Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Fußbodenheizungen im Bad nur von einem Elektrofachbetrieb installiert werden dürfen; Alle fordern explizit den Ausschluss einer Steckdosenversorgung und die Notwendigkeit eines FI-Schutzschalters (30 mA); Alle betonen die lebensbedrohliche Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Installation – insbesondere im feuchten Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Planung, Installation und Abnahme muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Badtechnik erfolgen – unter Einhaltung aller VDE-Normen, mit schriftlicher Dokumentation und vorheriger Genehmigung durch die Eigentümergemeinschaft.
kann mir hier jemand eine elektrische Fußbodenheizung (bzw. einen Hersteller) empfehlen?
bzw. hat jemand Erfahrung damit?
Bringt das was oder ist es nur sehr teuer.
Es ginge bei mir nur um das Badezimmer. Ich habe mir eine Wohnung gekauft und hätte gern die Möglichkeit, den Fußboden zu erwärmen.
Eine "richtige" Fußbodenheizung würde aber zunächst Probleme mit der Eigentümergemeinschaft bedeuten und außerdem heißen, dass ich den ganzen Estrich rausklopfen muss?
Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung dann auch per Timer einstellen? Wird die einfach über die Steckdose angeschlossen?
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss über Steckdose – elektrische Fußbodenheizung erfordert zwingend einen eigenständigen, FI-geschützten Stromkreis (30 mA) nach DINAbk. VDE 0100-701, installiert durch einen Elektrofachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist eine vollständige Prüfung der bestehenden Elektroinstallation auf Belastbarkeit und Erdungspflicht unverzichtbar – Überlastung birgt Brand- und Schockgefahr.
🔴 KRITISCH: Verlegung unter Fliesen nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Systemen (CEAbk. nach DIN EN 60335-2-96 und DIN VDE 0701-1); Mindestschutzklasse IP67 sowie Abstand von mindestens 10 cm zu Dusche/Wanne und keinerlei Verlegung unter Sanitärinstallationen.
⚠️ WICHTIG: Zustimmung der Eigentümergemeinschaft und ggf. der Hausverwaltung ist vor Baubeginn schriftlich einzuholen – bauliche Veränderung in einer Eigentumswohnung.
⚠️ WICHTIG: Erforderliche Elektroabnahme durch Fachbetrieb mit schriftlicher Dokumentation – ohne Abnahme drohen Versicherungsausschluss und Haftungsrisiken.
Ich empfehle, bei der Auswahl einer elektrischen Fußbodenheizung für das Badezimmer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Heizleistung: Die Heizleistung sollte ausreichend sein, um den Raum schnell und effizient zu erwärmen (ca. 150-200 W/m²).
- Regelung: Ein programmierbarer Thermostat mit Timerfunktion ist sinnvoll, um den Energieverbrauch zu optimieren.
- Verlegung: Die Verlegung kann als Heizmatte oder Heizkabel erfolgen. Heizmatten sind einfacher zu verlegen, Heizkabel flexibler bei der Anpassung an die Raumgeometrie.
- Schutzklasse: Im Badezimmer ist eine hohe Schutzklasse (mind. IP67) erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Komponenten im Badezimmer kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
Der Nutzer plant den Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung im Badezimmer einer Eigentumswohnung und fragt nach Erfahrungen, Kosten und Anschlussmöglichkeiten. Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, da elektrische Systeme oft einfacher nachzurüsten sind als wassergeführte Heizungen. Allerdings sind einige technische und rechtliche Aspekte zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine wassergeführte Fußbodenheizung aufwendig ist und Probleme mit der Eigentümergemeinschaft verursachen kann, ist korrekt. Elektrische Systeme sind in der Tat einfacher zu installieren, da sie meist als dünne Matten oder Kabel auf den bestehenden Estrich verlegt werden können.
