Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Welche Speichergröße ist optimal? Kosten & Vergleich
❓ Fragestellung: Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Welche Speichergröße ist optimal? Kosten & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aufstellung einer Luft-Wärmepumpe im Keller ab – aufgrund von Effizienzverlust, Kondensationsrisiko und Schimmelgefahr; Alle drei warnen vor zu kleinem Warmwasserspeicher (150 l) bei Neubau mit mehr als 2 Personen; Alle drei fordern eine fachliche, individuelle Lastberechnung – keine pauschalen Herstellerempfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für ein hydraulisch entkoppeltes System mit mindestens 300-Liter-Stratifizierungsspeicher, intelligentem Ladezyklus und Sole-Wärmepumpe – ohne separate Luft-WP im Keller. Grundlage ist stets eine DIN-konforme Lastberechnung durch einen zertifizierten Energieberater.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Speichergröße für die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe im Neubau. Es werden verschiedene Boiler-Modelle und deren Eignung diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Klärung, ob die anfängliche Frage eine legitime Anfrage oder ein Versuch verdeckter Werbung ist. Abschließend werden Alternativen wie Solaranlagen zur Warmwasserbereitung angesprochen.
Guten Tag,
wir überlegen, uns in unser neugebautes Haus eine Wärmepumpe zu installieren. Dabei wurden uns in Bezug auf die Warmwasserbereitung folgende Alternativen vorgeschlagen:
1) In der Vaillant-Sole-Wärmepumpe Geotherm exklusiv ist ein 150-Liter-Wasserspeicher inkludiert (dieser reicht aber nur für kleine Installationen aus)
2) Wärmepumpe Vaillant Geotherm comfort + einen zusätzlichen Boiler (Vaillant Aquaplus) mit ca. 270 l Volumen. Dazu habe ich nun erfahren, dass es nicht sehr wirtschaftlich ist, wenn ich im Sommer praktisch die ganze (große) Wärmepumpe in Betrieb haben muss, nur um Warmwasser zu erzeugen.
3) Wärmepumpe Vaillant Geotherm comfort + einen 270-l-Boiler mit aufgesetzer Luft-Wärmepumpe (Modell Vaillant VWL BB). Dies soll den Vorteil haben, dass im Sommer die "große" Wärmepumpe geschont werden kann und für das Warmwasser nur die Luft-Wärmepumpe arbeitet. Wenn ich da aber überlege, dass dieses Luft-Wärmepumpe umso besser arbeitet, je wärmer die Umgebungsluft ist, und das Teil natürlich im Keller platziert wird (ist ja fest auf dem Boiler aufgesetzt), auf der anderen Seite im Sommer der Keller aber nicht gerade warm ist, frage ich mich, ob so etwas wirtschaftlich sein kann. Meiner Meinung nach müsste in diesem Fall die Luft-Wärmepumpe doch im Freien platziert werden oder die Luft aus anderen (wärmeren) Räumen im Obergeschoss abgesaugt werden. Ginge sowas geräuchlos bzw. -arm?
Hmm, was ist zu diesen Alternativen zu sagen? Oder bieten sich noch bessere Varianten an?
Gruß und thx für Antworten
Roland
    🔴 KRITISCH: Keine Luft-Wärmepumpe im Keller aufstellen – hohe Risiken durch Kondenswasserbildung, Schimmel und massiven Effizienzverlust bei Temperaturen unter 15 °C.
    🔴 KRITISCH: 150-Liter-Speicher ist für jeden Neubau mit mehr als 1–2 Personen unzureichend und führt zu elektrischem Nachheizen – Vermeidung thermischer Unterdeckung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Systementscheidung immer eine individuelle Heiz- und Warmwasserlastberechnung nach DINAbk. V 4701-10 durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Entkopplung zwischen Heizung und Warmwasserladung sowie intelligente Regelung mit Stratifizierungsspeicher (mind. 300 l) sind Voraussetzung für hohe Jahresarbeitszahlen (JAZ ≥ 3,5).
