Nachtspeicherheizung richtig einstellen: Optimale Temperatur, Verbrauch & Kosten senken?
❓ Fragestellung: Nachtspeicherheizung richtig einstellen: Optimale Temperatur, Verbrauch & Kosten senken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass der Hauptstromverbrauch in der Nacht erfolgt (Nachtstromtarif), aber tagsüber geringer Strom für Steuerung/Ventilator fließt; Alle betonen die direkte Verknüpfung von Ladegrad (0–III) und Stromverbrauch/Kosten; Alle fordern eine schrittweise, beobachtete Anpassung der Einstellungen – keine pauschalen Werte ohne Monitoring.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einstellungsänderungen vor fachlicher Sicherheitsprüfung; Ladegrad initial auf Stufe II begrenzen; Raumthermostat auf 20 °C einstellen; mindestens 3 Tage Verbrauchs- und Temperaturprotokoll führen; bei Abweichungen erst dann anpassen – niemals nach "Gefühl".
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einstellung von STIEBEL ELTRON Nachtspeicheröfen in Altbauwohnungen. Ein zentraler Punkt ist die Aufladesteuerung, die es ermöglicht, die Speichermenge der Heizgeräte zu regulieren. Die korrekte Einstellung hängt von Faktoren wie Außentemperatur und individuellem Wärmebedarf ab. Die Optimierung zielt darauf ab, den Stromverbrauch zu senken und die Heizkosten zu kontrollieren. Die Geräte können über einen zentralen Aufladeregler mit Außenfühler gesteuert werden.
Ich hoffe, dass sich jemand auskennt und mir helfen kann.
Stefan
PS: Verbraucht ein Nachtspeicherofen wirklich NUR bei Nacht Strom oder gibt es Ausnahmen?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Einstellungsänderung oder Manipulation: Prüfung auf asbesthaltige Dämmstoffe und elektrische Sicherheit durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Stufenerhöhung über Stufe II ohne vorherige Raumtemperatur- und Verbrauchsprotokollierung – Überladung führt zu massivem Stromverbrauch, Speichersteinschäden und Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Der Raumthermostat regelt nur die Wärmeabgabe – nicht die Speicherladung. Eine niedrige Thermostateinstellung bei hohem Ladegrad (Stufe III) führt zu ungenutzter Restwärme und unnötigem Energieverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Nachtspeicherheizungen benötigen tagsüber geringen Strom für Ventilator und Steuerung – kein "stummer Betrieb"; unkontrollierte Nachladeaktivität bei defekten Reglern ist möglich.
Um Ihre Stiebel Eltron Nachtspeicheröfen optimal einzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Thermostat-Einstellung: Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatureinstellung am Drehschalter und erhöhen Sie diese schrittweise, bis Sie die gewünschte Raumtemperatur erreicht haben.
- Aufladesteuerung: Die Einstellung am Heizkörper selbst beeinflusst, wie stark sich der Ofen in der Nacht auflädt. Eine höhere Einstellung bedeutet mehr Wärme, aber auch höheren Verbrauch.
- Verbrauchsüberwachung: Beobachten Sie Ihren Stromverbrauch, um die optimalen Einstellungen zu finden. Notieren Sie sich die Werte und passen Sie die Einstellungen entsprechend an.
- Ausnahmen beachten: An sehr kalten Tagen kann eine höhere Aufladung notwendig sein, um die gewünschte Temperatur zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und den resultierenden Stromverbrauch, um die effizienteste Konfiguration für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
Der Nutzer Stefan beschreibt ein typisches Problem mit Nachtspeicherheizungen der Marke Stiebel Eltron, bei dem die Bedienung und Einstellung unklar ist. Die Geräte verfügen über einen Raumthermostat und einen Ladegradregler (0 bis III), was auf ein älteres Modell hindeutet. Die zentrale Frage nach dem Stromverbrauch ist berechtigt, da Nachtspeicherheizungen zwar primär nachts laden, aber auch tagsüber Strom für den Ventilator oder die Steuerung benötigen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung des Ladegradreglers kann zu massivem Stromverbrauch führen. Wird der Regler zu hoch eingestellt (z.B. Stufe III), speichert der Ofen mehr Wärme als nötig, was zu unnötig hohen Heizkosten führt. Zudem kann eine Überladung die Lebensdauer der Speichersteine verkürzen.
