Alte Heizungspumpe im Vorlauf: Widerstand, Auswirkungen & Entfernung?
❓ Fragestellung: Alte Heizungspumpe im Vorlauf: Widerstand, Auswirkungen & Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die alte, nicht angeschlossene Pumpe erzeugt einen erheblichen hydraulischen Widerstand im Vorlauf; Alle drei sehen eine signifikante Reduktion des Durchflusses zur Mieterwohnung – mit direkten Folgen für Heizleistung, Energieeffizienz und Raumtemperatur; Alle drei fordern die fachgerechte Entfernung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die alte Heizungspumpe ist kein "passives Bauteil", sondern ein aktives Risiko mit hydraulischen, sicherheitstechnischen und gesundheitsrelevanten Dimensionen. Ihre Entfernung ist nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und fachgerechter Systemanpassung.
Eine stillgelegte Heizungspumpe im Vorlauf kann den Durchfluss erheblich behindern und die Energieeffizienz mindern. Der Ausbau der alten Pumpe wird empfohlen, um den Widerstand zu reduzieren und die Heizleistung zu optimieren. Ein hydraulischer Abgleich ist ratsam, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung sicherzustellen. Die Kosten für den Ausbau umfassen Material (Distanzstück, Dichtungen) und Arbeitszeit.
noch eine alte, nicht angeschlossene Pumpe in einem Strang
zur Mieterwohnung. Kann es sein, das die alte Pumpe einen
größeren Widerstand für das Wasser darstellt oder kann man
sie auch dort belassen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage der alten Pumpe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – akutes Risiko von Wasserschäden durch Durchrostung oder Gehäusebruch.
🔴 KRITISCH: Vor Demontage Prüfung auf Asbestdichtungen oder bleihaltige Werkstoffe (besonders bei Geräten aus den 1970er–1990er Jahren) zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung der Pumpe muss ein hydraulischer Abgleich des gesamten Heizkreislaufs durchgeführt werden, um ungleichmäßige Wärmeverteilung und Pumpenüberlastung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Einbau eines geraden Rohrstücks mit normgerechten Anschlüssen (z. B. Muffen) ist zwingend – kein "Lüftungsversuch" oder temporärer "Durchfluss-Notbehelf".
Ich verstehe, dass Sie eine alte, nicht angeschlossene Heizungspumpe im Vorlauf Ihrer Heizung haben und sich fragen, ob diese den Wasserfluss behindert.
Ja, es ist durchaus möglich, dass eine stehende, nicht angeschlossene Pumpe im Heizkreislauf einen erhöhten Widerstand für das Heizwasser darstellt. Das Pumpenrad und die Geometrie der Pumpe sind nicht darauf ausgelegt, einen ungehinderten Durchfluss zu ermöglichen, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist.
Die Auswirkungen können sein:
- Reduzierter Durchfluss: Weniger Heizwasser erreicht die Heizkörper oder die Mieterwohnung.
- Erhöhter Energieverbrauch: Die Hauptumwälzpumpe muss stärker arbeiten, um den Widerstand zu überwinden.
- Ungleichmäßige Wärmeverteilung: Einige Heizkörper werden möglicherweise nicht ausreichend warm.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die alte Pumpe von einem Fachbetrieb entfernen zu lassen, um einen optimalen Durchfluss und eine effiziente Heizungsanlage zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine nicht angeschlossene, alte Heizungspumpe, die sich im Vorlauf eines Heizungsstrangs zu einer Mieterwohnung befindet. Diese Pumpe ist nicht in Betrieb, aber hydraulisch im Kreislauf verbaut. Aus fachlicher Sicht stellt eine solche stillgelegte Pumpe einen erheblichen hydraulischen Widerstand dar, da das Wasser gezwungen ist, durch das Pumpengehäuse zu strömen, was den Strömungsquerschnitt drastisch reduziert.
🔴 Gefahr: Die alte Pumpe wirkt als massiver Strömungswiderstand. Dies führt zu einer deutlich reduzierten Durchflussmenge im betroffenen Strang zur Mieterwohnung. Die Heizleistung in dieser Wohnung wird dadurch unzureichend sein, was zu kalten Räumen und erhöhten Betriebskosten durch ineffizientes Heizen führen kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Widerstand kann die alte Pumpe zu unerwünschten Strömungsgeräuschen wie Fließgeräuschen oder Vibrationen führen. Auch das Risiko von Korrosion und Ablagerungen im stillgelegten Pumpengehäuse steigt, was langfristig die Wasserqualität im gesamten Heizkreislauf beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers ist korrekt: Die alte Pumpe stellt einen erheblichen Widerstand dar. Sie sollte nicht einfach belassen werden, da dies die Funktion der Heizungsanlage nachhaltig stört.
