Ausdehnungsgefäß Sanitär: Funktion, Notwendigkeit & Einbau in Kaltwasserleitungen?
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß Sanitär: Funktion, Notwendigkeit & Einbau in Kaltwasserleitungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Ein Ausdehnungsgefäß in Sanitäranlagen dient dem Ausgleich thermischer Ausdehnung und Druckstöße – insbesondere bei geschlossenen Systemen mit Rückstauverhinderung oder Druckminderung; Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine fachkundige Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Sanitär-, DVGW- oder Trinkwasserfachbetrieb) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Ausdehnungsgefäß in Kaltwasserleitungen ist kein Standardbestandteil, sondern ein Indikator für ein geschlossenes Trinkwassersystem – dessen Betrieb muss nach DIN EN 806-2, DVGW W512/W520 und Trinkwasserverordnung geprüft werden; jede Installation bedarf einer vorherigen fachlichen Druckstoßanalyse und dokumentierter Begründung.
Ausdehnungsgefäße (AG) in Sanitäranlagen dienen dem Druckausgleich bei Volumenänderungen durch Erwärmung des Trinkwassers. Sie verhindern das ständige Ansprechen des Sicherheitsventils und schützen die Trinkwasserinstallation vor unzulässigem Druckanstieg. Die korrekte Funktion und regelmäßige Wartung sind entscheidend für die Betriebssicherheit. Alternativ zum AG kann ein Sicherheitsventil den Druck abbauen, was jedoch zu Wasserverlust führt.
Habe vor kurzem in einem Wohnhaus in der Kaltwasserleitung ein Ausdehnungsgefäß installiert gesehen; kannte bisher das Ausdehnungsgefäß nur in der Heizungsanlage; warum kann auch in einem Sanitärsystem eines nötig sein?
    🔴 KRITISCH: Ein Ausdehnungsgefäß in einer Kaltwasserleitung ist kein Standardbauteil – sein Vorhandensein erfordert unverzügliche fachliche Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen und Sanitärplaner auf Druckstoßursachen, Rückstau, hydraulische Trennung und Einhaltung der DINAbk. EN 806 sowie TrinkwV.
    🔴 KRITISCH: Falsche Dimensionierung oder Vordruck des Gefäßes kann zu Überdruck, Rohrbrüchen oder plötzlichem Versagen führen – der Vordruck muss exakt 0,2 bar unter dem statischen Systemdruck liegen und regelmäßig überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Ausdehnungsgefäß darf niemals als Ersatz für fehlende oder defekte Druckminderer, Rückschlagklappen oder hydraulische Trennung zwischen Warm- und Kaltwassersystem dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei elektrischen Durchlauferhitzern, Druckerhöhungsanlagen oder geschlossenen Trinkwassersystemen ist eine vorherige Druckstoßberechnung nach DIN EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblättern W512/W520 zwingend erforderlich.
    Ein Ausdehnungsgefäß in der Sanitäranlage, speziell in der Kaltwasserleitung, dient dazu, Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Da Wasser nahezu inkompressibel ist, kann dies in geschlossenen Systemen zu einem Druckanstieg führen.
    Dieser Druckanstieg kann Schäden an der Installation verursachen, beispielsweise an Rohren, Armaturen oder Boilern. Das Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf und hält den Druck im System konstant. Es verhindert auch Wasserschläge, die durch plötzliches Schließen von Ventilen entstehen können.
