Zu hoher Wasserdruck nach Warmwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Druckminderung?
❓ Fragestellung: Zu hoher Wasserdruck nach Warmwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Druckminderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Wasserausdehnung bei Erwärmung als Ursache des Druckanstiegs; Alle drei bestätigen die kritische Gefährdung durch Rohrbrüche, Verbrühungen und Speicherversagen bei unkontrolliertem Druck; Alle drei fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiter betrieben werden, bis eine zertifizierte SHK-Fachfirma mit Nachweis von Trinkwassersachkunde eine vollständige Prüfung der Sicherheitsgruppe, des Ausdehnungsgefäßes (inkl. Vorlastmessung) und des Netzeingangsdrucks durchgeführt und dokumentiert hat.
Der Thread behandelt Ursachen für hohen Wasserdruck nach der Warmwassererwärmung in Heizungsanlagen mit Viessmann Vitodens 300 und Vitocell 300. Diskutiert werden Sicherheitsarmaturen, Druckausdehnungsgefäße und deren korrekte Funktion zur Druckminderung. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der TW-Verordnung (Trinkwasserverordnung) beim Einbau von Sicherheitsarmaturen.
Meine Heizung besteht aus einem Gasbrennwertkessel Viessmann Vitodens 300 und einem Warmwasserspeicher Vitocell 300. Wenn nun der Kessel das Wasser im Speicher auf ca. 60 Grad erwärmt, habe ich jedesmal das Problem, dass ein großer Wasserdruck im Leitungsnetz entsteht. Bei Betätigung eines Wasserhahnes entlädt sich dieser entstandene Überdruck dann explosionsartig.
Ich habe dieses meinem Klempner berichtet. Der hat darauf das Überdruckventil mit 10 bar gegen eines mit 6 bar ausgetauscht. Gebracht hat dieses jedoch nicht viel oder gar nichts.
Kann ich sonst noch irgendetwas unternehmen, oder muss ich es wohl so hin nehmen wie es ist?
Tom
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter explosionsartiger Druckanstieg im Trinkwassersystem nach Erwärmung stellt akutes Sicherheitsrisiko dar – Gefahr von Rohrbrüchen, Speicherplatzen und Verbrühungen. Sofortige Abschaltung der Warmwassererwärmung und Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit Trinkwassersachkunde erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Überdruckventil (auch mit reduzierter Auslöseschwelle) ist KEINE Lösung für thermische Druckausdehnung – es dient ausschließlich der Notentlastung und darf niemals als Ersatz für ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß oder eine Sicherheitsgruppe genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Fehlen oder die Fehlfunktion eines Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes (Membrangefäß mit korrekter Vorspannung) ist die wahrscheinlichste Hauptursache – Prüfung durch Fachkraft inkl. Messung von Vorlastdruck und Volumen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zu hoher Netzeingangsdruck (Ruhedruck > 5 bar) erfordert zwingend einen zertifizierten Druckminderer vor der Sicherheitsgruppe – dies ist keine Option, sondern Voraussetzung für die sichere Funktion geschlossener Trinkwassersysteme.
    Ich sehe, dass Sie nach der Warmwassererwärmung einen zu hohen Wasserdruck in Ihrem System feststellen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Der wahrscheinlichste Grund ist, dass sich das Wasser beim Erwärmen ausdehnt und der Druck dadurch steigt.
    Ein defektes oder zu kleines Ausdehnungsgefäß kann diesen Druckanstieg nicht ausreichend kompensieren. Auch ein defektes Überdruckventil kann die Ursache sein, da es den Druck nicht mehr korrekt abführt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten führen. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Heizungsinstallateur) zu kontaktieren, der das Ausdehnungsgefäß und das Überdruckventil überprüft und gegebenenfalls austauscht. Bis dahin sollten Sie den Wasserdruck im Auge behalten und gegebenenfalls reduzieren, indem Sie etwas Wasser ablassen.
