Heizung Überdruckventil verliert Wasser (10 bar): Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Heizung Überdruckventil verliert Wasser (10 bar): Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Ventiltausch keine Lösung ist und die Ursache systemisch im Heizkreis liegt – insbesondere im Ausdehnungsgefäß (MAG), im Druckausgleich oder in der Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist bis zum Fachmann-Termin abzuschalten oder zumindest auf Mindestbetrieb (kein Aufheizen über 40 °C) einzustellen; der Fachbetrieb prüft priorisiert Vordruck und Dichtheit des Ausdehnungsgefäßes, dann Sicherheitsgruppe und Regelung.
Das Problem des Wasserverlusts am Überdruckventil einer Heizungsanlage wird durch ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht. Die Prüfung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ist entscheidend. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann durch den Austausch der Membran oder des gesamten Gefäßes behoben werden. Die Forumsteilnehmer bieten wertvolle Tipps zur Selbsthilfe und Kosteneinsparung bei der Heizungswartung.
Hallo Forum,
an unserer Heizungsanlage läuft neuerdings Wasser durch das blaue 10 bar Überdruckventil aus, so ca. 8 Liter pro Tag, früher lief da gar nichts aus.
Nun habe ich das Ventil ersetzt, doch der Erfolg blieb aus.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage bei fortlaufendem Wasserverlust über das Überdruckventil – Gefahr von Kesselüberdruck, Membranbruch im Ausdehnungsgefäß oder Rohrbruch.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Druckanhebung – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Anlagendruck, Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und Sicherheitsgruppe prüfen und einstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Ständige Frischwassernachspeisung führt zu beschleunigter Korrosion und Kesselsteinbildung – Nachspeisung bis zum Fachmann-Termin auf das absolute Minimum reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort sicherstellen, dass das Überdruckventil nicht verstopft oder mechanisch blockiert ist – jedoch ohne Manipulation oder Dichtungsmittel.
    Hallo Michael,
    Ein Wasserverlust am Überdruckventil (10 bar) Ihrer Heizungsanlage deutet auf ein Problem mit dem Druck im System hin. Da der Austausch des Ventils keine Besserung gebracht hat, liegt die Ursache wahrscheinlich woanders.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, steigt der Druck zu stark an und das Überdruckventil öffnet.
    • Zu hoher Wasserdruck: Der Wasserdruck in der Anlage könnte zu hoch eingestellt sein.
    • Undichtigkeit im System: Eine kleine Undichtigkeit im System kann den Druck langsam erhöhen, bis das Ventil anspricht.
    • Defekter Druckminderer: Falls ein Druckminderer installiert ist, könnte dieser defekt sein und den Druck nicht korrekt regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Ausdehnungsgefäß zu überprüfen. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls neu befüllen. Überprüfen Sie auch den Wasserdruck in der Anlage. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die gesamte Anlage überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen signifikanten Wasserverlust von ca. 8 Litern pro Tag über das 10 bar Überdruckventil einer Heizungsanlage. Der Austausch des Ventils hat das Problem nicht behoben, was ein klares Indiz dafür ist, dass die Ursache nicht im Ventil selbst, sondern im Systemdruck liegt.
    🔴 Gefahr: Ein konstant zu hoher Anlagendruck von über 10 bar stellt eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Heizungsanlage dar. Dies kann zu Undichtigkeiten an anderen Komponenten, im schlimmsten Fall zum Bersten des Ausdehnungsgefäßes oder des Wärmetauschers führen. Die ständige Wasserzufuhr erhöht zudem das Risiko von Korrosion und Kesselsteinbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein defektes Ventil die Ursache sein könnte, war ein logischer erster Schritt. Der Austausch war fachlich korrekt, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch den Ventiltausch gelöst werden kann, ist falsch. Da das neue Ventil ebenfalls öffnet, liegt die Ursache eindeutig in einem Überdruck im System, der häufig auf ein defektes oder überdimensioniertes Ausdehnungsgefäß zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für einen solchen Überdruck ist ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG). Wenn die Membran reißt oder der Gasvordruck (Stickstoff) verloren geht, kann das Gefäß die Wasserausdehnung beim Aufheizen nicht mehr aufnehmen, der Druck steigt und das Sicherheitsventil spricht an. Auch ein defektes Füllventil oder eine fehlerhafte Regelung können ursächlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser muss zunächst den Anlagendruck im kalten Zustand prüfen und dann den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes messen. Häufig ist ein Austausch des MAG erforderlich. Lassen Sie die Anlage keinesfalls unbeaufsichtigt weiterlaufen, da die Gefahr von Wasserschäden und Systemausfällen hoch ist. Die Kosten für ein neues Ausdehnungsgefäß inklusive Einbau liegen je nach Größe zwischen 200 und 600 Euro.
