Heizkörper demontiert: Schwarze Brühe beim Entleeren – Rostschutz oder Gefahr? Anleitung zur Befüllung
❓ Fragestellung: Heizkörper demontiert: Schwarze Brühe beim Entleeren – Rostschutz oder Gefahr? Anleitung zur Befüllung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarze Brühe eindeutig als Korrosionsprodukt (Magnetit/Rostpartikel), nicht als Rostschutzmittel; Alle betonen die Dringlichkeit einer professionellen Systemprüfung und weisen auf Risiken wie Undichtigkeiten, Pumpenschäden oder Kesselausfall hin; Alle fordern eine gründliche Spülung des Heizkörpers vor Wiedereinbau sowie die Verwendung von aufbereitetem Füllwasser mit Inhibitor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit kompletter Heizungsspülung, Laboranalyse des Heizungswassers, pH- und Leitfähigkeitsprüfung sowie fachgerechter Nachbehandlung mit zugelassenem Inhibitor – keine Eigenbefüllung, keine Verwendung von Leitungswasser, keine Nachfüllung ohne vorherige Systemreinigung.
Die schwarze Flüssigkeit beim Entleeren von Heizkörpern ist normal und kein Rostschutzmittel. Sie entsteht durch Sauerstoffabbau im Heizungswasser. Nach der Wiedermontage ist die Entlüftung wichtig, um den Heizkörper optimal zu betreiben. Achten Sie zudem auf den korrekten Druck im Heizsystem, abhängig von der Höhe des höchsten Heizkörpers.
zwecks Putzerneuerung habe ich einen Heizkörper von der Wand abgenommen. Vorher wurde er entleert. Beim Entleeren kam zum Schluss nur noch eine schwarze "Brühe" aus dem Heizkörper. Mein Nachbar, der genau so wenig von Heizkörpern versteht wie ich meinte, das wäre Rostschutzmittel gewesen. Stimmt das und muss ich so etwas dann bei der Wiedermontage wieder einfüllen? Wenn ja; gibt es Sicherheitsvorschriften beim Umgang?
Danke für die Antwort.
Christian Tillmann
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbefüllung des Heizsystems – ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wasseranalyse und aufbereitetem Heizungswasser.
    🔴 KRITISCH: Schwarze Brühe signalisiert fortschreitende Korrosion mit Risiko für Undichtigkeiten, Pumpenschäden und Kesselausfall – sofortige Systemdiagnose erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gründliche Spülung des Heizkörpers bis zur klaren Ablauf-Flüssigkeit vor Wiedereinbau ist zwingend – bei starker Verschmutzung chemische Heizungsspülung durch Fachbetrieb notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Leitungswasser zum Nachfüllen verwenden – nur entgastes, entmineralisiertes Füllwasser mit geprüftem pH-Wert (8,2–9,5) und zugelassenem Korrosionsinhibitor.
    ⚠️ WICHTIG: Die schwarze Flüssigkeit ist kein Rostschutzmittel, sondern ein klarer Hinweis auf Versagen des Korrosionsschutzes – keine Verwechslung mit Zusatzmitteln zulassen.
    Beim Entleeren eines Heizkörpers kann schwarze Flüssigkeit austreten. Dies ist oft ein Zeichen für Korrosion im Heizsystem. Es muss sich nicht zwingend um Rostschutzmittel handeln.
    Mögliche Ursachen für die schwarze Brühe:
    • Korrosion: Rostpartikel lösen sich von den Innenwänden des Heizkörpers und der Rohre.
    • Ablagerungen: Schlamm und andere Ablagerungen sammeln sich im Heizkörper.