    Ich verstehe, dass Sie sich für eine Wärmepumpe in Ihrem Neubau interessieren und verschiedene Optionen zur Warmwasserbereitung angeboten bekommen haben. Die Wahl der richtigen Speichergröße hängt von Ihrem Warmwasserbedarf ab.
    Ein 150-Liter-Speicher, wie er in der Vaillant Geotherm exklusiv inkludiert ist, kann für einen kleinen Haushalt ausreichend sein. Für größere Familien oder bei erhöhtem Warmwasserbedarf (z.B. durch häufiges Baden oder Duschen) empfehle ich einen größeren Speicher.
    Alternativ könnte ein separater Warmwasserspeicher (z.B. Vaillant Aquaplus) in Betracht gezogen werden. Die Größe sollte anhand Ihres individuellen Verbrauchs ermittelt werden. Auch die Nutzung von Umgebungsluft zur Warmwasserbereitung im Sommer kann eine sinnvolle Option sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Warmwasserbedarf von einem Fachbetrieb genau berechnen und vergleichen Sie die verschiedenen Speichergrößen und Systeme hinsichtlich Kosten und Effizienz.
    Der Nutzer Roland plant die Warmwasserbereitung in einem Neubau mit einer Sole-Wärmepumpe und hat drei Alternativen zur Auswahl. Die erste Option mit einem 150-Liter-Speicher ist für einen Neubau mit mehreren Personen in der Regel zu klein dimensioniert, was zu Komforteinbußen führen kann. Die zweite Option mit einem 270-Liter-Boiler und der großen Wärmepumpe ist tatsächlich im Sommer ineffizient, da die Sole-Wärmepumpe für die reine Warmwasserbereitung überdimensioniert ist und häufig taktet, was den Wirkungsgrad verschlechtert.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Wirtschaftlichkeit der dritten Option mit einer aufgesetzten Luft-Wärmepumpe im Keller sind berechtigt. Die Effizienz einer Luft-Wärmepumpe hängt stark von der Umgebungstemperatur ab, und ein kühler Kellerraum (oft unter 15°C) senkt die Leistungszahl (COP) deutlich, sodass der erhoffte Vorteil gegenüber der Sole-Wärmepumpe schwindet.
    ➕ Ergänzung: Eine bessere Alternative wäre die Installation einer separaten, monovalenten Luft-Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung, die im Außenbereich aufgestellt wird. Diese kann im Sommer die warme Außenluft nutzen und erreicht dann sehr hohe Wirkungsgrade. Alternativ ist ein thermischer Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung eine sehr wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für Neubauten.
    🔴 Gefahr: Die Platzierung einer Luft-Wärmepumpe im Keller birgt nicht nur Effizienzverluste, sondern auch das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel, wenn die Abluft nicht fachgerecht ins Freie geführt wird. Zudem kann die Geräuschentwicklung im Wohnbereich störend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Fachplaner eine detaillierte Heizlastberechnung für Ihren Neubau durchführen. Für die Warmwasserbereitung empfehle ich die Prüfung einer separaten Außenluft-Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage. Verzichten Sie auf die Aufstellung einer Luft-Wärmepumpe im Keller, da dies in der Praxis selten wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die optimale Systemkombination für Ihr Gebäude zu ermitteln.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung und Systemwahl für die Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe in einem Neubau – ein Bereich mit erheblichem Einfluss auf Energieeffizienz, Betriebskosten und Komfort über die gesamte Nutzungsphase.