Gasheizung Zündflamme erlischt nachts: Ursachen, Lösungen & was tun bei Druckschwankungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Zündflamme einer Buderus G 114 Gasheizung nachts erlischt. Trotz Austausch diverser Teile durch den Kundendienst tritt das Problem weiterhin auf. Mögliche Ursachen könnten Druckschwankungen im Gasnetz sein. Ein Forenlink wird zur weiteren Ursachenforschung geteilt.
Habe ein Reihenhaus mit Gaszentralheizung. Öfters erlischt während der Nachtstunden die Zündflamme des atmosphärischen Gasbrenners (Buderus G 114). Der Kundendienst hat jetzt bereits Temperaturfühler, Thermoelement und Gasarmatur (!) ausgetauscht, trotzdem tritt das Problem wieder mal auf. Weiß jemand weiter?
Oder können Druckschwankungen im Gasnetz oder im Haus Ursache dafür sein?
MfG Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Heizung bis zur vollständigen Klärung – Gefahr von Gasansammlung, Explosion und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines geprüften CO-Warners im Heizraum und regelmäßige Funktionskontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Druckmessung am Hausanschluss und am Gerät über 24 Stunden mittels Druckmessschreiber zur Erfassung nächtlicher Schwankungen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanalyse (CO, O₂) und Dichtheitsprüfung der Gasleitungen nach DINAbk. EN 1775 sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verbrennungsluftzufuhr und Abgasführung auf Dichtheit, Dimensionierung, Zugstörungen und Verunreinigungen – insbesondere nachts bei reduzierter Lüftung.
    Ich verstehe, dass Ihre Gaszentralheizung (Buderus G 114) nachts Probleme mit der Zündflamme hat, obwohl bereits Teile ausgetauscht wurden. Das ist frustrierend.
    Mögliche Ursachen, die noch nicht berücksichtigt wurden, könnten sein:
    • Druckschwankungen im Gasnetz: Diese können besonders nachts auftreten, wenn der Gasverbrauch sinkt.
    • Probleme mit der Abgasführung: Eine unzureichende oder blockierte Abgasführung kann den Brenner beeinträchtigen.
    • Defekte Zündelektrode oder Zündkabel: Obwohl das Thermoelement getauscht wurde, könnte hier ein Problem vorliegen.
    • Verschmutzung des Brenners: Ablagerungen können die Zündung behindern.
    • Fehlerhafte Einstellung der Gasarmatur: Auch wenn sie getauscht wurde, muss sie korrekt eingestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, der eine umfassende Diagnose durchführt, inklusive einer Messung des Gasdrucks über einen längeren Zeitraum und einer Überprüfung der Abgasführung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Gasheizung (Buderus G 114), bei dem die Zündflamme nachts erlischt, trotz Austausch von Temperaturfühler, Thermoelement und Gasarmatur durch den Kundendienst. Dies deutet auf eine hartnäckige Störung hin, die nicht durch die bereits getauschten Komponenten behoben werden konnte. Die Vermutung des Nutzers, dass Druckschwankungen im Gasnetz oder im Haus die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar, da insbesondere nachts der Gasdruck im öffentlichen Netz variieren kann.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Erlöschen der Zündflamme stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Wenn die Flamme erlischt, kann unverbranntes Gas austreten, was zu einer explosionsfähigen Atmosphäre führen kann. Zudem kann eine defekte oder falsch eingestellte Gasarmatur eine unzureichende Gaszufuhr verursachen, was die Verbrennung beeinträchtigt und Kohlenmonoxid (CO) freisetzen kann. CO ist geruchlos und hochgiftig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass der Kundendienst die Gasarmatur ausgetauscht hat, ist zu hinterfragen. Ein Austausch der gesamten Gasarmatur ist ein sehr umfangreicher Eingriff. Es ist wahrscheinlicher, dass nur das Gasventil oder ein Teil der Armatur getauscht wurde. Zudem ist der Austausch von Temperaturfühler und Thermoelement zwar sinnvoll, aber wenn das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache tiefer.
