Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät?
❓ Fragestellung: Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen systemischen Fehler – nicht nur eine Pumpe – als Ursache für die zu niedrige Vorlauftemperatur; Alle warnen einhellig vor erheblichen Sicherheitsrisiken: Kohlenmonoxid, Abgaseintritt, Versottung, Korrosion und elektronischem Versagen; Alle fordern den Bezug eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere Herstellerkundendienst oder SHK-Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit einer vollständigen Sicherheitsdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Fehlercode-Auslesung, Sensorprüfung und Dokumentation sämtlicher Störparameter.
Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Vorlauftemperatur bei einem MAN Micromat Brennwertgerät. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Regelung, dem Lüftermotor oder einem defekten Brenner. Der Schornsteinfegerbetrieb kann als temporäre Lösung dienen, um die Warmwasserbereitung zu beschleunigen. Ein Werkskundendienst wurde zur Diagnose hinzugezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich hoffe, die Frage wurde nicht schon gestellt - zumindest konnte ich keinen passenden Fall finden. Und wenn doch, bitte ich vorab gleich um Entschuldigung.
Ganz aktuell: Ich habe vor einer Woche festgestellt, dass die Vorlauftemperatur, die die Steuerung fordert, nicht erreicht wird (Gas-Brennwertgerät). z.B. Forderung 70 °C zur Warmwasserbereitung, tatsächliche Temperatur ca. 50-55 °C. Außerdem braucht die Heizung inzwischen sehr lange, um die Temperatur im Vorlauf überhaupt zu erhöhen - je nachdem z.B. 1 ° / Stunde.
Wenn ich allerdings das Brennwertgerät auf Schornsteinfegerbetrieb Stelle, geht die Vorlauftemperatur hoch und verkürzt wenigstens die Dauer der Warmwasserbereitung.
Nun hatte ich letzte Woche meinen Heizungsmonteur im Haus, der mir nach Fehlersuche mitgeteilt hat, dass die Umwälzpumpe nicht mehr richtig arbeitet und ersetzt werden sollte. Was mich dabei schon ein bisschen verwundert, ist, dass trotz defekter Pumpe die Heizkörper trotzdem alle angenehm warm waren (bei einem Vorlauf von 45 °C)?!
Vor 2 Tagen wurde nun die Pumpe ausgetauscht, wobei der Monteur danach noch längere Zeit kontrollierte, weil ein Relais im Brennwertgerät "klackerte" und er das nicht (!) zuordnen konnte.
Auf jeden Fall hat der Austausch überhaupt nichts gebracht! Ich friere immer noch, die Vorlauftemperatur wird nicht erreicht, weshalb die Heizung ständig läuft und Unmengen Gas verbraucht.
Habe heute früh die Firma informiert, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Jetzt wird der Werkskundendienst beauftragt, weil es "irgendwas" mit der Elektronik sein soll und mich das noch immer billiger käme, als wenn die Firma ihre Leute 2-3 mal bei mir vorbeischickt.
Für die Pumpe, die "sowieso in der nächsten Zeit ausgefallen wäre, spätestens im nächsten Winter" (Zitat), soll mir nun ein "Vorzugspreis" berechnet werden.
Was haltet Ihr davon? Muss ich die Pumpe zahlen oder kann ich mich darauf berufen, dass das ja nicht die Lösung des eigentlichen Problems war?
Für Antworten schon mal vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Brennwertgeräts bei Relais-Klackern, unklarem Verhalten oder stetig sinkender Vorlauftemperatur – akute Gefahr von Abgaseintritt, Korrosionsschäden oder elektronischem Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Inbetriebnahme Abgasanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Ausschlussdiagnostik einer Kohlenmonoxid-Entwicklung.
⚠️ WICHTIG: Kein Selbsteinbau oder Eigenreparaturen an Regelungselektronik, Sensoren oder Gasventilen – ausschließlich autorisierter Herstellerkundendienst oder zertifizierter Fachbetrieb gem. §11 BImSchG und TRD 601.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fehlercodes, Temperaturverläufe und akustischer Störungen (z. B. Relais-Klackern) vor dem nächsten Serviceeinsatz – entscheidend für eine sichere, nachvollziehbare Diagnose.
