Warmwasserspeicher: Wärmeverlust normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Check
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher: Wärmeverlust normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abkühlung auf 20 °C innerhalb der Heizzeiten als außergewöhnlich und nicht normal; Alle drei identifizieren unzureichende Dämmung, Zirkulationsverluste und Regelungsfehler als mögliche Ursachen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ohne Verzögerung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Funktions-, Dichtheits- und Hygienediagnose – inkl. Prüfung der Isolierung, Temperaturfühler, Zirkulationspumpe, Regelungslogik und Legionellengefährdungsanalyse gemäß VDI 6023. Bis zur Klärung ist eine manuelle Temperaturerhöhung auf ≥60 °C für ≥30 Minuten alle 72 Stunden zwingend.
Der Wärmeverlust eines Warmwasserspeichers kann verschiedene Ursachen haben, darunter Wasserverluste, Zirkulation im Speicherladekreis oder Warmwasserentnahme nach der regulären Heizzeit. Eine genaue Analyse der Nutzungsgewohnheiten und der Anlagenkonfiguration ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz zu ergreifen. Die Positionierung des Wärmetauschers relativ zum Speicher spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen Vaillant VIH CR120/4 Warmwassersüeicher, der in einem beheiztem Keller steht. Über Zeitschaltuhr ist die Beheizung von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr vorgesehen. In dieser Zeit kühlt sich der Speicher auf das minimium von 20 °C ab.
Nun meine Frage ist das in Ordnung. Wer kann mir Auskunft geben, ob und wie stark sich der Speicher abkühlen darf.
Vielen Dank.
Mike Rothaug
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Verdacht auf Leck, Isolationsdefekt oder Regelungsausfall mit Risiko für Wasserschäden, Schimmel und Legionellenbildung.
    🔴 KRITISCH: Speichertemperatur muss mindestens einmal täglich für ≥30 Minuten auf ≥60 °C erhöht werden – sonst besteht unmittelbares gesundheitliches Risiko durch Legionellenvermehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zeitschaltuhr-Einstellung: Sie darf die regelkonforme Desinfektion (≥60 °C) nicht unterbinden – ggf. manuelle Nachsteuerung bis zur Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Speicher oder an der Heizspirale – druckloser Speicher erfordert fachgerechte Dichtheitsprüfung und Druck- bzw. Dichtheitszertifizierung.
    Ein Wärmeverlust bei einem Warmwasserspeicher ist grundsätzlich normal, aber ein Abkühlen auf 20°C innerhalb der Heizzeiten (6:00 bis 22:00 Uhr) deutet auf Optimierungsbedarf hin.
    Mögliche Ursachen für den Wärmeverlust sind:
    • Unzureichende Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung des Speichers und der Zuleitungen.
    • Hoher Warmwasserverbrauch: Ein hoher Verbrauch führt zu häufigem Nachheizen und somit zu Wärmeverlusten.
    • Zirkulationsverluste: Eine Zirkulationsleitung kann unnötig Wärme abführen, wenn sie nicht bedarfsgerecht gesteuert wird.
    • Alter des Speichers: Ältere Speicher haben oft eine schlechtere Dämmung.
    • Dämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung des Speichers und der Rohre.
    • Zirkulationspumpe optimieren: Zeitsteuerung oder bedarfsgesteuerte Regelung der Zirkulationspumpe.
    • Warmwasserverbrauch prüfen: Energiesparmaßnahmen im Haushalt umsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung des Speichers von einem Fachmann überprüfen und ggf. verbessern. Prüfen Sie auch die Einstellungen der Zirkulationspumpe.
    Der beschriebene Vaillant VIH CR120/4 Warmwasserspeicher zeigt ein ungewöhnliches Verhalten: Trotz einer Zeitschaltuere, die die Beheizung von 6:00 bis 22:00 Uhr vorsieht, kühlt der Speicher auf 20 °C ab. Dies ist ein klares Indiz fuer einen erheblichen Waermeverlust, der weit ueber dem normalen Mass liegt. Ein moderner, gut gedämmter Speicher sollte die Waerme ueber mehrere Stunden halten und nicht innerhalb von 16 Stunden auf Raumtemperatur abkuehlen.
