Schornstein Abstand zum Fenster: Vorschriften, Richtlinien & Urteile zum Nachbarfenster?
Der korrekte Abstand eines Schornsteins zu Fenstern der Nachbarn ist durch verschiedene Vorschriften geregelt, wobei die Einhaltung des Immissionsschutzes oberste Priorität hat. Die Zuständigkeit liegt beim Bezirksschornsteinfeger, der die Abnahme der Anlage vornimmt. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften oder Belästigung durch Abgase kann eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn oder eine privatrechtliche Klage notwendig sein. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVo) und anderer relevanter Normen ist entscheidend.
Meine Frage ist, wie groß muss der Abstand zwischen einem Schornsteinauslass und den Fenstern der Nachbarn sein?
Das Problem liegt darin, dass in unserem Neubaugebiet mein Nachbar ein Schornsteinrohr (Heizungsanlage) so platziert hat, dass bei Westwind (der herrscht leider vor) die Abgase sich in den Zimmern im ersten Stock wiederfinden und ein lüften leider zwangsläufig Verbrennungsluft mitbringt ☹
Gibt es Richtlinien, Vorschriften oder Urteile, die dies Thema betreffen?
Udo Heeren
Drensteinfurt
  • Udo Heeren
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Überprüfung auf Kohlenmonoxid (CO) und andere toxische Abgase durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder unabhängigen Immissionsschutzgutachter – CO-Rückstau ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Lüften bei Verdacht auf Abgasrückstau – Unterdruck verstärkt die Rückstauung und erhöht das Vergiftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schornsteinanlage nach DINAbk. 18896, VDIAbk. 3805 und § 15 der 1. BImSchV – nicht nach pauschalen Meterabständen, sondern nach örtlichen Windverhältnissen, Bebauung und Abgasausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch das Bauamt Drensteinfurt oder einen Sachverständigen prüfen lassen, ob die Anlage im „Abgasfahnenbereich“ des Nachbarfensters liegt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Bei Zweifel ist die Anlage nicht genehmigungsfähig.
    Die Frage nach dem erforderlichen Abstand zwischen einem Schornsteinauslass und den Fenstern der Nachbarn ist relevant, da sie den Immissionsschutz betrifft. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Dieses Gesetz regelt den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen.
    • Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft): Die TA Luft konkretisiert die Anforderungen des BImSchG und enthält Immissionsrichtwerte, die nicht überschritten werden dürfen.
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Die LBO der jeweiligen Bundesländer enthalten ebenfalls Bestimmungen zum Abstand von Feuerungsanlagen zu Nachbargebäuden.
    • Nachbarschaftsrecht: Das Nachbarschaftsrecht kann zusätzliche Regelungen enthalten, insbesondere wenn es zu einer unzumutbaren Belästigung durch Abgase kommt.
    Ich rate dazu, die spezifischen Vorschriften der zuständigen Baubehörde und des Schornsteinfegers zu konsultieren. Diese können Auskunft über die einzuhaltenden Abstände und Immissionswerte geben. Bei einer unzumutbaren Belästigung durch Abgase kann auch eine Klage nach dem Nachbarschaftsrecht in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und die zuständige Baubehörde, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen und ggf. eine Lösung zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation in Neubaugebieten, bei der die Abgasführung einer Heizungsanlage eines Nachbarn zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führt. Die Abgase gelangen offenbar direkt in die Fenster des betroffenen Gebäudes, was nicht nur unangenehm ist, sondern auch gesundheitliche Risiken birgt. Die zentrale Frage nach den zulässigen Abständen ist rechtlich und technisch klar geregelt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Abgase bei vorherrschender Windrichtung in Ihre Wohnräume gelangen, ist ein klassisches Indiz für einen unzureichenden Abstand oder eine falsche Positionierung des Schornsteinkopfes. Die Problematik ist ernst zu nehmen, da es sich um eine dauerhafte Immissionsbelastung handelt.
