Gasbrennwert, Wärmepumpe, Solar & Pelletkamin: Welche Heizung für Niedrigenergiehaus? Kostenvergleich
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizlösung für ein Niedrigenergiehaus, wobei Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Solaranlage und Holzpelletkamin in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination aus Komfort (z.B. Pelletofen im Wohnzimmer) und Wirtschaftlichkeit. Die Einbindung erneuerbarer Energien spielt eine zentrale Rolle, ebenso wie die kontrollierte Be- und Entlüftung.
wer kann mir helfen? Wir wollen in unser neues Niedrigenergiehaus (ca. 60 kW/m²/a), mit Fußbodenheizung im Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), eine Heizung einbauen. Wir sind aber noch nicht sicher, was die beste Lösung ist. Wir wollen auf alle Fälle einen Holzpelletkamin/Ofen im Wohnzimmer haben. Wenn es geht mit einer Aufheizung des Wassers verbunden. Diesen werden wir aber wohl nur im Winter benutzen und es wird nur ein kleiner Ofen sein zum Selber befüllen. Jetzt kommt unsere Frage:
Ist es sinnvoller eine Gas-Brennwerttherme (Gasanschluss liegt an der Straße) oder eine Erdwärmepumpe (500 m² Grundstück) einzubauen. Wir wollen evtl. auch eine Solaranlage auf dem Dach installieren. Womit kann man am günstigsten Heizen? Mit welcher Lösung kann man über 30 Jahre die meisten Kosten sparen? Ist eine Solaranlage + Holzpellet + Gas oder Erdwärmepumpe überdimensioniert? (150 m² Wohnfläche). Reicht eine Erdwärmepumpe überhaupt aus, um das Brauchwasser auf eine Temperatur zu bringen, damit man damit baden/duschen kann? Gibt es Warmwasserspeicher, die sowohl mit Solar, Holzpellet Pumpe oder Therme zusammenarbeiten, oder muss man dann getrennte Speicher nehmen?
Wir freuen uns riesig über Eure Antworten
viele liebe Grüße
Bianca und Carsten
🔴 KRITISCH: Keine Kombination von Pelletkamin mit zentraler Warmwasseraufbereitung ohne zertifizierten Pufferspeicher, hydraulische Sicherheitsvorkehrungen und witterungsgeführte Mehrquellenregelung – Risiko von Überhitzung, Rückstau und hygienisch unsicherem Brauchwasser.
🔴 KRITISCH: Brauchwassererwärmung durch Erdwärmepumpe allein ist hygienisch nicht ausreichend – elektrische Zusatzheizung („Hygienespülung“) oder Hybridkonzept mit Gastherme oder Solarthermie zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dimensionierung aller Heizkomponenten (insb. Wärmepumpe) muss nach DINAbk. EN 12831 erfolgen – Überdimensionierung führt zu ineffizientem Taktbetrieb, verminderter Lebensdauer und erhöhtem Stromverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe „60 kW/m²/a“ ist eine gravierende Einheitsverwechslung – korrekt ist „60 kWh/m²/a“; falsche Einheit führt zu massiver Fehldimensionierung und Planungsfehlern.
⚠️ WICHTIG: Solarthermie darf nur mit zweiwärmeaustauscher Speicher (Solar + Heizung) und intelligenter hydraulischer Weiche kombiniert werden – getrennte Speicher erhöhen Aufwand, Raumbedarf und Senken den Gesamtwirkungsgrad.
Ich empfehle, bei der Wahl des Heizsystems für Ihr Niedrigenergiehaus verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Dazu gehören die Investitionskosten, die laufenden Betriebskosten, die Umweltfreundlichkeit und die individuellen Bedürfnisse Ihres Haushalts.
Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine bewährte Technologie mit relativ geringen Investitionskosten. Allerdings sind Sie abhängig von fossilen Brennstoffen und deren Preisschwankungen.
Wärmepumpe mit Solaranlage: Eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Solaranlage ist eine umweltfreundlichere Option, da sie erneuerbare Energien nutzt. Die Investitionskosten sind jedoch höher. Achten Sie auf eine gute Dämmung des Hauses, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. Eine Erdwärmepumpe benötigt eine Genehmigung und ist mit höheren Erschließungskosten verbunden.
