Öltank Befüllprobleme: Tank 1 füllt langsam – Ursachen, Lösungen & Tankreinigung?
❓ Fragestellung: Öltank Befüllprobleme: Tank 1 füllt langsam – Ursachen, Lösungen & Tankreinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlerhafte oder unzureichende Entlüftung von Tank 1 als primäre, systemische Ursache; Alle drei lehnen die Aussage des Installateurs ab, dass langsames Befüllen bei Erstbefüllung "normal" sei – sie betonen das wiederholte Auftreten als klaren Hinweis auf Mangel; Alle drei empfehlen den Auftrag eines zertifizierten Fachbetriebs zur systematischen Prüfung – mit explizitem Fokus auf Entlüftung, Leitungsquerschnitt und Druckausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung aller Befüllversuche sowie Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach TRB 125 oder TÜV/DEKRA) zur umfassenden Funktionsprüfung – inklusive dokumentierter Druck- und Lecktests aller Entlüftungs- und Füllleitungen von Tank 1 sowie des gesamten Verbundsystems.
Ungleichmäßige Befüllung von Öltanks kann durch zu hohe Befüllgeschwindigkeit, fehlende Stauscheiben oder einen zu geringen Volumenstrom verursacht werden. Die korrekte Installation und sicherheitstechnische Überprüfung der Heizungsanlage sind entscheidend. Der Grenzwertgeber (GWG) sollte im ersten Tank sitzen, um ein Überfüllen zu verhindern. Die Füllleitung hat typischerweise DN 50, während die Abgänge der Batterietanks kleiner sind.
beim Betanken meiner neuen Öltanks (3x1500) über Einfüllstutzen füllt sich der Tank 1 viel langsamer als Tank 1 und 2 (diese füllen sich gleichmäßig). Sobald Tank 2 und 3 voll sind, lässt sich Tank 1 nur noch direkt mit Zapfpistole füllen (Heizungsanlage von Buderus). Bei der Erstbefüllung (Neubau) vor drei Monaten sagte der Heizungsinstallateur, dies komme bei der ersten Befüllung immer wieder mal vor. Jetzt bei der zweiten Befüllung hatte ich jedoch wieder das gleiche Problem. Ist das normal? Woran kann es liegen?
Im Voraus danke für Ihre Bemühungen
MB
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Befüllversuche durchführen, bis die Entlüftung von Tank 1 durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Tanktechnik geprüft und freigegeben ist – Vakuumrisiko für Tankkollaps und Umweltgefahr durch Ölaustritt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung aller Füll- und Entlüftungsleitungen auf Verstopfung, falsche Dimensionierung, Siphonbildung oder fehlende Druckausgleichseinrichtung – Gefahr von Überdruck, statischer Aufladung und Explosion.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Handlung Unterlagen zur Anlage (Rohrplan, TÜV-Prüfbescheinigung, TRB 125-Konformitätsnachweis) sammeln und sicher aufbewahren – rechtliche und versicherungsrechtliche Relevanz bei Mängeln.
Ich sehe, dass Sie Probleme beim Befüllen Ihres Öltanks haben. Es ist wichtig, die Ursache für die ungleichmäßige Befüllung zu finden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für das Problem:
- Verstopfte oder geknickte Entlüftungsleitung: Eine blockierte Entlüftung kann dazu führen, dass der Tank nicht richtig entlüftet wird und sich der Befüllvorgang verlangsamt.
- Defekte Füllstandsanzeige: Eine fehlerhafte Anzeige kann falsche Informationen über den Füllstand liefern.
- Unterschiedliche Höhenlage der Tanks: Wenn Tank 1 höher liegt als die anderen, kann dies den Befüllvorgang beeinträchtigen.
