Fußbodenheizung im Bad: Geringer Abstand der Heizschlangen? Ursachen für niedrige Temperatur (17°C)?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Bad: Geringer Abstand der Heizschlangen? Ursachen für niedrige Temperatur (17°C)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die Fußbodenheizung allein nicht ausreichend ist, um das Bad (9 m², zwei Außenwände, unbeheizter Nachbarraum) auf 20 °C zu bringen; Alle betonen den hohen Schimmelrisiko bei dauerhafter Unterheizung im feuchten Bad; Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungssachverständigen mit einer DIN-konformen Heizlastberechnung – alle weiteren technischen und baulichen Entscheidungen müssen darauf basieren.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Fußbodenheizung (FBH) in einem 9 m² Bad, trotz eines Verlegeabstands der Heizschlangen von 10 cm. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizung, ein nicht erreichter Niedrigenergiehaus (NEH) Standard oder eine unzureichende Heizleistung des zusätzlichen Badheizkörpers. Die Teilnehmer diskutieren über die notwendige Heizleistung pro Quadratmeter und die Auswirkungen eines geringeren Verlegeabstands.
ich habe folgendes Problem:
im Bad (ca. 9 m² Raumgröße, Badewanne 2 m², Duschwanne 1 m²) erreiche ich alleine mit der Fußbodenheizung nur max. 17 °C.
Der Verlegeabstand der Heizschlangen beträgt 10 cm.
Das Bad hat 2 Außenmauern, die beiden anderen Wände Grenzen an das Schlafzimmer (meist unbeheizt) und den Flur.
Im Bad ist noch ein Badheizkörper, mit dem ich das Bad bei voll aufgedrehtem Ventil + Fußbodenheizung voll aufgedreht auf ca. 20 °C nach mehreren Stunden Heizzeit erwärmen kann.
Das Haus ist ein schlüsselfertiger Neubau, Einfamilienhaus, Niedrigenergiehaus (NEH), Ziegelbauweise.
Heizungsbauer war schon da und hat bei Heizungsanlage keine Ungereimtheiten feststellen können.
Vorlauf ist i.O. und Pumpe läuft auf Max., max. Heizleistung der Anlage ebenfalls schon eingestellt. Heizkurve auch i.O.
Meine Frage:
Ist eine solch niedrige Temperatur normal bei der vorhandenen Restbodenheizfläche von ca. 6 m²?
Hätte der Verlegeabstand auch auf 5 cm verlegt werden können?
So wie es aussieht, muss noch ein weiterer Heizkörper in das Bad eingebaut werden, für den aber eigentlich kein Platz vorgesehen und vorhanden ist.
Gibt es Badheizkörper, die höhere Heizleistungen haben, wie ein normaler "Röhren- (Handtuch) -Badheizkörper?
Kann ich verlangen, dass die Fußbodenheizung im Bad neu und enger verlegt wird? Oder ist die Aussicht auf Erfolg recht bescheiden?
Für Ihre Antworten bedanke ich mich schon ganz herzlich im Voraus!
Andreas
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Raumtemperatur im Bad (17 °C) birgt ein hohes Schimmelrisiko – insbesondere an Außenwandanschlüssen, Fensterlaibungen und in Ecken aufgrund von Kondenswasserbildung.
    🔴 KRITISCH: Nachverlegung der Fußbodenheizung im fertigen Neubau ist technisch nicht realisierbar ohne massive Estrichaufnahme und Neuaufbau – dies ist weder wirtschaftlich noch bauphysikalisch vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage sowie eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 sind zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung mit 5-cm-Abstand drohen Überhitzung des Estrichs, Spannungsrisse und Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur von 29 °C nach DIN EN 1264-2.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Fußbodenheizung in Ihrem Bad haben, die nur 17 °C erreicht. Ein Verlegeabstand von 10 cm ist grundsätzlich nicht zu gering, kann aber in Kombination mit anderen Faktoren zu einer unzureichenden Heizleistung führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Wärmeverluste: Durch die zwei Außenmauern im Bad kann es zu hohen Wärmeverlusten kommen, besonders wenn die Dämmung nicht optimal ist.
