Warmwasserbereitung im Neubau: Durchlauferhitzer vs. zentraler Speicher – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung im Neubau: Durchlauferhitzer vs. zentraler Speicher – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen zentralen Speicher als technisch sicherere und hygienisch vertretbare Lösung im vorliegenden Szenario (4 Personen, 3 Duschen + Wanne); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen SHK-Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zentraler Warmwasserspeicher ist die einzige sicherheits- und rechtlich konforme Lösung – jedoch nur nach vorheriger statischer Prüfung, hydraulischer Dimensionierung durch SHK-Fachplaner und Einhaltung der Wartungsfreiräume. Eine Installation im Dachgeschoss ist im vorliegenden Szenario hochgradig kritisch und häufig nicht machbar.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung in einem Neubau mit Gastherme. Ein zentraler Speicher wird aufgrund des hohen Warmwasserbedarfs (3 Duschen, 1 Wanne) gegenüber Durchlauferhitzern bevorzugt. Die richtige Dimensionierung der Gastherme und des Speichers ist entscheidend für Komfort und Effizienz. Alternativen und Aspekte des Platzbedarfs werden ebenfalls diskutiert.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
für ein neues Doppelhaushälfte ist eine Gastherme unterm Dach (2. OGAbk.) für die Heizung geplant (Fußbodenheizung). Im Haus befinden sich 3 Duschen und eine Wanne (Keller: für Gäste, Sauna; 1. OG: für Kinder; 2. OG: für Eltern). Haushalt besteht aus 2 Erwachsenen + 2 Kindern. Sind in dieser Konstellation Durchlauferhitzer sinnvoll für die Warmwasserbereitung oder besser ein Speicher an der Gastherme?
Wie groß sollte ein Speicher ausgelegt sein (160 l?) und welchen Platzbedarf hat er (B/H/T). Da es unter dem Dach eng zugeht, ist dies 'leider' ein Einflussfaktor.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Dachgeschosses für gefüllten Warmwasserspeicher (ab 200 l ≈ 200–300 kg) muss durch zertifizierten Statiker geprüft werden – vor jeglicher Montage.
🔴 KRITISCH: Installation von Gas-Durchlauferhitzern im Dachgeschoss ist aus sicherheitstechnischen Gründen (CO-Gefahr, Abgasführung, Raumluftzufuhr) grundsätzlich nicht zulässig – auch nicht bei "beengtem Platz".
⚠️ WICHTIG: Für zentralen Speicher ist eine mindestens 200-Liter-Kapazität mit mindestens 60 °C-Speichertemperatur zur Legionellenprävention und hygienisch einwandfreier Warmwasserversorgung nach TrinkwV §16 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Wartungsfreiräume für Speicher (min. 50 cm seitlich, 80 cm oberhalb) müssen bereits in der Planung berücksichtigt werden – bei Dachgeschoss-Installation oft unterschätzt und nicht einhaltbar.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Durchlauferhitzer für drei Duschen + Wanne erfordern 3-phasige Anschlussleistungen von 21–27 kW pro Gerät – Prüfung der Netzanschlusskapazität und Zählergrößen durch Netzbetreiber vor Installation zwingend.
Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und zentraler Warmwasserbereitung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Zentraler Speicher: Geeignet für hohen, gleichzeitigen Warmwasserbedarf (mehrere Duschen gleichzeitig). Ein Speicher (z.B. 160 Liter) hält das Wasser konstant warm.
- Durchlauferhitzer: Erwärmt Wasser nur bei Bedarf. Kann effizienter sein, wenn Warmwasser nicht ständig benötigt wird.
Wichtige Kriterien:
- Warmwasserbedarf: Wie viele Personen nutzen gleichzeitig Warmwasser?
- Leitungswege: Lange Leitungen vom Durchlauferhitzer zur Zapfstelle können zu Wärmeverlusten führen.
- Energieeffizienz: Vergleichen Sie den Energieverbrauch beider Systeme.