- Verstopfte oder beschädigte Saugleitung: Ablagerungen oder Beschädigungen in der Saugleitung können den Ölfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Entlüftungsleitung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsinstallateur kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache zu beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ungleichmäßiges Befüllverhalten einer neuen 3x1500 Liter Öltankanlage, bei dem Tank 1 deutlich langsamer befüllt wird als die anderen beiden Behälter. Dieses Problem trat sowohl bei der Erstbefüllung als auch bei der zweiten Befüllung auf, was auf einen systematischen Fehler hindeutet und nicht als normal anzusehen ist.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften oder unzureichenden Entlüftung des Tanks 1. Ein zu geringer oder blockierter Entlüftungsquerschnitt erzeugt einen Unterdruck, der den Ölfluss massiv behindert. Dies kann zu einem gefährlichen Vakuum im Tank führen, der die Tankwandung beschädigen oder sogar zum Kollaps bringen kann.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Installateurs, dies sei bei der Erstbefüllung normal, ist fachlich falsch. Ein korrekt installiertes und entlüftetes Tanksystem muss bei jeder Befüllung gleichmäßig und zügig befüllbar sein. Das wiederholte Auftreten des Problems zeigt, dass hier ein dauerhafter Mangel vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Tankreinigung das Problem lösen könnte, ist hier nicht zielführend. Bei Neuanlagen ist eine Verschmutzung der Entlüftungsleitung extrem unwahrscheinlich. Der Fokus muss auf der Überprüfung der Entlüftungsanlage und der Rohrleitungsführung liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Tanktechnik mit der Überprüfung der gesamten Entlüftungsanlage. Lassen Sie insbesondere den Querschnitt, die Verlegung und mögliche Verstopfungen der Entlüftungsleitung für Tank 1 prüfen. Führen Sie keine weiteren Befüllversuche durch, bis die Ursache geklärt und behoben ist, um Schäden am Tank zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, ungleichmäßiges Befüllen von drei parallel installierten Öltanks (je 1500 l), wobei Tank 1 deutlich langsamer gefüllt wird als die beiden anderen – bis hin zur Notwendigkeit einer direkten Zapfpistolenbefüllung, sobald die anderen Tanks voll sind. Dies tritt sowohl bei der Erst- als auch bei der zweiten Befüllung auf, was die Annahme einer bloß "anfänglichen" oder "normalen" Einfahrphase widerlegt.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Füllgeschwindigkeit deutet auf strukturelle oder technische Mängel im Füllsystem hin – etwa eine unzureichende Entlüftung, verengte oder falsch dimensionierte Füllleitungen, fehlerhafte Rückschlagventile oder eine nicht funktionstüchtige Füllstandsanzeige mit Störfunktion. Insbesondere bei Öltanks besteht bei unvollständiger Entlüftung die Gefahr von Überdruck, Rückstau, Ölaustritt oder gar Explosion bei statischer Aufladung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dies sei bei der Erstbefüllung 'immer wieder mal normal', ist fachlich unzutreffend und entlastet nicht von der Verpflichtung zur Fehleranalyse – wiederholtes Auftreten ist ein klares Indiz für einen systematischen Mangel.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder verstopfte Entlüftungsleitung am Tank 1, falsche Neigung der Füllleitung (z. B. Siphonbildung), defektes Füllrohrventil, unzureichender Querschnitt der gemeinsamen Füllleitung oder eine nicht abgestimmte Druckausgleichsregelung zwischen den Tanks.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, das Problem als 'üblich' zu bagatellisieren – insbesondere bei Neubauten mit zertifizierten Heizungsanlagen muss die gesamte Tankanlage nach TRB 125, VdTÜV-Merkblatt 370 und der Betriebssicherheitsverordnung funktionsfähig und sicher sein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Tank 1 erst nach Füllung der anderen Tanks nur noch manuell befüllt werden kann, ist ein klinisch eindeutiges Symptom für einen Druck- oder Strömungsausgleichsdefekt im Verbundsystem – diese Diagnose ist fachlich plausibel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen (z. B. nach TRB 125 oder mit Zertifizierung durch TÜV oder DEKRA), um eine detaillierte Funktionsprüfung der gesamten Füll- und Entlüftungsanlage durchzuführen – inklusive Druckmessung, Lecktest und Sichtprüfung aller Ventile und Rohrleitungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlerhafte oder unzureichende Entlüftung von Tank 1 als primäre, systemische Ursache.
- Alle drei lehnen die Aussage des Installateurs ab, dass langsames Befüllen bei Erstbefüllung "normal" sei – sie betonen das wiederholte Auftreten als klaren Hinweis auf Mangel.