    Vor der Wiedermontage empfehle ich folgende Schritte:
    1. Heizkörper spülen: Den Heizkörper gründlich mit klarem Wasser spülen, bis keine schwarze Flüssigkeit mehr austritt.
    2. Heizungsanlage prüfen: Die gesamte Heizungsanlage auf Korrosion und Ablagerungen überprüfen.
    3. Inhibitor hinzufügen: Nach dem Befüllen der Anlage einen Korrosionsinhibitor hinzufügen, um zukünftige Korrosion zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Korrosion zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die Demontage eines Heizkörpers, bei dem beim Entleeren eine schwarze Flüssigkeit ausgetreten ist. Es handelt sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um ein Rostschutzmittel, sondern um sogenanntes "Heizungswasser", das durch Ablagerungen von Magnetit (Eisenoxid) und anderen Korrosionsprodukten schwarz verfärbt ist. Diese Verfärbung ist ein typisches Zeichen für Korrosion im Heizkreislauf, die durch Sauerstoff im Wasser verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Brühe ist ein Indikator für eine fortschreitende Korrosion im Heizsystem. Wenn diese nicht behandelt wird, kann es zu Undichtigkeiten, Schäden an der Heizungsanlage oder sogar zu einem Ausfall des Kessels kommen. Die Flüssigkeit selbst ist zwar nicht akut giftig, aber sie kann Haut- und Augenreizungen verursachen und sollte nicht in die Kanalisation gelangen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wiedermontage muss der Heizkörper mit aufbereitetem Heizungswasser befüllt werden. Reines Leitungswasser ist nicht geeignet, da es Sauerstoff und Mineralien enthält, die die Korrosion beschleunigen. Stattdessen sollte ein Korrosionsschutzmittel (z.B. auf Basis von Inhibitoren) verwendet werden, das speziell für Heizungsanlagen zugelassen ist. Dieses wird dem Füllwasser beigemischt, um die Bildung von Magnetit zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nachbarn, es handele sich um ein Rostschutzmittel, ist falsch. Rostschutzmittel werden dem Heizungswasser zugesetzt, um Korrosion zu verhindern, und sind in der Regel farblos oder leicht gelblich. Die schwarze Farbe ist ein Zeichen dafür, dass der vorhandene Korrosionsschutz nicht ausreichend war oder das Wasser nicht richtig aufbereitet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Der Fachmann kann den Zustand des Heizungswassers analysieren, den Korrosionsschutz auffüllen und sicherstellen, dass die Anlage fachgerecht befüllt und entlüftet wird. Eigenhändige Arbeiten an der Heizungsanlage sollten vermieden werden, da unsachgemäße Befüllung zu Schäden führen kann. Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur mit der Wiedermontage und Befüllung des Heizkörpers.
    Die beschriebene schwarze "Brühe" beim Entleeren des Heizkörpers ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Rostschutzmittel, sondern eine Mischung aus Rostpartikeln, Schlamm, Mikroorganismen und abgelagertem Korrosionsmaterial – ein deutlicher Hinweis auf fortgeschrittene innere Korrosion im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Solche Ablagerungen deuten auf mangelnde Wasserqualität, fehlenden Korrosionsschutz oder unzureichende Entlüftung hin und können zu Heizkörperverschlüssen, Pumpenschäden oder sogar Rohrbrüchen führen – insbesondere bei modernen Niedertemperatur- oder Brennwertsystemen mit engen Strömungsquerschnitten.
    ⚠️ Korrektur: Rostschutzmittel sind in der Regel farblos bis leicht gelblich, klar oder leicht trüb – niemals dickflüssig-schwarz. Eine schwarze Brühe ist ein klassisches Indiz für Schlammkorrosion (Magnetit- und Hämatitablagerungen), nicht für Schutzmittel.
    ➕ Ergänzung: Vor der Wiedermontage ist eine gründliche Spülung des Heizkörpers mit klarem Wasser bis zur klaren Ablauf-Flüssigkeit zwingend erforderlich; bei starker Verschmutzung empfiehlt sich eine chemische Heizungsspülung durch einen Fachbetrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nachbarn ist verständlich, aber fachlich nicht haltbar – Laien können solche Ablagerungen leicht mit Zusatzmitteln verwechseln, obwohl sie das Gegenteil signalisieren: ein Versagen des Korrosionsschutzes.