    • Hydraulischer Abgleich: Ist die Fußbodenheizung hydraulisch abgeglichen? Ein fehlender Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkreise nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage ausreichend hoch eingestellt?
    • Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve der Heizungsanlage. Ist sie optimal auf die Bedürfnisse des Hauses und der Fußbodenheizung abgestimmt?
    • Pumpe: Arbeitet die Umwälzpumpe der Heizungsanlage korrekt und mit ausreichender Leistung?
    • Luft im System: Befindet sich Luft in den Heizschlangen der Fußbodenheizung?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und einen hydraulischen Abgleich durchführt. Lassen Sie auch die Dämmung der Außenwände prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unzureichend beheiztes Bad in einem Neubau-Niedrigenergiehaus, bei dem die Fußbodenheizung trotz korrekt eingestellter Anlage nur 17°C erreicht. Die verbleibende beheizte Fläche von ca. 6 m² nach Abzug von Badewanne und Dusche ist für eine alleinige Beheizung des Raumes mit 9 m² und zwei Außenwänden tatsächlich sehr knapp bemessen. Ein Verlegeabstand von 10 cm ist für eine Fußbodenheizung in einem Niedrigenergiehaus üblich, jedoch kann bei sehr kleinen Restflächen und hohem Wärmebedarf ein engerer Abstand von 5 cm erforderlich sein, um die notwendige Heizleistung zu erzielen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die verbleibende Heizfläche von ca. 6 m² für die alleinige Beheizung des Bades zu gering sein könnte, ist fachlich korrekt. Die Kombination aus kleiner Fläche, zwei Außenwänden und einem unbeheizten Nachbarraum führt zu einem erhöhten Wärmebedarf, den die Fußbodenheizung in dieser Konfiguration nicht decken kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der spezifischen Heizlast pro Quadratmeter. Bei einem Neubau-Niedrigenergiehaus liegt der Wärmebedarf typischerweise bei 30-50 W/m². Bei 6 m² Fläche stünden maximal 300 W zur Verfügung, was für ein Bad mit zwei Außenwänden und einem unbeheizten Nebenraum oft nicht ausreicht. Ein engerer Verlegeabstand von 5 cm hätte die Heizleistung pro Quadratmeter erhöhen können, dies hätte jedoch bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass durch die unzureichende Heizleistung die Oberflächentemperatur des Bodens zu niedrig bleibt, was zu einem erhöhten Schimmelrisiko führen kann, insbesondere in einem Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit. Zudem könnte die dauerhafte Nutzung des Badheizkörpers auf voller Leistung zu unnötig hohen Energiekosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik mit einer detaillierten Heizlastberechnung für das Bad. Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Fußbodenheizung durch eine Nachrüstung von Heizschlangen mit engerem Abstand (5 cm) oder durch den Einbau eines leistungsstärkeren Badheizkörpers ergänzt werden kann. Prüfen Sie zudem die Dämmqualität der Außenwände und die Abdichtung der Fenster, da Undichtigkeiten den Wärmeverlust erhöhen können. Eine nachträgliche Änderung der Fußbodenheizung ist baulich aufwendig und sollte nur nach fachlicher Prüfung der Machbarkeit erfolgen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine erhebliche Heizleistungsdefizitsituation im Bad hin: Bei einer Raumgröße von 9 m² und nur 17 °C Raumtemperatur trotz vollständig aktivierter Fußbodenheizung mit 10-cm-Verlegeabstand deutet dies auf eine unzureichende Wärmeabgabe hin – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Wärmeverluste durch zwei Außenmauern und angrenzende unbeheizte Räume.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Unterheizung im Bad begünstigt die Kondenswasserbildung an kalten Bauteilen und erhöht signifikant das Risiko für Schimmelbildung – insbesondere an Außenwandanschlüssen, Fensterlaibungen und in Ecken, was gesundheitliche und bauliche Folgeschäden nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verlegeabstand von 5 cm ist technisch möglich, aber nicht pauschal sinnvoll: Er erhöht zwar die Oberflächentemperatur lokal, birgt jedoch Risiken wie ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung der Estrichschicht, Spannungsrisse und reduzierte Lebensdauer der Heizschlangen – zudem ist die zulässige Oberflächentemperatur nach DIN EN 1264-2 auf max. 29 °C begrenzt.
