Wärmetauscher in Gas-Brennwertgeräten: Funktion, Kondensation & Unterschiede erklärt
❓ Fragestellung: Wärmetauscher in Gas-Brennwertgeräten: Funktion, Kondensation & Unterschiede erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Kondensation erfolgt durch Abkühlung der Abgase unter den Taupunkt (ca. 55 °C) an der kühlen Wärmetauscherwand; Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle des Kesselrücklaufs (30–40 °C) als Kühlmittel für die Abgasabkühlung; Alle drei Modelle nennen die saure Natur des Kondensats (pH 3–5) als Korrosionsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät nur bei nachgewiesener Rücklauftemperatur unter 55 °C, lassen Sie jährlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Prüfgerät die Abgaswerte, Kondensatzusammensetzung und Wärmetauscherintegrität prüfen – und unterbinden Sie jegliche Eigenreparatur oder Materialveränderung im Kondensatpfad.
habe mal eine Frage zur Funktionsweise der Wärmetauscher von Gas-Brennwert-Wandgeräten, der Marken MAN, Viessmann, Vaillant. Diese Geräte haben aufgewickelte Heizschlange, in einem geschlossenem Gehäuse. In der Mitte befindet sich der Brenner. Die Brenngase strömen jetzt von innen nach außen, und werden dann abgeleitet. Wie kann hierbei eine Kondensation stattfinden? Ich sehe dabei nirgendwo eine Abkühlstrecke, bei der der Kesselrücklauf die latente Wärme aufnehmen kann. Bei den Geräten mit Sturzbrenner ist das System sehr einleuchtend, nur bei diesen oben genannten Geräten, mit dem merkwürdigen Wärmetauschern, nach Art einer aufgewickelten Rohrschlange ist mir die Funktion der Kondensation völlig unklar. Vielleicht kann mir die ja jemand mal kurz erklären?
Vielen Dank an allen Schreibern.
Bernd
🔴 KRITISCH: Jährliche Wartung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Prüfgerät (CO₂/O₂-Messung, Kondensat-pH-Check) ist zwingend erforderlich – bei Vernachlässigung besteht akute Gefahr von Korrosion, Leckagen und Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 KRITISCH: Der Wärmetauscher darf niemals ohne fachgerechte Prüfung betrieben werden, wenn der Heizungsrücklauf dauerhaft über 55 °C liegt – fehlende Kondensation führt zu ungenutzter Energie und latentem Korrosionsrisiko durch nicht neutralisiertes saures Kondensat (pH 3–5).
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Materialermüdung, Risse oder Ablagerungen im Wärmetauscher ist eine sofortige Abschaltung und Begutachtung durch einen anerkannten Prüfsachverständigen (z. B. TÜV, DEKRA oder zertifizierten Herstellerdienst) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Kondensatableitung muss frostgeschützt, sauerbeständig (PP oder PVC-U) und mit funktionierendem Siphon ausgeführt sein – kein Anschluss an Abwasserleitungen ohne separate Neutralisation.
Ich erkläre die Funktionsweise von Wärmetauschern in Gas-Brennwertgeräten. Diese Geräte nutzen aufgewickelte Heizschlangen in einem geschlossenen Gehäuse, wobei sich der Brenner in der Mitte befindet. Die Brenngase strömen von innen nach außen.
Die Hauptfunktion des Wärmetauschers ist die Wärmeübertragung von den heißen Abgasen auf das Heizwasser. Dabei wird die Wärme der Abgase so effizient wie möglich genutzt, um das Heizwasser zu erwärmen. Ein wichtiger Aspekt ist die Kondensation der Abgase. Durch die Abkühlung der Abgase kondensiert der darin enthaltene Wasserdampf. Diese Kondensation setzt zusätzliche Wärme frei (Kondensationswärme), die ebenfalls an das Heizwasser abgegeben wird. Dies erhöht den Wirkungsgrad des Brennwertgerätes erheblich.
Die Abkühlstrecke spielt eine entscheidende Rolle bei der Kondensation. Je länger die Abkühlstrecke, desto mehr Wasserdampf kann kondensieren und desto mehr Wärme kann gewonnen werden. Der Kesselrücklauf, also das abgekühlte Wasser, das zum Wärmetauscher zurückgeführt wird, unterstützt diesen Prozess, da es die Abgase weiter abkühlt.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl eines Gas-Brennwertgerätes auf einen hochwertigen Wärmetauscher, um eine effiziente Wärmeübertragung und Kondensation zu gewährleisten.