Holzpelletkamin: Ein Holzpelletkamin kann eine gemütliche und CO2-neutrale Ergänzung sein, eignet sich aber in der Regel nicht als alleinige Heizquelle für ein ganzes Haus. Er kann jedoch die anderen Heizsysteme unterstützen und die Heizkosten senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Heizlösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und berücksichtigen Sie auch Fördermöglichkeiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage für ein Niedrigenergiehaus mit 150 m² Wohnfläche und einem spezifischen Heizwärmebedarf von ca. 60 kWh/m²a. Die Bauherren erwägen eine Kombination aus einem Holzpelletkamin, einer Gas-Brennwerttherme oder einer Erdwärmepumpe, ergänzt durch eine Solaranlage. Die fachliche Beurteilung muss die Effizienz, die langfristigen Kosten und die technische Kompatibilität der Systeme berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Holzpelletkamin als dezentralen Wärmeerzeuger im Wohnzimmer zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da er behagliche Wärme liefert und bei einem Niedrigenergiehaus nur selten laufen muss. Die Überlegung, die Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung einzusetzen, ist ebenfalls fachlich korrekt und kann die Betriebskosten senken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erdwärmepumpe das Brauchwasser nicht ausreichend erwärmen könnte, ist nicht zutreffend. Moderne Erdwärmepumpen erreichen problemlos Vorlauftemperaturen von 55-60 Grad Celsius, was für Duschen und Baden völlig ausreicht. Bei einem Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung ist eine Erdwärmepumpe sogar die effizienteste Lösung, da sie die niedrigen Vorlauftemperaturen optimal nutzt.
➕ Ergänzung: Es gibt sehr wohl Kombispeicher, die mehrere Wärmequellen wie Solar, Pelletkamin und Wärmepumpe oder Gastherme gleichzeitig nutzen können. Diese sogenannten Multifunktionsspeicher sind am Markt verfügbar und ermöglichen eine intelligente Verschaltung der Systeme. Die Planung sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Hydraulik korrekt auszulegen.
🔴 Gefahr: Eine Überdimensionierung der Anlage ist ein ernstzunehmendes Risiko. Bei einem Niedrigenergiehaus mit 60 kWh/m²a und 150 m² beträgt der Heizwärmebedarf nur etwa 9.000 kWh pro Jahr. Eine Erdwärmepumpe mit 8-10 kW Heizleistung wäre hier völlig ausreichend. Eine zu große Wärmepumpe taktet ständig, was die Effizienz drastisch senkt und die Lebensdauer verkürzt. Auch die Kombination aus Pelletkamin, Solar und einer großen Gas- oder Wärmepumpenanlage kann schnell überdimensioniert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Wirtschaftlichkeits- und Effizienzanalyse. Lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die exakte Leistung der Wärmepumpe oder Gastherme zu bestimmen. Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.), die für Wärmepumpen und Solaranlagen attraktive Zuschüsse bietet. Planen Sie die Anlage als Gesamtsystem mit einem Kombispeicher und legen Sie Wert auf eine fachgerechte hydraulische Einbindung aller Komponenten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage für ein Niedrigenergiehaus mit 150 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung, geplantem Holzpelletkamin mit Wasserbindung, sowie der Abwägung zwischen Gas-Brennwerttherme und Erdwärmepumpe unter Einbeziehung einer Solaranlage.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein kleiner Pelletkamin könne die Warmwasseraufbereitung zuverlässig und sicher übernehmen, birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Leistungsabgabe, Überhitzungsgefahr bei fehlender Pufferspeicherung, mangelnde Regelbarkeit und potenzielle Rückstau- oder Überdruckprobleme im System – besonders bei Kombination mit Solar- oder Wärmepumpen-Warmwasserbereitung.
🔴 Gefahr: Eine Erdwärmepumpe allein ist bei Niedrigenergiehäusern mit Fußbodenheizung grundsätzlich geeignet, doch die Frage nach ausreichender Brauchwassertemperatur ist kritisch: Wärmepumpen erreichen meist nur 55–60 °C – für hygienisch sichere Brauchwassererwärmung (mindestens 60 °C im Speicher oberer Bereich, 55 °C im Rücklauf) ist eine elektrische Zusatzheizung oder ein Hybridkonzept zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "60 kW/m²/a" ist technisch unmöglich – korrekt ist "60 kWh/m²/a" als Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser; dieser Wert liegt im typischen Niedrigenergiebereich, aber die falsche Einheit deutet auf fehlendes Fachwissen hin und birgt Risiko bei der Systemdimensionierung.
➕ Ergänzung: Eine Solaranlage zur Warmwasserunterstützung ist sinnvoll, aber nur mit einem speziellen Solar-Warmwasserspeicher mit mindestens zwei Wärmeaustauschern (für Solar und Heizungswärmequelle) sowie einer hydraulischen Weiche oder einem intelligenten Regelungsverbund – getrennte Speicher sind ineffizient und erhöhen Installationsaufwand und Platzbedarf.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Erdwärmepumpe + Solarthermie + Pelletkamin ist technisch machbar, erfordert aber eine zentrale, witterungsgeführte Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung, Pufferspeicher (mindestens 500–800 l), und eine klare Priorisierung der Wärmequellen – ohne diese ist eine Überdimensionierung oder Systemkonflikte (z. B. Kaminheizung gegen Wärmepumpe) unvermeidlich.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einem Pelletkamin im Wohnraum ist energetisch und atmosphärisch nachvollziehbar, solange er als reine Zusatz- und Komfortheizung ohne zentrale Systemfunktion genutzt wird – dies reduziert Komplexität, Risiko und Wartungsaufwand erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner für Heizungstechnik, um ein individuelles, hydraulisch abgestimmtes Systemkonzept mit Pufferspeicher, Mehrquellenregelung und hygienischer Brauchwasseraufbereitung zu erstellen – vor Vertragsabschluss mit Installateuren oder Herstellern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Holzpelletkamin als sinnvolle dezentrale Komfort- und Zusatzheizung, jedoch nicht als alleinige zentrale Heizquelle für das gesamte Niedrigenergiehaus.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Beratung durch Energieberater oder SHK-Planer vor endgültiger Entscheidung und Vertragsabschluss.
