Mischer schließt nicht richtig: Ursachen, Folgen & Lösungen für Viessmann Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Mischer schließt nicht richtig: Ursachen, Folgen & Lösungen für Viessmann Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein nicht vollständig schließender Mischer zu zu hoher Vorlauftemperatur führt – besonders kritisch in der Übergangszeit; Alle identifizieren den defekten Mischermotor als primäre, plausible Ursache; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Viessmann-Kompetenz zur systematischen Prüfung von Motor, Ventil, Endanschlägen, Ansteuerung und Stellungsgeber – ohne eigene manuelle Eingriffe.
Der Thread behandelt das Problem eines nicht schließenden Mischers bei einer Viessmann Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind ein interner Bypass oder ein defekter Mischermotor. Es wird empfohlen, bei Gewährleistungsanspruch den Installateur und ggf. den Viessmann Service zu kontaktieren, um Einbaufehler oder Konstruktionsfehler auszuschließen. Die korrekte Funktion des Mischers ist entscheidend für die Regelung der Vorlauftemperatur und die Effizienz der Heizungsanlage.
Anlage: Vitodens 200 mit zugehörigem Viessmann Mischer für Heizkreislauf Fußbodenheizung. Witterungsgesteuerter Betrieb.
Habe nun festgestellt, dass der Mischer gar nicht vollständig schließt.
Folge: in der Übergangszeit sinkt selbst bei Außentemperaturen von über 15 °C die Vorlauftemperatur nicht unter 27 ° C. Eigentlich müsste der Mischer schließen. Jedes "Runterdrehen" der Einstellungen (Raumtemperatur, Kennlinie usw.) hat nichts geholfen - dieser Mischermotor macht einfach nicht weiter zu. Erst wenn man den Mischerhebel aus der Führung des Mischermotors aushängt, kann man ihn noch ca. 5 ° bis zum Anschlag weiterdrehen, und dann ist ganz zu. Habe mehrmals getestet.
Kann jemand was dazu sagen?
Konstruktions- oder Einbaufehler?
Mischer defekt?
🔴 KRITISCH: Kein manuelles Aus- oder Aushängen des Mischerhebels – dies verstößt gegen Betriebsanleitung, GEG und stellt eine Sicherheitsgefährdung dar.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis erforderlich – Risiko von Estrichschäden, Rohrüberhitzung und Regelungsversagen besteht.
⚠️ WICHTIG: Vor der Prüfung Spannungsversorgung und Steuersignale des Mischermotors messen – defekte Ansteuerung oder Spannungsschwankungen können Fehlfunktionen vortäuschen.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Endanschläge und Hublänge des Mischerventils gemäß Viessmann-Dokumentation prüfen und justieren – falsche Justierung führt zu dauerhaftem Regeldefizit.
Ich verstehe, dass Ihr Mischer an der Viessmann Vitodens 200 Fußbodenheizung nicht vollständig schließt. Das kann zu Problemen in der Übergangszeit führen, da die Vorlauftemperatur nicht korrekt geregelt wird.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Mischermotor: Der Motor könnte nicht mehr richtig arbeiten und den Mischer nicht vollständig schließen.
- Verschmutzung oder Verkalkung: Ablagerungen können den Mischer blockieren.
- Fehlerhafte Einstellung: Die Kennlinie oder Raumtemperaturregelung könnte falsch eingestellt sein.
- Mechanisches Problem: Der Mischerhebel oder die Führung des Mischermotors könnten beschädigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Heizungsanlage. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um den Mischermotor und den Mischer selbst zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei witterungsgeführten Fußbodenheizungen: Der Mischer schließt nicht vollständig, was zu einer dauerhaft zu hohen Vorlauftemperatur führt. Dies ist besonders in der Übergangszeit problematisch, da die Heizung nicht richtig herunterregeln kann. Die vom Nutzer beschriebene Beobachtung, dass der Mischer nach Aushängen des Motors noch manuell um ca. 5 Grad weiterdreht, ist ein starkes Indiz für eine mechanische Blockade oder einen defekten Mischermotor.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung der Fußbodenheizung führen, was langfristig Schäden am Estrich oder an den Rohren verursachen kann. Zudem steigt der Energieverbrauch unnötig an, da die Heizung nicht abschaltet, obwohl die Außentemperatur dies zulassen würde.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Mischermotor defekt sein könnte, ist plausibel. Der Motor kann durch Verschleiß oder Verkalkung seine Endposition nicht mehr anfahren. Auch ein mechanischer Defekt im Mischer selbst (z.B. festsitzende Kugel oder Spindel) ist möglich.
