Warmwasserbereitung: Duschen ohne Kaltwassereffekt – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem schwankender Wassertemperaturen beim Duschen, insbesondere wenn gleichzeitig andere Wasserentnahmestellen im Haus genutzt werden. Mögliche Ursachen sind Druckverluste bei gleichzeitiger Nutzung, unzureichende Rohrquerschnitte und Probleme mit dem Durchlauferhitzer. Moderne Warmwasserbereitungsanlagen sollten solche Schwankungen minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in unserer alten Mietwohnung konnte man nicht duschen, und gleichzeitig die Toilettenspülung oder irgendeinen Wasserhahn, egal ob Kalt- oder Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser) aufdrehen. Dabei wurde das Duschwasser immer kalt. In unseren jetzigen Wohnung kann man sogar die Toilettenspülung neben der Dusche bedienen, und das Duschwasser ändert sich nicht.
Wer kann mir das erklären.
Vor allem mit dem Hintergrund, dies in unserem zukünftigen Hausbau ebenfalls zu berücksichtigen.
Danke, für Eure Hilfe.
R. W.
🔴 KRITISCH: Legionellenschutz sicherstellen – Warmwasser muss mindestens 60 °C im Speicher und 55 °C an der Zapfstelle erreichen; hydraulische Abstimmung durch Trinkwassersachverständigen (DVGW W551) prüfen lassen.
🔴 KRITISCH: Druckstabilität der Warmwasserversorgung vor Baubeginn berechnen – unzureichende Dimensionierung der Leitungen oder fehlender Druckausgleich führen zu Temperaturschwankungen und Verbrühungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Thermostatventile nach DINAbk. EN 1111 bzw. DIN EN 1287 prüfen und ggf. durch druckunabhängige Modelle mit konstantem Durchfluss ersetzen.
⚠️ WICHTIG: Verkalkung im Warmwasserbereiter (Boiler/Durchlauferhitzer) regelmäßig überprüfen – Kalkablagerungen mindern Wirkungsgrad und begünstigen Keimwachstum.
Ich verstehe, dass Sie das Problem kennen, wenn beim Duschen das Wasser plötzlich kalt wird, sobald ein anderer Wasserhahn im Haus geöffnet wird. Das deutet auf ein Problem mit der Warmwasserbereitung oder dem Wasserdruck hin.
Mögliche Ursachen sind:
- Zu geringe Kapazität des Warmwasserbereiters: Wenn der Boiler oder Durchlauferhitzer zu klein für den gleichzeitigen Bedarf ist.
- Wasserdruckprobleme: Ein zu geringer Wasserdruck im gesamten Haus kann dazu führen, dass bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen das warme Wasser nicht mehr ausreichend nachfließt.
- Defekte Thermostatventile: Ein defektes Thermostatventil an der Dusche kann Temperaturschwankungen verursachen.
- Verkalkung: Verkalkte Heizstäbe im Boiler oder Durchlauferhitzer können die Leistung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck im Haus. Lassen Sie dann die Warmwasseranlage von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Druckverhältnisse in der Warmwasserversorgung, das bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen auftritt. In der alten Wohnung führte die Entnahme von Kaltwasser zu einem Druckabfall im Kaltwasserstrang, was bei einem drucklosen oder druckgeminderten Warmwasserbereiter (z.B. Untertischgerät oder hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer) dazu führte, dass weniger oder kein Warmwasser nachfließen konnte. In der neuen Wohnung scheint ein System mit besserer Druckstabilität oder ein druckfester Warmwasserbereiter (z.B. ein druckfester Speicher oder ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer) installiert zu sein, der solche Schwankungen ausgleicht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Toilettenspülung oder ein anderer Wasserhahn die Duschwassertemperatur beeinflusst, ist korrekt und weist auf ein druckabhängiges System hin. Die Ursache liegt in der Regel in der Bauart des Warmwasserbereiters und der Druckverhältnisse im Leitungsnetz.