    🔴 Gefahr: Ein derart hoher Waermeverlust deutet auf ein ernstes Problem hin. Moegliche Ursachen sind eine defekte oder unzureichende Daemmung, ein defektes Thermostat, eine fehlerhafte Zirkulationspumpe oder sogar ein Leck im Speicher. Die groesste Gefahr besteht in einem unentdeckten Leck, das zu Wasserschaeden und Schimmelbildung fuehren kann. Zudem steigen die Energiekosten durch den dauerhaften Waermeverlust massiv an.
    ➕ Ergaenzung: Die Angabe "Minimum von 20 °C" ist kritisch. Ein Warmwasserspeicher sollte zur Vermeidung von Legionellenbildung dauerhaft mindestens 60 °C heisses Wasser vorhalten. Ein Absinken auf 20 °C beguenstigt die Vermehrung von Legionellen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Die Zeitschaltuere sollte so programmiert sein, dass der Speicher mindestens einmal taeglich auf ueber 60 °C aufgeheizt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Ueberpruefung des Warmwasserspeichers. Lassen Sie die Daemmung, das Thermostat, die Zirkulationspumpe und die Dichtheit des Speichers ueberpruefen. Zudem sollte die Zeitschaltuere so eingestellt werden, dass eine regelmaessige Erhitzung auf mindestens 60 °C gewaehrleistet ist. Nur so koennen Sie Energieverschwendung, Gesundheitsrisiken und moegliche Wasserschaeden vermeiden.
    Ein Vaillant VIH CR120/4 Warmwasserspeicher ist ein druckloser, geschichteter Speicher mit integrierter Heizspirale, typischerweise für Solar- oder Heizungsunterstützung konzipiert. Eine Abkühlung auf 20 °C innerhalb der Beheizungsphase (6–22 Uhr) ist technisch nicht plausibel und deutet auf gravierende Funktionsstörungen hin – denn selbst bei ausgeschalteter Heizung sollte die Speichertemperatur im beheizten Keller nicht unter 45–50 °C fallen, solange der Speicher vollständig gefüllt und isoliert ist.
    🔴 Gefahr: Die gemeldete Abkühlung auf 20 °C weist auf mindestens eine der folgenden kritischen Ursachen hin: schwerwiegende Isolationsdefekte (z. B. fehlende oder durchfeuchtete Dämmung), Leckagen im Speicher oder in der Heizspirale, falsche oder defekte Regelung der Zeitschaltuhr bzw. des Heizkreises, oder einen vollständigen Ausfall der Wärmezufuhr – was bei drucklosen Systemen zu Kondensationsbildung, Korrosion und mikrobiologischem Wachstum (z. B. Legionellen) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass ein Warmwasserspeicher in einem beheizten Raum innerhalb von 16 Stunden auf Raumtemperatur abkühlt – dies widerspricht grundlegenden thermodynamischen und anlagentechnischen Prinzipien. Selbst bei maximaler Wärmeverlustleistung (z. B. 1–2 kW) wäre eine solche Abkühlung physikalisch unmöglich, ohne massive Wärmebrücken oder Systemfehler.
