WW-Kessel Wärmeverluste reduzieren: Optimierung alter Warmwasserspeicher & Heizkessel
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines alten Heizkessels (Viessmann, Bj. 79) und eines Warmwasserspeichers (KGA Rheem, Bj. 78) hinsichtlich Wärmeverluste und Energieeffizienz. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, von der Einhaltung der Abgaswerte bis hin zur Wirtschaftlichkeit einer Heizungserneuerung. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Heizkosten durch Optimierung der bestehenden Anlage oder den Austausch gegen eine moderne, effizientere Lösung.
Hi Forum,
erst mal ein Kompliment den kompetenten Antworter der Fragen.
Wir haben eine älteren Heizkessel (Viessmann, Baujahr. 79), der aber noch ordentlich seinen Dienst tut (7.5 % Abagsverlust) und einen eigenstädigen Warmwasserspeicher der Firma KGA Rheem, Baujahr. 78,155 l, 9.5 kW Nennleistung.
Der Speicher wurde jährlich gewartet und müsste daher technisch OK sein. Er hat unten einen Brenner, die heißen Abgase werden vermutlich mehrfach umgeleitet und geben einen Teil ihrer Wärme an das Wasser ab (glaube ich zumindest).
Ich glaube, dass dieser Kessel ein ziemlicher Energievernichter ist, weil bei ausgeschaltetem Brenner, kalte Luft von unten (Brenner) angesaugt wird, durch das warme Wasser erhizt wird und durch den Kamin entweicht. Das kann man mit der Hand fühlen, wenn man sie (natürlich bei ausgeschaltetem Brenner) unter den Trichter des Ofenrohres hält (der Brenner hat oben einen Stutzen, aus dem das Gas entweicht, über diesen Stutzen befindet sich das Ofenrohr mit einem Trichter).
Da das ganze Heizungssystem schon ziemlich betagt ist, aber insgesamt noch ordentlich funktioniert, suche ich nach einer kostengünstigen und einfachen Methode, den Wärmeverlust des Kessels zu reduzieren. Ich möchte keinen neuen Kessel, sondern die Heizung behalten bis wirklich nichts mehr geht..
Außerdem würde mich der Aufbau des Kessels interessieren, findet man sowas im Netz?
Gruß Empirico
  • Empirico
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb erforderlich – auf CO-Leckage, Abgaswegdichtheit, Asbestbelastung und statische Integrität des 45+ Jahre alten Kessels (BJ 1979) und Speichers (BJ 1978).
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb ohne schriftliches, fachlich begründetes Sicherheitsgutachten – insbesondere aufgrund des offenen Kaminanschlusses mit Kaltluftzug bei ausgeschaltetem Brenner und fehlender Zugbegrenzung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenbau oder Einbau von Zugklappen/Abgassperrventilen ohne vorherige Abgasweg- und Rohrpräzisionsprüfung – Risiko von Abgasrückstau, Kondensatkorrosion oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwassertemperatur auf max. 60 °C begrenzen – nicht nur zur Energieeinsparung, sondern zur Reduktion von Kalkausfällen und Korrosionsanfälligkeit im veralteten Speicher.
    Ich sehe, Sie möchten die Wärmeverluste Ihres älteren Heizkessels und Warmwasserspeichers minimieren. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle:
    • Isolierung prüfen: Überprüfen Sie die Isolierung des Warmwasserspeichers und des Heizkessels. Eine unzureichende Isolierung führt zu hohen Wärmeverlusten.
    • Abgasverluste messen: Die Abgasverluste Ihres Kessels liegen bei 7,5 %. Dies ist für das Baujahr akzeptabel, aber moderne Kessel haben deutlich geringere Verluste. Eine Optimierung der Verbrennung kann helfen, die Verluste zu reduzieren.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten.
    • Rohrleitungsisolierung: Isolieren Sie alle ungedämmten Heizungsrohre, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Warmwassertemperatur: Reduzieren Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 60 °C), um Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um das gesamte Heizsystem zu analysieren und individuelle Optimierungspotenziale zu identifizieren.