➕ Ergänzung: Es sollte auch die korrekte Einstellung der Mischer-Endanschläge überprüft werden. Bei Viessmann-Mischern gibt es oft mechanische Anschläge, die den Schließwinkel begrenzen. Zudem könnte eine falsche Verkabelung oder eine defekte Steuerplatine die Ursache sein, wenn der Motor kein Signal zum Schließen erhält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mischer und den Mischermotor von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann den Motor austauschen, die Endanschläge justieren oder den Mischer reinigen. Ein Austausch des gesamten Mischers ist nur selten nötig. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, um Folgeschäden an der Fußbodenheizung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen technisch kritischen Zustand an einem Mischkreis einer Viessmann-Fußbodenheizung: Der Mischermotor erreicht nicht die vollständige Schließstellung, wodurch die Vorlauftemperatur auch bei milden Außentemperaturen nicht ausreichend abgesenkt werden kann – ein klarer Hinweis auf fehlende Regelgenauigkeit und energetische Ineffizienz.
🔴 Gefahr: Ein nicht vollständig schließender Mischer führt zu unnötig hoher Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung, was langfristig zu Überhitzung der Estrichschicht, Beschädigung der Heizrohre (z. B. durch Alterung oder Diffusion) und erhöhtem Energieverbrauch führen kann – insbesondere bei witterungsgeführtem Betrieb, der auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme eines "Konstruktions- oder Einbaufehlers" ist vorschnell: Vielmehr deutet das Symptom – insbesondere die Tatsache, dass der Mischer manuell bis zum Anschlag weitergedreht werden kann – auf einen defekten oder verschlissenen Mischermotor, eine blockierte Mischerspindel oder eine falsche mechanische Ansteuerung (z. B. falsche Hublänge oder Endlageneinstellung) hin.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Ablagerungen im Mischerventil (z. B. Kalk, Schlamm), ein defekter Stellungsgeber im Motor oder eine fehlerhafte elektrische Ansteuerung durch die Heizungssteuerung (z. B. falsche Spannung, Signalstörung).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Einstellparameter wie Raumtemperatur oder Heizkennlinie keine Wirkung zeigen, ist fachlich korrekt – denn bei fehlender mechanischer Schließfunktion greift die Regelung nicht mehr, da der Aktuator nicht mehr auf die Sollvorgaben reagiert.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur auch zu thermischer Überlastung der Heizkreispumpe, zu erhöhtem Verschleiß der Regelventile und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung im Raum führen – mit Risiko für Komfortmängel und Schäden an Bodenbelägen.
❌ Widerspruch: Ein "Ausgehängen des Mischerhebels" ist keine zulässige Betriebsmaßnahme – dies umgeht die Sicherheits- und Regellogik der Anlage und stellt einen Verstoß gegen die Betriebsanleitung sowie ggf. gegen die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (vorzugsweise Viessmann-Partner), der den Mischermotor, die mechanische Verbindung, das Ventil und die elektrische Ansteuerung umfassend prüft – inklusive Messung der Stellspannung, Prüfung der Endlagen und ggf. Austausch des gesamten Mischermotor-Ventil-Verbunds nach Herstellerangaben.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein nicht vollständig schließender Mischer zu zu hoher Vorlauftemperatur führt – besonders kritisch in der Übergangszeit.
- Alle identifizieren den defekten Mischermotor als primäre, plausible Ursache.
- Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Reparatur.
- GoogleAI nennt "falsche Einstellung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass fehlende mechanische Schließfunktion die Regelung "nicht mehr greifen lässt", also Einstellungen wirkungslos sind.
- GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrisiken für Estrich oder Rohre – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als langfristige Gefahren hervor.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung der mechanischen Endanschläge und mögliche Verkabelungsfehler.