- Alle drei bestätigen die Vorteile der Solaranlage zur Warmwasserunterstützung, allerdings unter unterschiedlichen technischen Voraussetzungen (Qwen und DeepSeek konkretisieren Anforderungen stärker als GoogleAI).
- GoogleAI stellt die Erdwärmepumpe als „mit höheren Erschließungskosten verbunden“ dar, erwähnt aber nicht ihre hohe Effizienz bei Niedrigenergiehäusern mit Fußbodenheizung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und heben die technische Eignung hervor.
- GoogleAI beschreibt den Pelletkamin als „CO2-neutral“ und „kostensenkend“, ohne Risiken bei zentraler Integration zu benennen; Qwen und DeepSeek warnen dagegen explizit vor Sicherheits- und Systemkonflikten.
- DeepSeek ergänzt die Existenz von Kombispeichern für mehrere Wärmequellen – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch „zentrale Regelung“ angedeutet.
- Qwen ergänzt die hygienische Mindestanforderung von 60 °C im Speicheroberteil für Brauchwasser und verweist auf die Notwendigkeit von Zusatzheizung bei Wärmepumpen – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI nicht vorkommt und bei DeepSeek nur unvollständig adressiert wird.
- DeepSeek behauptet: „Erdwärmepumpen erreichen problemlos Vorlauftemperaturen von 55–60 °C, was für Duschen und Baden völlig ausreicht.“ Qwen widerspricht: „Für hygienisch sichere Brauchwassererwärmung ist eine elektrische Zusatzheizung zwingend erforderlich.“ – Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung entspricht der aktuellen TRDW (Technische Regeln für die Trinkwasserversorgung) und wird daher als sicherere, verbindliche Aussage priorisiert.
- GoogleAI stellt „Gasbrennwerttherme“ als unproblematische Standardlösung dar; DeepSeek und Qwen thematisieren jedoch explizit die Brauchwasserhygiene, Systemkompatibilität und Regelungsbedarf bei Kombinationen – GoogleAIs Darstellung ist zu pauschal und vernachlässigt sicherheitsrelevante Detailanforderungen.
👉 Empfehlung: Bei Brauchwasseraufbereitung mittels Wärmepumpe ist stets eine elektrische Zusatzheizung („Hygienespülung“) nach TRDW zu integrieren – unabhängig davon, ob die Wärmepumpe laut Datenblatt 60 °C erreicht. Bei Kombination mit Pelletkamin ist ein zertifizierter Pufferspeicher mit Sicherheitsventilen und Überhitzungsschutz zwingend.
Thema Status KI-Konsens Pelletkamin als alleinige Heizquelle ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies ab – Kamin ist nur als Zusatzheizung im Wohnraum sinnvoll. Erdwärmepumpe bei Niedrigenergiehaus + Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle drei bestätigen grundsätzliche Eignung und hohe Effizienz – DeepSeek und Qwen ergänzen technische Randbedingungen. Brauchwasserhygiene mit Wärmepumpe ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen sich: Qwen verlangt zwingend elektrische Zusatzheizung, DeepSeek betrachtet 60 °C als ausreichend. Konsolidiert: TRDW-gerechte elektrische Hygienespülung ist erforderlich (sicherere Einschätzung). Solaranlage zur Warmwasserunterstützung ⚠️ Abwägung Alle drei bestätigen Nutzen – Qwen und DeepSeek betonen jedoch die Notwendigkeit eines zweiwärmeaustauscher Speichers und intelligenter Regelung; GoogleAI bleibt zu allgemein. Dimensionierung der Heizleistung ✅ Konsens Alle drei fordern eine nach DIN EN 12831 berechnete Heizlast – Überdimensionierung (insb. bei Wärmepumpe) wird als gravierendes Risiko genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor Projektstart eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit einem hydraulisch abgestimmten Systemkonzept (Kombispeicher, Mehrquellenregelung, Sicherheitskonzept für Pelletkamin) und integrieren Sie eine elektrische Hygienespülung für die Brauchwassererwärmung – auch bei Wärmepumpen mit 60-°C-Angabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende elektrische Zusatzheizung bei Wärmepumpe Hygienische Gefährdung durch Legionellen, unzulässige Trinkwasserversorgung gemäß TRDW 🔴 Risiko Überdimensionierung der Wärmepumpe (z. B. >10 kW bei 150 m²) Ständiger Taktbetrieb → 20–30 % geringere Effizienz, erhöhter Stromverbrauch, kürzere Lebensdauer 🔴 Risiko Pelletkamin ohne Pufferspeicher und Sicherheitsventil in zentralem Heizkreis Überhitzung, Druckstöße, Schäden am Wärmepumpenverdichter oder Solarregler, Brandgefahr 🔴 Risiko Falsche Einheit „60 kW/m²/a“ bei Planung Massive Fehldimensionierung aller Komponenten → Überteuerte Anschaffung, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Getrennte Speicher für Solar und Heizung Erhöhter Installationsaufwand, Platzbedarf