Solarleistung berechnen: Umrechnung von Solarthermie in Gasleistung – So geht's!
❓ Fragestellung: Solarleistung berechnen: Umrechnung von Solarthermie in Gasleistung – So geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Unterscheidung zwischen Leistung (kW) und Energie (kWh) – "18 kW" als Tagesertrag ist physikalisch falsch; Alle drei sehen die Umrechnung in eingespartes Gas als sinnvoll an – wenn auf Basis korrekter Messdaten (kWh) und Systemkenntnis; Alle drei empfehlen explizit die Konsultation eines Energieberaters oder Heizungsfachbetriebs für valide Aussagen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Umrechnungen mit kW-Angaben oder vereinfachten Faktoren. Erfassen Sie stattdessen über mindestens zwölf Monate hinweg die Solarerträge in kWh mit zertifiziertem Messsystem, dokumentieren Sie Ihren Gasverbrauch unter gleichen Nutzungsbedingungen und beauftragen Sie einen nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberater mit der Bilanzierung.
Die Diskussion dreht sich um die Umrechnung von Solarthermie in Gasleistung, die Bewertung des Solarertrags und die Effizienz von thermischen Solaranlagen. Es wird betont, dass die tatsächliche Energieeinsparung durch Solarleistung von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter der Wirkungsgrad des Heizkessels und die Nutzung des erzeugten Warmwassers. Die Investitionskosten für die Solaranlage sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
wir wohnen seit einem halben Jahr in unserem Haus. Und ich muss mich an dieser Stelle bei allen BAU.NET user bedanken. Ich habe festgestellt, das diese Seiten die meistbesuchte Webseite war und auch noch ist.
Jetzt meine Frage: Wir haben einen Thermische Solaranlage, alles läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut. Jetzt möchte auch aber gerne wissen welche Leistung ich einspare. Daher meine Frage kann mir jemand sagen wie die Leistung von Thermische Solaranlagen umzurechnen ist, z.B. in Gasleistung. Bei Gas gibt es einen Umrechnungsfaktor 9,15. Was sagt dieser Wert aus.
Zurück zu Solar, z.B. : Wenn die Anlage an einem Tag 18 kW eingefahren hat wie kann ich dann ausrechnen, welche Menge Gas ich eingespart habe.
Danke für Eure Antworten.
🔴 KRITISCH: "18 kW" ist keine Energiemenge – die Umrechnung in eingespartes Gas ist nur mit korrekten kWh-Werten (nicht kW) und einem zertifizierten Wärmemengenzähler möglich.
🔴 KRITISCH: Die Solarthermie darf niemals als vollständiger Ersatz für die Gasheizung betrachtet werden – insbesondere im Winter besteht erhebliche Unterversorgungsgefahr bei fehlender Heizungsunterstützung oder falscher Systemintegration.
⚠️ WICHTIG: Der tatsächliche Brennwert des gelieferten Erdgases (meist 8,9–10,2 kWh/m³) sowie der Wirkungsgrad der bestehenden Heizung (meist 85–95 %) müssen individuell ermittelt und in die Berechnung einbezogen werden – Standardfaktoren führen zu systematischen Fehlern.
Um die Leistung einer Solarthermieanlage in Gasleistung umzurechnen, benötige ich detailliertere Angaben zu Ihrer Anlage und den spezifischen Werten. Generell gilt: Solarthermieanlagen wandeln Sonnenenergie in Wärme um, die dann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Die erzeugte Wärmemenge hängt von Faktoren wie der Kollektorfläche, der Sonneneinstrahlung und dem Wirkungsgrad der Anlage ab.
Um eine Umrechnung vorzunehmen, müssen Sie zunächst die erzeugte Wärmemenge Ihrer Solaranlage über einen bestimmten Zeitraum (z.B. einen Tag) ermitteln. Diese wird üblicherweise in Kilowattstunden (kWh) angegeben. Anschließend können Sie diese Wärmemenge in die entsprechende Gasmenge umrechnen, die benötigt würde, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Hierfür benötigen Sie den Brennwert des Gases (in kWh/m³).
