Ölheizung Abgasmessung: Hohe Abgastemperatur Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Hohe Abgastemperaturen bei Ölheizungen können auf einen ineffizienten Betrieb hindeuten. Die Messung der Abgaswerte durch den Schornsteinfeger ist gemäß BImSchV vorgeschrieben. Ursachen können vielfältig sein, von Kesselverschmutzung bis hin zu falschen Einstellungen. Eine Optimierung der Kesseltemperatur und der Heizkörper-Einstellungen kann helfen, die Abgastemperatur zu senken. Ältere Gusskessel haben oft höhere Abgastemperaturen als moderne Anlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
plötzlich auf 230-254 Grad hoch und damit auch die Abgaswerte.
Alles säubern des Kessel und Einstellen des Brenner half nichts.
Dann hörte ich, man müsse die Heizung belasten (alle HK auf) ,
damit die Kesseltemperatur nicht zu hoch geht. Und siehe da, die
Kesseltemperatur blieb bei 50-55 Grad (vor bis max75) und die
Abgastemperatur rutschte wieder auf 198 Grad.
Jetzt ergibt sich natürlich die Frage: Bei welcher Kesseltemperatur muss der Schornsteinfeger messen?
Wer kann etwas dazu sagen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Abgasanalyse und Brennerdiagnose – hohe Abgastemperatur (>230 °C) birgt akute Risiken für Kohlenmonoxidbildung, Kesselüberhitzung und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine langfristige Betriebsfortsetzung ohne professionelle Beurteilung – dauerhafte Überhitzung kann zu Rissbildung im Brennraum, Dichtungsversagen und Kesselversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Abgasmessung nur unter normgerechten Betriebsbedingungen (Vorlauftemperatur 60–75 °C, Nennlast, ausreichende Einbrennzeit) – Messungen bei 50–55 °C sind nicht aussagekräftig und verschleiern die eigentliche Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der hydraulischen Abgleichung und Heizkurveneinstellung – mangelnde Wärmeabfuhr ist eine zentrale Ursache für überhöhte Abgastemperaturen und muss systemisch behoben werden.
Ich verstehe, dass Sie seit einigen Jahren mit einer erhöhten Abgastemperatur und schlechteren Abgaswerten Ihrer Ölheizung zu kämpfen haben. Eine plötzliche Veränderung der Abgastemperatur deutet oft auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
Mögliche Ursachen für hohe Abgastemperaturen sind:
- Verschmutzung des Kessels: Ablagerungen im Kesselinneren können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Falsche Brennereinstellung: Ein falsch eingestellter Brenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen.
- Defekte Bauteile: Defekte Düsen, Filter oder Pumpen können die Verbrennung stören.
- Zugluft/Falschluft: Undichtigkeiten im System können die Verbrennung negativ beeinflussen.
- Probleme mit dem Schornstein: Ein verstopfter oder beschädigter Schornstein kann den Abgasabzug behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Wartung Ihrer Ölheizung zu beauftragen. Eine professionelle Abgasanalyse und Brennerwartung kann die Ursache identifizieren und beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung, bei der die Abgastemperatur über mehrere Jahre von normalen Werten auf 230-254 Grad Celsius angestiegen ist. Gleichzeitig sind die Abgaswerte gestiegen, was auf eine ineffiziente oder gestörte Verbrennung hindeutet. Die durchgeführte Reinigung des Kessels und die Einstellung des Brenners haben keine Besserung gebracht, was auf ein tieferliegendes Problem schließen lässt.
🔴 Gefahr: Eine Abgastemperatur von über 230 Grad Celsius ist kritisch und kann auf eine Überlastung des Wärmetauschers, eine falsche Brennereinstellung oder eine unzureichende Wärmeabnahme hinweisen. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch, höheren Emissionen und kann langfristig die Heizungsanlage sowie den Schornstein schädigen. Die Gefahr von Ablagerungen und Versottung des Kamins steigt signifikant.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Abgastemperatur bei niedrigerer Kesseltemperatur (50-55 Grad) auf 198 Grad sinkt, ist korrekt. Eine niedrigere Kesseltemperatur verbessert die Wärmeübertragung und senkt die Abgastemperatur. Dies zeigt, dass die Anlage bei geringer Wärmeabnahme (z.B. durch geschlossene Heizkörper) überhitzt.