➕ Ergänzung: Der Ladegradregler (0 bis III) bestimmt, wie viel Wärme nachts aufgenommen wird. Die Einstellung sollte an die Außentemperatur angepasst werden: Im Winter Stufe II-III, im Übergang Stufe I-II. Der Raumthermostat regelt lediglich die Abgabe der gespeicherten Wärme. Eine zu niedrige Thermostateinstellung bei hohem Ladegrad führt zu ungenutzter Restwärme am Morgen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Hauptstromverbrauch nachts stattfindet, ist korrekt. Nachtspeicherheizungen nutzen günstigen Nachtstrom (Niedertarif) zum Aufheizen der Speicherkerne. Tagsüber wird nur der Ventilator für die Wärmeabgabe betrieben, was einen geringen Stromverbrauch verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte zunächst den Ladegradregler auf Stufe II stellen und den Raumthermostat auf etwa 20 Grad Celsius. Nach einigen Tagen kann er die Einstellung anpassen: Ist es morgens zu warm, reduziert er den Ladegrad; ist es abends zu kalt, erhöht er ihn. Für eine genaue Analyse des Stromverbrauchs empfiehlt sich die Installation eines Stromzählers für den Nachtstromkreis. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um die Anlage optimal einzustellen und mögliche Defekte auszuschließen.
Nachtspeicherheizungen sind veraltete Heizsysteme mit erheblichen energetischen und sicherheitstechnischen Nachteilen, die in vielen Fällen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Brandschutz und Nutzerkomfort entsprechen.
🔴 Gefahr: Die stufenlose Einstellung am Heizkörper (0 bis III) ist kein Temperaturregler im modernen Sinne, sondern steuert lediglich die Entladegeschwindigkeit des gespeicherten Wärmeinhalts – eine falsche Einstellung kann zu Überhitzung, Brandgefahr oder unzureichender Raumtemperatur führen, insbesondere bei fehlender Raumthermostatik oder defekten Isolierungen.
🔴 Gefahr: STIEBEL ELTRON-Nachtspeicheröfen älterer Bauart enthalten häufig asbesthaltige Dämmstoffe oder kritische Isoliermaterialien, deren Beschädigung bei Manipulation oder Alterung gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Nachtspeicherofen verbraucht nicht ausschließlich nachts Strom – er lädt nur in der Nacht (im günstigeren Nachtstromtarif), aber die Wärmeabgabe erfolgt tagsüber kontinuierlich; bei zu hoher Entladeeinstellung (Stufe III) kann es zu unkontrollierter Nachlade- oder Überladeaktivität kommen, insbesondere bei defekten Reglern oder fehlender Trennung vom Tagesstromnetz.
➕ Ergänzung: Die Drehscheibe am Thermostat steuert meist nur eine grobe Solltemperaturvorgabe, jedoch ohne Rückmeldung über die tatsächliche Raumtemperatur – eine präzise Regelung ist technisch unmöglich, was zu erheblichen Schwankungen (±5 °C und mehr) und unnötigem Energieverbrauch führt.
➕ Ergänzung: Moderne Nachrüstlösungen wie digitale Raumthermostate mit Funkanbindung oder intelligente Heizungssteuerungen sind mit Nachtspeicheröfen grundsätzlich nicht kompatibel, da diese keine bidirektionale Kommunikation oder modulierbare Leistungsregelung unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG sowie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen, um eine umfassende Sicherheits- und Effizienzprüfung durchzuführen – insbesondere auf Asbest, Isolationszustand, elektrische Sicherheit und Brandschutzkonformität.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass der Hauptstromverbrauch in der Nacht erfolgt (Nachtstromtarif), aber tagsüber geringer Strom für Steuerung/Ventilator fließt.