Ich verstehe, dass Ihre Heizung die geforderte Vorlauftemperatur nicht erreicht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Fehlersuche berücksichtigen würde:
- Umwälzpumpe: Ist die Pumpe richtig dimensioniert und fördert sie ausreichend Wasser? Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe ist oft die Ursache.
- Heizkörper: Sind alle Heizkörper entlüftet und funktionieren die Thermostatventile einwandfrei? Luft in den Heizkörpern oder defekte Ventile können den Durchfluss behindern.
- Brennwertgerät: Arbeitet das Gerät effizient? Ein defekter Brenner, eine verschmutzte Wärmetauscher oder Probleme mit der Elektronik können die Leistung beeinträchtigen.
- Vorlauftemperatur-Sensor: Ist der Sensor defekt und liefert falsche Werte?
- Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Wenn nicht, kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
🔴 Gefahr: Ein ineffizient arbeitendes Brennwertgerät kann zu erhöhten Energiekosten und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der genannten Punkte zu beauftragen. Lassen Sie auch die Abgaswerte des Brennwertgeräts überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Gas-Brennwertgerät, bei dem die geforderte Vorlauftemperatur nicht erreicht wird, was zu unzureichender Wärme und erhöhtem Gasverbrauch führt. Der Austausch der Umwälzpumpe durch den Monteur hat keine Besserung gebracht, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht primär in der Pumpe lag.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizkörper trotz angeblicher Pumpenschwäche warm wurden, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Pumpe nicht das Kernproblem war. Eine defekte Pumpe hätte in der Regel zu kalten oder nur lauwarmen Heizkörpern geführt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, die Pumpe sei "defekt" und müsse ersetzt werden, war offenbar voreilig. Der fehlende Erfolg nach dem Austausch bestätigt, dass die Diagnose falsch war. Das "Klackern" eines Relais ist ein ernstzunehmendes Symptom, das auf ein elektronisches Problem hindeutet, nicht auf eine mechanische Pumpenstörung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die zu niedrige Vorlauftemperatur bei einem Brennwertgerät sind vielfältig: ein defekter Vorlauffühler (NTC), eine fehlerhafte Regelplatine, ein Problem mit dem Gasventil oder eine unzureichende Gasversorgung. Auch eine starke Verschmutzung des Wärmetauschers oder eine falsche Einstellung der Heizkurve können ursächlich sein. Die Tatsache, dass die Temperatur im Schornsteinfegerbetrieb steigt, spricht für ein Regelungsproblem.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit zu niedriger Vorlauftemperatur kann zu erhöhtem Verschleiß des Brennwertgeräts führen, insbesondere zu einer Versottung des Wärmetauschers durch Kondensat. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher, wenn die Temperatur nicht ausreichend hoch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Zahlung für die ausgetauschte Pumpe verweigern, da diese nicht die Ursache des Problems war und der Austausch keine Besserung gebracht hat. Bestehen Sie auf einer korrekten Diagnose durch den Werkskundendienst. Lassen Sie vor dem nächsten Besuch die genauen Fehlercodes des Geräts auslesen und dokumentieren Sie das Verhalten (z.B. Vorlauftemperatur, Takten). Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb, falls der Werkskundendienst keine zufriedenstellende Lösung bietet.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Betriebsstörungsmuster an einem Gas-Brennwertgerät: deutlich zu niedrige Vorlauftemperatur, extrem langsame Temperaturerhöhung (ca. 1 °C/Stunde), fehlende Reaktion auf Sollwerte und unklare elektronische Störungen (Relais-Klackern). Diese Symptome deuten nicht auf eine isolierte Komponentenstörung, sondern auf ein systemisches Problem hin – möglicherweise in der Regelungselektronik, dem Temperaturfühler, der Brennersteuerung oder einer gravierenden Hydraulikstörung wie Luftbindung, Kalk- oder Schlammablagerungen im Wärmeübertrager.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsuntertemperatur kann zu Kondensatbildung im Brennraum und Abgasweg führen, die bei fehlender korrekter Entsorgung zu Korrosion, Schäden am Wärmeübertrager oder gar Abgaseintritt in den Aufstellraum führen kann – ein potenzielles Lebensrisiko.