➕ Ergänzung: Die Messung der Abgastemperatur durch den Schornsteinfeger muss unter definierten Bedingungen erfolgen, meist bei Nennwärmeleistung und nach einer bestimmten Einbrennzeit. Die Kesseltemperatur sollte dabei im Bereich der Auslegungstemperatur liegen, typischerweise zwischen 60 und 80 Grad Celsius. Eine Messung bei zu niedriger Kesseltemperatur verfälscht die Werte und kann zu einer Fehlbeurteilung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der Anlage. Lassen Sie den Brenner, die Düse, die Zündelektroden und den Wärmetauscher auf Verschleiß und Ablagerungen prüfen. Überprüfen Sie zudem die hydraulische Abgleichung und die Einstellung der Heizkurve, um eine gleichmäßige Wärmeabnahme sicherzustellen. Eine professionelle Abgasmessung unter Normbedingungen ist zwingend erforderlich, um die tatsächliche Effizienz und Sicherheit der Anlage zu bewerten.
Die beschriebene plötzliche Erhöhung der Abgastemperatur von 10 °C auf 230–254 °C über drei Jahre deutet auf einen gravierenden Betriebsfehler oder technischen Defekt hin – nicht auf eine harmlose Schwankung. Eine Abgastemperatur über 200 °C bei Ölheizungen ist deutlich zu hoch und weist auf erhebliche Energieverluste sowie mögliche Schäden am Wärmeübertrager oder Kessel hin.
🔴 Gefahr: Dauerhaft hohe Abgastemperaturen führen zu Überhitzung des Kessels, beschleunigter Alterung der Dichtungen, Rissbildung im Brennraum und erhöhtem Verschleiß der Abgasanlage – mit Risiko für Brand, Kohlenmonoxidbildung oder Kesselversagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine niedrige Kesselvorlauftemperatur (50–55 °C) durch vollständiges Öffnen aller Heizkörper die Abgastemperatur 'korrigiert', ist irreführend: Sie verschleiert das eigentliche Problem – nämlich eine unzureichende Wärmeabfuhr oder falsche Brennereinstellung – und belastet den Kessel unnötig im Teillastbereich.
➕ Ergänzung: Die Abgasmessung durch den Schornsteinfeger muss gemäß 1. BImSchV und DGUV V3 unter realistischen, repräsentativen Betriebsbedingungen erfolgen – also bei typischer Vorlauftemperatur (meist 60–75 °C) und nicht bei künstlich erzwungener Teillast. Eine Messung bei 50 °C ist nicht aussagekräftig für den Regelbetrieb.
🔴 Gefahr: Die langjährige Abweichung ohne fachliche Klärung deutet auf eine mögliche Fehlanpassung des Brenners, defekte Regelung, verstopfte Wärmeübertragerflächen oder fehlende hydraulische Abgleichung hin – alles Faktoren, die die Sicherheit und Effizienz nachhaltig beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Abgastemperatur bei höherer Wärmeabfuhr sinkt, bestätigt physikalisch, dass der Kessel aktuell nicht ausreichend gekühlt wird – ein Hinweis auf mangelnde Wärmeabfuhr oder falsche Leistungsabstimmung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: verstopfte Rauchgaskanäle, defekter Abgasklappe, fehlende oder falsche Brennraum- bzw. Luftklappenstellung, alternder Brennerkopf oder falsche Öldüse – alle erfordern fachliche Diagnose mit Messgeräten (z. B. Abgasanalysegerät mit Lambda-Sonde).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose inkl. hydraulischem Abgleich, Brenner-Neueinstellung nach Herstellervorgabe und Abgasanalyse unter Lastbedingungen – nicht nur beim Schornsteinfeger. Eine bloße Reinigung reicht nicht aus, da die Ursache systemisch ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Abgastemperatur >230 °C als kritisch und sicherheitsrelevant.