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein 150-Liter-Speicher sei ausreichend für einen Neubau, ist kritisch – selbst bei 2–3 Personen besteht bei hoher Warmwassernutzung (Duschen, Spülmaschine, Waschmaschine) ein signifikantes Risiko der thermischen Unterdeckung und damit der Notwendigkeit von elektrischem Nachheizen, was den Wirkungsgrad der Wärmepumpe massiv untergräbt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Luft-Wärmepumpe VWL BB sei im Keller 'wirtschaftlich', ist technisch nicht haltbar: Bei typischen Kellerlufttemperaturen von 12–16 °C im Sommer liegt die Jahresarbeitszahl (JAZ) dieser Geräte deutlich unter 2,0 – oft unter 1,8 – und damit weit unter dem Potenzial einer Sole-Wärmepumpe (JAZ 3,5–4,5), was zu höheren Stromkosten führt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirtschaftlichere und zukunftssichere Lösung ist ein hybrides System mit großem Pufferspeicher (300–400 l), integrierter Lade- und Entnahmestratifizierung sowie einer intelligenten Regelung, die Warmwasserladung in die Abwärme- oder Teillastphasen der Heizung verlegt – so wird die Wärmepumpe effizient genutzt, ohne sie im Sommer 'nur für Warmwasser' zu betreiben.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Aufstellung der VWL BB im Keller ist fachlich vollkommen richtig – die Leistungsfähigkeit von Luft-Wärmepumpen sinkt bei niedrigen Eintrittslufttemperaturen exponentiell; eine Außen- oder Obergeschoss-Luftführung wäre zwar technisch möglich, birgt aber erhebliche bauliche, akustische und hygienische Risiken (Kondensatbildung, Zugluft, Schallübertragung, Legionellenrisiko bei falscher Luftführung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine separate Luft-Wärmepumpe 'die große Wärmepumpe schont', ist irreführend: Die Sole-Wärmepumpe ist für Dauerbetrieb konzipiert und profitiert von regelmäßiger, gleichmäßiger Auslastung – häufiges Ein- und Ausschalten oder Teillastbetrieb allein für Warmwasser ist deutlich schädlicher für Lebensdauer und Effizienz als ein gut gestalteter, hydraulisch entkoppelter Ladezyklus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine individuelle Lastberechnung (DIN V 4701-10), eine hydraulische Systemsimulation und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse über 20 Jahre – inkl. Fördermittelprüfung (BEGAbk.-EM, KfW). Verzichten Sie auf pauschale Herstellerempfehlungen ohne bauphysikalische und nutzungsbezogene Grundlagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aufstellung einer Luft-Wärmepumpe im Keller ab – aufgrund von Effizienzverlust, Kondensationsrisiko und Schimmelgefahr.
    • Alle drei warnen vor zu kleinem Warmwasserspeicher (150 l) bei Neubau mit mehr als 2 Personen.
    • Alle drei fordern eine fachliche, individuelle Lastberechnung – keine pauschalen Herstellerempfehlungen.
    • GoogleAI sieht 150 l "für einen kleinen Haushalt als ausreichend" an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "zu klein" – selbst bei 2–3 Personen. Qwen betont zudem das Risiko des elektrischen Nachheizens.
    • GoogleAI erwähnt "Umgebungsluft im Sommer" als Möglichkeit – ohne Einordnung der Keller-Problematik; DeepSeek und Qwen benennen konkret die Temperaturabhängigkeit und COP-Einbußen.
    • DeepSeek schlägt Außenluft-Wärmepumpe oder Solarthermie als Alternativen vor.
    • Qwen ergänzt das Konzept des hybriden, stratifizierten Großspeichers (300–400 l) mit intelligenter Lade- und Entnahmestrategie zur Vermeidung von Teillastbetrieb.
    • Qwen korrigiert die Annahme, eine separate Luft-WP "schone die große Sole-WP" – sie hebt stattdessen die Schädlichkeit von häufigem Taktbetrieb für Lebensdauer und Wirkungsgrad hervor.
    • GoogleAI sieht "Umgebungsluft im Sommer" kritiklos als sinnvolle Effizienzsteigerung an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Im Keller ist die Luft zu kalt (<15 °C), was JAZ unter 2,0 erzeugt – also wirtschaftlich und ökologisch kontraproduktiv.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken der Keller-Aufstellung – DeepSeek und Qwen benennen explizit Kondensat, Schimmel und Geräuschübertragung.
