Raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher: Alternativen zu Gerco & Kosten?
❓ Fragestellung: Raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher: Alternativen zu Gerco & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit raumluftunabhängiger Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher – jedoch nur bei korrekter Dimensionierung und fachgerechter Einbindung; Alle drei warnen vor der Überdimensionierung in Passivhäusern und betonen die Notwendigkeit einer exakten Heizlastberechnung; Alle drei verweisen auf die zwingende Beteiligung qualifizierter Fachleute (Schornsteinfeger, Heizungsbauer, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Produktrecherche vor der energetischen und brandschutztechnischen Planung. Beauftragen Sie als Erstes einen zertifizierten Energieberater und Schornsteinfegermeister zur Heizlastanalyse und Systembewertung – erst danach ist eine Hersteller- und Modellauswahl sinnvoll und sicher.
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Gerco Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher für Passivhäuser. Der Tekon-Ofen wird als eine preisgünstigere, raumluftunabhängige Alternative genannt. Der Caldea Kaminofen von Paradigma wird aufgrund seines höheren Preises kritisch betrachtet. Die Verfügbarkeit und Preise verschiedener Modelle werden auf der Webseite bauweise.net diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Foto von Stephan Langbein
Welche raumluftunabhängigen Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher gibt es außer Gerco noch?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur einen Hersteller von Feststoff-Heizkaminen gibt, der Wasser-Wärmetauscher besitzt und nicht mehr als 10 kW Leistung hat. Ich suche die "Billigste" Lösung mein Passivhaus CO2-neutral, also mit Festholz zu beheizen und mein Warmwasser ohne Strom zu erhitzen. Wer Holz verbrennt fördert die heimischen Energie-Landwirte und nicht die Ölmultis und tut noch was für unsere Landwirte. Holz vergammelt derzeit zuhauf im Wald, weil zu wenig Abnehmer für Brennholz existieren oder warum wird Baumschnitt an Autobahnen direkt als Mulchmaterial gehexelt und nicht zu Pellets weiterverarbeitet? Wie krank ist unsere Energiewirtschaft? Soviel als Aufheizer ...
Da derzeit doch zahlreiche Niedrigenergiehäuser gebaut werden, kommt doch bestimmt oft die Anforderung nach
a) Raumluftunabhängigen Kaminöfen (wegen Lüftungsanlage ...)
b) mit Wasserwärmetauscher zur Wassererwärmung
c) Kleinofen mit bis zu 10 kW
d) Das Teil unter 3000 €, denn dafür kann man lang mit Strom heizen.
Zusatz: Habe vorher das Forum gründlich durchsucht, aber nur allgemeines, nichts konkretes gefunden ...
    🔴 KRITISCH: Kein raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher darf ohne fachgerechte Heizlastberechnung und hydraulische Einbindung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie Schornsteinfegermeister installiert werden – insbesondere in Passivhäusern.
    🔴 KRITISCH: Ein 10-kW-Kaminofen ist für ein Passivhaus systematisch überdimensioniert; max. 4–5 kW zulässig – sonst Gefahr von Taktbetrieb, Kondensatbildung, Korrosion im Abgaszug und unvollständiger Verbrennung mit erhöhtem Feinstaub- und Schadstoffausstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftunabhängigkeit allein reicht nicht aus – eine vollständige Abstimmung mit der mechanischen Lüftungsanlage (Druckausgleich, Brandgassperre, Rückstauvermeidung) ist zwingend erforderlich, andernfalls Lebensgefahr durch Unterdruck oder Giftgasrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Wasser-Wärmetauscher erfordern zwingend zusätzliche Sicherheitskomponenten: Überhitzungsschutz, Frostschutz, Pufferspeicher und 3-Wege-Mischer – ein "einfacher Anschluss" an die Heizung ist technisch unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtkosten (Gerät, Montage, Hydraulik, Sicherheitstechnik, Prüfungen) liegen realistisch bei 6.000–10.000 € – eine Unter-3.000-€-Lösung ist technisch unmöglich und rechtlich nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach raumluftunabhängigen Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher suchen, die eine Alternative zu Gerco darstellen und eine Leistung von maximal 10 kW haben. Diese Art von Kaminöfen sind besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet, da sie die Raumluft nicht für die Verbrennung nutzen und somit die Effizienz der Lüftungsanlage nicht beeinträchtigen.
