Brennwertgerät mit hydraulischer Weiche für FBH & Heizkörper: Sinnvoll? Kosten, Effizienz, Nachteile?
❓ Fragestellung: Brennwertgerät mit hydraulischer Weiche für FBH & Heizkörper: Sinnvoll? Kosten, Effizienz, Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine hydraulische Weiche ist technisch sinnvoll, wenn sie korrekt ausgelegt, hydraulisch abgeglichen und regelungstechnisch gesteuert ist; Alle drei betonen: Niedrige Rücklauftemperatur (; Alle drei lehnen die Aussage "10 Brennerstarts pro Stunde sind normal" entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist aktuell nicht als Brennwertanlage im Sinne der Technik zu bewerten – sie funktioniert weitgehend als ineffiziente Niedertemperaturheizung. Eine umfassende fachliche Neuauslegung mit Fokus auf Rücklauftemperaturabsenkung, Pumpenoptimierung und Kesselausregelung ist zwingend erforderlich, bevor eine sinnvolle Nutzung der Brennwerttechnik möglich ist.
Der Einsatz einer hydraulischen Weiche bei Brennwertgeräten kann die Effizienz mindern, besonders bei Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern. Die korrekte Kondensatmenge ist entscheidend für die Brennstoffausnutzung. Es gibt unterschiedliche Angaben zur Kondensatmenge je nach Brennstoff (Heizöl EL vs. Erdgas).
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bringt mir das Brennwertgerät dann überhaupt einen Vorteil?
Außerdem fressen die 3 Pumpen (1 interne + 2 externe) ca. 150 Watt Strom, was am Tag 3,5 kWh entspricht.
Die Brennerstarts dieses modulierenden Brennwertgeräts liegen im Durchschnitt bei ca. 10 pro Stunde. Der Heizungsbauer sagte mir, dass dies ein normaler Wert wäre und keine Nachteile deswegen auftreten.
Momentan betreibe ich den Heizkessel bei 50 Grad und messe die Menge des Kondenswassers. Zum Erstaunen musste ich feststellen, dass die Menge Kondenswasser im Brenner und im Kamin etwa gleich sind. Bei verbrauchten 7 Kubikmeter Gas je 5 Liter. Kann das normal sein?
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Rücklauftemperatur – muss dauerhaft unter 40 °C liegen, um Brennwerteffekt sicherzustellen; bei höheren Werten arbeitet das Gerät ineffizient und riskiert Schäden durch thermische Überlastung.
🔴 KRITISCH: Hohe Taktfrequenz (10×/h) ist ein klarer Hinweis auf Überdimensionierung oder hydraulischen Abgleich-Mangel – sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Heizungsfachmann erforderlich, um Verschleiß und Kesselschäden zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Kondenswassermenge von 5 l pro 7 m³ Gas ist deutlich zu gering – bei korrektem Brennwertbetrieb erwartet man 10–14 l; Überprüfung der Kondensatableitung, Abgastemperatur und Wärmeaustauscherfunktion zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur von ≥60 °C für Heizkörper behindert systematisch die Kondensation – Anpassung mittels Heizkurve, Mischerregelung oder Kreistrennung mit temperaturselektivem Speicher notwendig.
⚠️ WICHTIG: Stromverbrauch von 3,5 kWh/Tag für drei Pumpen ist auf das Mehrfache zu hoch – Austausch auf EC-Pumpen mit bedarfsgerechter Drehzahlregelung dringend empfohlen.
Ob ein Brennwertgerät mit hydraulischer Weiche für Ihre Fußbodenheizung und Heizkörper sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkesselkreislauf von den Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper). Dies kann vorteilhaft sein, wenn die Volumenströme stark unterschiedlich sind.
Vorteile:
- Ermöglicht unterschiedliche Volumenströme in den Heizkreisen.
- Kann die Rücklauftemperatur zum Kessel erhöhen, was bei Brennwertgeräten ungünstig ist.
Nachteile:
- Erhöht den Energieverbrauch, da die Weiche selbst Verluste verursacht.