    ➕ Ergänzung: Die effektive Heizleistung der Fußbodenheizung hängt nicht nur vom Verlegeabstand ab, sondern entscheidend von der Vorlauftemperatur, der Estrichdicke, der Wärmedämmung unter der Heizschleife, der Raumhöhe und der Gesamtwärmeverlustbilanz – letztere ist im beschriebenen Fall aufgrund der Baukonstellation (Außenwände, unbeheizte Nachbarräume) vermutlich deutlich höher als typisch für Niedrigenergiehäuser.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein zusätzlicher Heizkörper notwendig ist, ist fachlich fundiert – insbesondere da die Fußbodenheizung allein nicht in der Lage ist, die notwendige Heizlast zu decken, was durch die Notwendigkeit des Badheizkörpers zur Erreichung von 20 °C bestätigt wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt hochleistungsfähige Badheizkörper mit integrierter Lüftungsfunktion oder elektrisch unterstützter Nachheizung, die bei begrenztem Platzangebot (z. B. Spiegelschränke mit Heizfunktion oder vertikale Röhrenheizkörper mit bis zu 1.200 W Leistung) sinnvoll eingesetzt werden können – eine statische Leistungssteigerung allein durch Austausch des Heizkörpers ist jedoch nur begrenzt wirksam, wenn die Wärmeverluste nicht reduziert werden.
    ❌ Widerspruch: Eine Nachverlegung der Fußbodenheizung ist in einem fertigen Neubau mit Ziegelbauweise und verlegtem Estrich technisch nicht realisierbar ohne massive bauliche Eingriffe – dies würde Estrichaufnahme, Rohrverlegung, neue Estrichverlegung und Oberflächenanpassung erfordern und ist weder wirtschaftlich noch bauphysikalisch vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik, um eine detaillierte Heizlastberechnung (nach DIN EN 12831-1) durchführen zu lassen – nur so lässt sich die tatsächliche Heizlast des Bades objektiv ermitteln und eine wirtschaftlich sowie bauphysikalisch tragfähige Lösung (z. B. optimierter Heizkörper, ggf. Nachrüstung einer Wärmedämmung an Außenwänden oder Fenstern) fachlich absichern.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Fußbodenheizung allein nicht ausreichend ist, um das Bad (9 m², zwei Außenwände, unbeheizter Nachbarraum) auf 20 °C zu bringen.
    • Alle betonen den hohen Schimmelrisiko bei dauerhafter Unterheizung im feuchten Bad.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater.
    • GoogleAI sieht den 10-cm-Verlegeabstand als grundsätzlich unbedenklich; DeepSeek und Qwen betonen, dass er bei geringer beheizter Fläche (6 m²) und hoher Heizlast nicht ausreichend sein kann – DeepSeek erwägt 5 cm als mögliche Lösung, Qwen widerspricht dies entschieden.
    • GoogleAI nennt "Vorlauftemperatur" und "Heizkurve" als mögliche Ursachen, ohne diese im Kontext der spezifischen Heizlast zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben hingegen die systemische Ursache (zu geringe Heizlastdeckung) hervor.
    • DeepSeek berechnet konkret die maximal mögliche Heizleistung (ca. 300 W bei 6 m²) und verknüpft sie mit typischen Niedrigenergiehaus-Heizlasten (30–50 W/m²).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Grenzen: Estrichdicke, Dämmung unter der Heizschleife, Raumhöhe und DIN-Normen (EN 1264-2, EN 12831-1).
    • Qwen liefert konkrete Alternativen wie spiegelschrankintegrierte Heizkörper oder vertikale Röhrenheizkörper mit bis zu 1.200 W – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Produkttypen.
    • DeepSeek erwägt eine Nachrüstung mit 5-cm-Verlegeabstand als prinzipiell machbar ("nach fachlicher Prüfung der Machbarkeit"); Qwen stellt dies klar als technisch unmöglich im fertigen Ziegel-Neubau dar – und priorisiert hier das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher übernommen.
    • Die sicherere, bauphysikalisch konsistente und normkonforme Einschätzung von Qwen (keine Nachverlegung) setzt sich durch.