➕ Ergänzung: Für den geplanten Hausbau ist die Wahl des Warmwassersystems entscheidend. Moderne, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer oder zentrale Warmwasserspeicher mit Druckhaltesystemen (z.B. mit Ausdehnungsgefäßen) bieten in der Regel eine konstante Temperatur, unabhängig von anderen Entnahmen. Auch die Dimensionierung der Leitungsquerschnitte spielt eine Rolle, um Druckverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für Ihren Hausbau ein System mit konstanter Warmwassertemperatur, z.B. einen zentralen Speicher mit Zirkulationsleitung oder einen leistungsstarken, elektronisch geregelten Durchlauferhitzer. Lassen Sie die Druckverhältnisse und Leitungsdimensionierung von einem Fachplaner für Sanitärtechnik berechnen, um Komforteinbußen wie in der alten Wohnung von vornherein auszuschließen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches hydraulisches Problem in zentralen Warmwasser- und Kaltwasserversorgungssystemen: den sogenannten "Kaltwassereffekt" bei gleichzeitiger Wasserentnahme an unterschiedlichen Entnahmestellen. Dies tritt auf, wenn die Warmwasserversorgung nicht hydraulisch stabil ausgelegt ist und bei zusätzlicher Kaltwasserentnahme (z. B. Toilettenspülung) der Druck im Kaltwassernetz absinkt, was zu einem Nachströmen von Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf führt – besonders bei Mischbatterien oder Thermostatarmaturen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder hydraulisch unausgeglichener Warmwasserkreislauf kann nicht nur Komforteinbußen verursachen, sondern auch zu unkontrollierten Temperaturschwankungen führen – mit erhöhtem Risiko für Verbrühungen oder unzureichende Desinfektionstemperaturen im Warmwasser (Legionellenrisiko).
⚠️ Korrektur: Der Effekt ist nicht primär eine Frage von "Alter" der Wohnung, sondern von der Auslegung der Rohrnetze, der Armaturentechnik (z. B. fehlende Rückstauverhinderer oder Druckausgleichsarmaturen) und der hydraulischen Abstimmung zwischen Kalt- und Warmwassersystem.
➕ Ergänzung: Moderne Lösungen umfassen: hydraulisch abgeglichene Rohrnetze mit ausreichendem Durchmesser, zirkulationsfreie Einrohrsysteme mit Durchlauferhitzern, oder zentrale Systeme mit Druckausgleichsarmaturen, Thermostatventilen mit konstantem Durchfluss und ggf. separaten Kaltwasserspeichern für Toilettenspülungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem in der neuen Wohnung nicht auftritt, deutet auf eine fachgerechte Planung hin – etwa durch getrennte Entnahmestrecken, ausreichende Rohrdimensionierung oder den Einsatz von druckunabhängigen Armaturen.
🔴 Gefahr: Bei zukünftigem Hausbau ist eine fehlerhafte Planung des Trinkwassernetzes besonders kritisch: Legionellenproliferation kann bei stagnierendem oder unzureichend erhitztem Warmwasser entstehen – dies ist ein gesundheitsrechtlich relevanter Sachverhalt mit Meldepflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner sowie einen Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder ÖNORM EN 806), um hydraulische Berechnung, Temperatur- und Durchflussmanagement sowie Legionellenschutz nachzuweisen.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren den "Kaltwassereffekt" bei gleichzeitiger Entnahme als Hauptursache für Temperaturschwankungen.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Systemauslegung (nicht des Wohnungsalters) – insbesondere Druckverhältnisse, Warmwasserbereiter-Typ und Rohrnetzdimensionierung.
- Alle empfehlen Fachplanung durch Sanitär- bzw. Heizungsfachleute bereits in der Bauphase.
- GoogleAI fokussiert auf bestehende Anlagen (Boilergröße, Verkalkung, Ventildefekte), DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Planung für Neubauten hervor.
- GoogleAI erwähnt Legionellen nicht; DeepSeek thematisiert Druckstabilität, Qwen macht Legionellenrisiko explizit zur KRITISCHEN Gefahr mit gesundheitsrechtlicher Relevanz.
- DeepSeek ergänzt zu hydraulischen Lösungen: Zirkulationsleitungen, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer, Ausdehnungsgefässe.
- Qwen ergänzt zu gesundheitlichen Risiken: unkontrollierte Temperaturschwankungen → Desinfektionslücken → Legionellenproliferation mit Meldepflicht; und technische Maßnahmen wie Rückstauverhinderer, getrennte Kaltwasserspeicher für Spülungen.