    Der beschriebene Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Problem mit explosionsartigem Wasserdruck nach der Warmwassererwärmung. Der Austausch des Überdruckventils von 10 bar auf 6 bar durch den Klempner hat keine Besserung gebracht, was auf eine tieferliegende Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein explosionsartiger Druckanstieg im Leitungsnetz stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies kann zu Rohrbrüchen, Undichtigkeiten an Armaturen oder im schlimmsten Fall zum Platzen des Warmwasserspeichers führen. Die Gefahr von Verbrühungen und Wasserschäden ist akut.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch des Überdruckventils allein ist keine Lösung, da es nur als letzte Sicherheitsbarriere dient. Das Problem liegt nicht am Ventil, sondern an der fehlenden Druckausdehnung im System. Ein Überdruckventil verhindert keine Druckstöße, es begrenzt nur den maximalen Druck.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist das Fehlen eines Ausdehnungsgefäßes (Membran-Druckausdehnungsgefäß) im Trinkwasserbereich. Bei Erwärmung von Wasser auf 60 Grad Celsius dehnt sich das Wasser um etwa 1,7% aus. Ohne ein Ausdehnungsgefäß kann diese Volumenausdehnung nicht aufgenommen werden, was zu dem beschriebenen Druckanstieg führt. Zudem sollte ein Druckminderer vor der Anlage installiert sein, falls der Leitungsdruck zu hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob ein Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß installiert ist und ob dieses korrekt dimensioniert und vorgespannt ist. Zusätzlich sollte der Ruhedruck im Kaltwasserleitungsnetz gemessen und gegebenenfalls ein Druckminderer nachgerüstet werden. Nehmen Sie das Problem keinesfalls auf die leichte Schulter, da die Sicherheit Ihrer gesamten Hausinstallation gefährdet ist.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes Sicherheitsproblem im Trinkwasser- und Heizungssystem hin: Bei Erwärmung des Wassers im Warmwasserspeicher entsteht ein unkontrollierter Druckanstieg, der sich explosionsartig über Armaturen entlädt – ein klares Indiz für fehlende oder unzureichende Dehnungsausgleichsfunktion.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Druckstoß kann zu Leckagen, Rohrbrüchen, Beschädigung von Armaturen oder gar zum Versagen des Warmwasserspeichers führen; bei längerer Dauer besteht zudem Verbrühungs- und Explosionsrisiko durch Überdruck im geschlossenen System.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch des Überdruckventils von 10 bar auf 6 bar ist technisch unsinnig und gefährlich – ein Überdruckventil dient nicht der Druckminderung im Betrieb, sondern ist ein reines Notentlastungsorgan für Extremfälle; es darf niemals als Ersatz für eine funktionierende Druckminderung oder einen Dehnungsausgleich genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Ursächlich kommt in der Regel ein fehlender oder defekter Sicherheitsgruppe (bestehend aus Rückschlagventil, Druckminderer und Sicherheitsventil) in Kombination mit einem nicht funktionsfähigen oder zu kleinen Ausdehnungsgefäß in Betracht – insbesondere bei geschlossenen Systemen mit Warmwasserspeicher.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druckanstieg erst bei Erwärmung auftritt, ist korrekt und bestätigt die thermische Ausdehnung als Ursache – Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, und ohne Ausgleichsvolumen steigt der Druck proportional zur Temperaturerhöhung.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls akzeptabel, diesen Zustand "hin zu nehmen"; ein solches Verhalten widerspricht grundlegenden Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), der DINAbk. EN 1717 und der Hersteller-Vorgaben für Viessmann-Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde in Trinkwassersystemen und Brennwerttechnik zur vollständigen Prüfung der Sicherheitsgruppe, des Ausdehnungsgefäßes (Prüfung auf Vorlast, Dichtheit, Volumen) sowie der gesamten hydraulischen Einbindung – eine Eigenreparatur oder Teileaustausch ohne Systemverständnis ist lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Wasserausdehnung bei Erwärmung als Ursache des Druckanstiegs.
    • Alle drei bestätigen die kritische Gefährdung durch Rohrbrüche, Verbrühungen und Speicherversagen bei unkontrolliertem Druck.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI erwähnt das Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil als mögliche Defekte, behandelt aber den Druckminderer und die Sicherheitsgruppe nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit auf das Fehlen einer vollständigen Sicherheitsgruppe (Rückschlagventil + Druckminderer + Sicherheitsventil) ab, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek benennt die Notwendigkeit einer Druckminderer-Nachrüstung bei zu hohem Ruhedruck – explizit genannt, aber ohne Bezug zur Trinkwasserverordnung.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Rahmenbedingungen (TrinkwV, DIN EN 1717, Herstellervorgaben für Viessmann) und kritisiert die fehlerhafte Ventil-Umstellung als "technisch unsinnig und gefährlich".