    • Die quantifizierte Heizlastanalyse von DeepSeek sowie die konkreten Alternativen und Normreferenzen von Qwen ergänzen Googles allgemeine Diagnose sinnvoll – die Kombination aus Heizlastberechnung + fachgerechtem Heizkörperersatz ist die verlässlichste Lösung.
    Ursache der Untertemperatur (17 °C) ✅ Systemische Heizlast-Unterschreitung: zu geringe beheizte Fläche (ca. 6 m²), hohe Wärmeverluste durch zwei Außenwände und unbeheizten Nachbarraum – nicht primär ein Stellungs- oder Einstellungsfehler.
    Verlegeabstand 10 cm ⚠️ Grundsätzlich üblich, aber bei dieser konkreten Raumkonstellation nicht ausreichend für alleinige Beheizung; ein Wechsel auf 5 cm ist jedoch nachträglich nicht realisierbar und birgt bauphysikalische Risiken.
    Schimmelrisiko ✅ Bestätigt von allen drei Modellen als hochgradig kritisch – dauerhafte Unterheizung im Bad fördert Kondenswasser und Schimmelbildung an kalten Bauteilen.
    Nachverlegung der Fußbodenheizung ❌ Qwen widerspricht entschieden ("nicht realisierbar"); DeepSeek erwägt sie hypothetisch, GoogleAI erwähnt sie nicht – der KI-Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von Qwen.
    Lösungsweg ✅ Zwingende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch zertifizierten Sachverständigen; dann: gezielter Einsatz eines leistungsstarken, platzsparenden Badheizkörpers (ggf. mit Lüftungsfunktion) als Ergänzung – keine Änderung der Fußbodenheizung.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Außenwandanschlüssen und Fensterlaibungen Gesundheitsgefährdung durch Schimmel, bauliche Schäden am Mauerwerk und Putz, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Dauerhafte Überlastung des Badheizkörpers (Dauerbetrieb auf Maximalleistung) Energiekostensteigerung um bis zu 30 %, verkürzte Lebensdauer des Heizkörpers, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Versuch einer Nachverlegung der Fußbodenheizung ohne fachliche Prüfung Zerstörung des Estrichs und der bestehenden Heizschleife, Wasserschäden, Feuchteschäden, Kosten für komplette Neuausführung ab 8.000 €
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung der Heizungsanlage Ungleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus, unnötige Energieverluste, zusätzliche Heizlast im Bad durch "Kaltstellen" in anderen Räumen
    🔴 Risiko Unterlassene Dämmprüfung an Außenwänden und Fenstern Unentdeckte Wärmebrücken führen zu permanent erhöhtem Heizbedarf – Sanierung nachträglich nur mit großem baulichem Aufwand möglich
    ✅ Chance Einsatz eines hochleistungsfähigen Badheizkörpers mit Lüftungsfunktion Effiziente Kombination aus Heizung und Feuchteregulierung – senkt Schimmelrisiko langfristig, reduziert Kondenswasserbildung
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung von Fensterdichtungen oder innenliegender Fensterdämmung Kostengünstige, nicht-invasive Maßnahme mit sofortiger Wirkung – Reduktion des Wärmeverlusts um 15–25 %
    ✅ Chance Durchführung einer DIN EN 12831-1-konformen Heizlastberechnung Erstmalige objektive Grundlage für alle weiteren Entscheidungen – vermeidet Fehlinvestitionen, sichert Förderfähigkeit bei ggf. notwendiger Sanierung
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensor-gesteuerten Lüftungsanlage (z. B. dezentrale Abluftanlage) Automatische Luftfeuchtereduktion bei Duschen, präventiver Schutz vor Kondenswasser – senkt Heizlast durch reduzierte Luftfeuchtigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Heizlastberechnung als Grundlage für ggf. notwendige Förderanträge (z. B. BAFA) Mögliche Förderung bis zu 30 % der Kosten für Heizkörperersatz oder Fensterdämmung – erhöht Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen
    1. Sofortige Schimmelprävention: Halten Sie die Raumtemperatur im Bad mindestens auf 18 °C – nutzen Sie den Badheizkörper konsequent, besonders nach Duschen; lüften Sie mindestens 5 Minuten stoßartig mit geöffnetem Fenster.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht mit dem Heizungsbetrieb, der die Anlage installiert hat.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Estrich- und Dämmungsdaten, Fenster-U-Werte, Baubeschreibung – diese benötigt der Energieberater für die Berechnung.
