen ermöglicht; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen fachlichen Beratung – kein pauschaler Systemvergleich ist ausreichend; Alle sehen staatliche Förderung (BAFA/KfW) als relevant für Wärmepumpen an.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich erst nach einer DIN-konformen Heizlastberechnung, einer hygienisch abgesicherten Warmwasserkonzeption und einer unabhängigen Beratung durch zertifizierte Fachleute – pauschale Systementscheidungen sind technisch unsicher und rechtlich risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Wärmepumpen und Brennwerttechnik in Bezug auf Kosten, Effizienz und Warmwasserbereitung im Neubau. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Heizsystemen, darunter auch Holzpellets und Solarthermie. Die Wahl des richtigen Systems erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie. Es wird empfohlen, sich umfassend zu informieren und verschiedene Optionen abzuwägen.
Hallo, wir planen ein Einfamilienhaus (ca. 200 m²) zu bauen. Wir haben nebenbei von einer Wärmepumpe erfahren. Wie verhält sich das mit den Kosten, den Vorteilen und den Nachteilen? Ist die Warmwasserversorgung auch über die Wärmepumpe möglich? Welche Wärmepumpenart würden Sie empfehlen? Welchen Hersteller?
Eine Fußbodenheizung soll es schon sein ... Danke für Eure Hilfe, Grüße umasur
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne vorherige, normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und wärmetechnische Gebäudeanalyse (Dämmstandard, Wärmebedarf, Bodenbeschaffenheit, Stromversorgung).
    🔴 KRITISCH: Legionellenschutz bei Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe ist zwingend vorgeschrieben – hygienisch einwandfreier Speicher mit thermischer oder elektrischer Desinfektion (min. 60 °C mindestens 1 Minute) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination "Brennwerttechnik mit Kollektor" ist technisch irreführend – Kollektoren dienen der Solarthermie (nicht dem Brennwertkessel); eine sinnvolle Kombination ist stattdessen Brennwertkessel + Solarthermie-Anlage mit Pufferspeicher und Regelung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Erdwärmepumpen ist eine Bohrgenehmigung nach Landesbergrecht sowie ggf. Wasserrechtliche Prüfung zwingend erforderlich – vor Baubeginn klären.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Wärmepumpe und Brennwerttechnik mit Kollektor für Ihr Einfamilienhaus. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Wärmepumpe:
    • Vorteile: Nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich, Wasser), geringere Betriebskosten (abhängig vom Strompreis), umweltfreundlicher (besonders mit Ökostrom), staatliche Förderung möglich.
    • Nachteile: Höhere Investitionskosten, Effizienz abhängig von der Außentemperatur (besonders bei Luft-Wärmepumpen), benötigt Strom.
    • Vorteile: Geringere Investitionskosten, bewährte Technik, Warmwasserbereitung in der Regel effizient.
    • Nachteile: Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen (Gas/Öl), höhere Betriebskosten (abhängig vom Brennstoffpreis), weniger umweltfreundlich.
    Warmwasserbereitung: Beide Systeme können die Warmwasserbereitung übernehmen. Bei Wärmepumpen ist dies in der Regel effizient, besonders in Kombination mit einem Warmwasserspeicher. Bei Brennwerttechnik kann ein zusätzlicher Kollektor die Effizienz steigern.
    Empfehlung Wärmepumpenart: Für Neubauten empfehle ich Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen, da diese einen höheren Wirkungsgrad haben. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind eine kostengünstigere Alternative, aber weniger effizient bei niedrigen Außentemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb individuell beraten, um das optimale Heizsystem für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und Ihre persönlichen Präferenzen.
    Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen Wärmepumpe und Brennwerttechnik mit Kollektor für ein Neubau-Einfamilienhaus mit 200 m² und Fußbodenheizung. Die Frage ist sachlich und zeigt ein grundlegendes Interesse an moderner Heiztechnik, jedoch fehlen wichtige Details wie Grundstücksgröße, Heizlast und regionale Gegebenheiten.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Fußbodenheizung ist korrekt, da sie mit Wärmepumpen optimal harmoniert und niedrige Vorlauftemperaturen ermöglicht. Die Warmwasserbereitung ist bei beiden Systemen problemlos möglich, bei der Wärmepumpe meist über einen integrierten oder separaten Speicher.