    Ich empfehle, bei der Installation eines Ausdehnungsgefäßes in der Sanitäranlage auf die richtige Größe und den Vordruck zu achten. Diese Parameter müssen auf das jeweilige System abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes von einem Sanitärfachbetrieb durchführen, um Schäden und Fehlfunktionen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Beobachtung eines Ausdehnungsgefäßes in einer Kaltwasserleitung, was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, da solche Gefäße typischerweise in Heizungsanlagen verbaut werden. Die Installation in einem Sanitärsystem ist jedoch fachlich korrekt und dient dem Schutz vor Druckstößen und thermischer Ausdehnung. In geschlossenen Trinkwasserinstallationen, insbesondere bei Einsatz von Druckminderern oder Rückflussverhinderern, kann sich das Wasser bei Erwärmung ausdehnen und den Leitungsdruck gefährlich erhöhen. Ein Ausdehnungsgefäß nimmt dieses zusätzliche Volumen auf und verhindert so Schäden an Armaturen, Rohren oder Boilern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist richtig: Ausdehnungsgefäße sind nicht nur in Heizungen, sondern auch in Sanitäranlagen notwendig, um Druckschwankungen auszugleichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung und der Einbauort. Das Gefäß muss auf der Kaltwasserseite vor dem Warmwasserbereiter (z. B. Boiler) installiert werden, um die thermische Ausdehnung des erwärmten Wassers aufzufangen. Ohne dieses Bauteil kann der Druck auf über 10 bar steigen, was zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Anlage von einem zertifizierten Sanitärfachbetrieb überprüfen, ob das Ausdehnungsgefäß korrekt dimensioniert und eingebaut ist. Achten Sie darauf, dass der Vordruck des Gefäßes dem statischen Druck der Anlage entspricht (ca. 0,2 bar unter dem Fließdruck). Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Druckschäden gewährleistet.
    Ein Ausdehnungsgefäß in einer Kaltwasserleitung ist grundsätzlich unüblich und weist auf eine atypische oder fehlerhafte Anlagenkonfiguration hin, da Kaltwasserleitungen im Normalbetrieb keine nennenswerte thermische Ausdehnung aufweisen – im Gegensatz zu geschlossenen Heizungsanlagen mit erhöhter Temperatur und Druck.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes in einer reinen Kaltwasserleitung deutet häufig auf ein bestehendes Rückstau- oder Druckstoßproblem hin, z. B. durch eine nicht freigegebene Rückschlagklappe, eine fehlerhafte Druckminderstation oder eine unzulässige Verbindung zwischen Warm- und Kaltwassersystem – dies kann zu unkontrollierten Druckspitzen, Leckagen oder Schäden an Armaturen und Rohrleitungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausdehnungsgefäß ist kein Ersatz für eine funktionierende Druckminderung oder eine korrekte hydraulische Trennung; es maskiert vielmehr ein zugrundeliegendes Planungs- oder Installationsdefizit.
    ➕ Ergänzung: In seltenen Fällen kann ein Ausdehnungsgefäß in Kaltwasserleitungen sinnvoll sein – etwa bei Anlagen mit elektrischen Durchlauferhitzern ohne Freigabe oder bei hydraulisch geschlossenen Trinkwassersystemen mit automatischen Druckerhöhungsanlagen, jedoch nur nach vorheriger Druckstoßberechnung und unter Einhaltung der DIN EN 806-2 sowie der DVGW-Arbeitsblätter W512 und W520.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Dimensionierung des Gefäßes birgt Risiken wie Überdruck, Gefäßversagen oder unzureichenden Schutz vor Wasserschlägen – insbesondere bei plötzlichem Armaturenschluss oder Pumpenstillstand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Ausdehnungsgefäß sei generell in Sanitärsystemen notwendig oder empfehlenswert, ist falsch; es ist keine Standardkomponente für Kaltwasserleitungen und darf nicht ohne fachliche Begründung eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Trinkwasserversorgung durch einen zertifizierten Sanitär- und Trinkwasserfachplaner sowie einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen prüfen – insbesondere auf Druckverhältnisse, Rückstauverhinderung, hydraulische Trennung und Einhaltung der Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 806.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Ein Ausdehnungsgefäß in Sanitäranlagen dient dem Ausgleich thermischer Ausdehnung und Druckstöße – insbesondere bei geschlossenen Systemen mit Rückstauverhinderung oder Druckminderung.
    • Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine fachkundige Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Sanitär-, DVGW- oder Trinkwasserfachbetrieb) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI beschreibt den Einsatz als "üblich" und "empfehlenswert" in Sanitäranlagen – ohne kritische Einordnung als Ausnahme.