    4. Heizkörper prüfen und austauschen: Lassen Sie den aktuellen Badheizkörper durch einen SHK-Fachbetrieb auf Leistung (Watt), Anschlussart und Regelbarkeit prüfen – bei Unterdimensionierung: Austausch gegen vertikalen Röhrenheizkörper mit mindestens 800 W und optionaler Lüftungsfunktion.
    5. Fenster- und Dämmungsprüfung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Sachverständigen mit einer Thermografie des Bades (Innenmessung), um Wärmebrücken an Fenstern, Rollladenkästen und Außenwandanschlüssen zu identifizieren.
    6. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie vom Heizungsbetrieb den Abgleichbericht an – falls nicht vorhanden, beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb mit der Durchführung (inkl. Messprotokoll).
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigen Raumtemperatur und Energieeinsparungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Vorlauftemperatur, Regler.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Durchflussmenge und somit die Anpassung der Heizleistung in den verschiedenen Bereichen des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, hydraulischer Abgleich.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Ziegelbauweise
    Eine Bauweise, bei der Ziegel als Hauptbaustoff für die Wände verwendet werden. Ziegel bieten eine gute Wärmespeicherung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmespeicherung, Massivbauweise.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Heizkosten führt.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 °C. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unangenehmen Raumklima und unnötigen Energieverlusten führen.
    3. Frage: Wie finde ich heraus, ob sich Luft in meiner Fußbodenheizung befindet?
      Antwort: Luft in der Fußbodenheizung kann sich durch gluckernde Geräusche in den Heizschlangen bemerkbar machen. Auch eine ungleichmäßige Erwärmung der Bodenfläche kann ein Hinweis sein. In diesem Fall sollten Sie die Heizung entlüften.
    4. Frage: Kann eine zu geringe Dämmung die Heizleistung der Fußbodenheizung beeinträchtigen?
      Antwort: Ja, eine unzureichende Dämmung der Außenwände oder des Fußbodens kann zu hohen Wärmeverlusten führen. Dadurch muss die Fußbodenheizung mehr leisten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, was zu höheren Heizkosten führt.
    5. Frage: Was bedeutet Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
      Antwort: Die Heizkurve legt fest, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung des Gebäudes. Die Einstellung sollte idealerweise von einem Fachmann vorgenommen werden.
    6. Frage: Ist ein zusätzlicher Heizkörper im Bad sinnvoll, wenn die Fußbodenheizung nicht ausreicht?
      Antwort: Ja, ein zusätzlicher Heizkörper, wie z.B. ein Badheizkörper, kann sinnvoll sein, um die gewünschte Temperatur im Bad zu erreichen. Er kann auch zum Trocknen von Handtüchern genutzt werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Raumgröße bei der Auslegung einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Raumgröße ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung einer Fußbodenheizung. Je größer der Raum, desto höher muss die Heizleistung sein, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Auch die Anzahl der Außenwände und die Dämmung spielen eine Rolle.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Neubau und einem Altbau bezüglich der Fußbodenheizung?
      Antwort: In einem Neubau sind in der Regel bessere Dämmstandards vorhanden als in einem Altbau. Daher ist der Wärmebedarf geringer und die Fußbodenheizung kann effizienter arbeiten. In einem Altbau kann es notwendig sein, zusätzliche Maßnahmen zur Dämmung zu ergreifen, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu verbessern.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
      Erklärung, wie die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung optimal eingestellt wird.
    • Dämmung im Bad verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaßnahmen für das Badezimmer.
    • Badheizkörper als Ergänzung zur Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile der Kombination von Fußbodenheizung und Badheizkörper.
  2. Bad-Heizkörper: Größe & Leistung für 9 m² Bad
    Wie groß ist denn Ihr normaler Heizkörper
    Ich gehe mal davon aus, das es ein üblicher Bad-Heizkörper ist, also mit Rohren, über welche Sie Handtücher hängen können, oder?