    ➕ Ergänzung: Die Brennwerttechnik mit Kollektor (Solarthermie) ist eine sinnvolle Kombination, aber die Wärmepumpe hat im Neubau klare Vorteile: Sie nutzt Umweltenergie, ist CO₂-ärmer und erfüllt die GEG-Anforderungen (65 % erneuerbare Energien ab 2024). Die Kosten sind höher (ca. 25.000–35.000 € für eine Luft-Wasser-WP), aber die Betriebskosten sind niedriger. Eine Erdwärmepumpe (Sole/Wasser) ist effizienter, aber teurer und benötigt eine Genehmigung für die Bohrung.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Empfehlung ohne Heizlastberechnung und Grundstücksanalyse ist riskant. Bei falscher Dimensionierung drohen hohe Stromkosten oder unzureichende Heizleistung. Auch die Wahl des Herstellers sollte nicht nur nach Hörensagen erfolgen, sondern nach Verfügbarkeit von Service und Garantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und holen Sie mindestens drei Angebote von zertifizierten Fachbetrieben ein. Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für Wärmepumpen. Entscheiden Sie sich erst nach einem Vor-Ort-Termin mit einem Energieberater für ein System und einen Hersteller.
    Die Planung einer Heizungsanlage für ein neues Einfamilienhaus mit 200 m² erfordert eine ganzheitliche, energetische und sicherheitstechnische Betrachtung – insbesondere bei der Wahl zwischen Wärmepumpe und Brennwerttechnik mit Kollektor.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Empfehlung für eine bestimmte Wärmepumpenart oder einen Hersteller ohne vorherige, individuelle Gebäudeanalyse (Wärmebedarf, Dämmstandard, Bodenbeschaffenheit, Stromversorgung, Raum für Pufferspeicher) birgt erhebliche Risiken: Überdimensionierung, unzureichende Heizleistung im Winter, hoher Stromverbrauch oder unzureichende Warmwasseraufbereitung bei hohem Verbrauch.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kollektor und Brennwerttechnik ist technisch problematisch – Kollektoren sind typischerweise für Solarthermie (Warmwasser/Heizungsunterstützung) gedacht, nicht für Brennwertkessel, die primär mit Gas oder Öl betrieben werden; eine solche Kombination ist in der Regel nicht sinnvoll und kann zu ineffizientem Betrieb oder Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Fußbodenheizung ist aus Sicht der Wärmepumpentechnik sehr sinnvoll, da sie niedrige Vorlauftemperaturen benötigt und somit die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe optimiert.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwasserversorgung ist grundsätzlich über eine Wärmepumpe möglich – entweder mittels integriertem Warmwasserspeicher (thermische Desinfektion muss sichergestellt sein) oder über einen separaten, hygienisch einwandfreien Speicher mit elektrischem oder wärmepumpenbasiertem Heizstab; Legionellenschutz ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Website 'billiger-heizen.de' ist kein unabhängiger Fachdienst, sondern ein kommerzieller Vergleichsdienst mit Interessenkonflikten; sie liefert keine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Planung und darf nicht als fachliche Entscheidungsgrundlage dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um eine bedarfsgerechte, hygienisch sichere und wirtschaftlich tragfähige Heizungs- und Warmwasserkonzeption zu erstellen – inkl. Wärmebedarfsberechnung, Wärmepumpen-Auslegung, Speicherkonzept und Legionellenrisikoanalyse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fußbodenheizung ideal für Wärmepumpen ist, da sie niedrige Vorlauftemperaturen ermöglicht.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen fachlichen Beratung – kein pauschaler Systemvergleich ist ausreichend.