- GoogleAI verweist primär auf defekte Einzelkomponenten (Thermostatventil, Heizstäbe), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass das Problem systemischer Natur ist und oft nicht an der Armatur, sondern am Netzkonzept liegt – bei Widerspruch wird hier die sicherere, systemische Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Für Neubauten gilt: Keine Einzelkomponenten-Optimierung ohne hydraulische Gesamtplanung. Die Risikobewertung von Qwen (Legionellen, Verbrühung) ist verbindlich zu integrieren – nicht nur Komfort, sondern Gesundheitsschutz ist zentral.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Kaltwassereffekts ✅ Hydraulisches Ungleichgewicht zwischen Kalt- und Warmwassernetz bei gleichzeitiger Entnahme – nicht Armaturendefekt allein. Systemtyp für Neubau ✅ Druckfeste Warmwassersysteme (z. B. zentraler Speicher mit Zirkulation oder elektronisch geregelte Durchlauferhitzer) sind zu bevorzugen. Legionellenrisiko ⚠️ Qwen identifiziert es als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek thematisiert indirekt über Temperaturstabilität. Konsens: Muss bei Planung explizit abgesichert werden (60 °C Speicher, 55 °C Zapfstelle, hydraulischer Abgleich). Rohrnetzdimensionierung ✅ Entscheidend für Druckstabilität: zu kleine Querschnitte verstärken den Effekt – Berechnung durch Fachplaner erforderlich. Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI empfiehlt "Fachmann" allgemein; Qwen fordert explizit Trinkwassersachverständigen nach DVGW W551 bzw. ÖNORM EN 806 – dieser strengere Standard gilt als sicherere, verbindliche Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubau oder Sanierung ist eine hydraulisch abgeglichene, nach DVGW W551 und TRWI zertifizierte Trinkwasserversorgung mit dokumentiertem Legionellenschutz und druckstabilen Warmwassersystemen verpflichtend – Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept sind unzureichend und rechtlich risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenproliferation durch unzureichende Warmwassertemperatur oder Stagnation Gesundheitsgefahr (Legionellose), meldepflichtige Infektionskrankheit, Haftungsrisiko für Bauherrn und Betreiber 🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Temperaturanstieg bei Druckausgleich (z. B. nach Schließen einer Zapfstelle) Personenschaden, Haftung, Versicherungsausschluss bei fehlender DIN-EN-konformer Armatur 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss zwischen Kalt- und Warmwassernetz durch fehlende Rückstauverhinderer Verunreinigung des Kaltwassers mit Warmwasser (Kalk, Korrosionsprodukte), Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität 🔴 Risiko Unzureichende Leistungsdimensionierung des Warmwasserbereiters bei Spitzenlast Komforteinbuße, vermehrte Anfahrzyklen, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der hydraulischen Berechnung und Legionellenschutzkonzepts Unmöglichkeit der Abnahme durch Bauaufsicht oder Wasserversorger, späterer Nachbesserungs- und Haftungsaufwand ✅ Chance Einsatz moderner elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Temperatur- und Durchflussstabilisierung Hoher Komfort, geringer Platzbedarf, exakte Temperaturhaltung, Energieeinsparung bei Bedarf ✅ Chance Zentrale Warmwasserspeicher mit integrierter Zirkulation und Temperaturüberwachung Sichere Legionellenbekämpfung, konstante Abgabetemperatur, hohe Ausfallsicherheit ✅ Chance Hydraulisch abgeglichenes Einrohr- oder Zweirohrsystem mit Druckausgleichsarmaturen Entkopplung der Entnahmestellen, stabile Druckverhältnisse, reduzierte Rohrnetzkosten bei richtiger Planung ✅ Chance Separater Kaltwasserspeicher für Toilettenspülungen Vermeidung von Druckstößen im Trinkwassernetz, hoher Komfort, geringerer Wasserverbrauch durch optimierte Spültechnik ✅ Chance Digitalisierte hydraulische Planung mit Simulationstools (z. B. nach ÖNORM EN 806-3) Frühzeitige Fehlererkennung, optimierte Dimensionierung, Nachweisbarkeit für Behörden und Sachverständige Orientierungshilfen
- Trinkwassersachverständigen beauftragen: Schließen Sie noch vor Baubeginn einen Vertrag mit einem DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach W551) für die Erstellung eines nachweisbaren Legionellenschutz- und Hydraulikkonzepts ab.
- Hydraulische Berechnung anfordern: Lassen Sie vom Sanitärplaner eine vollständige hydraulische Berechnung (Druckverluste, Durchflüsse, Temperaturschichtung) nach ÖNORM EN 806-3 oder DVGW-Arbeitsblatt W551 erstellen – nicht nur als "Ratschlag", sondern als verbindliche Bauplanungsunterlage.
- Armaturen nach DIN EN 1111 einplanen: Verwenden Sie ausschließlich druckunabhängige Thermostatarmaturen mit konstantem Durchfluss und eingebautem Rückstauverhinderer – dokumentieren Sie die Produktdatenblätter in der Ausschreibung.