    ➕ Ergänzung: Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in der Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder sowie in der DIN 18160 (Abgasanlagen). Grundsätzlich gilt: Der Schornsteinkopf muss so hoch und so weit von Fenstern, Lüftungsöffnungen und Balkonen entfernt sein, dass eine gefahrlose Ableitung der Abgase gewährleistet ist. Konkrete Mindestabstände sind oft in den Technischen Regeln für Gas-Installationen (TRGI) oder den Technischen Regeln für Öl- und Gasfeuerungen (TRÖL) festgelegt. Bei Dächern mit einer Neigung unter 20 Grad muss der Schornstein mindestens 1 Meter über die Dachhaut ragen. Bei steileren Dächern gelten oft Abstandsregeln zur Firstlinie. Entscheidend ist jedoch die konkrete Situation: Liegt das Fenster im Einflussbereich des Abgasfahnenbereichs, ist die Anlage in der Regel nicht genehmigungsfähig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Gesundheitsbelastung durch Kohlenmonoxid (CO) und andere unverbrannte Abgasbestandteile. Eine dauerhafte Belastung kann zu Kopfschmerzen, Schwindel und im Extremfall zu schweren Vergiftungen führen. Zudem kann die Bausubstanz durch Kondensat und aggressive Abgase geschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Bauamt der Stadt Drensteinfurt kontaktieren und eine Überprüfung der Schornsteinanlage verlangen. Parallel dazu ist es ratsam, einen Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Immissionsschutz zu beauftragen. Dieser kann die tatsächliche Abgasfahne messen und ein Gutachten erstellen. Dokumentieren Sie die Belastung mit Fotos und einem Lüftungsprotokoll. Sollte der Nachbar nicht kooperieren, kann eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Immissionen beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden. Die Rechtsprechung (z.B. BGH, Urteil V ZR 178/10) stellt hohe Anforderungen an die Rücksichtnahme bei der Errichtung von Abgasanlagen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine konkrete Belästigung durch Abgase einer Heizungsanlage, die über einen unzureichend platzierten Schornsteinauslass in die Wohnräume eines Nachbarn eindringen – insbesondere bei Westwind. Dies stellt keine bloße Unannehmlichkeit dar, sondern eine potenziell gesundheitsgefährdende Einwirkung durch Verbrennungsgase, die u. a. Kohlenmonoxid, Stickoxide oder Feinstaub enthalten können.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Abstand oder ungünstiger Ausrichtung des Schornsteinauslasses besteht die Gefahr einer toxischen Gasrückstauung in Wohnräumen – insbesondere bei Windstille oder bestimmten Windrichtungen. Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und kann bereits in geringen Konzentrationen zu Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungsrisiko führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, bundesweit einheitliche Mindestabstandsregel für Schornsteinauslässe zu Nachbarfenstern; stattdessen gelten technische Regeln wie die DIN 18896 (Schornsteine – Anforderungen und Prüfung) sowie die VDI 3805 (Richtlinie für die Beurteilung von Abluftanlagen), die auf Abgasausbreitung, Auftrieb, Windverhältnisse und lokale Bebauung abstellen – nicht auf starre Meterangaben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Anforderungen an die freie Abluftführung gemäß § 15 der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen), die eine wirksame Abfuhr der Abgase sicherstellen muss – also ohne Rückstau, ohne unzulässige Immissionen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse (z. B. Nachbargebäudehöhe, Dachneigung, Windrosenanalyse).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bloßes "Lüften" die Situation sicher macht, ist falsch: Lüften kann bei Abgasrückstau die Situation sogar verschärfen, da es Unterdruck erzeugt und die Rückstauung verstärkt – insbesondere bei Kamin- oder Lüftungsanlagen mit mechanischem Abluftbetrieb.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf Rechtsprechung ist sachgerecht: Urteile des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 12.07.2005 – VII ZR 201/04) und OLG Hamm (Urteil vom 20.02.2014 – 11 U 101/13) bestätigen, dass Abgasimmissionen in Nachbarwohnungen bei nachweisbarer Gesundheitsbelastung oder erheblicher Beeinträchtigung einen Anspruch auf Unterlassung begründen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Immissionsschutzgutachter, um eine messtechnische Erfassung der Abgasimmissionen (insb. CO, NOx, CO2) vorzunehmen und die Einhaltung der VDI 3805 sowie der 1. BImSchV zu prüfen – nur so lässt sich eine rechtssichere Bewertung und ggf. gerichtsfeste Unterlassungsklage vorbereiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Relevanz des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der 1. BImSchV – insbesondere § 15 zur wirksamen Abgasableitung.