    • Alle sehen staatliche Förderung (BAFA/KfW) als relevant für Wärmepumpen an.
    • GoogleAI nennt "Brennwerttechnik mit Kollektor" als einheitliche Option; DeepSeek versteht dies als Kombination aus Brennwertkessel und Solarthermie; Qwen korrigiert dies explizit als technisch missverständlich und warnt vor falscher Systemauslegung.
    • GoogleAI empfiehlt Sole-Wasser- oder Wasser-Wasser-WP "für Neubauten" pauschal; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer Bodenanalyse und Genehmigungsprüfung vor Entscheidung.
    • DeepSeek ergänzt die GEG-Anforderung (65 % erneuerbare Energien ab 2024) als entscheidenden regulatorischen Faktor für Wärmepumpen – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweis auf "billiger-heizen.de" als nicht unabhängige Informationsquelle – kein Hinweis in den anderen Analysen.
    • Qwen und DeepSeek heben explizit die Legionellengefahr bei WP-Warmwasser hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Brennwerttechnik mit Kollektor" als vergleichbare Systemoption dar; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass diese Kombination "nicht sinnvoll" ist und zu "ineffizientem Betrieb oder Schäden" führen kann – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und Qwens sicherere, technisch präzisere Einschätzung priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen ein Vor-Ort-Gespräch mit zertifiziertem Fachplaner – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker mit "Heizlastberechnung", "Energieberater nach DIN 18599" und "SHK-Fachplaner", sodass diese präzisere Empfehlung als Leitlinie gilt.
    Heizlastberechnung Alle drei Modelle bestätigen: Erforderlich vor Systementscheidung – Norm: DIN EN 12831.
    Fußbodenheizung als Voraussetzung Alle drei Modelle bestätigen: Optimal für Wärmepumpe durch niedrige Vorlauftemperaturen.
    Brennwert + Kollektor als System GoogleAI sieht es als Option an; DeepSeek versteht es als Solarthermie-Kombination; Qwen widerspricht klar und identifiziert es als technisch falsch – Vorsichtsprinzip: Konsens = nicht zulässige Systembezeichnung.
    Legionellenschutz bei WP-Warmwasser ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen Hygienepflicht – Konsens: zwingende Einhaltung der TRGS 500 / VDIAbk. 6023.
    Förderung & GEG ⚠️ GoogleAI nennt "staatliche Förderung" allgemein; DeepSeek konkretisiert GEG-65 %-Regel und BAFA/KfW; Qwen bleibt bei Förderung unkonkret – Konsens: Förderung ist relevant, GEG ist entscheidender regulatorischer Treiber ab 2024.
    Fachliche Beratung Alle drei Modelle einig: Unverzichtbar durch zertifizierten Energieberater und SHK-Fachplaner – nicht durch Vergleichsportale oder Herstellermarketing.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Über- oder Unterdimensionierung → hohe Betriebskosten, Heizungsausfälle im Winter, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Fehlende Legionellenschutzmaßnahme bei WP-Warmwasser Hygienischer Notstand, gesundheitliche Gefährdung, behördliche Auflagen, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bohrgenehmigung für Erdwärme Bauverbot, Zwangsrückbau, Bußgelder, Rechtsstreit mit Wasser- oder Bergbehörde
    🔴 Risiko Falsche Systemkombination ("Brennwert + Kollektor") Technische Inkompatibilität, ineffizienter Betrieb, Schäden am Kessel oder Kollektor, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Verwendung nicht unabhängiger Informationsquellen (z. B. Vergleichsportale) Fehlentscheidung basierend auf Interessenkonflikten, fehlende bauphysikalische Absicherung, unnötige Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimale Förderungssicherung, GEG-konforme Planung, langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ Chance Kombination Wärmepumpe + Solarthermie (nicht "+ Brennwert") Stromkostenreduktion durch Eigenstromnutzung, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen, zusätzliche Förderungsmöglichkeit
    ✅ Chance Einbindung von Fußbodenheizung und Wärmedämmung ab Planungsbeginn Maximale Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe, deutlich höhere Energieeffizienzklasse, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung einer Luft-Wasser-WP mit Inverter-Technik & Wetterkompensation Höhere Effizienz bei Teillast, stabile Warmwasserversorgung, geringere Lärmentwicklung, einfache Genehmigung
    ✅ Chance Planung eines hygienisch gesicherten Pufferspeichers mit 3-Wege-Mischer Zuverlässige Legionellenbekämpfung, optimierte Wärmeabgabe, hohe Kompatibilität mit WP und Solarthermie
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Lassen Sie umgehend eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner durchführen – Basis für alle weiteren Entscheidungen.