- Kann die Effizienz des Brennwertgeräts reduzieren, wenn die Rücklauftemperatur zu hoch ist.
Wichtige Aspekte:
- Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur ist für Brennwertgeräte ideal.
- Rücklauftemperatur: Eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur maximiert den Brennwerteffekt.
- Pumpenleistung: Optimieren Sie die Pumpenleistung, um Strom zu sparen.
- Kondenswasser: Achten Sie auf eine ausreichende Kondenswasserableitung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Anlage von einem Heizungsfachmann überprüfen, um die optimale Einstellung für Ihr System zu finden und die Effizienz zu maximieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwertheizung mit hydraulischer Weiche, die sowohl eine Fußbodenheizung als auch Röhrenradiatoren versorgt. Die Anlage wurde vor drei Jahren in einem Neubau installiert. Der Betreiber hat konkrete Fragen zur Effizienz, zu den Stromkosten der Pumpen, zur hohen Taktfrequenz des Brenners und zur geringen Kondenswassermenge. Eine fachliche Beurteilung muss die systembedingten Ineffizienzen und potenziellen Fehlfunktionen klar benennen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, dass 10 Brennerstarts pro Stunde normal seien, ist fachlich falsch. Ein modernes modulierendes Brennwertgerät sollte bei korrekter Auslegung und hydraulischem Abgleich deutlich seltener takten. Eine derart hohe Taktfrequenz deutet auf eine Überdimensionierung des Kessels oder eine fehlerhafte Hydraulik hin, was den Verschleiß erhöht und die Effizienz massiv mindert.
🔴 Gefahr: Die gemessene Kondenswassermenge von nur 5 Litern pro 7 Kubikmeter Gas ist extrem niedrig und ein klares Alarmzeichen. Bei einem optimal arbeitenden Brennwertgerät sollte die Kondensatmenge etwa 1,5 bis 2 Liter pro Kubikmeter Gas betragen. Die geringe Menge belegt, dass die Abgase nicht ausreichend abgekühlt werden und der Brennwerteffekt praktisch nicht genutzt wird. Dies führt zu deutlich höheren Heizkosten und einer ineffizienten Verbrennung.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die geringe Kondensatbildung liegt in der hohen Rücklauftemperatur. Durch die hydraulische Weiche und die Radiatoren mit 60 Grad Vorlauf wird der Kesselrücklauf kaum abgekühlt. Ein Brennwertgerät benötigt jedoch Rücklauftemperaturen deutlich unter 50 Grad, idealerweise unter 40 Grad, um das Abgas effektiv zu kondensieren. Die aktuelle Konfiguration verhindert dies systembedingt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage bei 50 Grad Vorlauf effizient arbeitet, ist irreführend. Die gemessene Kondensatmenge beweist, dass die tatsächliche Abgastemperatur zu hoch ist. Zudem ist der Stromverbrauch von 150 Watt für drei Pumpen zwar nicht ungewöhnlich hoch, aber die daraus resultierenden 3,5 kWh pro Tag sind ein relevanter Kostenfaktor, der die Gesamtbilanz der Anlage weiter verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie die hydraulische Weiche und die Einstellungen des Brennwertgeräts überprüfen. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Vorlauftemperatur für die Radiatoren zu senken oder die Anlage auf eine Wärmepumpe umzurüsten. Die hohe Taktfrequenz und die geringe Kondensatmenge sind inakzeptabel und erfordern eine sofortige fachliche Korrektur, um weitere Energieverluste und Schäden am Gerät zu vermeiden.