    Ein Überdruckventil mit einer Nennweite von 10 bar, das kontinuierlich Wasser ablässt (ca. 8 Liter/Tag), signalisiert eindeutig eine gravierende Störung im Heizungssystem – nicht etwa eine harmlose Leckage am Ventil selbst, sondern einen systemischen Druck- oder Temperaturfehler.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft geöffnetes Überdruckventil führt zu ständigem Wasserverlust, was zu Nachspeisung mit Sauerstoffhaltigem Frischwasser und damit zu beschleunigter Korrosion in Rohrleitungen, Heizkörpern und dem Wärmeerzeuger führt. Langfristig drohen Leckagen, Heizungsausfälle oder sogar ein Kesselüberdruckunfall bei Versagen weiterer Sicherheitseinrichtungen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass ein Austausch des Ventils keine Besserung brachte, weist klar auf eine fehlerhafte Systemeinstellung hin – insbesondere auf eine Überhitzung oder einen defekten Expansionsbehälter mit verlorenem Gasdruck oder beschädigter Membran, wodurch der Druck bei Erwärmung nicht mehr kompensiert werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Ventil sei defekt und damit die Ursache, ist falsch – es funktioniert korrekt, indem es den zu hohen Systemdruck sicher abblässt. Die eigentliche Ursache liegt im fehlenden Druckausgleich oder einer unzulässigen Temperaturerhöhung über den zulässigen Betriebsbereich hinaus.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Sicherheitsthermostat, ein verstopfter oder zu kleiner Expansionsbehälter, ein fehlender oder falsch eingestellter Heizkreispumpe-Druck, ein undichter 3-Wege-Mischer oder ein fehlerhafter Druckminderer bei Frischwassernachspeisung.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion, das Ventil zu überprüfen und zu tauschen, war sachgerecht als erste Maßnahme – doch es ist zwingend notwendig, die Ursache systematisch zu ermitteln, bevor weitere Komponenten beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Prüfung des Expansionsbehälters (Gasdruck, Membran), der Sicherheitsgruppe, der Temperatur- und Druckregelung sowie einer Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreises. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahren bei Überdruck und Temperatur nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "zu hohen Wasserdruck" als mögliche Ursache, ohne dabei den Unterschied zwischen kaltem Systemdruck und thermischem Druckanstieg zu differenzieren – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen den defekten MAG-Vordruck als primäre Ursache und relativieren "zu hohen Druck" als Symptom, nicht als Ursache.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt zusätzlich Sicherheitsthermostat, 3-Wege-Mischer und Heizkreispumpendruck als mögliche Fehlerquellen – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Undichtigkeit im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Ein Leck würde den Druck *senken*, nicht erhöhen; der beschriebene kontinuierliche Wasserverlust über das 10-bar-Ventil ist eindeutig Folge von *Überdruck*, nicht von Leckage. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zu beauftragen, ist konsistent und wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Ursache des Wasserverlusts ✅ Systembedingter Überdruck – hervorgerufen durch defektes Ausdehnungsgefäß (verlorener Vordruck, Membranschaden) als Hauptursache; Ventil funktioniert korrekt als Sicherheitseinrichtung.
    Druckkorrektur durch Ventiltausch ❌ Keine Wirkung – alle KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab; Ventil ist keine Ursache, sondern Folge.
    Eigenreparatur ❌ Unzulässig und gefährlich – alle Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierten Fachbetrieb.
    Druck- und Temperaturrisiko ✅ Ernstzunehmende Gefahr von Kesselüberdruck, Korrosion durch Frischwassernachspeisung und Systemversagen – von allen Modellen hervorgehoben.
    Weitere mögliche Fehlerquellen ⚠️ GoogleAI: Druckminderer, Wasserdruck. DeepSeek: Füllventil, Regelung. Qwen: Sicherheitsthermostat, 3-Wege-Mischer, Pumpendruck – breiter Konsens nur beim MAG, sonst Abwägung nötig.