    • Qwen führt den Begriff "Sicherheitsgruppe" präzise ein und betont die Prüfung von Vorlast, Dichtheit und Volumen des Ausdehnungsgefäßes.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung (implizit im Kontext der Ventil-Umstellung), den Zustand "hinnehmen" zu können – dies ist ein klare, rechtlich und sicherheitstechnisch fundierte Ablehnung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht so scharf formuliert wird.
    • Qwen bezeichnet den Ventilwechsel von 10 bar auf 6 bar als "nicht akzeptabel", während DeepSeek ihn als "keine Lösung" und GoogleAI lediglich als wirkungslos beschreibt – Qwens Formulierung ist präziser und risikobasierter.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Klare Ablehnung jeglicher Eigenreparatur, Verweis auf Rechtsgrundlagen und explizite Forderung nach Sachkunde in Trinkwassersystemen – diese wird wegen des Vorsorgeprinzips priorisiert.
    • Die technische Tiefenanalyse von DeepSeek (Druckminderer, Ruhedruckmessung) und Qwens System- und Normenwissen ergänzen GoogleAIs grundlegende Diagnose sinnvoll – der KI-Konsens liegt bei der Notwendigkeit einer vollständigen Sicherheitsgruppe inkl. vorgespanntem Ausdehnungsgefäß.
    Ursache des Druckanstiegs Thermische Wasserausdehnung bei Erwärmung im geschlossenen System ohne ausreichenden Dehnungsausgleich.
    Hauptdefektverdacht Fehlendes, zu kleines oder defektes Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß (Membrangefäß mit korrekter Vorlast).
    Funktion des Überdruckventils Notentlastungsorgan – kein Mittel zur Druckminderung im Betrieb; Ventilwechsel ist keine Lösung und kann Sicherheitsrisiko erhöhen.
    Erforderliche Komponente ⚠️ Sicherheitsgruppe (Rückschlagventil + Druckminderer + Sicherheitsventil) – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend.
    Rechtliche Einordnung Qwen verweist klar auf Verstöße gegen TrinkwV und DIN EN 1717; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Rechtsgrundlagen – Widerspruch durch Ausschluss, sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch an kritischer Stelle (z. B. im Dachgeschoss oder oberhalb elektrischer Anlagen) Massiver Wasserschaden, Kurzschlussgefahr, mehrere Zehntausend Euro Schaden, evtl. Evakuierung
    🔴 Risiko Platzen des Warmwasserspeichers durch Dauerüberdruck Explosionsartige Zerstörung, schwere Verletzungen durch Projektilwirkung, Totalverlust der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrollierte Druckentlastung über Armaturen oder defekte Dichtungen Schwere Hautverletzungen (2. und 3. Grades), langfristige Behandlung, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung bei nicht funktionsfähiger Sicherheitsgruppe Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 25.000 €, Ablehnung der Trinkwasserabnahme durch Gesundheitsamt, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion durch ständige Druckwechselbelastung an Leitungen und Armaturen Unsichtbare Materialermüdung, späte Leckagen, teure Folgeschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Systemoptimierung zur nachhaltigen Einsparung von Energie und Reparaturkosten Langfristige Reduktion des Heizenergieverbrauchs durch korrekte hydraulische Einstellung und geringeren Leckageverlust
    ✅ Chance Nachrüstung einer zertifizierten Sicherheitsgruppe mit Druckminderer Erhöhte Lebensdauer aller Armaturen und Geräte, reibungsloser Betrieb, Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls durch SHK-Fachbetrieb Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, ggf. Kostenerstattung durch Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Vorlast im Ausdehnungsgefäß Stabilisierung des Systemdrucks, Eliminierung von Druckstößen, verlängerte Lebensdauer des Gefäßes
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck-/Temperatur-Überwachung Frühwarnsystem für kritische Zustände, einfache Dokumentation, mögliche vorausschauende Wartung
    1. System sofort stilllegen: Deaktivieren Sie die Warmwassererwärmung (z. B. am Viessmann-Regler oder Sicherung) und nutzen Sie bis zur Prüfung nur kaltes Wasser – kein weiterer Betrieb des geschlossenen Systems.