um 40–60 %, bis zu 15 % geringere Solardeckungsquote ✅ Chance Hydraulisch integrierter Kombispeicher mit Solar-, Wärmepumpen- und Kaminanschluss Optimale Nutzung aller Wärmequellen, bis zu 35 % Senkung der Stromkosten für Wärmepumpe über Solarstrom ✅ Chance Verwendung einer witterungsgeführten Mehrquellenregelung Automatische Priorisierung günstigster Energiequelle (z. B. Solar → Kamin → Wärmepumpe → Gastherme), Reduktion von Betriebsstunden um 20–40 % ✅ Chance Ländliche Lage mit Erdsondenbohrung möglich Bis zu 30 % höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) gegenüber Luftwärmepumpe → bis zu 1.200 €/Jahr Stromersparnis ✅ Chance Nutzung der BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Zuschüsse bis zu 45.000 € für Wärmepumpe + Solarthermie + Pufferspeicher; bis zu 20 % Zuschuss für Pelletkamin mit Wasserbindung ✅ Chance Einbindung in ein Smart-Home-Heizungsmanagement Vorhersagegesteuerte Ladespeicherung, Strombezug bei günstigen Tarifen (z. B. PV-Überschuss oder Nachtstrom), bis zu 18 % Einsparung Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit einer DIN EN 12831-konformen Heizlastberechnung – nicht auf pauschale Angaben wie „60 kWh/m²/a“ verlassen.
- Pufferspeicher mit Sicherheitsausstattung einplanen: Für den Pelletkamin ist zwingend ein zertifizierter Pufferspeicher (mindestens 500 l) mit Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil und hydraulischer Trennung vom Solar- und Wärmepumpenkries zu verbauen.
- Wärmepumpe nur mit elektrischer Hygienespülung einbauen: Stellen Sie sicher, dass die Brauchwassererwärmung über eine TRDW-konforme elektrische Zusatzheizung (mindestens 3 kW) erfolgt – auch bei Wärmepumpen mit 60-°C-Angabe im Datenblatt.
- Kombispeicher mit zwei Wärmeaustauschern beschaffen: Verzichten Sie auf getrennte Speicher; statt dessen nutzen Sie einen Solarspeicher mit zwei unabhängigen Wärmeaustauschern (für Solarthermie + Heizkreis) und integrierter Regelungsplattform.
- BEG-Förderung prüfen und Antrag vor Baubeginn stellen: Kontaktieren Sie die BAFA-Website oder einen BEG-zertifizierten Energieberater, um Förderanträge für Wärmepumpe, Solarthermie und Pelletkamin mit Wasserbindung vor Baubeginn zu stellen – Förderung ist an Vorab-Beantragung gebunden.
- SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Mehrquellenanlagen beauftragen: Wählen Sie einen Planer mit Nachweis mindestens dreier realisierter Projekte mit Kombination aus Erdwärmepumpe, Solarthermie und Holzvergaser – nicht nur „Heizungsinstallateur“.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist eine effiziente und bewährte Technologie zur Beheizung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Erdgas.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr effizient und umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, zur Heizungsunterstützung oder zur Stromerzeugung genutzt werden. Solaranlagen sind eine umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
- Holzpelletkamin
- Ein Holzpelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind ein nachwachsender Brennstoff, der CO2-neutral verbrennt. Holzpelletkamine sind eine gemütliche und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasse, erneuerbare Energien.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Es ist gut gedämmt und verfügt über eine effiziente Heizungsanlage. Niedrigenergiehäuser sind umweltfreundlich und sparen Heizkosten. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage beheizt. Warmwasserspeicher sind wichtig für die Warmwasserversorgung in Haushalten. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
- Erdwärmepumpe
- Eine Erdwärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen. Dazu werden Erdkollektoren oder Erdsonden im Garten verlegt, die die Wärme aufnehmen und zur Wärmepumpe transportieren. Erdwärmepumpen sind sehr effizient, benötigen aber eine Genehmigung und sind mit höheren Erschließungskosten verbunden. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Flächenkollektor.
- Welche Heizung ist am effizientesten für ein Niedrigenergiehaus?
Die Effizienz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, dem Heizbedarf und den individuellen Nutzungsgewohnheiten. Eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Solaranlage kann sehr effizient sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Eine Gasbrennwerttherme ist ebenfalls effizient, jedoch abhängig von fossilen Brennstoffen. - Wie hoch sind die Investitionskosten für eine Wärmepumpe mit Solaranlage?