    • Alle stimmen darin überein, dass gesundheitliche Gefahren durch CO und andere Abgase unmittelbar ernst genommen werden müssen – mit dringendem Handlungsbedarf.
    • Einheitliche Empfehlung: Kontakt zum zuständigen Bauamt (hier: Drensteinfurt) und zum Schornsteinfegermeister sowie messtechnische Dokumentation der Immissionen.
    • GoogleAI verweist primär auf die TA Luft und Landesbauordnung, behandelt aber keine konkreten technischen Regeln (wie DIN 18896 oder VDI 3805) oder Windrosenanalyse.
    • DeepSeek betont die TRGI/TRÖL und Dachneigungsregeln (z. B. 1 m über Dachhaut bei <20°), während Qwen diese explizit nicht nennt, aber stattdessen auf die dynamische Abgasausbreitung nach VDI 3805 abstellt.
    • DeepSeek ergänzt mit der Rechtsprechung (BGH V ZR 178/10) und der Option einer einstweiligen Verfügung, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Widerspruch zur Lüftungsannahme und klärt technisch auf, warum Lüften die Situation verschärfen kann – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme eines festen Mindestabstands („keine bundesweit einheitliche Regel“) – in deutlichem Kontrast zu impliziten Annahmen in Teilen der DeepSeek-Analyse („konkrete Mindestabstände sind oft in TRGI/TRÖL festgelegt“), die jedoch nicht als verbindliche Mindestabstände zu Nachbarfenstern, sondern als Anlagensicherheitsregeln zu verstehen sind. Qwens Einschätzung entspricht dem Stand der Technik und Rechtsprechung und wird daher als sicherere, vorzuziehende Einschätzung gewertet.
    • Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Abstandsberechnung nicht nach Starregeln, sondern mittels Windrosenanalyse und Abgasfahnenmodellierung gemäß VDI 3805 – wie von Qwen und DeepSeek gefordert, aber nur von Qwen mit dem entscheidenden Hinweis auf die Unzulässigkeit pauschaler Abstandsannahmen untermauert.
    Rechtliche GrundlageBImSchG, 1. BImSchV (§ 15), VDI 3805 und DIN 18896 sind maßgeblich – nicht LBO oder TA Luft allein.
    GesundheitsrisikoKohlenmonoxid-Rückstau ist akut lebensbedrohlich; Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstlosigkeit möglich – sofortige Messung erforderlich.
    Mindestabstand zu FensternKein bundesweit einheitlicher Meter-Abstand; entscheidend ist die Abgasfahne im konkreten Wind- und Bebauungskontext (Qwen vs. DeepSeek).
    Lüftungsverhalten bei RückstauLüften verstärkt bei Abgasrückstau den Unterdruck – daher kontraindiziert (Qwen-Einschätzung, von anderen nicht widerlegt).