- Alle betonen die direkte Verknüpfung von Ladegrad (0–III) und Stromverbrauch/Kosten.
- Alle fordern eine schrittweise, beobachtete Anpassung der Einstellungen – keine pauschalen Werte ohne Monitoring.
- GoogleAI beschreibt den Thermostat als primäres Steuerungselement für Raumtemperatur; DeepSeek und Qwen korrigieren: Der Thermostat regelt nur die Abgabe, nicht die Speicherladung – zentrales Missverständnis bei Nutzern.
- GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Brandschutzrisiken; DeepSeek nennt Lebensdauerverkürzung durch Überladung, Qwen stellt explizit asbestbedingte Gesundheitsgefahren und Brandrisiken heraus.
- Qwen ergänzt entscheidend: Stufenlose Einstellung steuert Entladegeschwindigkeit, nicht Temperatur – fehlende Rückkopplung führt zu ±5 °C-Schwankungen.
- Qwen und DeepSeek betonen die Unvereinbarkeit mit modernen digitalen Steuerungssystemen – GoogleAI ignoriert Kompatibilitätseinschränkungen vollständig.
- DeepSeek liefert konkrete Stufeneinordnung (Winter: II–III; Übergang: I–II); GoogleAI bleibt vage bei "schrittweise erhöhen".
- GoogleAI stellt Einstellungen als rein nutzerfreundlich dar; Qwen bewertet Nachtspeicherheizungen als "veraltet" mit erheblichen sicherheitstechnischen Mängeln – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist sicherheitsmäßig maßgeblich.
- GoogleAI suggeriert, der Drehschalter am Heizkörper sei ein "Thermostat"; Qwen und DeepSeek widersprechen explizit: Es ist ein Ladegradregler (DeepSeek) bzw. Entladegeschwindigkeitsregler (Qwen) – fachlich zentrale Unterscheidung.
👉 Empfehlung: Für Sicherheit und Effizienz gelten die strengeren Einschätzungen von Qwen (Asbest, Brandgefahr, Regelungsdefizite) und DeepSeek (Stufenempfehlung, Ladegrad vs. Thermostat-Trennung) – GoogleAIs Anleitung ist nur als grober Orientierungsrahmen nutzbar, aber nicht als alleinige Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Ladegradregler (0–III) ✅ Steuerung der Nachtspeicherladung (DeepSeek) bzw. der Entladegeschwindigkeit (Qwen); nicht Temperatur- oder Thermostatfunktion – falsche Interpretation führt zu massivem Überverbrauch. Raumthermostat ✅ Regelt ausschließlich die tagsüber abgegebene Wärme – keine Auswirkung auf Nachtstromverbrauch; bei hohem Ladegrad und niedrigem Thermostat entsteht ungenutzte Restwärme. Stromverbrauch ✅ Hauptverbrauch erfolgt nachts im Niedertarif; tagsüber minimaler Verbrauch für Ventilator/Steuerung – aber keine "Stromlosigkeit"; Nachladeaktivität bei Defekten möglich (Qwen). Sicherheitsrisiken ⚠️ GoogleAI: keine Erwähnung. DeepSeek: Lebensdauerverkürzung durch Überladung. Qwen: Asbest, Brandgefahr, fehlende Isolierung – höchste Risikostufe priorisiert. Modernisierungskompatibilität ❌ GoogleAI: keine Aussage. DeepSeek: implizit kompatibel mit Grundanpassung. Qwen: grundsätzlich nicht kompatibel mit digitalen Steuerungen – Widerspruch überbrückt durch Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Einstellungsänderungen vor fachlicher Sicherheitsprüfung; Ladegrad initial auf Stufe II begrenzen; Raumthermostat auf 20 °C einstellen; mindestens 3 Tage Verbrauchs- und Temperaturprotokoll führen; bei Abweichungen erst dann anpassen – niemals nach "Gefühl".