    2. Legionellenschutz vorplanen: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen hygienisch abgesicherten Warmwasserspeicher mit automatischer thermischer Desinfektion (min. 60 °C für 1 Minute) nach VDI 6023.
    3. Grundstücksanalyse vor Bohrung: Beauftragen Sie eine geotechnische Gutachterin bzw. einen Hydrogeologen, um Bodenbeschaffenheit, Grundwasserschutzzone und Bohrgenehmigungspflicht zu klären – vor Unterzeichnung eines WP-Vertrages.
    4. Unabhängige Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen Energie-Effizienz-Experten aus der offiziellen Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA – kein Vergleichsportal oder Herstellerberater.
    5. Förderung rechtzeitig sichern: Reichen Sie den Antrag für die BAFA-Förderung ("Heizen mit erneuerbaren Energien") vor Vertragsabschluss mit dem Installateur ein – nachträgliche Anträge werden nicht akzeptiert.
    6. Systembezeichnung korrigieren: Verwenden Sie statt "Brennwerttechnik mit Kollektor" stets die präzise Formulierung "Brennwertkessel kombiniert mit Solarthermie-Anlage" – für Angebote, Anträge und Bauakte.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich, Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme zu transportieren und zu verdichten. Wärmepumpen sind besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wirkungsgrad.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dadurch wird weniger Brennstoff verbraucht und die Umweltbelastung reduziert. Brennwertheizungen sind besonders effizient in Kombination mit einer Niedertemperaturheizung.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Kollektor
    Ein Kollektor (z.B. Solarthermie) ist eine Anlage, die Sonnenenergie nutzt, um Wasser zu erwärmen. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung verwendet werden. Kollektoren reduzieren den Bedarf an fossilen Brennstoffen und senken die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sind daher besonders effizient in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Brennwertheizung.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verbraucht und desto geringer sind die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Leistungszahl, COP, Jahresarbeitszahl.
    Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Erdwärme als Wärmequelle. Sie ist besonders effizient, da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist. Für die Installation sind Erdarbeiten erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdkollektor, Tiefenbohrung.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Außenluft als Wärmequelle. Sie ist kostengünstiger in der Installation als eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, aber weniger effizient bei niedrigen Außentemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Ventilator, Enteisung.
    1. Welche Wärmepumpenart ist am effizientesten?
      Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind am effizientesten, da sie eine konstante Wärmequelle nutzen. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind weniger effizient, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    2. Kann eine Wärmepumpe auch im Winter ausreichend Wärme liefern?
      Ja, moderne Wärmepumpen sind in der Lage, auch bei niedrigen Außentemperaturen ausreichend Wärme zu liefern. Allerdings kann der Wirkungsgrad sinken, was zu höheren Stromkosten führt. Eine gute Dämmung des Hauses ist wichtig, um den Wärmebedarf zu reduzieren.
    3. Wie hoch sind die typischen Betriebskosten einer Wärmepumpe?
      Die Betriebskosten einer Wärmepumpe hängen vom Strompreis, dem Wirkungsgrad der Wärmepumpe und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen können die Betriebskosten jedoch geringer sein, besonders wenn Ökostrom verwendet wird.
    4. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei einer Wärmepumpe?
      Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies erhöht den Wirkungsgrad der Wärmepumpe und senkt die Betriebskosten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwertheizung und einer Niedertemperaturheizung?