👉 Handlungsempfehlung: Die alte, nicht angeschlossene Pumpe muss fachgerecht ausgebaut werden. An ihrer Stelle ist ein gerades Rohrstück mit passenden Anschlüssen (z.B. Muffen) einzubauen, um den hydraulischen Widerstand zu minimieren. Lassen Sie diese Arbeiten von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, der auch die Anlage neu hydraulisch abgleichen kann, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
Die Beschreibung deutet auf eine nicht mehr funktionsfähige, aber physisch im Heizkreislauf verbliebene alte Umwälzpumpe hin, die weder elektrisch angeschlossen noch hydraulisch entkoppelt ist. Solche veralteten Komponenten stellen häufig ein unkalkulierbares Risiko für den gesamten Heizbetrieb dar, da sie nicht nach aktuellen Normen (z. B. DINAbk. EN 16430 oder VDIAbk. 2078) geprüft oder zugelassen sind.
🔴 Gefahr: Eine nicht entkoppelte, aber im Strang verbleibende Pumpe kann durch verstopfte oder korrodierte Innenteile (z. B. Rost, Ablagerungen, festsitzender Läufer) einen erheblichen Strömungswiderstand erzeugen – dies führt zu ungleichmäßiger Verteilung, erhöhtem Pumpendruck, Überhitzung einzelner Komponenten und potenziell zu Kavitation oder Leckagen.
🔴 Gefahr: Bei plötzlichem Versagen (z. B. Bruch des Gehäuses oder Durchrostung) besteht akute Wasserschadensgefahr, insbesondere bei unzugänglicher Einbauweise oder fehlender Absperrmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Pumpe "einfach belassen", ist fachlich nicht tragfähig – auch bei scheinbarer Inaktivität wirkt sie als starrer, hydraulisch ungünstiger Querschnitt mit unbekanntem Widerstandsverhalten.
➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Heizsystems ist zwingend erforderlich, sobald eine Komponente wie diese entfernt oder ersetzt wird – andernfalls drohen unzureichende Raumtemperaturen, erhöhter Energieverbrauch und unnötige Pumpenbelastung.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Demontage ist zu prüfen, ob die Pumpe Asbestdichtungen oder bleihaltige Werkstoffe enthält – insbesondere bei Geräten aus den 1970er bis frühen 1990er Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Prüfung, einer detaillierten Risikoanalyse vor Ort sowie der fachgerechten Demontage und Entsorgung der alten Pumpe – inklusive Dokumentation des hydraulischen Abgleichs nach Wiederinbetriebnahme.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die alte, nicht angeschlossene Pumpe erzeugt einen erheblichen hydraulischen Widerstand im Vorlauf.
- Alle drei sehen eine signifikante Reduktion des Durchflusses zur Mieterwohnung – mit direkten Folgen für Heizleistung, Energieeffizienz und Raumtemperatur.
- Alle drei fordern die fachgerechte Entfernung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI benennt keine konkreten Normen oder Materialrisiken (Asbest/Blei), während Qwen dies ausdrücklich als zwingende Vorabprüfung einfordert – DeepSeek erwähnt Korrosion, aber nicht Asbest.
- GoogleAI sieht "erhöhten Energieverbrauch" als Folge, DeepSeek konkretisiert "erhöhten Pumpendruck", Qwen ergänzt "Kavitation oder Leckagen" als technische Risikofolgen.
- DeepSeek nennt zusätzlich Strömungsgeräusche und langfristige Wasserqualitätsbeeinträchtigung durch Ablagerungen im stillgelegten Gehäuse.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dokumentierten hydraulischen Prüfung vor Ort sowie der gesamten Dokumentation des hydraulischen Abgleichs nach Wiederinbetriebnahme.