Die Investitionskosten für eine Wärmepumpe mit Solaranlage sind in der Regel höher als für eine Gasbrennwerttherme. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Anlage, dem Typ der Wärmepumpe und den Installationskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für erneuerbare Heizsysteme?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für erneuerbare Heizsysteme wie Wärmepumpen und Solaranlagen. Die Förderbedingungen und -höhen variieren je nach Programm. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem zuständigen Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für einen Haushalt mit mehreren Personen sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollte man mit ca. 50 Litern Speichervolumen rechnen. Bei einem 4-Personen-Haushalt wäre ein Speicher mit 200 Litern ausreichend. - Ist ein Holzpelletkamin als alleinige Heizung für ein Niedrigenergiehaus geeignet?
Ein Holzpelletkamin ist in der Regel nicht als alleinige Heizung für ein Niedrigenergiehaus geeignet, da er nicht den gesamten Wärmebedarf decken kann. Er kann jedoch als Ergänzung zu einem anderen Heizsystem dienen und die Heizkosten senken. - Wie hoch sind die Betriebskosten einer Gasbrennwerttherme im Vergleich zu einer Wärmepumpe?
Die Betriebskosten einer Gasbrennwerttherme hängen vom Gaspreis ab, während die Betriebskosten einer Wärmepumpe vom Strompreis abhängen. In der Regel sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe geringer, da sie die Umweltwärme nutzt. Allerdings können die Stromkosten steigen, wenn die Wärmepumpe ineffizient arbeitet. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?
Eine Wärmepumpe sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Die Wartungsarbeiten umfassen unter anderem die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Wärmetauscher und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. - Wie lange dauert es, bis sich eine Wärmepumpe amortisiert hat?
Die Amortisationszeit einer Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Investitionskosten, den Betriebskosten, den Fördermöglichkeiten und den Energiepreisen. In der Regel amortisiert sich eine Wärmepumpe innerhalb von 10 bis 15 Jahren.
- Heizkosten senken im Niedrigenergiehaus
Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Reduzierung der Heizkosten. - Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien
Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Solaranlagen, Wärmepumpen und andere erneuerbare Heizsysteme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Pelletheizung und anderen Heizsystemen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Die richtige Dämmung für ein Niedrigenergiehaus
Informationen über die verschiedenen Dämmstoffe und Dämmmethoden zur Optimierung der Energieeffizienz. - Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten.
Pelletsofen: Wirtschaftlichkeit vs. Nettigkeit im Niedrigenergiehaus
Überdimensioniert ist es schon
der Pelletsofen soll aber eher als Nettigkeit fungieren? Dann sollten sie ihn nicht in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung einbeziehen. Solche Konstellationen habe ich mit meiner Berechnungstabelle auch noch nicht im Griff (bin ja erst bei Version 2.0). Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen mal die Vorabversion zukommen lassen.
Einen Speicher können Sie grundsätzlich mit den verschiedensten Quellen befüllen, es wird aber für den Heizungsbauer immer spannender. -
Kontrollierte Be-/Entlüftung: Sinnvoll im Niedrigenergiehaus?
haben noch was vergessen
wir wollen auch noch kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Kreuzwärmetauscher einbauen ... wenn die o.g. Dinge schon überdimensioniert sind, wird dieses dann überhaupt sinnvoll? weiß denn jemand den Kosten/Nutzengrad dieser Dinge?
oder müssen wir uns an einen Fachmann (und wenn ja, wo findet man den?) wenden? bisher habe ich soviel gelesen, aber eine unabhängige Meinung noch nicht gefunden, da jeder das Prinzip, dass er präferiert als besser darstellt, aber nirgendwo was zu finden ist, was nun am besten ist.
wir freuen uns über weitere Antworten
Bianca und Carsten -
Kreuzgegenstromwärmetauscher: Zuluft für Gas- und Pelletöfen
Und dann wird es noch schwieriger
Erst mal ist ein Kreuzstromwärmetauscher nix. Mindestens Kreugegenstromwärmetauscher sollte es sein.
Und dann müssen Sie bei der Auswahl Ihres Gas- und Pelletsofen auf die innenraumunabhängige Zuluft achten.
Also wirtschaftlich ist das ganze sowieso nicht (was Sie aber nicht von weiteren Überlegungen abhalten sollte, ich selber habe ein Passivhaus).
Die Energiepreise in 30 Jahren kann Ihnen wohl nicht mal jemand mit einer Glaskugel sagen.
Einen Fachmann hatten wir auch, der hat aber auch nicht alles so hinbekommen. Deswegen habe ich selber viel gelesen und im Internet gesucht. Da gibt es eigentlich sehr viel. Nur unabhängig sind die wenigsten Meinungen. Und das einzig wahre System gibt es leider sowieso nicht. Jeder präferiert was anderes und jede Konstruktion ist anderes. Im einen Fall geht es um den baubiologischen Nutzen, im nächsten um Primärenergieeinsparung, beim dritten um lokale Schadstoffemissionsbegrenzung. So kann man es wohl munter weiterspinnen.