    2. SHK-Fachbetrieb mit Trinkwassersachkunde beauftragen: Kontaktieren Sie gezielt Betriebe mit Nachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 oder entsprechender Sachkundenachweis nach TrinkwV – nicht jeden Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bereit: Anlagenplan, Herstellerdokumentation (Viessmann), vorherige Wartungsprotokolle, Datum und Details des Ventilwechsels (10 → 6 bar), aktuelle Druckwerte (Kalt- und Warmwasser).
    4. Prüfung der Sicherheitsgruppe verlangen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung aller Komponenten (Rückschlag-, Druckminderer-, Sicherheitsventil), des Ausdehnungsgefäßes (Vorlast, Volumen, Dichtheit) und des Netzeingangsdrucks.
    5. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Feststellung der Mängel, Empfehlungen und Erfüllungsnachweis nach DIN EN 1717 sowie TrinkwV.
    6. Druckminderer-Nachrüstung prüfen lassen: Lassen Sie überprüfen, ob der Ruhedruck im Kaltwasseranschluss > 5 bar beträgt – bei Überschreitung ist ein zertifizierter Druckminderer zwingend vorgeschrieben.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungs- und Trinkwasseranlagen eingesetzt wird, um die Volumenausdehnung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen und Druckschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ansprechdruck.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas gewinnt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Leitungen und Behälter ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Statischer Druck, Dynamischer Druck, Fließdruck.
    Druckminderung
    Die Druckminderung bezeichnet die Reduzierung des Wasserdrucks in einem System, um Schäden an Leitungen und Geräten zu vermeiden oder den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Druckbegrenzung.
    Ein Heizungsinstallateur ist ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist auch für die Installation von Sanitäranlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Klempner.
    1. Warum steigt der Wasserdruck beim Erwärmen von Wasser?
      Wasser dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird. Da das Wasservolumen im geschlossenen System (Heizung, Warmwasserspeicher) zunimmt, steigt der Druck, wenn keine Möglichkeit zur Ausdehnung vorhanden ist.
    2. Welche Funktion hat ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das durch die Erwärmung des Wassers entsteht. Es hält den Druck im System konstant, indem es die Volumenausdehnung kompensiert.
    3. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann es das zusätzliche Volumen nicht mehr aufnehmen. Der Druck im System steigt unkontrolliert an, was zu Schäden führen kann.
    4. Wie erkenne ich ein defektes Überdruckventil?
      Ein defektes Überdruckventil kann entweder ständig Wasser ablassen oder gar nicht mehr öffnen, wenn der Druck zu hoch wird. In beiden Fällen ist die Funktion beeinträchtigt.
    5. Kann ich den Wasserdruck selbst reduzieren?
      Ja, Sie können kurzfristig den Wasserdruck reduzieren, indem Sie etwas Wasser über einen Wasserhahn oder ein Entleerungsventil ablassen. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung.
    6. Wie oft sollte ich die Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht.
    7. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe und Zugänglichkeit. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem statischen und einem dynamischen Wasserdruck?
      Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in der Leitung herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Der dynamische Wasserdruck ist der Druck, der herrscht, wenn Wasser entnommen wird (z.B. beim Duschen).
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Regelmäßige Kontrolle des Vordrucks und der Funktion des Ausdehnungsgefäßes.
    • Überdruckventil Funktionstest
      Sicherstellen, dass das Überdruckventil bei Bedarf öffnet und den Druck ableitet.
    • Wasserdruck richtig einstellen
      Den optimalen Wasserdruck für das Haus ermitteln und einstellen.
    • Druckminderer installieren
      Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck konstant zu halten und Schäden zu vermeiden.
    • Heizungsanlage entlüften
      Luft in der Heizungsanlage kann zu Druckproblemen führen.
  2. Sicherheitsarmatur prüfen: Funktion & Ableitung
    Sicherheitsarmatur
    Hat Ihr Installateur die Sicherheitsarmatur vergrssen? Normalerweise öffnet sich ein Ventil, wenn der Druck im Warmwasserleitungsnetz über den Speisedruck ansteigt. Für das austretende Wasser muss eine Ableitung vorhanden sein.