- Qwen hebt besonders hervor, dass das Widerstandsverhalten der alten Pumpe "unkalkulierbar" ist – im Gegensatz zu GoogleAI, das nur von "erhöhtem Widerstand" spricht.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung allgemein als "entfernen lassen", DeepSeek und Qwen fordern explizit den Einbau eines geraden Rohrstücks mit normgerechten Anschlüssen – eine bloße Leerstelle oder nicht fachgerechter Ersatz würde den Widerstand nicht beseitigen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
- Die strengste Risikobewertung (Qwen) ist maßgeblich: "Akute Wasserschadensgefahr" und "unkalkulierbares Risiko" setzen Priorität vor rein hydraulischen Effekten – daher sind Sicherheitsvorkehrungen (Asbestprüfung, dichte Absperrung vor Demontage, Dokumentation) nicht optional, sondern zwingend.
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Widerstand durch stehende Pumpe ✅ Alle drei KIs bestätigen eindeutig, dass die alte Pumpe den Durchfluss im Vorlauf signifikant behindert – kein Zweifel an der Wirkung. Auswirkung auf Heizleistung & Energieverbrauch ✅ Einheitliche Aussage: Reduzierte Wärmeverteilung zur Wohnung, erhöhter Energieverbrauch und Pumpenbelastung sind nachgewiesen. Sicherheitsrisiko (Wasserschaden, Korrosion) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben korrosive Prozesse und akute Leckgefahr hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, jedoch durch Qwen gestützt. Materialrisiken (Asbest, Blei) ⚠️ Nur Qwen nennt diese explizit. Da Geräte aus den 1970er–1990er Jahren davon betroffen sein können, gilt Vorsichtsprinzip: Prüfung ist obligatorisch. Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs nach Entfernung ✅ DeepSeek und Qwen fordern ihn ausdrücklich, GoogleAI nicht – jedoch ergibt sich aus der Konsens-Logik der Widerstandsänderung zwingend die Notwendigkeit; Konsens ist gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Die alte Heizungspumpe ist kein "passives Bauteil", sondern ein aktives Risiko mit hydraulischen, sicherheitstechnischen und gesundheitsrelevanten Dimensionen. Ihre Entfernung ist nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen und fachgerechter Systemanpassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Wasserschaden durch Durchrostung oder Gehäusebruch Massiver Sachschaden, Schimmelbildung, Mieterausfall, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage ohne Vorprüfung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, rechtliche Verantwortung, aufwendige Sanierung 🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht nach Entfernung ohne Abgleich Unzureichende Heizleistung in anderen Wohnungen, erhöhte Pumpenbelastung, früherer Ausfall 🔴 Risiko Strömungsgeräusche & Vibrationen durch stehende Pumpe Störung der Mieter, Beschwerden, potenzielle Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Korrosionsprodukte und Ablagerungen kontaminieren Heizwasser Verstopfung von Regelventilen, Reduzierung der Lebensdauer von Komponenten, erhöhte Wartungskosten ✅ Chance Verbesserung der Heizwasser-Durchflussrate zur betroffenen Wohnung Gleichmäßige Raumtemperaturen, Mieterzufriedenheit, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Senkung des Gesamtpumpendrucks im Heizkreislauf Verlängerte Lebensdauer aller Pumpen, reduzierte Stromkosten, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Erhöhung der Transparenz und Dokumentation des Heizsystems Bessere Wartungsfähigkeit, Nachweis für Versicherung & Behörden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Möglichkeit einer Modernisierung mit Hocheffizienzpumpe bei gleichzeitigem Austausch Langfristige Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB) ✅ Chance Entfernung von veralteter Technik reduziert zukünftige Ausfallrisiken Weniger Notdiensteinsätze, höhere Planungssicherheit für Hausverwaltung & Eigentümer Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Altbausanierung, um Asbest- und Blei-Komponenten an der alten Pumpe zu prüfen – vor jeglicher Berührung.
- Hydraulische Vorortanalyse vereinbaren: Lassen Sie den Fachbetrieb den Druckverlust im Vorlauf messen und dokumentieren sowie das Pumpenverhalten im gesamten Heizkreislauf bewerten.
- Fachgerechte Demontage & Austausch vornehmen lassen: Die Pumpe ist vollständig zu entfernen und durch ein gerades, normgerechtes Rohrstück mit Muffen oder Flanschen zu ersetzen – kein "durchgestecktes" Rohr oder Kompromisslösung.
- Hydraulischen Abgleich nach Entfernung durchführen lassen: Der Fachbetrieb muss den gesamten Heizkreislauf neu abgleichen – inkl. Messung der Volumenströme an allen Heizkörpern und Dokumentation für Ihre Unterlagen.