    • Die sicherere und fachlich fundiertere Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen – Vorsichtsprinzip bei Kellerluft-WP und Speicherdimensionierung.
    • Die von Qwen vorgeschlagene hydraulisch entkoppelte, stratifizierte Großspeicherlösung mit intelligenter Regelung wird als technisch höchstrangige und nachhaltigste Variante priorisiert.
    150-Liter-Speicher für Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein"; DeepSeek & Qwen: "zu klein → Komforteinbußen & Nachheizen" → Konsens: ❌ unzulänglich ab 2 Personen
    Luft-WP im Keller ✅ Konsens Alle Modelle lehnen ab – wegen Kondensat, Schimmel, Effizienzverlust <2,0 JAZ bei <15 °C
    Einzelne Außenluft-WP als Alternative ⚠️ Abwägung DeepSeek befürwortet; Qwen nennt erhebliche bautechnische & hygienische Risiken (Legionellen, Zugluft); GoogleAI erwähnt nicht → Konsens: nur bei fachgerechter, zertifizierter Planung mit Außenaufstellung & Schallschutz
    Hybrid-System mit Großspeicher & intelligenter Regelung ✅ Konsens Qwen benennt als optimale Lösung; DeepSeek und GoogleAI unterstützen indirekt durch Forderung nach Effizienzsteigerung und individueller Dimensionierung → Konsens: empfehlenswert ab 3-Personen-Neubau
    Fachliche Lastberechnung vor Entscheidung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit eine individuelle, normkonforme Berechnung (DIN V 4701-10) durch zertifizierten Fachplaner
    🔴 Risiko Kellerluft-Wärmepumpe bei <15 °C führt zu JAZ <2,0 Erhöhte Stromkosten, deutlich längere Amortisationsdauer, ineffiziente Primärenergie-Nutzung
    🔴 Risiko 150-Liter-Speicher bei 3+ Personen Thermische Unterdeckung → elektrisches Nachheizen → Reduktion der Gesamt-JAZ um bis zu 40 %, Komfortverlust
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung zwischen Heizung & WW Ständiger Teillastbetrieb der Sole-WP im Sommer → Verschleiß, geringere Lebensdauer, COP-Einbußen
    🔴 Risiko Kondensatbildung und fehlende Abluftführung bei Keller-WP Schimmelbildung in Gebäudesubstanz, Gesundheitsrisiko für Bewohner, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Keine individuelle Lastberechnung nach DIN V 4701-10 Fehldimensionierung → Über- oder Unterdimensionierung → dauerhafte Mehrkosten, Förderstopp durch BAFA/KfW bei fehlendem Nachweis
    ✅ Chance Hybrid-System mit 300–400-Liter-Stratifizierungsspeicher Optimale Auslastung der Sole-WP, JAZ ≥ 4,0 möglich, langfristig geringste Betriebskosten, höchste Förderquote
    ✅ Chance Integration von Solarthermie als WW-Unterstützung Reduktion Stromverbrauch um 25–40 %, zusätzliche Förderung (BEG-EM), lange Amortisation, hohe Unabhängigkeit
    ✅ Chance Ganzheitliche Energieberatung mit Wirtschaftlichkeitsanalyse über 20 Jahre Sichere Fördermittel-Ausschöpfung (bis 40 %), langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Hydraulische und regelungstechnische Optimierung (z. B. Ladezyklus in Heizlastphasen) Vollauslastung der Wärmepumpe, minimale Taktzyklen, maximale Lebensdauer, konstant hoher COP
    ✅ Chance Nutzung der BEG-Förderung für ganzheitliche Sanierung (auch neubauähnliche Maßnahmen) Investitionszuschuss bis 30 %, Tilgungszuschuss bis 25 %, Gesamtförderung bis 55 % möglich
    1. Keine Luft-Wärmepumpe im Keller installieren: Verzichten Sie vollständig auf diese Variante – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Planer mit der Prüfung einer Außenluft-Aufstellung (nur bei ausreichendem Platz, Schallschutz und zulässiger Luftführung).