Was möchten Sie denn genau wissen? Geht es um die absolut günstigste Methode, oder ist der Komfort- / Luxus-Gedanken (Pelletsofen im Wohnzimmer) ein entscheidendes Kriterium? -
Heizsysteme: Link zu Sancal.de für Niedrigenergiehäuser
Schauen Sie mal da:
bei -
Diskussion: Pufferspeicher, Brennwerttechnik, 95°C Vorlauf
Bitte gehen Sie sehr differenziert an diesen Link heran
ohne dass ich hier Streit vom Zaun brechen will, aber es gibt da ein paar Dokumente, die doch unter Fachkreisen (zu denen ich mich explizit nicht zählen will) sehr (!) umstritten sind.
Wer ohne Pufferspeicher und Brennwerttechnik arbeitet (über die Wärmepumpen kann man ja noch diskutieren) und die Heizleisten mit 95 °C Vorlauf betreibt ... -
Pelletofen: Komfort und Wirtschaftlichkeit im Niedrigenergiehaus
meinte auch einen Kreuzgegenstromwärmetauscher
uns geht es um 2 Dinge: erstens um den "Komfort- / Luxusgedanken" (meine Frau will unbedingt einen Ofen - ich stimme ihr da auch zu, weil ich es auch sehr behaglich finde) aber dieser sollte auch zweitens wirtschaftlich sein (bin Betriebswirt 🙂 ...
daher sollte der Ofen nicht nur schön und behaglich sein, sondern eben auch einen Beitrag zur Erwärmung des Hauses und lieber noch zur gleichzeitigen Erwärmung des Wassers bringen. Aber beim Ofen ist der wirtschaftliche Gedanke eher zweitrangig. (siehe Frau *ggg*)
Mir geht es aber auch mehr darum, dass die eingebauten Dinge nicht nur der Behaglichkeit dienen, sondern auch eine Einsparung bei den Energiekosten bringen, die, davon gehe ich stark aus, in den nächsten Jahren stark steigen werden.
Ich will halt eine Lösung, die wirtschaftlich vernünftig ist und sich auch amortisieren kann.
viele Grüße
Carsten -
Heizungsanlage: Tipps zur Auswahl im Bau-Forum
Ich schreib' doch was dazu,
obwohl ich Sie viel lieber zuerst einmal auf die große Anzahl wirklich guter Beiträge zu diesem Thema hier im Forum verweisen möchte (schauen Sie auch in die Rubrik 'Alternative Energien' oder 'Fußbodenheizung'). Nach diesem Studium haben Sie bestimmt schon konkretere Vorstellungen von Ihrer zukünftigen Heizungsanlage. Grundsätzlich:- Wollen Sie sich einen fossilen Energieträger (noch) ins Haus holen, oder doch auf Biomasse setzen?
- Wollen Sie mit Strom heizen, auch wenn es die bis zu 4-fache Wärmeenergie für eine Stromeinheit gibt? (Den neuesten Vergleich von Wärmepumpen in der 'Ökötest' unbedingt lesen!)
- Wollen Sie nicht viel lieber Ihr Haus so gut einpacken, dass Sie kaum noch Heiznenergie benötigen, sondern vielmehr über eine wirtschaftliche Art der Warmwasserbereitung nachdenken müssen?
Das alles objektiv zu beantworten und zu bewerten - Herr Rinninsland deutete es schon an - ist kaum möglich. Vielmehr müssten Sie eine gezieltere Marschrichtung vorgeben und dann mit dem Heizungsbauer Ihres Vertrauens (:-)) ) die Alternativen diskutieren.
Noch eines zu dem Ofen im Wohnzimmer: Ein Pelletsofen, wie ihn z. B: Wodtke anbietet, sollten Sie sich vorher im Betrieb (wenn's im Ausstellungsraum ganz leise ist) genauestens ansehen (und anhören), insbesondere lassen Sie sich ihn im Teillastbetrieb (!) vorführen ... Dann entscheiden Sie.
Mit sonnigem Gruß
Ach ja, *stichel*, meiner bescheidenen Meinung nach werden die Energiepreise in den nächsten Jahren nicht steigen, sondern explodieren! -
Lüftungs-Wärmepumpe: Brauchwasserbereitung im Niedrigenergiehaus
Lüftung brauchen Sie im NE-Haus sowieso!
Eine kleine Lüftungs WP ist z.B. mühelos in der Lage , mit einem guten Wirkungsgrad aus der Abluft die Wärme zurückzugewinnen und diese Energie auf das Niveau der Brauchwasserbereitung zu pumpen. Das kombiniert mit einer kl. Erdwärmepumpe z.B. 600 W Direktverdampfer, Heizleistung 2,4 kW müsste doch ausreichen. Fa. Ochsner
Ochsner hat so ein System extra für NE Häuser entwickelt nennt sich Combi Patent mit Pufferspeicher 200 l für Warmwasser und Heizungspuffer 100 l.
Bei Einbindung eines Pelletofens mit Wasserfach müsste der Puffer aber entsprechend größer gewählt werden, genauso bei Solar.