    🔴 Risiko Kesselüberdruckunfall durch Versagen weiterer Sicherheitseinrichtungen Katastrophal: Sachschäden, Verletzungsgefahr, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Membranbruch im Ausdehnungsgefäß bei laufendem Betrieb Massiver Wasserverlust innerhalb weniger Minuten, Überschwemmung im Heizraum oder Keller
    🔴 Risiko Beschleunigte Korrosion durch ständige Frischwassernachspeisung Langfristig: Leckagen an Heizkörpern, Rohrleitungen und Kessel – teure Folgeschäden nach Monaten
    🔴 Risiko Fehlgesteuerter Druckanstieg bei Erwärmung (z. B. durch defekten Sicherheitsthermostat) Plötzliches und unkontrolliertes Öffnen des Überdruckventils bei vollem Betrieb – Wasserstrahl unter Druck
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und Fehldiagnose durch Nicht-Fachpersonal Verzögerung der echten Fehlerbehebung, Mehrfachkosten für unnötige Ersatzteile und manuelle Probiererei
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose durch SHK-Betrieb Vermeidung aller o. g. Risiken – kostengünstige Sanierung (z. B. MAG-Austausch ab ca. 250 €)
    ✅ Chance Systemweite Funktionsprüfung im Rahmen der Reparatur Aufdeckung weiterer latenter Mängel (z. B. veraltete Sicherheitsgruppe, falsche Regelparameter)
    ✅ Chance Optimierung des Systemdrucks und des MAG-Vordrucks Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Pumpenlast und längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Anlagendokuments durch den Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Einbau moderner digitaler Überwachung (z. B. Druck- und Temperatur-Logger) Frühwarnung bei künftigen Abweichungen – präventive Wartung statt Notfall
    1. Heizungsanlage sofort abstellen: Beenden Sie den Betrieb bis zum Termin des Fachbetriebs – bei Notbetrieb max. 40 °C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung deaktivieren.
    2. Fachbetrieb umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungs- und Sicherheitsgruppen-Prüfung – nicht mit "Heizungsreparatur"-Anbietern ohne Zertifikat.
    3. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Messung des kalten Vordrucks (meist 0,7–1,5 bar, abhängig von Systemhöhe) und die visuelle Kontrolle auf Membranschäden.
    4. Alle Sicherheitsdokumente bereithalten: Sammeln Sie Heizungs-Handbuch, Sicherheitsgruppen-Prüfprotokoll (falls vorhanden), MAG-Typenschild und letzte Wartungsunterlagen für den Fachmann.
    5. Sicherheitsgruppe auf Funktion testen lassen: Der Fachbetrieb muss die gesamte Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Auffangbehälter, Absperreinrichtung) gemäß TRD 601/DINAbk. EN 1487 und G 607 prüfen – nicht nur das Ventil.
    6. Keine Frischwassernachspeisung mehr als unbedingt nötig: Stellen Sie die Nachspeisung auf manuellen Einzelbetrieb um und speisen nur bei Drunter-3-bar – dokumentieren Sie alle Nachspeisungen.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingebaut ist, um den Druck im System zu begrenzen und Schäden zu verhindern. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen vordefinierten Wert überschreitet.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Druckventil.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gas trennt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membrangefäß, Expansionsgefäß.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Wasser durch die Rohre und Heizkörper gepumpt wird. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Anlagendruck, Fülldruck.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um Schäden an der Anlage durch zu hohen Druck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Druckreduzierventil.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Kessel, Pumpe, Heizkörper und Regelung.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeversorgung, Zentralheizung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden an den Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der eingestellt werden muss, um die Volumenänderungen des Heizungswassers optimal aufnehmen zu können. Er wird in der Regel in bar angegeben.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Fülldruck, Anlagendruck.
    1. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
      Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingebaut ist. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden an der Anlage zu verhindern.
    2. Warum verliert mein Überdruckventil Wasser?
      Ein Überdruckventil verliert Wasser, wenn der Druck im Heizsystem zu hoch ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie ein defektes Ausdehnungsgefäß, zu hoher Wasserdruck oder eine Undichtigkeit im System.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie die Kontrolle des Wasserdrucks, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie einem defekten Ausdehnungsgefäß, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe des Gefäßes und dem Arbeitsaufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 150 und 400 Euro.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem statischen und einem dynamischen Druck in der Heizungsanlage?
      Der statische Druck ist der Druck, der in der Anlage herrscht, wenn die Heizung ausgeschaltet ist. Der dynamische Druck ist der Druck, der während des Betriebs der Heizung entsteht.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Welche Folgen hat ein dauerhaft tropfendes Überdruckventil?
      Ein dauerhaft tropfendes Überdruckventil führt zu Wasserverlust, erhöht den Wasserverbrauch und kann im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz durch Feuchtigkeit führen.
    • Heizung entlüften
      Luft in den Heizkörpern kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen
      Wenn der Druck zu niedrig ist, muss Wasser nachgefüllt werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome und Austausch der Heizungspumpe.