- Installationsaufwand: Ein zentraler Speicher benötigt mehr Platz und ggf. eine stärkere Tragkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung der Warmwasserbereitung für eine Doppelhaushälfte mit drei Duschen und einer Wanne, bei der eine Gastherme im Dachgeschoss für die Heizung vorgesehen ist. Die Entscheidung zwischen dezentralen Durchlauferhitzern und einem zentralen Speicher an der Gastherme ist komplex und hängt von mehreren Faktoren ab.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Platzbedarf unter dem Dach zu berücksichtigen, ist absolut richtig. Ein großer Warmwasserspeicher kann in einem engen Dachgeschoss tatsächlich problematisch sein. Ein 160-Liter-Speicher hat typischerweise Abmessungen von etwa 60 cm Breite, 60 cm Tiefe und 120-140 cm Höhe, was in einem Spitzboden schwer unterzubringen ist.
➕ Ergänzung: Bei drei Duschen und einer Wanne für vier Personen ist ein Speichervolumen von 160 Litern als Minimum zu betrachten. Für Komfort und um gleichzeitige Zapfungen (z.B. zwei Duschen parallel) zu ermöglichen, wäre ein Speicher von 200-300 Litern empfehlenswert. Dies vergrößert jedoch das Platzproblem erheblich.
🔴 Gefahr: Die Kombination einer Gastherme mit einem großen Speicher unter dem Dach birgt ein erhebliches statisches Risiko. Ein gefüllter 300-Liter-Speicher wiegt über 300 kg. Die Dachkonstruktion muss diese Punktlast tragen können, was oft nicht der Fall ist. Hier ist zwingend eine statische Prüfung erforderlich.
➕ Ergänzung: Dezentrale elektrische Durchlauferhitzer haben den Vorteil des geringen Platzbedarfs und der kurzen Leitungswege, was Wasser- und Energieverschwendung reduziert. Allerdings benötigen sie eine sehr leistungsstarke Elektroinstallation (oft 3x 400V mit 21-27 kW pro Gerät), was bei drei Duschen und einer Wanne zu enormen Anschlussleistungen und hohen Betriebskosten führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Durchlauferhitzer grundsätzlich effizienter sind, ist zu pauschal. Während sie keine Bereitschaftsverluste haben, ist der Wirkungsgrad der Stromerzeugung im Kraftwerk zu berücksichtigen. Ein moderner Gas-Brennwertkessel mit Speicher kann in der Gesamtbilanz (Primärenergie) oft effizienter sein, insbesondere wenn die Heizungsanlage ohnehin vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie von einem Fachplaner für Haustechnik durchführen. Dieser muss die statische Eignung des Dachgeschosses prüfen, die benötigte elektrische Anschlussleistung für Durchlauferhitzer kalkulieren und die Gesamtkosten (Investition + Betrieb) über 20 Jahre vergleichen. Eine dritte Option, wie eine dezentrale Wärmepumpe für Warmwasser, sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Bei einer Doppelhaushälfte mit drei Duschen, einer Wanne und einem Vier-Personen-Haushalt stellt die Warmwasserbereitung eine zentrale sicherheitstechnische und versorgungstechnische Aufgabe dar – insbesondere bei der geplanten Installation einer Gastherme im beengten Dachgeschoss.
🔴 Gefahr: Durchlauferhitzer sind bei dieser Nutzungsintensität und gleichzeitigen Entnahmesituationen (z. B. morgens parallel Dusche im 1. OGAbk. und Wanne im Keller) hochgradig risikobehaftet: Sie führen zu unzureichendem Warmwasserdurchsatz, Temperaturschwankungen, erhöhtem Gasverbrauch und potenziell kritischen CO-Austritten bei unzureichender Abgasführung im Dachgeschoss.
✅ Zustimmung: Ein zentraler Warmwasserspeicher an der Gastherme ist die fachlich einzig vertretbare Lösung – er gewährleistet hygienisch einwandfreies, temperaturstabiles Warmwasser nach Trinkwasserverordnung (§16), ermöglicht Lastverschiebung und reduziert Spitzenlasten.
➕ Ergänzung: Für 4 Personen mit 3 Duschen + Wanne ist ein Speichervolumen von mindestens 200 l (nicht 160 l) erforderlich; bei hoher Auslastung und Sauna-Nutzung empfiehlt sich sogar 250 l – dies verhindert häufiges Nachheizen und reduziert Legionellenrisiko durch ausreichende Temperaturhaltung (≥60 °C).