Der Nutzer beschreibt die Funktionsweise von Wärmetauschern in Gas-Brennwertgeräten und äußert Verständnisschwierigkeiten bezüglich der Kondensation bei Geräten mit aufgewickelten Rohrschlangen. Die Beschreibung der Geräte mit zentralem Brenner und nach außen strömenden Abgasen ist technisch korrekt. Die Frage zielt auf den physikalischen Prozess der Kondensation ab, der bei diesen Bauformen nicht sofort ersichtlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundlegende Beschreibung der Wärmetauschergeometrie (aufgewickelte Heizschlange, Brenner in der Mitte) ist zutreffend. Der Nutzer hat die Kernfrage zur Kondensation richtig erkannt.
➕ Ergänzung: Die Kondensation findet nicht an einer separaten Abkühlstrecke statt, sondern direkt im Wärmetauscher. Die aufgewickelte Rohrschlange fungiert als großflächiger Wärmeübertrager. Der Kesselrücklauf (ca. 30-40°C) durchströmt die äußeren Windungen der Schlange. Die heißen Abgase (ca. 160-200°C) strömen von innen nach außen und geben ihre Wärme an das kühlere Wasser ab. Sobald die Abgase unter den Taupunkt (ca. 55°C für Erdgas) abkühlen, kondensiert der Wasserdampf an den kühlen Rohrwandungen. Die große Oberfläche und die gegenläufige Strömung (Abgase innen heiß, Wasser außen kalt) ermöglichen eine effiziente Abkühlung und Kondensation.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Wartung oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann es zu Korrosion im Wärmetauscher kommen. Das Kondensat ist sauer (pH-Wert ca. 3-5) und muss neutralisiert werden. Ein defekter Wärmetauscher kann zu Abgasaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein tieferes Verständnis der spezifischen Bauart empfehle ich die Konsultation der technischen Unterlagen des Herstellers. Bei Unsicherheiten zur Funktion oder Wartung des eigenen Gerätes sollte ein zertifizierter Heizungsfachmann hinzugezogen werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine technische Verständnisfrage zu Brennwertgeräten mit aufgewickeltem Wärmetauscher und thematisiert die physikalische Voraussetzung für die Kondensation von Wasserdampf in Abgasen – ein zentrales Prinzip der Brennwerttechnik.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Kondensation im Wärmetauscher führt zu erheblichen Energieverlusten, Korrosion durch saure Kondensatbildung (Salzsäure, Schwefelsäure) und potenziell gefährlichen Schäden am Gerät – insbesondere bei falscher Dimensionierung oder fehlender Rücklauftemperaturkontrolle.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Sturzbrenner- und Ringbrenner-Systemen ist korrekt: Bei MAN, Viessmann und Vaillant handelt es sich meist um Ringbrenner-Konstruktionen mit konzentrischem Wärmetauscher, bei dem Abgase radial nach außen strömen und dabei mehrfach an gekühlten Flächen vorbeiführen.
➕ Ergänzung: Die Kondensation erfolgt nicht an einer einzigen "Abkühlstrecke", sondern schrittweise entlang der gesamten Wärmetauscherfläche – insbesondere im unteren, kälteren Bereich, wo der Heizungsrücklauf (meist 30–40 °C) die Abgase unter den Taupunkt von ca. 55 °C abkühlt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe "keine Abkühlstrecke", ist technisch falsch: Die aufgewickelte Rohrschlange bietet eine große, langsame Wärmeübertragungsstrecke mit hoher Oberfläche – die Abgase kühlen kontinuierlich ab, während sie sich spiralförmig nach außen bewegen.
➕ Ergänzung: Die Kondensatbildung setzt zwingend voraus, dass der Heizungsrücklauf kälter als der Taupunkt der Abgase ist – bei zu hohen Rücklauftemperaturen (>55 °C) bleibt die Brennwertnutzung wirkungslos, und das Gerät arbeitet im Niedertemperaturmodus ohne Kondensation.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rücklauftemperatur, den Abgasgehalt (CO₂, O₂) und das Kondensatverhalten Ihres Geräts durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Prüfgerät überprüfen – insbesondere bei älteren Anlagen oder bei Verdacht auf unzureichende Kondensation oder Korrosionsschäden.