    ➕ Ergänzung: Bei Wiedereinbau muss das gesamte Heizungssystem auf korrekte Wasserqualität (pH-Wert 8,2–9,5, Leitfähigkeit < 100 µS/cm, geringe Eisenkonzentration) geprüft und ggf. aufbereitet werden – ein einfaches Nachfüllen von Rostschutzmittel ohne Systemreinigung ist wirkungslos und kann die Situation verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen SHK-Fachbetrieb mit einer kompletten Heizungsspülung, Wasseranalyse und fachgerechter Nachbehandlung – Eigenversuche mit Chemikalien oder unkontrolliertem Nachfüllen bergen Risiken für Leckagen, Ventilblockaden und Systemausfälle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarze Brühe eindeutig als Korrosionsprodukt (Magnetit/Rostpartikel), nicht als Rostschutzmittel.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer professionellen Systemprüfung und weisen auf Risiken wie Undichtigkeiten, Pumpenschäden oder Kesselausfall hin.
    • Alle fordern eine gründliche Spülung des Heizkörpers vor Wiedereinbau sowie die Verwendung von aufbereitetem Füllwasser mit Inhibitor.
    • GoogleAI nennt "Schlamm und Ablagerungen" allgemein – DeepSeek und Qwen benennen präzise Magnetit/Eisenoxid als Hauptkomponente und führen die Sauerstoffzugabe als zentrale Ursache an.
    • GoogleAI empfiehlt eigenständiges Hinzufügen von Inhibitor – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer vorherigen Wasseranalyse und Systemreinigung; reines Nachfüllen ohne Aufbereitung wird als wirkungslos oder sogar kontraproduktiv bewertet (Qwen).
    • Qwen ergänzt die konkreten Wasserqualitätskriterien (pH 8,2–9,5, Leitfähigkeit < 100 µS/cm, geringe Eisenkonzentration) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Reizwirkung der Flüssigkeit auf Haut und Augen sowie Umweltgefahren bei Einleitung in die Kanalisation hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont besondere Risiken für Niedertemperatur- und Brennwertsysteme mit engen Querschnitten – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht differenziert nennen.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit in Aussicht, die Befüllung eigenständig durchzuführen ("Inhibitor hinzufügen nach dem Befüllen"). DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich und betonen: "Eigenhändige Arbeiten sollten vermieden werden" (DeepSeek) bzw. "Eigenversuche bergen Risiken für Leckagen und Systemausfälle" (Qwen) – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    • Alle Modelle stimmen überein, dass ein Fachbetrieb zu beauftragen ist – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies zu "zertifiziertem SHK-Fachbetrieb" bzw. "zertifiziertem Fachbetrieb mit Wasseranalyse", was gegenüber Googles allgemeiner Formulierung die sicherere, präzisere und normkonforme Empfehlung darstellt.
    Ursache der schwarzen Brühe ✅ Kein Rostschutzmittel, sondern Korrosionsprodukte (vorwiegend Magnetit) infolge von Sauerstoffzugabe, mangelndem Inhibitor oder fehlender Wasserbehandlung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Kritisch: Gefahr von Undichtigkeiten, Pumpen- oder Kesselschäden – insbesondere bei modernen Anlagen mit engen Strömungsquerschnitten.
    Spülung vor Wiedereinbau ✅ Gründliche Spülung mit klarem Wasser bis zur klaren Ablauf-Flüssigkeit ist unverzichtbar; bei starker Verschmutzung ist eine chemische Heizungsspülung durch Fachbetrieb erforderlich.