    ➕ Ergänzung: Der Speicher muss stets mindestens 55–60 °C im oberen Drittel halten, um Legionellenwachstum zu unterbinden – eine Abkühlung auf 20 °C stellt daher ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar. Zudem ist die Betriebsanleitung von Vaillant ausdrücklich auf eine Mindesttemperatur von 45 °C für die Warmwasseraufbereitung und 60 °C für die Desinfektion ausgelegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abkühlung auf 20 °C "in Ordnung" sei, ist fachlich vollständig falsch und gefährlich – sie ignoriert gesetzliche Hygienevorgaben (Trinkwasserverordnung), Herstelleranforderungen und grundlegende Anlagensicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsdiagnose: Prüfung der Isolierung, Dichtheit des Speichers, Regelungslogik, Temperaturfühler-Kalibrierung und Legionellengefährdungsanalyse. Bis zur Klärung ist eine manuelle Erhöhung der Speichertemperatur auf mindestens 60 °C für mindestens 30 Minuten alle 72 Stunden zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abkühlung auf 20 °C innerhalb der Heizzeiten als außergewöhnlich und nicht normal.
    • Alle drei identifizieren unzureichende Dämmung, Zirkulationsverluste und Regelungsfehler als mögliche Ursachen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI spricht von "Optimierungsbedarf", während DeepSeek und Qwen von "klarem Indiz für erheblichen Wärmeverlust" bzw. "gravierenden Funktionsstörungen" sprechen – letztere beiden priorisieren deutlich stärker die Dringlichkeit.
    • GoogleAI erwähnt Legionellen nicht; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Gesundheitsrisiko hervor – mit klarem Vorsprung für die sicherere Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr eines "unentdeckten Lecks" mit Folgen für Wasserschäden und Schimmel.
    • Qwen liefert technisch präzise Einordnung: Hinweis auf drucklosen, geschichteten Speicher, thermodynamische Unplausibilität der Abkühlung auf 20 °C im beheizten Keller und Verweis auf Vaillant-Betriebsanleitung (Min. 45 °C / Desinfektion 60 °C).
    • GoogleAI äußert sich nicht zu gesetzlichen Hygienevorgaben oder Legionellenrisiko – Qwen stellt dies explizit als fachlich "vollständig falsche und gefährliche" Annahme dar, falls Abkühlung auf 20 °C als "normal" eingestuft wird. Die sicherere, hygienisch verbindliche Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Die Symptomatik erfordert nicht "Optimierung", sondern sofortige technische Diagnose unter Einhaltung der Trinkwasserverordnung und Herstelleranforderungen.
    Normalität der Abkühlung auf 20 °C ❌ Widerspruch GoogleAI: "normaler Optimierungsbedarf" – DeepSeek & Qwen: "klarer Indikator für gravierende Störung" → KI-Konsens: Keine Normalität – unverzügliche Diagnose erforderlich
    Legionellenrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen einhellig: Abkühlung auf 20 °C begünstigt Legionellenvermehrung → KI-Konsens: Unmittelbares gesundheitliches Risiko; tägliche Desinfektion ≥60 °C zwingend
    Mögliche Ursachen ✅ Konsens Alle drei nennen Dämmung, Zirkulation, Regelung – Qwen ergänzt Leck, Kondensation, Korrosion → KI-Konsens: Mindestens: Dämmdefekt, Zirkulationsfehler, Regelungs- oder Sensorfehler; Leck nicht ausschließbar
    Fachliche Bewertung des Speichers ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein – DeepSeek: fokusiert auf Leck/Gefahr – Qwen: technisch detailliert (drucklos, geschichtet, Herstelleranforderung) → KI-Konsens: Vaillant VIH CR120/4 ist ein anspruchsvolles System – Bewertung erfordert Herstellerkenntnis und Normkonformität (DINAbk. EN 806, TrinkwV)
    Handlungsebene ✅ Konsens Alle drei fordern Fachbeauftragung → KI-Konsens: Keine Eigenmaßnahmen; ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Legionellen- und Druckprüfkompetenz
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ohne Verzögerung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Funktions-, Dichtheits- und Hygienediagnose – inkl. Prüfung der Isolierung, Temperaturfühler, Zirkulationspumpe, Regelungslogik und Legionellengefährdungsanalyse gemäß VDIAbk. 6023. Bis zur Klärung ist eine manuelle Temperaturerhöhung auf ≥60 °C für ≥30 Minuten alle 72 Stunden zwingend.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Langzeit-Temperatur unter 55 °C Erhebliches gesundheitliches Risiko (Legionärskrankheit), haftungsrechtliche Konsequenzen, Meldepflicht nach IfSG
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck im Speicher oder Heizspirale Wasserschäden am Gebäude, Schimmelbildung, statische Risiken, Versicherungsproblem