      Eine Brennwertheizung nutzt die Wärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung ist. Moderne Brennwertheizungen sind in der Regel auch Niedertemperaturheizungen.
    6. Wie funktioniert ein Kollektor in Verbindung mit einer Heizung?
      Ein Kollektor (z.B. Solarthermie) nutzt die Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung verwendet werden. Dies reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoffen und senkt die Heizkosten.
    7. Welche staatlichen Förderungen gibt es für Wärmepumpen?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für Wärmepumpen, die die Investitionskosten reduzieren können. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Art der Wärmepumpe. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    8. Wie lange dauert die Installation einer Wärmepumpe?
      Die Installation einer Wärmepumpe kann je nach Art der Wärmepumpe und den Gegebenheiten vor Ort unterschiedlich lange dauern. In der Regel dauert die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wenige Tage, während die Installation einer Erdwärmepumpe aufgrund der Erdarbeiten mehrere Tage bis Wochen dauern kann.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Heizungstausch.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein detaillierter Vergleich von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Optimierung der Heizkosten
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Lüften.
    • Dämmung von Gebäuden
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Häusern zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
  2. Forum-Tipp: Wärmepumpen-Infos im "Alternative Energieformen"-Forum
    Was für einen nichtssagenden Link
    haben Sie uns denn da vorgesetzt? Nichts als Werbesprüche, der "Fach"autor weiß nicht einmal, dass Vaillant mit zwei "L" geschrieben wird, und ... wer hat diese Site überhaupt "verzapft"?
    Aber im Ernst: Wollen Sie mehr über Wärmepumpen erfahren, schlagen Sie hier das Forum "Alternative Energieformen" auf und Sie werden über-fündig. Viel Erfolg beim Lesen. Das Letzte finden Sie gleich unten zum Anklicken.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Heizsystem-Wahl: Wärmepumpe vs. Gas – Kosten & Effizienz
    keine Kleinigkeit
    Hallo.
    "Schwer ist leicht was. "
    Das richtige Heizsystem für sich zu finden ist keine Kleinigkeit. Das geht nicht einfach nebenzu; Das erfordert leider intensiveres Einarbeiten in die Materie.
    Zu schwer soll es aber auch nicht werden. Darum mal das Wichtigste vorweg:
    Wärmepumpen sind in der Gestehung teurer als eine Gasheizung.
    Was diese Heizung teurer macht ist die Erschließung einer Quelle. Ohne Quelle kann eine Wärmepumpe nicht betrieben werden.
    Üblicher Weise werden entweder Grundwasser, Erdwärme oder Luft erschlossen. Welche Quelle möglich ist, hängt von den lokalen Gegebenheiten ab. Die größte Effizient bietet ein Brunnen. Aber auch Erdwärme, die durch einen Erdkollektor oder durch Tiefensonden entzogen wird, sind gut  -  wenngleich aber auch teurer.
    Luft ist einfach zu nutzen, geht aber zu Lasten der Leistungszahl.
    Damit sind wir beim Vorteil. In eine Wärmepumpe muss 1 Teil elektrische Energie gesteckt werden, um aus z.B. einem Brunnen 4 weitere Teile für die Heizenergie zu gewinnen. Zusammen hat man dann 5 Teile. Man erhält also 5x soviel Energie, wie man in die WP reinsteckt.
    Bei Erdkollektor/Tiefensonden bzw. Luft verschlechtert sich diese Leistungszahl auf etwa 4 bzw. 3.
    Mit der Technik spart man also Energiekosten. Das kann in günstigen Fällen die Hälfte sein.
    Aber WP ist nicht gleich WP. Da gibt es dann noch die sogenannten "Abluft-Wärmepumpen"; Das sind Geräte, die eine Lüftung/Heizung und Warm-Brauchwasser in einem Gerät verbinden. Hier muss man aber etwas vorsichtig sein. Diese Geräte verfügen i.d.R. über eine eher leistungsschwache WP; Der erforderliche Rest wird mit einer elektrischen Direktheizung ausgeglichen  -  mit der Folge hoher Energiekosten und zusätzlicher Umweltbelastung.