    Füllwasser und Inhibitor ⚠️ Leitungswasser ist ungeeignet; nur entgastes, entmineralisiertes Wasser mit geprüftem pH-Wert (8,2–9,5) und zugelassenem Inhibitor darf verwendet werden – Nachfüllen ohne vorherige Systemreinigung und Wasseranalyse ist wirkungslos.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI lässt Eigenbefüllung zu, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Wasseranalyse und fachgerechter Systemaufbereitung.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Undichtigkeiten an Heizkörpern oder Rohrleitungen Wasserschäden, Heizungsausfall, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schlammbildung in Pumpen oder Ventilen Strömungsbehinderung, Pumpenschäden, ineffiziente Heizleistung
    🔴 Risiko Einleitung schwarzer Brühe in Kanalisation oder Umwelt Umweltschäden, rechtliche Verantwortung, Abwassergebührensteigerung
    🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse und unsachgemäße Inhibitor-Dosierung Verschärfung der Korrosion, Bildung aggressiver Schlämme, Systemverstopfung
    🔴 Risiko Einbau ohne Entlüftung und Druckprüfung Luftschleusen, Kaltstellen, Kesselfehlfunktion, Überhitzung von Komponenten
    ✅ Chance Fachgerechte Heizungsspülung und Wasserbehandlung Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10+ Jahre, Energieeinsparung bis zu 15 %
    ✅ Chance Nachweis einer fehlerfreien Wasserqualität (pH, Leitfähigkeit, Eisen) Fundiertes Wartungsprotokoll, ggf. Verlängerung der Herstellergarantie
    ✅ Chance Integration eines automatischen Entgaser- und Inhibitor-Nachfüllsystems Dauerhafte Korrosionskontrolle, Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungsüberwachung (z. B. IoT-Wasserqualitätssensor) Frühwarnung bei pH-Abweichung oder Eisenanstieg, präventive Wartung
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit SHK-Prüfzeichen (z. B. DVGW, ZVSHK) Rechtssicherheit, versicherungstechnische Absicherung, Herstellerkonformität
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW- oder ZVSHK-Zertifizierung – nicht nur für die Wiedermontage, sondern für eine komplette Heizungsspülung und Wasseranalyse.
    2. Spülung vor Einbau: Spülen Sie den Heizkörper selbst gründlich mit klarem Wasser durch, bis die Ablauf-Flüssigkeit vollständig klar ist – bei braun-schwarzer Trübung sofort abbrechen und Fachbetrieb einschalten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kesseltyp, Baujahr, bisherige Wartungsprotokolle, letzte Wasseranalyse) für die Vorabinformation des Fachbetriebs.
    4. Wasserqualität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Laboranalyse des Heizungswassers mit Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Magnetitgehalt – ohne dieses Ergebnis darf nicht befüllt werden.
    5. Kein Leitungswasser verwenden: Verwenden Sie keinerlei Leitungswasser zum Nachfüllen – nur aufbereitetes Füllwasser mit geprüftem pH 8,2–9,5, das vom Fachbetrieb mit zugelassenem Inhibitor dosiert wird.
    6. Druck- und Funktionsprüfung verlangen: Bestehen Sie nach der Wiedermontage auf eine dokumentierte Druckprobe (mind. 1,5 bar über Nenndruck) und Funktionsprüfung aller Ventile und Pumpen.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Heizungssystem betrifft dies hauptsächlich Metalle wie Stahl und Eisen, die rosten können.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitor.
    Inhibitor
    Ein Inhibitor ist eine chemische Substanz, die verwendet wird, um die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion zu verlangsamen oder zu verhindern. Im Heizungssystem wird ein Korrosionsinhibitor eingesetzt, um die Korrosion zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Additiv, Heizungswasser.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizsystem zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, Wasserqualität.
    Entlüften
    Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Luftblasen.
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Heizsystem absetzen können. Diese können aus Korrosionsprodukten, Kalk oder anderen Verunreinigungen bestehen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schlamm, Sediment, Verstopfung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil des Heizsystems und wird vom Heizungswasser durchflossen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe.
    Wartung
    Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit und Effizienz eines Heizsystems zu erhalten. Dazu gehören Inspektionen, Reinigungen, Reparaturen und der Austausch von Verschleißteilen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
    1. Warum ist das Heizungswasser schwarz?
      Schwarzes Heizungswasser deutet meist auf Korrosion und Ablagerungen im Heizsystem hin. Rostpartikel und Schlamm lösen sich von den Innenwänden der Heizkörper und Rohre und verfärben das Wasser.
    2. Ist schwarzes Heizungswasser schädlich?
      Ja, schwarzes Heizungswasser kann schädlich sein, da es die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Die Korrosion kann zu Undichtigkeiten und Ausfällen von Komponenten führen.
    3. Was ist ein Korrosionsinhibitor?
      Ein Korrosionsinhibitor ist eine chemische Substanz, die dem Heizungswasser zugesetzt wird, um Korrosion zu reduzieren. Er bildet eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und verhindert so die Bildung von Rost.