- Alle drei fordern eine professionelle Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht allein durch den Schornsteinfeger.
- Alle drei bestätigen, dass eine niedrigere Kesselvorlauftemperatur (50–55 °C) die Abgastemperatur senkt – dies wird als Hinweis auf ungenügende Wärmeabfuhr interpretiert.
- DeepSeek betont die Normbedingungen für die Abgasmessung (Einbrennzeit, Nennlast), während GoogleAI lediglich "professionelle Abgasanalyse" empfiehlt, ohne Messbedingungen zu spezifizieren.
- Qwen korrigiert ausdrücklich die Fehlinterpretation, dass eine Teillast-Messung (50–55 °C) eine "Korrektur" darstellt – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen nennt zusätzliche technische Ursachen wie defekte Abgasklappe, falsche Luftklappenstellung oder alternden Brennerkopf – diese fehlen bei GoogleAI, werden aber von DeepSeek partiell mit "defekte Bauteile" angedeutet.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleichs – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI listet "Verschmutzung des Kessels" als mögliche Ursache, obwohl der Fragesteller ausdrücklich berichtet, dass eine Reinigung ohne Erfolg blieb. Qwen und DeepSeek heben dies hervor und schließen damit Verschmutzung als alleinige Ursache aus – die sicherere Einschätzung (systemischer Defekt) wird priorisiert.
- Die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("umgehend", "unverzüglich", "kritisch", "gravierend") setzt den Standard – GoogleAIs Formulierung ("empfehle") wird als weniger dringlich eingestuft und durch die anderen Modelle überlagert.
Thema Status KI-Konsens Abgastemperatur >230 °C ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als "Hinweis auf ein Problem", DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als 🔴 kritische Sicherheitsgefährdung mit akutem Handlungsbedarf. Ursache: Kesselverschmutzung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verneinen sie nach erfolgter Reinigung – KI-Konsens: ausgeschlossen als alleinige Ursache. Ursache: Mangelnde Wärmeabfuhr / hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen dies als zentrale Ursache – besonders durch den Effekt der Temperatursenkung bei 50–55 °C Vorlauf. Erforderliche Messbedingungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Messung bei 60–75 °C und Nennlast; GoogleAI nennt keine Bedingungen – KI-Konsens: Messung unter Normbedingungen ist zwingend. Verantwortlicher Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht allein auf den Schornsteinfeger oder Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Eine Ölheizung mit dauerhaft >230 °C Abgastemperatur ist nicht betriebssicher. Der systemische Defekt erfordert eine umfassende, normkonforme Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb – inkl. Brennerprüfung, hydraulischem Abgleich und Last-Abgasanalyse. Eine bloße Reinigung oder Teillast-Messung ist unzureichend und irreführend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Kesselüberhitzung mit Rissbildung im Brennraum Hohe Reparaturkosten oder Totalschaden; Brandgefahr 🔴 Risiko Verstopfung des Schornsteins durch Versottung Abgasstau, Rückstau von giftigen Gasen ins Gebäude 🔴 Risiko Dichtungsversagen durch thermische Alterung Öllecks, Brandgefahr, Umweltschäden durch Heizölaustritt 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Teillast-Messung (50–55 °C) Unterschätzung der Gefahr; verzögerte fachliche Intervention ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch hydraulischen Abgleich 20–30 % Reduktion des Heizölverbrauchs, schnell amortisierbar ✅ Chance Aktualisierung der Brenner- und Regelungstechnik Höhere Sicherheit, geringere Emissionen, bessere Kompatibilität mit zukünftigen Heizsystemen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Verschleiß an Düse, Zündelektroden oder Pumpe Vermeidung von teuren Not-Reparaturen und Ausfallzeiten ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Abgaswerte und Wartung Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (1. BImSchV, Energieeinsparverordnung) ✅ Chance Grundlage für geplante Heizungsmodernisierung Objektive Entscheidungsgrundlage für Umstieg auf Wärmepumpe oder Hybridlösung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungstechnik – nicht den Schornsteinfeger allein – zur Last-Abgasanalyse bei 60–75 °C Vorlauf und voller Nennleistung.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Messung und Anpassung aller Heizkörper-Vorlauftemperaturen sowie die Einstellung der Heizkurve nach aktuellen Raum- und Außentemperaturen.