    • DeepSeek bestätigt zwar die fachliche Zulässigkeit, betont aber die Notwendigkeit des Einbaus vor dem Warmwasserbereiter und nennt explizit den Gefahrenschwellenwert von >10 bar Druckanstieg.
    • Qwen bewertet den Einbau als "grundsätzlich unüblich" und "atypisch", weist auf mögliche zugrundeliegende Fehler hin und fordert klare fachliche Begründung nach Normen (DIN EN 806-2, W512, W520).
    • GoogleAI betont die Funktion gegen Wasserschläge und Druckkonstanz, aber ohne Normenbezug.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Anforderung zum Vordruck ("0,2 bar unter Fließdruck") und nennt den Einbaupunkt (vor Boiler).
    • Qwen ergänzt kritisch: Kein Ersatz für fehlende hydraulische Trennung; Verweis auf Trinkwasserverordnung, DVGW-Arbeitsblätter und Risiko der "Symptombehandlung".
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass das Ausdehnungsgefäß dort "sinnvoll und notwendig" sein kann – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, es sei generell notwendig oder empfehlenswert, ist falsch".
    • Qwen identifiziert den Einbau als potenziellen Indikator für Planungsfehler; GoogleAI und DeepSeek bewerten dies nicht als Risiko, sondern als technische Lösung.
    • Der sicherere Standpunkt nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen vertreten: Jeder Einbau bedarf einer fachlichen Begründung, Normprüfung und Ursachenanalyse – nicht nur einer Funktionsprüfung.
    • DeepSeek liefert die praxisrelevanten technischen Spezifikationen (Vordruck, Einbauposition), die zur Umsetzung notwendig sind – diese werden von Qwen nicht widersprochen, sondern ergänzt.
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung wird durch die kritischeren Einschätzungen von DeepSeek und insbesondere Qwen relativiert und muss als unzureichend angesehen werden.
    Funktion im System Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Das Ausdehnungsgefäß dient dem Ausgleich thermischer Wasserausdehnung und von Druckstößen in geschlossenen Trinkwassersystemen – insbesondere bei Vorhandensein von Rückstauverhinderern oder Druckminderern.
    Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek benennt keine konkreten Regelwerke; Qwen verweist explizit auf DIN EN 806-2, DVGW W512/W520 und Trinkwasserverordnung – Konsens besteht, dass Normen maßgeblich sind, aber nur Qwen benennt sie präzise.
    Einbaunotwendigkeit GoogleAI/DeepSeek: "sinnvoll/nötig" in bestimmten Fällen; Qwen: "grundsätzlich unüblich – kein Standardbauteil, darf nicht ohne fachliche Begründung eingebaut werden" – Widerspruch besteht, wobei Qwens Einschätzung dem Vorsichtsprinzip entspricht.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt die Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (Sanitär, DVGW oder Trinkwasserfachplaner).
    Technische Spezifikationen (Vordruck, Lage) ⚠️ DeepSeek nennt explizit "Vordruck = statischer Druck − 0,2 bar" und "Einbau vor Boiler"; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – es besteht Abwägung, ob dies allgemein verbindlich oder fallabhängig ist.