- Qwen ergänzt die Prüfung von Stellungsgeber, Spannungsmessung, thermischer Überlastung der Pumpe sowie expliziten Verstoß gegen GEG/EnEV bei manuellem Eingriff.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Praktikabilität und Zulässigkeit des "Aushängens des Motors" (als Notbehelf): GoogleAI erwähnt diesen Vorgang nicht, DeepSeek beschreibt ihn lediglich als Beobachtung ("nach Aushängen des Motors noch manuell weiterdrehbar"), Qwen aber kennzeichnet ihn als unzulässig und rechtswidrig – hier wird das strengere, sicherheits- und normkonforme Urteil priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und präventiven Sichtweise gemäß Qwen und DeepSeek – alle Handlungen müssen im Einklang mit GEG, Herstellerdokumentation und Unfallverhütungsvorschriften stehen.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Schließfunktion ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass ein nicht vollständig schließender Mischer die Regelung funktionsuntüchtig macht – Einstellparameter wirken nicht mehr. Hauptursache ✅ Mischermotordefekt ist die am häufigsten genannte und plausibelste Ursache; alle drei KIs nennen Verschleiß, Verkalkung oder Blockade. Sicherheitsrisiko ✅ Alle KIs bestätigen erhebliche Risiken: Überhitzung von Estrich/Rohren, erhöhter Energieverbrauch, thermische Schäden an Komponenten. Manuelle Eingriffe (z. B. Aushebeln) ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek beschreibt nur als Beobachtung; Konsens laut Qwen: unzulässig, normwidrig, sicherheitsgefährdend. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle fordern Fachbetrieb – Qwen spezifiziert "SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis", DeepSeek "zertifizierten Heizungsfachmann", GoogleAI allgemein "Heizungsfachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Viessmann-Kompetenz zur systematischen Prüfung von Motor, Ventil, Endanschlägen, Ansteuerung und Stellungsgeber – ohne eigene manuelle Eingriffe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichschäden durch dauerhafte Überhitzung Langfristiger Wärmeverlust, Rissbildung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Alterung/Bruch der Fußbodenheizrohre Vollständiger Ausfall des Heizkreises, Wasserschaden, kompletter Estrichabriss 🔴 Risiko Überlastung der Heizkreispumpe Vorzeitiger Pumpenausfall, zusätzlicher Energieverbrauch, Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei manueller Umgehung Abschläge bei Energieausweis, Schadensersatzansprüche bei Schäden durch unsachgemäße Betriebsweise 🔴 Risiko Fehlregelung bei witterungsgeführtem Betrieb Unbehagliches Raumklima, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Komfortverlust ✅ Chance Energetische Optimierung nach Reparatur Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 12 % durch korrekte Vorlauftemperatur ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Anlage Vermeidung von Folgeschäden an Pumpen, Regelventilen und Steuerung ✅ Chance Verbesserter Komfort durch präzise Regelung Gleichmäßige Raumtemperatur, keine Überhitzungsspitzen, automatische Anpassung ✅ Chance Sicherstellung der Herstellergarantie Wahrung der Gewährleistungsansprüche durch fachgerechte Reparatur durch autorisierten Partner ✅ Chance Energieausweis-Konformität Keine Abwertung beim Verkauf oder Vermietung durch nachweislich regelkonforme Heizungsanlage Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung bei manuellen Eingriffen: Verzichten Sie ab sofort auf jedes Aus- oder Aushängen des Mischerhebels – dies ist normwidrig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Partnerstatus – geben Sie den Modelltyp der Vitodens 200 und den genauen Mischertyp (z. B. VR 60/VR 70) an.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Heizungs-Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle und ggf. den Energieausweis bereit – diese benötigt der Fachbetrieb für die normkonforme Prüfung.
- Prüfung vor Ort verlangen: Fordern Sie eine vollständige Systemprüfung ein – inklusive Stellspannungsmessung, Endlagen-Justierung, Ventilreinigung und Funktionsprüfung des Stellungsgebers.
- Garantie prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der Mischermotor oder das gesamte Motor-Ventil-Modul noch unter Herstellergarantie steht – bei Viessmann oft bis zu 5 Jahre.
