Hydraulischer Abgleich Heizung: Offene Weiche, Brennwerttherme & Thermostatventile – Was beachten?
❓ Fragestellung: Hydraulischer Abgleich Heizung: Offene Weiche, Brennwerttherme & Thermostatventile – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen hydraulischen Abgleich als zwingende Grundvoraussetzung; Alle drei KIs warnen vor Problemen bei fehlender oder falscher hydraulischer Entkopplung bei der Kombination alter Schwerkraftanlage mit moderner Brennwerttherme; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Umsetzung – keiner stellt eine Eigeninstallation in Aussicht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage weist schwerwiegende Kompatibilitätsprobleme zwischen alter Schwerkraftinfrastruktur und moderner Brennwerttechnik auf – ein rein hydraulischer Abgleich genügt nicht. Es bedarf einer normkonformen, sachverständigen Gesamtkonzeption mit Pufferspeicher oder druckunabhängiger Regelung, kompatiblen Ventilen und Kesselauslegungskorrektur.
Hallo an alle Forumsteilnehmer!
Ausgangslage:
Alte Heizungsanlage mit Guss-Radiatoren, ehemalige Schwerkraftanlage, Vorlauf und Rücklauf beginnt am alten Heizkessel mit DNAbk. 50, reduziert sich an Einzelanschlussleitungen auf DN15. Anlage wurde bereits
auf geschlossenes System umgebaut (auch schon lange her);-)). Thermostatventile an allen HK vorhanden. Soll jetzt mit einer Brennwerttherme beheizt werden. Kesselinhalt 3 Liter. Keine Brauchwassererwärmung. Jetzt die endscheidende Frage.
Offene Weiche? Ja oder nein.
Vielen Dank schon jetzt allen Teilnehmern.
MfG Steffen Krebs
    🔴 KRITISCH: Keine offene hydraulische Weiche bei Brennwerttherme – sie verhindert den erforderlichen niedrigen Rücklauftemperaturbetrieb und gefährdet den Brennwerteffekt sowie die Kesselintegrität.
    🔴 KRITISCH: Der extrem geringe Kesselinhalt von nur 3 Litern ist nicht kompatibel mit der thermischen Trägheit einer alten Gussradiatoren-Anlage (DNAbk. 50) – unzureichende Pufferwirkung führt zu thermischer Überlastung und Kesselschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich allein reicht nicht aus – es ist eine druckunabhängige Regelstrategie (z. B. mit Pufferspeicher oder Mischer) zwingend erforderlich, um stabile Rücklauftemperaturen unter 55 °C sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Thermostatventile müssen auf Funktionsfähigkeit, Drosselcharakteristik und Kompatibilität mit der Brennwertregelung geprüft und ggf. ersetzt werden.
    Ich beurteile die Situation als Umrüstung einer alten Schwerkraftheizung auf ein geschlossenes System mit Brennwerttherme. Dabei sind einige hydraulische Aspekte zu beachten.
    Eine offene Weiche kann in solchen Systemen problematisch sein, da sie den hydraulischen Abgleich erschwert. Sie dient dazu, Volumenströme zu entkoppeln, was bei einer Schwerkraftheizung sinnvoll war, aber bei einer modernen Anlage mit Pumpe und Thermostatventilen kontraproduktiv sein kann.
    Thermostatventile sind wichtig für eine bedarfsgerechte Regelung der Raumtemperatur. Allerdings funktionieren sie nur optimal, wenn ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Andernfalls kann es zu Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper kommen.