- Brenner komplett überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung von Düse, Zündelektrode, Luftklappe, Abgasklappe, Brennerkopf und Regelung – mit Dokumentation aller Messwerte (Lambda-Wert, CO, O₂, Abgastemp., Überschussluft).
- Alte Messprotokolle sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Abgasmessungen (Schornsteinfeger + ggf. Fachbetrieb), Wartungsberichte und Heizkostenabrechnungen der letzten 5 Jahre als Grundlage für die Fehleranalyse.
- Schornsteinfeger informieren: Teilen Sie dem zuständigen Schornsteinfeger die erhöhten Abgastemperaturen mit – er ist gemäß 1. BImSchV zur Meldung an die zuständige Behörde verpflichtet, wenn Grenzwerte überschritten sind.
- Notfallmaßnahmen festlegen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, unter welchen Abgastemperatur- oder CO-Wert-Grenzen die Anlage sofort abzuschalten ist – und wie Sie die Abschaltung technisch sicherstellen.
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Verbrennungsgase, die eine Heizungsanlage über den Schornstein verlassen. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Energieverluste und eine ineffiziente Verbrennung hin.
Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Kesseltemperatur, Verbrennung. - Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Sie umfassen unter anderem den Kohlenmonoxidgehalt (CO), den Kohlenstoffdioxidgehalt (CO2) und den Stickoxidgehalt (NOx). Die Einhaltung bestimmter Grenzwerte ist gesetzlich vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Immissionsschutz, Schadstoffe. - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil einer Öl- oder Gasheizung, in dem der Brennstoff mit Luft vermischt und verbrannt wird. Eine korrekte Brennereinstellung ist entscheidend für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungsluft. - Kessel
- Der Kessel ist der Teil der Heizungsanlage, in dem die durch die Verbrennung erzeugte Wärme an das Heizwasser übertragen wird. Ablagerungen und Verschmutzungen im Kessel können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizwasser, Vorlauf. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Heizungsanlagen zuständig. Er führt auch die Abgasmessung durch und kontrolliert die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Feuerstättenschau, Kehrbezirk. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt möglichst wenig Schadstoffe frei und nutzt die Energie des Brennstoffs optimal aus.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Abgase. - Wärmeübertragung
- Die Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) übertragen wird. Eine effiziente Wärmeübertragung ist entscheidend für den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung.
- Was bedeutet eine hohe Abgastemperatur bei einer Ölheizung?
Eine hohe Abgastemperatur deutet darauf hin, dass die Wärme der Verbrennung nicht effizient an das Heizsystem übertragen wird und somit ein Teil der Wärme ungenutzt über den Schornstein entweicht. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und schlechteren Abgaswerten. - Welche Auswirkungen haben schlechte Abgaswerte?
Schlechte Abgaswerte bedeuten, dass die Verbrennung nicht optimal abläuft und mehr Schadstoffe freigesetzt werden. Dies belastet die Umwelt und kann zu Problemen bei der Abgasmessung durch den Schornsteinfeger führen. Im schlimmsten Fall kann die Heizung stillgelegt werden. - Kann ich die Abgastemperatur selbst senken?
Einige einfache Maßnahmen wie die Reinigung des Kessels können Sie selbst durchführen. Allerdings sollten komplexere Einstellungen am Brenner oder die Überprüfung von Bauteilen einem Fachmann überlassen werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind. - Wie oft sollte eine Abgasmessung durchgeführt werden?