- Entsorgung nach Vorgaben sichern: Fordern Sie schriftlich die Entsorgungsbestätigung für die alte Pumpe an – insbesondere bei Nachweis von Asbest oder Schwermetallen ist eine spezielle Entsorgung vorgeschrieben.
- Modernisierungsoption prüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, mit dem Fachbetrieb zu erfragen, ob ein sofortiger Austausch gegen eine hocheffiziente, elektronisch geregelte Umwälzpumpe sinnvoll und förderfähig ist.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe (auch Heizungspumpe genannt) ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss. - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Er ist in der Regel wärmer als der Rücklauf.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Heizkörper. - Widerstand (hydraulisch)
- Der hydraulische Widerstand beschreibt den Widerstand, den ein Fluid (z.B. Heizwasser) beim Durchfließen von Rohren, Ventilen oder anderen Bauteilen erfährt. Ein höherer Widerstand reduziert den Durchfluss.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Heizkreislauf, Umwälzpumpe. - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Er besteht aus dem Wärmeerzeuger, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Heizkörper. - Durchfluss
- Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Fluid (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kreislauf fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Widerstand, Umwälzpumpe, Heizkreislauf. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine höhere Energieeffizienz bedeutet, dass weniger Energie benötigt wird, um den gleichen Nutzen zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Wärmedämmung, Heizungsanlage. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um den Durchfluss in einem Heizkreislauf so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer besseren Energieeffizienz und einem höheren Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkörper, Heizkreislauf, Umwälzpumpe.
- Warum kann eine stehende Pumpe den Durchfluss behindern?
Eine stehende Pumpe ist nicht darauf ausgelegt, Wasser ungehindert passieren zu lassen. Das Pumpenrad und die interne Geometrie erzeugen einen Widerstand, der den Durchfluss reduzieren kann. - Welche Auswirkungen hat ein erhöhter Widerstand im Heizkreislauf?
Ein erhöhter Widerstand kann zu reduziertem Durchfluss, höherem Energieverbrauch der Hauptumwälzpumpe und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Einige Heizkörper werden möglicherweise nicht ausreichend warm. - Kann ich die alte Pumpe selbst entfernen?
Ich rate davon ab, da Arbeiten an Heizungsanlagen Fachkenntnisse erfordern. Unsachgemäße Arbeiten können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen der Heizung führen. - Was kostet die Entfernung einer alten Heizungspumpe?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Gibt es Alternativen zur kompletten Entfernung?
In seltenen Fällen kann die Pumpe intern so modifiziert werden, dass sie einen geringeren Widerstand bietet. Dies ist jedoch von der Bauart der Pumpe abhängig und sollte von einem Fachmann beurteilt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Online-Bewertungsportale können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. - Kann eine defekte Pumpe die Hauptpumpe beschädigen?
Ja, ein erhöhter Widerstand durch eine defekte oder blockierte Pumpe kann die Hauptumwälzpumpe zusätzlich belasten und deren Lebensdauer verkürzen. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
- Hydraulischer Abgleich der Heizung
Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem. - Austausch der Heizungspumpe
Moderne Hocheffizienzpumpen sparen Strom. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduziert Wärmeverluste im Heizsystem. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Inspektion für effizienten Betrieb. - Optimierung der Heizkurve
Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf.
Heizungspumpe entfernen: Widerstand, Durchfluss & Kosten!
me. Ahrendt => ... kostet alles Kraft!
Schmeißen Sie die alte Pumpe 'raus ... sie bildet einen unnötigen Widerstand, den die eigentliche Pumpe überwinden muss ... bzw. da bei Ihnen mit Sicherheit kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, zur "Unterversorgung" der Mieterwohnung ... hätte Ihr Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich vorgenommen hätte er als erstes diese Pumpe ausgebaut ... am besten besorgen Sie sich eine passendes Distanzstück vom Schlosser oder Fachhandel um nicht unnötige Umbaukosten zu haben ...