    Die Dimensionierung der Rohrleitungen (DN50 im Hauptstrang, DN15 zu den Heizkörpern) ist grundsätzlich in Ordnung, sollte aber im Rahmen des hydraulischen Abgleichs überprüft werden. Eine zu geringe Dimensionierung kann den Volumenstrom behindern und die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die offene Weiche gegebenenfalls durch eine andere Lösung (z.B. Differenzdruckregler) zu ersetzen. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Anlage optimal einstellen und so Heizkosten sparen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer alten Schwerkraftheizung mit Guss-Radiatoren auf eine moderne Brennwerttherme. Die Anlage wurde bereits auf ein geschlossenes System umgestellt und verfügt über Thermostatventile. Die zentrale Frage ist, ob eine offene hydraulische Weiche erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur hydraulischen Weiche ist grundsätzlich richtig. Bei einer alten Anlage mit großen Rohrquerschnitten (DN 50) und einem modernen Brennwertgerät mit geringem Kesselinhalt (3 Liter) und hohem Durchflusswiderstand ist eine hydraulische Entkopplung oft sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der Volumenströme. Die alte Anlage benötigt aufgrund der großen Rohre und Radiatoren einen hohen Heizwasservolumenstrom. Die Brennwerttherme hat jedoch eine begrenzte Pumpenleistung. Ohne hydraulische Weiche kann es zu Strömungsgeräuschen, unzureichender Wärmeabgabe oder sogar zum Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Offene Weiche? Ja oder nein" ist zu pauschal. Eine offene Weiche ist nicht immer zwingend erforderlich, aber bei einer alten Schwerkraftanlage mit DN 50 Rohren und Brennwerttechnik in der Regel dringend zu empfehlen. Alternativ könnte ein hydraulischer Abgleich mit leistungsstärkerer Pumpe oder ein Pufferspeicher in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine hydraulische Weiche verzichtet, droht eine Unterversorgung der Heizkörper. Die Brennwerttherme könnte takten, da sie ihre Mindestwassermenge nicht erreicht. Zudem kann es zu Korrosion durch zu niedrige Rücklauftemperaturen kommen, wenn die Thermostatventile schließen und der Volumenstrom zusammenbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der gesamten Anlage durch einen Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kann den exakten Volumenstrom der Heizkörper ermitteln und die passende hydraulische Weiche dimensionieren. Beauftragen Sie zudem einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C. Nur so ist ein effizienter und störungsfreier Betrieb der Brennwerttherme gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Heizungsanlage mit Gussradiatoren, ursprünglich als Schwerkraftanlage ausgeführt, mittlerweile auf ein geschlossenes System umgebaut, und nun mit einer modernen Brennwerttherme betrieben werden soll. Die Anlage weist eine erhebliche Dimensionierungsdiskrepanz auf: ein Kesselinhalt von nur 3 Litern ist extrem gering für eine Anlage mit DN 50-Vorlauf und zahlreichen Gussradiatoren, die ein hohes Wasservolumen und thermische Trägheit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine offene Weiche ist bei einer Brennwerttherme grundsätzlich inakzeptabel, da sie den Rücklauftemperaturbedarf für den Brennwertbetrieb unterminiert – niedrige Rücklauftemperaturen sind zwingend für die Kondensation von Abgasen und damit für den hohen Wirkungsgrad erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der extrem geringe Kesselinhalt von 3 Litern birgt ein erhebliches Risiko für thermische Überlastung, Kesselschäden und unzureichende Pufferwirkung – insbesondere bei Gussradiatoren mit hoher Wärmekapazität und ungesteuertem Heizbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine offene Weiche sei technisch zulässig oder gar empfehlenswert, ist falsch; sie widerspricht den Herstellervorgaben für Brennwertkessel und den Vorgaben der DINAbk. EN 12831 sowie der VDIAbk. 2022.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend: Es bedarf einer druckunabhängigen Regelung (z. B. mit vorgeschalteter Mischer- oder Pufferspeicherlösung), um die erforderliche Rücklauftemperatur von unter 55 °C dauerhaft sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die bestehenden Thermostatventile müssen auf ihre Funktionsfähigkeit, Drosselcharakteristik und Kompatibilität mit der neuen Regelstrategie geprüft werden – viele Altmodell-Ventile verursachen ungewollte Durchflussspitzen oder unzureichende Drosselung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDI 6036), der die gesamte Anlage hinsichtlich hydraulischem Abgleich, Kesselauslegung, Rücklauftemperaturführung, Pufferspeicherbedarf und Regelkonzept prüft und eine sicherheitskonforme Modernisierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen hydraulischen Abgleich als zwingende Grundvoraussetzung.
    • Alle drei KIs warnen vor Problemen bei fehlender oder falscher hydraulischer Entkopplung bei der Kombination alter Schwerkraftanlage mit moderner Brennwerttherme.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Umsetzung – keiner stellt eine Eigeninstallation in Aussicht.
    • GoogleAI sieht die offene Weiche grundsätzlich als hinderlich an und schlägt stattdessen einen Differenzdruckregler vor; DeepSeek hält sie bei dieser Anlage für "in der Regel dringend zu empfehlen"; Qwen bewertet sie als "grundsätzlich inakzeptabel".
    • GoogleAI erwähnt Korrosionsrisiken nicht; DeepSeek und Qwen heben Korrosion durch zu niedrige Rücklauftemperaturen (DeepSeek) bzw. durch fehlende Pufferwirkung und Instabilität (Qwen) hervor.