Die Häufigkeit der Abgasmessung ist gesetzlich vorgeschrieben und hängt von der Art und Leistung der Heizungsanlage ab. In der Regel ist eine jährliche oder zweijährliche Messung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die für Ihre Anlage geltenden Bestimmungen. - Was kostet eine Abgasmessung?
Die Kosten für eine Abgasmessung variieren je nach Region und Anbieter. Sie liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro. - Was ist der Unterschied zwischen Abgastemperatur und Kesseltemperatur?
Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Kessel, während die Abgastemperatur die Temperatur der Abgase ist, die den Kessel verlassen. Eine hohe Abgastemperatur bei normaler Kesseltemperatur deutet auf eine ineffiziente Wärmeübertragung hin. - Was kann ich tun, wenn der Schornsteinfeger schlechte Abgaswerte feststellt?
Wenn der Schornsteinfeger schlechte Abgaswerte feststellt, sollten Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb beauftragen, die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Andernfalls droht die Stilllegung der Heizung. - Welche Rolle spielt die Belastung der Heizung bei der Abgasmessung?
Die Heizung sollte während der Abgasmessung unter Last betrieben werden, um realistische Messwerte zu erhalten. Eine geringe Belastung kann zu falschen Ergebnissen führen.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen. - Brenner einstellen
Korrekte Einstellung optimiert Verbrennung und spart Brennstoff. - Abgasmessung Durchführung
Ablauf und Bedeutung der Abgasmessung erklärt. - Schornstein reinigen
Freier Schornsteinzug für sicheren Abtransport der Abgase. - Heizungsoptimierung
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage.
Ölheizung: Abgaswerte & BImSchV bei überaltertem Kessel
Nach Ihrer Beschreibung
möchten Sie gerne einen völlig überalterten Ölkessel "modern reden".
1. Der Schornsteinfeger misst nach der BImSch die Abgaswerte, und dort bei einem Ölkessel nach AnlageIII, Zit. : " ... Die Messungen sind im ungestörten Dauerbetriebszustand der Feuerungsanlagen bei Nennwärmeleistung, ersatzweise bei der höchsten einstellbaren Wärmeleistung so durchzuführen, dass die Ergebnisse repräsentativ und bei vergleichbaren Feuerungsanlagen und Betriebsbedingungen miteinander vergleichbar sind ... "
Das heißt in der Praxis, der Kessel wird normalerweise mit einer Mindesttemperatur von 60-70 °C gemessen.
2. Wenn Sie schreiben "in 3 Jahren plötzlich" muss für mich die Anlage weit über 20 Jahre alt sein, sonst könnte ich mir diesen Zeitraum von 1095 Tagen nicht als "plötzlich" erklären.
3. Heizöl ist immer noch viel zu billig, als dass endlich an's Energiesparen gedacht wird. Die Erhöhung der Abgastemperaturen deutet hier aus der Ferne auf abgefahrene Reifen und 300.000 km Motorleben hin ... Wie warm ist eigentlich Ihr Heizraum?
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch und entschuldigen meine aufrichtige Art, aber der erste Punkt ist Fakt, die anderen nur Spekulation Aufgrund jahrelanger, negativer Erfahrungen. Es soll ja sogar in diesem Forum Teilnehmer geben, die ihren ur-alt Ölheizkessel mit Aluminium-kaschierter Glaswolle eingpackt haben und sehr stolz auf die "hervorragenden Werte" sind ... 🙂
Also, das mit dem Schornsteinfeger ist ja nun klar, und mit dem Rest muss jeder selbst leben. Auch unsere Enkelkinder ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ölheizung: Abgastemperatur senken durch Thermostat-Optimierung
Jawohl, RL!
... und ich bin stolz drauf 😉 und lass mich bloß mit Deinen Enkeln in Ruhe.
Normalerweise misst er IMHO (zumindest bei uns früher) bei der mitleren Auslegungstemperatur, d.h. bei einem alten 90/70 °-Kessel bei 80 °. Da diese Temperaturen wg. flacherer Regelkurve bei uns nie erreicht werden, habe ich den Thermostaten bei 70 ° Aussschalttemperatur blockiert. Jetzt begnügt er sich auch mit dieser Temperatur 😉
Dies als Tipp (p).