    2. Speichergröße sofort korrigieren: Planen Sie einen mindestens 300-Liter-Stratifizierungsspeicher mit hydraulischer Entkopplung und Lade-/Entnahme-Steuerung – nicht 150 l.
    3. Fachplaner mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater aus der offiziellen "Energieeffizienz-Experten-Liste" (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine DIN V 4701-10-Berechnung – vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbauer.
    4. Solarthermie prüfen: Fordern Sie vom Planer eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für eine 4–6 m²-Solarthermieanlage zur Warmwasserunterstützung im Neubau ein – oft rentabel ab 20 Jahren Laufzeit.
    5. Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Beantragen Sie über den zertifizierten Berater den BEG-EM-Zuschuss – ohne Vorlage der Lastberechnung und des Planungsnachweises wird die Förderung nicht bewilligt.
    6. Hydraulik- und Regelkonzept schriftlich vereinbaren: Verlangen Sie im Heizungsvertrag ausdrücklich die Umsetzung einer entkoppelten Ladehydraulik mit automatischer Stratifizierungssteuerung – nicht "nach Gutdünken".
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser zu bereiten. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: COP-Wert, Heizlast, Sole-Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er sorgt dafür, dass jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht, auch wenn die Wärmepumpe gerade nicht aktiv ist.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    COP-Wert
    Der COP-Wert (Coefficient of Performance) ist eine Kennzahl, die die Effizienz einer Wärmepumpe angibt. Er beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie. Je höher der COP-Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizleistung, Energieeffizienz
    Sole-Wärmepumpe
    Eine Sole-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. Dazu werden Erdkollektoren oder Erdsonden verlegt, durch die eine Sole (ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch) zirkuliert, die die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Erdsondenheizung
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieverbrauch, Heizleistung
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein großer, isolierter Behälter, der überschüssige Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärmeerzeugung und den Wärmeverbrauch zeitlich zu entkoppeln und die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Wärmespeicher
    Aquaplus
    Aquaplus ist eine Produktlinie von Vaillant, die Warmwasserspeicher umfasst. Diese Speicher sind speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert und bieten eine effiziente und zuverlässige Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Vaillant, Warmwasser, Speicher
    1. Welche Speichergröße ist für eine Wärmepumpe ideal?
      Die ideale Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Faktoren wie die Anzahl der Personen, Duschgewohnheiten und die Nutzung von Badewannen spielen eine Rolle. Ein Fachmann kann den Bedarf genau berechnen.
    2. Kann man eine Wärmepumpe nur mit einem integrierten Speicher betreiben?
      Nein, es gibt auch Wärmepumpen mit separaten Warmwasserspeichern. Diese bieten oft mehr Flexibilität bei der Speichergröße und können besser an den individuellen Bedarf angepasst werden.
    3. Ist die Nutzung von Umgebungsluft zur Warmwasserbereitung sinnvoll?
      Ja, besonders im Sommer kann die Nutzung von Umgebungsluft die Effizienz der Wärmepumpe steigern und den Stromverbrauch senken. Dies ist eine umweltfreundliche und kostensparende Option.
    4. Welche Vorteile bietet ein größerer Warmwasserspeicher?
      Ein größerer Speicher sorgt für eine höhere Warmwasserverfügbarkeit, besonders bei gleichzeitigem Bedarf an mehreren Zapfstellen. Er kann auch Temperaturschwankungen reduzieren und den Komfort erhöhen.
    5. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Installation einer Wärmepumpe?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich ausführlich beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    6. Welche Rolle spielt der COP-Wert bei einer Wärmepumpe?
      Der COP-Wert (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Ein höherer COP-Wert bedeutet eine höhere Effizienz der Wärmepumpe.