    Bei der Auswahl eines solchen Kaminofens sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Raumluftunabhängigkeit: Der Kaminofen muss über eine externe Luftzufuhr verfügen.
    • Leistung: Achten Sie auf eine passende Nennwärmeleistung für Ihr Haus (max. 10 kW).
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad sorgt für eine effiziente Verbrennung und geringen Brennstoffverbrauch.
    • Wasser-Wärmetauscher: Dieser sollte ausreichend dimensioniert sein, um einen relevanten Beitrag zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung zu leisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gezielt nach Herstellern, die sich auf wasserführende Kaminöfen spezialisiert haben und vergleichen Sie die technischen Daten der verschiedenen Modelle. Fragen Sie bei Fachhändlern nach Referenzprojekten und Erfahrungen mit den jeweiligen Produkten.
    Der Nutzer sucht eine kostengünstige, raumluftunabhängige Feststoffheizung mit Wasser-Wärmetauscher für ein Passivhaus. Die Motivation ist nachvollziehbar, jedoch wird das Vorhaben aus fachlicher Sicht als hochriskant eingestuft. Ein Passivhaus hat einen extrem niedrigen Heizwärmebedarf, sodass ein Kaminofen mit 10 kW Leistung massiv überdimensioniert wäre. Dies führt zu Takten, schlechter Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß. Zudem ist die Kombination aus raumluftunabhängiger Betriebsweise und Wasser-Wärmetauscher technisch anspruchsvoll und in dieser Preisklasse unter 3.000 Euro kaum realisierbar.
    🔴 Gefahr: Die Überdimensionierung eines Feststoffofens in einem Passivhaus birgt ein erhebliches Risiko für Schäden an der Heizungsanlage und der Bausubstanz. Durch die ständigen Takte kann es zu Kondensatbildung im Kamin und zu Korrosion kommen. Zudem ist die Verbrennung ineffizient und umweltschädlich.
    ➕ Ergänzung: Für ein Passivhaus sind deutlich kleinere und intelligentere Systeme erforderlich, wie z.B. Pelletöfen mit Mikro-Wärmeübergabestationen oder Solarthermie in Kombination mit einer Wärmepumpe. Die Idee der CO2-neutralen Beheizung mit Holz ist grundsätzlich gut, aber die Technik muss zum Gebäude passen. Die Aussage, dass Holz im Wald vergammelt, ist pauschal nicht korrekt; die Forstwirtschaft ist komplex und unterliegt vielen Faktoren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher unter 3.000 Euro erhältlich ist, ist unrealistisch. Solche Geräte sind hochspezialisierte Technik und kosten in der Regel ein Vielfaches. Auch die Vorstellung, dass ein solcher Ofen ohne Strom auskommt, ist irreführend; die Wasserpumpe und die Regelung benötigen elektrische Energie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Passivhäuser. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen. Prüfen Sie Alternativen wie eine Pelletheizung mit kleinem Pufferspeicher oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen und zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem raumluftunabhängigen Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher für ein Passivhaus – mit Fokus auf CO2-Neutralität, Warmwasseraufbereitung ohne Strom und Kosteneffizienz unter 3.000 €.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Holzverbrennung sei per se CO2-neutral, ist wissenschaftlich fragwürdig: Bei unvollständiger Verbrennung entstehen klimaschädliche Schadstoffe (z. B. Feinstaub, Polyaromatische Kohlenwasserstoffe), und die CO2-Bilanz hängt entscheidend von Herkunft, Trocknungsgrad, Transport und Nachhaltigkeit der Holznutzung ab – nicht vom bloßen Einsatz von Holz.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher in einem Passivhaus stellt hohe Anforderungen an die hydraulische Integration, Überhitzungsschutz, Frostschutz und Sicherheitsautomatik – ein fachlich nicht abgesichertes System birgt Risiken wie Durchrostung, Wasserverlust, Druckstoß oder gar thermische Überlastung der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Raumluftunabhängigkeit allein reicht nicht aus: Für Passivhäuser ist zwingend eine detaillierte Abstimmung mit der Lüftungsanlage (z. B. Druckausgleich, Rückstauvermeidung, Brandgassperre) erforderlich – ein einfacher Anschluss an die Zuluft ist