⚠️ Korrektur: Der Anschluss über eine normale Steckdose ist in der Regel nicht zulässig. Elektrische Fußbodenheizungen benötigen einen eigenen Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter (FI) und müssen von einem Elektriker installiert werden. Ein Steckdosenanschluss wäre gefährlich und entspricht nicht den VDE-Vorschriften.
➕ Ergänzung: Timer und programmierbare Thermostate sind bei modernen Systemen Standard. Die Heizung kann zeitgesteuert betrieben werden, was die Effizienz verbessert. Allerdings sind die Betriebskosten bei elektrischer Direktheizung deutlich höher als bei wassergeführten Systemen, da Strom teurer ist als Gas oder Öl. Zudem sollte geprüft werden, ob die Elektroinstallation der Wohnung für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Überlastung des Stromkreises besteht Brandgefahr. Auch die Verlegung unter Fliesen erfordert Fachkenntnis, um spätere Schäden zu vermeiden. Vor dem Einbau muss zwingend die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft eingeholt werden, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab die Elektroverteilung prüfen und klären Sie mit der Hausverwaltung die Genehmigungsfähigkeit. Für eine Kostenschätzung sollten Sie mindestens drei Angebote von Fachfirmen einholen, die sowohl Material als auch Einbau und Elektroanschluss umfassen.
Elektrische Fußbodenheizungen im Bad sind eine verbreitete, aber hochsensibler Anwendungsfall, da sie in einer feuchten, potenziell leitfähigen Umgebung installiert werden müssen — mit besonderen Anforderungen an Schutzart, Erdung, Überstromschutz und fachgerechte Verlegung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein Anschluss über Steckdose ohne FI-Schutzschalter (30 mA) stellt eine lebensbedrohliche Stromschlaggefahr dar — besonders im Bad, wo Körperwiderstand durch Feuchtigkeit stark abfällt.
🔴 Gefahr: Die Verlegung unter Fliesen ohne fachkundige Planung kann zu Überhitzung, Isolationsfehlern oder thermischem Durchschlag führen; zudem ist die Verwendung nicht bauaufsichtlich zugelassener Systeme (z. B. Heizmatten ohne CE-Kennzeichnung nach DIN VDE 0701-1 und DIN EN 60335-2-96) rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
⚠️ Korrektur: Eine elektrische Fußbodenheizung darf niemals über eine normale Steckdose betrieben werden — sie erfordert eine fest installierte, abgesicherte Zuleitung mit eigenem FI-Schutzschalter und einer separaten Schaltstelle nach DIN VDE 0100-701.
➕ Ergänzung: Die Anforderungen an die Verlegung sind streng: Mindestens IP67-Schutzklasse, mindestens 10 cm Abstand zu Dusche/Wanne, keine Verlegung unter Sanitärinstallationen, und eine vollständige, dokumentierte Elektroabnahme durch einen Elektrofachbetrieb ist zwingend vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Der Einsatz einer elektrischen Fußbodenheizung im Bad ist grundsätzlich sinnvoll, wenn sie fachgerecht geplant, zugelassen und installiert wird — sie ermöglicht eine angenehme Oberflächentemperatur ohne Estrichsanierung und ist für Einzelräume wie Bäder gut geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation und Badtechnik — dieser prüft die bestehende Elektroinstallation, dimensioniert die Leistung, wählt ein bauaufsichtlich zugelassenes System aus und führt die Montage sowie die erforderliche Abnahme durch.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Fußbodenheizungen im Bad nur von einem Elektrofachbetrieb installiert werden dürfen.
- Alle fordern explizit den Ausschluss einer Steckdosenversorgung und die Notwendigkeit eines FI-Schutzschalters (30 mA).
- Alle betonen die lebensbedrohliche Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Installation – insbesondere im feuchten Bad.
- GoogleAI nennt IP67 als Mindestschutzklasse, DeepSeek erwähnt Schutzart nicht explizit, Qwen bestätigt IP67 *und* ergänzt konkrete Abstandsregeln (10 cm zu Dusche/Wanne) sowie Verbote für Verlegung unter Sanitärinstallationen.