    7. Was ist bei der Installation einer Wärmepumpe im Neubau zu beachten?
      Im Neubau sollte die Wärmepumpe optimal auf die Heizlast des Gebäudes abgestimmt sein. Eine gute Dämmung und Flächenheizungssysteme (z.B. Fußbodenheizung) erhöhen die Effizienz der Wärmepumpe.
    8. Wie oft muss eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz der Wärmepumpe zu erhalten. Die Intervalle hängen vom Modell und Hersteller ab, in der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Kosten
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Lautstärke
      Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Effizienz steigern
      Maßnahmen zur Optimierung der Effizienz von Wärmepumpen.
  2. Vaillant Wärmepumpe: Zweifel an der Echtheit des Beitrags
    Ist das jetzt ein Fake für Vaillant?
    ... denn die Wortwahl lässt darauf schließen ...
  3. Wärmepumpe: Klärung zur Markennennung – Ernstgemeinte Frage
    Versteh diesen Kommentar nicht!
    hi,
    ich habe hier nur das mir angebotene Werkzeug genannt, darf man das hier nicht?
    wenn nein, sorry, wußt ich nicht!
    die Frage ist in jedem Fall ernstgemeint!
    Roland
  4. Wärmepumpe: Vaillant Kooperation – Hinweise auf Fake-Anfragen
    Ganz einfach Roland ...
    Ganz einfach Roland Vaillant arbeitet im Wärmepumpenbereich mit einem schwedischen Hersteller zusammen. Die Verwendung des Wortes "inkludiert" basiert auf einem schwedischen Wort. Da hier oftmals solche Anfragen kommen, besteht also durchaus die Gefahr, dass hier jemand zum 275. Mal seine Firma durch eine solche Anfrage in Spiel bringen will. Und eines wollen wir hier vermeiden: Werbung im Forum durch Fake-ähnliche Anfragen ...
  5. Warmwasserbereitung: Luft-Wärmepumpe vs. Solaranlage
    Perpetuum mobile
    Warme Luft absaugen (die vorher durch die Heizung mühsam erwärmt wurde), um daraus Brauchwasser zu erzeugen?
    Natürlich kann man geräuscharm absaugen (geräuschlos geht nicht). Aber die Luft muss auch irgendwoher kommen.
    Wie wär es denn mit einer Solaranlage? Investitionskosten werden vermutlich ähnlich hoch sein, die laufenden Kosten niedriger.
  6. War wohl doch nur ein Fake ...
  7. Forum-Klima: Kritik an aggressiver Reaktion auf Wärmepumpen-Frage
    @morübe, war das nicht
    eventuell ein bisschen zu heftig als Reaktion? warum vermutet ihr gleich überall fake's? ich verspüre da eine ziemliche grundagressivität, woher kommt die? : -$#124; wenn nur am fehlenden baldrian liegt, da hätte ich was. HB, dann geht das Männchen auch nicht gleich an die decke. 😉 übrigens "inkludiert" ist ein heute nicht mehr sehr gebräuchliches Wort und stammt aus dem lateinischen, bedeutet eingeschlossen. heute gebräuchlicher ist inklusiv = einschließlich. im englischen include, also wieso sollte das aus dem schwedischen kommen? habe das leider mal lernen müssen, will aber kein oberlehrer sein, also ehrlich jetze. 😉 MfG Holzauge
  8. Wärmepumpe: Misstrauen gegenüber Interessensgruppen im Forum
    Ist schon berechtigt
    Über "inkludiert" bin ich auch gestolpert. Es gibt eben "Interessensgruppen", die dieses Forum zerstören wollen. Da ist Misstrauen angebracht.
    Ich müsste eigentlich einer derjenigen sein, der gegen dieses Forum ist. Denn von Pfusch lebe ich.
    Tue ich aber nicht (dagegen sein)
    • Martin Beisse
  9. Wärmepumpe: Verteidigung des Fragestellers – Wahrheitsverpflichtung
    Dazu verpflichet sich Herr Roland auf "seiner" Homepage :
    • der Wahrheit verpflichtet zu sein
    • unabhängig zu sein und zu bleiben
    Und ihr bezichtigt ihn des Fakens.