- Alle drei Modelle bestätigen: Kondensation erfolgt durch Abkühlung der Abgase unter den Taupunkt (ca. 55 °C) an der kühlen Wärmetauscherwand.
- Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle des Kesselrücklaufs (30–40 °C) als Kühlmittel für die Abgasabkühlung.
- Alle drei Modelle nennen die saure Natur des Kondensats (pH 3–5) als Korrosionsrisiko.
- GoogleAI spricht von einer "Abkühlstrecke" als separatem Abschnitt; DeepSeek und Qwen korrigieren dies – Kondensation erfolgt kontinuierlich entlang der gesamten Wärmetauscherfläche (DeepSeek: "direkt im Wärmetauscher", Qwen: "schrittweise entlang der gesamten Fläche").
- GoogleAI erwähnt keine korrosiven Folgen oder CO-Vergiftungsrisiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Sicherheitsrisiken hervor.
- Qwen ergänzt die Herstellerunterschiede (MAN/Viessmann/Vaillant als Ringbrenner-Systeme) und klärt die Temperaturgrenze für effektive Brennwertnutzung (>55 °C Rücklauf = kein Kondensationsbetrieb).
- DeepSeek ergänzt die strömungstechnische Grundlage (gegenläufige Strömung: heiß innen, kalt außen) und die Notwendigkeit einer neutralisierten Kondensatableitung.
- GoogleAI beschreibt die Abkühlstrecke implizit als konstruktiv getrennten Bereich – Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "technisch falsch" und betont die spiralförmige, kontinuierliche Abkühlung in der aufgewickelten Schlange. Die sicherere, physikalisch präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, physikalisch detaillierte Sicht von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich Korrosionsrisiko, Wartungsintensität und Abhängigkeit von Rücklauftemperatur. GoogleAIs vereinfachte Darstellung ist für Grundverständnis geeignet, aber nicht für technische Entscheidungen oder Sicherheitsbeurteilungen ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Kondensationsmechanismus ✅ Kondensation erfolgt schrittweise entlang der gesamten Wärmetauscherfläche (nicht an einer separaten "Abkühlstrecke"), sobald Abgase unter den Taupunkt (~55 °C) abgekühlt werden – ausgelöst durch den kühlen Kesselrücklauf (30–40 °C) an den äußeren Rohrwindungen. Risiko durch Kondensat ✅ Kondensat ist sauer (pH 3–5), korrosiv für ungeeignete Materialien und erfordert frostgeschützte, sauerbeständige Ableitung sowie gegebenenfalls Neutralisation – bei Undichtigkeit akute Gefahr von CO-Eintritt. Rücklauftemperatur ⚠️ Effektive Brennwertnutzung setzt Rücklauftemperaturen unter 55 °C voraus; bei höheren Temperaturen erfolgt keine Kondensation – Gerät arbeitet im ineffizienten Niedertemperaturmodus. Wartung ✅ Jährliche fachkundige Wartung mit Abgasmessung (CO₂/O₂), Kondensat-pH-Prüfung und visueller Wärmetauscherinspektion ist zwingend – kein Eigenversuch. Bauart-Verständnis ⚠️ Ringbrenner-Systeme (z. B. Viessmann, Vaillant) nutzen konzentrische oder spiralförmige Wärmetauscher mit radialer Abgasführung – zentrales Brennerdesign mit nach außen strömenden Abgasen ist korrekt, aber nicht synonym mit "Sturzbrenner". 👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät nur bei nachgewiesener Rücklauftemperatur unter 55 °C, lassen Sie jährlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Prüfgerät die Abgaswerte, Kondensatzusammensetzung und Wärmetauscherintegrität prüfen – und unterbinden Sie jegliche Eigenreparatur oder Materialveränderung im Kondensatpfad.