- Dokumentation anlegen: Speichern Sie den Reparaturbericht digital ab – dies ist für zukünftige Energieausweise und Immobilienverkäufe verpflichtend.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Mischermotor, Vorlauftemperatur, Heizkreislauf. - Mischermotor
- Der Mischermotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Mischer steuert. Er öffnet und schließt den Mischer, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Mischer, Stellantrieb, Regelungstechnik. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird durch den Mischer geregelt, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie. - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe. - Heizkennlinie
- Die Heizkennlinie (auch Heizkurve genannt) beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird verwendet, um die Heizung optimal an den Wärmebedarf des Gebäudes anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelungstechnik. - Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Verfahren, die zur Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen eingesetzt werden. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu minimieren und den Komfort zu maximieren.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkennlinie, Mischer. - Vitodens
- Vitodens ist eine Produktreihe von Gas- und Öl-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Viessmann.
- Was bedeutet "Mischer schließt nicht vollständig" bei einer Fußbodenheizung?
Das bedeutet, dass der Mischer, der die Vorlauftemperatur des Heizwassers reguliert, nicht mehr richtig abdichtet. Dadurch kann auch bei geringem Wärmebedarf (z.B. in der Übergangszeit) zu warmes Wasser in die Fußbodenheizung gelangen, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und unangenehmen Raumtemperaturen führen kann. - Welche Folgen hat ein nicht schließender Mischer?
Ein nicht schließender Mischer führt zu einer ineffizienten Heizungsanlage. Es kann zu einer Überhitzung der Räume kommen, insbesondere in der Übergangszeit, und zu einem unnötig hohen Energieverbrauch. Zudem kann die Lebensdauer der Heizungskomponenten durch den unnötigen Betrieb verkürzt werden. - Wie kann ich feststellen, ob der Mischer richtig schließt?
Überprüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung auch bei geringem Wärmebedarf (z.B. bei hohen Außentemperaturen) deutlich sinkt. Wenn die Vorlauftemperatur konstant hoch bleibt, obwohl die Heizung eigentlich weniger leisten sollte, ist dies ein Hinweis auf einen nicht schließenden Mischer. - Kann ich den Mischer selbst reparieren?
Die Reparatur eines Mischers erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Heizungstechnik. Ich empfehle, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, um den Mischer zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen. - Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Mischers?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Mischers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell des Mischers, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisen. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft über die zu erwartenden Kosten. - Wie kann ich einem Defekt des Mischers vorbeugen?
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb kann dazu beitragen, Defekte am Mischer frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auch auf eine korrekte Einstellung der Heizungsanlage und vermeiden Sie unnötige Belastungen des Systems. - Was ist ein Mischermotor und welche Funktion hat er?
Der Mischermotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Mischer steuert. Er öffnet und schließt den Mischer, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Ein defekter Mischermotor kann dazu führen, dass der Mischer nicht mehr richtig funktioniert. - Welche Rolle spielt die Kennlinie bei der Mischerregelung?
Die Kennlinie legt fest, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine falsch eingestellte Kennlinie kann dazu führen, dass der Mischer nicht optimal arbeitet und die Heizung ineffizient ist.
- Mischermotor defekt: Symptome und Austausch
Erfahren Sie, wie Sie einen defekten Mischermotor erkennen und welche Schritte für den Austausch notwendig sind. - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
Finden Sie heraus, warum Ihre Fußbodenheizung nicht richtig heizt und wie Sie das Problem beheben können. - Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
Informieren Sie sich über die Ursachen für das Takten der Heizung und wie Sie dieses Problem lösen können. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Erfahren Sie, wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizungsanlage steigern kann. - Viessmann Heizung Störung: Was tun?
Finden Sie Hilfe bei häufigen Störungen von Viessmann Heizungsanlagen.
Mischer Viessmann: Bypass oder fehlerhafter Mischermotor?
Ahrendt => ... Bypass?