nicht ausreichend und kann zu gefährlichen Unterdruckzuständen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Leistungsangabe "bis 10 kW" ist irreführend: Bei Passivhäusern liegt der Heizwärmebedarf typischerweise unter 15 kWh/(m²·a), was eine Ofenleistung von 3–5 kW erfordert; ein 10-kW-Ofen ist hier systematisch überdimensioniert und führt zu häufigem Teillastbetrieb mit schlechter Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung nach einer "billigsten Lösung" unter 3.000 € vernachlässigt entscheidende Kostenfaktoren: zertifizierte Montage durch einen Schornsteinfeger, hydraulische Einbindung durch einen Heizungsfachbetrieb, zusätzliche Sicherheitskomponenten (z. B. Überhitzungsschutz, Pufferspeicher, 3-Wege-Mischer) und regelmäßige Wartung – die Gesamtkosten liegen realistisch bei 6.000–10.000 €.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen raumluftunabhängigen Kaminofen mit Wärmetauscher in ein Lüftungskonzept einzubinden, ist technisch machbar – Hersteller wie Hase, Jotul, Morso, Vesta oder Villeroy & Boch bieten zertifizierte Modelle mit Wasser-Wärmetauschern und Leistungen ab ca. 4 kW an, jedoch stets mit strengen Einbauvorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Schornsteinfegermeister mit Erfahrung in Passivhäusern, um die energetische Sinnhaftigkeit, die brandschutztechnische Einbausicherheit und die hydraulische Kompatibilität mit Ihrer Lüftungsanlage prüfen zu lassen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Sicherheits- und Effizienzrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit raumluftunabhängiger Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher – jedoch nur bei korrekter Dimensionierung und fachgerechter Einbindung.
    • Alle drei warnen vor der Überdimensionierung in Passivhäusern und betonen die Notwendigkeit einer exakten Heizlastberechnung.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Beteiligung qualifizierter Fachleute (Schornsteinfeger, Heizungsbauer, Energieberater).
    • GoogleAI fokussiert auf technische Auswahlkriterien und bleibt optimistisch bezüglich Verfügbarkeit und Kosteneffizienz – ohne explizite Warnung vor Überdimensionierung oder Systemrisiken.
    • DeepSeek und Qwen hingegen bewerten das Vorhaben als "hochriskant" bzw. "fachlich nicht abgesichert", betonen die unrealistische Preisvorstellung (<3.000 €) und die kritische Systemkomplexität – insbesondere im Passivhauskontext.
    • Qwen ergänzt die CO₂-Neutralitätsdiskussion mit Hinweisen zu Feinstaub, PAHs und Nachhaltigkeitsfaktoren – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich den notwendigen elektrischen Betrieb (Pumpe, Regelung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt konkret zertifizierte Hersteller (Hase, Jotul, Morso, Vesta, Villeroy & Boch) – GoogleAI und DeepSeek tun dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "gezielter Vergleich technischer Daten" ausreiche – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide betonen, dass reine Produktrecherche ohne vorherige fachliche Planung lebens- und gebäudeschädlich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI lässt offene Preisannahmen zu – DeepSeek ("kaum realisierbar unter 3.000 €") und Qwen ("realistisch 6.000–10.000 €") widersprechen dies eindeutig und mit technischer Begründung. Die sicherere, konservativere Einschätzung gilt.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten (Risiko, Kosten, Systemkomplexität, Sicherheit) konsistent, fundierter und am Vorsichtsprinzip ausgerichtet – sie bilden die verbindliche Grundlage für Planung und Entscheidung.
    • Googles AI-Analyse dient lediglich als Ergänzung zur grundsätzlichen Technikvermittlung – aber nicht als Planungsgrundlage.
    Raumluftunabhängigkeit & Passivhaus ⚠️ Abwägung Technisch machbar – aber nur bei exakter Abstimmung mit Lüftungsanlage (Druckausgleich, Brandgassperre) und maximal 4–5 kW Leistung; 10 kW ist systemwidrig.
    Wasser-Wärmetauscher & Sicherheit ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Überhitzungsschutz, Frostschutz, Pufferspeicher, 3-Wege-Mischer – ein "einfacher Anschluss" ist nicht zulässig und gefährlich.