    Der Nutzer beschreibt einen Warmwasserspeicher (Baujahr 1978) mit integriertem Brenner und einen separaten Heizkessel (Baujahr 1979). Die geschilderte Problematik der Kaltluftansaugung bei ausgeschaltetem Brenner ist ein klassisches Phänomen bei älteren, nicht zugluftgesicherten Kaminanschlüssen. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, da die gespeicherte Wärme ungenutzt durch den Kamin abzieht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit einem Trichter über dem Brennerstutzen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem defekten oder verschmutzten Brenner kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, wodurch Kohlenmonoxid (CO) entsteht. Das offene System ohne dichte Verbindung zwischen Brenner und Abgasrohr begünstigt den Austritt von lebensgefährlichem CO in den Aufstellraum. Eine jährliche Wartung allein garantiert keine Sicherheit bei dieser veralteten Bauweise.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Speicher sei technisch in Ordnung, ist trügerisch. Die hohen Abgasverluste von 7,5 % beim Heizkessel deuten auf einen ineffizienten Betrieb hin. Bei einem Gerät aus den 1970er Jahren sind zudem asbesthaltige Dichtungen oder Isolierungen nicht auszuschließen, was bei Arbeiten am Gerät eine Gefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache und kostengünstige Methode zur Reduzierung der Wärmeverluste ist der Einbau einer sogenannten Kaminzugklappe oder eines thermischen Abgassperrventils direkt im Ofenrohr. Diese schließt automatisch, wenn der Brenner aus ist, und verhindert das Abströmen der Warmluft. Allerdings muss der Einbau durch einen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb erfolgen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Dichtheit, CO-Austritt und Asbestbelastung überprüfen. Besprechen Sie den Einbau einer Kaminzugklappe. Aus Sicherheitsgründen ist ein Austausch der gesamten Anlage gegen ein modernes Brennwertgerät dringend zu empfehlen, auch wenn der Nutzer dies zunächst nicht wünscht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen über 45 Jahre alten Heizkessel (Viessmann, BJ 1979) und einen Warmwasserspeicher (KGA Rheem, BJ 1978) mit nachweisbarem Wärmeverlust über den Abgaszug auch im ausgeschalteten Zustand – ein klassisches Problem bei konventionellen Heizkesseln ohne Zugbegrenzung oder Klappe.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Zugstrom durch den kalten Brenner bei ausgeschaltetem Betrieb führt zu erheblichen Konvektionsverlusten, die den Wirkungsgrad massiv senken und zudem zu unkontrollierter Abkühlung des Speichers sowie erhöhtem Brennstoffverbrauch führen. Dies birgt zudem ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung im Abgaszug und damit Korrosion – besonders kritisch bei älteren Stahlrohren.
    🔴 Gefahr: Ein Kessel aus dem Jahr 1979 entspricht keinerlei aktuellen Energieeffizienz- oder Abgasvorschriften (z. B. 1. BImSchV, EnEVAbk./GBV). Der Abgasverlust von 7,5 % liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert für moderne Kessel (max. 3–4 %), was auf veraltete Brennertechnik, fehlende Dämmung und mangelhafte Isolierung hinweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Speicher sei "technisch OK" allein aufgrund jährlicher Wartung, ist irreführend: Wartung ersetzt keine fachliche Sicherheits- und Effizienzbegutachtung. Alterungserscheinungen wie Rissbildung im Brennerraum, Korrosion im Wärmeaustauscher oder Dichtungsverschleiß sind bei solchen Baujahren nicht sichtbar, aber hochgradig wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Eine kostengünstige "Nachrüstung" wie eine Zugklappe oder ein elektrisch gesteuertes Zugventil kann den Konvektionsverlust reduzieren – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Abgaszug dicht, korrosionsfrei und statisch sicher ist; andernfalls besteht Risiko von Abgasrückstau oder Brandgefahr.
    ➕ Ergänzung: Der Kessel ist nicht nur ineffizient, sondern auch potenziell gefährlich: Fehlende Sicherheitseinrichtungen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammüberwachung, Druckbegrenzer) sowie nicht dokumentierte Materialermüdung stellen ein unkalkulierbares Risiko dar – insbesondere bei kontinuierlichem Betrieb über Jahrzehnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungs-Fachkraft mit einer umfassenden Sicherheits- und Effizienzbegutachtung gemäß § 25a Energieeinsparverordnung (EnEV) und 1. BImSchV – inkl. Dichtheitsprüfung des Abgaswegs, Materialprüfung des Brennerraums und Bewertung der statischen Integrität. Eine Weiterbetriebsempfehlung darf nur nach schriftlichem Gutachten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unkontrollierten Wärmeverlust über den Abgaszug im ausgeschalteten Zustand als zentrales Problem.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger/Heizungsfachbetrieb).