    ➕ Ergänzung: Neben Druckschwankungen im Gasnetz kommen weitere Ursachen in Betracht: Eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (z.B. durch verschmutzte Luftansaugwege oder eine zu dichte Gebäudehülle), ein defekter oder falsch eingestellter Gasdruckregler am Hausanschluss, oder eine Störung in der Abgasführung (z.B. Zugstörungen durch Wind oder eine verstopfte Abgasleitung). Auch eine fehlerhafte Einstellung der Zündflamme selbst (zu geringe Gasmenge) kann nachts bei sinkenden Temperaturen zum Erlöschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit einer umfassenden Fehlerdiagnose. Lassen Sie dabei den Gasdruck am Hausanschluss und am Gerät über einen Zeitraum von 24 Stunden aufzeichnen (Druckmessschreiber). Prüfen Sie auch die Verbrennungsluft- und Abgaswege auf Dichtheit und ausreichende Dimensionierung. Bestehen Sie auf einer CO-Messung im Abgas, um eine unvollständige Verbrennung auszuschließen. Betreiben Sie die Heizung bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt und installieren Sie einen CO-Warner im Aufstellraum.
    Die wiederholte Unterbrechung der Zündflamme bei einer atmosphärischen Gasheizung (Buderus G 114) deutet auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hin, das nicht allein durch Einzelaustausch von Komponenten behoben wird. Ein atmosphärischer Brenner ist besonders empfindlich gegenüber Luft-Gas-Verhältnis, Zugluft, Abgasrückstau und Druckinstabilität — alle Faktoren, die bei Nacht durch veränderte Betriebsbedingungen (z. B. reduzierte Raumluftzufuhr, abgeschaltete Lüftung, Druckabfall im Gasnetz) verstärkt wirken können.
    🔴 Gefahr: Ein erloschener Zündbrenner führt bei automatischer Wiederzündung zu potenzieller Gasansammlung im Brennraum — dies birgt Explosions- und Vergiftungsrisiko. Zudem kann ein defekter Brenner zu unvollständiger Verbrennung mit CO-Entwicklung führen, besonders bei schlechter Abgasführung.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch der Gasarmatur allein ist keine systematische Lösung — vielmehr muss die gesamte Gasversorgung (Druck, Durchfluss, Stabilität), die Brennerraumlufteinbindung, die Abgasanlage (Dichtheit, Zug, Abmessung) sowie die elektrische Steuerung (Zündspannung, Ionisationsstrom) umfassend geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Druckschwankungen im Hausgasnetz sind durchaus möglich — z. B. bei gemeinsamer Gasversorgung mehrerer Wohneinheiten, defekten Hausdruckreglern oder verengten Gasleitungen. Auch externe Netzeinflüsse (z. B. Großverbraucher im Versorgungsgebiet) können nachts zu kurzfristigen Druckeinbrüchen führen, die bei atmosphärischen Brennern kritisch sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bloßer Komponentenaustausch (Thermoelement, Fühler, Armatur) ausreicht, ist fachlich unzulässig — die Ursache liegt meist in der Systeminteraktion, nicht in Einzelteilen. Ein funktionierendes Thermoelement allein garantiert keine sichere Flammenüberwachung, wenn z. B. die Ionisationsstrommessung gestört oder die Brennerdüse verunreinigt ist.
    Ursachenanalyse
    Kategorie Mögliche Ursache
    Gasversorgung Druckunterschreitung unter Mindestwert, Leckage, verengte Leitung, defekter Hausdruckregler
    Brennerraum Zugluft, fehlende Frischluftzufuhr, Abgasrückstau durch verstopfte Abgasleitung
    Technik Verunreinigte Zündelektrode, korrodierte Ionisationsstrecke, defekte Steuerungseinheit
    Umwelt Nächtliche Temperatur- und Druckänderungen, erhöhte Luftfeuchte, Lüftungsabschaltung
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung nach DIN EN 1775, DIN 4701-10 und VDE 0100-722 — inkl. Messung des Gasdrucks unter Last, Abgasanalyse (CO, O₂), Dichtheitsprüfung der Leitungen und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen. Kein Betrieb der Heizung bis zur vollständigen Klärung und Freigabe durch einen Sachkundigen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Druckschwankungen im Gasnetz – besonders nachts – als zentrale mögliche Ursache.