🔴 Gefahr: Das unklare Relais-Klackern im Gerät ist ein klassisches Indiz für defekte Leistungselektronik, Spannungsprobleme oder fehlerhafte Sensorauswertung – hier besteht akute Gefahr einer unkontrollierten Brennerzündung, eines Ausfalls der Sicherheitsfunktionen oder eines Brandrisikos.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine defekte Umwälzpumpe könne für die Vorlauftemperatur-Unterbrechung verantwortlich sein, ist technisch unplausibel: Eine Pumpe beeinflusst den Volumenstrom, nicht direkt die Temperaturerzeugung – sie kann lediglich zu einer schlechten Wärmeabfuhr führen, aber nicht verhindern, dass das Gerät die Solltemperatur erreicht, solange Brenner und Regelung funktionsfähig sind.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte fehlen vollständig: Kalibrierung des Vorlauftemperaturfühlers, Funktionsprüfung des 3-Wege-Mischventils (falls vorhanden), Druck- und Füllstandskontrolle des Heizkreises, Abgasanalyse zur Überprüfung der Verbrennungseffizienz und eventuelle Fehlerprotokolle des Gerätes.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, die Pumpe sei 'sowieso in der nächsten Zeit ausgefallen' und daher 'vorzeitig' zu ersetzen, ist sachlich nicht haltbar – ein Austausch ohne nachweisbare Funktionsstörung oder dokumentierten Defekt ist kein vertraglich oder gesetzlich gerechtfertigter Leistungsumfang und stellt eine unzulässige Kostenverschiebung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder den Hersteller-Werkskundendienst mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsdiagnose – inkl. Abgasanalyse, elektronischer Fehlerauslesung, Sensorprüfung und Hydraulikcheck. Verlangen Sie vorab schriftlich eine klare Diagnose und Kostenvorabschätzung. Bis zur Klärung sollte das Gerät nicht im Dauerbetrieb laufen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen systemischen Fehler – nicht nur eine Pumpe – als Ursache für die zu niedrige Vorlauftemperatur.
- Alle warnen einhellig vor erheblichen Sicherheitsrisiken: Kohlenmonoxid, Abgaseintritt, Versottung, Korrosion und elektronischem Versagen.
- Alle fordern den Bezug eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere Herstellerkundendienst oder SHK-Sachverständigen.
- GoogleAI nennt den hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht – stattdessen fokussieren sie stärker auf Regelungs- und Sensorelektronik.
- GoogleAI erwähnt Luft in Heizkörpern als mögliche Störung; Qwen und DeepSeek priorisieren hier Hydraulikstörungen im Primärkreis (Wärmetauscher-Verschmutzung, Druckmangel), nicht im Sekundärkreis.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von Fehlercodes, dokumentierbarem Verhalten und die Forderung nach Zahlungsverweigerung für nicht wirkungsvolle Ersatzteile.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Kalibrierung des Vorlauftemperaturfühlers, Funktionsprüfung des 3-Wege-Mischventils, Druck- und Füllstandskontrolle sowie explizite Warnung vor Brandrisiko durch defekte Leistungselektronik.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerlegt ausdrücklich die technische Plausibilität einer Pumpenstörung als Ursache für unzureichende Vorlauftemperatur ("Pumpe beeinflusst Volumenstrom, nicht direkt Temperaturerzeugung"). GoogleAI und DeepSeek listen die Pumpe zwar als mögliche Ursache, ohne diese Annahme jedoch in Frage zu stellen – Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der Regelungstechnik (Vorsichtsprinzip).
- Qwen vs. Monteur (indirekt): Qwen widerspricht klar der Aussage des Monteurs zum "vorzeitigen Austausch" – GoogleAI und DeepSeek kritisieren diese ebenfalls, doch Qwen formuliert den Widerspruch rechtsverbindlich ("unzulässige Kostenverschiebung").
👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens Analyseschwerpunkte (Regelungselektronik, Sensorik, Abgasanalyse, dokumentierte Fehlercodes) – sie bietet die höchste technische Tiefe und strengste Sicherheitsbewertung unter Einhaltung gesetzlicher Standards.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur-Unterschreitung ✅ Systemisches Problem – keine isolierte Pumpenstörung; Ursache liegt in Regelung, Sensorik, Brennersteuerung oder Hydraulik (Wärmetauscher, Druck, Füllstand). Sicherheitsrisiken ✅ Akute Gefahren: Kohlenmonoxid, Abgaseintritt, Korrosion durch Versottung, elektronisches Brandrisiko (Relais-Klackern), Legionellenbildung. Diagnose-Methode ✅ Erforderlich: Fehlercode-Auslesung, Abgasanalyse, Sensor- und Regelplatinenprüfung, dokumentierter Temperaturverlauf, ggf. Hydraulik-Druck-/Füllstandskontrolle. Fachliche Durchführung ✅ Ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Hersteller-Werkskundendienst – keine Eigenreparaturen. Zahlung für fehlgeschlagenen Austausch ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern Zahlungsverweigerung bzw. klagen Unzulässigkeit an – Konsens liegt bei "keine Bezahlung ohne dokumentierte Wirksamkeit". Verhalten bis zur Klärung ⚠️ GoogleAI: "Fachbetrieb beauftragen"; DeepSeek: "Werkskundendienst einfordern"; Qwen: "Betrieb stoppen". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Gerät NICHT im Dauerbetrieb nutzen, bis Sicherheit bestätigt ist. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit einer vollständigen Sicherheitsdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Fehlercode-Auslesung, Sensorprüfung und Dokumentation sämtlicher Störparameter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch fehlerhafte Verbrennung oder Undichtigkeit Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall 🔴 Risiko Korrosionsschäden durch dauerhafte Versottung des Wärmetauschers Massiver Schaden am Gerät, Leckagen, Eindringen von Abgasen in Aufstellraum 🔴 Risiko Elektronischer Kurzschluss / Brand durch defekte Leistungselektronik (Relais-Klackern) Elektrischer Brand, Ausfall aller Sicherheitsfunktionen, Versicherungsrisiko 🔴 Risiko Legionellenbildung im Warmwasserspeicher bei zu niedriger Temperatur Gesundheitsgefahr, insbesondere für Risikogruppen; mögliche Haftung 🔴 Risiko Falschdiagnose durch nicht zertifizierte Handwerker mit Folgeschäden Unnötige Kosten, Verschlechterung des Zustands, Verlängerung der Gefährdung ✅ Chance Fehlerfrüherkennung durch systematische Dokumentation (Fehlercodes, Temperaturverlauf) Schnellere, kostengünstigere und sicherere Diagnose durch Fachbetrieb ✅ Chance Umstellung auf zertifizierten Herstellerkundendienst oder Sachverständigen Verbindliche Fehlerbehebung, Gewährleistungsansprüche, dokumentierte Sicherheit ✅ Chance Hydraulische und elektronische Neukalibrierung nach Reparatur Verbesserte Effizienz, niedrigere Energiekosten, höhere Lebensdauer des Geräts ✅ Chance Nachweis fehlerhafter Montage (Pumpenaustausch ohne Defekt) Rückforderung der Kosten, Vermeidung weiterer unzulässiger Rechnungen ✅ Chance Etablierung eines Wartungs- und Dokumentationsprozesses für Heizanlage Langfristige Risikominimierung, rechtssichere Nachweisführung, höhere Wertstabilität der Immobilie Orientierungshilfen
- Gerät sofort außer Betrieb nehmen: Unterbrechen Sie jede weitere Nutzung des Brennwertgeräts – auch Kurzzeiteinschaltungen – bis eine vollständige Sicherheitsdiagnose durchgeführt wurde.
- Abgasanalyse und Fehlercode-Dokumentation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasmesseinrichtung und Fähigkeit zur volldigitalen Fehlerauslesung; dokumentieren Sie vorab alle Symptome (Relaisgeräusche, Temperaturverlauf, Fehlermeldungen).
- Zahlung für Pumpenaustausch verweigern: Fordern Sie schriftlich die schriftliche Begründung des Monteurs für den Austausch an – ohne dokumentierten Defekt oder Messergebnis ist die Rechnung rechtlich nicht durchsetzbar.
- Hersteller-Werkskundendienst oder SHK-Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie entweder den autorisierten Kundendienst des Herstellers oder einen anerkannten SHK-Sachverständigen (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder ZVSHK).
- Alle Unterlagen sammeln und ordnen: Sammeln Sie Rechnungen, Montageberichte, Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle und alle Kommunikation mit dem Monteur – das ist entscheidend für Haftungsfragen.