    🔴 Risiko Fehlende oder durchfeuchtete Dämmung Massiver Energieverbrauch, erhöhte Heizkosten, Kondensationskorrosion, verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Falsch eingestellte oder defekte Zeitschaltuhr Unterbrechung der notwendigen Desinfektionszyklen, Dauerbetrieb der Heizung/Umstellung auf Notlauf
    🔴 Risiko Defekter Temperaturfühler oder Regelung Fehlgesteuerte Beheizung, falsche Anzeige, nicht erkennbare Abkühlung, systemische Fehlfunktion
    ✅ Chance Gezielte Isolationsoptimierung mit modernen Dämmstoffen Reduktion des Wärmeverlusts um bis zu 70 %, Amortisation innerhalb von 2–3 Jahren
    ✅ Chance Einführung einer bedarfsgesteuerten Zirkulationsregelung Strom- und Wärmeeinsparung bis zu 50 %, Vermeidung von unnötiger Warmwasserkreislauf-Verluste
    ✅ Chance Digitalisierung der Speicherüberwachung (z. B. mit WLAN-Thermosensor) Frühzeitige Störungserkennung, Dokumentation für Hygieneplan, automatisierte Desinfektionsprotokolle
    ✅ Chance Integration in ein hybrides Heizsystem (z. B. Wärmepumpe + Solar) Höhere Unabhängigkeit von Gaspreisen, senkt CO₂-Fußabdruck, optimiert Speicherauslastung
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Hygiene- und Wartungsplans nach VDI 6023 Rechtssichere Dokumentation, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, Vermeidung von Bußgeldern
    1. Umgehend Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Legionellenprüfung (VDI 6023) und Druckprüfung – nicht als "Wartung", sondern als "Dringlichkeits-Diagnose".
    2. Manuelle Desinfektion einleiten: Stellen Sie die Speicher-Heizung so ein, dass mindestens einmal alle 72 Stunden für mindestens 30 Minuten eine Temperatur von ≥60 °C erreicht wird – dokumentieren Sie jede Durchführung.
    3. Zeitschaltuhr überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Uhr keine vollständige Unterbrechung der Heizung während der gesamten 6–22-Uhr-Phase vorsieht – ggf. temporäre Umstellung auf Dauerbetrieb bis zur Diagnose.
    4. Sichtkontrolle durchführen: Prüfen Sie visuell auf Feuchtigkeit am Speicher, an den Anschlüssen und am Boden – bei Verdacht auf Leck: sofortige Absperreinrichtung nutzen und Fachbetrieb alarmieren.
    5. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Betriebsanleitung des Vaillant VIH CR120/4, Wartungsprotokolle, Zeitschaltuhr-Einstellungen und alle bisherigen Temperaturmessungen vor – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    6. Wärmeverbrauch dokumentieren: Notieren Sie täglich die Speichertemperatur um 6:00 und 22:00 Uhr – so können Verlauf und Reaktionsfähigkeit der Heizung objektiv beurteilt werden.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch vorzuhalten. Er wird typischerweise mit einer Heizungsanlage oder einem separaten Heizstab beheizt. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Bei einem Warmwasserspeicher entsteht Wärmeverlust durch die Wärmeabstrahlung über die Oberfläche des Speichers. Eine gute Dämmung kann den Wärmeverlust minimieren.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmebrücke, Dämmung
    Dämmung
    Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die um den Warmwasserspeicher oder die Rohrleitungen angebracht werden. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Dämmmaterial
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Hahn geöffnet wird. Sie kann jedoch auch zu Wärmeverlusten führen, wenn sie nicht bedarfsgerecht gesteuert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Warmwasserzirkulation
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems regelt. Bei einem Warmwasserspeicher sorgt das Thermostat dafür, dass das Wasser auf der eingestellten Temperatur gehalten wird. Ein defektes Thermostat kann zu einer ineffizienten Beheizung führen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Temperaturfühler, Heizungsregler
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizienter Warmwasserspeicher verbraucht wenig Energie, um das Wasser zu erwärmen und warm zu halten.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit
    Boiler
    Ein Boiler ist ein anderer Begriff für einen Warmwasserspeicher. Er dient dazu, Wasser zu erwärmen und für den späteren Gebrauch zu speichern. Boiler werden häufig in kleineren Haushalten oder als dezentrale Warmwasserversorgung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    1. Warum kühlt mein Warmwasserspeicher so schnell ab?