    • Qwen ergänzt die Kritik am 3-Liter-Kesselinhalt und verweist explizit auf DIN EN 12831 und VDI 2022 – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert technische Details zu Volumenstromberechnung, Takten der Therme und Strömungsgeräuschen – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen fordert die Prüfung der Thermostatventile auf Drosselcharakteristik und Kompatibilität; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur deren grundsätzliche Notwendigkeit, nicht aber die Altgeräte-Problematik.
    • Zur offenen Weiche: DeepSeek ("dringend zu empfehlen") vs. Qwen ("grundsätzlich inakzeptabel"). Nach Vorsichtsprinzip und den klaren Normverstößen (VDI 2022, Herstellervorgaben) wird Qwens Einschätzung priorisiert – die offene Weiche ist aus sicherheitstechnischer und energetischer Sicht nicht zulässig.
    • Zur Dringlichkeit der Pufferspeicherlösung: Qwen stellt sie als zwingend dar; DeepSeek nennt sie als Alternative; GoogleAI erwähnt sie nicht. Der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • Bei allen strittigen Punkten (Weiche, Puffer, Rücklauftemperaturführung) gilt die strengste, normbasierte und sicherheitsorientierte Bewertung – also die von Qwen – als verbindlich.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Qwen) wird von allen KIs indirekt getragen und daher als zentrale Handlungsempfehlung übernommen.
    Offene hydraulische Weiche ❌ Widerspruch GoogleAI: entbehrlich / kritisch; DeepSeek: oft sinnvoll; Qwen: inakzeptabel → Konsens: nicht zulässig (Normverstoß, Brennwertverhinderung)
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ihn als unverzichtbare Basismaßnahme.
    3-Liter-Kesselinhalt bei Gussradiatoren ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nennt "begrenzte Pumpenleistung"; Qwen benennt das Risiko der thermischen Überlastung explizit → Konsens: erhebliches Risiko, Pufferlösung zwingend erforderlich
    Rücklauftemperatur & Brennwertbetrieb ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen indirekt oder explizit auf die Notwendigkeit niedriger Rücklauftemperaturen (<55 °C); Qwen benennt dies normkonform und präzise.
    Thermostatventile ⚠️ Abwägung GoogleAI: "wichtig"; DeepSeek: keine Einschränkung; Qwen: Prüfung auf Drosselcharakteristik & Kompatibilität erforderlich → Konsens: Altventile sind oft nicht geeignet, individuelle Funktionsprüfung zwingend
    🔴 Risiko Offene Weiche bei Brennwerttherme Verlust des Brennwerteffekts, Kondensatbildung im Kessel verhindert, erhöhte Abgasverluste, dauerhafte Schäden am Wärmetauscher
    🔴 Risiko 3-Liter-Kesselinhalt bei Gussradiatoren Thermische Überlastung, häufiges Takten, Kesselüberhitzung, Rissbildung im Guss, Ausfallgefahr
    🔴 Risiko Fehlender Pufferspeicher / unzureichende Regelung Instabiler Volumenstrom, unzureichende Rücklauftemperatur, Korrosion durch Kondensatunterlauf, Verschleiß der Pumpe
    🔴 Risiko Alt-Thermostatventile mit falscher Kennlinie Unkontrollierte Durchflussspitzen, hydraulischer Kurzschluss, ungleichmäßige Raumtemperierung, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Keine fachkundige Planung vor Inbetriebnahme Verstoß gegen DIN EN 12831, VDI 2022 und Herstellervorgaben, Haftungsrisiko, Verlust der Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz eines passenden Pufferspeichers Ermöglicht stabile Brennwerttemperaturführung, reduziert Taktfrequenz, erhöht Lebensdauer von Kessel und Pumpe
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich nach Verfahren B/C Heizkosteneinsparung bis zu 15 %, verbesserte Behaglichkeit, Vermeidung von Über- und Unterversorgung
    ✅ Chance Ersetzen inkompatibler Thermostatventile durch digitale, druckunabhängige Modelle Präzise Raumregelung, Verringerung des Gesamtvolumenstroms, entlastet Kessel und Regelung
    ✅ Chance Ganzheitliche Modernisierung mit zertifiziertem Sachverständigen Sicherstellung der Normkonformität, Gewährleistungs- und Versicherungsschutz, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration einer Wetterkompensation und Smart-Regelung Optimierter Wärmebedarf, prognosebasierte Heizungsführung, weitere Energieeinsparung und Komfortsteigerung
    1. Keine offene Weiche einbauen: Verzichten Sie vollständig auf eine offene hydraulische Weiche – sie widerspricht den Anforderungen an Brennwerttechnik und gefährdet den Wirkungsgrad sowie die Anlagenintegrität.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDI 6036), der die gesamte Anlage auf Normkonformität, Pufferbedarf, Rücklauftemperaturführung und Ventilkompatibilität prüft.