- Alle drei empfehlen den Auftrag eines zertifizierten Fachbetriebs zur systematischen Prüfung – mit explizitem Fokus auf Entlüftung, Leitungsquerschnitt und Druckausgleich.
- GoogleAI nennt "defekte Füllstandsanzeige" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unwahrscheinlich bei Neuanlage; Qwen betont stattdessen die Funktionsstörung als mögliche Folge (nicht Ursache) des Druckdefizits.
- GoogleAI erwähnt "Höhenlage der Tanks" als Faktor – DeepSeek und Qwen ignorieren dies; Qwen verweist stattdessen auf fehlerhafte Neigung der Füllleitung (Siphonbildung), was eine präzisere technische Einordnung darstellt.
- DeepSeek hebt das konkrete Risiko eines Vakuums mit Tankkollaps besonders hervor – GoogleAI erwähnt keine mechanische Schadensgefahr.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Bezugsrahmen (TRB 125, VdTÜV-Merkblatt 370, Betriebssicherheitsverordnung) und fordert explizit Druckmessung und Lecktest – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner.
- Qwen stellt klar: "Unvollständige Entlüftung birgt Explosionsgefahr durch statische Aufladung" – GoogleAI erwähnt keine Explosionsgefahr, DeepSeek benennt Brände/Explosionen lediglich im allgemeinen Sicherheitshinweis, nicht im fachlichen Zusammenhang mit dem konkreten Symptom. Qwen liefert hier die sicherste, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, präventivste und rechtlich robusteste Linie stammt von Qwen, ergänzt durch die technische Dringlichkeitseinschätzung von DeepSeek (Vakuumgefahr) und die erste Orientierungshilfe von GoogleAI (Priorisierung Entlüftungsprüfung).
Thema Status KI-Konsens Ursache des langsamen Füllens von Tank 1 ✅ Konsens Systematischer Defekt in der Entlüftung (Verstopfung, unzureichender Querschnitt, fehlende Druckausgleichseinrichtung) – nicht "normal" bei Neuanlage. Risiko durch weiteres Befüllen ✅ Konsens Hohe Gefahr: Vakuumbildung mit Tankkollaps (DeepSeek), Umweltkontamination durch Ölaustritt (vorhanden), explosionsfähige Atmosphäre durch statische Aufladung (Qwen). Fachliche Bewertung der Installateur-Aussage ✅ Konsens Fachlich unzutreffend und rechtlich unzureichend – wiederholtes Auftreten ist ein klarer Mangel gemäß TRB 125 und Betriebssicherheitsverordnung. Erforderliche Prüfmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachprüfung; Qwen konkretisiert: Druckmessung, Lecktest, Sichtprüfung aller Ventile und Rohrleitungen – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeiner "Überprüfung der Entlüftungsanlage". Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt ausdrücklich TRB 125, VdTÜV-Merkblatt 370 und Betriebssicherheitsverordnung als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine konkreten Rechtsgrundlagen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung aller Befüllversuche sowie Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach TRB 125 oder TÜV/DEKRA) zur umfassenden Funktionsprüfung – inklusive dokumentierter Druck- und Lecktests aller Entlüftungs- und Füllleitungen von Tank 1 sowie des gesamten Verbundsystems.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruckbildung (Vakuum) in Tank 1 Massive Verformung oder Kollaps der Tankwand – Folgeschäden an Fundament und Gebäudestruktur. 🔴 Risiko Ölaustritt durch Überlauf, Leck oder Riss bei Druckwechsel Boden- und Grundwasserverunreinigung – hohe Sanierungskosten, Haftung nach Wasserhaushaltsgesetz. 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch statische Aufladung bei unzureichender Entlüftung Verletzungs- und Lebensgefahr für Personal sowie massive Sachschäden am Gebäude und Anlage. 🔴 Risiko Verzögerung der Fehlersuche durch falsche Installateur-Aussage Verlängerung der Betriebsunterbrechung, Mehraufwand, potenzielle Haftungsverschärfung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach TRB 125 und Betriebssicherheitsverordnung Ablehnung von Versicherungsleistungen, behördliche Sanktionen, Stilllegungsanordnung durch Gewerbeaufsicht. ✅ Chance Frühzeitige systemische Fehlererkennung bei Neuanlage Keine Langzeitschäden, kostenoptimierte Nachbesserung, vollständige Hersteller- und Installateurhaftung. ✅ Chance Nachweis einer zertifizierten, korrekten Nachbesserung Verbesserte Versicherungsbedingungen, Nachweis der Sorgfaltspflicht gegenüber Behörden und Versicherern. ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Verbundsystems Höhere Betriebssicherheit, bessere Füllprozesse, geringerer Wartungsaufwand langfristig. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, prüffähigen Dokumentation Zukunftssichere Anlagenakte, vereinfachte TÜV-Prüfungen, rechtskonforme Betriebsführung. ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts als Nachweis bei Hersteller-/Installateur-Mängelansprüchen Rechtlich gesicherter Anspruch auf Kostenübernahme für Prüfung und Nachbesserung. Orientierungshilfen
- Sofortige Befüllung stoppen: Keinen weiteren Öltransport oder Befüllversuch an Tank 1 durchführen – bis eine zertifizierte Fachfirma die Entlüftung freigegeben hat.
- Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen (nach TRB 125 oder mit TÜV/DEKRA-Zertifikat) zur Druck- und Leckprüfung der gesamten Füll- und Entlüftungsanlage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Anlagenplan, Einbau- und Abnahmeprotokoll, TRB 125-Konformitätsnachweis, TÜV-Bescheinigung und alle Kommunikation mit dem Installateur.
- Rechtssicherheit sichern: Fordern Sie schriftlich vom Installateur eine technische Stellungnahme zum Befüllproblem sowie eine verbindliche Frist für die Fehlerbehebung – mit Hinweis auf die TRB 125 und Betriebssicherheitsverordnung.
- Dokumentationspflicht umsetzen: Verlangen Sie nach Abschluss der Prüfung einen vollständigen, unterschriebenen Prüfbericht mit Messwerten, Fotos und Freigabe zur Nutzung gemäß § 14 Betriebssicherheitsverordnung.
- Überwachung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit der Fachfirma eine Abnahmeprüfung nach erfolgter Nachbesserung – inklusive Funktionsnachweis bei vollständiger Befüllung aller drei Tanks im Verbund.
- Entlüftungsleitung
- Eine Entlüftungsleitung dient dazu, die beim Befüllen des Öltanks entstehende Luft entweichen zu lassen. Eine Verstopfung kann den Befüllvorgang behindern.
Verwandte Begriffe: Tankentlüftung, Belüftungsventil, Überdruckventil - Füllstandsanzeige
- Die Füllstandsanzeige zeigt den aktuellen Füllstand des Öltanks an. Eine defekte Anzeige kann zu Fehlbefüllungen führen.
Verwandte Begriffe: Tankuhr, Inhaltsanzeiger, Pegelstandsmesser - Saugleitung
- Die Saugleitung verbindet den Öltank mit dem Brenner der Heizungsanlage und transportiert das Heizöl. Ablagerungen können den Ölfluss behindern.
Verwandte Begriffe: Ölleitung, Brennerleitung, Zuleitung - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Es wird in Öltanks gelagert und dem Brenner zugeführt.
Verwandte Begriffe: Öl, Brennstoff, Heizöl EL - Öltank
- Ein Öltank dient zur Lagerung von Heizöl für die Heizungsanlage. Es gibt verschiedene Größen und Bauformen.
Verwandte Begriffe: Heizöltank, Tank, Lagerbehälter - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Heizungsanlage und verbrennt das Heizöl, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Ölfeuerung, Verbrennungseinheit, Heizkessel - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenarbeiten, um ein Gebäude zu beheizen. Dazu gehören der Öltank, der Brenner, der Heizkessel und die Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Zentralheizung, Ölheizung
- Warum füllt sich mein Öltank langsamer als die anderen?
Mögliche Ursachen sind eine verstopfte Entlüftungsleitung, eine defekte Füllstandsanzeige, unterschiedliche Höhenlagen der Tanks oder eine Verstopfung in der Saugleitung. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was kann ich tun, wenn die Entlüftungsleitung verstopft ist?