    • Alle betonen die extreme Gefährdung durch Gasaustritt und CO-Entwicklung bei wiederholtem Erlöschen der Zündflamme.
    • Alle fordern eine umfassende Systemdiagnose durch Fachbetrieb – nicht nur Einzelteilaustausch.
    • GoogleAI erwähnt Druckschwankungen als mögliche Ursache, geht aber nicht auf CO-Messung oder 24-h-Druckmonitoring ein.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit von CO-Abgasanalyse und Langzeitdruckmessung hervor – GoogleAI nicht.
    • Qwen führt die gesamte Systemkette detailliert auf: Gasversorgung, Brennerraum, Technik, Umwelt – mit konkreten Normverweisen (DIN EN 1775, DIN 4701-10, VDE 0100-722).
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle des Hausdruckreglers und der Gebäudehülle (zu dichte Bauweise) als Ursache für Luftmangel.
    • GoogleAI nennt Brennerverschmutzung und Zündkabel – Aspekte, die bei DeepSeek und Qwen nicht im Fokus stehen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein Austausch der Gasarmatur durch den Kundendienst stattgefunden hat – Qwen und DeepSeek halten dies für sehr unwahrscheinlich bzw. hinterfragen die Aussage als fachlich unplausibel ("sehr umfangreicher Eingriff", "wahrscheinlich nur Teil der Armatur").
    • Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, dass Einzelaustausche ausreichend seien – "fachlich unzulässig" – während GoogleAI diese als Teil einer Lösungssuche darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein weiterer Betrieb ohne vollständige Systemdiagnose, CO-Messung und 24-h-Druckdokumentation. Die Aussage zum Armaturaustausch wird als unklar und korrekturbedürftig bewertet; eine Neuprüfung der gesamten Gasarmatur inkl. Regler und Ventil ist erforderlich.
    Explosions- und CO-Gefahr ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen höchste Priorität: Gefahr durch unverbranntes Gas und unvollständige Verbrennung ist unbestritten kritisch.
    Ursache Druckschwankung ✅ Konsens Alle nennen nächtliche Druckschwankungen im Gasnetz oder Hausnetz als zentrale, plausibelste Ursache.
    Erforderlichkeit 24-h-Druckmessung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Langzeitdruckmessung – GoogleAI nicht; Konsens tendiert zu "erforderlich", da nur so nächtliche Schwankungen nachweisbar sind.
    Notwendigkeit CO-Abgasanalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen CO-Messung als zwingend – GoogleAI erwähnt CO nicht; Konsens: Ja, bei atmosphärischem Brenner zwingend.
    Einzelaustausch als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Austausch von Komponenten als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Systemdiagnose ist unverzichtbar, Einzelaustausch allein ist fachlich unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemprüfung gemäß DIN EN 1775, einschließlich 24-Stunden-Gasdruck-Monitoring, Abgasanalyse (CO, O₂), Dichtheitsprüfung und Prüfung der Sicherheitseinrichtungen. Bis zur vollständigen Klärung und schriftlichen Freigabe darf die Heizung nicht betrieben werden.