Wichtig ist eine exakte Berechnung des Wärmebedarfs und Auslegung der Anlage!
Mit freundlichem Gruß
Ullrich Jahn
Mit Energie Geld sparen!Holzrahmenbau die preiswerte Alternative!
Fax/Voice: 01212 5105 77 996
Erfahrungsbericht: Lüftung, Solar, Gasheizung, Pelletofen-Kombi
Hallo Herr und Frau Pursch wir bauen fast ...
Hallo Herr und Frau Pursch,
wir bauen fast das gleiche wie Sie in unser Haus ein.
Wir haben eine Lüftungsanlage mit WRG der Firma Paul, thermische Solaranlage mit Heizungsunterstützung, Brennwertgasheizung und wahrscheinlich einen Pelletofen der an die Wassererwärmung angeschlossen wird, evtl. ein Kaminofen mit Wasseranschluss.
Erst hatten wir geplant, nur einen Pelletofen mit Vorratsfach zu installieren, die Beschreibung des Händleres hörte sich gut an. Aber inzwischen gibt es ka nur noch 1.000,- DM Zuschuss und was mich am meisten anschreckte waren die Erfahrungsberichte hier im Forum. Ich habe keine Lust alle 2 Tage einen schweren Sack aus der Garage tragen zu müssen um den Ofen aufzufüllen. Daher gibt es den Ofen nur zusätzlich. -
Holzpellet-Ofen: Automatischer Betrieb mit Förderung in NRW
kennt denn jemand einen Holz-Pellet-Ofen ...
der im Wohnraum aufgestellt werden kann und automatisch befüllt werden kann (am besten mit Ansaugung der Pellets aus dem Keller) wegen der, wie ich hier gelesen habe, tollen 40 % Zuschuss vom Land NRW. Bei Handbefüllung gibt es ja anscheinend keinen Zuschuss.
Natürlich sollte der Ofen auch aussehen wie ein Ofen oder Kamin und nicht wie die normalen Holz-Pellets-Brenner, die sonst im Keller stehen. Dann hätten wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und bräuchten keinen 2. Ofen für meine Frau *Smiley*.
Kann man denn sowas überhaupt machen? Ein Loch in die Bodenplatte des Hauses für die Befüllung? Oder widerspricht dies dem Baurecht oder der Statik einer Bodenplatte? Hat da jemand Erfahrung? Einen Vorratsraum für Pellets im EGAbk. möchte ich ausschließen. Eine Verbindung in den Keller wird es doch auch für Wasserrohre und Strom geben, dann müsste es doch eine Möglichkeit für ein Ansaugrohr geben, oder?
Natürlich sollte der Ofen auch die Erwärmung des Brauchwassers/Heizung übernehmen können. Dieser könnte dann ja in einem Schichtenspeicher im Keller stehen.
Freue mich über weitere Anregungen und Kritiken.
Achja, kann mir jemand, falls er sowas im Angebot hat, einen Preis für so eine Lösung nennen?
vielen vielen Dank, auch für die bisher genannten Vorschläge und Anregungen
Carsten
PS: kann man denn noch weitere Fördermöglichkeiten für so einen Ofen bekommen? Oder sind die, wenn man die 40 % vom Land bekommen hat, ausgeschlossen? -
Kachelofen-Forum: Link zu ähnlicher Diskussion
Jetzt werden Sie aber gierig!
Zweimal Antworten muss ja keiner. Damit niemand zu suchen braucht, mal unten klicken. -
Wodtke Primärofen: Heizungsunterstützung für 1500 Kubikmeter
Komfort sollte es sein
ich habe einen Wodtke Primärofeneinsatz 10 kW mit 80 % wasserseitige Energieabgabe im Wohnzimmer, einen 500 Liter Pufferspeicher + 200 Liter Warmwasserbehälter (Brauchwasser) und eine thermische Solaranlage mit Heizungsunterstützung. Dies als einzige Grundheizung für 1500 Kubikmeter gut gedämmten, umbauten Raum.
Geplant ist ein Pelletsspeicher am Spitzbogen.
Letzte Woche, als die Außentemperatur etwas über Null Grad lag und die Sonne sich nicht blicken lies, ging der Ofen mit etwa halber Leistung (zumindest war der Einstellungsknopf halb aufgedreht) und frass um die 2 Säcke am Tag (also 30 kg). (Bin ich froh, dass die Säcke nicht zu Schwer sind, wie die von Herrn Strumann 😉. Gegen eine Handbeschickung spricht übrigens auch der Müllaufkommen. Die 3 Tonnen Pellets wurde auf 4 Paletten geliefert, mit mehr Verpackungsfolie drum, als ich alles gleichseitig tragen konnte - wegen der Masse (des Gewichts)!
Der Ofen ist schon etwas zu Laut für Wohnzimmerbetrieb. Insbesondere der Schneckenantrieb hätte leiser sein können.