- Temperatur- und Betriebsverhalten dokumentieren: Notieren Sie täglich Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Brennerlaufzeiten, Fehlermeldungen und akustische Auffälligkeiten – nutzen Sie ein einfaches Excel- oder PDF-Protokoll.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper und den Komfort im Raum.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast. - Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Durchflussmenge, Pumpenkennlinie. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich optimiert die Durchflussmengen in den Heizkörpern, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Voreinstellung, Strangregulierventil. - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat regelt die Wärmeabgabe des Heizkörpers, indem er den Durchfluss des Heizwassers steuert. Er trägt zur individuellen Raumtemperaturregelung bei.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperaturregler, Sollwert. - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an die Gebäudecharakteristik angepasst, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Regelung, Vorlauftemperatur, Neigung. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den sanitären Gebrauch. Sie kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral erfolgen.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Legionellen.
- Was bedeutet Vorlauftemperatur bei einer Heizung?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Brennwertgerät) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden. - Warum ist die richtige Vorlauftemperatur wichtig?
Eine korrekt eingestellte Vorlauftemperatur sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung und einen optimalen Betrieb des Heizsystems. Ist die Temperatur zu hoch, kann dies zu unnötigen Energieverlusten führen. Ist sie zu niedrig, kann es zu Komforteinbußen kommen. Moderne Brennwertgeräte arbeiten besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung einstellen?
Die Vorlauftemperatur wird in der Regel über die Steuerung des Heizkessels eingestellt. Moderne Heizungen verfügen oft über eine witterungsgeführte Regelung, die die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur anpasst. Die genaue Vorgehensweise zur Einstellung der Vorlauftemperatur entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen der einzelnen Heizkörper so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Ein hydraulischer Abgleich ist besonders wichtig bei älteren Heizungsanlagen und kann die Energieeffizienz deutlich verbessern. - Was tun, wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden?
Wenn die Heizkörper nicht richtig warm werden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Mögliche Ursachen sind Luft in den Heizkörpern, defekte Thermostatventile, eine zu niedrige Vorlauftemperatur oder eine defekte Umwälzpumpe. Überprüfen Sie zunächst, ob die Heizkörper entlüftet sind und die Thermostatventile richtig funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten der Heizungsanlage überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizung und kann teure Reparaturen vermeiden. - Was ist ein Brennwertgerät?
Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt ein Brennwertgerät auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch erreicht ein Brennwertgerät einen höheren Wirkungsgrad und spart Energie. - Was ist eine Umwälzpumpe?
Die Umwälzpumpe ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass das Heizwasser durch das Heizsystem zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine defekte oder falsch dimensionierte Umwälzpumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
- Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs für eine effizientere Heizungsanlage. - Heizungswartung: Was ist zu beachten?
Checkliste für die regelmäßige Heizungswartung, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Erläuterung der Funktionsweise und der Vorteile der Brennwerttechnik im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. - Umwälzpumpe defekt: Symptome und Lösungen
Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe und mögliche Lösungsansätze zur Behebung des Problems.
Brennwertgerät Volllast: Lösung durch Schornsteinfegerbetrieb?
Da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln,
wobei Sie sich sogar einen Lösungsansatz für das Problem selbst gegeben haben, Zit. : "Wenn ich allerdings das Brennwertgerät auf Schornsteinfegerbetrieb Stelle, geht die Vorlauftemperatur hoch und verkürzt wenigstens die Dauer der Warmwasserbereitung. "
Die Schornsteinfegertaste überbrückt üblicherweise die vorh. elektronische Regelung und schaltat a) den Kessel auf Volllast und b) alle vorhandenen Pumpen ein. Und dann wurde's was ...
Also kann überhaupt nicht die Pumpe kaputt gewesen sein. Vielmehr ist der Fehler in der Regelung oder im Feuerungsautomaten des Kessels zu suchen.
Mein bescheidener Hinweis: Den Heizungsbauer anSCHREIBEN, er möge die alte Pumpe doch bitte wieder einbauen (oder er lässt die neue Pumpe auf seine Kosten drin). Und wenn Sie Probleme bekommen, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Handwerkskammer. Den Werkskundendienst für Ihren Kessel können Sie auch direkt bestellen. Und andere Heizungsbauer gibt es zu Hauf ...