- Zirkulationssystem prüfen: Entscheiden Sie sich für ein zentrales Warmwassersystem mit kontinuierlich überwachter Zirkulation (Temperatur-, Durchfluss- und Zeitsteuerung) oder für zirkulationsfreie Einrohrsysteme mit elektronisch geregelten Durchlauferhitzern – beides muss in der Berechnung nachgewiesen sein.
- Kaltwasserspeicher für Sanitär installieren: Planen Sie einen separaten, kleinvolumigen Kaltwasserspeicher (z. B. 10–20 L) ausschließlich für Toilettenspülungen ein – dadurch wird der Druck im Trinkwassernetz stabil gehalten und der "Spül-Effekt" an der Dusche eliminiert.
- Wartungs- und Überwachungskonzept vereinbaren: Legen Sie bereits im Vertrag mit dem Fachunternehmen fest, welche Messwerte (Temperatur, Durchfluss, Druck) regelmäßig erhoben und dokumentiert werden müssen – inkl. Alarmgrenzen und Meldeketten bei Abweichung.
- Warmwasserbereiter
- Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch. Es gibt verschiedene Typen wie Boiler, Durchlauferhitzer und Wärmepumpenboiler.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Wärmepumpe. - Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es ist energieeffizienter als ein Boiler, da kein Wasser ständig warm gehalten werden muss.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Gasdurchlauferhitzer. - Boiler
- Ein Speicher, der eine bestimmte Menge Wasser erwärmt und warm hält. Er ist geeignet für Haushalte mit hohem Warmwasserbedarf.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher. - Wasserdruck
- Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von sanitären Anlagen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckerhöhungsanlage, Fließdruck. - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Temperatur des Wassers automatisch regelt, indem es kaltes und warmes Wasser mischt.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregler, Thermostat. - Verkalkung
- Die Ablagerung von Kalk in wasserführenden Systemen, die die Leistung beeinträchtigen kann. Regelmäßiges Entkalken ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Entkalkung, Wasserhärte. - Druckminderer
- Ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert, um Schäden an den sanitären Anlagen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckerhöhungsanlage, Überdruckventil.
- Warum wird das Duschwasser kalt, wenn jemand die Toilette spült?
Das liegt meist an einem zu geringen Wasserdruck oder einer unzureichenden Dimensionierung der Warmwasserbereitung. Wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden, kann der Wasserdruck abfallen und das warme Wasser wird verdrängt. - Was kann ich tun, um den Wasserdruck zu erhöhen?
Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck zu stabilisieren. In manchen Fällen kann auch eine Druckerhöhungsanlage notwendig sein, besonders wenn das Haus weit vom öffentlichen Wassernetz entfernt ist. - Wie finde ich heraus, ob mein Warmwasserbereiter die richtige Größe hat?
Die Größe des Warmwasserbereiters sollte auf den Bedarf des Haushalts abgestimmt sein. Ein Fachmann kann den Warmwasserbedarf berechnen und die passende Größe empfehlen. - Kann Verkalkung die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
Ja, Verkalkung kann die Leistung von Boilern und Durchlauferhitzern erheblich reduzieren. Regelmäßiges Entkalken ist wichtig, um die Effizienz zu erhalten. - Was ist ein Thermostatventil und wie funktioniert es?
Ein Thermostatventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Temperatur zu halten. Wenn es defekt ist, kann es zu Temperaturschwankungen kommen. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserbereiter warten lassen?
Ein Warmwasserbereiter sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um seine Lebensdauer zu verlängern und Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was kostet die Installation eines neuen Warmwasserbereiters?
Die Kosten für die Installation eines neuen Warmwasserbereiters variieren je nach Art und Größe des Geräts sowie den Installationsbedingungen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Die Installation eines Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu gefährlichen Situationen führen können.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Energiekosten. - Druckminderer einbauen
Anleitung zur Installation und Einstellung eines Druckminderers. - Warmwasserboiler entkalken
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen. - Durchlauferhitzer vs. Boiler
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
Warmwasserbereitung: Druckverlust als Ursache – Lösung!
keine Ahnung aber vielleicht ...
lag es ja daran, dass der starke Druckverlust bei gleichzeitiger Wasserentnahme an mehreren Stellen dafür gesorgt hat, dass der Durchlauferhitzer nicht angesprungen ist? Bei einer modernen Warmwasserbereitung sollte das eigentlich nicht passieren. Da brauchen Sie nichts besonders berücksichtigen. Allenfalls schildern Sie dem Installateur Ihre alten Erfahrungen und weisen ihn darauf hin, dass Sie sowas nicht erleben wollen.