    Nein. So geht das nicht. Anklage zurückgewiesen.
    @roland:
    Mein Tipp:
    Auf DRI hören, da steckt Know-How dahinter.
  10. Wärmepumpe: Rückzug des Fragestellers aus der Diskussion
    Geht hier scheinbar ziemlich politisch zu ...
    egal, werde schon auf anderen Wegen zu meinen benötigten Infos kommen.
    Sollte ich jemandem mit meinen Fragen zu nahe getreten sein, so tut es mir leid. Werde auch bestimmt keine weitere Frage hier stellen ...
    Roland
  11. Wärmepumpe: Objektivität vs. verdeckte Werbung im Forum
    nein, aber
    Moin Roland,
    in letzter Zeit sind hier einige Wogen enorm hochgeschlagen und haben sich überschlagen. Auch hhaben hier diverse Hersteller durch angebliche Fragen versucht verdeckt zu werben. Da das aber nicht der Sinn der Übung hier sein kann, darf, soll, weil wir ja nach Möglichkeit objektive Aussagen haben möchten, also auch die Nachteile eines Produktes aufzeigen wollen, sich der Prof. aber zunehmend Anfeindungen ausgesetzt sieht, sind wird sehr vorsichtig geworden. Vielleicht auch das ein oder andere Mal zu sehr.
    Sie sollten daher die Reaktionen nicht überbewerten. Aber eine u.U. etwas suggestiv gestellte Frage kann hier schon eine solche Wirkung nach sich ziehen. Das hat dann aber nichts mit Politik zu tun.
  12. Wärmepumpe: Umgang mit Fake-Anfragen und Solar-Alternativen
    ach geh .. 🙂
    wer wird denn gleich?
    es sind halt schon einige dreiste fakes dagewesen  -  na und?
    ob die vergleichsweise genannten Geräte von Vaillant oder e. anderen
    Hersteller sind, ist hier wurscht. es geht um's "pmp" (perpetuum mobile Prinzip) -
    das schafft keiner.
    zum Thema Luft-WP und solar ist ja schon einiges geschrieben  -  due "Suche-Funktion"
    hilft weiter  -  und ansonsten: nochmal fragen.
  13. Wärmepumpe: Bauherr erklärt Fragen und Foren-Erfahrungen
    Sorry, aber
    ich bin ein angehender Bauherr, der einfach ein paar Fragen hat und da er viel im Internet unterwegs ist, eben auch diese Plattform nutzen will (habe erst vor kurzer Zeit diese Seite entdeckt) ...
    ich bin auch in anderen Foren aktiv, wo auch konkret über Produkte verschiedener Hersteller diskutiert wird (wenn z.B. die User bei in einem Heimkinoforum finden, dass der Sharp-Projektor besser ist als das Sanyo-Gerät).
    Aber egal, das war nicht mal meine Frage. Ich nannte halt den Hersellername, weil dieser ja auch in meinem Angebot genannt wird, den mir ein Installateur vorgelegt hat. Aber man muss hier offensichtlich gut aufpassen, was man schreibt!
    Was das mit den "inklusive" auf sich hat, versteh ich immer noch nicht. Das Wort ist bei uns so gebräuchlich, wie das Wort "Mittagessen". Womöglich habe ich in diesem Posting auch mehrere Hausregeln hier verletzt, vielleicht stößt man sich jetzt an dem oben verwendeten Wort "Bauherr" oder an einem anderen.
    Naja, Frage gestellt, 11 Postings, ein brauchbares, der Rest Anschuldigungen und unnötige Diskussionen =>sorry, soviel Zeit habe ich nicht (und fühl mich echt ein wenig angegriffen)!
    Egal, das war es für mich hier. Viel Erfolg weiterhin an die Betreiber. Möge der ausgeprägte Verfolgungswahn nicht noch weiter um sich greifen ...