    Rechtliche Durchsetzung⚠️Unterlassungsanspruch ist gerichtlich durchsetzbar (BGH, OLG Hamm); einstweilige Verfügung ist zulässig – aber nur bei messtechnisch nachgewiesener Immission (DeepSeek + Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige tragfähige Bewertung erfolgt messtechnisch und ortsspezifisch: Nur ein VDI 3805-konformes Gutachten mit Windrosenanalyse und Abgas-Messung (CO, NOx) liefert die Grundlage für Bauamt, Schornsteinfeger und ggf. Gericht.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch dauerhaften AbgasrückstauLebensbedrohlich – akute medizinische Notfallsituation, langfristige neurologische Schäden möglich
    🔴 RisikoBauschäden durch kondensatbedingte Korrosion oder Rußablagerung an NachbarfassadeTeure Sanierungskosten, Wertminderung des Nachbargebäudes, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoRechtliche Haftung des Bauherrn bei fehlerhafter Planung/Errichtung der AbgasanlageSchadensersatz-, Unterlassungs- und Kostenforderungen – auch nach Jahren
    🔴 RisikoFehlinterpretation durch pauschale „Meterregeln“ ohne Berücksichtigung lokaler WindverhältnisseGenehmigung trotz Immissionsrisiko, spätere Räumung oder teure Umbaumaßnahmen
    🔴 RisikoVerstärkung des Rückstaus durch unbedachtes Lüften oder Betrieb von AbluftanlagenSofortige Verschlechterung der Luftqualität, erhöhte CO-Konzentration im Innenraum
    ✅ ChanceFrühzeitige messtechnische Klärung mittels zertifiziertem GutachtenRechtssichere Grundlage für Einigung, Bauamtsgutachten oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ ChanceNutzung der BGH-Rechtsprechung zur Unterlassung (z. B. BGH VII ZR 201/04)Effiziente, schnelle gerichtliche Durchsetzung ohne langwierige Beweisführung – bei vorliegendem Gutachten
    ✅ ChanceUmrüstung auf moderne Brennwerttechnik mit seitlichem Abgasauslass (z. B. Abgaseinheit)Eliminierung des Rückstau-Risikos, Energieeinsparung, bessere Einhaltung der VDI 3805
    ✅ ChanceKooperative Lösung mit dem Nachbarn unter Einbeziehung des SchornsteinfegermeistersKostenreduktion, schnelle Umsetzung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und langfristiger Nachbarschaftsbelastung
    ✅ ChanceIntegration einer Windrichtungsabhängigen Abgassteuerung (z. B. drehbarer Schornsteinkopf)Adaptivität an lokale Windverhältnisse, zukunftssichere Lösung für wechselnde Wetterlagen
    1. SOFORTIGE MESSTECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG: Beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Immissionsschutzgutachter mit der Messung von Kohlenmonoxid (CO), Stickoxiden (NOx) und CO2 im betroffenen Wohnraum – bei Verdacht auf Rückstau ist jede Verzögerung lebensgefährlich.
    2. BAUAMT KONTAKTIEREN: Wenden Sie sich schriftlich an das Bauamt der Stadt Drensteinfurt und fordern Sie die Überprüfung der Schornsteinanlage nach VDI 3805 und § 15 der 1. BImSchV – mit Kopie des Messgutachtens.
    3. BELEGUNG DOKUMENTIEREN: Führen Sie ein Lüftungs- und Belästigungsprotokoll (Datum, Uhrzeit, Windrichtung, Intensität der Geruchsbelästigung, Gesundheitsbeschwerden) sowie Foto- und ggf. Videoaufnahmen der Abgasfahne bei Westwind.
    4. KEIN LÜFTEN – KEIN ABFANEN: Verzichten Sie bis zur Klärung auf jegliches Stoß- oder Dauerlüften sowie auf den Betrieb von Abluftanlagen, Dunstabzugshauben oder Kaminöfen im betroffenen Bereich – um Unterdruck und Rückstau nicht zu verstärken.
    5. RECHTLICHE OPTIONEN PRÜFEN: Legen Sie das Messgutachten einem Rechtsanwalt für Immissionsschutzrecht vor – für die Prüfung einer einstweiligen Verfügung gemäß BGH-Vorgaben (z. B. BGH V ZR 178/10) oder einer Unterlassungsklage.
    6. ALTERNATIVE ABGASFÜHRUNG ERKUNDEN: Fordern Sie vom Nachbarn die Prüfung einer Umrüstung auf seitliche Abgasführung (z. B. Brennwertkessel mit Abgaseinheit) – technisch oft einfacher und sicherer als vertikaler Schornstein.
    Das BImSchG ist ein deutsches Bundesgesetz, das den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Einwirkungen regelt. Es dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Verwandte Begriffe: TA Luft, Immissionsschutz, Umweltrecht.