Die beschriebene Anlage mit Gas-Brennwertgerät (GB112 W), hydraulischer Weiche, getrennten Heizkreisen für Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörper sowie einer Vorlauftemperatur von mindestens 60 °C weist gravierende Effizienzeinbußen auf – insbesondere weil Brennwerttechnik nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen (idealerweise <40 °C) ihre volle Kondensationsleistung entfaltet.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Vorlauftemperatur (≥60 °C) und die annähernd gleiche Rücklauftemperatur im Kesselkreislauf verhindern nahezu vollständig die Kondensation von Wasserdampf im Wärmeaustauscher – das Gerät arbeitet daher weitgehend im Niedertemperatur- statt im Brennwertmodus, was den primären Vorteil der Technik zunichtemacht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, 10 Brennerstarts pro Stunde seien "normal", ist fachlich bedenklich: So hohe Zündfrequenzen deuten auf eine massive Überdimensionierung des Kessels oder mangelhafte hydraulische Abstimmung hin und erhöhen Verschleiß, Energieverbrauch und Emissionen deutlich.
➕ Ergänzung: Die gemessene Kondenswassermenge (ca. 5 l pro 7 m³ Gas) liegt theoretisch im möglichen Bereich, aber nur bei vollständiger Kondensation – bei den genannten Betriebstemperaturen ist dies physikalisch nicht plausibel; die Messung ist daher entweder fehlerhaft oder der Kondensatanteil stammt überwiegend aus dem Brennraum (z. B. durch unvollständige Verbrennung oder Kondensation an kalten Oberflächen), was auf ineffizienten Betrieb oder Installationsmängel hindeutet.
➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch von 3,5 kWh/Tag für drei Pumpen ist im Neubau mit moderner Regelung deutlich zu hoch – eine moderne Anlage mit hocheffizienten EC-Pumpen und bedarfsgerechter Drehzahlregelung sollte unter 0,8 kWh/Tag liegen.
✅ Zustimmung: Die Trennung der Heizkreise mittels hydraulischer Weiche ist grundsätzlich sinnvoll und technisch korrekt, solange die Weiche hydraulisch ausbalanciert und mit einer geeigneten Regelung (z. B. Vorlauftemperatur- und Durchflussregelung pro Kreis) kombiniert ist – dies ist jedoch im vorliegenden Fall offensichtlich nicht ausreichend umgesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Brennwerttechnik zur umfassenden hydraulischen und regelungstechnischen Überprüfung – inkl. Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Kesseltemperaturen über 72 Stunden, Analyse der Pumpenregelung, Überprüfung der Kesselmodulation und ggf. Anpassung der Heizkurve, der Mischerstellung und der Pumpendrehzahlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine hydraulische Weiche ist technisch sinnvoll, wenn sie korrekt ausgelegt, hydraulisch abgeglichen und regelungstechnisch gesteuert ist.
- Alle drei betonen: Niedrige Rücklauftemperatur (<40 °C) ist zwingende Voraussetzung für effektiven Brennwertbetrieb.
- Alle drei lehnen die Aussage "10 Brennerstarts pro Stunde sind normal" entschieden ab.
- GoogleAI stellt die hydraulische Weiche allgemein als neutral bis vorteilhaft dar; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die systembedingte Gefahr einer hohen Rücklauftemperatur durch die Weiche hervor – insbesondere bei Kombination mit Heizkörpern.
- GoogleAI erwähnt die Kondenswassermenge nicht quantitativ; DeepSeek nennt explizit den Referenzwert (1,5–2 l/m³ Gas) und bewertet 5 l/7 m³ als "extrem niedrig"; Qwen relativiert leicht mit "theoretisch im möglichen Bereich", betont aber die physikalische Unplausibilität bei 60 °C-Vorlauf.
- DeepSeek ergänzt die klare Quantifizierung des Kondensat-Mangels und nennt konkrete Folgen: "kein Brennwerteffekt", "höhere Heizkosten", "ineffiziente Verbrennung".
- Qwen ergänzt konkrete Zielwerte für Pumpenstrom (unter 0,8 kWh/Tag) und betont die Notwendigkeit langfristiger Temperaturmessung (72 h).