    • Alle nennen 7,5 % Abgasverlust als deutlichen Hinweis auf ineffizienten, veralteten Betrieb.
    • GoogleAI behandelt die Anlage primär als "optimierbaren Bestand" mit Fokus auf Isolierung und hydraulischem Abgleich – ohne explizite Sicherheitswarnung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die lebensbedrohliche CO-Gefahr durch den offenen Abgasweg und die fehlende Brennerraumdichtheit hervor – mit klarem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko asbesthaltiger Dichtungen und empfiehlt den Einbau einer Kaminzugklappe – aber nur durch Fachkraft.
    • Qwen ergänzt kritische technische Risiken: fehlende Sicherheitseinrichtungen (Flammüberwachung, Überhitzungsschutz), Korrosionsanfälligkeit durch Kondensat, statische Ermüdung und fehlende Rechtskonformität mit 1. BImSchV & EnEV/GBV.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass der Betrieb fortgesetzt werden kann – DeepSeek und Qwen fordern dagegen einen sofortigen Sicherheitsstopp bis zur Begutachtung und empfehlen nachdrücklich den Austausch gegen ein Brennwertgerät.
    • GoogleAI sieht "jährliche Wartung" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Wartung ersetzt keine Sicherheits- und Materialprüfung bei 45+ Jahre alten Komponenten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein unkritischer Betrieb ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Sicherheitsfreigabe – Vorsichtsprinzip gemäß § 25a EnEV und 1. BImSchV.
    CO-Leckage- und Abgasweg-Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert. DeepSeek & Qwen: klare Lebensgefahr durch offenen Kaminanschluss, mangelnde Brennerraumdichtheit und fehlende Zugbegrenzung – sofortige Prüfung zwingend erforderlich.
    Abgasverluste (7,5 %) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten 7,5 % als deutlich überhöht und technisch veraltet – deutet auf ineffiziente Verbrennung, fehlende Isolierung und veraltete Technik hin.
    Asbest- und Materialrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt asbesthaltige Dichtungen als relevante Gefahr. Qwen ergänzt Materialermüdung und Rissbildung. GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer Materialgutachtung.
    Zugklappe als Nachrüstung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen Potenzial, aber nur bei nachgewiesener Abgasweg-Integrität. GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht – Konsens: nur nach fachlicher Vorabprüfung zulässig.
    Fortbetrieb ohne Austausch ❌ Widerspruch GoogleAI: keine generelle Warnung. DeepSeek & Qwen: klarer Austauschempfehlung wegen fehlender Sicherheitsausstattung, Rechtsverstöße und unkalkulierbarer Risiken – sicherere Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht unkritisch weiterbetrieben werden. Eine schriftlich dokumentierte Sicherheitsfreigabe durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb ist Voraussetzung – ohne diese ist der Austausch gegen ein modernes Brennwertsystem die einzig verantwortbare Option.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch undichte Abgasverbindung oder defekten Brenner Lebensbedrohlich – akute Intoxikation, besonders bei nächtlichem Betrieb oder schlechter Raumlüftung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Manipulation oder Demontage alter Dichtungen Gesundheitsgefährdung mit Langzeitfolgen (Asbestose, Mesotheliom); fachgerechte Entsorgung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im alternden Abgasrohr → Korrosion → Leckage oder Rohrbruch Heizungsausfall, Wasserschäden, Abgasaustritt in Keller oder Aufstellraum.
    🔴 Risiko Überhitzung oder Druckstoß durch fehlenden oder defekten Überhitzungs- bzw. Druckbegrenzer Explosionsgefahr, thermische Beschädigung, Risiko für Gebäudestruktur.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wärmeverlust über Kaminzug → erhöhte Heizkosten + Abkühlung des Speichers Jährlich bis zu 30 % mehr Brennstoffverbrauch; ineffiziente Warmwasserversorgung bei Spitzenlast.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch modernes Brennwertgerät mit Anschluss an bestehende Heizkörper Einsparung von bis zu 30 % Heizenergie, deutlich geringere Abgasverluste (≤ 3 %), Fördermöglichkeiten (BEGAbk.).