- GoogleAI erwähnt keine Genehmigungspflicht bei der Eigentümergemeinschaft, DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor.
- Qwen liefert die detailliertesten bauaufsichtlichen Anforderungen (CE-Kennzeichnung nach spezifischen Normen, Dokumentationspflicht, Erdungskontrolle).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Verteilungsprüfung und Kostenschätzung mittels mindestens drei Angeboten – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht.
- GoogleAI formuliert "Schutzklasse mind. IP67" als Empfehlung, während Qwen und DeepSeek sie als *zwingende Voraussetzung nach DIN VDE 0100-701* und *bauaufsichtliche Zulassungsvoraussetzung* darstellen. ➜ Vorsichtsprinzip: IP67 ist verbindlich.
- GoogleAI erwähnt keine FI-Schutzschalter-Pflicht explizit im Text (lediglich "Sicherheit gewährleisten"), während DeepSeek und Qwen dies als *zwingend vorgeschrieben* benennen – Vorsichtsprinzip: FI-Schutzschalter ist obligatorisch.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Die sicherste und einzige zulässige Vorgehensweise ist die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – nicht als Option, sondern als gesetzliche und versicherungstechnische Pflicht.
Thema Status KI-Konsens Installationsverantwortung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Nur Elektrofachbetrieb mit Nachweis – keine Selbsteinbau oder Handwerker ohne Elektro-Zulassung. Anschlussart ✅ Konsens: Kein Steckdosensystem – fest verlegte Zuleitung mit eigenem FI-Schutzschalter (30 mA) nach DIN VDE 0100-701. Schutzklasse & Normen ⚠️ GoogleAI nennt IP67 als Empfehlung; DeepSeek & Qwen betonen IP67 als zwingende Voraussetzung mit zusätzlichen Normverweisen (DIN EN 60335-2-96, VDE 0701-1) – KI-Konsens: verbindlich. Genehmigungspflicht ⚠️ GoogleAI erwähnt keine EGAbk.-Zustimmung; DeepSeek & Qwen fordern schriftliche Zustimmung der Eigentümergemeinschaft – KI-Konsens: zwingend erforderlich. Elektroabnahme & Dokumentation ❌ GoogleAI erwähnt keine Abnahme; DeepSeek & Qwen verlangen schriftliche Dokumentation und Abnahme – KI-Konsens: ohne Abnahme haftet der Eigentümer persönlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Planung, Installation und Abnahme muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Badtechnik erfolgen – unter Einhaltung aller VDE-Normen, mit schriftlicher Dokumentation und vorheriger Genehmigung durch die Eigentümergemeinschaft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag im feuchten Bad durch fehlenden FI-Schutz oder Isolationsfehler Lebensbedrohlich – erhöhte Körperleitfähigkeit bei Nässe senkt Schwellenstrom auf unter 30 mA 🔴 Risiko Brand durch Überhitzung bei unsachgemäßer Verlegung oder Überlastung der Hausinstallation Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der Eigentümergemeinschaft Rechtliche Unterlassungsaufforderung, Rückbauzwang, Kosten- und Zeitaufwand 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Heizsysteme (fehlende CE-Kennzeichnung nach DIN EN 60335-2-96) Keine Bauaufsichtliche Zulassung, Haftungsausschluss, Versicherungsschutz erlischt 🔴 Risiko Fehlende Elektroabnahme durch Fachbetrieb Haftung bei Schäden liegt vollständig beim Eigentümer – kein Versicherungsschutz ✅ Chance Behagliche Oberflächentemperatur ohne Estrichsanierung Hoher Komfortgewinn, kurze Montagedauer, kein Eingriff in Heizungsanlage ✅ Chance Präzise Raumregelung mit programmierbarem Thermostat Energieoptimierung durch Zeitsteuerung, individuelle Komfortanpassung ✅ Chance Unabhängigkeit von zentraler Heizungsanlage Keine Abstimmung mit Heizungsbetrieb notwendig, ideal für Einzelraumheizung ✅ Chance Einfache Integration in bestehende Bäder (z. B. bei Sanierung) Keine Heizungsanpassung, kein Wasserleck-Risiko wie bei wassergeführten Systemen ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch klare Normen und Fachbetriebs-Abnahme Langfristige Rechtssicherheit, Wertsteigerung durch dokumentierte fachgerechte Ausführung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Badtechnik – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Planung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den elektrischen Grundriss Ihrer Wohnung, die aktuelle Verteilungsschaltpläne und die Hausordnung der Eigentümergemeinschaft – diese benötigt der Fachbetrieb für die Vorprüfung.