Für genauere Ursachenforschung kenn ich Ihre alte Warmwasserbereitung nicht (Boiler, Durchlauferhitzer, Gas, Elektro ...) War also nur so 'n Gedanke. -
Rohrquerschnitt: Geringe Dimensionierung als Ursache!
mit Ahnung vielleicht ...
waren einfach die Rohrquerschnitte zu gering. Das ist alles -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserbereitung: Ursachen und Lösungen für konstante Duschtemperatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem schwankender Wassertemperaturen beim Duschen, insbesondere wenn gleichzeitig andere Wasserentnahmestellen im Haus genutzt werden. Mögliche Ursachen sind Druckverluste bei gleichzeitiger Nutzung, unzureichende Rohrquerschnitte und Probleme mit dem Durchlauferhitzer. Moderne Warmwasserbereitungsanlagen sollten solche Schwankungen minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserbereitung: Druckverlust als Ursache – Lösung! kann ein starker Druckverlust bei gleichzeitiger Wasserentnahme dazu führen, dass der Durchlauferhitzer nicht korrekt anspringt, was zu Temperaturschwankungen führt. Dies sollte bei der Installation berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Rohrquerschnitt. Wie im Beitrag Rohrquerschnitt: Geringe Dimensionierung als Ursache! erwähnt, können zu geringe Rohrquerschnitte die Ursache für unzureichenden Wasserdruck und Temperaturschwankungen sein. Dies ist besonders in älteren Installationen ein häufiges Problem.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit schwankender Wassertemperatur sollte zunächst der Wasserdruck überprüft und die Rohrleitungen auf mögliche Engstellen oder Verkalkungen untersucht werden. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Rohrquerschnitte oder der Einbau eines Pufferspeichers sinnvoll, um den Druck konstant zu halten. Eine moderne Warmwasserbereitung mit ausreichend dimensionierten Komponenten ist entscheidend für eine stabile Duschtemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Schildern Sie dem Installateur Ihre Erfahrungen mit Temperaturschwankungen und weisen Sie ihn auf die Möglichkeit von Druckverlusten und unzureichenden Rohrquerschnitten hin. Eine professionelle Analyse der Sanitärinstallation ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden. Achten Sie auf eine korrekte Installation und Dimensionierung der Warmwasserbereitungskomponenten, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Dusche, Kaltwasser, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Ein Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl zur Brauchwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Solarthermie zur Brauchwassererwärmung senkt den Ölverbrauch um bis zu 60 % für Warmwasser – jährliche Einsparung von ca. 200–300 …
- … für Heizung, Brauchwasser oder industrielle Prozesse verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Brauchwasser ist das Warmwasser, das im Haushalt für Duschen, Baden, Waschen und Spülen verwendet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … einen 1000 L Puffer aufheizen können muss, um damit Heizung und Warmwasser zu bedienen. …
- … Heizungsanlage hat einen großen Einfluss auf den Primärenergiebedarf. Eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung kann den Bedarf senken. …
- … Unkontrollierte Temperaturspitzen, Pufferüberhitzung, unzureichende Warmwasserversorgung bei geringem Verbrauch, hydraulische Instabilität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … oder anderen Wärmequellen zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher …
- … ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarkollektor …
- … steht da irgendwo ganz oben. Bei einem Kobispeicher (Warmwasserblase oder -spirale im Speicher eingebaut) spielt nur das Gesamtspeichervolumen eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z. B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarthermie …
- … Solaranlage Flachdach: Winkel für Warmwasser beibehalten! …
- … Die Solaranlage ist nur für den Warmwasserverbrauch gedacht und nicht für die Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Fenster und Dach saniert, 675 m² Nutzfläche (2 Wohnungen, Kindergarten, Sportverein (Duschen) ). …
- … Gebäude (Fenster, Dach), sowie die Anzahl der Wohneinheiten, Kindergarten, Sportverein und Duschen. …
- … rechtliche Asche-Entsorgung (1. BImSchV, EAK 10 01 04) und die hygienische Warmwasseraufbereitung für Duschen – kritisch für öffentliche Nutzung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Dusche, Kaltwasser, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Dusche, Kaltwasser, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung: Duschen ohne Kaltwassereffekt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Warmwasserprobleme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Dusche, Kaltwasser, Warmwasserbereitung, Sanitär, Installation, Wasserdruck, Durchlauferhitzer, Boiler