    Kostenrealismus (<3.000 €) ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Preisoffenheit zu; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Realistische Gesamtkosten 6.000–10.000 € inkl. Fachmontage, Prüfungen und Sicherheitstechnik.
    CO₂-Neutralität von Holz ⚠️ Abwägung Qwen benennt kritische Einschränkungen (Feinstaub, PAHs, Trocknungsgrad, Forstwirtschaft); GoogleAI und DeepSeek thematisieren nicht – Qwens Hinweis gilt als notwendige Ergänzung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verbindlich: Energieberater (DIN 18599), Schornsteinfegermeister mit Passivhaustauglichkeit, Heizungsfachbetrieb – Eigenplanung oder -montage ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Überdimensionierung (10 kW in Passivhaus) Chronischer Taktbetrieb → schlechte Verbrennung, erhöhter Feinstaubausstoß, Kondensatbildung, Korrosion im Schornstein
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Sicherheitstechnik Überhitzung, Wasserverlust, Druckstoß oder thermische Überlastung der Heizungsanlage → Leckagen, Rohrbruch, Gefahr für Bausubstanz
    🔴 Risiko Mangelhafte Abstimmung mit Lüftungsanlage Unterdruck, Rückstau von Brandgasen in Wohnräume → akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Unrealistische Kostenannahme (<3.000 €) Fehlende Budgetierung für zwingende Sicherheitskomponenten und Fachmontage → Kompromisse bei Qualität → Systemversagen oder Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Montage Unzulässige Einbausituation, Verstoß gegen Bauordnung und 1. BImSchV → Betriebsverbot, Rückbau, Bußgelder
    ✅ Chance Effiziente, CO₂-reduzierte Ergänzungsheizung Bei fachgerechter Einbindung trägt der Ofen zu geringem Primärenergiebedarf bei – besonders bei nachhaltig gewonnenem, trockenem Holz
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch Strahlungswärme Natürliche Raumwärme mit angenehmem Klima – besonders wertvoll in hochgedämmten Passivhäusern mit geringer Oberflächentemperatur der Heizflächen
    ✅ Chance Unabhängigkeit vom Stromnetz (bei Notstromkonzept) Bei zusätzlicher Notstromversorgung (z. B. USV für Pumpe/Regelung) bleibt Warmwasser-Bereitung auch bei Stromausfall möglich
    ✅ Chance Langfristige Investition mit hoher Lebensdauer Qualitativ hochwertige, zertifizierte Öfen (Hase, Jotul, Morso) erreichen 20+ Jahre Nutzungsdauer bei regelmäßiger Wartung
    ✅ Chance Integration in zukunftsfähige Energiemix-Konzepte Kombinierbar mit Solarthermie oder Wärmepumpe – Wasser-Wärmetauscher ermöglicht flexible Wärmeverschiebung und Pufferspeicherung
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Schornsteinfegermeister mit Nachweis über Erfahrung in Passivhäusern – vor jeglicher Produktanfrage.
    2. Heizlastberechnung einholen: Lassen Sie die exakte Heizlast Ihres Gebäudes ermitteln – nur so lässt sich die zulässige Ofenleistung (max. 4–5 kW) sicher festlegen.
    3. Hydraulik- und Sicherheitskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Planung aller erforderlichen Komponenten: Pufferspeicher, 3-Wege-Mischer, Überhitzungs- und Frostschutz sowie Pumpenregelung.
    4. Brandschutz- und Lüftungskonformität prüfen lassen: Der Schornsteinfegermeister muss die Einbindung in Ihre Lüftungsanlage (Druckausgleich, Brandgassperre, Unterdruckvermeidung) schriftlich freigeben – ohne diese Freigabe ist der Einbau unzulässig.
    5. Hersteller mit Passivhaus-Zertifizierung auswählen: Beschränken Sie Ihre Suche auf zertifizierte Modelle von Hase, Jotul, Morso, Vesta oder Villeroy & Boch – keine "Gebrauchtangebote" oder Eigenbau-Lösungen.
    6. Gesamtkosten realistisch einplanen: Kalkulieren Sie 6.000–10.000 € Gesamtbudget inkl. Gerät, Montage durch Fachbetriebe, Prüfungen und alle zwingenden Sicherheitskomponenten – keine Kompromisse bei der Sicherheitstechnik.
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern über einen separaten Kanal von außen zuführt. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders für Niedrigenergiehäuser geeignet.