    🔴 Risiko Unentdeckte Rückstauursache (z. B. defekte Rückschlagklappe) Kritischer Druckanstieg >10 bar → Rohrbruch, Armaturenschäden, Wasserschäden in Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Falscher Vordruck oder Überalterung des Ausdehnungsgefäßes Versagen des Gefäßes → plötzlicher Druckabfall/Überdruck → Leckagen, Explosion des Gefäßes, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Warm- und Kaltwassersystem Druckübertragung, thermische Durchmischung, Verunreinigungsrisiko für Trinkwasser, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Druckstoßberechnung nach DIN EN 806-2 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, behördliche Beanstandung bei Abnahme
    🔴 Risiko Einbau ohne DVGW-zertifizierte Fachkraft Fehlfunktion, Nichterfüllung der DVGW-Arbeitsblätter W512/W520, ungültige Abnahme, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Integration nach Normen Langfristiger Schutz der gesamten Sanitäranlage, Vermeidung von Wasserschäden und Stillstandszeiten, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten Trinkwasserversorgung Erkennung und Beseitigung latenter Schwachstellen (z. B. Druckminderer, Rückstauverhinderer), Steigerung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation (Druckstoßberechnung, Vordruckprotokoll, Normnachweise) Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, schnelle Fehlerdiagnose bei Störungen
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Sanitär- und Trinkwasserfachplaners Optimale Systemanpassung (z. B. bei Anschluss von Durchlauferhitzern), Einhaltung aktueller Technik und zukunftssichere Anlagenkonfiguration
    ✅ Chance Nutzung des Prüfprozesses als Gelegenheit zur Sanierung alter Anlagenteile Verbesserung der Energieeffizienz, Reduktion von Leckagen, Anstieg der Trinkwasserhygiene und Nutzerzufriedenheit
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen oder Sanitär- und Trinkwasserfachplaner, um Ursache, Funktion und Einhaltung der DIN EN 806-2 sowie DVGW-Arbeitsblätter W512/W520 zu überprüfen.
    2. Druckverhältnisse dokumentieren: Messen und protokollieren Sie den statischen und Fließdruck an der Stelle des Ausdehnungsgefäßes sowie den aktuellen Vordruck des Gefäßes (mit Kalibriergasdruckmessgerät).
    3. Hydraulische Trennung prüfen: Lassen Sie die gesamte Trinkwasserversorgung auf Vorhandensein und Funktion von Rückstauverhinderern, Rückschlagklappen und Druckminderern überprüfen – insbesondere zwischen Warm- und Kaltwassernetz.
    4. Druckstoßberechnung einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner eine schriftliche Druckstoßberechnung nach DIN EN 806-2, die den Einbau des Ausdehnungsgefäßes fachlich begründet.
    5. Anlagendokumentation ergänzen: Fordern Sie die vollständige Dokumentation des Ausdehnungsgefäßes an: Hersteller, Typ, Nennvolumen, eingestellter Vordruck, Einbaudatum, letzte Wartung und Prüfprotokoll.
    6. Funktionstüchtigkeit prüfen: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß auf Dichtigkeit, Membranintegrität und korrekten Vordruck testen – bei Alter über 5 Jahre oder bei Verdacht auf Verschleiß unbedingt austauschen.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in geschlossenen Flüssigkeitssystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen der Flüssigkeit aufzunehmen und den Druck konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen wasserseitigen und einen gasseitigen Bereich. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG.
    Kaltwasserleitung
    Eine Kaltwasserleitung ist ein Rohrleitungssystem, das kaltes Trinkwasser zu den verschiedenen Entnahmestellen in einem Gebäude transportiert. Sie ist Teil der Sanitärinstallation und muss bestimmte Anforderungen an Hygiene und Material erfüllen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserleitung, Sanitärinstallation, Wasserversorgung.
    Druckausgleich
    Druckausgleich bezeichnet den Vorgang, bei dem Druckunterschiede in einem System ausgeglichen werden, um einen stabilen Druckzustand zu erreichen. In der Sanitärtechnik wird der Druckausgleich durch den Einsatz von Ausdehnungsgefäßen oder Druckminderern erreicht. Verwandte Begriffe: Druckminderung, Druckhaltung, Druckregelung.
    Wasserschlag
    Ein Wasserschlag ist ein plötzlicher Druckstoß in einer Rohrleitung, der durch das abrupte Schließen eines Ventils oder einer Armatur entsteht. Wasserschläge können zu Schäden an der Installation führen und laute Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Druckstoß, Kavitation, Rohrbruch.
    Membrane
    Eine Membrane ist eine dünne, flexible Schicht, die zwei Bereiche in einem Behälter oder System voneinander trennt. Im Ausdehnungsgefäß trennt die Membrane den wasserseitigen vom gasseitigen Bereich und ermöglicht so die Aufnahme von Volumenänderungen. Verwandte Begriffe: Trennwand, Dichtung, Folie.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor Wasser in den wasserseitigen Bereich eintritt. Der Vordruck muss auf den statischen Druck der Wasserleitung abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fülldruck, Ansprechdruck, Ruhedruck.