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch saures Kondensat (pH 3–5) bei ungeeignetem Material oder fehlender Neutralisation Wärmetauscherbruch, Wassereintritt in Brennraum, Heizungsausfall, CO-Leckage 🔴 Risiko Zu hohe Rücklauftemperatur (>55 °C) über längere Zeit Keine Kondensation → bis zu 15 % Energieverlust, verminderte Lebensdauer durch thermische Überlastung 🔴 Risiko Frostschäden in Kondensatableitung im Winter Verstopfung → Kondensatstau → Überlauf, Korrosion, Notabschaltung oder Wasserbeschädigung 🔴 Risiko Unzureichende oder verspätete Wartung Versäumte Erkennung von Mikrorissen, Ablagerungen oder Abgasaustritt → akute Gesundheitsgefährdung durch CO 🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung nach Wärmetauscherwechsel oder Reparatur Unentdeckte Leckage → Gefahr von Gas- oder Abgasaustritt in Aufstellraum oder Gebäude ✅ Chance Optimale Rücklauftemperatursteuerung (z. B. mit Lade- oder Pufferspeicher) Volle Brennwertausnutzung → bis zu 11 % höhere Effizienz gegenüber Niedertemperaturkesseln ✅ Chance Einsatz moderner, korrosionsbeständiger Materialien (Alu-Silicium-Guss, Inconel) Verlängerte Lebensdauer (>25 Jahre), reduzierte Wartungskosten, höhere Betriebssicherheit ✅ Chance Integrierte Kondensatneutralisation (z. B. mit Marmorgranulat) Vermeidung von Schäden an Abwasserleitungen, Einhaltung Wasserhaushaltsgesetz (WHG), gesicherte Ableitung ✅ Chance Digitale Vernetzung mit Heizungsmonitoring (z. B. Vor-/Rücklauftemperatur, Abgasdifferenzdruck) Frühzeitige Fehlererkennung, prädiktive Wartung, Energieverbrauchs-Optimierung ✅ Chance Hybridbetrieb mit Wärmepumpe oder Solarthermie zur Senkung des Heizungsrücklaufs Dauerhafte Unterschreitung des Taupunkts → maximale Kondensationsausbeute und Reduktion der Brennstoffkosten Orientierungshilfen
- Sofortige Wartungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifikat nach DINAbk. EN 13306 und Brennwert-Prüfgerät, um Vor-/Rücklauftemperatur, Abgaszusammensetzung (CO₂/O₂), Kondensat-pH-Wert und Wärmetauscherzustand zu dokumentieren.
- Rücklauftemperatur dauerhaft senken: Prüfen Sie mittels Wärmezähler oder digitaler Heizungsregelung, ob der Heizungsrücklauf über 55 °C liegt – bei Überschreitung: Optimierung über Pufferspeicher, Ladesystem oder Nachtabsenkung einleiten.
- Kondensatableitung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Leitung aus sauerbeständigem Material (PP oder PVC-U) besteht, frostgeschützt verlegt ist und ein funktionsfähiger Siphon sowie gegebenenfalls ein Neutralisationsfilter vorhanden ist.
- Wärmetauscher-Logbuch führen: Dokumentieren Sie alle Wartungstermine, Messwerte, erkannte Auffälligkeiten (Geräusche, Kondensatfarbe, Geruch) und ggf. Herstellerempfehlungen zur Lebensdauer – ab 15 Jahren: gezielte Prüfung auf Materialermüdung.
- Hersteller-Dokumentation einholen: Fordern Sie die technische Dokumentation Ihres Geräts (Wartungsplan, Materialdatenblatt, Kondensatverhalten) direkt beim Hersteller oder über den Fachhandel an – nicht auf allgemeine Internetinformationen verlassen.
- Notfallplan erstellen: Legen Sie fest, bei welchen Signalen (CO-Melder-Auslösung, starker Geruch nach Abgasen, ungewöhnliches Tropfen oder Rauschen) das Gerät sofort abgeschaltet und der Schornsteinfeger bzw. SHK-Notdienst informiert wird.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme effizient zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wärmeübertragung, Heizschlange - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). In Gas-Brennwertgeräten wird die Kondensationswärme genutzt, um die Effizienz zu steigern.