    Warmes Brauchwasser kann man mit jeder Wärmepumpe machen.
    Auch eine Solaranbindung an die WP ist kein Problem.
    Grüße,
  4. Empfehlung: Wärmepumpen-Grundlagenwissen für Neubau-Entscheidung
    Foto von Stephan Langbein
    Empfehlen kann ich ihnen nur
    sich gut zu informieren, ich kann Ihnen nur sagen, was wir uns dieses Jahr kaufen werden:
  5. Alternative: Holzpellets & Solar – Erfahrungen im Neubau
    Holzpellets und Kollektor?
    Sie schwanken zwischen Brennwerttechnik und Wärmepumpe, und haben über letztere "nur so nebenbei" erfahren.
    So ging es uns vor zwei Jahren, als wir zwischen Öl und Wärmepumpe schwankten, und "so nebenbei" über Pellets erfuhren.
    Wir haben uns schließlich nach langen Abwägungen für letztere Technik in Verbindung mit Solar entschieden und würden das sofort wieder tun. Verschiedene Beiträge in diesem Forum beschreiben warum.
  6. Dank für Tipps: Wärmepumpe vs. Brennwert – Qual der Wahl
    Danke für eure Hilfe
    Hallo, vielen Dank für die guten Tipps. Ich werde mich hier noch ein bissl belesen. ;o)
    "Wer die Wahl hat hat die Qual"
    Liebe Grüße Ulli
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wärmepumpe vs. Brennwert: Heizsystem-Entscheidung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Wärmepumpen und Brennwerttechnik in Bezug auf Kosten, Effizienz und Warmwasserbereitung im Neubau. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Heizsystemen, darunter auch Holzpellets und Solarthermie. Die Wahl des richtigen Systems erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie. Es wird empfohlen, sich umfassend zu informieren und verschiedene Optionen abzuwägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizsystem-Wahl: Wärmepumpe vs. Gas – Kosten & Effizienz sind Wärmepumpen in der Anschaffung teurer als Gasheizungen, insbesondere durch die Erschließung der Wärmequelle (Erdwärme, Grundwasser, Luft). Die Effizienz hängt stark von den lokalen Gegebenheiten und der korrekten Auslegung ab.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Nutzererfahrung mit Holzpellets und Solar wird im Beitrag Alternative: Holzpellets & Solar – Erfahrungen im Neubau geteilt. Dies kann eine interessante Alternative zur Wärmepumpe oder Brennwerttechnik darstellen, insbesondere in Verbindung mit Solarthermie zur Warmwasserbereitung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Erschließung der Wärmequelle sind ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für eine Wärmepumpe. Brunnen, Erdkollektoren oder Tiefensonden verursachen zusätzliche Lasten. Die Leistungszahl (COP) ist entscheidend für die Effizienz der Wärmepumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Entscheidung zu treffen, empfiehlt es sich, das Forum "Alternative Energieformen" zu konsultieren, wie im Beitrag Forum-Tipp: Wärmepumpen-Infos im "Alternative Energieformen"-Forum vorgeschlagen. Dort finden sich zahlreiche Informationen und Erfahrungen zu Wärmepumpen und anderen Heizsystemen. Es ist ratsam, sich vorab gut zu informieren, wie im Beitrag Empfehlung: Wärmepumpen-Grundlagenwissen für Neubau-Entscheidung betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Brennwerttechnik, Kollektor, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Brennwerttechnik, Kollektor, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Brennwerttechnik, Kollektor, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe vs. Brennwerttechnik mit Kollektor: Kosten, Vorteile & Warmwasserbereitung?
Suche nach: Wärmepumpe oder Brennwert: Vergleich
Suche nach: Wärmepumpe, Brennwerttechnik, Kollektor, Heizkosten, Warmwasser, Neubau, Fußbodenheizung, Vergleich