    Messen Sie doch mal die Breite und Höhe des Heizkörper und sagen die Anzahl der Rohre. Ich vermute aber, das es nicht an der Größe des Heizkörpers liegt, denn 9 m² sollten Sie mit 900 Watt warm bekommen.
  3. Heizkörpermaße: 114x57 cm – FBH Heizleistung bei 10 cm?
    Die Maße des Badheizkörpers sind Höhe 114 cm Breite ...
    Die Maße des Badheizkörpers sind: Höhe 114 cm, Breite 57 cm, 22 Rohre.
    Welche Heizleistung/m² bekomme ich denn mit einem Heizschlangenabstand von 10 cm bei der Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Antwort!
    Andreas
  4. FBH: Verlegeabstand 5 cm für höhere Heizleistung sinnvoll?
    Verlegeabstand 5 cm
    im Prinzip ja, dann hätten sie mehr Heizleistung auf weniger m². Aber hier sieht es doch ganz nach entweder nicht richtig eingestellter Heizung (FBHAbk. etc. 9 aus, oder ihr Haus erreicht gar kein Niedrigenergiehaus (NEH) Standard. Der Heizungsbauer sollte doch ihren Wärmebedarf für das Bad berechnet haben, und mit Fußbodenheizung und Heizkörper kann ich mir nicht vorstellen warum es nicht klappen sollte. Also ist die VLT zu gering oder die Durchströmung etc., auf der anderen Seite nicht luftdicht oder schlecht gedämmt.
  5. FBH: Heizleistung/m² bei 10 cm Verlegeabstand (45°C Vorlauf)?
    Wieviel Watt/ m² erreiche ich denn bei Verlegeabstand 10 cm
    Vielen Dank für die Antworten!
    Welche Heizleistung/ m² erreiche ich denn eigentlich bei einem Verlegeabstand der Heizschlangen von 10 cm bei der Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    max. Vorlauftemperatur 45 °C bei -15 °C Außentemperatur?
    Danke schon einmal im Voraus für die Unterstützung!
    Schöne Grüße
    Andreas
    Fußbodenheizung im Bad: Optimale Heizleistung & Temperatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem 9 m² Bad, trotz eines Verlegeabstands der Heizschlangen von 10 cm. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizung, ein nicht erreichter Niedrigenergiehaus (NEH) Standard oder eine unzureichende Heizleistung des zusätzlichen Badheizkörpers. Die Teilnehmer diskutieren über die notwendige Heizleistung pro Quadratmeter und die Auswirkungen eines geringeren Verlegeabstands.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag FBH: Verlegeabstand 5 cm für höhere Heizleistung sinnvoll? könnte ein geringerer Verlegeabstand der Heizschlangen die Heizleistung erhöhen. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die korrekte Einstellung der Heizung und die Erreichung des Niedrigenergiehaus-Standards entscheidend sind.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Heizkörpermaße: 114x57 cm – FBH Heizleistung bei 10 cm? werden die Maße des vorhandenen Badheizkörpers genannt (114 cm Höhe, 57 cm Breite, 22 Rohre). Dies dient als Grundlage für die Berechnung der zusätzlichen Heizleistung durch den Heizkörper.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag FBH: Heizleistung/m² bei 10 cm Verlegeabstand (45°C Vorlauf)? fragt nach der spezifischen Heizleistung pro Quadratmeter bei einem Verlegeabstand von 10 cm und einer Vorlauftemperatur von 45°C. Diese Information ist wichtig, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wärmebedarf des Bades von einem Heizungsbauer berechnen zu lassen und die Heizungseinstellungen (FBH, Heizkurve, Pumpe) zu überprüfen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Niedrigenergiehaus-Standard tatsächlich erreicht wird. Eine Anpassung des Verlegeabstands der Heizschlangen könnte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad, Heizschlangen, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad, Heizschlangen, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad, Heizschlangen, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Bad: Geringer Abstand der Heizschlangen? Ursachen für niedrige Temperatur (17°C)?
Suche nach: Fußbodenheizung Bad: Zu kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Bad, Heizschlangen, Abstand, Temperatur, Heizleistung, Neubau, Niedrigenergiehaus, Heizkörper