⚠️ Korrektur: Der Platzbedarf ist nicht allein durch Abmessungen (z. B. ca. 60 × 160 × 60 cm für 200 l) entscheidend, sondern durch die zwingend erforderliche Wartungsfreiheit: Mindestens 50 cm seitlicher und 80 cm oberer Freiraum für Service, Sicherheitsventil-Entwässerung und thermische Ausdehnung müssen eingehalten werden – dies ist im Dachgeschoss oft unterschätzt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Durchlauferhitzer seien platzsparend, ist irreführend: Sie erfordern hochwertige Gasanschlüsse mit Druckregelung, erweiterte Abgasführung (Kombischornstein), zusätzliche elektrische Zuleitungen (bei elektrischen Modellen) und sind bei Gasgeräten nicht für den Einbau in Aufenthaltsräumen zugelassen – was im Dachgeschoss häufig nicht eingehalten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner (DINAbk. 1988-300) zur hydraulischen Berechnung der Warmwasserversorgung, zur Prüfung der Gasthermen-Abgasführung im Dachgeschoss und zur Festlegung der exakten Speicherauslegung inkl. notwendiger Sicherheits- und Wartungszonen – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen zentralen Speicher als technisch sicherere und hygienisch vertretbare Lösung im vorliegenden Szenario (4 Personen, 3 Duschen + Wanne).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen SHK-Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI nennt 160 l als Beispiel für zentralen Speicher, ohne Mindestanforderung zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit 200–300 l bzw. 200 l als zwingendes Minimum.
- GoogleAI erwähnt "Energieeffizienz" generell – DeepSeek und Qwen relativieren den Vorteil von Durchlauferhitzern durch Primärenergiebilanz (Stromerzeugung) bzw. CO-Risiko und Abgasproblematik.
- DeepSeek ergänzt das statische Risiko (Punktlast im Dachgeschoss) und die elektrische Anschlussleistungsproblematik – beides nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die rechtlich verbindlichen Anforderungen aus der Trinkwasserverordnung (§16), Wartungsfreiräume und die Zulassungsbeschränkung für Gas-Durchlauferhitzer in Aufenthaltsräumen (Dachgeschoss).
- GoogleAI stellt Durchlauferhitzer als "effizienter" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kein Konsens zur Effizienzvorteil, stattdessen klare Hinweise auf höhere Primärenergiekosten (DeepSeek) und gefährliche Betriebsbedingungen (Qwen).
- GoogleAI nennt "Platzbedarf" als rein geometrisches Kriterium – Qwen widerspricht mit der sicherheitsrelevanten Forderung nach Wartungsfreiheit, die den verfügbaren Raum im Dachgeschoss faktisch unmöglich macht.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens Hinweis zur Abgas- und CO-Gefahr sowie DeepSeeks statische Warnung gelten als verbindlich – nicht GoogleAIs pauschale Effizienz-Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Vertretbarkeit (TrinkwV §16) ✅ Zentraler Speicher ist einzige hygienisch und rechtlich zulässige Lösung – Durchlauferhitzer erfüllen Nachweisverpflichtungen (Temperaturstabilität, Legionellenprävention) nicht. Mindestspeichervolumen ✅ 200 Liter ist technisch und hygienisch zwingendes Minimum – 160 Liter (GoogleAI) ist unzureichend. Statik im Dachgeschoss ⚠️ Speicher ab 200 l stellt Punktlast von 200–300 kg dar – Statische Prüfung durch Sachverständigen ist unverzichtbar (DeepSeek + Qwen), aber nicht von GoogleAI benannt. Platzbedarf im Dachgeschoss ⚠️ Nicht nur Abmessung entscheidend, sondern Wartungsfreiheit (50/80 cm); oft nicht realisierbar – Qwen betont dies, DeepSeek thematisiert Platzproblem nur geometrisch. Zulässigkeit von Gas-Durchlauferhitzern im Dachgeschoss ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI: Gas-Durchlauferhitzer sind im Dachgeschoss als Aufenthaltsraum grundsätzlich nicht zulässig – CO-Risiko, Abgasführung, Raumluftzufuhr machen Installation nicht sicherheitskonform. 