Beispielrechnung: Angenommen, Ihre Solaranlage hat an einem Tag 15 kWh Wärme erzeugt. Erdgas hat einen Brennwert von etwa 10 kWh/m³. Dann würden Sie 15 kWh / 10 kWh/m³ = 1,5 m³ Gas benötigen, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die täglichen Erträge Ihrer Solaranlage und vergleichen Sie diese mit Ihrem Gasverbrauch, um ein besseres Verständnis für den Beitrag Ihrer Solaranlage zu Ihrer Wärmeversorgung zu bekommen. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine detaillierte Analyse durchführen zu lassen.
Der Nutzer fragt nach der Umrechnung von Solarthermie-Erträgen in eingesparte Gasmenge, was grundsätzlich eine sinnvolle energetische Betrachtung ist. Die genannte Zahl 18 kW als Tagesertrag ist jedoch physikalisch nicht korrekt, da Kilowatt (kW) eine Leistungseinheit ist, während die Energie in Kilowattstunden (kWh) gemessen wird. Ein Tagesertrag von 18 kWh wäre realistisch für eine typische Solarthermieanlage. Der erwähnte Umrechnungsfaktor 9,15 bezieht sich vermutlich auf den Brennwert von Erdgas in kWh pro Kubikmeter (m³), was für die Umrechnung relevant ist.
⚠️ Korrektur: Die Einheit muss von kW in kWh korrigiert werden. Die Umrechnung erfolgt über den Brennwert des Gases: 1 m³ Erdgas entspricht etwa 9,15 kWh (Brennwert Hs). Bei einem angenommenen Wirkungsgrad der Gasheizung von 90% muss dieser berücksichtigt werden, da die Solarthermie direkt Wärme liefert.
➕ Ergänzung: Die Berechnung lautet: Eingesparte Gasmenge (m³) = Solarertrag (kWh) / (Brennwert (kWh/m³) * Wirkungsgrad). Beispiel: 18 kWh / (9,15 kWh/m³ * 0,90) = ca. 2,19 m³ Erdgas. Zusätzlich sollte der Nutzer den tatsächlichen Brennwert seines Gasversorgers prüfen, da dieser regional variieren kann.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Umrechnung kann zu falschen Wirtschaftlichkeitsberechnungen führen. Zudem darf die Solarthermie nicht als alleinige Heizquelle betrachtet werden, da sie im Winter nur einen Teil des Wärmebedarfs deckt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den tatsächlichen Solarertrag über einen Wärmemengenzähler erfassen lassen und die Umrechnung mit den spezifischen Brennwertdaten seines Gasversorgers durchführen. Für eine genaue Analyse der Einsparungen empfiehlt sich die Konsultation eines Energieberaters oder Heizungsfachbetriebs.
Die Anfrage behandelt die Umrechnung der erzeugten Wärmemenge einer solarthermischen Anlage in eine äquivalente Gasleistung – ein häufig missverstandenes Thema, da hier zwischen Leistung (kW) und Energie (kWh) strikt unterschieden werden muss.
🔴 Gefahr: Die Formulierung "18 kW eingefahren" ist physikalisch falsch und gefährlich irreführend: kW ist eine Leistungsangabe (Momentanwert), keine Energiemenge – eine solche Angabe ohne Zeitbezug erlaubt keinerlei Aussage über eingesparte Energie oder Gasverbrauch.
⚠️ Korrektur: Der Umrechnungsfaktor 9,15 bezieht sich nicht auf Leistung, sondern auf die Heizwertäquivalenz: 1 kWh Solarwärme entspricht etwa 0,109 m³ Erdgas (da 1 m³ Erdgas ca. 9,15 kWh Heizwert enthält) – dies gilt nur für die Energiebilanz, nicht für Leistungsvergleiche.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Gasersparnis hängt entscheidend von der Systemintegration ab: z. B. ob die Solaranlage den Warmwasserspeicher oder den Heizspeicher vorlädt, ob ein Pufferspeicher vorhanden ist, wie hoch der solare Deckungsgrad ist und ob die Heizung bei Solarunterstützung tatsächlich weniger Gas verbraucht – reine Umrechnung ohne Messdaten ist unzuverlässig.
❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, aus einer einzelnen Leistungsangabe (z. B. "18 kW") eine Gasersparnis abzuleiten – dafür sind mindestens die integrierte Energie (kWh) über einen definierten Zeitraum, die Gasverbrauchsdaten vor und nach Solarbetrieb sowie die Systemeffizienz erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, den Beitrag der Solarthermie zur Reduktion des Gasverbrauchs zu quantifizieren, ist sinnvoll und ökologisch wertvoll – vorausgesetzt, sie erfolgt auf Basis korrekter Messung und Bilanzierung.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ein zertifiziertes Solarthermie-Messsystem (z. B. mit Wärmemengenzählern an Kollektor- und Speicherausgang), führen Sie mindestens ein ganzes Heizjahr lang vergleichbare Gasverbrauchsdaten (mit und ohne Solarunterstützung, bei gleicher Nutzungsintensität), und beauftragen Sie einen Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 zur fachgerechten Bilanzierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Unterscheidung zwischen Leistung (kW) und Energie (kWh) – "18 kW" als Tagesertrag ist physikalisch falsch.
- Alle drei sehen die Umrechnung in eingespartes Gas als sinnvoll an – wenn auf Basis korrekter Messdaten (kWh) und Systemkenntnis.
- Alle drei empfehlen explizit die Konsultation eines Energieberaters oder Heizungsfachbetriebs für valide Aussagen.
- GoogleAI nennt keinen Wirkungsgrad der Gasheizung – DeepSeek und Qwen fordern dessen Einbezug (0,90 bzw. 85–95 %).
- GoogleAI verwendet einen pauschalen Brennwert (10 kWh/m³), während DeepSeek (9,15 kWh/m³) und Qwen (9,15 kWh/m³ als Referenz) auf den Heizwert Hs hinweisen und regionale Schwankungen betonen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Systemintegration (Pufferspeicher, Vorladeverhalten, Deckungsgrad) bestimmt maßgeblich die reale Gasersparnis – reine Umrechnung ohne Messung ist "unzuverlässig".
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit, den tatsächlichen Brennwert des Gasversorgers zu prüfen – GoogleAI vernachlässigt dies.
- Qwen stellt klar: "Es ist nicht möglich, aus einer einzelnen Leistungsangabe (z. B. "18 kW") eine Gasersparnis abzuleiten" – dies widerspricht implizit der Formulierung in der Themenbeschreibung "✅ Einfache Umrechnung…", die GoogleAI nicht kritisch hinterfragt, während DeepSeek und Qwen diese Unzulässigkeit explizit benennen und korrigieren.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von Qwen vertretene: Keine Umrechnung ohne Messdaten (kWh über definierten Zeitraum) und ohne systemtechnische Bilanzierung. Diese wird durch DeepSeek gestützt, während GoogleAI zu pauschal und unpräzise bleibt.
Thema Status KI-Konsens Einheit "kW" statt "kWh" für Tagesertrag ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass "18 kW" physikalisch falsch ist und zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führt – Qwen benennt dies als "gefährlich irreführend", DeepSeek als "nicht korrekt", GoogleAI korrigiert indirekt durch Beispiel mit "15 kWh". Basis der Umrechnung ✅ Konsens Umwandlung ist nur sinnvoll und möglich mit gemessenen kWh-Werten über definierte Zeit (z. B. Tag/Jahr) – nicht mit Leistungsangaben. Erforderliche Parameter ⚠️ Abwägung Brennwert (je nach Quelle: 9,15–10 kWh/m³) und Wirkungsgrad der Gasheizung (85–95 %) müssen berücksichtigt werden – GoogleAI vernachlässigt den Wirkungsgrad, DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit. Messung & Systemkontext ✅ Konsens Ohne Wärmemengenzähler, Systembeschreibung (z. B. Vorladeverhalten, Pufferspeicher) und vergleichbare Verbrauchsdaten vor/nach Einbau ist jede Umrechnung unzuverlässig (Qwen), ungenau (DeepSeek) oder unzureichend (GoogleAI). Fachliche Einbindung ✅ Konsens Energieberater oder Heizungsfachbetrieb müssen in die Bewertung einbezogen werden – alle drei Modelle nennen dies ausdrücklich als zwingende Handlungsempfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Umrechnungen mit kW-Angaben oder vereinfachten Faktoren. Erfassen Sie stattdessen über mindestens zwölf Monate hinweg die Solarerträge in kWh mit