    ✅ Chance Einsatz einer zuggeprüften Kaminzugklappe als Zwischenlösung Reduktion der Konvektionsverluste um bis zu 60 %; kostengünstige Maßnahme – aber nur bei intaktem Abgasweg.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit moderner Regelung nach Austausch Erhöhte Komforttemperaturstabilität, geringerer Pumpenstrom, längere Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Integration von Solarkollektoren auf bestehendem Dach zur Warmwasserunterstützung Reduktion des Gasverbrauchs im Sommer um bis zu 70 %; einfache Anbindung an neuen Speicher mit Solaranschluss.
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungssteuerung mit Wettervorhersage und Lernfunktion Präzisere Temperaturanpassung, Nachtsenkung ohne Komforteinbuße, Fernüberwachung bei Abwesenheit.
    1. Sofortige Sicherheitsunterbrechung: Stellen Sie den Betrieb des Heizkessels (BJ 1979) und des Warmwasserspeichers (BJ 1978) bis zur schriftlichen Freigabe durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb ein – insbesondere wegen der Kaltluftansaugung über den Abgaszug.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen Handwerksbetrieb mit Sachkunde nach § 25a EnEV für eine umfassende Sicherheitsbegutachtung – mit Fokus auf CO-Dichtheit, Abgaswegintegrität, Asbestprobe und Materialermüdung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Wartungsprotokolle, Kesseldokumentation, Baujahr-Nachweise) und dokumentieren Sie sämtliche Beobachtungen (Geräusche, Gerüche, Zugphänomene) für die Begutachtung.
    4. Zugklappe prüfen lassen: Lassen Sie im Zuge der Begutachtung bewerten, ob ein Einbau einer zuggeprüften Kaminzugklappe technisch zulässig und sicher ist – nicht als Dauerlösung, sondern als mögliche Übergangsmaßnahme.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA über die BEG-Förderung für Heizungsmodernisierung – der Austausch gegen ein Brennwertgerät ist förderfähig, auch wenn kein Biomasse- oder Wärmepumpenbezug besteht.
    6. Alternativplan erstellen: Erarbeiten Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb einen konkreten Austauschplan mit Zeitplan, Budgetierung und Abstimmung mit der Hausverwaltung (bei Mehrfamilienhaus).
    Abgasverluste
    Die Abgasverluste sind die Wärmeenergie, die mit den Abgasen des Heizkessels ungenutzt über den Schornstein entweicht. Moderne Heizkessel haben deutlich geringere Abgasverluste als ältere Modelle.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwert, Emissionen
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermenge in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer besseren Wärmeverteilung und geringeren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchfluss, Vorlauftemperatur
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Gebäuden, Heizkesseln, Warmwasserspeichern und Rohrleitungen zu reduzieren. Eine gute Isolierung spart Energie und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Kondensation
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient dazu, warmes Wasser für den Bedarf im Haushalt bereitzustellen. Er wird entweder durch den Heizkessel oder durch eine separate Heizquelle (z.B. Solarthermie) erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Speichervolumen
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) und überträgt diese Wärme auf das Heizwasser.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Wärmetauscher, Abgas
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine individuelle Beratung durch einen Experten, der das Gebäude und die Heizungsanlage analysiert und Empfehlungen zur Energieeinsparung gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Reduzierung von Wärmeverlusten?
      Eine gute Isolierung des Warmwasserspeichers, des Heizkessels und der Rohrleitungen minimiert die Wärmeabgabe an die Umgebung. Dadurch bleibt das Wasser länger warm und der Kessel muss weniger Energie aufwenden, um die Temperatur zu halten. Achten Sie auf hochwertige Dämmmaterialien und eine fachgerechte Ausführung.
    2. Was bedeutet hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher am Kessel liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötigem Energieverbrauch.
    3. Wie kann ich die Abgasverluste meines Kessels reduzieren?
      Eine regelmäßige Wartung des Kessels durch einen Fachmann ist wichtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Der Fachmann kann die Einstellungen des Brenners überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Auch die Reinigung des Kessels kann die Abgasverluste reduzieren.
    4. Welche Warmwassertemperatur ist optimal?
      Eine Warmwassertemperatur von 60 °C ist in der Regel ausreichend, um hygienische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Energie zu sparen. Höhere Temperaturen führen zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöhen das Risiko von Kalkablagerungen.