    🔴 Risiko Gasaustritt bei erloschener Zündflamme Explosionsgefahr im Heizraum; Lebensgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung Unbemerkte Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall
    🔴 Risiko Nächtliche Druckunterschreitung unter Mindestwert Regelmäßiges Erlöschen der Zündflamme – System wird unzuverlässig
    🔴 Risiko Verstopfte oder undichte Abgasleitung Abgasrückstau, CO-Rückstau in den Aufstellraum, Schäden am Brenner
    🔴 Risiko Fehlende Verbrennungsluft bei dichter Gebäudehülle Reduzierte Zündzuverlässigkeit nachts, erhöhte CO-Bildung
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose nach Norm Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Druckregler am Hausanschluss optimieren Nachhaltige Stabilisierung der Gaszufuhr, Vermeidung nächtlicher Unterbrechungen
    ✅ Chance Sanierung der Abgas- und Lufteinleitung Erhöhte Energieeffizienz, optimale Verbrennung, CO-Freiheit
    ✅ Chance Einsatz moderner CO- und Gaswarnsysteme Frühwarnung vor Gefahren, erhöhter Schutz für alle Haushaltsmitglieder
    ✅ Chance Aktualisierung auf aktuelle Normen (z. B. VDE 0100-722) Rechtssichere und zukunftssichere Anlagensicherheit
    1. Heizung sofort stilllegen: Betreiben Sie die Gasheizung bis zur vollständigen Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nicht – auch nicht im "Notbetrieb".
    2. CO-Warner installieren: Kaufen und montieren Sie sofort einen nach DIN EN 50291-1 geprüften CO-Melder im Heizraum – mit Batterie-Backup und Testknopf.
    3. Fachbetrieb mit Systemprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfungszertifikat für eine vollständige Diagnose nach DIN EN 1775, inkl. 24-h-Druckmessung und Abgasanalyse.
    4. Gasdruckregler prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung des Hausanschluss-Druckreglers – insbesondere auf Dichtigkeit, Einstellung und Alter.
    5. Abgas- und Luftwege inspizieren lassen: Lassen Sie Abgasleitung, Luftansaugung und Brennerraumdichtheit auf Verunreinigung, Verstopfung und Zugstörungen prüfen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Reparaturbelege, Gerätemanual (Buderus G 114), Zulassungsunterlagen und vorhandene Druckmessprotokolle für den Fachbetrieb.
    Zündflamme
    Eine kleine, permanent brennende Flamme, die dazu dient, den Hauptbrenner einer Gasheizung zu entzünden. Sie wird durch ein Thermoelement überwacht.
    Verwandte Begriffe: Thermoelement, Zündelektrode, Gasbrenner.
    Thermoelement
    Ein Bauteil, das die Temperatur der Zündflamme überwacht und bei Erlöschen der Flamme die Gaszufuhr unterbricht, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Zündflamme, Gasarmatur, Sicherheitseinrichtung.
    Gasarmatur
    Ein Ventil, das die Gaszufuhr zum Brenner steuert und regelt. Es wird vom Thermoelement und anderen Sicherheitseinrichtungen überwacht.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Magnetventil, Gasbrenner.
    Abgasführung
    Ein System von Rohren und Kanälen, das die Verbrennungsgase sicher nach außen leitet. Eine freie und dichte Abgasführung ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsluft.
    Gasdruckregler
    Ein Gerät, das den Gasdruck im Gasnetz auf einen konstanten Wert reduziert, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gasarmatur, Gasnetz.
    Zündelektrode
    Ein Bauteil, das einen Funken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden. Sie kann durch Verschmutzung oder Defekte ihre Funktion verlieren.
    Verwandte Begriffe: Zündflamme, Ionisationselektrode, Funkenstrecke.
    Atmosphärischer Gasbrenner
    Ein Brenner, der die Verbrennungsluft aus der Umgebung bezieht, ohne Gebläse. Er ist einfacher aufgebaut, aber weniger effizient als ein Gebläsebrenner.
    Verwandte Begriffe: Gebläsebrenner, Vormischbrenner, Verbrennungsluft.
    1. Was tun, wenn die Zündflamme meiner Gasheizung immer wieder erlischt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob der Gasdruck ausreichend ist und die Abgasführung frei ist. Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann überprüfen, um andere Ursachen wie defekte Zündelektroden oder eine fehlerhafte Gasarmatur auszuschließen.
    2. Können Druckschwankungen im Gasnetz die Ursache für das Erlöschen der Zündflamme sein?
      Ja, Druckschwankungen, besonders nachts, können dazu führen, dass die Zündflamme erlischt. Ein Fachmann kann den Gasdruck messen und beurteilen, ob dies die Ursache ist.