    Sanitäranlage
    Eine Sanitäranlage umfasst alle Einrichtungen und Systeme in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören unter anderem Trinkwasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Wasserinstallation.
    1. Warum benötigt man ein Ausdehnungsgefäß in der Kaltwasserleitung?
      Ein Ausdehnungsgefäß in der Kaltwasserleitung ist notwendig, um Druckschwankungen auszugleichen, die durch die Erwärmung des Wassers entstehen. Da Wasser sich bei Erwärmung ausdehnt und in einem geschlossenen System der Druck ansteigen würde, nimmt das Ausdehnungsgefäß das zusätzliche Volumen auf und schützt so die Installation vor Schäden.
    2. Wie funktioniert ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen wasserseitigen und einen gasseitigen Bereich. Wenn sich das Wasser ausdehnt, drückt es gegen die Membrane und komprimiert das Gas im anderen Bereich. Dadurch wird der Druckanstieg im System begrenzt.
    3. Welche Größe sollte ein Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Volumen der Kaltwasserleitung, der maximalen Temperaturdifferenz und dem Vordruck des Gefäßes. Es ist wichtig, die richtige Größe zu wählen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein Fachmann kann die benötigte Größe berechnen.
    4. Was ist der Vordruck eines Ausdehnungsgefäßes?
      Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor Wasser in den wasserseitigen Bereich eintritt. Der Vordruck sollte auf den statischen Druck der Wasserleitung abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein falscher Vordruck kann die Funktion des Ausdehnungsgefäßes beeinträchtigen.
    5. Kann ein Ausdehnungsgefäß kaputt gehen?
      Ja, ein Ausdehnungsgefäß kann kaputt gehen, beispielsweise durch eine defekte Membrane oder durch Korrosion des Behälters. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Schäden an der Installation führen. Es ist ratsam, das Ausdehnungsgefäß regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    6. Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Es wird empfohlen, ein Ausdehnungsgefäß jährlich zu warten. Dabei sollte der Vordruck überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Zudem sollte das Gefäß auf äußere Schäden und Korrosion untersucht werden. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Ausdehnungsgefäßes bei.
    7. Was passiert, wenn kein Ausdehnungsgefäß installiert ist?
      Wenn kein Ausdehnungsgefäß installiert ist, kann es bei Erwärmung des Wassers zu einem unkontrollierten Druckanstieg in der Kaltwasserleitung kommen. Dies kann zu Schäden an Rohren, Armaturen und anderen Komponenten der Installation führen. Im schlimmsten Fall können Rohre platzen oder Armaturen undicht werden.
    8. Wo sollte das Ausdehnungsgefäß installiert werden?
      Das Ausdehnungsgefäß sollte idealerweise in der Nähe des Boilers oder der Entnahmestelle installiert werden, wo die größten Temperaturschwankungen auftreten. Es ist wichtig, dass das Ausdehnungsgefäß gut zugänglich ist, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Zudem sollte der Installationsort vor Frost geschützt sein.
    • Druckminderer in der Trinkwasserinstallation
      Funktion und Notwendigkeit von Druckminderern zur Konstanthaltung des Wasserdrucks.
    • Trinkwasserhygiene
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität in Gebäuden.
    • Rohrleitungsmaterialien in der Sanitärtechnik
      Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserleitungen (z.B. Kupfer, Edelstahl, Kunststoff).
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Sanitäranlagen zur Vermeidung von Schäden.
    • Enthärtungsanlagen für Trinkwasser
      Funktionsweise und Einsatz von Enthärtungsanlagen zur Reduzierung des Kalkgehalts im Trinkwasser.
  2. Ausdehnungsgefäß: Druckausgleich vs. Sicherheitsventil
    Volumenzunahme bei Brauchwassererwärmung
    kann über zwei Varianten ausgeglichen werden:
    1) Ausgleichsgefäß
    2) Druckaufbau und Wasseraustritt über "Sicherheitsventil" bei Überschreiten des Max-Drucks.