- Genehmigung einholen: Beantragen Sie schriftlich bei der Hausverwaltung bzw. der Eigentümergemeinschaft die Zustimmung zur baulichen Veränderung – mit technischer Beschreibung und Hersteller-Datenblättern des geplanten Systems.
- Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Auftragserteilung den Nachweis, dass das gewählte System CE-zertifiziert ist nach DIN EN 60335-2-96 und DIN VDE 0701-1 sowie IP67-schutzklasse besitzt.
- Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Auftrag die schriftliche Elektroabnahme mit Prüfprotokoll – kein Abschluss ohne Unterschrift und Datum des Fachbetriebs.
- Kosten vergleichen: Holen Sie mindestens drei detaillierte Angebote ein, die jeweils Material, Einbau, Elektroanschluss, FI-Schalter, Planung, Abnahme und Gewährleistung umfassen – nicht nur "Preis pro m²".
- Elektrische Fußbodenheizung
- Eine elektrische Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, das elektrische Energie nutzt, um Wärme zu erzeugen und diese über den Fußboden an den Raum abzugeben. Sie besteht in der Regel aus Heizmatten oder Heizkabeln, die unter dem Bodenbelag verlegt werden. Verwandte Begriffe: Heizmatte, Heizkabel, Thermostat, Stromverbrauch.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert. Bei Fußbodenheizungen werden oft programmierbare Thermostate eingesetzt, um die Heizzeiten individuell anzupassen. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, programmierbarer Thermostat, Heizkurve.
- Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Menge an Wärme, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörperleistung, Wärmeleistung, Energieeffizienz.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert, R-Wert.
- Schutzklasse
- Die Schutzklasse gibt an, welchen Schutz ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern bietet. Im Badezimmer sind Geräte mit einer hohen Schutzklasse (z.B. IP67) erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Spritzwasserschutz, Feuchtigkeitsschutz, Berührungsschutz.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen wird der Estrich oft als Wärmespeicher genutzt. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohfußboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Eigentümergemeinschaft
- Eine Eigentümergemeinschaft ist eine Vereinigung von Wohnungseigentümern, die gemeinsam ein Gebäude oder eine Wohnanlage besitzen. Die Eigentümergemeinschaft trifft Entscheidungen über die Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Hausverwaltung, Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum.
- Ist eine elektrische Fußbodenheizung im Bad sinnvoll?
Eine elektrische Fußbodenheizung im Bad kann sehr angenehm sein, da sie schnell für warme Füße sorgt. Sie ist besonders dann eine gute Option, wenn nur ein einzelner Raum beheizt werden soll und der Aufwand für eine wassergeführte Fußbodenheizung zu hoch wäre. Achten Sie jedoch auf den Stromverbrauch, da dieser höher sein kann als bei anderen Heizsystemen. - Wie hoch sind die Kosten für eine elektrische Fußbodenheizung im Bad?
Die Kosten für eine elektrische Fußbodenheizung im Bad hängen von der Größe des Raumes, der gewählten Heizleistung und dem Installationsaufwand ab. Rechnen Sie mit Materialkosten von etwa 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter. Die Installationskosten durch einen Fachbetrieb können zusätzlich 200 bis 500 Euro betragen. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung selbst verlegen?