👉 Handlungsempfehlung: Ein zentraler Warmwasserspeicher ist die einzige sicherheits- und rechtlich konforme Lösung – jedoch nur nach vorheriger statischer Prüfung, hydraulischer Dimensionierung durch SHK-Fachplaner und Einhaltung der Wartungsfreiräume. Eine Installation im Dachgeschoss ist im vorliegenden Szenario hochgradig kritisch und häufig nicht machbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung des Dachbodens durch Speicher Strukturelle Schäden am Gebäude, Einsturzgefahr bei unzureichender Tragkonstruktion 🔴 Risiko CO-Vergiftung durch gasbetriebenen Durchlauferhitzer im Dachgeschoss Lebensbedrohliche Situation – insbesondere bei ungenügender Abgasführung oder Raumluftzufuhr 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei zu kleinem Speichervolumen oder unzureichender Temperaturhaltung Erkrankungshäufung (Legionellose), rechtliche Haftung bei Mieter- oder Eigentümerwohnung 🔴 Risiko Überlastung der elektrischen Hausinstallation durch mehrere Durchlauferhitzer Leitungsschäden, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Hausstromversorgung bei Überlastung 🔴 Risiko Unzulässige Montage ohne Wartungsfreiräume (z. B. fehlende 80 cm Überhöhe) Verstoß gegen DIN 1988-300 und VDIAbk. 6023, Ausschluss der Herstellergarantie, Betriebsverbote durch Fachbehörden ✅ Chance Zentraler Speicher mit Brennwerttherme nutzt Abwärme der Heizung Reduzierter Primärenergieverbrauch und geringere Heizkosten bei kombinierter Betriebsweise ✅ Chance Einmalige hydraulische Optimierung durch SHK-Fachplaner Nachhaltige Energieeinsparung durch strukturierte Warmwasserverteilung, niedrigere Vorlauftemperaturen, geringere Leitungsverluste ✅ Chance Legionellensichere Speichertemperatur (≥60 °C) mit automatischer Desinfektionsfunktion Langfristig sichere Trinkwasserhygiene ohne manuelle Intervention, Minimierung der Hygieneüberwachungspflicht ✅ Chance Integration eines Solarthermie- oder Wärmepumpen-Moduls in Speichersystem Zukunftsfähige CO₂-Reduktion, staatliche Förderung (BEGAbk.), steigende Unabhängigkeit von Gaspreisen ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung im Bauablauf (Fachplaner → Installateur → Statiker) Rechtssichere Dokumentation, fehlerfreie Ausführung, kein Haftungsrisiko für Bauherr bei ordnungsgemäßer Einbindung der Experten Orientierungshilfen
- Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit des Dachgeschosses für mindestens 300 kg Punktlast – ohne Unterschrift des Statikers darf kein Speicher installiert werden.
- SHK-Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 1988-300 zertifizierten SHK-Fachplaner zur hydraulischen Auslegung, Trinkwasserschutz-Konzeption (Legionellenprävention) und Festlegung des exakten Speichervolumens (mind. 200 l) sowie der Wartungsfreiräume.
- Abgas- und Raumluftkonzept für Gastherme prüfen lassen: Ein Schornsteinfeger oder Anlagenbetreiber muss vor Baubeginn dokumentieren, dass die Gastherme im Dachgeschoss die geltenden Abgasführungs- und Zuluft-Richtlinien (BImSchV, DIN 4701-1) sicher erfüllt.
- Elektrische Anschlussleistung abklären: Fordern Sie beim zuständigen Netzbetreiber eine schriftliche Bestätigung der vorhandenen Anschlussleistung und Zählerkapazität ein – bei geplanter Durchlauferhitzer-Lösung (nur als Notfall-Alternative) ist 3x400 V mit ≥27 kW erforderlich.