      Mehrere Faktoren können dazu beitragen, dass ein Warmwasserspeicher schnell abkühlt. Dazu gehören eine unzureichende Dämmung des Speichers selbst oder der angeschlossenen Rohrleitungen, ein hoher Warmwasserverbrauch im Haushalt, der zu häufigem Nachheizen führt, oder auch Zirkulationsverluste durch eine ständig laufende Zirkulationspumpe. Auch das Alter des Speichers kann eine Rolle spielen, da ältere Modelle oft weniger effizient gedämmt sind.
    2. Wie kann ich den Wärmeverlust meines Warmwasserspeichers reduzieren?
      Um den Wärmeverlust zu reduzieren, sollten Sie zunächst die Dämmung des Speichers und der Rohrleitungen überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Eine zusätzliche Dämmschicht kann hier Abhilfe schaffen. Des Weiteren ist es ratsam, den Warmwasserverbrauch zu optimieren, beispielsweise durch den Einsatz sparsamer Duschköpfe. Auch die Steuerung der Zirkulationspumpe sollte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um unnötige Zirkulationsverluste zu vermeiden.
    3. Ist ein gewisser Wärmeverlust bei Warmwasserspeichern normal?
      Ja, ein gewisser Wärmeverlust ist bei Warmwasserspeichern unvermeidlich. Die Wärme wird über die Oberfläche des Speichers an die Umgebung abgegeben. Moderne Speicher sind jedoch so gut gedämmt, dass dieser Wärmeverlust minimal ist. Ein starkes Abkühlen des Speichers innerhalb kurzer Zeit deutet jedoch auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    4. Welche Rolle spielt die Zirkulationspumpe beim Wärmeverlust?
      Die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Hahn geöffnet wird. Wenn die Pumpe jedoch ständig läuft, auch wenn kein Warmwasser benötigt wird, führt dies zu unnötigen Wärmeverlusten. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe, beispielsweise durch eine Zeitschaltuhr oder einen Bewegungsmelder, kann diese Verluste reduzieren.
    5. Kann ein defektes Thermostat den Wärmeverlust beeinflussen?
      Ja, ein defektes Thermostat kann dazu führen, dass der Warmwasserspeicher entweder zu wenig oder zu viel beheizt wird. Im Falle einer Überhitzung kann dies zu erhöhten Wärmeverlusten führen, da die Wärme schneller an die Umgebung abgegeben wird. Ein defektes Thermostat sollte daher umgehend ausgetauscht werden.
    6. Wie finde ich heraus, ob mein Warmwasserspeicher richtig gedämmt ist?
      Eine einfache Methode, um die Dämmung zu überprüfen, ist die Handprobe. Fühlt sich die Oberfläche des Speichers warm an, deutet dies auf einen Wärmeverlust hin. Eine professionelle Thermografie kann genauere Ergebnisse liefern und Schwachstellen in der Dämmung aufzeigen.