Noch eine kleine Nebenfrage aus reiner Neugierde: Was für ein Kessel wurde Ihnen denn da eingebaut?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
MAN Micromat MZ 5/25-C (Bj. 95): Steuerung Ferromatic-Update
EWFE (jetzt MAN) Micromat MZ 5/25-C, Baujahr 1995
mit neuer Steuerung Ferromatic, eingebaut Januar 2001.
Danke für Ihre Antwort, die mir doch wieder Mut macht, dass ich doch nicht so falsch liege.
Ich hatte meinen Heizungsbauer auch darauf hingewiesen, dass der Schornsteinfegerbetrieb nur bei Schaltung direkt am Feuerungsautomaten funktioniert. Wenn ich (als Test) versuche, diesen Betrieb über die Steuerung zu aktivieren, tut sich am Automaten gar nichts. Meine Frage, ob das nicht ein Hinweis darauf sei, dass evtl. die Kommunikation zwischen Steuerung und Automaten gestört sei, wurde verneint - das hätte nichts miteinander zu tun, das wären ganz unterschiedliche Betriebsarten!?
Ich werde jetzt erst einmal abwarten, was der Werkskundendienst herausfindet. Wenn der mir dann bestätigt - was ich vermute -, dass die Lösung mit der Pumpe nicht die Antwort auf das Problem war, werde ich mich mit meinem Heizungsbauer entsprechend auseinandersetzen.
Viele Grüße,
Karen -
Mikromat: Funktion per Relais – Keine digitale Regelung möglich
Sie haben genau Recht,
denn der Mikromat funktioniert noch nach "alter Väter Sitte" mit einigen Relais und einem Temperaturfühler (ein/aus). Auch die Umschaltung auf Warmwasser wird elektrisch und nicht elektronisch hergestellt. Es gibt somit auch keine "Kommunikation" zwischen einem (digitalen) Fremdregler und dem Mikromaten. Lediglich einfache Schließkontakte des Reglers werden zum Kessel geführt und "sagen" diesem: Heize! Und das tut er, solange bis die Regelung "sagt": Genug! Und das tut er auch bis zu der Temperatur hinauf, die am Kesselschaltfeld links an dem dicken Drehknopf eingestellt ist. Und bei der Schornsteinfegertaste am Kessel wird alles überbrückt. Genug der 'Und's.
Kaputt wird vermutlich das mittlere Relais auf der Kesselplatine sein. (Dieses ist zuständig für die Warmwasser-Vorrangschaltung).
Vorlauftemperatur zu niedrig: Auch im Heizbetrieb – Ursachensuche
Warum das mittlere Relais?
Evtl. habe ich mich in einem Punkt etwas ungenau ausgedrückt. Das Problem der zu geringen Vorlauftemperatur besteht leider nicht nur bei der Warmwasserbereitung, sondern auch im ganz normalen Heizbetrieb. Um es in Zahlen zu verdeutlichen: Heute früh hat die Steuerung einen Vorlauf von 66 °C gefordert, tatsächlich hat der Kessel nur 52 °C herausgegeben. Einzige Abhilfe => natürlich Schornsteinfeger 🙂
Deutet das nun auf ein anderes Relais hin?
Freundliche Grüße, Karen -
Vorlauftemperatur erreicht Kesseltemperatur nicht: Ursachen?
Und noch eine Verständnisfrage
Eines ist mir jetzt noch eingefallen:
Sie schreiben: "Lediglich einfache Schließkontakte des Reglers werden zum Kessel geführt und "sagen" diesem: Heize! Und das tut er, solange bis die Regelung "sagt": Genug! Und das tut er auch bis zu der Temperatur hinauf, die am Kesselschaltfeld links an dem dicken Drehknopf eingestellt ist. "- Der Brenner läuft ja fast ständig, da er nie die Temperatur erreicht, bei der die Regelung "sagt": Genug! Warum erhöht sich dann aber die Vorlauftemperatur nicht bzw. wird die höhere Kesseltemperatur (?) nicht in Umlauf gebracht?
Ferndiagnose: Probleme mit Lüftermotor am Brennwertgerät?
Neue "Ferndiagnose"
Ich bin's schon wieder!