zertifiziertem Messsystem, dokumentieren Sie Ihren Gasverbrauch unter gleichen Nutzungsbedingungen und beauftragen Sie einen nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberater mit der Bilanzierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Einheiten (kW statt kWh) führen zu falschen Einsparungsangaben Kritische Fehleinschätzung der Wirtschaftlichkeit, falsche Förderanträge, Vertrauensverlust bei Beratern 🔴 Risiko Ignorieren des Heizungswirkungsgrads bei Umrechnung Überschätzung der eingesparten Gasmenge um bis zu 15 %, fehlerhafte CO₂-Bilanzierung 🔴 Risiko Nicht berücksichtigen der Systemintegration (z. B. fehlender Pufferspeicher) Unrealistische Erwartungshaltung, Überlastung der Solaranlage, reduzierte Lebensdauer, Kondensations- oder Überhitzungsprobleme 🔴 Risiko Verwendung pauschaler Brennwerte ohne Prüfung des Lieferanten Systematischer Rechenfehler von ±5–10 %, nicht nachvollziehbare Bilanz für Fördermittel oder Energieausweis 🔴 Risiko Annahme vollständiger Gasersatzfähigkeit im Winter Heizungsstillstand bei Kälte, Schäden durch Frost, Notfallheizung notwendig, hohe Folgekosten ✅ Chance Präzise kWh-Messung mit Wärmemengenzähler Valide Grundlage für Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Nachweis für Energieausweis, Nachbesserungsoptionen ✅ Chance Systemoptimierung (z. B. Pufferspeicher, hydraulischer Abgleich) Steigerung des solaren Deckungsgrads um 10–25 %, längere Laufzeiten der Solaranlage, höhere Gasersparnis ✅ Chance Integration in Smart-Home-Steuerung mit Wettervorhersage Voroptimierte Ladestrategie, höhere Speicherauslastung, geringerer Restgasverbrauch im Übergangs- und Winterbetrieb ✅ Chance Nutzung der Daten für Energieberatung nach DIN EN 16247-1 Qualifizierter Nachweis für KfW-Förderung, Steuerbonus, oder kommunale Förderprogramme ✅ Chance Langfristige Gasverbrauchsverlaufsdaten (3+ Jahre) Möglichkeit zur statistischen Abschätzung der Klimaanpassung der Anlage, frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Effizienzverlust Orientierungshilfen
- Einheiten korrigieren und dokumentieren: Prüfen Sie sämtliche Ertragsangaben Ihrer Solarthermieanlage: kW muss in kWh (über definierte Zeit) umgewandelt werden – notieren Sie diese korrigierten Werte für alle Monate des letzten Heizjahres.
- Wärmemengenzähler installieren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Nachrüstung eines zertifizierten Wärmemengenzählers an Kollektorausgang und Speicherausgang – nur so sind vergleichbare, förderfähige Messdaten möglich.
- Brennwert und Wirkungsgrad ermitteln: Fordern Sie bei Ihrem Gasversorger den aktuellen Heizwert (Hs in kWh/m³) für Ihr Liefergebiet an – prüfen Sie zudem den Wirkungsgrad Ihrer Gasheizung (Gerätehandbuch oder Herstellerdatenblatt, typisch 87–93 %).
- Gasverbrauch unter gleichen Bedingungen vergleichen: Sammeln Sie Ihren Gasverbrauch für zwei vollständige Heizjahre: ein Jahr ohne Solarthermie-Nutzung (z. B. defekte Anlage) und ein Jahr mit vollständigem Betrieb – bei identischer Nutzungsintensität (Heiztemperatur, Lüftungsverhalten, Warmwassermenge).
- Energieberater nach DIN EN 16247-1 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA), um die gesammelten Daten fachgerecht auszuwerten und einen gültigen Einsparnachweis zu erstellen.
- Systemintegration prüfen lassen: Vereinbaren Sie bei Ihrem SHK-Betrieb eine Systemanalyse – prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher, hydraulischer Abgleich oder moderne Regelungstechnik die Effizienz Ihrer Solarthermie signifikant steigern kann.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Wärmepumpe. - Brennwert
- Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes (z.B. Gas) freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des entstehenden Wasserdampfes. Er wird üblicherweise in kWh/m³ oder MJ/kg angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme. - Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarthermiekollektoren, die Sonnenenergie absorbieren und in Wärme umwandeln. Eine größere Kollektorfläche ermöglicht in der Regel einen höheren Energieertrag.
Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Modulfläche, Wirkungsgrad. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad einer Solarthermieanlage gibt an, wie effizient die Sonnenenergie in Wärme umgewandelt wird. Er wird als Prozentsatz ausgedrückt und hängt von verschiedenen Faktoren wie der Qualität der Kollektoren und den Betriebsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistungsfaktor, Energieumwandlung. - Kilowattstunde (kWh)
- Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt (kW) innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt.
Verwandte Begriffe: Joule (J), Megawattstunde (MWh), Energieverbrauch. - Gasleistung
- Die Gasleistung bezieht sich auf die Wärmemenge, die durch die Verbrennung von Gas erzeugt wird. Sie wird üblicherweise in Kilowatt (kW) oder Megawatt (MW) angegeben und hängt vom Gasverbrauch und dem Brennwert des Gases ab.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Energieeffizienz. - Solarertrag
- Der Solarertrag ist die Menge an Energie, die eine Solaranlage über einen bestimmten Zeitraum erzeugt. Er wird üblicherweise in Kilowattstunden (kWh) gemessen und hängt von Faktoren wie der Sonneneinstrahlung, der Kollektorfläche und dem Wirkungsgrad der Anlage ab.
Verwandte Begriffe: Energieertrag, Stromerzeugung, Wärmegewinn.
- Wie berechne ich den Ertrag meiner Solarthermieanlage?
Der Ertrag einer Solarthermieanlage wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Moderne Anlagen verfügen über Sensoren, die den Ertrag direkt messen und anzeigen. Alternativ können Sie den Ertrag schätzen, indem Sie die Kollektorfläche, die Sonneneinstrahlung und den Wirkungsgrad der Anlage berücksichtigen. - Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasserbereitung und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie direkt in elektrische Energie um. Beide Technologien nutzen die Sonnenenergie, aber auf unterschiedliche Weise. - Welchen Einfluss hat die Ausrichtung der Solarkollektoren auf den Ertrag?
Die Ausrichtung der Solarkollektoren hat einen wesentlichen Einfluss auf den Ertrag. Eine Südausrichtung mit einem Neigungswinkel von etwa 30-40 Grad ist in unseren Breitengraden optimal, um die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen. Abweichungen von dieser optimalen Ausrichtung können den Ertrag reduzieren. - Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Solarthermieanlage verbessern?
Um den Wirkungsgrad zu verbessern, sollten Sie sicherstellen, dass die Kollektoren sauber sind und nicht durch Verschmutzungen oder Beschattung beeinträchtigt werden. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann sind ebenfalls wichtig. - Was ist der Brennwert von Gas und warum ist er wichtig für die Umrechnung?
Der Brennwert von Gas gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung einer bestimmten Menge Gas freigesetzt wird. Er wird üblicherweise in kWh/m³ angegeben. Der Brennwert ist wichtig, um die erzeugte Wärmeenergie einer Solarthermieanlage mit der benötigten Gasmenge für die gleiche Wärmeerzeugung zu vergleichen. - Wie oft sollte eine Solarthermieanlage gewartet werden?
Eine Solarthermieanlage sollte idealerweise alle zwei bis vier Jahre von einem Fachmann gewartet werden. Dies umfasst die Überprüfung der Kollektoren, der Pumpen, der Regelungstechnik und des Frostschutzes. Regelmäßige Wartung trägt zur langfristigen Effizienz und Betriebssicherheit der Anlage bei. - Was sind typische Probleme bei Solarthermieanlagen?
Typische Probleme sind unter anderem Undichtigkeiten im System, Luft in den Leitungen, Verschmutzung der Kollektoren, Ausfall der Pumpe oder der Regelungstechnik. Diese Probleme können den Ertrag der Anlage reduzieren oder zu einem kompletten Ausfall führen. - Kann ich Solarthermie auch im Winter nutzen?
Ja, Solarthermie kann auch im Winter genutzt werden, allerdings ist der Ertrag aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung geringer als im Sommer. Moderne Anlagen sind jedoch so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen noch einen Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten können.