    3. Pufferspeicher prüfen und ggf. einbauen: Lassen Sie berechnen, ob ein Pufferspeicher (mindestens 100–200 L) notwendig ist – bei DN 50-Rohren und Gussradiatoren ist dies in der Regel zwingend.
    4. Thermostatventile überprüfen: Sammeln Sie die Typenschilder aller Thermostatventile und lassen Sie deren Drosselcharakteristik und Kompatibilität mit einer Brennwertregelung vom Fachmann prüfen – Austausch gegen druckunabhängige Modelle ist häufig notwendig.
    5. Hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C durchführen: Beauftragen Sie eine vollständige hydraulische Einstellung mit Messung der Volumenströme – nicht nur "nach Gefühl" oder anhand von Herstellerangaben.
    6. Kesselauslegung überprüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine kritische Prüfung der Kesselgröße (3 L Inhalt) im Verhältnis zur Heizlast und thermischen Masse der Anlage – ggf. ist ein Kesseltausch zu prüfen.
    Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Ziel ist es, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Volumenstrom.
    Offene Weiche
    Eine offene Weiche ist ein hydraulisches Bauteil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Volumenströme zu entkoppeln. Sie wird oft in alten Schwerkraftheizungen verwendet, kann aber in modernen Anlagen problematisch sein. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, hydraulische Entkopplung, Differenzdruck.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Brennstoffen besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil, das an Heizkörpern angebracht wird und die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Ventil.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkörper fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, hydraulischer Abgleich.
    DN50/DN15
    DN steht für "Diamètre Nominal" und bezeichnet den Nenndurchmesser von Rohrleitungen. DN50 bedeutet einen größeren Durchmesser als DN15, was sich auf den möglichen Volumenstrom und den Druckverlust auswirkt. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nenndurchmesser, Dimensionierung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Radiator, Konvektor.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem bedarfsgerecht mit Heizwasser versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird. Ziel ist es, eine gleichmäßige Wärmeabgabe in allen Räumen zu erreichen und Heizkosten zu sparen.
    2. Warum ist eine offene Weiche problematisch?
      Eine offene Weiche entkoppelt die Volumenströme im Heizsystem. Das kann in alten Schwerkraftheizungen sinnvoll sein, ist aber in modernen Anlagen mit Pumpe und Thermostatventilen oft kontraproduktiv. Sie erschwert den hydraulischen Abgleich und kann zu unnötigen Energieverlusten führen.
    3. Wie funktioniert ein Thermostatventil?
      Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf. Der Thermostatkopf enthält ein Dehnstoffelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht und so das Ventil öffnet oder schließt.
    4. Was bedeutet DN50 und DN15 bei Rohrleitungen?
      DN steht für "Diamètre Nominal" und gibt den Innendurchmesser einer Rohrleitung in Millimetern an. DN50 bedeutet also einen Innendurchmesser von ca. 50 mm, DN15 einen Innendurchmesser von ca. 15 mm. Die Dimensionierung der Rohrleitungen ist wichtig für den Volumenstrom und den Druckverlust im Heizsystem.
    5. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkesseln nutzt sie auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad und spart Energie.
    6. Welche Vorteile bietet ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen, reduziert Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und verbessert die Effizienz der Heizungsanlage. Er ist eine wichtige Maßnahme, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    7. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, ihn von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die Anlage optimal einstellen und so die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Größe der Heizungsanlage und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Oft gibt es auch Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme.
    • Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Thermostatventile richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen.
    • Brennwerttherme Effizienz steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz einer Brennwerttherme.
    • Heizkörper entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgleich, Heizung, Brennwerttherme, Thermostatventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgleich, Heizung, Brennwerttherme, Thermostatventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgleich, Heizung, Brennwerttherme, Thermostatventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulischer Abgleich Heizung: Offene Weiche, Brennwerttherme & Thermostatventile – Was beachten?
Suche nach: Hydraulik: Abgleich, Weiche, Therme | Infos
Suche nach: hydraulischer Abgleich, Heizung, Brennwerttherme, offene Weiche, Thermostatventile, Heizkosten sparen, Heizungsanlage, DN50, DN15
