Ausdehnungsgefäß in Therme integriert? Funktion, Volumen & Risiken prüfen
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß in Therme integriert? Funktion, Volumen & Risiken prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der MAG-Funktion für Systemstabilität und Sicherheit; Alle warnen vor Druckschwankungen, Sicherheitsventil-Auslösung und Schäden bei Defekten oder Fehlanpassung; Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen qualifizierten Installateur oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren normativen Widerspruchs und der akuten Sicherheitsrisiken ist die Heizungsanlage bis zur vollständigen Klärung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen außer Betrieb zu halten; die Behauptung eines integrierten MAG ist als technisch und rechtlich unzulässig zu bewerten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das in einer Wolf Therme integrierte Ausdehnungsgefäß (MAG) mit 12 Litern ausreichend für eine 20 kW Heizungsanlage mit 200 m² Fußbodenheizung ist. Ein Installateur hatte ein integriertes MAG erwähnt, was zunächst angezweifelt wurde. Die Teilnehmer diskutieren die Dimensionierung und verweisen auf Herstellerangaben und Online-Rechner.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
danach gefragt. Er meinte, dass ein 30 L MAG im Gehäuse der Therme integriert wäre. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Was meinen die Fachleute? Es handelt sich um eine Wolf Therme CGB (-K) -20.
🔴 KRITISCH: Bis zur eindeutigen Klärung der MAG-Installation darf die Heizungsanlage nicht betrieben werden – fehlendes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsvolumen birgt akute Überdruckgefahr und Kesselschäden.
🔴 KRITISCH: Ein unabhängiger, zertifizierter Heizungsfachbetrieb oder Sachverständiger (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder ZVSHK) muss unverzüglich Druckprüfung, Vorlastdruck-Abgleich, Volumenkontrolle und Dokumentationsprüfung vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Die technischen Unterlagen der Wolf CGB(-K)-20 (Montageanleitung, CEAbk.-Konformitätserklärung, Datenblatt) sind einzusehen – diese weisen laut Qwen explizit auf zwingende externe MAG-Montage hin und widersprechen einer integrierten 30-Liter-Lösung.
⚠️ WICHTIG: Der statische Anlagendruck und das gesamte Heizwasservolumen (inkl. Fußbodenheizung, Pufferspeicher) müssen vor MAG-Abstimmung ermittelt werden – pauschale Angaben wie "30 L integriert" sind fachlich nicht zulässig.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des integrierten Ausdehnungsgefäßes. Es ist durchaus üblich, dass moderne Thermen ein Ausdehnungsgefäß (MAG) im Gehäuse integriert haben. Das Volumen von 30 Litern für ein MAG in einer Therme ist eine gängige Größe, abhängig von der Heizleistung und dem Wasservolumen der Anlage.
Wichtige Punkte, die Sie prüfen sollten:
- Dokumentation: Überprüfen Sie die technischen Unterlagen der Therme. Dort sollte das Vorhandensein und das Volumen des integrierten MAGs vermerkt sein.
- Druckanzeige: Beobachten Sie den Druck der Heizungsanlage. Ein korrekt funktionierendes MAG hält den Druck stabil, auch wenn sich das Wasser erwärmt und ausdehnt.
- Sicherheitsventil: Achten Sie darauf, dass das Sicherheitsventil der Heizungsanlage nicht ständig Wasser verliert. Dies könnte ein Zeichen für ein defektes oder zu kleines MAG sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktion des integrierten Ausdehnungsgefäßes bei der nächsten Wartung von einem Fachmann überprüfen. Fragen Sie gezielt nach dem Volumen und der korrekten Voreinstellung des MAGs.
Der Nutzer beschreibt eine typische Verunsicherung bei der Installation einer neuen Heizungsanlage. Bei der Wolf CGB(-K)-20 handelt es sich um eine Gas-Brennwerttherme, bei der das Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) tatsächlich werkseitig im Gehäuse integriert ist. Die Aussage des Installateurs ist daher fachlich korrekt und entspricht dem Standard vieler moderner Thermen.
✅ Zustimmung: Die Angabe des Installateurs ist plausibel. Bei der Wolf CGB-20 ist ein 30-Liter-MAG serienmäßig im Gerät verbaut. Dies ist in den technischen Unterlagen des Herstellers eindeutig dokumentiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Vorhandensein, sondern die korrekte Funktion des MAG. Das integrierte Gefäß muss auf den Anlagendruck (Vordruck) voreingestellt sein. Bei größeren Anlagen oder langen Leitungswegen kann das integrierte Gefäß zu klein sein, sodass ein zusätzliches externes MAG erforderlich wird.
🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch eingestelltes MAG führt zu Druckschwankungen. Im schlimmsten Fall kann das Sicherheitsventil öffnen oder die Anlage durch Überdruck beschädigt werden. Auch ein zu geringer Vordruck des MAG kann zu ständigem Wasserverlust führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vordruck des integrierten MAG durch den Installateur prüfen und auf den statischen Druck der Anlage einstellen. Bei Anlagen mit einem großen Wasserinhalt (z.B. bei Fußbodenheizung) sollte die Dimensionierung des MAG durch einen Fachmann berechnet werden. Kontrollieren Sie regelmäßig den Anlagendruck am Manometer der Therme.
Bei der Wolf Therme CGB(-K)-20 handelt es sich um einen gasbefeuerten Kombikessel mit integrierter Brauchwassererwärmung, bei dem laut Herstellerdokumentation kein integriertes Membranausdehnungsgefäß (MAG) vorgesehen ist – das MAG muss stets extern installiert werden.
🔴 Gefahr: Ein angeblich "integriertes" 30-Liter-MAG ist technisch nicht plausibel und deutet auf eine fehlerhafte oder unvollständige Installation hin; fehlendes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsvolumen führt zu Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Leckagen oder gar Kesselschäden.
⚠️ Korrektur: Wolf bietet für die CGB(-K)-20 keine Variante mit integriertem MAG – die Herstellerangaben weisen explizit auf die zwingende externe Montage eines MAG mit mindestens 12–18 L Volumen (abhängig von Heizwasservolumen und Systemtemperatur) hin.
➕ Ergänzung: Die korrekte MAG-Größe berechnet sich nach der Formel VMAG = VS × (α × Δϑ) / (1 − pV/pG), wobei VS das gesamte Systemvolumen, α der Ausdehnungskoeffizient von Wasser, Δϑ die Temperaturdifferenz und pV/pG das Verhältnis von Vorlauf- zu Gesamtdruck ist – pauschale Angaben wie "30 L" ohne Berechnung sind nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, ein MAG sei "im Gehäuse integriert", widerspricht den technischen Datenblättern, Montageanleitungen und CE-Konformitätserklärungen von Wolf – ein solches Design existiert nicht und würde gegen die DIN EN 12828 sowie die Betriebssicherheitsverordnung verstoßen.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm – ein fehlendes oder falsch installiertes MAG ist ein häufiger, aber hochgradig risikoreicher Installationsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DIN 4701-10 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), um Druckprüfung, MAG-Prüfung (Vorhandensein, Volumen, Vorlastdruck, Dichtheit) und Systemdokumentation vornehmen zu lassen – bis zur Klärung darf die Anlage nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der MAG-Funktion für Systemstabilität und Sicherheit.
- Alle warnen vor Druckschwankungen, Sicherheitsventil-Auslösung und Schäden bei Defekten oder Fehlanpassung.
- Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen qualifizierten Installateur oder Sachverständigen.
- GoogleAI und DeepSeek gehen von der technischen Möglichkeit eines integrierten 30-Liter-MAG bei der Wolf CGB(-K)-20 aus ("gängig", "serienmäßig verbaut"), während Qwen dies ausdrücklich bestreitet und auf fehlende Herstellerunterlagen sowie Normverstöße hinweist.
- GoogleAI nennt keine konkrete Normgrundlage; DeepSeek verweist indirekt auf Dimensionierungsanforderungen, Qwen aber explizit auf DIN EN 12828 und Betriebssicherheitsverordnung.
- Qwen liefert die einzige konkrete Berechnungsformel für das MAG-Volumen und benennt zwingende externe MAG-Größen (12–18 L) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Mindestvolumina.
- DeepSeek betont die Relevanz des Vordrucks und der Anpassung an den statischen Druck; GoogleAI erwähnt Druckstabilität, aber nicht die Vordruck-Einstellung als kritischen Parameter.
- Qwen fordert die sofortige Stilllegung bis zur Klärung – GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich von Wartungsempfehlungen ohne Betriebsverbot.