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Manipulation oder Alterung der Dämmung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, aufwendige Sanierung 🔴 Risiko Überladung (Stufe III dauerhaft) bei mangelnder Überwachung Massiver Stromverbrauch, überhitzte Speichersteine, Brandgefahr, frühzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Ladegradreglers als Thermostat Unkontrollierte Wärmespeicherung, mangelhafte Raumtemperatur, unnötige Kosten 🔴 Risiko Fehlende elektrische Trennung vom Tagesstromnetz Ungeplante Nachladeaktivität tagsüber, überhöhte Rechnung, Überlastung der Leitungen 🔴 Risiko Mangelnde Regelgenauigkeit (±5 °C Schwankung) Unbehaglichkeit, erhöhter Energiebedarf durch Nachregelung, Schimmelrisiko bei Unterheizung ✅ Chance Gezielte Reduzierung des Ladegrads auf Stufe I–II bei mildem Wetter Stromkostenersparnis bis zu 25 %, längere Lebensdauer der Speicherkerne ✅ Chance Systematische Verbrauchsprotokollierung über 7 Tage Objektive Basis für individuelle Einstellung, Identifikation von Leckagen oder Defekten ✅ Chance Fachliche Sicherheitsprüfung mit Asbest-Screening Ausschluss gesundheitskritischer Belastung, Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung & Mieter ✅ Chance Energieberatung nach §80 GEG mit Fördermittelprüfung Finanzielle Unterstützung für Austausch oder Nachrüstung, aktuelle Energieausweis-Pflicht-Erfüllung ✅ Chance Gezielte Nachtstromnutzung bei zeitvariablem Tarif Optimale Auslastung des günstigsten Stromfensters, Reduzierung der Grundlastkosten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen zur Prüfung auf Asbest, elektrische Sicherheit und Brandschutzkonformität.
- Ladegrad auf Stufe II begrenzen: Stellen Sie alle Nachtspeicheröfen auf Ladegrad Stufe II ein – keine Erhöhung vor Vorliegen eines 3-Tage-Verbrauchsprotokolls.
- Raumthermostat auf 20 °C festlegen: Verwenden Sie keine höheren oder "automatischen" Sollwerte – dies verhindert ungenutzte Restwärme und Regelungsschwankungen.
- Verbrauch und Raumtemperatur 7 Tage protokollieren: Notieren Sie täglich um 7:00 Uhr und 19:00 Uhr Raumtemperatur sowie den Zählerstand des Nachtstromkreises – keine Schätzwerte.
- Energieberatung nach §80 GEG in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie einen Termin bei einem zertifizierten Energieberater zur Prüfung auf Austauschförderung, Sanierungsnotwendigkeit und rechtlicher Konformität.
- Stromzähler für Nachtstromkreis nachrüsten: Lassen Sie einen separaten digitalen Zähler mit Speicherfunktion für den Nachtstromkreis installieren, um Nachladeaktivität tagsüber zu erkennen.
- Nachtspeicherheizung
- Eine Heizung, die Wärme während der Nacht (Nachtstromtarif) speichert und tagsüber abgibt. Sie besteht aus Heizkörpern mit Speicherkern und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Nachtstrom, Aufladung, Thermostat. - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Temperaturregelung. Es misst die Raumtemperatur und steuert die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizung, Raumtemperatur. - Nachtstrom
- Ein spezieller Stromtarif, der während der Nachtstunden günstiger ist. Er wird oft für den Betrieb von Nachtspeicherheizungen genutzt.
Verwandte Begriffe: Stromtarif, Niedertarif, Heizstrom. - Aufladung
- Der Prozess, bei dem die Nachtspeicherheizung während der Nacht Wärme speichert. Die Stärke der Aufladung wird über die Einstellungen am Heizkörper gesteuert.
Verwandte Begriffe: Speicherheizung, Wärme speichern, Heizleistung. - Stromverbrauch
- Die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder eine Heizung verbraucht. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Kilowattstunde. - Stiebel Eltron
- Ein deutscher Hersteller von Heizungs- und Warmwassergeräten, einschließlich Nachtspeicherheizungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich.
Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Warmwasserbereiter, Heiztechnik. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und energetische Herausforderungen.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altimmobilie, Sanierung.
- Wie finde ich die optimale Temperatureinstellung für meine Nachtspeicherheizung?
Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis Sie die gewünschte Raumtemperatur erreicht haben. Beobachten Sie dabei den Stromverbrauch, um die effizienteste Einstellung zu finden. - Wie beeinflusst die Einstellung am Heizkörper den Stromverbrauch?
Die Einstellung am Heizkörper steuert, wie stark sich der Ofen in der Nacht auflädt. Eine höhere Einstellung bedeutet mehr Wärme, aber auch einen höheren Stromverbrauch. Passen Sie diese Einstellung an Ihre individuellen Bedürfnisse an. - Was tun, wenn die Nachtspeicherheizung zu viel Strom verbraucht?
Überprüfen Sie zunächst Ihre Einstellungen und passen Sie diese gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass die Aufladung nicht unnötig hoch ist. Eine regelmäßige Wartung der Heizung kann ebenfalls helfen, den Verbrauch zu optimieren. - Kann ich die Aufladung der Nachtspeicherheizung manuell steuern?
Ja, die Aufladung wird über die Einstellung am Heizkörper gesteuert. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um die optimale Balance zwischen Wärme und Stromverbrauch zu finden. - Sind Nachtspeicherheizungen noch zeitgemäß?
Nachtspeicherheizungen können in bestimmten Situationen noch sinnvoll sein, insbesondere wenn günstiger Nachtstrom verfügbar ist. Allerdings sind sie oft weniger effizient als moderne Heizsysteme. - Wie oft sollte ich meine Nachtspeicherheizung warten lassen?
Es wird empfohlen, Nachtspeicherheizungen alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Was bedeutet der Begriff "Nachtstrom"?
Nachtstrom ist ein spezieller Stromtarif, der in der Regel während der Nachtstunden günstiger ist. Nachtspeicherheizungen nutzen diesen Tarif, um sich aufzuladen und die Wärme tagsüber abzugeben. - Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Nachtspeicherheizung senken?
Neben der Optimierung der Einstellungen können Sie auch durch gute Isolierung der Wohnung und das Vermeiden von unnötigem Heizen den Stromverbrauch senken.
- Nachtspeicherheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Stromverbrauch senken
Allgemeine Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Haushalt. - Heizkosten sparen
Strategien zur Senkung der Heizkosten durch effizientes Heizen. - Thermostat richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Nutzung von Thermostaten für verschiedene Heizsysteme. - Nachtspeicherheizung Alternativen
Vergleich verschiedener Heizsysteme als Alternative zur Nachtspeicherheizung.
Nachtspeicherheizung: Aufladesteuerung – So regulieren Sie die Speichermenge
Aufladen/Entladen
Hallo!
Der Drehknopf an Ihren Speicherheizgeräten ist die Aufladesteuerung, d.h. Sie können den Grad der Speichermenge für den jeweiligen "Klumpen" voreinstellen. Auf '2' z.B. wird das Gerät bis ca. 60 % aufgeladen. Egal, wie kalt es draußen ist. Wenn jedoch in Ihrem Haus die Geräte an einen zentralen Aufladeregler mit Außenfühler angeschlossen ist (fragen Sie, oder schauen Sie im Stromverteilerkasten nach), wird der entsprechende Klumpen nur soweit aufgeladen, wie der Regler nach der herrschenden Außentemperatur vorgibt, max. jedoch in unserem Beispiel 60 %. Der Drehknopf ist also auch ein Maximalbegrenzer für die Auflademenge bei Außentemperaturregelung.
Der Raumthermostat ist die dynamische Entladesteuerung durch den eingebauten Ventilator. Je nach Gerätetyp (ob alt oder neu) reicht aber oft die statische Entladung über die Geräteoberfläche zur Temperierung des Raumes aus.