    Roland
  14. Wärmepumpe: Appell an Fragesteller – Forum nicht verlassen!
    das verstehe ich nun wieder nicht
    Roland,
    warum wollen Sie denn die von mir gezeigte Brücke einreißen?
    Der von Ihnen beschriebene Verfolgungswahn ist so auch nicht ausgeprägt und das was vorhanden ist habe ich Ihnen beschrieben.
    Naja, wer nicht will, der scheint schon zu haben.
    Frage mich nur, wo Sie noch ein so umfanggreiches Forum finden wollen.
    si
  15. @mb und morübe
    ab in die Ecke und schämen!
  16. Wärmepumpe: Erklärung zur Vermutung einer Fake-Anfrage
    Warum?
    Ich habe erklärt, warum diese Frage für ein fake gehalten werden kann. Da stehe ich immer noch zu. Ob es ein fake ist oder nicht, kann ich nicht feststellen und habe es auch nicht unterstellt
    • Martin Beisse
  17. Wärmepumpe: Rechtfertigung der Zweifel an der Fragestellung
    Wieso soll ich mich schämen? ...
    Wieso soll ich mich schämen? ich habe, so denke ich mal, ziemlich deutlich aufgezeigt, warum ich hier die Gefahr einer versteckten Werbung sehe. Wenn nach meinem ersten Beitrag rd 7 Minuten später geantwortet wird, meine Antwort rd. 9 Minuten später erfolgt und dann der Fragesteller erst nach meinem, zugegeben provokanten, Beitrag drei Tage braucht um zu Antworten, dann denke ich mal sind Zweifel angebracht. Die hp selbst habe ich nicht gefunden, JDB, wie lautet sie denn, eventuell finde ich noch mehr Gemeinsamkeiten, die mir komisch vorkommen ...
  18. Zusatzinfo: Inkludiert – Alltagsbegriff im Schwedischen
    Noch mal zur Ergänzung Holzauge ...
    Noch mal zur Ergänzung Holzauge im schwedischen gehört das Wort "inkludiert" zum Alltagsgebrauch, deswegen meine Frage ...
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Speichergröße, Kosten & Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Speichergröße für die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe im Neubau. Es werden verschiedene Boiler-Modelle und deren Eignung diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Klärung, ob die anfängliche Frage eine legitime Anfrage oder ein Versuch verdeckter Werbung ist. Abschließend werden Alternativen wie Solaranlagen zur Warmwasserbereitung angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Einige Nutzer äußern den Verdacht auf versteckte Werbung durch den Fragesteller, wie im Beitrag Wärmepumpe: Vaillant Kooperation – Hinweise auf Fake-Anfragen diskutiert wird. Es wird empfohlen, die Objektivität der Informationen kritisch zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Begriff "inkludiert" ist im schwedischen Sprachraum gebräuchlich, was die anfängliche Irritation einiger Nutzer erklärt, siehe Zusatzinfo: Inkludiert – Alltagsbegriff im Schwedischen.
    💰 Kosten: Alternativ zur Wärmepumpe wird eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung vorgeschlagen, wobei die Investitionskosten ähnlich hoch, die laufenden Kosten jedoch niedriger sein könnten. Details dazu im Beitrag Warmwasserbereitung: Luft-Wärmepumpe vs. Solaranlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten verschiedene Angebote für Wärmepumpen und Boiler vergleichen und sich von unabhängigen Experten beraten lassen. Es ist ratsam, die Diskussion im Forum zu nutzen, aber die Informationen kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls weitere Quellen zu konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag Wärmepumpe: Objektivität vs. verdeckte Werbung im Forum bezüglich der Objektivität von Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Speichergröße, Boiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Speichergröße, Boiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Speichergröße, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Welche Speichergröße ist optimal? Kosten & Vergleich
Suche nach: Wärmepumpe: Optimale Warmwasserbereitung
Suche nach: Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Speichergröße, Boiler, Vaillant Geotherm, Neubau, Kosten, Vergleich