Sie können versuchen, die Entlüftungsleitung vorsichtig zu reinigen. Achten Sie darauf, keine Beschädigungen zu verursachen. Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte ich meinen Öltank reinigen lassen?
Eine Tankreinigung sollte alle 5 bis 10 Jahre durchgeführt werden, um Ablagerungen und Korrosion zu entfernen. Dies trägt zur Langlebigkeit des Tanks und zur Effizienz der Heizungsanlage bei. - Was sind die Anzeichen für eine defekte Füllstandsanzeige?
Eine defekte Füllstandsanzeige zeigt falsche Füllstände an oder reagiert nicht auf Veränderungen. Dies kann zu einer Über- oder Unterbefüllung des Tanks führen. - Kann ich die Tanks selbst entlüften?
Das Entlüften der Tanks sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Heizöl austreten kann. Unsachgemäße Entlüftung kann zu Problemen mit der Heizungsanlage führen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Umgang mit Heizöl zu beachten?
Heizöl ist brennbar und umweltschädlich. Vermeiden Sie offenes Feuer und Rauchen in der Nähe des Tanks. Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden. - Was kostet eine Öltankreinigung?
Die Kosten für eine Öltankreinigung variieren je nach Größe des Tanks und dem Aufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie erkenne ich eine Leckage im Öltank?
Anzeichen für eine Leckage sind Ölgeruch, feuchte Stellen in der Nähe des Tanks oder ein sinkender Ölstand ohne erkennbaren Verbrauch. Informieren Sie umgehend einen Fachmann.
- Öltank reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Reinigung von Öltanks. - Heizöl richtig lagern: Tipps und Vorschriften
Informationen zur sicheren Lagerung von Heizöl. - Öltank leckt: Was tun im Notfall?
Maßnahmen bei einer Leckage im Öltank. - Heizölpreise vergleichen: So sparen Sie Geld
Tipps zumFinden günstiger Heizölangebote. - Moderne Ölheizung: Effizient und umweltschonend
Informationen zu modernen Ölheizungstechnologien.
Öltank Befüllung: Ungleichmäßige Verteilung – Ursachen & Lösungen
Die Tanks sind ja nur oben verbunden
da kommt es drauf an, dass die Füllleitung so konstruiert ist, dass eine gleichmäßige Verteilung gleich beim Einströmen erfolgt. Ich kann mir zwei Ursachen vorstellen:
1.) das Einfüllen erfolgte mit zu großer Geschwindigkeit, dafür spricht, dass das Öl am ersten Tak vorbeischießt und nach dem eine (allerdings zu geringe) Menge in Tank 1 geflossen ist, eine vernünftige Aufteilung bei der Restmenge erfolgt.
2.) zu dicht vor der ersten Abzweigung sind Bögen eingebaut, die eine ungünstige Strömung bei der ersten Abzweigung bewirken. (Vergleichen Sie das mal mit den Einbauhinweisen des Herstellers).
Normalerweise müsste sich das verschiedene Füllniveau aber langsam (zu langsam, dass der Lieferant warten könnte) über die Entnahmeleitungen wieder ausgleichen. -
Öltank Befüllung: Zapfpistole für Tank 1 – Separate Verschraubung?
Siehe Frage 1535, Antwort 6
Das sollten die Ursachen sein.
Frage unter uns: Wie befüllt er den 1. Tank mit der Zapfpistole,
das ist doch alles geschlossen. Oder hast Du eine separate Verschraubung für deinen Meizölmaserati? -
Öltank Befüllung: Stauscheiben für gleichmäßigen Druck erforderlich?
also ich hatte da auch nachgelesen
Das gelichmäßige Einfüllen bei hohem Druck kann doch eigentlich nur funktionieren, wenn in jedem Zulauf Stauscheiben eingebaut sind, die bei gleichem Druck gleich viel durchlassen und den Druck soweit aufrecherhalten, dass er überall etwa gleich bleibt. Stimmt das? Wer weiß Genaues? Die in der Anfrage beschriebene Anlage wäre ja wohl sicherheitstechnisch nicht akzeptabel, wenn der Grenzwertgeber in Tank 1 sitzt, da dann die Überfüllsicherung versagt und Bei Kenntnis dieses Zustandes möchte ich nicht die Verantwortung für ein Überfüllen der Tanks 2 und 3 tragen müssen. -
Öltank Befüllung: Volumenstrom entscheidend für gleichmäßige Füllung
Du hast aber nicht alles gelesen ...
denn es kommt auch auf den Volumenstrom (ltr/h) an.