- Wartungsfreiräume in der Bauplanung verbindlich festlegen: Tragen Sie in die Bauzeichnungen explizit die erforderlichen Freiräume (50 cm seitlich, 80 cm oberhalb) für den Warmwasserspeicher ein und weisen Sie den Bauausführenden schriftlich auf deren Einhaltung hin.
- Fördermittelantrag stellen: Prüfen Sie die Förderfähigkeit einer modernen Brennwert-Gastherme mit Lade-Speicher über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW – bei Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen (TMA) ist Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen möglich.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es ist platzsparend und effizient bei geringem Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme.
- Zentraler Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, der eine bestimmte Menge Wasser konstant auf Temperatur hält. Geeignet für hohen, gleichzeitigen Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
- Gastherme
- Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
- Warmwasserbedarf
- Die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Der Bedarf hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Zapfstellen ab. Verwandte Begriffe: Wasserverbrauch, Warmwasserkosten, Energieeffizienz.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System verbraucht weniger Energie für die gleiche Leistung. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit.
- Boiler
- Ein anderer Begriff für Warmwasserspeicher. Er dient zur Bevorratung von Warmwasser. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
- Speicher
- Ein Behälter zur Aufbewahrung von Wärme oder Warmwasser. Es gibt verschiedene Arten von Speichern, z.B. Warmwasserspeicher, Pufferspeicher oder Eisspeicher. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasser, Heizung.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem zentralen Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein zentraler Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant auf Temperatur hält. Der Durchlauferhitzer ist effizienter bei geringem Warmwasserbedarf, während der Speicher bei hohem, gleichzeitigem Bedarf besser geeignet ist. - Welche Vor- und Nachteile hat ein Durchlauferhitzer?
Vorteile sind die bedarfsgerechte Erwärmung und der geringere Platzbedarf. Nachteile können längere Wartezeiten auf warmes Wasser und höhere Kosten bei gleichzeitigem Bedarf mehrerer Zapfstellen sein. - Welche Vor- und Nachteile hat ein zentraler Warmwasserspeicher?
Vorteile sind die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser auch bei mehreren Zapfstellen und die Möglichkeit, solare Wärme zu integrieren. Nachteile sind der höhere Platzbedarf und die Wärmeverluste durch die konstante Bevorratung. - Wie beeinflusst die Gastherme die Warmwasserbereitung?
Die Gastherme kann sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Bei einem zentralen Speicher kann die Gastherme das Wasser im Speicher erwärmen. Bei einem Durchlauferhitzer kann die Gastherme das Wasser direkt bei Bedarf erwärmen. - Welchen Einfluss hat der Platzbedarf auf die Entscheidung?
Ein zentraler Warmwasserspeicher benötigt deutlich mehr Platz als ein Durchlauferhitzer. Dies kann besonders in kleinen Räumen oder bei beengten Platzverhältnissen ein entscheidender Faktor sein. - Wie wirkt sich die Entfernung der Zapfstellen auf die Effizienz aus?
Je weiter die Zapfstellen vom Warmwasserbereiter entfernt sind, desto größer sind die Wärmeverluste in den Leitungen. Dies kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen, insbesondere bei Durchlauferhitzern. - Welche Rolle spielt der Warmwasserbedarf der Familie?
Der Warmwasserbedarf der Familie ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Systems. Familien mit hohem, gleichzeitigem Bedarf (z.B. mehrere Duschen gleichzeitig) profitieren eher von einem zentralen Speicher. Familien mit geringerem Bedarf können mit einem Durchlauferhitzer effizienter sein. - Kann man beide Systeme kombinieren?
Ja, es ist möglich, beide Systeme zu kombinieren. Beispielsweise kann ein zentraler Speicher für den Hauptbedarf genutzt werden, während ein Durchlauferhitzer für Spitzenlasten oder abgelegene Zapfstellen eingesetzt wird.
- Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser. - Legionellenprüfung
Regelmäßige Überprüfung von Warmwassersystemen auf Legionellenbefall. - Wärmepumpe für Warmwasser
Effiziente Warmwasserbereitung mit Umweltwärme. - Warmwasserzirkulation
System zur Vermeidung von langen Wartezeiten auf warmes Wasser. - Trinkwasserverordnung
Gesetzliche Regelungen zur Qualität von Trinkwasser.