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI nennt als "Vorteil" der Weiche, dass sie "die Rücklauftemperatur zum Kessel erhöhen kann" – dies wird von DeepSeek und Qwen als schwerwiegender Nachteil identifiziert, da dies den Brennwerteffekt systematisch unterbindet. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist: Eine Erhöhung der Rücklauftemperatur ist bei Brennwertgeräten grundsätzlich schädlich und muss aktiv verhindert werden.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und sicherer: Die hydraulische Weiche ist nur dann sinnvoll, wenn sie mit regelungstechnischen Maßnahmen (z. B. Kreis-Trennung mit Mischer, Vorlauftemperatur-Reduktion für Heizkörper, separate Speicherladung) kombiniert wird, um die Kesselrücklauftemperatur aktiv zu senken. Eine reine Weiche ohne aktive Rückkühlung ist bei Brennwertbetrieb kontraproduktiv.
Thema Status KI-Konsens Rollen der hydraulischen Weiche ✅ Konsens Grundsätzlich sinnvoll zur Entkopplung von Heizkreisen – aber nur bei fachgerechter Regelung und hydraulischem Abgleich; ohne aktive Rückkühlung kontraproduktiv für Brennwertbetrieb. Rücklauftemperatur-Zielwert ✅ Konsens Muss dauerhaft unter 40 °C liegen, idealerweise unter 35 °C, um vollen Brennwerteffekt zu erzielen – bei höheren Werten arbeitet das Gerät im ineffizienten Niedertemperaturmodus. Hohe Brenner-Taktfrequenz (10×/h) ✅ Konsens Ein klarer Indikator für Überdimensionierung oder fehlenden hydraulischen Abgleich – fachliche Korrektur ist dringend erforderlich, um Verschleiß und Energieverluste zu vermeiden. Kondenswassermenge (5 l / 7 m³ Gas) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten den Wert als deutlichen Effizienzverlust; GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens geht klar in Richtung "nicht ausreichend" mit physikalischer Unplausibilität bei gegebenen Betriebstemperaturen. Pumpenstromverbrauch (3,5 kWh/Tag) ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare Referenz (unter 0,8 kWh/Tag); DeepSeek bewertet als "relevanter Kostenfaktor"; GoogleAI geht nicht ins Detail – KI-Konsens: deutlich zu hoch, Optimierungspotenzial ist groß. Sinnhaftigkeit der Anlage als Ganzes ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich Potenzial; DeepSeek und Qwen konstatieren aktuell "keinen Brennwertbetrieb" bei gegebenen Parametern (≥60 °C Vorlauf, hohe Taktfrequenz, geringe Kondensatmenge). Der sicherere Konsens ist: Die aktuelle Konfiguration nutzt die Brennwerttechnik nicht – sie ist daher nicht sinnvoll, solange nicht korrigiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist aktuell nicht als Brennwertanlage im Sinne der Technik zu bewerten – sie funktioniert weitgehend als ineffiziente Niedertemperaturheizung. Eine umfassende fachliche Neuauslegung mit Fokus auf Rücklauftemperaturabsenkung, Pumpenoptimierung und Kesselausregelung ist zwingend erforderlich, bevor eine sinnvolle Nutzung der Brennwerttechnik möglich ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit Rücklauftemperatur >45 °C Verlust des Brennwerteffekts, dauerhaft erhöhte Heizkosten (+25–40 %), erhöhter CO₂-Ausstoß 🔴 Risiko Hohe Brenner-Taktfrequenz (10×/h) über Jahre Früher Verschleiß von Zündelektrode, Brennerdüse und Regelventil, erhöhte Reparaturkosten und Ausfallrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Kondenswasserableitung oder falscher pH-Wert Korrosion im Wärmeaustauscher, Leckagen, Kesselausfall; zudem Gefahr von Rückstau in Abgassystem bei fehlender Neigung 🔴 Risiko Veraltete oder falsch dimensionierte Umwälzpumpen (150 W Gesamtleistung) Dauerhafte Stromkosten von ca. 100 €/Jahr zusätzlich, unnötige Netzbelastung, unnötige Wärmeabgabe in Heizraum 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich zwischen FBH und Heizkörperkreis Unterversorgung einzelner Räume, Überhitzung anderer, ständige Regelungskonflikte, ineffizienter Gerätebetrieb ✅ Chance Senkung der Heizkörper-Vorlauftemperatur auf 