    5. Lohnt sich der Austausch eines alten Heizkessels?
      Ein Heizkessel aus dem Baujahr 1979 ist in der Regel nicht mehr effizient. Ein Austausch gegen einen modernen Brennwertkessel kann die Heizkosten deutlich senken. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob sich ein Austausch in Ihrem Fall lohnt.
    6. Was sind die Vorteile eines Pufferspeichers?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die beispielsweise durch eine Solaranlage oder einen Holzofen erzeugt wird. Diese Wärme kann dann bei Bedarf zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz des Heizsystems erhöhen und den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren.
    7. Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
      Ein Heizkessel sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Kessels und sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Konstanttemperaturkessel und einem Brennwertkessel?
      Ein Konstanttemperaturkessel arbeitet mit einer konstanten Kesseltemperatur, unabhängig vom Wärmebedarf. Ein Brennwertkessel hingegen nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und weniger Energie verbraucht.
    • Heizungsmodernisierung: Fördermöglichkeiten
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Dämmung von Heizungsrohren: Materialien und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Preise.
    • Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung von Warmwasserspeichern.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile.
    • Heizkosten senken: Tipps für den Winter
      Praktische Ratschläge, um im Winter Heizkosten zu sparen.
  2. Heizungserneuerung: Abgaswerte & Bundesimmissionsschutzverordnung
    neue Heizung
    es wird Ihnen nichts anderes übrigbleiben als die Heizung zu erneuern. Die gesetzlichen Abgaswerte wurden in der Bundes immissionsschutz Verordnung deutlich verschärft. DSelbst wenn Ihr Brenner mit 7,5 % Abgasverlust arbeitet muss Ihre Anlage modernisiert werden.
    Beginnend ab dem Jahr 2001 führt das zu einer stufenweise Stilllegung von rund 1,5 Millionen Heizkesseln bis zum Jahr 2004 in Deutschland.
    Außerdem sagt der Abgasverlust nichts über den Verbrauch Ihrer Anlage aus (Wieviel m² Wohnfläche, mit wieviel Personen wird auch Warmwasser über den Kessel erzeugt).
    An Ihrer Stelle würde ich eine Energie-vor-Ort Untersuchung gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium machen lassen.
    Nach einer vor Ort Begehung durch einen unserer Architekten oder Ingenieure wird ein Zustandsprotokoll Ihres Hauses mit sämtlichen Schwachpunkten erstellt. Aufgrund der gesammelten Daten wird mittels einer Computersimulation ein Hauszustandbericht erstellt. Anhand dieses Berichtes werden Verbesserungsvorschläge für eine energetische Sanierung Ihres Hauses erstellt. diese Verbesserungsvorschläge umfassen neben Wand, Fußboden Decke und Dachstuhl auch die Heizungsanlage.
    Anhand der von uns erstellten und durch das Bundeswirtschaftsministerium geprüften Daten ermitteln wir ein Profil mit dem Sie unter anderem den Wert für die Dimensionierung der neuen Heizanlage zur Hand haben.
    zusätzlich geben wir Ihnen Tipps über die öffentlichen Fördermöglichkeiten.
    diese Untersuchungen werden von uns, da wir bundesweit tätig sind, durchgeführt. Der Kostenrahmen beträgt 418,00,- DM.
    für dieses Geld bekommen Sie mit ca. 80 Seiten Umfang eine der ausführlichsten Untersuchungen über Ihr Haus.
    mit freundlichem Gruß
    Architekt Willemsen
  3. Gasverbrauchsanalyse: Heizkosten sparen vs. Anlagenersatz
    Der Schornsteinfeger
    hat uns bestätigt, dass die Anlage die ab 2004 geletenden Emissionsverordnungen erfüllt. Wir haben als 4-Köpfige Familie einen Jahresverbrauch (11/2000-11/2001) von 2100 m³ Gas (130 m² beheizte Fläche, nur Fußbodenheizung, Reihenhaus, Flachdach, Baujahr 79), wobei wir auch mit Gas kochen. Selbst wenn wir 30 % Gas einsparen könnten (was ich nicht glaube) würde sich eine neue Anlage erst nach 15 Jahren amortisieren. Oder anders herum gesagt, wir fahren auch unser Auto solange bis sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, und das ist meist erst nach 10 Jahren oder 250 TKm der Fall.