    Verwandte Begriffe: Externe Luftzufuhr, Unterdruck, Lüftungsanlage.
    Eine Komponente im Kaminofen, die einen Teil der Wärme an einen Wasserkreislauf überträgt. Das erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt und seinen Wärmebedarf durch passive Maßnahmen wie gute Dämmung, solare Wärmegewinne und Wärmerückgewinnung deckt.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung.
    Nennwärmeleistung
    Die Wärmeleistung, die ein Kaminofen unter definierten Bedingungen dauerhaft abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und sollte auf den Wärmebedarf des Raumes abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie (Brennstoff) und der tatsächlich nutzbaren Wärmeenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Verbrennung und geringe Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Verbrennung, Emissionen.
    Holzbriketts
    Gepresste Holzreste, die als Brennstoff für Kaminöfen verwendet werden können. Sie haben einen hohen Heizwert und eine geringe Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Pellets, Biomasse.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die die Raumluft kontrolliert austauscht und für eine gute Luftqualität sorgt. In modernen Häusern oft mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Raumluftqualität, Frischluftzufuhr.
    1. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Häusern mit Lüftungsanlagen, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher?
      Ein Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher nutzt einen Teil der erzeugten Wärme, um Wasser zu erwärmen. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden, was zu einer Reduzierung der Heizkosten führen kann.
    3. Wie finde ich den passenden Kaminofen für mein Passivhaus?
      Für Passivhäuser sind raumluftunabhängige Kaminöfen mit geringer Leistung empfehlenswert. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und eine präzise Steuerung der Verbrennung, um die Effizienz des Hauses nicht zu beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell zu finden.
    4. Kann ich einen Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher auch nachträglich in mein Haus einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Installation. Es müssen Anschlüsse für den Wasserkreislauf geschaffen und der Kaminofen fachgerecht an den Schornstein angeschlossen werden. Eine Abstimmung mit einem Heizungsfachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Welche Brennstoffe sind für Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher geeignet?
      In der Regel sind Scheitholz und Holzbriketts als Brennstoffe geeignet. Achten Sie auf eine gute Qualität des Brennholzes mit einem geringen Feuchtigkeitsgehalt, um eine effiziente Verbrennung und geringe Emissionen zu gewährleisten.
    6. Wie oft muss ein Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz des Kaminofens zu gewährleisten. Lassen Sie den Kaminofen jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Reinigen Sie regelmäßig den Brennraum und den Aschekasten.
    7. Was kostet ein raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher?
      Die Kosten variieren je nach Hersteller, Modell und Leistung. Rechnen Sie mit einem Preis ab etwa 3000 Euro aufwärts. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und den Anschluss an das Heizungssystem.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, die den Einbau von Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrem zuständigen Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher.
    • Raumluftunabhängigkeit prüfen
      Wie Sie sicherstellen, dass Ihr Kaminofen wirklich raumluftunabhängig ist.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Wärmebedarf berechnen
      So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses, um den passenden Kaminofen auszuwählen.
    • Kaminofen Installation
      Worauf Sie bei der Installation eines Kaminofens achten müssen.
  2. Tekon Kaminofen: Raumluftunabhängige Alternative zu Gerco
    Ich habe schon Ihre Lüftungsanmerkungen
    gelesen, und zitiere in diesem Zusammenhang immer wieder gerne den Spruch meines Vaters (war Architekt): "Was nichts is', kost' auch nix. "
    Sie bekommen derzeit auf dem Markt kaum etwas "Billigeres" als den Gerko-Ofen. Eine Alternative  -  auch preislich  -  (habe ich selbst in Benutzung) kann ein Tekon-Ofen sein.
    Dieser Markt, dass sich Eigenheimer tatsächlich Jahr für Jahr selbst Holz zum Heizen machen wollen, wird gerade erst (wieder) von der Masse der Hersteller erschlossen. Ihre Suche hier im Forum war indes nicht sehr intensiv, sonst hätten Sie schon einiges Konkretes mehr gefunden. Daher noch ein paar Links anbei, die mir gerade so einfallen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Fokus auf Funktion, nicht High-Tech
    Ja, aber wer braucht das
    Hallo Herr Lüneborg, ich habe vorher gestöbert und habe auch Ihre vielen guten Beiträge zum Caldera gelesen. Der Caldera ist ein High-Tech-Kaminofen.