    4. Wie oft sollte man das Heizungswasser wechseln?
      Ein regelmäßiger Wasserwechsel ist nicht unbedingt erforderlich, solange das Heizungswasser sauber und frei von Korrosion ist. Eine Überprüfung alle paar Jahre durch einen Fachbetrieb ist jedoch empfehlenswert.
    5. Kann ich den Heizkörper selbst befüllen?
      Ja, das Befüllen eines Heizkörpers ist in der Regel einfach. Stellen Sie sicher, dass das Heizsystem entlüftet ist und der Wasserdruck korrekt eingestellt ist.
    6. Was tun, wenn der Heizkörper nach dem Befüllen nicht warm wird?
      Wenn der Heizkörper nach dem Befüllen nicht warm wird, kann dies an Luft im System liegen. Entlüften Sie den Heizkörper erneut. Überprüfen Sie auch, ob das Thermostatventil geöffnet ist.
    7. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder.
    8. Was kostet eine Heizkörperwartung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für eine Heizkörperwartung variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Wartung mit Überprüfung und Entlüftung kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Heizungswasser nachfüllen – So geht's richtig
      Informationen zum Nachfüllen von Heizungswasser und zur Aufrechterhaltung des richtigen Drucks.
    • Korrosion im Heizsystem – Ursachen und Lösungen
      Detaillierte Analyse der Ursachen von Korrosion und Maßnahmen zur Vorbeugung und Behebung.
    • Heizkörper reinigen – Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu steigern.
    • Heizungsanlage warten – Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Heizkörper: Schwarze Brühe normal – Entlüften & Druck prüfen
    nee, ist normal.
    Bei uns auch so. Einfach wieder dranhängen; Der überschüssige Sauerstoff im Wasser baut sich ab, das heizwasser zirkuliert ja nur. Da braucht's kein Rostschutzmittel.
    Wichtig ist danach die Entlüftung, die nach einer gewissen Zeit wiederholt werden sollte. Und immer auf genügend Druck achten - hängt vom höchsten Heizkörper ab.
    Heizkörper entleeren: Schwarze Brühe – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die schwarze Flüssigkeit beim Entleeren von Heizkörpern ist normal und kein Rostschutzmittel. Sie entsteht durch Sauerstoffabbau im Heizungswasser. Nach der Wiedermontage ist die Entlüftung wichtig, um den Heizkörper optimal zu betreiben. Achten Sie zudem auf den korrekten Druck im Heizsystem, abhängig von der Höhe des höchsten Heizkörpers.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Heizkörper: Schwarze Brühe normal – Entlüften & Druck prüfen ist die schwarze Brühe unbedenklich. Es ist kein Rostschutzmittel erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Demontage und Wiedermontage des Heizkörpers ist eine sorgfältige Entlüftung unerlässlich. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls nach einiger Zeit. Stellen Sie sicher, dass der Druck im Heizsystem ausreichend ist, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach der Befüllung und Entlüftung regelmäßig den Druck im Heizsystem. Bei Bedarf Wasser nachfüllen, um den optimalen Betrieb der Heizkörper sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Befüllung im ursprünglichen Thread-Titel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Brühe, Rostschutz, Befüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Pufferspeicher: Sinnvoll für Warmwasserbereitung? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zustellen mit Schrank: Schimmel vermeiden? Tipps & Tricks!
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Trockenbau-Fußbodenheizung: Unterschiede im Laufgefühl und Geräusch im Vergleich zum Nassestrich?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Braunes Wasser in Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen für verfärbtes Heizwasser?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rost im Warmwasserspeicher nach Installation: Ursachen, Aluminiumwerte & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gusseisen Heizkörper undicht: Reparatur alter Rippenheizkörper? Kosten, Demontage & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Brühe, Rostschutz, Befüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Brühe, Rostschutz, Befüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper demontiert: Schwarze Brühe beim Entleeren – Rostschutz oder Gefahr? Anleitung zur Befüllung
Suche nach: Heizkörper: Schwarze Brühe? Ursachen & Befüllung
Suche nach: Heizkörper, entleeren, schwarze Brühe, Rostschutz, Befüllung, Wiedermontage, Heizungswasser, Korrosion