  3. Alternative: Druckausdehnungsgefäß statt Sicherheitsarmatur
    statt der Sicherheitsarmatur auch Ausdehnungsgefäß möglich.
  4. Überdruckventil & Druckausdehnungsgefäß: Funktion erklärt
    Sicherheitsarmatur und Druckausdehnungsgefäß
    Sehr geehrter Herr Ebel,
    erstmal vielen Dank für Ihre Bemühungen.
    Ich vermute sie meinen mit der Sicherheitsarmatur das Überdruckventil welches mein Klempner von 10 auf 6 bar aus getauscht hat. Es soll den entstandenen Überdruck in den Abfluss blasen. Ein Druckausdehnungsgefäß habe ich auch. Es hat ein Ventil wo man Luft ablassen oder Drauf geben kann.
  5. Sicherheitsarmatur: Funktion, Typen & TW-Verordnung
    Sicherheitsarmatur
    Nein, ich meine eine andere. Da wird kein Druck eingestellt, sondern der Druck, bei dem ein Ventil öffnet, wird vom Kaltwasserdruck gesteuert. Damit ist der Druck auf der WW-Seite immer gleich dem Druck der Kaltwasserseite. Direkt verbinden ist nicht erlaubt, da die Wasserwerke (vielleicht auch die TW-Verordnung) einen Rückfluss grundsätzlich verbieten aus hygienischen Gründen. Deswegen kommt in den Kaltwasserzufluss eine Rückflusssperre und die ist der Grund für den Druckanstieg bei der Wasserausdehnung infolge Erwärmung. Und deshalb muss Platz geschaffen werden. Ein Ausdehnungsgefäß schafft nur bei Druckanstieg mehr Platz, die andere Armatur lässt das überflüssige Wasser abfließen und braucht deshalb noch nicht mal ein Ausdehnungsgefäß. Ich kann natürlich meinen Typ raussuchen  -  aber eigentlich sollten Installateure besser über das Programm Bescheid wissen. Hie bin ich "nur" Physiker.
    Wasserdruck zu hoch nach Warmwassererwärmung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Ursachen für hohen Wasserdruck nach der Warmwassererwärmung in Heizungsanlagen mit Viessmann Vitodens 300 und Vitocell 300. Diskutiert werden Sicherheitsarmaturen, Druckausdehnungsgefäße und deren korrekte Funktion zur Druckminderung. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der TW-Verordnung (Trinkwasserverordnung) beim Einbau von Sicherheitsarmaturen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Sicherheitsarmatur: Funktion, Typen & TW-Verordnung wird darauf hingewiesen, dass eine direkte Verbindung zwischen Kalt- und Warmwasserleitung aufgrund der TW-Verordnung nicht zulässig ist. Dies dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Druckausdehnungsgefäßes als Alternative zur Sicherheitsarmatur wird im Beitrag Alternative: Druckausdehnungsgefäß statt Sicherheitsarmatur empfohlen, um den durch die Erwärmung entstehenden Überdruck aufzufangen und das Wassernetz zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Überdruckventil & Druckausdehnungsgefäß: Funktion erklärt erläutert die Funktion des Überdruckventils (Sicherheitsarmatur) und des Druckausdehnungsgefäßes im Zusammenspiel. Es wird beschrieben, wie das Überdruckventil den entstandenen Überdruck ableitet und das Druckausdehnungsgefäß diesen kompensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion Ihrer Sicherheitsarmatur und des Druckausdehnungsgefäßes, um einen zu hohen Wasserdruck im Warmwassersystem zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Installation und zur Einhaltung der TW-Verordnung, wie im Beitrag Sicherheitsarmatur prüfen: Funktion & Ableitung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Warmwasser, Heizung, Überdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Anhydritestrich: Wer haftet bei Aufschwimmen? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufheizphase unterbrochen: Was tun? Risiken, Dauer & Neustart
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Warmwasser, Heizung, Überdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Warmwasser, Heizung, Überdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu hoher Wasserdruck nach Warmwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Druckminderung?
Suche nach: Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
Suche nach: Wasserdruck, Warmwasser, Heizung, Überdruck, Ausdehnungsgefäß, Druckminderung, Sanitär, Installation, Viessmann Vitodens 300, Vitocell 300