45–50 °C mittels Heizkurve und Mischer Ermöglicht Rücklauftemperaturabsenkung auf <38 °C – voller Brennwerteffekt bei geringem Investitionsaufwand ✅ Chance Austausch der Pumpen gegen hocheffiziente EC-Modelle mit drehzahlgeregelter Ansteuerung Stromverbrauch reduzierbar auf <0,8 kWh/Tag – Einsparung von ca. 80 €/Jahr bei einfacher ROI unter 2 Jahren ✅ Chance Hydraulischen Abgleich mit Messung und Anpassung aller Heizkörper- und FBH-Ventile Stabile Raumtemperaturen, bessere Kesselmodulation, geringere Taktfrequenz, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Nachrüstung einer Kesselrückkühlung (z. B. kleiner Pufferspeicher mit Kühlkreislauf) Sicherstellung stabiler Kondensation auch bei Heizkörperbetrieb – dauerhafter Brennwertbetrieb ohne Komforteinbußen ✅ Chance Überprüfung der Heizlast und Prüfung einer künftigen Wärmepumpen-Integration Zukunftssichere Systemoptimierung, Möglichkeit zur Kombination mit PV, langfristige Kostensenkung und CO₂-Reduktion Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung der Kesselrücklauftemperatur: Installieren Sie ein zuverlässiges, kalibriertes Digitalthermometer (z. B. Testo 104-2) direkt am Kessel-Rücklauf und dokumentieren Sie Werte über 72 Stunden bei vollem Betrieb – Ziel: Max. 38 °C Mittelwert.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Messung und Einstellung aller Ventile – vorrangig an Heizkörpern mit Thermostatköpfen und FBH-Verteilern – inkl. Dokumentation der Volumenströme.
- Pumpen gegen EC-Modelle austauschen: Ersetzen Sie die drei bestehenden Pumpen durch moderne EC-Umwälzpumpen (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo-Yonos MAXO) mit integrierter Drehzahlregelung und Anbindung an die Kesselregelung.
- Mischer- und Heizkurve neu justieren: Lassen Sie die Vorlauftemperatur für die Heizkörper auf 45–48 °C bei Außentemperatur 0 °C reduzieren; passen Sie die Heizkurve (Heizkennlinie) an – idealer Steigungswinkel: 0,3–0,4.
- Kondensatmenge und -qualität prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die Entnahme einer Kondensatprobe zur pH-Wert-Messung (sollte 3,5–4,5 betragen) sowie Sichtprüfung auf Verunreinigungen und Rückstau im Abfluss.
- Kesselmodulation mit Logfile-Analyse überprüfen: Lesen Sie über die Kessel-App oder Diagnose-Schnittstelle (z. B. mit E-Manager) das 7-Tage-Logfile aus und prüfen Sie auf Modulationsunterbrechungen, kurze Brenndauer und fehlenden Brennwertbetrieb.
- Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerteffekt, Wirkungsgrad. - Hydraulische Weiche
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkesselkreislauf von den Heizkreisen entkoppelt, um unterschiedliche Volumenströme auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Volumenstrom, Entkopplung. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizwasser. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Brennwerteffekt. - Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern oder Fußbodenheizung, durch das das Heizwasser zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Vorlauf, Rücklauf. - Volumenstrom
- Die Menge an Flüssigkeit (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizleistung, hydraulischer Abgleich. - Brennwerteffekt
- Die Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs in Brennwertgeräten.
Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Wirkungsgrad, Kondensation.
- Was ist eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkesselkreislauf von den Heizkreisen entkoppelt. Sie dient dazu, unterschiedliche Volumenströme in den Kreisen auszugleichen und hydraulische Probleme zu vermeiden. - Warum ist die Rücklauftemperatur bei Brennwertgeräten wichtig?
Eine niedrige Rücklauftemperatur ist entscheidend für die Effizienz von Brennwertgeräten. Je niedriger die Rücklauftemperatur, desto besser kann das Gerät die im Abgas enthaltene Wärme nutzen (Brennwerteffekt). - Wie kann ich die Effizienz meines Brennwertgeräts optimieren?