Verwandte Begriffe: Abgas, Brennwert, Wärme - Abkühlstrecke
- Die Abkühlstrecke ist der Bereich im Wärmetauscher, in dem die Abgase abgekühlt werden, um die Kondensation des Wasserdampfes zu ermöglichen. Eine längere Abkühlstrecke erhöht die Effizienz.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kondensation, Wärmeübertragung - Kesselrücklauf
- Der Kesselrücklauf ist das abgekühlte Heizwasser, das zum Wärmetauscher zurückgeführt wird, um die Abgase weiter abzukühlen und die Kondensation zu fördern. Ein niedrigerer Kesselrücklauf erhöht die Effizienz.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmetauscher, Vorlauftemperatur - Brennwert
- Der Brennwert ist die gesamte Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes. Gas-Brennwertgeräte nutzen diesen Effekt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad - Heizschlange
- Eine Heizschlange ist eine gewundene Rohrleitung im Wärmetauscher, die die Oberfläche für die Wärmeübertragung vergrößert. Sie ermöglicht einen effizienten Wärmeübergang zwischen Abgas und Heizwasser.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmeübertragung, Rohrbündel - Sturzbrenner
- Ein Sturzbrenner ist eine spezielle Bauart von Brennern, die eine besonders effiziente und schadstoffarme Verbrennung ermöglicht. Er wird oft in modernen Gas-Brennwertgeräten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennung, Gasheizung
- Wie funktioniert die Kondensation in einem Wärmetauscher?
Die Kondensation in einem Wärmetauscher eines Gas-Brennwertgerätes erfolgt, indem die heißen Abgase abgekühlt werden. Dadurch kondensiert der im Abgas enthaltene Wasserdampf, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird, die dann an das Heizwasser abgegeben wird. Dieser Prozess erhöht die Effizienz des Gerätes erheblich. - Welche Rolle spielt die Abkühlstrecke im Wärmetauscher?
Die Abkühlstrecke im Wärmetauscher sorgt dafür, dass die Abgase ausreichend abgekühlt werden, um die Kondensation des Wasserdampfes zu ermöglichen. Eine längere Abkühlstrecke führt zu einer höheren Kondensationsrate und somit zu einer besseren Wärmeausnutzung. - Was ist der Kesselrücklauf und wie beeinflusst er die Funktion des Wärmetauschers?
Der Kesselrücklauf ist das abgekühlte Heizwasser, das zum Wärmetauscher zurückgeführt wird. Es hilft, die Abgase weiter abzukühlen und somit die Kondensation zu fördern. Ein niedrigerer Kesselrücklauf erhöht die Effizienz des Brennwertgerätes. - Warum sind aufgewickelte Heizschlangen in Wärmetauschern üblich?
Aufgewickelte Heizschlangen vergrößern die Oberfläche des Wärmetauschers, wodurch ein besserer Wärmeübergang zwischen den Abgasen und dem Heizwasser ermöglicht wird. Dies führt zu einer effizienteren Wärmeausnutzung und einer höheren Kondensationsrate. - Was passiert, wenn der Wärmetauscher verkalkt?
Verkalkung des Wärmetauschers reduziert die Wärmeübertragungseffizienz, da die Kalkschicht als Isolator wirkt. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und kann die Lebensdauer des Gerätes verkürzen. Regelmäßige Wartung und Entkalkung sind daher wichtig. - Wie oft sollte ein Wärmetauscher gewartet werden?
Ein Wärmetauscher sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Dies stellt sicher, dass das Gerät effizient arbeitet und die Lebensdauer des Wärmetauschers verlängert wird. - Welche Materialien werden für Wärmetauscher verwendet?
Wärmetauscher in Gas-Brennwertgeräten bestehen oft aus Edelstahl oder Aluminium-Silizium-Legierungen, da diese Materialien korrosionsbeständig sind und eine gute Wärmeübertragung gewährleisten. - Was ist ein Sturzbrenner-System?
Ein Sturzbrenner-System ist eine Bauart von Brennern, bei der die Verbrennungsluft und das Gas so vermischt werden, dass eine besonders effiziente und schadstoffarme Verbrennung stattfindet. Dies trägt zur Optimierung des gesamten Brennwertgerätes bei.