Die Verlegung einer elektrischen Fußbodenheizung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, jedoch sollte die Installation des elektrischen Anschlusses unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Fehlerhafte Anschlüsse können lebensgefährliche Stromschläge verursachen. - Wie lange dauert es, bis eine elektrische Fußbodenheizung das Bad aufheizt?
Die Aufheizzeit einer elektrischen Fußbodenheizung hängt von der Heizleistung und der Dämmung des Raumes ab. In der Regel dauert es etwa 30 bis 60 Minuten, bis der Boden angenehm warm ist. Mit einem programmierbaren Thermostat können Sie die Heizung so einstellen, dass das Bad bereits warm ist, wenn Sie es betreten. - Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags für eine elektrische Fußbodenheizung zu beachten?
Nicht jeder Bodenbelag ist für die Verwendung mit einer Fußbodenheizung geeignet. Ideal sind Fliesen, Steinzeug oder Vinylböden, da diese die Wärme gut leiten. Holz- oder Laminatböden sollten nur verwendet werden, wenn sie explizit für Fußbodenheizungen freigegeben sind. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. - Brauche ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft für den Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung?
Das hängt von den Regelungen in Ihrer Eigentümergemeinschaft ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden oder die Heizungsanlage des Hauses beeinflusst wird. Klären Sie dies im Vorfeld mit der Hausverwaltung ab. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung an einer normalen Steckdose anschließen?
Der Anschluss einer elektrischen Fußbodenheizung an einer normalen Steckdose ist in der Regel nicht zulässig, da die Heizung eine hohe Leistungsaufnahme hat und die Steckdose überlasten könnte. Die Heizung muss an einen separaten Stromkreis mit entsprechender Absicherung angeschlossen werden. - Wie kann ich den Stromverbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung reduzieren?
Um den Stromverbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung zu reduzieren, sollten Sie einen programmierbaren Thermostat mit Timerfunktion verwenden. Stellen Sie die Heizung so ein, dass sie nur dann läuft, wenn Sie das Bad tatsächlich nutzen. Achten Sie außerdem auf eine gute Dämmung des Raumes, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Vorstellung verschiedener Systeme (elektrisch, wassergeführt) mit Vor- und Nachteilen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit. - Regelungstechnik für Fußbodenheizungen
Thermostate, Smart-Home-Integration und Energieeffizienz. - Kosten einer Fußbodenheizung
Vergleich der Installations- und Betriebskosten verschiedener Systeme. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad, Kosten, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … vielleicht kann mich jemand mit Erfahrung dazu aufklären - würd mich freuen. …
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch …
- … Systemausfall im Winter, Heiz- und Warmwasserausfall, Reparaturkosten, evtl. Schäden durch Vereisung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einem Kombispeicher und einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … zur Heizungsunterstützung bei Ölheizung? Jetzt prüfen, ob sich die Investition lohnt: Kosten, Ertrag, Alternativen & wichtige Aspekte! …
- … Wirtschaftlichkeit: Die Investitionskosten für eine Solaranlage liegen typischerweise zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Dem …
- … Sicherheitsrisiko (z. B. Abgasaustritt, Brennerfehlfunktion), unplanbare Reparaturkosten bei nachfolgender Integration …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wir wären gerne unabhängiger von Strom und Gas ... aber? Was kosten Fußbodenheizungen? …
- … Da das Budget begrenzt ist, sollten Sie die Investitions- und Betriebskosten verschiedener Optionen genau prüfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … als Ganzhausheizung? Welche Solarfläche ist nötig? Infos zu Pufferspeicher, Brauchwasser & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten? …
- … m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher mit 6 kW Heizstab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad, Kosten, Erfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad, Kosten, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung im Bad: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen?
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung Bad: Kosten & Erfahrungen
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Bad, Kosten, Erfahrungen, Empfehlung, nachrüsten, Stromverbrauch, Timer, Eigentümergemeinschaft