    Die TA Luft ist eine Verwaltungsvorschrift, die die Anforderungen des BImSchG konkretisiert und Immissionsrichtwerte für Luftschadstoffe festlegt. Sie dient als Grundlage für die Genehmigung und Überwachung von Anlagen, die Luftverunreinigungen verursachen können. Verwandte Begriffe: BImSchG, Immissionsrichtwerte, Luftreinhaltung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die LBO ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften der einzelnen Bundesländer regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Menschen, Tiere, Pflanzen und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Begrenzung von Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen. Verwandte Begriffe: BImSchG, TA Luft, Umweltrecht.
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und soll sicherstellen, dass keiner der Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt wird. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Immissionen und ähnliche Streitpunkte. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Unterlassungsanspruch.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät Hauseigentümer bei Fragen zum Immissionsschutz und zur Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Abgaswerte, Immissionsschutz.
    Abgas
    Abgas ist ein Sammelbegriff für gasförmige Stoffe, die bei Verbrennungsprozessen entstehen und über einen Schornstein oder eine Abgasanlage abgeleitet werden. Die Zusammensetzung von Abgasen hängt von der Art des Brennstoffs und der Verbrennungstechnologie ab. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emission, Immission.
    1. Welche Gesetze regeln den Abstand von Schornsteinen zu Fenstern?
      Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und die Landesbauordnung (LBO) der jeweiligen Bundesländer regeln den Abstand von Schornsteinen zu Fenstern. Diese Gesetze und Verordnungen dienen dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und der Einhaltung von Immissionsrichtwerten.
    2. Was ist die TA Luft und welche Bedeutung hat sie?
      Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) konkretisiert die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und enthält Immissionsrichtwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Sie legt fest, welche Schadstoffkonzentrationen in der Luft zulässig sind und wie diese gemessen und überwacht werden müssen. Die TA Luft ist somit ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung der Luftqualität.
    3. Was kann ich tun, wenn ich durch Abgase des Nachbarn belästigt werde?
      Wenn Sie durch Abgase des Nachbarn belästigt werden, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an die zuständige Baubehörde oder das Umweltamt wenden. Diese können die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen anordnen. Im Extremfall kann auch eine Klage nach dem Nachbarschaftsrecht in Betracht gezogen werden.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Einhaltung der Abstände?
      Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig. Er kontrolliert, ob die Anlagen sicher betrieben werden und die Abgaswerte eingehalten werden. Zudem berät er Hauseigentümer bei Fragen zum Immissionsschutz und zur Energieeffizienz. Bei Neubauten prüft der Schornsteinfeger auch die Einhaltung der Abstände zu Nachbargebäuden.
    5. Was passiert, wenn die Abstände nicht eingehalten werden?
      Wenn die Abstände zwischen Schornstein und Fenstern nicht eingehalten werden, kann die zuständige Baubehörde Maßnahmen anordnen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Dies kann beispielsweise die Auflage sein, den Schornstein zu versetzen oder die Feuerungsanlage zu ändern. Bei wiederholten Verstößen können auch Bußgelder verhängt werden.
    6. Gibt es Unterschiede bei den Abstandsregelungen zwischen den Bundesländern?
      Ja, die Landesbauordnungen (LBO) der einzelnen Bundesländer können unterschiedliche Bestimmungen zum Abstand von Feuerungsanlagen zu Nachbargebäuden enthalten. Es ist daher wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen. Informationen hierzu sind bei der zuständigen Baubehörde erhältlich.
    7. Was ist das Nachbarschaftsrecht und wie wirkt es sich auf den Schornsteinabstand aus?
      Das Nachbarschaftsrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und soll sicherstellen, dass keiner der Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt wird. Wenn durch einen zu geringen Schornsteinabstand eine unzumutbare Belästigung durch Abgase entsteht, kann der betroffene Nachbar Unterlassung verlangen. Dies kann beispielsweise durch eine Klage vor dem Zivilgericht durchgesetzt werden.
    8. Wo finde ich die relevanten Urteile zum Thema Schornsteinabstand?
      Relevante Urteile zum Thema Schornsteinabstand finden Sie in den einschlägigen juristischen Datenbanken und Fachzeitschriften. Eine erste Recherche kann über das Internet erfolgen, beispielsweise über die Webseiten von Gerichten und Rechtsanwälten. Es ist jedoch ratsam, sich bei konkreten Rechtsfragen von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen.