- Wirkungsgrad von Brennwertgeräten
Erläuterung des Wirkungsgrades und wie er die Effizienz der Heizung beeinflusst. - Wartung von Gas-Brennwertgeräten
Informationen zu regelmäßigen Wartungsarbeiten und deren Bedeutung für die Lebensdauer. - Kondensatablauf bei Brennwertgeräten
Funktionsweise und Bedeutung des Kondensatablaufs zur Ableitung des Kondenswassers. - Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Austausch eines alten Heizkessels
Informationen zum Austausch eines alten Heizkessels durch ein modernes Brennwertgerät.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Gas-Brennwertgerät, Kondensation, Abkühlstrecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder in …
- … Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 30 %, langfristige Energiekostenentlastung …
- … Es kommt auf den Kessel an. Das Ding muss zwei Wärmetauscher haben, und so gebaut sein, dass alles Warmwasser durchfließt. Oben einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … ansehen. Ich habe so eine Kombination, aber nicht mit WP, sondern Brennwertgerät (leider). Eine WP wäre mir auch lieber gewesen. Dazu ist aber …
- … zu Hause wird nur abends 18:00 Uhr warmes Wasser durch die Gasheizung afbereitet, Morgens nach dem waschen usw. hat die Solaranlage den …
- … Tag Zeit zum nachheizen. Schafft sie es nicht, dann übernimmt die Gasheizung den Rest. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- … Nahezu rückstandsfreie Verbrennung, Verdopplung der Reinigungsintervalle, höhere Lebensdauer des Wärmetauschers …
- … um die Emissionen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Feinstaub, Kohlenmonoxid, Stickoxide, Abgas …
- … verschiedener Heizsysteme Ein Vergleich von Holzpelletheizungen mit anderen Heizsystemen wie Öl-, Gas- oder Wärmepumpenheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- … Brennwerttechnik, Brennwertheizung, Kondensat, Effizienz, Dachgeschoss, Heizkosten, Heizungsanlage, Brennwertnutzung, Abgasleitung, Feuerstätte …
- … läuft im Brennwertbereich wenn das Kondensat , welches in der Abgasleitung entsteht in der Feuerstätte nochmals nutzbar gemacht wird. Bei Brennwertheizungen …
- … Dachboden installiert sind kann jedoch kein Kondensat entstehen, da die Abgasleitung nur ca. 1 m vielleicht 2 m lang ist. Somit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
- … Solus II 1050 L, Schichtenspeicher, Erfahrungen, Neubau, Nachrüstung, Fußbodenheizung, Gasbrennwert, Solarkollektoren, Warmwassertasche, Brauchwasser …
- … 1050 L Schichtenspeicher Lösung für unseren Neubau (200 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.), Gasbrennwert, spätere Nachrüstung von Holzkamin mit Warmwassertasche) an und würde diese …
- … interessieren Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zu Systemen mit externen (Platten-) Wärmetauschern für Brauchwasser und auch für Solarkreis (wie die Lösungen von Sonnenkraft, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zur Heizungsanlage hinzufügen: Sinnvoll? Förderung, Ablauf & Abnahme in Thüringen?
- … Stückholzkessel, Heizungsanlage, Gasbrennwertgerät, Solarthermie, Fördermöglichkeiten, Thüringen, Abgasmessung, Schornstein, Abnahme, Heizungserweiterung …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Fördermittel, Schornsteintechnik, Abgasmessung …
- … ich möchte meine bestehende Heizanlage (Gasbrennwertgerät, 10 m² Solarfläche und 750 l Wasserspeicher) mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … NEH: Gas oder Wärmepumpe? Vergleich …
- … Gas-Brennwert oder Wärmepumpe für Niedrigenergiehaus? Kosten, Effizienz, Erfahrungen vergleichen. Jetzt informieren & Heizsystem optimal wählen! …
- … Niedrigenergiehaus, Gas-Brennwert, Wärmepumpe, Heizung, Warmwasser, Kosten, Effizienz, Vergleich, Neubau, DHHAbk. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Gas-Brennwertgerät, Kondensation, Abkühlstrecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Gas-Brennwertgerät, Kondensation, Abkühlstrecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher in Gas-Brennwertgeräten: Funktion, Kondensation & Unterschiede erklärt
Suche nach: Wärmetauscher Funktion im Brennwertgerät
Suche nach: Wärmetauscher, Gas-Brennwertgerät, Kondensation, Abkühlstrecke, Kesselrücklauf, Funktion, Heizschlange, Brenner