Logisch müsste er im Winterbetrieb messen, d.h. Mischer Mittelstellung, ein paar Ventile auf, Pumpe an. Nur macht er das nie; er kommt im Sommer, wenn der Mischer zu ist und der Kesselthermostat auf unter 50 ° Einschalttemperatur steht (Hysterese ca. 10 °). Und was macht er dann? er dreht den Thermostaten auf 70 °! (Schornbsteinfegertaste gab's 1973 noch nicht, ich warte nur drauf, dass das auch noch vorgweschrieben wird). Die Folge ist natürlich eine völlig unrealistische Brennerlaufzeit und damit eine höhere Abgastemperatur, was er übrigens nicht einsehen wollte. Logisch ist eigentlich angestrebt, bei der Messung statischen Betrieb abzuwarten, aber wenn dieser im praktischen Betrieb wg. völliger Überdimensionierung nie erreicht wird?
Zr Frage:
Ich versteh nicht ganz, was Die Kesseltemperatur mit der Wärmeabnahme zu tun hat; diese hat IMHO höchstens Auswirkungen auf die Abgastemperatur.
Wenn die Wartungsfirma wirklich den Brenner neu einzustellen versucht hat (inkl. Pumpendrucküberprüfung, auch dynamisch, und Düsenwechsel ...), die Züge gereinigt und ggf. Leitbleche nicht vergessen worden sind, Ist vielleicht der Brenner allgemein am Ende. Vielleicht mal eine Kesselspülung versucht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche Ablagerungen die WT-Fläche zusetzen?
Ansonsten vermute ich als von dieser Branche aus Erfahrung übel denkender Mensch: Vielleicht wollen die einen neuen Kessel verkaufen? einfach mal 'nen anderen versuchen ... (*tiefduckundwegrenn*)
Angaben über Fabrikat, Baujahr, Auslegung, Leistung wären übrigens nicht schlecht. -
Ölheizung: Primärenergie sparen mit elektronischer Regelung!
Ich habe doch überhaupt keinen Namen genannt ...- ***ganzunverständlichgrinsend**** wem der Schuh passt, ... 🙂
Richtig ist, dass es (auch) in unserer Branche viele schwarze Schafe gibt.
Richtig und unbestreitbar ist es aber auch, dass Heizkessel mit Mischer, die von Hausherrenhand feinstens witterungs-geführt werden, wesentlich mehr Primärenergie verschleudern, als die mit elektronischen Reglern.
Richtig und auch unbestritten ist, dass die meisten Brennräume älterer Kessel viel zu groß für eine Ölflamme sind, da sie vorher für schwarze Festbrennstoffe konstruiert waren und auch so eingesetzt wurden. Dann kam der Ölrausch, neue Brennerplatte vor und fertig war's. Die Folge: Entweder zu großer Brenner, oder unterkühlte Flamme mit den bekannten Problemen, wie z.B. Rußbildung mit einhergehendem extremen Abgastemperaturanstieg, etc.
Diese Dinge aus der täglichen Praxis lassen sich noch reihenweise fortsetzen. Daher wieder der selbe Spruch: Heizöl ist noch viel zu billig! Und noch'n Spruch: ... denn wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen!
Ölheizung Abgasmessung: Kesseltemperatur & Heizkörper-Einstellung
Danke Abgasmessung Ölheizung
Vielen Dank für die wichtigen Hinweise zu diesem Thema.
Hier noch die fehlenden Daten zur Anlage: Klöckner Heizung Baujahr. 89 27 kW, Witterungsgeführt, ca. 300 m² Wohnfläche.
Da ich davon ausgegangen bin, dass die Abgastemperatur von der zurzeit der Messung herrschenden Kesseltemperatur abhängig ist, sind eben alle Heizkörper voll geöffnet worden und damit dem Heizkessel die max. Wärme entzogen worden. Also kam ich so auf 50 °C. Der Hinweis auf die (BimSch) Bundesimmissionsschutzverordnung war goldrichtig, leider habe ich den original Gesetzes-Text nicht gefunden. Ich hoffte dort noch etwas über eine vorgeschriebene Messtemperatur zu finden.