  2. Heizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Druckverlust Ursache!
    Ausdehnungsgefäß?
    Hallo!
    Ich denke mal das noch zusätzlich ein Ausdehnungsgefäß installert ist. Hier wird der Vordruck nicht mehr vorhanden sein, dadurch wird bei Speicherladung das sich ausdehnende Wasser nicht mehr aufgenommen und der Druck steigt über 10 bar bis das SV anspricht.
    Prüfen Sie das AGAbk.!
    Ihr tommshop.de-Team
    • Herr Omnis
  3. Ausdehnungsgefäß prüfen: Anleitung für Heizungsanlage
    richtig
    ein Ausdehnungsgefäß ist vorhanden, kann man dieses prüfen?
    Wenn ja wie?
    Danke
    Michael Ruminski
  4. Ausdehnungsgefäß prüfen: Schritt-für-Schritt Anleitung
    Wird so gemacht
    Hallo!
    Drehen Sie die Kaltwasserzufuhr zum Speicher ab. Öffnen Sie eine WW-Zapfstelle und warten Sie bis kein Wasser mehr läuft (weiterhin offen lassen).
    Am Ausdehnungsgefäß befindet sich ein Ventil wie beim Autoreifen (eventuell unter einer Abdeckung). Prüfen Sie dort den Vordruck mit einem handelsüblichen Luftdruckprüfer, dieser sollte 4 bar betragen. Weicht dieser vom Sollwert ab so können Sie diesen mit einem Kompressor wieder nachfüllen. Schließen Sie den Wasserhahn und öffnen die Kaltwasserzuleitung.
    • Herr Omnis
  5. Heizungswartung: Ausdehnungsgefäß prüfen spart Kosten!
    Super Tipp
    @Hr. Omnis,
    das ist ein geldwerter Tipp. Danke für alle Forumsteilnehmer.
    Üblicherweise wird in einem solchen Fall das Ausdehnungsgefäß vom Handwerker getauscht.
    Gruß, Gerd
    • Herr GerdPue
  6. Ausdehnungsgefäß defekt: Membran prüfen & tauschen
    Muss nicht immer klappen
    Ach so. Es kann sein das es sich nicht mehr aufpumpen lässt. Dann ist die Membran hin und es muss ausgetauscht werden.
    Also viel Glück.
    • Herr Omnis
  7. Heizung Überdruckventil: Lösung dank Forum gefunden!
    Vielen Dank
    Ja, danke für die ausfürliche Darstellung, werde mich gleich mal ranmachen.
    Danke
    Michael Ruminski
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung Überdruckventil verliert Wasser: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem des Wasserverlusts am Überdruckventil einer Heizungsanlage wird durch ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht. Die Prüfung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ist entscheidend. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann durch den Austausch der Membran oder des gesamten Gefäßes behoben werden. Die Forumsteilnehmer bieten wertvolle Tipps zur Selbsthilfe und Kosteneinsparung bei der Heizungswartung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausdehnungsgefäß defekt: Membran prüfen & tauschen lässt sich ein Ausdehnungsgefäß möglicherweise nicht mehr aufpumpen, was auf eine defekte Membran hindeutet und einen Austausch erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Ausdehnungsgefäß zu prüfen, sollte gemäß Ausdehnungsgefäß prüfen: Schritt-für-Schritt Anleitung die Kaltwasserzufuhr abgedreht und der Vordruck am Ventil (ähnlich einem Autoreifenventil) mit einem Luftdruckprüfer gemessen werden. Der Sollwert beträgt üblicherweise 4 bar.
    ✅ Empfehlung: Die regelmäßige Prüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes kann teure Reparaturen an der Heizungsanlage verhindern, wie im Beitrag Heizungswartung: Ausdehnungsgefäß prüfen spart Kosten! hervorgehoben wird. Dies trägt zur optimalen Funktion der Heizung und zur Vermeidung von Wasserschäden bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Prüfung des Ausdehnungsgefäßes, wie in Heizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Druckverlust Ursache! beschrieben. Sollte der Vordruck nicht stimmen oder das Gefäß defekt sein, ziehen Sie den Austausch in Betracht oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Überdruckventil, Wasserverlust, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Installation Holzheizung: Parallelschaltung, Regelung & Hydraulik-Schema?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Überdruckventil, Wasserverlust, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Überdruckventil, Wasserverlust, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Überdruckventil verliert Wasser (10 bar): Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Heizung: Überdruckventil verliert Wasser
Suche nach: Heizung, Überdruckventil, Wasserverlust, Druck, Heizungsanlage, Reparatur, Wartung, Ausdehnungsgefäß, Wasserdruck