    3. Welche Rolle spielt die Abgasführung bei einer Gasheizung?
      Die Abgasführung leitet die Verbrennungsgase sicher nach außen. Eine blockierte oder unzureichende Abgasführung kann zu Problemen mit der Verbrennung und zum Erlöschen der Zündflamme führen.
    4. Was ist eine Zündelektrode und wie funktioniert sie?
      Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Eine defekte oder verschmutzte Zündelektrode kann die Zündung behindern.
    5. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    6. Was ist ein Thermoelement und welche Funktion hat es?
      Das Thermoelement überwacht die Zündflamme. Wenn die Flamme erlischt, unterbricht das Thermoelement die Gaszufuhr, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern.
    7. Kann eine verschmutzte Gasheizung zu Problemen führen?
      Ja, Ablagerungen und Verschmutzungen im Brennerraum können die Verbrennung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Zündflamme führen.
    8. Was bedeutet atmosphärischer Gasbrenner?
      Ein atmosphärischer Gasbrenner bezieht die Verbrennungsluft aus der Umgebungsluft, im Gegensatz zu Gebläsebrennern, die die Luft aktiv zuführen.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Funktion und vermeidet Ausfälle.
    • Gasdruck prüfen
      Korrekter Gasdruck ist wichtig für sicheren Betrieb.
    • Abgaswerte messen
      Messung der Abgaswerte gibt Aufschluss über Effizienz und Umweltbelastung.
    • Zündelektrode reinigen
      Reinigung oder Austausch der Zündelektrode kann Zündungsprobleme beheben.
    • Heizungsanlage entlüften
      Luft im Heizkreislauf kann zu Problemen führen.
  2. Gasheizung: Linktipp – Ursachenforschung Zündflammen-Probleme
    Schauen Sie mal unter Heizung/1264 nach.
    Bin, wie man sehen kann, selbst kein großer Thermenspezialist, aber vielleicht löst der letzte Hinweis Ihr Problem.
    Gasheizung: Zündflamme erlischt nachts – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Zündflamme einer Buderus G 114 Gasheizung nachts erlischt. Trotz Austausch diverser Teile durch den Kundendienst tritt das Problem weiterhin auf. Mögliche Ursachen könnten Druckschwankungen im Gasnetz sein. Ein Forenlink wird zur weiteren Ursachenforschung geteilt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Umgang mit Gasheizungen stets die Sicherheitsvorschriften und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu. Unsachgemäße Handhabung kann zu gefährlichen Situationen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gasheizung: Linktipp – Ursachenforschung Zündflammen-Probleme verweist auf einen externen Forenbeitrag, der möglicherweise weitere Lösungsansätze für das Problem bietet. Prüfen Sie die dort genannten Informationen sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob Druckschwankungen im Gasnetz vorliegen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Gasversorger, um dies abzuklären. Analysieren Sie die Informationen im verlinkten Forenbeitrag, um weitere mögliche Ursachen und Lösungen zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Zündflamme, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel Leistung reduzieren: Verbrauch senken? Vor- & Nachteile der Brennerdrosselung
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stichflamme/Druckwelle in Justus Heizung: Ursachen, Gefahren & Behebung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner im Sommer abschalten? Tipps zu Zündflamme, Sicherheit & Gasverbrauch
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC 240: Verpuffung nach Standzeit – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt Gasbrenner gebraucht kaufen: Worauf Sie achten müssen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasgeruch im Heizraum & Asbestmatte: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage prüfen: Effizienz verbessern, Kosten senken? Analyse von Viessmann Gasbrenner
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Zündflamme, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Zündflamme, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Zündflamme erlischt nachts: Ursachen, Lösungen & was tun bei Druckschwankungen?
Suche nach: Zündflamme erlischt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Zündflamme, erlischt, Nacht, Ursachen, Lösungen, Druckschwankungen, Gasnetz, Buderus G 114