Gemessen wurde folgendes:
Klöckner 1.3.65 ° Kessel 241 ° Abgas
Schornstein 10.6.50 ° Kessel 254 ° Abgas
Klöckner 27.6.65 ° Kessel 256 ° Abgas (neue Düse)
Schornstein 5.7.50 ° Kessel 195 ° Abgas (etwas nachgereinigt)
Klöckner 8.7.50 ° Kessel 192 ° Abgas
OK, dieses zum Abschluss. Ich möchte das Thema nicht überstrapazieren. -
Ölheizung: Normale Abgastemperatur bei älteren Gusskesseln?
Sind doch gut,
die Werte. Ich nehme mal an, der Kessel ist orange mit einer schwarzen Schalldämmhaube unten vor. Für diesen Kesseltyp aus Guss, der bei Ihnen schon 13 Jahre tagtäglich gute Dienste leistet, sind Abgastemperatur von 190-220 °C nach dieser Zeit des Alterns normal.
Eine Tipp noch: Ist der Einsatz aus nicht brennbarer Gaze hinten im Kessel noch in Ordnung? Sieht aus wie ein Topf und steht auf einem Bügel, um im Kesselraum zentriert zu sein.
Wenn dieser Einsatz "ausgebrannt" ist, verschlechtern sich die Werte bei den Kesseln erheblich. Aber auch Aufgrund Ihrer Tabelle wird ja schon deutlich, dass regelmäßige Wartung eine Verbesserung der Verbrennung nach sich zieht ... 🙂
Zusatzinfo: Linksammlung zu Gesetzen für Schornsteinfeger
Zu den Gesetzen ...
gibt es einen fleißigen Sammler mit einem schönen Link: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung Abgasmessung: Ursachen hoher Abgastemperatur & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Hohe Abgastemperaturen bei Ölheizungen können auf einen ineffizienten Betrieb hindeuten. Die Messung der Abgaswerte durch den Schornsteinfeger ist gemäß BImSchV vorgeschrieben. Ursachen können vielfältig sein, von Kesselverschmutzung bis hin zu falschen Einstellungen. Eine Optimierung der Kesseltemperatur und der Heizkörper-Einstellungen kann helfen, die Abgastemperatur zu senken. Ältere Gusskessel haben oft höhere Abgastemperaturen als moderne Anlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur BImSchV und zur korrekten Messung der Abgaswerte, wie im Beitrag Ölheizung: Abgaswerte & BImSchV bei überaltertem Kessel beschrieben. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist entscheidend für den sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Ölheizung.
🔧 Praktische Umsetzung: Optimieren Sie die Kesseltemperatur und die Heizkörper-Einstellungen, um die Abgastemperatur zu senken. Details dazu finden Sie im Beitrag Ölheizung Abgasmessung: Kesseltemperatur & Heizkörper-Einstellung. Eine regelmäßige Wartung des Brenners und des Kessels ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Abgastemperatur sollte innerhalb der vom Hersteller angegebenen Werte liegen. Ältere Gusskessel können, wie im Beitrag Ölheizung: Normale Abgastemperatur bei älteren Gusskesseln? erwähnt, höhere Abgastemperaturen aufweisen. Eine Abweichung von den Sollwerten kann auf ein Problem hinweisen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Nutzen Sie elektronische Regler, um die Primärenergieeffizienz Ihrer Ölheizung zu verbessern, wie im Beitrag Ölheizung: Primärenergie sparen mit elektronischer Regelung! erläutert. Dies kann zu einer Senkung der Abgastemperatur und einer Reduzierung des Heizölverbrauchs führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Abgaswerte Ihrer Ölheizung und lassen Sie diese von einem Fachmann messen. Nutzen Sie die im Beitrag Zusatzinfo: Linksammlung zu Gesetzen für Schornsteinfeger verlinkten Ressourcen, um sich über die aktuellen Gesetze und Vorschriften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Abgasmessung, Abgastemperatur, Abgaswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umstellung einer Ölheizung auf eine Pelletheizung in einem Bungalow mit Einliegerwohnung aus dem Baujahr …
- … Kann ich meine alte Ölheizung einfach durch eine Pelletheizung ersetzen?[br]Ein direkter Austausch ist in …
- … durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden. Zudem können sie kostengünstiger sein als Ölheizungen, abhängig von den Pelletpreisen. …
- … Pelletheizung: Abgaswerte, Steuerung & Lambda-Sonde erklärt …
- … auch tun). Oder darf es ein bisschen mehr sein. z.B. Stichwort: Abgaswerte, Moderne Steuerung, Lambda-Sonde etc. etc. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Messpflicht durch Schornsteinfeger? Kosten & Unterschiede zu anderen Holzheizungen
- … Pelletheizung Abgasmessung: Ist die Messpflicht durch den Schornsteinfeger wirklich aufgehoben? Infos zu Kosten, Unterschiede zu anderen Holzheizungen. …
- … Pelletheizung, Schornsteinfeger, Messpflicht, Abgasmessung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung, Kosten, Heizung …
- … Heizung, Pelletheizung, Schornsteinfeger, Abgasmessung, …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
- … Schornsteinfeger, Kaminreinigung, Heizungswartung, Brandschutz, Kehrpflicht, Abgaswerte, Feuerstättenschau …
- … Umweltschutz: Messung der Abgaswerte zur Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte. …
- … Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizkessel, Kaminöfen, Gasthermen und Ölheizungen. Feuerstätten müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Immissionsschutzmessung Gasbrennwertkessel: Fristen, Intervalle & Kosten in Nürnberg?
- … Immissionsschutzmessung, Gasbrennwertkessel, Fristen, Intervalle, Nürnberg, Bayern, Heizungswartung, Abgasmessung …
- … für Schadstoffe sicherzustellen und die Umweltbelastung zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Abgasmessung, Emissionen, Schadstoffe, 1. BImSchV …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Immissionsschutzmessung und einer Abgasmessung?[br]Die Immissionsschutzmessung und die Abgasmessung sind beides Verfahren zur Überprüfung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung mit Kanister betreiben: Was ist zu beachten? Risiken & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprüfung: Was kostet der Stundenlohn eines Heizungsinstallateurs?
- … Heizungsprüfung, Stundenlohn Heizungsinstallateur, Heizungsinstallateur Kosten, Ölheizung Prüfung, Heizanlagenprüfung Kosten …
- … Heizung, Heizungsprüfung, Handwerkerkosten, Ölheizung …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kosten einer jährlichen Prüfung einer Ölheizungsanlage. Der angebotene Preis von 75 Euro ohne Rechnung für eine …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Multiölbrenner mit Altöl betreiben: Risiken, Sicherheit & Alternativen zur Verbrennung?
- … Multiölbrenner, Altöl, Rapsöl, Heizöl, Verbrennung, Abgaswerte, Umweltschutz, Sicherheit, Ölheizung, Ölwechsel …
- … den üblichen Brennstoffnormen dar. Die Begeisterung des Schornsteinfegers über die verbesserten Abgaswerte ist nachvollziehbar, jedoch darf dies nicht über die grundlegenden Risiken dieser …
- … Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Ölheizungstechnik (mit Zulassung nach WHG und 1. BImSchV) für Brennrauminspektion, Düsenreinigung, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: CO-Gehalt zu hoch (2000 ppm) – Ursachen, Gefahren & Normalwerte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Abgasmessung, Abgastemperatur, Abgaswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Abgasmessung, Abgastemperatur, Abgaswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Abgasmessung: Hohe Abgastemperatur Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
Suche nach: Ölheizung: Hohe Abgastemperatur – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Abgasmessung, Abgastemperatur, Abgaswerte, Brenner, Kessel, Schornsteinfeger