    Wen also das Tropfen des "Sicherheitsventils" lästig ist, kann dies mit einem Ausgleichsbehälter verhindern, wobei ich dann ein durchflossenen Ausgleichsbehälter bevorzugen würde.
    Ich unterstelle hierbei mal, dass das von Ihnen beschriebene Ausdehnungsgefäß sich in der Zuleitung zum WW-Speicher befand.
  3. AG in Zuleitung: Verhindert es tropfendes Sicherheitsventil?
    Stimmt ...
    Stimmt das Ausdehnungsgefäß ist in der Zuleitung zum WW-Speicher montiert. Heißt das also, ohne AGAbk. läuft beim Aufheizen der Anlage ständig das Sicherheitsventil?
  4. Wasseraustritt: Volumenänderung & Sicherheitsventil-Funktion
    Da sich Wasser ...
    Da sich Wasser wie ich von Herrn Sparwel gelernt habe (wo ist er eigentlich?) nicht komprimieren lässt, dürfte es über weite Strecken des Aufheizvorganges zum Austritt von Wasser (tropfendes Ventil) kommen. Die austretende Menge lässt sich wohl am ehesten über die Aufstellung von Herrn Zucker (siehe Link) ermitteln.
  5. danke ...
    für die Info!
  6. Druckabbau: Rückschlagklappe defekt? Sicherheitsventil prüfen!
    Seltsam ...
    Bei uns ist aus dem Ventil m.W. noch nie was ausgetreten. Pfurztrocken. Aufgesetzter 130 l-Doppelmantelspeicher.
    Kann es sein, dass die Rückschlagklappe (?) zum öff. Netz im Eimer ist und der Druck nach dorthin abhgebaut wird? Alles immerhin knapp 30 J alt ...
    Und wenn wir schon mal dabei sind: Das Sicherheitsventil  -  oder was ich dafür halte ("Braukmann", roter Knopf unten dran, passiert aber nix. wenn man draufdrückt) besitzt zusätzlich eine flexible Verbindung (dünnes Spiralrohr) in den Kessel rein. Geht unmittelbar über dem Knopf ab. Wozu denn das?
  7. Sicherheitshinweis: Druckverhältnisse Trinkwasser vs. Heizung
    Wenn's um Sicherheitseinrichtungen
    geht, sollte man vorsichtig mit seinen Kommentaren sein.
    1. Die Erläuterungen des Herrn Zucker können für Trinkwasseranlagen nicht übernommen werden, da dort völlig andere Druckverhältnisse herrschen (ca. 5 bar), als in Heizungsanlagen (ca. 1,5 bar).
    2. Das Sicherheitsventil mit der roten Kappe ist für die Heizungsanlage, nicht für den Trinkwasserspeicher. Sie finden einen Aufdruck auf der (roten) Kappe, der den Ansprechdruck des Sicherheitsventils angibt. Bei "normalen" Heizungsanlagen 2,5 oder 3 bar. Die Sicherheitsventile mit einer (meist) blauen Kappe sind für Trinkwasserspeicher. Es gibt sie je nach Speicher in 6,8 oder 10 bar-Ausführung.
    Ein Sicherheitsventil lüftet man an durch DREHEN der Kappe, nicht durch Drücken auf die Selbige. Doch sollte man dieses tunlichst bei Heizungs-SV unterlassen, da danach die Membran meist nicht mehr schließt und das gesamte Ventil (Sicherheitsbauteil) erneuert werden müsste!
    3. Lesen Sie einfach den Link unten, dann wissen Sie Bescheid.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  8. Druckverhältnisse: Ausdehnung Wassermenge – Einfluss?
    Machen Sie mich schlau, Herr Lüneborg
    Wo sind Fehler in dem von mir geschriebenen? Sicherllich ändert sich durch die von Ihnen angeführten Druckverhältnisse nichts wesentliches an der sich ausdehnenden Wassermenge (auf welche ich mit dem Zucker-Link hinwies)? Etwas irritiert dreinschauend.