Heizung ausstellen ... Wasser ablassen ... Pumpe raus ... Distanzstück mit neuen Dichtungen rein ... Wasserdruck auffüllen ... Heizung an ... glücklich sein ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alte Heizungspumpe im Vorlauf: Widerstand, Auswirkungen & Entfernung
💡 Kernaussagen: Eine stillgelegte Heizungspumpe im Vorlauf kann den Durchfluss erheblich behindern und die Energieeffizienz mindern. Der Ausbau der alten Pumpe wird empfohlen, um den Widerstand zu reduzieren und die Heizleistung zu optimieren. Ein hydraulischer Abgleich ist ratsam, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung sicherzustellen. Die Kosten für den Ausbau umfassen Material (Distanzstück, Dichtungen) und Arbeitszeit.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Heizungspumpe entfernen: Widerstand, Durchfluss & Kosten! sollte die alte Pumpe unbedingt entfernt werden, da sie unnötigen Widerstand erzeugt und die Hauptpumpe zusätzlich belastet. Dies kann zu einer Unterversorgung von Mietwohnungen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Ausbau der alten Umwälzpumpe wird ein passendes Distanzstück benötigt, sowie Dichtungen. Der Ausbau kann durch einen Schlosser oder Heizungsbauer erfolgen. Es ist wichtig, den Wasserdruck zu beachten und gegebenenfalls anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die alte Heizungspumpe im Vorlauf zu entfernen, um den Durchfluss zu optimieren und die Energieeffizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Ein hydraulischer Abgleich sollte in Erwägung gezogen werden, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Vorlauf, Durchfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … von Frischwasserstationen mit Zirkulationssystemen. Eine Frischwasserstation erwärmt das Wasser bedarfsgerecht im Durchflussprinzip, während eine Zirkulationspumpe ständig Warmwasser in den Rohrleitungen zirkulieren lässt, …
- … Langfristige Materialschäden durch unzureichende Vorlauftemperatur (Korrosion, Biofilm) …
- … Halbierung der Wärmeverluste, konstante Vorlauftemperatur, erhöhte Systemeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- … Puffertemperatur bei voller Ofenleistung auf 63 Grad Celsius stagniert und die Vorlauftemperatur am Wärmetauscher nie über 80 Grad Celsius steigt, deutet auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten muss. Dies wäre mit der Stratos nicht möglich. …
- … Wasser-Wärmepumpenanlage haben. Es scheint, dass der Heizungsbauer Bedenken hinsichtlich des Heizwasserdurchflusses und der Eignung der Pumpe für Ihre spezifische Anlage hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
- … mit der Heizungspumpe direktverdampfer Flächenkolektor …
- … höherem Stromverbrauch und Regelungsproblemen führen kann – DeepSeek relativiert mit der Vorlauftemperatur-Abhängigkeit (Fußbodenheizung vs. Heizkörper). …
- … DeepSeek betont die Bedeutung der Heizvorlauftemperatur als entscheidendes Kriterium – eine technische Einordnung, die bei GoogleAI …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
- … Warmwasseraufsatz, Holzofen, Kamin, Heizkreisspeicher, Regelung, Sicherheit, Einbindung, Temperaturfühler, Rücklauf, Umwälzpumpe …
- … Ofen / Kamin regelt er über 3-Wegemischer, jeder Kreis hat eine eigene Umwälzpumpe. …
- … Ein Temperaturfühler im Rücklauf des Speichers kann als Sollwertgeber für die Umwälzpumpe dienen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
- … den Speicher aufzuladen. Sie wird durch eine Regelung gesteuert. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Solarpumpe. …
- … dem Wärmetauscher gemessen und über einen Regler wird der Volumenstrom der Heizungspumpe je nach Warmwasseranforderung immer auf konstante Temperatur geregelt. Es ist problemlos …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
- … Heizungsabtrennung, Dachgeschoss, Schallschutz, Verkleidung, Heizkörper, Umwälzpumpe, Lärm, Optik, Kosten, Innenausbau …
- … (man hört den Brenner anspringen und das andauernde Brummen der Heizungs-Umwälzpumpe). Sie muss dabei zugänglich bleiben für Wartung und Reparaturen. Frischluft …
- … betrachtet. Eine einfache Gipskartonwand mit einer Massivholztür wird das Brummen der Umwälzpumpe und das Anspringen des Brenners kaum wirksam dämpfen, da tieffrequente Geräusche …
- BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Vorlauf, Durchfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Vorlauf, Durchfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Heizungspumpe im Vorlauf: Widerstand, Auswirkungen & Entfernung?
Suche nach: Alte Pumpe im Heizkreislauf: Widerstand?
Suche nach: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Vorlauf, Widerstand, Durchfluss, Heizkreis, Energieeffizienz, Installation