Gerade eben habe ich mit dem Werkskundendienst telefoniert. Die spontane Ferndiagnose lautete, dass es evtl. Probleme mit dem Stellantrieb des "Lüfters / Lüftermotors" gibt. Wobei hier wieder verwunderlich wäre, dass der Schornsteinfegerbetrieb läuft.
Heute Nachmittag kommt jemand vorbei, um sich die Sache anzusehen.
Wenn es interessiert, werde ich gerne über den weiteren Verlauf bzw. die Lösung berichten.
Bis hierher schon mal vielen Dank für die Unterstützung, Herr Lüneborg.
EWFE-Spezialist & Forum: Heizungshelfer.de als Experten-Quelle
auf http://www.heizungshelfer.de
sitzt ein EWFE-Spezi inkl. Forum ... -
Übergangslösung: Brenner 2. Stufe defekt – Regelungsproblem
Übergangslösung gefunden
Danke für den Tipp mit Heizungshelfer.de . Jetzt weiß ich schon mal, was eine Umwälzpumpe kostet und kann die Rechnung meines Heizungsbauers entsprechend einschätzen.
Gerade war der Kundendienst da und hat zumindest eine Übergangslösung gefunden. Wie sich herausstellte, kann die Regelung die 2. Stufe des Brenners nicht ansteuern. Wird nicht erkannt und ist demzufolge in den Parametern nicht wählbar. Wobei es die letzten 2 Jahre seltsamerweise keine Probleme damit gab, die geforderte Vorlauftemperatur wurde immer erreicht, trotz fehlender 2. Stufe. Der Monteur hat nun an den Relais der Kesselplatine Th3 und Th4 gebrückt, sodass der Brenner jetzt erstmal immer gleich auf der 2. Stufe läuft. Ist natürlich keine Lösung auf Dauer, aber wenigstens wird es jetzt wieder warm.
Mit ein bisschen Glück habe ich noch Garantie auf meine Regelung - zwar eingebaut bereits in Dez. 2001 und damit knapp über den 2 Jahren Garantie, aber Rechnungsstellung erst im März 2002. Ich hoffe, dass ich meinen Heizungsbauer davon überzeugen kann, mir die Regelung zu reparieren bzw. gegen eine neue auszutauschen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Freundlich und vor allem warme Grüße, Karen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorlauftemperatur Heizungsprobleme beim Brennwertgerät: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu niedrige Vorlauftemperatur bei einem MAN Micromat Brennwertgerät. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Regelung, dem Lüftermotor oder einem defekten Brenner. Der Schornsteinfegerbetrieb kann als temporäre Lösung dienen, um die Warmwasserbereitung zu beschleunigen. Ein Werkskundendienst wurde zur Diagnose hinzugezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mikromat: Funktion per Relais – Keine digitale Regelung möglich, arbeitet das ältere Modell mit Relais und einfacher Temperatursteuerung, was die Fehlersuche komplexer macht.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Tipp aus EWFE-Spezialist & Forum: Heizungshelfer.de als Experten-Quelle verweist auf eine externe Quelle für spezifische Informationen zu EWFE-Geräten.
✅ Empfehlung: Der Schornsteinfegerbetrieb kann kurzfristig helfen, wie in Brennwertgerät Volllast: Lösung durch Schornsteinfegerbetrieb? beschrieben, ist aber keine dauerhafte Lösung für das Problem der zu niedrigen Vorlauftemperatur.
🔴 Risiko: Wie in Übergangslösung: Brenner 2. Stufe defekt – Regelungsproblem erwähnt, kann ein defekter Brenner oder eine fehlerhafte Regelung die Ursache sein, was eine professionelle Reparatur durch einen Heizungsmonteur oder den Werkskundendienst erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Lüftermotor und die Brennerstufen des Brennwertgeräts. Kontaktieren Sie den Werkskundendienst oder einen qualifizierten Heizungsmonteur für eine detaillierte Fehlersuche und Reparatur. Beachten Sie die Hinweise zur Regelung in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Heizung, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Heizung, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Heizung, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät?
Suche nach: Heizung: Vorlauftemperatur zu niedrig – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vorlauftemperatur, Heizung, Brennwertgerät, Warmwasserbereitung, Fehlersuche, Umwälzpumpe, Heizkörper, Heizungsmonteur, Werkskundendienst