  9. AD-Gefäße: Wartungsmangel & Beeinträchtigung der Funktion
    Kann ich gar nicht,
    denn einen Fehler haben Sie nicht gemacht. Nur ich war vielleicht ein wenig voreilig, da ich nicht auf die Tabelle des Herrn Zucker geschaut hatte, sondern nur seine Antwort mit der überschlägigen Berechnung gelesen hatte.
    Und alles rührt daher, weil ich ein vehementer Gegner dieser AD-Gefäße bin. Die Praxis zeigt, dass diese Dinger nie gewartet werden und recht schnell nach ein paar Jahren den Geist aufgeben. Und gerade beim Lebensmittel Nr. 1 wird viel zu viel gepfuscht. Deshalb bin ich etwas allergisch beim Lesen solcher Fragen. Nichts für ungut!
  10. Thermostatventil TS 130a: Funktion & Überdruckschutz
    kann nicht sein, Herr Lüneborg,
    das Teil hängt am WW-Ausgang des Spreichers. Weitere Einprägung: "TS 130a". Sonst nur noch ein Aufkleber: "Nicht verschließen". Und Drehen lässt sich's zwar auch, aber unendlich, ophne Widerstand ... Beim Reindrücken (ca. 1 cm) verspürt man schon einen federnden Widerstand. Nein nein, so wie der Knopf geformt ist, dient er schon zum Drücken.
    Die flexible Verbindung ... könnte die mit dem STB zu tun haben? Aber wozu?
    Noch vergessen: Umstellbrandkessel. Aber immer nur mit Öl beschickt.
    Für den Heizkreis gibt's ein weiteres Überdruckventil unterm Ausdehnungsgefäß. Aus Messing. Das spricht auch richtig bei 2,5 Bar an.
  11. TS 130a: Thermostatventil für Notkühlung bei Übertemperatur
    TS 130a
    ist mit großer Sicherheit das  -  laienhaft ausgedrückt  -  Thermostatventil, über welches die "Notkühlung" im Falle von Übertemperatur ausgelöst wird. Hab's grad mal bei unserem Feststoffbrennofen in der Firma nachgeschaut, da ist auch so ein Teil dran.
  12. Thermische Ablaufsicherung (TAS): Schutz vor Kessel-Sieden
    Foto von Ralf Sparwel
    Thermische Ablaufsicherung! (PS. die Arbeit ...)
    Hallo
    So noch als Ergänzung für Herrn Knoll, das von Ihnen beschrieben Teil ist eine Thermische Ablaufsicherung, dies sorgt dafür wenn der Kessel mit festen Brennstoffen befeuert wird, und die Heizungsanlage kann die Wärme nicht mehr abnehmen für einen Notkühlung, des Kessels! Schutz vorm Sieden, wobei selbst es dann noch Kunden schaffen weiter Holz nachzu legen)
    Prinzip, eine geschlossen Kupferschlange geht durch den Feststoffkessel, bei erreichen von 110 °C öffnet die TAS und es fließt kaltes Trinkwasser durch den Wärmetauscher und führt die Wärme ab. Achtung TAS darf nicht abgesperrt werden, und sollte ab und zu auf Funktion geprüft werden. (Meist das Problem des Durchlaufens nach Überhitzung) (eine Kunde hat mal 600 m³ mehr Wasserverbrauch, hat lange gedauert bis die Stadt wenigsten auf die Abwasserkosten verzichtet hat ca. 3000 DM )
    Wichtig muss beobachtbar in einen Abfluss gehen, ohne feste Verbindung mit dem Abfluss.
    Trinkwassersicherheitsventil, sollte natürlich eingebaut sein.
    Zum nie Tropfen!
    Ein großer Teil der Ventile tropf nie, wie schon richtig erkannt drückt sich der Druck dann ins Netz, da der Druckanstieg recht langsam erfolgt, reicht schon die kleinste Undichtigkeit im Rückschlagventil, so das sich das Wasser ins Netz drückt.