- Optimierung der Solarthermieanlage
Tipps zur Steigerung des Ertrags und der Effizienz Ihrer Solarthermieanlage. - Vergleich Solarthermie vs. Photovoltaik
Vor- und Nachteile beider Technologien im direkten Vergleich. - Förderprogramme für Solarthermie
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Solarthermieanlagen. - Wartung und Reparatur von Solarthermieanlagen
Wichtige Aspekte zur regelmäßigen Wartung und Behebung von Störungen. - Kosten einer Solarthermieanlage
Informationen zu den Anschaffungs- und Betriebskosten einer Solarthermieanlage.
Solarthermie: Reale Energieeinsparung durch Solarleistung
Ca. Einsparung
Hallo
Die 18 kWh sind erstmal real eingesparte Energie!
Wenn man nun davon ausgeht das selbst ein normaler Brennwertkessel noch ein Verlust von ca. 5 - 10 % hat, beim Warmwasserbetrieb im Sommer noch deutlich mehr. (War in Hollang auf SHK Messe, und in Hollad gibt es nun ein Klassifizierung für die Warmwasserbereitung, um ein Güte Sigel zu erreich muss der Jahresschnitt über 75 % liegen (von 111 %)!) Die Kessel von Nefit liegen z.B. mit den Kleinspeichern bei ca. 76 %)
Das heißt wenn die Energiemenge direkt am Eingang Warmwasserspeicher gemessen wird. kann man von einer Energiemenge von 18 *1,05 = 18,9 bis zu ca. 18 * 1,35 = 24.30 kWh
In Ihrer Gasabrechnung steht nun ein Preis pro KWh zurzeit ca. 0,07 DM oder 0,036 €
Daraus ergibt sich eine Einsparung von ca. 0,68 bis 0,88 € für den Tag!
Davon abzuziehen, ist noch wenn man es genau nimmt der Strombedarf der Solarpumpe, und das der Warmwasserspeicher noch wieder Stillstandsverluste hat. (wobie dies bei jedem normalem Speicher auch Auftritt)
MfG Ralf Sparwel
Der Faktor gilt nur für die Umrechnung von m³ Gas auf KWh -
Solaranlage: Hoher Solarertrag – Nicht immer effizient nutzbar
Ganz so einfach ist es nicht
gerade im Sommer haben Sie evtl. einen so hohen Ertrag, dass Sie ihn nicht ausnutzen können. Sonst müssten Sie also schon 3 Vollbäder und 5 Waschmaschinen nutzen. Wenn der Speicher auf 90 °C aufgeladen ist, sind die Verluste relativ hoch. Sie haben also mehr Energie in den Speicher gepumpt, als durch Gas nötig gewesen wäre. Und nicht vergessen: Die Investitionskosten müssen auch berücksichtigt werden.
Wie immer: Ich schreibe nicht gegen die Solartechnik (habe ja selbst eine große Anlage und rate auch jedem dazu), nur die rosarote Brille sollte man nicht anhaben. Zur Zeit kenne ich noch keine wirtschaftliche Solaranlage. Bei uns kostet sie vielleicht 5-10 EUR/Monat, dass sollte einem das bessere Gewissen schon Wert sein. Und wieviel Gas in 10 Jahren kostet, weiß auch keiner. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarleistung und Gasleistung: Umrechnung und Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umrechnung von Solarthermie in Gasleistung, die Bewertung des Solarertrags und die Effizienz von thermischen Solaranlagen. Es wird betont, dass die tatsächliche Energieeinsparung durch Solarleistung von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter der Wirkungsgrad des Heizkessels und die Nutzung des erzeugten Warmwassers. Die Investitionskosten für die Solaranlage sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Solaranlage: Hoher Solarertrag – Nicht immer effizient nutzbar erläutert, kann ein hoher Solarertrag im Sommer dazu führen, dass mehr Energie in den Speicher gepumpt wird, als tatsächlich benötigt wird, was die Effizienz der Anlage beeinträchtigen kann.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Solarthermie: Reale Energieeinsparung durch Solarleistung hebt hervor, dass 18 kWh real eingesparte Energie darstellen. Es wird auch auf den Verlust von Brennwertkesseln hingewiesen, der im Sommerbetrieb noch höher sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz einer thermischen Solaranlage zu optimieren, sollte die Nutzung des erzeugten Warmwassers an den Solarertrag angepasst werden. Zudem ist es ratsam, die Investitionskosten der Anlage bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Eine genaue Analyse des Energieertrags und der Gasleistung ist entscheidend, um die tatsächliche Einsparung durch Solarthermie zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarleistung, Solarthermie, Gasleistung, Umrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- … Röhrenkollektor reinigen für optimale Solarleistung. Erfahren Sie, wie Sie Moos, Algen und Flechten sicher entfernen. Jetzt …
- … Röhrenkollektor reinigen, Solarthermie Reinigung, Kollektorreinigung, Solarreinigung, Algenentfernung, Moosentfernung, Solarleistung verbessern …
- … Solarthermie, Reinigung, Wartung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem Holzofen. Die Idee, die Anlage in Bauabschnitten zu realisieren, …
- … Die geplante Kombination aus wasserführendem Scheitholzofen, Solarthermie und Gasheizung im Altbau ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine hochpräzise …
- … BAFA oder KfW die Vorabprüfung der Förderfähigkeit – insbesondere für Pufferspeicher, Solarthermieanlage und wasserführenden Holzofen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Scheitholz-Option: Empfehlenswerte Hersteller für Notbetrieb?