Warmwasserbedarf: Speicher statt Durchlauferhitzer – Empfehlung
Speicher
Bei 3 Duschen, von denen auf jeden Fall 2 des öfteren gleichzeitig benutzt werden (evtl. sogar Dusche + Wanne) würde ich NUR eine Speicherlösung wählen und KEINE Therme, sondern einen Brennwertkessel; nicht nur aus Komfortgründen, sondern weil die Therme sonst viel größer dimensioniert werden müsste. 160 l ist OK.
Platzbedarf? Da gibt's untenstehende, aufgesetzte, nebenstehende ... da wir Ihre Raumverhältnisse nicht kennen, müssten Sie sich schon z.B. auf die Buderus-Seite begeben, da gibt's alle Infos zum runterladen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserbereitung im Neubau: Speicher oder Durchlauferhitzer?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung in einem Neubau mit Gastherme. Ein zentraler Speicher wird aufgrund des hohen Warmwasserbedarfs (3 Duschen, 1 Wanne) gegenüber Durchlauferhitzern bevorzugt. Die richtige Dimensionierung der Gastherme und des Speichers ist entscheidend für Komfort und Effizienz. Alternativen und Aspekte des Platzbedarfs werden ebenfalls diskutiert.
✅ Empfehlung: Bei mehreren gleichzeitigen Zapfstellen (Duschen, Wanne) ist ein Warmwasserspeicher dem Durchlauferhitzer vorzuziehen, wie im Beitrag Warmwasserbedarf: Speicher statt Durchlauferhitzer – Empfehlung erläutert wird. Dies vermeidet eine Überdimensionierung der Gastherme und sorgt für einen höheren Komfort.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des passenden Speichers hängt vom individuellen Warmwasserbedarf und den räumlichen Gegebenheiten ab. Es gibt verschiedene Bauformen (untenstehend, aufgesetzt, nebenstehend), die auf der Buderus-Seite detailliert beschrieben werden. Die korrekte Installation und Wartung sind für eine effiziente Warmwasserbereitung unerlässlich.
📊 Fakten/Zahlen: Ein 160-Liter-Speicher kann für einen Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern ausreichend sein, besonders wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Die genaue Dimensionierung sollte jedoch unter Berücksichtigung des individuellen Warmwasserverbrauchs erfolgen. Die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinflusst maßgeblich die Energiekosten im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Warmwasserbedarf genau und wählen Sie einen ausreichend dimensionierten Speicher. Informieren Sie sich über verschiedene Speicherbauformen und deren Vor- und Nachteile. Beachten Sie die Empfehlungen zur Installation und Wartung, um eine effiziente und komfortable Warmwasserbereitung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Speicher, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solarthermie, Heizung, Gartenhaus, Warmwasser, Energiespeicher …
- … Ich dachte an eine kleine Solaranlage mit Kombispeicher. Dann kann ich mit der erzeugten Energie im Winter das Häuschen …
- … 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da …
- … Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Pufferspeicher zu installieren. Dieser speichert die Wärme und sorgt für einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von der Außentemperatur, der Warmwasserbereitung und der Effizienz der Anlage ab. …
- … Ineffiziente Warmwasserbereitung …
- … energetisch hochwertigen KW40-Haus, insbesondere mit 15–17 kWh/Tag allein für die Warmwasserbereitung bei kalten Außentemperaturen von & …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar …
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 …
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Druckloser Zentraler Wärmespeicher (in der Art Rotex Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage …
- … von Heizwasser wird durch eine Regelung möglich, die bei einer höheren Speichertemperatur als der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher? Entscheidungshilfe …
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher für Neubau mit Wärmepumpe? Vergleich, Vor- & …
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Speicher, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, Speicher, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung im Neubau: Durchlauferhitzer vs. zentraler Speicher – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
Suche nach: Durchlauferhitzer oder zentraler Speicher? Vergleich
Suche nach: Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer, zentraler Speicher, Gastherme, Neubau, Doppelhaushälfte, Warmwasserbedarf, Kostenvergleich, Effizienz, Platzbedarf