An das wichigste Steuerorgan solcher Geräte kommen Sie indes normalerweise nicht heran: Den Restwärmefühler. Dieser sitzt unter der Verkleidung im Anschlusskasten und hat seine Fühlerspitze weit in den Speichersteinen stecken. Dieser Fühler geht Aufgrund der großen Hitze im Gerät gerne mal kaputt. Dann lädt sich das Gerät immer auf den voreingestellten Wert auf, da der Restwärmefühler als eine Art "Bremse" für die Auflademenge fungiert. Das merken Sie dann besonders deutlich, wenn sich in der Übergangszeit trotz Voreinstellung der Klumpen viel zu heiß anfühlt.
Messen können Sie die einzelnen Komponenten nur mit entsprechenden Messgeräte und evtl. Datenblättern.
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nachtspeicherheizung richtig einstellen: Optimale Temperatur & Kosten senken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einstellung von STIEBEL ELTRON Nachtspeicheröfen in Altbauwohnungen. Ein zentraler Punkt ist die Aufladesteuerung, die es ermöglicht, die Speichermenge der Heizgeräte zu regulieren. Die korrekte Einstellung hängt von Faktoren wie Außentemperatur und individuellem Wärmebedarf ab. Die Optimierung zielt darauf ab, den Stromverbrauch zu senken und die Heizkosten zu kontrollieren. Die Geräte können über einen zentralen Aufladeregler mit Außenfühler gesteuert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Einstellen der Aufladesteuerung, dass eine falsche Einstellung zu unnötig hohem Stromverbrauch führen kann. Details zur Aufladesteuerung finden Sie im Beitrag Nachtspeicherheizung: Aufladesteuerung – So regulieren Sie die Speichermenge.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Drehknopf an den Nachtspeicherheizgeräten dient als Aufladesteuerung. Mit diesem kann der Grad der Speichermenge voreingestellt werden. Eine Einstellung auf '2' bedeutet beispielsweise, dass das Gerät bis ca. 60 % aufgeladen wird, unabhängig von der Außentemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Nachtspeicherheizgeräte an einen zentralen Aufladeregler mit Außenfühler angeschlossen sind. Dies kann im Stromverteilerkasten eingesehen werden. Passen Sie die Einstellungen der Aufladesteuerung entsprechend Ihrem individuellen Wärmebedarf und der Außentemperatur an, um den Stromverbrauch zu optimieren und Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtspeicherheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … 1920 gekauft, das keine Zentralheizung besitzt. Das Haus wird derzeit mit Nachtspeicherheizungen geheizt. …
- … im Altbau von 1920 ist grundsätzlich eine gute Idee, um von Nachtspeicherheizungen wegzukommen. Die Wärmeabgabe in ein darüberliegendes Zimmer ist machbar, erfordert …
- … Abriss in einigen Jahren wieder auszubauen. Die aktuelle Beheizung erfolgt über Nachtspeicherheizungen. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz mit erheblichen Risiken und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Günstigster Stromanbieter für Luft-Luft-Wärmepumpen mit Zusatzheizung? Kostenvergleich
- … Heizung Altbau, umweltschonende Heizung, kostengünstige Heizung, Altbausanierung, Nachtspeicherheizung ersetzen, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Fördermittel Heizung …
- … Zeit steht eine Renovierung meines EFHAbk. Baujahr. 1954 an. Vohanden sind Nachtspeicherheizungen (auch so alt ohne Steuerung) und jeweils Boiler für Wasser …
- … Dort angebaut wurde ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gasheizung: Langfristige Kosten, Umweltbilanz & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht bei weißer Platte: Erkennung, Gefahren & korrekte Entsorgung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtspeicherheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtspeicherheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachtspeicherheizung richtig einstellen: Optimale Temperatur, Verbrauch & Kosten senken?
Suche nach: Nachtspeicherheizung: Optimal einstellen & Kosten sparen
Suche nach: Nachtspeicherheizung, einstellen, temperatur, stromverbrauch, kosten, optimieren, altbau, stiebel eltron, thermostat