Stell Dir vor, du befüllst mit Deinem Gartenschlauch mit 10 bar deine Tanks. Dann ist der Volumenstrom so gering, dass keine gleichmäßige Füllung sein kann.
Lass auf jeden Fall die Anlage sicherheitstechnisch in Ordnung bringen. Bei mir sitzt der Grenzwertgeber im 1. Tank und ist
Referenztank für alle. Das war Vorschrift. Ob das heute anders ist, also Grenzwertgeber an jedem Tank weiß ich nicht.
Der Heizölscheich darf die Anlage gar nicht befüllen, wenn der Grenzwertgeber nicht funktioniert. -
Öltank Befüllung: Druckabfall im Heizöltank – Stauscheiben-Theorie
Dann sind aber auch keine 10 bar mehr
am Eintritt Heizöltank, weil der Druck abfällt. Deshalb ja auch meine Vermutung mit den Stauscheiben ... Die Angabe eines Druckes, der nur bei geschlossener Zapfpistole davor ansteht ist doch nichtssagend. -
Heizöltank: DN 50 Füllleitung & Stauscheiben in Batterietanks
Die Norm-Füllleitung
eines jeden Heizöltanks ist DNAbk. 50 = 2". Egal, ob ein großer kellergeschweißter, oder eine Batterietankanlage.
Die AbgAbk.änge der einzelnen Batterietanks sind jedoch unterschiedlich gestaltet, aber immer wenigstens eine Dimension kleiner. Und da kommt die vom Energiesparer richtig vermutete "Stauscheibe" ins Spiel: Der Fülldruck der Tankwagenpumpe ist wesentlich höher, als der einzelne Füllstutzen am Tank bei dem entstehenden Volumenstrom durchlassen könnte. Es entsteht vor jedem einzelnen Tank ein Überdruck, oder auch Stau. Deshalb ist die Füllleitung auch grundsätzlich aus Metall mit entsprechenden Sicherungsschellen. Bei den meisten Batterietanks wird eine gleichmäßige Füllung erst ab einem Volumenstrom von mind. 125 l/min. erreicht.
Was den Grenzwertgeber angeht, hat sich auch noch nichts geändert: Er gehört immer noch in den 1. Tank von der Füllleitung aus gesehen, und es gibt aauch pro Tankanlage immer nur einen einzigen GWG mit der für den Tank passenden Bauartzulassung. Eingestellt auf max. 95 % des Gesamtfassungsvermögens.
Somit sind Ihre Probleme auf nicht fachgerechte Montage der Tankanlage (auch die Entlüftungleitung ist wichtig!), oder zu geringen Volumenstrom beim Befüllen zurückzuführen. Hatten Sie denn auch VOR dem Tanken eine gleichmäßige Füllhöhe in allen Tanks?
Mit sonnigem Gruß -
Öltank Befüllung: Fließdruck vs. Ruhedruck & Tankverbindungen
So langsam kommen wir doch hin..
Lieber Energiesparer, es ist natürlich selbstredend ein Fließdruck von 10 bar gemeint und nicht der Druck an der geschlossenen Füllpistole.
zu Lb: Die Verbindungsstücke der Tanks sindalle gleich, keine unterschiedlichen Dimensionen für 1. oder 4. Tank. Die Metallleitung geht nur bis zum 1. Tank. Dann kommen Kunststoffrohre. Richtig ist, dass es beim Befüllen zum Flüssigkeitsstau kommen muss, dann funktioniert es auch.
Energiesparer, ich warte noch auf Deine Antwort, wie der 1. Tank separat befüllt wird, durch welche Öffnung? -
Öltank: Schraubverschluss seitlich – Alternative Befüllmethode?