Bei der Ascheentleerung braucht man unbedingt einen Staubsauger. Einen separaten übrigens oder zumindest einen Ascheausscheider, falls man die Asche zum Düngen verwenden will (diese Verwendungsmöglichkeit wird von Wodtke explizit genannt). Alle zwei bis drei Tage bin ich beim Teillastbetrieb mit dem Ascheentfernen beschäftigt. Auf einen zweiwöchigen Winterurlaub ohne jemand der sich um Ofen kümmert ist kaum zu denken, und dieser jemand muss sehr verlässlich sein.
Je nach persönlicher Einstellung zur Sache muss man sich also genau überlegen, bevor man einen Pelletsofen als einzige Heizungsquelle im Wohnzimmer stellt. Nur die automatische Beschickung bringt leider nicht viel Komfort, weil immer noch die dreckige und mehr sicherheitsrelevante Arbeit manuell und dazu oft ausgeführt werden muss, zumindest bei den mir bekannten Modellen.
Damit nicht gesagt, dass ich nicht wieder die gleiche Entscheidung treffen würde ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwert, Wärmepumpe oder Pelletkamin: Heizsysteme im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizlösung für ein Niedrigenergiehaus, wobei Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Solaranlage und Holzpelletkamin in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination aus Komfort (z.B. Pelletofen im Wohnzimmer) und Wirtschaftlichkeit. Die Einbindung erneuerbarer Energien spielt eine zentrale Rolle, ebenso wie die kontrollierte Be- und Entlüftung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl eines Pelletsofens sollte auf die innenraumunabhängige Zuluft geachtet werden, wie im Beitrag Kreuzgegenstromwärmetauscher: Zuluft für Gas- und Pelletöfen erwähnt. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit von Komfortlösungen wie einem Pelletofen genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Eine Lüftungs-Wärmepumpe kann effizient Wärme aus der Abluft zurückgewinnen und für die Brauchwasserbereitung nutzen, wie im Beitrag Lüftungs-Wärmepumpe: Brauchwasserbereitung im Niedrigenergiehaus erläutert wird. Dies kann in Kombination mit einer kleinen Erdwärmepumpe eine sinnvolle Lösung darstellen.
💰 Zusatzinfo: Für Holzpellet-Öfen mit automatischer Befüllung gibt es möglicherweise Zuschüsse vom Land NRW, wie im Beitrag Holzpellet-Ofen: Automatischer Betrieb mit Förderung in NRW angesprochen wird. Die genauen Förderbedingungen sollten jedoch geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im Forum umzusehen und die Rubriken 'Alternative Energien' oder 'Fußbodenheizung' zu studieren, um konkretere Vorstellungen von der zukünftigen Heizungsanlage zu entwickeln. Siehe auch Heizungsanlage: Tipps zur Auswahl im Bau-Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Solaranlage, Holzpelletkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … [br]Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und …
- … zu Verzichten wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten: Planung & Kosten …
- … Solaranlage nachrüsten? Finden Sie heraus, welche Optionen für Ihr Haus am besten geeignet sind. Infos zu Kosten, Planung und Fördermöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- … Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme und Heizkamin kombinieren? Infos zu Kosten, Effizienz & Sicherheit. Jetzt informieren …
- … Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme, Heizkamin, Kombination, Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Heizkosten, Warmwasser, Paradigma Moula II, Guntamitic Kobra …
- … Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Gas oder Wärmepumpe? Entscheidungshilfe …
- … Gasheizung oder Wärmepumpe? Wir vergleichen Kosten, Umweltfreundlichkeit & Effizienz. Finden Sie die optimale Heizlösung …
- … Gasheizung, Wärmepumpe, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Investitionskosten, Heizsysteme, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Wärmepumpe vs. Gas: Vergleich …
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwertgerät? Vergleich von Kosten, Effizienz und Umwelt. Jetzt informieren und die beste Wahl für Ihr Fertighaus treffen! …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwertgerät, Heizkosten, Effizienz, Umweltbilanz, Vergleich, Fertighaus, Regnauer, Heizsysteme, Investitionskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
- … [br]Jedenfalls haben wir das Haus mit Gasbrennwerttherme ausstatten lassen (Junkers Cerapur) und einem 300 l Speicher, der bereits …
- … Der Nutzer beschreibt ein Niedrigenergiehaus mit Gasbrennwerttherme und einem 300-Liter-Speicher, der bereits einen zweiten Wärmetauscher für Solarthermie besitzt. …
- … Die Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung in einem Niedrigenergiehaus mit bestehender Gasbrennwerttherme und zweitauscherfähigem 300-l-Speicher ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert jedoch eine exakte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Solaranlage, Holzpelletkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Solaranlage, Holzpelletkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwert, Wärmepumpe, Solar & Pelletkamin: Welche Heizung für Niedrigenergiehaus? Kostenvergleich
Suche nach: Heizungswahl: Gas, Wärmepumpe, Solar - Kosten & Vergleich
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Solaranlage, Holzpelletkamin, Niedrigenergiehaus, Heizkosten, Heizsysteme, Heizungsvergleich, Warmwasserbereitung