    Ich suche einen Kaminofen, wit Wasserwärmetauscher, der Raumluftunabhängig ist, nicht ein Kombigerät, das einen Backofen hat glaube sie haben argumentiert, dass dieses Ding auch noch elektrisch beheizt werden kann. Die Argumentation ist wie: Ich verkauf Ihnen ein super Auto, aber sie müssen noch zusätzlich ein Mofa mitkaufen ...
    Ich habe einen Backofen ... brauche keinen im Heizkamin!
    Das ist genau das Problem der Hersteller. Beim Gercomodell stört mich, dass die Pumpe im Gerät ist und der Ofen eine inellente (nix teligent) Steuerung (Stromanschluss) braucht, für was bitte?
    Ich habe im Keller einen großen Pufferspeicher, Sie führen richtig aus, 100 Liter pro KWAbk., dieses Ding (1000 L) wird von 8 m² Solarkollektoren beheizt und NUR! NUR! wenn die Sonne im Winter nicht scheint oder es wirklich kalt wird, muss ich mit Holz heizen. Dafür dann 4000 € für den Ofen + 4000 € für Kamin +2000 € für das drumherum, dann kann ich lang den Strom aus dem KKW einsetzen, da kann mir kein vernünftiger Energiesparer was von Umweltschutz erzählen. Für mich fängt Energiesparen beim Geldverdienen an, beim Ausgeben spare ich auch gerne. So setzen sich die Öfen nie durch. Auch mit Masse kann man Geld verdienen. Schauen Sie sich mal die Japaner an, die verscherbeln Hightech zum Schleuderpreis, dass alle Europären die Luft ausgeht. Was für Autos werden gekauft, billige Asiaten mit super Ausstattung oder die deutsche Wertarbeit zum doppelten Preis ...
    Wenn Sie mal auf meine Homepage kucken, dann habe ich da provokativ einen Ofen (mit TÜV, Kaminfegerzulassung, Allesbrenner, Wasserwärmetauscher für 480 € (keine Null vergessen) drin. Dann kommen wieder dié Sprüche von der OSSI-Firma mit dem Vergaser und Motor ...
    Also, welche wirklichen Alternativen gibt es?
  4. Paradigma Preise: Service vs. Wettbewerbsfähige Alternativen
    Noch was  -  Pardigmas Preise
    Sie argumentieren, dass Paradigma 100 % draufschlagen darf, weil der Service stimmt. So argumentiert Mercedes auch und wundert sich, warum so viele Nissan, Mazda etc. rummfahren. Die Dinger taugen nach Ihrer Argumentation nix, denn was nicht soviel wie ein Mercedes kostet kann ja nichts sein, oder war das Ihr Vater?
    Das sind nur Sprüche von Vertretern, die der guten alten Zeit nachtrauern
  5. Tekon-Ofen: Alternative zum Gerco – Fokus auf Raumluftunabhängigkeit
    Es sehr erfreulich zu lesen,
    dass Sie intensiv die vorgeschlagenen links studiert haben. Doch ein wenig enttäuscht bin schon darüber, dass Sie dem Text über den links so wenig Beachtung geschenkt haben. Statt dessen lassen Sie sich über den Caldea von Paradigma aus, über den Sie gar nichts erfahren wollten; daher hatte ich zu diesem Ofen auch nichts geschrieben, denn ich sah an Ihrer Frage, dass Sie nur auf der Suche nach dem noch "billigeren" Modell sind. Aber, wie schon aufgeschrieben, das bekommen Sie in der Art wohl kaum. (Ab jetzt kopiere ich mal:) 'Eine Alternative  -  auch preislich  -  (habe ich selbst in Benutzung) kann ein Tekon-Ofen sein.
    Dieser Markt, dass sich Eigenheimer tatsächlich Jahr für Jahr selbst Holz zum Heizen machen wollen, wird gerade erst (wieder) von der Masse der Hersteller erschlossen. ' Ergo: Der Gerko-Ofen wird für Sie fast das Richitge sein. Und wenn wir für Sie eine dreischalige Edelstahlabgasleitung mit ca. 6 m Höhe, zugelassen für Festbrennstoffe, aufbauen dürften, würden Sie bei uns max. 2.000 € inkl. Montage und MwSt. bezahlen ...