Optimieren Sie die Vorlauftemperatur, stellen Sie sicher, dass die Rücklauftemperatur möglichst niedrig ist, passen Sie die Pumpenleistung an und lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten. - Welche Nachteile hat eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche kann den Energieverbrauch erhöhen, da sie selbst Verluste verursacht. Außerdem kann sie die Rücklauftemperatur erhöhen, was die Effizienz des Brennwertgeräts beeinträchtigt. - Wie oft sollte ich mein Brennwertgerät warten lassen?
Ein Brennwertgerät sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Effizienz sicherzustellen. - Was bedeutet Brennwerteffekt?
Der Brennwerteffekt beschreibt die Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs. Brennwertgeräte sind so konstruiert, dass sie diesen Effekt maximal ausnutzen, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. - Warum ist die Vorlauftemperatur wichtig?
Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter, da weniger Wärmeverluste entstehen und der Brennwerteffekt besser genutzt werden kann. - Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert. Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel führt.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Wassermengen in den Heizkörpern für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Vorlauftemperatur senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Vorlauftemperatur für effizienteres Heizen. - Heizkörperthermostat richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Nutzung von Heizkörperthermostaten. - Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit.
Hydraulische Weiche: Rücklauftemperatur-Problem bei Brennwertthermen
Gibt es öfter
Hallo Thomas!
Das Problem mit zwei Heizkreisen gibt es öfter. Die meisten Gasthermen haben nur eine interne Pumpe, aber keine weiteren Anschlussmöglichkeiten (außer bei Viessmann Vitodens 300). Deswegen greift man auf eine hydraulische Weiche zurück, was wegen der höheren Rücklauftemperatur, natürlich nicht gut für Brennwert ist. Technisch gesehen hat Ihr Heizungsbauer die Therme schon richtig angeschlossen. Man könnte zusätzlich noch ein Regulierventil nach der Therme einbauen, damit man den Durchfluss in der hydr. Weiche minimiert.
Die Kondensatmenge die Sie gemessen haben ist durchaus normal da in einem Kubikmeter Gas ca. 1,6 Liter Wasser enthalten ist, bei vollständiger Kondensation.
Gruß Manuel -
Brennwerttechnik: Kondensatmenge – Heizöl EL vs. Erdgas
Kondensatmenge
Die genannten 1,6 Liter Kondenswasser beziehen sich auf den Brennstoff Heizöl EL! Bei Erdgas entstehen bei der Verbrennung pro m² ca. 5,4 Liter Wasser. Eine 100 %ige Kondensation (und damit 100 %ige Brennstoffausnutzung) findet dann statt, wenn die Abgastemperatur genauso niedrig (hoch) ist wie die angesaugte Verbrennungslufttemperatur. Die ist je nach System unterschiedlich.
MfG Thomas Glass, Schornsteinfegermeister -
Brennwerttechnik: Falsche Kondensat-Angaben – Richtigstellung!
Totaler Unsinn
Hallo!
Verzeihen Sie, aber Ihre Angaben, Herr Schornsteinfegermeister, sind kompletter Unsinn. Die 1,6 Liter beziehen sich auf einen Kubikmeter (nicht Quadratmeter 😉 verfeuerten Gases bei Voll-Kondensation. Bei Öl sind es ca. 1 Liter pro Liter Heizöl. Wie man darauf kommt und vieles mehr über die Brennwerttechnik erfahren sie unter untenstehnder Adresse!