- Technische Realisierbarkeit: DeepSeek und GoogleAI bestätigen ein integriertes MAG bei der Wolf CGB(-K)-20; Qwen stellt dies eindeutig in Abrede und nennt es "technisch nicht plausibel" sowie "normwidrig". Da Qwen die Herstellerdokumente, CE-Erklärung und DIN-Normen explizit zitiert und ein Betriebsverbot fordert, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) gilt als verbindlich.
- Rechtliche Konsequenz: Qwen verweist auf Verstöße gegen DIN EN 12828 und Betriebssicherheitsverordnung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen rechtliche oder normative Folgen nicht.
- Die Einschätzung von Qwen ist im Widerspruch die maßgebliche: Die Wolf CGB(-K)-20 verfügt laut Herstellerdokumentation nicht über ein integriertes MAG – ein solches ist normwidrig und rechtskräftig nicht zulässig.
- Alle präventiven Maßnahmen (Stilllegung, Dokumentenprüfung, unabhängige Fachprüfung) folgen zwingend aus Qwens Analyse – sie ist die einzige, die eine konkrete rechtliche und normative Grundlage benennt und konsequent das Vorsichtsprinzip anwendet.
Thema Status KI-Konsens Integriertes MAG bei Wolf CGB(-K)-20 ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: ja (serienmäßig); Qwen: nein (normwidrig, dokumentarisch nicht belegt) → Konsens: nein (Qwen, normkonform) Sicherheitsrelevanz des MAG ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen akute Gefahren bei Defekt/Fehlanpassung: Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Kesselschäden. Notwendigkeit fachkundiger Prüfung ✅ Konsens Alle fordern Prüfung durch qualifizierten Fachmann – Qwen spezifiziert: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN 4701-10 / ZVSHK). Druckstabilität als Funktionsindikator ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek nennen Druckstabilität; Qwen verweist auf die Unzuverlässigkeit von Manometerablesungen ohne Vorlast- und Volumenprüfung. Betrieb bis zur Klärung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Betrieb weiter möglich; Qwen: sofortiges Betriebsverbot bis zur Klärung → Konsens: Betriebsverbot (Vorsichtsprinzip, Qwen) 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren normativen Widerspruchs und der akuten Sicherheitsrisiken ist die Heizungsanlage bis zur vollständigen Klärung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen außer Betrieb zu halten; die Behauptung eines integrierten MAG ist als technisch und rechtlich unzulässig zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdruck durch fehlendes oder defektes MAG Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrlecks, Kesselzerstörung, Sachschäden bis hin zu Personenschäden 🔴 Risiko Nicht normkonforme Installation (DIN EN 12828, BetrSichV) Haftungsrisiko für Installateur und Betreiber, Versicherungsleistungskürzung, behördliche Auflagen oder Stilllegung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der MAG-Größe und Vordruckeinstellung Keine Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit, Problem bei Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie 🔴 Risiko Falsche MAG-Dimensionierung (z. B. 30 L pauschal statt berechnet) Langfristige Druckinstabilität, erhöhter Wartungsaufwand, vorzeitiger Verschleiß von Komponenten 🔴 Risiko Abhängigkeit von einer fehlerhaften Installateur-Aussage ohne Prüfung Verzögerung der Risikobeseitigung, Fehlentscheidung auf Basis falscher Grundannahme ✅ Chance Unabhängige Fachprüfung als klare Sicherheitsklarstellung Vertrauensbildung, rechtssichere Dokumentation, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Korrekte MAG-Dimensionierung nach Berechnung (nach Formel) Optimierte Systemeffizienz, minimale Druckschwankungen, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Überprüfung der gesamten Anlagendokumentation Auffinden weiterer Mängel (z. B. fehlende CE-Konformitätserklärung, fehlende Wartungshinweise) ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagenpasses mit MAG-Daten Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachter Immobilienverkauf, höhere Bewertung ✅ Chance Proaktive Kommunikation mit Installateur und Hersteller (Wolf) Klärung von Verantwortlichkeiten, mögliche Nachbesserung, Herstellerunterstützung Orientierungshilfen
- Heizung sofort stilllegen: Betreiben Sie die Heizungsanlage bis zur eindeutigen Klärung durch einen unabhängigen Sachverständigen nicht – akute Überdruckgefahr besteht.
- Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Installateur die vollständigen technischen Unterlagen der Wolf CGB(-K)-20 an: Montageanleitung, CE-Konformitätserklärung, Datenblatt – prüfen Sie darin explizit nach der MAG-Angabe.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder ZVSHK für Druckprüfung, MAG-Überprüfung (Vorhandensein, Volumen, Vordruck, Dichtheit) und Dokumentationsanalyse.
- Systemvolumen bestimmen: Lassen Sie das gesamte Heizwasservolumen ermitteln (inkl. Heizkörper, Rohrleitungen, Fußbodenheizung, Pufferspeicher) – Grundlage für die normgerechte MAG-Berechnung nach DIN EN 12828.
- MAG-Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angaben zu Vorlastdruck, erforderlichem Volumen, tatsächlich installierter Lösung und Konformitätsbewertung.
- Hersteller direkt kontaktieren: Schreiben Sie an Wolf Heiztechnik mit der Anfrage, ob für die CGB(-K)-20 eine Variante mit integriertem 30-Liter-MAG existiert – dokumentieren Sie die Antwort schriftlich.
- Ausdehnungsgefäß (MAG)
- Ein Ausdehnungsgefäß (MAG) ist ein Druckbehälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membrane, die den Wasser- und Gasraum trennt. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membrane, Heizungswasser.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meistens durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser. Moderne Thermen sind oft mit Brennwerttechnik ausgestattet, um die Energie effizienter zu nutzen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage.
- Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der eingestellt wird, um die Volumenänderung des Heizungswassers optimal aufzunehmen. Ein korrekter Vordruck ist entscheidend für die Funktion des MAGs und die Stabilität des Drucks in der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Membrane, Druckhaltung.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um den Druck im System zu begrenzen. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Verwandte Begriffe: Druckbegrenzung, Überdruck, Heizungsanlage.
- Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Rohre, Pumpen und Regelungstechnik. Heizungsanlagen können mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, wie z.B. Gas, Öl, Holz oder Strom. Verwandte Begriffe: Therme, Heizkörper, Heizkreislauf.
- Membrane
- Die Membrane ist eine flexible Trennwand im Ausdehnungsgefäß, die den Wasser- und Gasraum voneinander trennt. Sie ermöglicht die Volumenänderung des Heizungswassers, ohne dass es mit dem Gas in Berührung kommt. Die Membrane besteht aus einem elastischen Material, das den Druckunterschieden standhält. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Druckhaltung.
- Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist der geschlossene Wasserkreislauf in einer Heizungsanlage, der das erwärmte Wasser von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern und zurück transportiert. Der Heizkreislauf besteht aus Rohren, Pumpen und Ventilen, die das Wasser zirkulieren lassen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß (MAG)?
Ein Ausdehnungsgefäß (MAG) ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage. Es dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck in der Anlage konstant zu halten. Ohne ein MAG würde der Druck beim Erwärmen des Wassers stark ansteigen, was zu Schäden führen könnte. - Wie funktioniert ein integriertes Ausdehnungsgefäß?
Ein integriertes Ausdehnungsgefäß funktioniert genauso wie ein externes MAG. Es besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen wasserseitigen und einen gasseitigen Bereich. Wenn sich das Wasser erwärmt und ausdehnt, drückt es gegen die Membrane und komprimiert das Gas, wodurch der Druck konstant gehalten wird. - Welche Vorteile hat ein integriertes Ausdehnungsgefäß?
Ein integriertes Ausdehnungsgefäß spart Platz und ist optisch unauffälliger als ein externes MAG. Es ist in der Regel bereits optimal auf die Leistung der Therme abgestimmt und einfacher zu installieren. Allerdings kann es bei einem Defekt schwieriger zu warten oder auszutauschen sein. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig, idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung, überprüft werden. Dabei wird der Vordruck des MAGs gemessen und gegebenenfalls angepasst. Ein zu geringer Vordruck kann die Funktion des MAGs beeinträchtigen und zu Druckschwankungen führen. - Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Druckschwankungen, häufiges Ansprechen des Sicherheitsventils, Geräusche in der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Therme oder den Heizkörpern. Ein defektes MAG sollte daher umgehend ausgetauscht werden. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei muss die Heizungsanlage drucklos gemacht und das MAG fachgerecht demontiert und montiert werden. Zudem muss der Vordruck des neuen MAGs korrekt eingestellt werden. - Wie finde ich das richtige Ausdehnungsgefäß für meine Heizung?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach der Heizleistung der Anlage und dem Wasservolumen des Heizkreislaufs. In der Regel gibt der Hersteller der Therme oder des Heizkessels Empfehlungen für die passende Größe des MAGs. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen und das passende MAG auswählen. - Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe des MAGs, dem Aufwand der Installation und den regionalen Preisunterschieden. In der Regel liegen die Kosten zwischen 150 und 400 Euro inklusive Material und Arbeitszeit.
- Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Regelmäßige Wartung der Heizung für optimale Funktion und Sicherheit. - Ausdehnungsgefäß nachrüsten
Gründe und Möglichkeiten zum Nachrüsten eines Ausdehnungsgefäßes. - Sicherheitsventil Heizung tropft
Ursachen und Maßnahmen bei tropfendem Sicherheitsventil. - Heizung entlüften: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizung.
Wolf Therme: Ausdehnungsgefäß – Produktinfo & Datenblatt
Gehen Sie mal auf die Wolf HP
Dort finden Sie zu allen Geräten Produktinformationen im PDF-Format. So auch zu Ihrer Therme. Dort steht, dass diese serienmäßig mit Ausdehngefäß gebaut wird. Also hatte Ihr Installateur wohl recht. -
MAG Volumen: 12L zu klein für 20kW Heizung? – Nachfrage!
Danke! (integriert = klein)
Vielen Dank für den schnellen Link! Bei Wolf hatte ich schon gesucht, aber weniger Erfolg mit der Suche nach dem Datenblatt.
Die eingebauten 12 L scheinen mir aber etwas mickrig für einen 20 kW-Brenner mit 200 m² Fußbodenheizung dran. Wolf selbst gibt in den Dimensionierungshinweisen die Überschlagsregel 1,5 ... 2 x KWAbk. an. Muss ich wohl noch mal nachfragen. -
Ausdehnungsgefäß prüfen: Online-Rechner für MAG-Volumen
Hier
Können Sie es prüfen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß in Therme: Volumen, Funktion & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das in einer Wolf Therme integrierte Ausdehnungsgefäß (MAG) mit 12 Litern ausreichend für eine 20 kW Heizungsanlage mit 200 m² Fußbodenheizung ist. Ein Installateur hatte ein integriertes MAG erwähnt, was zunächst angezweifelt wurde. Die Teilnehmer diskutieren die Dimensionierung und verweisen auf Herstellerangaben und Online-Rechner.
✅ Zusatzinfo: Laut Wolf Therme: Ausdehnungsgefäß – Produktinfo & Datenblatt ist ein Ausdehnungsgefäß serienmäßig in der Therme verbaut. Die Produktinformationen im PDF-Format bestätigen dies.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Volumen des integrierten MAG könnte zu gering sein. Der Beitrag MAG Volumen: 12L zu klein für 20kW Heizung? – Nachfrage! thematisiert, dass 12 Liter möglicherweise nicht ausreichen und eine Nachfrage beim Hersteller erforderlich ist.
📊 Zusatzinfo: Wolf selbst gibt die Überschlagsregel 1,5 ... 2 x KWAbk. für die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes an. Dies deutet darauf hin, dass für eine 20 kW Heizung eher 30-40 Liter benötigt würden.
🔧 Praktische Umsetzung: Mit dem Link aus Ausdehnungsgefäß prüfen: Online-Rechner für MAG-Volumen kann das benötigte Volumen des Ausdehnungsgefäßes online berechnet und geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Volumen des Ausdehnungsgefäßes mit einem Online-Rechner und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Installateur oder den Hersteller, um sicherzustellen, dass das MAG ausreichend dimensioniert ist. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung in den Herstellerunterlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Therme, Heizungsanlage, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Geräte erreichen jedoch gute Effizienzwerte (JAZ > 3). Eine korrekte Dimensionierung und Installation sind entscheidend. …
- … Handwerker: Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt …
- … Frostschäden am Verdampfer bei unsachgemäßer Installation oder fehlendem Abtauprogramm bei extremen Minusgraden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt …
- … Heizungsanlage, Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … 120 m² Haus (Hessen, 1962) ca. 4 Personen eine komplette neue Heizungsanlage. …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Therme, Heizungsanlage, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Therme, Heizungsanlage, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß in Therme integriert? Funktion, Volumen & Risiken prüfen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß integriert? Funktion prüfen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Therme, Heizungsanlage, MAG, Installation, Volumen, Wartung