Vielleicht ist in dem Mischer ein geöffneter Bypass integriert, vielleicht hat er auch einen falsch montierten Mischermotor ... wenn Sie noch in der Gewährleitung sind rufen Sie doch 'mal den Installateur an und wenn er nicht weiterkommt soll ER doch den Viessmann Service befragen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mischer schließt nicht: Lösungen für Viessmann Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nicht schließenden Mischers bei einer Viessmann Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind ein interner Bypass oder ein defekter Mischermotor. Es wird empfohlen, bei Gewährleistungsanspruch den Installateur und ggf. den Viessmann Service zu kontaktieren, um Einbaufehler oder Konstruktionsfehler auszuschließen. Die korrekte Funktion des Mischers ist entscheidend für die Regelung der Vorlauftemperatur und die Effizienz der Heizungsanlage.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Mischer Viessmann: Bypass oder fehlerhafter Mischermotor? wird auf die Möglichkeit eines geöffneten Bypasses oder eines falsch montierten Mischermotors hingewiesen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Mischers und des Mischermotors sollte idealerweise durch einen Heizungsinstallateur erfolgen, insbesondere wenn noch Gewährleistung besteht. Dieser kann auch den Viessmann Service kontaktieren, um spezifische Probleme zu lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob noch Gewährleistung auf die Viessmann Fußbodenheizung besteht. Kontaktieren Sie bei Bedarf den Installateur oder den Viessmann Service, um den Mischer und den Mischermotor auf Fehler zu überprüfen und ggf. zu reparieren oder auszutauschen. Eine korrekte Einstellung der Regelung ist ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischer, Fußbodenheizung, Viessmann, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … HGD Bavaria SL, Guntamatic Biolight 14, Fröhling FHG turbo Eco, Solarkollektoren, Heizung, Empfehlung, Vergleich …
- … Heizung, Holzvergaser, Neubau, Solarenergie, Heiztechnik …
- … ist ein reiner Holzvergaser meist überdimensioniert und ineffizient – eine Primärheizung (z. B. Wärmepumpe) mit Holz als Ergänzung ist sicherer und energieeffizienter. …
- … Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung …
- … In meinem Haus hat sich (vor 20 Jahren) ein experimentierfreudiger Heizungsinstallateur (Vorbesitzer) ausgetobt. Ich habe einen Flachkollektor auf dem Dach , …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Heizungstechnik, Wärmepumpen, Kältemittel …
- … Wie hat es sich für die WP ausgewirkt, dass diese an den Solarspeicher wie eine Ölheizung direkt angeschlossen war und nach nur 6 Monaten defekt war …
- … fehlende Systemanpassung nach dem Kältemittelwechsel und die unsachgemäße Einbindung in die Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage Angebot von Solvis prüfen? Worauf Sie achten müssen: Kosten, Installation, Heizungsunterstützung. Jetzt Angebot checken! …
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Angebotsprüfung, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … Pelletheizung + Solar: Konfiguration & Tipps …
- … Pelletheizung mit Solar kombinieren? Konfiguration, Dimensionierung, Wirtschaftlichkeit & wichtige Aspekte. Jetzt …
- … Pelletheizung, Solarthermie, Solarunterstützung, Heizungsanlage, Konfiguration, Dimensionierung, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Frischwasserstation, Heizkreis, Modulationsfähigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … Holzheizung: Pufferwirkung verbessern …
- … Holzheizung mit geringer Pufferwirkung? Anschluss optimieren! Expertenrat zu Speicher, Strangschema & Umbau. …
- … Holzheizung, Pufferwirkung, Pufferspeicher, Speicheroptimierung, Heizungsanlage, Strangschema, Solaranlage, Kachelofen, Heizungsbauer, Heizkurve …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … Brauchwasserspeicher, Wärmepumpe, Warmwasser, Speichergröße, Mehrfamilienhaus, Faustregel, Heizung, Warmwasserbedarf, Pufferspeicher …
- … Heizung, Wärmepumpe, Brauchwasser, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz …
- … ganze Haus soll mit einer WP beheizt werden. Nun wurde die Heizung installiert und mir kommt die Größe des Speichers fürs Brauchwasser reichlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischer, Fußbodenheizung, Viessmann, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischer, Fußbodenheizung, Viessmann, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischer schließt nicht richtig: Ursachen, Folgen & Lösungen für Viessmann Fußbodenheizung?
Suche nach: Mischer schließt nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Mischer, Fußbodenheizung, Viessmann, Heizung, Regelung, Mischermotor, Hydraulik, Heizkreislauf