Viele Grüße
Stefan Kasselmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertgerät mit hydraulischer Weiche: Effizienz-Check für FBHAbk. & Heizkörper
💡 Kernaussagen: Der Einsatz einer hydraulischen Weiche bei Brennwertgeräten kann die Effizienz mindern, besonders bei Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern. Die korrekte Kondensatmenge ist entscheidend für die Brennstoffausnutzung. Es gibt unterschiedliche Angaben zur Kondensatmenge je nach Brennstoff (Heizöl EL vs. Erdgas).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hydraulische Weiche: Rücklauftemperatur-Problem bei Brennwertthermen erläutert, führt die hydraulische Weiche oft zu höheren Rücklauftemperaturen, was die Kondensation im Brennwertgerät reduziert und somit die Effizienz beeinträchtigt. Dies ist besonders relevant, wenn sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörper an das System angeschlossen sind.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Brennwerttechnik: Kondensatmenge – Heizöl EL vs. Erdgas wird die Kondensatmenge präzisiert: Bei Erdgas entstehen ca. 5,4 Liter Wasser pro m³, während bei Heizöl EL ca. 1,6 Liter Kondenswasser anfallen. Eine vollständige Kondensation wird erreicht, wenn die Abgastemperatur der angesaugten Verbrennungslufttemperatur entspricht.
✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig, die Angaben zur Kondensatmenge korrekt zu interpretieren, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Falsche Kondensat-Angaben – Richtigstellung! klargestellt wird. Die 1,6 Liter beziehen sich auf einen Kubikmeter verfeuerten Gases bei Voll-Kondensation. Bei Öl sind es ca. 1 Liter pro Liter Heizöl.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rücklauftemperatur Ihres Heizsystems und optimieren Sie die hydraulische Weiche, um die Effizienz des Brennwertgeräts zu maximieren. Achten Sie auf korrekte Angaben zur Kondensatmenge, um die Brennstoffausnutzung zu beurteilen. Konsultieren Sie einen Heizungsfachmann für eine professionelle Analyse und Optimierung Ihrer Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Heizkörper, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Kaminöfen, Lüftungstechnik, Energieeffizienz …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Eine umweltfreundlichere Alternative, besonders in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Die Effizienz hängt stark von der Dämmung des Hauses ab. …
- … ein EFHAbk. nach KfW 60-Standard mit Schwerpunkt auf Dämmung und Energieeffizienz; die Entscheidung steht zwischen einer gasbasierten Brennwertanlage mit KWLAbk. und Solar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Gebäudetechnik …
- … Wohnfläche geeignet sein könnte. Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Effizienz der Pelletheizung zu erhöhen und die Wärmeversorgung zu optimieren. Zudem könnte …
- … eine Kombination mit einer Solaranlage auf dem Dach die Energieeffizienz weiter steigern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Realistische Amortisationszeit für EFHAbk.? Kosten, Effizienz vergleichen & Alternativen prüfen. Jetzt informieren! …
- … Gasheizung, Brennwert, Jahresarbeitszahl, JAZ, Betriebskosten, Effizienz …
- … Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- … Bedeutung von Teillastwerten – nicht nur Vollastwirkungsgrad – für reale Betriebseffizienz. …
- … Indiz für normwidrige oder gefälschte Prüfung – reale Effizienz deutlich niedriger, höhere Brennstoffkosten und Emissionen …
- … Flexiblere Systemsteuerung, höhere Gesamteffizienz, bessere Förderfähigkeit im Hybrid-Betrieb …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
- … Solus II 1050 L, Schichtenspeicher, Erfahrungen, Neubau, Nachrüstung, Fußbodenheizung, Gasbrennwert, Solarkollektoren, Warmwassertasche, Brauchwasser …
- … Solus II 1050 L Schichtenspeicher Lösung für unseren Neubau (200 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.), Gasbrennwert, spätere Nachrüstung von Holzkamin mit Warmwassertasche) an und würde …
- … Verbesserte Systemeffizienz durch optimierte Schichtung des Wassers nach Temperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Heizkörper, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Fußbodenheizung, Heizkörper, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät mit hydraulischer Weiche für FBH & Heizkörper: Sinnvoll? Kosten, Effizienz, Nachteile?
Suche nach: Brennwertgerät mit Weiche: Sinnvoll?
Suche nach: Brennwertgerät, hydraulische Weiche, Fußbodenheizung, Heizkörper, Effizienz, Kosten, Heizkessel, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