    7. Lohnt sich die Investition in einen neuen, effizienteren Warmwasserspeicher?
      Ob sich die Investition in einen neuen Warmwasserspeicher lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter und Zustand des alten Speichers, dem Warmwasserverbrauch und den Energiekosten. Ein moderner, hocheffizienter Speicher kann den Energieverbrauch deutlich senken und somit langfristig Kosten sparen. Eine individuelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    8. Was kostet die zusätzliche Dämmung eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten für die zusätzliche Dämmung eines Warmwasserspeichers variieren je nach Art des Dämmmaterials und dem Aufwand der Installation. Einfache Dämmmatten sind relativ kostengünstig, während eine professionelle Dämmung mit speziellen Materialien teurer sein kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten mit den potenziellen Energieeinsparungen zu vergleichen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung.
    • Warmwasserspeicher richtig einstellen
      Optimale Temperatureinstellungen für Effizienz und Komfort.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Rohrdämmung nachträglich anbringen
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch isolierte Rohre.
  2. Warmwasserspeicher: Ursache für schnellen Wärmeverlust prüfen
    Ich kenne den Speicher nicht
    nehme aber mal aus der Bezeichnung ein Volumen von 120 l an. Selbst ganz ohne Wärmeisolation würde das nicht über
    Nacht vollständig auf 20 Grad (Umgebungstemperatur) abkühlen. Wenn's aber so stimmt, muss das warme Wasser wohl entnommen werden und (zumindest teilweise) durch kaltes ersetzt werden. Prüfen sie mal, ob Wasserverluste im Warmwasserkreis vorliegen. Andere Möglichkeit: Sie haben eine Zirkulationsleitung mit hohen Verlusten. Dann Schalten Sie die Zirkulation über Nacht auch ab.
  3. Warmwasserspeicher: Temperaturabfall – Wann und bei welcher Nutzung?
    Bitte etwas genauer!
    Kühlt der Speicher in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr aus oder anschließend in der Nacht. Am Tag müsste das darüberhängende Wandgerät eigentlich sofort wieder nachheizen. Bei längerer Warmwasserentnahme (15 ... 20 min Duschen ) kann die Speichertemperatur schon mal ordentlich runtergehen.
  4. Vaillant VIH CR 120/4: Details zum Wärmeverlust im Keller
    Danke!
    Hallo, Vielen Dank für die ersten Antworten.
    Ich werde nun versuchen den Stand genauer zu beschreiben.
    Der Warmwasserspeicher ist von Vaillant,
    Gerätebezeichnung VIH CR 120/4
    Speicherinhalt l 120
    Warmwasser-Ausgangsleistung l/10 min 145
    Warmwasser-Dauerleistung l/h (kW) 615 (25)
    Leistungskennzahl NL 1
    Speichervor- und Rücklauf R 1
    Kalt- / Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser) R 3/4
    Zirkulation R 3/4
    Die Therme ist im Hausanschlussraum, ca. 5 m Leitung entfernt.
    Der Warmwasserspeichersteht in unserem beheizten Keller.
    Wir haben eine Zirkulation von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr über Zeitschaltuhr laufen.
    Die Abkühlung erfolgt in der Nacht von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.
    Am Warmwasserspeicher ist ein Überlauf, dort Tropft im Moment einiges an Wasser raus!
    Ist das in Ordnung?
  5. Warmwasserspeicher: Wärmeverlust durch Warmwasserentnahme nach 22 Uhr?
    Hallo Mike,
    die Angaben müssten ausreichen um das Problem einzugrenzen. An der Zirkulation wird es wahrscheinlich nicht liegen, da die Rohre mit Sicherheit ordentlich gedämmt sind und auch die Warmwasserleitung müsste gut isoliert sein. Ich glaube vielmehr, dass nach 22:00 Uhr noch Warmwasser entnommen wird (Duschen, Hände waschen, Zähne Putzen, Geschirrspüler mit Warmwassereinlauf usw.) und dadurch kaltes Wasser in den Speicher nachläuft. Da das Heizgerät nach 22:00 Uhr nicht mehr nachheizt geht so natürlich die Speichertemperatur runter. Wenn allerdings kein Warmwasser mehr nach 22:00 Uhr entnommen wird, ist das Problem komplizierter. Ich würde einfach mal dafür sorgen, das kein Warmwasser nach 22:00 Uhr gezapft wird und mir dann die Temperatur anschauen.