- … verschiedene Brennstoffe oder Energiequellen nutzen kann, z.B. Pellets und Scheitholz oder Solarthermie und Öl. Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Mehrstoffheizung, alternative Heizsysteme …
- … ca. 6 Tonnen Pellets und 5 Ster Stückholz, bei einer Jahressolarleistung von ca. 4500 kWh. Unsere Anlage wurde mehrfach (unter meinem Namen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
- … Kombination mit Solar: Eine Kombination mit Solarthermie kann die Heizkosten senken und die Umweltfreundlichkeit erhöhen. …
- … Hydraulische Vorbereitung für spätere Solarthermie …
- … Pelletheizung bereits die notwendigen Vorhalteleitungen, Ventile und Steueranschlüsse für eine spätere Solarthermie-Integration einbauen – Aufpreis ca. 500–900 , spart bis zu 10.000 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - CPC-Kollektoren Hersteller: Alternativen zu Consolar & Paradigma finden? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Low-Flow Solarthermie: Komponenten zur Durchflussreduzierung & Wirkungsgradsteigerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
- … Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Pufferspeicher und einer Regelung. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor. …
- … für den sanitären Gebrauch. Sie kann mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, z.B. Solarthermie, Gas oder Strom. Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Boiler. …
- … Wärmetauscher? Der Pufferspeicher dient als Wärmespeicher und gleicht Schwankungen in der Solarleistung aus. Er stellt sicher, dass auch bei geringer Sonneneinstrahlung ausreichend Wärme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe & Solarkollektoren: Kombination für Warmwasser – Lohnt sich das?
- … Warmwasseraufbereitung ist technisch grundsätzlich sinnvoll, da beide Systeme sich ergänzen können: Solarthermie liefert im Sommer hohe Deckungsanteile, während die Wärmepumpe bei geringer Sonneneinstrahlung …
- … möglicherweise wirtschaftlichere Option hervor; GoogleAI und Qwen konzentrieren sich ausschließlich auf Solarthermie und erwähnen PV nicht. …
- … KI-Modelle bestätigen: Die Kombination ist grundsätzlich sinnvoll und ergänzt sich – Solarthermie deckt vorwiegend Sommerlast, Wärmepumpe sichert Grund- und Winterlast. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Solarunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
- … Gasheizung, Solarthermie, Neubau, Zweifamilienhaus, Fußbodenheizung, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Investition, Kosten, Nutzen …
- … Heizung, Solarthermie, …
- … und Heizungsunterstützung in der Übergangszeit geeignet ist. Im Winter reicht die Solarleistung in der Regel nicht aus, um den gesamten Wärmebedarf zu decken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarleistung, Solarthermie, Gasleistung, Umrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarleistung, Solarthermie, Gasleistung, Umrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarleistung berechnen: Umrechnung von Solarthermie in Gasleistung – So geht's!
Suche nach: Solarleistung in Gas umrechnen
Suche nach: Solarleistung, Solarthermie, Gasleistung, Umrechnung, Energieertrag, Solarertrag, thermische Solaranlage