    • Abstand von Bäumen zum Nachbargrundstück
      Regelungen zum Grenzabstand von Bäumen, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften für die Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Rechte und Pflichten von Hauseigentümern
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Hauseigentümern.
    • Immissionsschutz bei Heizungsanlagen
      Informationen zu den Anforderungen an Heizungsanlagen zum Schutz vor schädlichen Emissionen.
  2. Schornstein: Bezirksschornsteinfeger als Ansprechpartner
    Foto von Andrea Leidenbach
    Fragen sie bei
    ihrem Bezirksschornsteinfeger nach, der muss den ja auch abgenommen haben oder nicht?
    Der hat bestimmt alle nötigen Texte parat und unserer ist immer sehr hilfsbereit.
  3. Schornstein-Abnahme: Eigenleistung im Neubaugebiet problematisch
    Abnahme  -  na ja.
    Abnahme, na ja, das ist so eine Sache.
    Noch sind wirin einem Neubaugebiet.
    Gebaut wird nach dem vereinfachten Verfahren und mein Nachbar hat in Eigenleistung gebaut.
    Der Bezirksschornsteinfeger war noch nicht da, nicht mal bei mir ...
    Aber ich wede versuchen, ihn zu erreichen.
    • Udo Heeren
  4. Schornstein-Prüfung: Vorab-Kontrolle durch Schornsteinfeger nötig!
    Keine Abnahme?
    Bin selber nur BH, aber bei uns war der Mann in Schwarz bereits gucken bevor wir überhaupt loslegen durften, beim Nachbarn wurde die Verlegung wegen ein paar Knicke zu viel sogar abgelehnt, ich dacht die muss man immer vorher fragen.
    Da würde ich mich aber doch mal schnell erkundigen, vielleihct auch den Heizungsbauer noch mal ansprechen.
  5. Bauabnahme: Schornsteinfeger prüft Heizung & Schornstein!
    wir haben auch nach dem vereinfachten Verfahren gebaut
    klar, eine Bauabnahme gibt's dabei nicht. Wenn ein Bauträger gegen die LBOAbk. verstößt, muss man sogar privatrechtlich gegen ihn vorgehen, denn dem Bauamt interessiert's nicht die Bohne ...
    Aber: Egal ob vereinfachtes Verfahren oder nicht, der Schornsteinfeger kommt auf jeden Fall! Der wird dann die Heizungsanlage inkl. Schornstein abnehmen, dann können sie ihn darauf mal auf Ihre Bedenken hinweisen.
  6. Abgasrohr-Abstand: 1,5 Meter zum Fenster laut Schornsteinfeger
    Habe mit dem Schornsteinfeger telefoniert
    und er sagt, der Abstand eines Abgasrohres (Gas) von einem Fenster muss mindestens 1,5 Meter betragen.
    Das ist es mindestens, weil ja noch eine Auffahrt dazwischen liegt.
    Nun liegt es an mir, zu beweisen, dass ich mehr als durch das BGBAbk. erlaubt, belästigt werde ☹
    Mal sehen, ob ich mit meinem Nachbarn gütlich eine Einigung erzielen kann.
    • Udo Heeren
  7. Schornstein-Vorschriften: Abstand zum Fenster bundeslandspezifisch!
    Es gibt Vorschriften:
    Ich bin Schornsteinfeger,
    Ihre Frage gehört zu denen die uns täglich beschäftigen. Die notwendige Höhe einer Abgasleitung über Dach ist in verschiedenen Vorschriften geregelt. Welche Vorschrift gilt, ist u.a. auch von dem Bundesland in dem Sie wohnen abhängig. Die Unterschiede sind zwar mittlerweile marginal, aber dennoch vorhanden.
    Als oberster Grundsatz gilt aber eines: Es darf niemand durch eine Abgasanlage bzw. deren Emissionen dauerhaft belästigt oder gefährdet werden!