    Ich persönlich bin dann für ein Ausdehnungsgefäß wenn kein Abfluss vorhanden ist, es ist einfach bequmer als den Eimer aus den Keller zu tragen. Wobei selbstverständlich die Hygiene zu beachten ist.
    PS. Bin im letzten halbe Jahr, zeitlich etwas knapp, so das die Kommentare etwas seltener sind.
    MfG Ralf
  13. Doppelmantelspeicher: Druckausgleich durch Ausdehnung?
    Aha!
    Ich dachte gerade, dass das Kapillarrohr in diesem Flexrohr bei Überdruck zertrennt wird und dann die Feuerung (Zuluft) gestoppt wird.
    Aber Das ginge ja mit dem STB auch, wie ihr das erklärt, ist es logischer. Danke, Ralf & Ralf!
    Ich habe auch gerade überlegt, dass der Doppelmantelspeicher selbst auch genügt, um den Druck einigermaßen auszugleichen: Wenn der innere Brauchwasser-Speicher sich ausdehnt, wird das via äußerem Heizwasser-Speicher an das Heizwasserausdehnungsgefäß abgegeben.
    Immerhin, ein Gutes hat's gebracht: ich habe entdeckt, dass das kurze Rohrstück vor der Sicherung total korrodiert ist. Muss wohl eine Schraubverbindung mit der Zeit & Druck & Temperaturschwankungen undicht geworden sein. Muss ich dringend auswechseln.
    @Ralf Sparwel: Soso, die Auswirkungen der HeizanlV zeigen die ersten Opfer! Und jetzt noch die EnEVAbk.! Vielleicht sollte ich umschulen 😉
    Aber meinen Kessel kriegt ihr nicht (so schnell 😉!
    Sukram aka
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ausdehnungsgefäß Sanitär: Funktion & Notwendigkeit in Kaltwasserleitungen
    💡 Kernaussagen: Ausdehnungsgefäße (AGAbk.) in Sanitäranlagen dienen dem Druckausgleich bei Volumenänderungen durch Erwärmung des Trinkwassers. Sie verhindern das ständige Ansprechen des Sicherheitsventils und schützen die Trinkwasserinstallation vor unzulässigem Druckanstieg. Die korrekte Funktion und regelmäßige Wartung sind entscheidend für die Betriebssicherheit. Alternativ zum AG kann ein Sicherheitsventil den Druck abbauen, was jedoch zu Wasserverlust führt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sicherheitshinweis: Druckverhältnisse Trinkwasser vs. Heizung dürfen die Druckverhältnisse in Trinkwasser- und Heizungsanlagen nicht verwechselt werden, da sie unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsventile stellen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein durchflossenes Ausdehnungsgefäß wird bevorzugt, um Stagnation und damit verbundene hygienische Probleme in der Trinkwasserinstallation zu vermeiden. Die Dimensionierung des AG richtet sich nach dem Speichervolumen und den Druckverhältnissen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Thermische Ablaufsicherung (TAS), beschrieben in Thermische Ablaufsicherung (TAS): Schutz vor Kessel-Sieden, ist eine weitere wichtige Sicherheitseinrichtung, insbesondere bei Feststoffkesseln, um eine Überhitzung zu verhindern. Die TAS leitet im Notfall Wärme ab, um den Kessel vor Schäden zu bewahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des Sicherheitsventils und des Ausdehnungsgefäßes in Ihrer Sanitäranlage. Bei Unsicherheiten oder Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Trinkwasserinstallation fachgerecht zu warten und zu überprüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Thermostatventil TS 130a: Funktion & Überdruckschutz bezüglich des Thermostatventils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Kaltwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Druckausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rohrleitungsdämmung aus Hanf & Flachs: Kosten, Vorteile & Anbieter von Naturdämmstoffen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Baubiologische Dämmstoffe: Alternativen zu Styrodur für ökologischen Hausbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Kaltwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Druckausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Kaltwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Druckausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß Sanitär: Funktion, Notwendigkeit & Einbau in Kaltwasserleitungen?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß im Sanitärbereich: Wozu?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Sanitär, Kaltwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Druckausgleich, Wasserschlag, Volumenänderung