    Wie schon so oft in diesem Forum gesagt, ist es sehr schwierig den Kauf einer neuen Heizanlage aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu begründen. Wenn ich unser leben nach ökologischen Gesichtspunkten ausrichten wollte, müsste ich aus Kohärenz zunächst auf unsere Urlaubsflüge verzichten und das möchten wir nicht.
    Ich bin daher hauptsächlich an erhaltenden Maßnahmen interessiert, oder wie hier an der Vermeidung großer Verluste.
    Gruß empirico
  4. WW-Kessel: Rheem Warmwasserspeicher – Bauweise & Lebensdauer
    Die WW-Kessel werden tatsächlich
    immer noch so Gebaut (http://www.rheem.com dort "water boilers"). Sind emmaliert mit Opferanode und halten vielleicht deshalb solange. Einen Tipp für das oben geschilderte Problem scheint wohl niemand zu haben?
    Gruß empirico
  5. Standboiler: Zündflamme – Wärmeverluste & Funktionsweise
    heiße Luft durch Zündflamme
    Meines Wissens brennt bei den Standboilern mit direkter Gasheizung ständig eine kleine Zündflamme. Diese ist so dimonsioniert, dass durch diese Wärmezufuhr die ständige Wärmeabfuhr durch Verluste an der Boileraußenwand und dem Heizkamin/-Rohr" ausgeglichen werden. Der Boiler muss bei Nichtentnahme von Warmwasser also nicht nachheizen. Das ist der Abgasstrom, den Sie spüren. Dagegen kann man wohl nichts machen.
    tuess, hubert
    • hubert
    WW-Kessel Optimierung: Wärmeverluste reduzieren & Heizkosten sparen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines alten Heizkessels (Viessmann, Bj. 79) und eines Warmwasserspeichers (KGA Rheem, Bj. 78) hinsichtlich Wärmeverluste und Energieeffizienz. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, von der Einhaltung der Abgaswerte bis hin zur Wirtschaftlichkeit einer Heizungserneuerung. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Heizkosten durch Optimierung der bestehenden Anlage oder den Austausch gegen eine moderne, effizientere Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungserneuerung: Abgaswerte & Bundesimmissionsschutzverordnung wird darauf hingewiesen, dass ältere Heizkessel aufgrund verschärfter gesetzlicher Abgaswerte möglicherweise stillgelegt werden müssen, selbst wenn die aktuellen Abgasverluste noch akzeptabel sind. Es ist ratsam, die aktuelle Bundesimmissionsschutzverordnung zu prüfen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gasverbrauchsanalyse: Heizkosten sparen vs. Anlagenersatz analysiert den Gasverbrauch einer vierköpfigen Familie (2100 m³ Gas pro Jahr für 130 m² beheizte Fläche mit Fußbodenheizung). Es wird diskutiert, ob sich eine neue Anlage unter Berücksichtigung möglicher Einsparungen und der Amortisationszeit lohnt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Standboiler: Zündflamme – Wärmeverluste & Funktionsweise erklärt, dass Standboiler mit direkter Gasheizung oft eine Zündflamme haben, die ständig brennt, um Wärmeverluste auszugleichen und ein Nachheizen zu vermeiden. Diese Zündflamme trägt jedoch zu Abgasverlusten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wärmeverluste des WW-Kessels und Warmwasserspeichers zu reduzieren, sollte man zunächst eine umfassende Analyse des aktuellen Zustands durchführen. Dies kann durch eine Energieberatung oder eine Begehung mit Architekten und Ingenieuren erfolgen, wie im Beitrag Heizungserneuerung: Abgaswerte & Bundesimmissionsschutzverordnung vorgeschlagen. Anschließend kann man entscheiden, ob eine Optimierung der bestehenden Anlage oder eine Heizungserneuerung sinnvoller ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WW-Kessel, Warmwasserspeicher, Heizkessel, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WW-Kessel, Warmwasserspeicher, Heizkessel, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WW-Kessel, Warmwasserspeicher, Heizkessel, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WW-Kessel Wärmeverluste reduzieren: Optimierung alter Warmwasserspeicher & Heizkessel
Suche nach: WW-Kessel: Wärmeverluste minimieren
Suche nach: WW-Kessel, Warmwasserspeicher, Heizkessel, Wärmeverluste, Energieeffizienz, Optimierung, Abgasverluste, Heizkosten sparen