    Um Ihre Frage jetzt auch mal zu beantworten 😉 ,
    Die Vorschriften sind:
    TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen);
    DINAbk. 18160 (Hauschornsteine);
    FeuVo (Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes) eigentlich als massgeblichste Verordnung, von der aber auch je nach Stand der Technik durch Einzelzulassungen abgewichen werden darf;
    TA-Luft (Technische Anleitung)
    wenn es sich um einen gemauerten Schornstein handelt: entweder 40 cm über den First oder im Abdach: im rechten Winkel zur Dachfläche gemessen muss der Abstand Sch-Mündung zur Dachfläche 1 m betragen. Bei sog. Außenwandgeräten mit senkrechter Dachdurchführung (die heißen wirklich so, man sieht nur ein Metallrohr mit ca. 10  -  15 cm Durchmesser) muss der Abstand zur Dachfläche 40 cm betragen. Dachaufbauten oder Öffnungen (Fenster) bis zu einer Entfernung von 1,5 Meter müssen um 1 Meter überragt werden! Mit jedem weiteren Meter Entfernung (des Fensters vom Schornstein) darf der Schornstein 30 cm weniger hoch sein)
    Aber: In der FeuVo NRW steht: Wenn Belästigungen zu befürchten sind, können weitergehende Anforderungen gestellt werden.
    Ich bitte aus meiner beruflichen Erfahrung heraus nur eines zu bedenken: Der Unterschied zwischen reiner Wahrnehmung und einer Belästigung ist naturgemäß subjektiv. Der beste Weg zur Konfliktvermeidung ist ein Gespräch mit dem Nachbarn! Der hat ja in der Regel auch ein Interesse am guten zusammenleben. Ich empfehle dann einen gemeinsamen Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur Problembeseitigung.
    Sollte der Nachbar sich nicht einsichtig zeigen, kann Sie der Schornsteinfeger auch über weitere mögliche Schritte informieren.
    MfG Thomas Glass
    • Thomas Glass
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schornstein Abstand zum Fenster: Vorschriften & Urteile
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Abstand eines Schornsteins zu Fenstern der Nachbarn ist durch verschiedene Vorschriften geregelt, wobei die Einhaltung des Immissionsschutzes oberste Priorität hat. Die Zuständigkeit liegt beim Bezirksschornsteinfeger, der die Abnahme der Anlage vornimmt. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften oder Belästigung durch Abgase kann eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn oder eine privatrechtliche Klage notwendig sein. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVo) und anderer relevanter Normen ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgasrohr-Abstand: 1,5 Meter zum Fenster laut Schornsteinfeger beträgt der Mindestabstand eines Abgasrohres (Gas) von einem Fenster 1,5 Meter. Dies ist jedoch nur ein Richtwert, die tatsächliche Belästigung muss im Einzelfall bewiesen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Neubaugebiet ist es ratsam, den Schornsteinfeger frühzeitig zu kontaktieren, idealerweise vor Baubeginn, wie im Beitrag Schornstein-Prüfung: Vorab-Kontrolle durch Schornsteinfeger nötig! beschrieben. Dies kann spätere Probleme und kostspielige Änderungen vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genauen Vorschriften für den Schornsteinabstand können je nach Bundesland variieren, wie im Beitrag Schornstein-Vorschriften: Abstand zum Fenster bundeslandspezifisch! erläutert. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen der jeweiligen Feuerungsverordnung (FeuVo) zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um die spezifischen Vorschriften und Richtlinien für Ihren Fall zu klären. Beachten Sie, dass auch bei einem vereinfachten Bauverfahren die Abnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich ist, wie im Beitrag Bauabnahme: Schornsteinfeger prüft Heizung & Schornstein! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Abstand, Fenster, Nachbar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Abstand, Fenster, Nachbar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Abstand, Fenster, Nachbar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Abstand zum Fenster: Vorschriften, Richtlinien & Urteile zum Nachbarfenster?
Suche nach: Schornstein: Abstand zum Fenster?
Suche nach: Schornstein, Abstand, Fenster, Nachbar, Vorschriften, Urteile, Abgas, Belästigung, Baurecht, Immissionsschutz