    Übrigens fahren meine Mitarbeiter und ich seit geraumer Zeit schon ausschließlich französische Lieferwagen des größten europäischen Automobilherstellers  -  vorher hatten wir zwei Mercedes Vito: nur Ärger und Geld reingesteckt und mit erheblichen Verlusten wieder verkauft  -  nie wieder. Tja, so kann man sich täuschen ... 🙂
  6. Tekon Kaminofen: Unterlagen angefordert & Online-Liste bei Bauweise.net
    Tekonunterlagen sind bereits angefordert
    ich habe Ihren Link zu Tekon schon beachtet und auch schon die Unterlagen angefordert. Den Kaminofen (Bild und Beschreibung) werden Sie ab Montag in der entsprechenden Liste bei finden. Was die Sache mit dem Kamin angeht, dürfen Sie mir gerne weitere Informationen zukommen lassen, die entsprechende Seite ist gleich erstellt. Nehmen Sie bitte meine "schnippiche" Antwort nicht persönlich, schließlich kann es immer sein, dass wir demnächst vielleicht zusammen kommen. (Nachtrag, den Paradigma Caldea nehme ich natürlich auch in die Liste auf, Preis bin ich noch am suchen, habe aber sowas mit 4500 € in Erinnerung). Das soll nun aber nicht bedeuten, dass meine Frage hiermit abgeschlossen wird, schließlich gibt es immer mehrere Alternativen und ich glaube nicht, dass Gerko das "billigste" ist.
    Stephan Langbein
  7. Caldea Kaminofen: Paradigma Vertrieb – Preis zwischen 6.700-8.400 €
    Jetzt wird's weh tun:
    Der Caldea kommt zwar aus Italien, wird aber mit allen Serviceleistungen in Deutschland exklusiv von Paradigma vertrieben. Er kostet in der Paradigma-Liste je nach Ausstattung zwischen 6.700,- und 8.400,- € zuzüglich MwSt. Das tut leider vielen weh ...
  8. Gerco Kaminofen: Preisvergleich & Verfügbarkeit auf Bauweise.net
    Das Tut höchstens Paradigma weh
    wenn sie meine Seite bei sehen und sehen, dass ein Gerco für 3.800 € (was auch schon S.. teuer ist) zu bekommen ist. Übrigens schönen Urlaub. Änderungen kommen bis Sie zurück sind.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher: Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Gerco Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher für Passivhäuser. Der Tekon-Ofen wird als eine preisgünstigere, raumluftunabhängige Alternative genannt. Der Caldea Kaminofen von Paradigma wird aufgrund seines höheren Preises kritisch betrachtet. Die Verfügbarkeit und Preise verschiedener Modelle werden auf der Webseite bauweise.net diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl eines Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher auf die Raumluftunabhängigkeit, um die Anforderungen für Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser zu erfüllen. Details dazu im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Fokus auf Funktion, nicht High-Tech.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Caldea Kaminofen von Paradigma liegen zwischen 6.700 und 8.400 € zuzüglich Mehrwertsteuer, wie im Beitrag Caldea Kaminofen: Paradigma Vertrieb – Preis zwischen 6.700-8.400 € erwähnt wird. Der Gerco Kaminofen ist auf bauweise.net für ca. 3.800 € erhältlich, siehe Gerco Kaminofen: Preisvergleich & Verfügbarkeit auf Bauweise.net.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener raumluftunabhängiger Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher, wie dem Tekon-Ofen (siehe Tekon Kaminofen: Raumluftunabhängige Alternative zu Gerco), um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Raumluftunabhängigkeit und die Anforderungen an die Heizleistung. Prüfen Sie die Angebote auf bauweise.net für aktuelle Preise und Verfügbarkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wasser-Wärmetauscher, Gerco, Feststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wasser-Wärmetauscher, Gerco, Feststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wasser-Wärmetauscher, Gerco, Feststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher: Alternativen zu Gerco & Kosten?
Suche nach: Kaminofen raumluftunabhängig mit Wasser-Wärmetauscher
Suche nach: raumluftunabhängiger Kaminofen, Wasser-Wärmetauscher, Gerco Alternative, Feststoff Heizkamin, Passivhaus Heizung, Holzheizung, Niedrigenergiehaus, Kaminofen wasserführend