Wo ist das Problem ...
unsere Tanks haben seitlich vorne oben einen Schraubverschluss ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Öltank Befüllprobleme: Ursachen und Lösungen für langsame Füllung
💡 Kernaussagen: Ungleichmäßige Befüllung von Öltanks kann durch zu hohe Befüllgeschwindigkeit, fehlende Stauscheiben oder einen zu geringen Volumenstrom verursacht werden. Die korrekte Installation und sicherheitstechnische Überprüfung der Heizungsanlage sind entscheidend. Der Grenzwertgeber (GWG) sollte im ersten Tank sitzen, um ein Überfüllen zu verhindern. Die Füllleitung hat typischerweise DN 50, während die AbgAbk.änge der Batterietanks kleiner sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öltank Befüllung: Volumenstrom entscheidend für gleichmäßige Füllung ist der Volumenstrom (l/h) ein wichtiger Faktor für eine gleichmäßige Befüllung. Ein zu geringer Volumenstrom kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizöltank: DN 50 Füllleitung & Stauscheiben in Batterietanks erklärt, dass die Norm-Füllleitung eines jeden Heizöltanks DNAbk. 50 beträgt und Stauscheiben in Batterietanks eine wichtige Rolle spielen.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer vermuten, dass Stauscheiben in den Zuläufen der Tanks fehlen könnten, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten (siehe Öltank Befüllung: Stauscheiben für gleichmäßigen Druck erforderlich?). Dies ist besonders wichtig bei hohem Druck während der Befüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Füllleitung und die Anordnung der Tanks. Stellen Sie sicher, dass der Volumenstrom ausreichend ist und die sicherheitstechnischen Aspekte der Heizungsanlage, insbesondere den Grenzwertgeber, von einem Fachmann überprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Zapfpistolen-Befüllung im Beitrag Öltank Befüllung: Zapfpistole für Tank 1 – Separate Verschraubung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltank, Befüllung, Heizöltank, Tankreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Leistungsverzeichnis einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit getrennten Positionen für Öltankentsorgung, Asbestprüfung, hydraulischen Abgleich, Brandschutzklappe und Lagerraumabdichtung – keine Pauschalpreise akzeptieren. …
- … Wie wollen sie ihren Erdtank (ich nehme mal an alter Öltank) denn zu einem Pelletslager umzimmern ? wir werden den alten tank wohl …
- … Pelletsmaulwurf von Schellinger könnte für den Tank passen. Geklärt muss die Befüllung werden (evtl. seitlich oben ein 3 oder 4 Loch für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
- … Pellets, Erdtank, Pelletlagerung, Saugentnahme, Umbau, zylindrisch, Heizung, Sicherheit, schiefe Ebene, Öltank …
- … Ich habe aber leider einen zylindrischen 10.000 l-Öltank, d=1,60, l=5,30 m. …
- … Tankreinigung: Vor der Nutzung als Pelletlager muss der Öltank gründlich gereinigt werden, um Ölreste zu entfernen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Auffangwanne für Öltanks: Günstige Lösungen & Vorschriften nach Entfernung der Mauer?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - ETA Pelletanlage Angebote: Unterschiede, Kosten & Pufferspeicher Vergleich für 280 qm Haus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung vs. Ölheizung: Kosten, Förderung & Umweltbilanz für KfW 100?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für sanierten Altbau: Kosten, Vergleich & Empfehlungen nach Dämmung?
- … Pelletheizung: Nutzen Sie erneuerbare Energien, erfordert aber Lagerplatz und regelmäßige Befüllung. …
- … Lagerplatz, aber weniger umweltfreundlich als Gasheizungen oder Pelletheizungen. Verwandte Begriffe: Heizöltank, fossile Brennstoffe, Ölpreis …
- … Wartungskosten. Ölheizungen sind flexibler in Bezug auf den Lagerplatz, da der Öltank nicht an ein Gasnetz angeschlossen sein muss. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastank vs. Öltank: Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau ohne Gasanschluss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltank, Befüllung, Heizöltank, Tankreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltank, Befüllung, Heizöltank, Tankreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öltank Befüllprobleme: Tank 1 füllt langsam – Ursachen, Lösungen & Tankreinigung?
Suche nach: Öltank füllt langsam: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Öltank, Befüllung, Heizöltank, Tankreinigung, Entlüftung, Heizungsanlage, Buderus, Tankproblem