    Viele Grüße
  6. Warmwasserspeicher: Zirkulation im Speicherladekreis als Ursache
    Zirkulationdurch Thermosyphon-Effekt im Speicherladekreis
    Der Grund für das Abkühlen des Warmwassers über Nacht ist mit Sicherheit eine Zirkulation im Speicherladekreis. Diese Zirkulation tritt immer dann auf, wenn der Wärmetauscher des Heizgerätes (die Therme) höher liegt als der Warmwasserspeicher. Die Therme hat nur eine Umwälzpumpe, welche wahlweise den Heizkreis oder den Speicherladekreis bedient. Umgeschaltet wird über ein Ventil welches im Ruhezustand auf "speicherladen" steht. Wenn also über Nacht sowohl die Heizung als auch die Brauchwassererwärmung aus ist (die Default-Einstellung von Vaillant ist von 22:00 bis 6:00), erwärmt das warme Brauchwasser über den Wärmetauscher im Speicher den Speicherladekreis. Das warme Wasser steigt auf, strömt also zum Wärmetauscher der höher liegt und kühlt sich dort recht effektiv ab, da ja über den Schornstein oder das Abgasrohr die kalte Nachtluft mit Ihrem Warmwasser geheizt wird. Da das kalte Wasser schwerer ist als das warme sinkt dieses ab und strömt zum Warmwasserspeicher zurück. Um dies zu verhindern ist für den Speicherladekreis eine sogenannte Schwerkraftbremse vorgeschrieben, welche von den Installationsfirmen meist nicht eingebaut wird weil diese Fachleute den Sinn nicht begreifen, außerdem funktioniert doch alles auch ohne, oder?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der Wärmeverlust eines Warmwasserspeichers kann verschiedene Ursachen haben, darunter Wasserverluste, Zirkulation im Speicherladekreis oder Warmwasserentnahme nach der regulären Heizzeit. Eine genaue Analyse der Nutzungsgewohnheiten und der Anlagenkonfiguration ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz zu ergreifen. Die Positionierung des Wärmetauschers relativ zum Speicher spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Ursache für schnellen Wärmeverlust prüfen sollte ein 120-Liter-Speicher ohne Wärmedämmung nicht über Nacht vollständig auf Umgebungstemperatur abkühlen. Dies deutet auf einen potenziellen Wasserverlust oder eine Zirkulation hin.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Vaillant VIH CR 120/4: Details zum Wärmeverlust im Keller liefert detaillierte Angaben zum verwendeten Warmwasserspeicher (Vaillant VIH CR 120/4) und dessen Leistungskennzahlen, was die Fehlersuche erleichtern kann. Die beschriebene Installation im Keller und die Nutzung einer Zeitschaltuhr sind wichtige Randbedingungen.
    🔴 Risiko: Eine unkontrollierte Zirkulation im Speicherladekreis, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Zirkulation im Speicherladekreis als Ursache beschrieben, kann zu erheblichem Wärmeverlust führen, insbesondere wenn der Wärmetauscher des Heizgerätes höher liegt als der Warmwasserspeicher. Dies kann durch einen Thermosyphon-Effekt verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob nach 22:00 Uhr noch Warmwasser entnommen wird (siehe Warmwasserspeicher: Wärmeverlust durch Warmwasserentnahme nach 22 Uhr?). Untersuchen Sie anschließend die Anlage auf Wasserverluste und prüfen Sie die Konfiguration des Speicherladekreises, um eine ungewollte Zirkulation auszuschließen. Gegebenenfalls sollte eine Schwerkraftbremse installiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher: Wärmeverlust normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Check
Suche nach: Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Dämmung, Kosten, Optimierung
