Kupferrohr pressen & löten: Risiken, Temperatur & Alternativen für sichere Installation?
❓ Fragestellung: Kupferrohr pressen & löten: Risiken, Temperatur & Alternativen für sichere Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löten in der Nähe von Pressverbindungen erhebliche Risiken birgt – insbesondere für Dichtungsintegrität und mechanische Stabilität; Alle betonen, dass Pressverbindungen nicht für thermische Belastung ausgelegt sind und Hersteller dies ausdrücklich verbieten.
👉 Handlungsempfehlung: Löten an oder in der Nähe gepresster Kupferrohre ist fachlich nicht zulässig. Der einzige sichere Weg ist der Einsatz vollständig kaltmontierter Pressverbindungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inklusive dokumentierter Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806.
Das Löten in der Nähe von Kupferrohr-Pressverbindungen birgt Risiken, insbesondere für die O-Ringe. Eine Distanz von 20 cm und Kühlung können helfen. Alternativ ist das Einpressen eines T-Stücks eine sichere Methode. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Techniken im Kontext von Wasserleitungsinstallationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
abführen wollen meine Frage: Können durch Löten und der damit verbundenen Wärmeentwicklung sich die Pressstellen lösen?
🔴 KRITISCH: Direktes Löten an oder in unmittelbarer Nähe (unter 30 cm) von Pressverbindungen ist strengstens untersagt – Hitze zerstört Dichtungs-O-Ringe (ab 120 °C) und mindert die Presskraft irreversibel.
🔴 KRITISCH: Pressverbindungen sind grundsätzlich nicht hitzebeständig – Hersteller (Viega, Geberit, Uponor) verbieten ausdrücklich jede thermische Belastung; Verstöße führen zum Verlust der Gewährleistung und Haftung.
⚠️ WICHTIG: Bei Ausnahmefällen mit mindestens 30 cm Abstand ist zusätzlich Wärmeisolierung (feuerfestes Band + Kupferblech) und Temperaturüberwachung mit Infrarot-Thermometer zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nach Lötarbeiten ist eine druck- und dichtheitsprüfung gemäß DINAbk. EN 806 durch einen zertifizierten Installateur zwingend erforderlich – Sichtprüfung allein genügt nicht.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob das nachträgliche Löten an gepressten Kupferrohren die Pressverbindungen beschädigen kann. Grundsätzlich ist es möglich, Kupferrohre sowohl zu pressen als auch zu löten, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Durch die Hitze beim Löten können sich bestehende Pressverbindungen lösen oder beschädigt werden, insbesondere wenn die Lötstelle sich in unmittelbarer Nähe der Pressverbindung befindet. Die hohen Temperaturen können das Dichtmaterial in den Pressverbindungen beeinträchtigen, was zu Undichtigkeiten führen kann.
- Abstand halten: Achten Sie darauf, dass zwischen der Lötstelle und der nächsten Pressverbindung ausreichend Abstand besteht (mindestens 15-20 cm).
- Kühlen: Kühlen Sie die Pressverbindung während des Lötens mit einem feuchten Tuch, um die Wärmeableitung zu minimieren.
- Alternative Verbindungstechniken: Überlegen Sie, ob es alternative Verbindungstechniken gibt, die keine Hitze erfordern, wie z.B. zusätzliche Pressverbindungen oder Schraubverbindungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Installateur durchführen, der die spezifischen Risiken kennt und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen kann. Eine Sichtprüfung der Pressverbindungen nach dem Löten ist ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Nachinstallation an bestehenden Kupferwasserleitungen mit Pressverbindungen. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf die thermische Beeinflussung von Pressstellen durch Lötarbeiten ab. Dies ist eine fachlich durchaus berechtigte Sorge, da Kupfer ein hervorragender Wärmeleiter ist und beim Löten Temperaturen von über 600 Grad Celsius erreicht werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr beim Löten in der Nähe von Pressverbindungen ist die thermische Zerstörung der Dichtungselemente. Moderne Pressfitting-Systeme verwenden O-Ringe aus Elastomeren (z.B. EPDM), die bereits ab etwa 120-150 Grad Celsius irreversibel beschädigt werden. Ein geschmolzener oder verformter O-Ring führt unweigerlich zu einer Undichtigkeit, die oft erst nach Jahren oder unter Druck auftritt.
➕ Ergänzung: Neben den Dichtungen kann die intensive Hitze auch die mechanische Klemmkraft der Pressverbindung beeinträchtigen. Durch die Wärmeausdehnung des Kupfers und des Pressrings kann es zu einer Lockerung der Verbindung kommen, die nach dem Abkühlen nicht mehr die ursprüngliche Presskraft erreicht. Dies ist besonders kritisch, wenn die Pressstelle direkt im Wärmeeinflussbereich liegt (weniger als 20-30 cm Abstand).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt. Es ist fachlich korrekt, dass die Wärmeentwicklung beim Löten eine Gefahr für benachbarte Pressverbindungen darstellt. Ein direkter Lötvorgang an einer Pressstelle ist unter keinen Umständen zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Erstellung des Abzweigs empfehle ich dringend, auf eine rein mechanische Verbindungstechnik zurückzugreifen. Die sicherste und fachgerechteste Lösung ist die Verwendung einer Pressabzweig-Schelle oder eines Press-T-Stücks, das kalt und ohne Wärmeeinwirkung montiert wird. Alternativ kann der gesamte Leitungsabschnitt zwischen zwei Pressstellen herausgetrennt und durch eine neue, gelötete oder gepresste Verbindung ersetzt werden. Beauftragen Sie für diese Arbeiten zwingend einen zertifizierten Installateur, der die spezifischen Anforderungen des Presssystems kennt und die Dichtheit der Anlage nach der Installation gemäß DIN EN 806 prüft.
Kupferrohre, die mittels Pressverfahren verbunden sind, bilden eine formschlüssige, mechanische Verbindung, die weder Hitze noch chemische Bindung benötigt – im Gegensatz zum Hartlöten, das Temperaturen von 650 °C bis über 900 °C erfordert.
🔴 Gefahr: Die intensive Wärmezufuhr beim Löten kann die Pressstelle lokal überhitzen, wodurch die elastische Verformung des Presshülsens (meist aus Edelstahl oder Messing) irreversibel verändert wird – dies führt zu Spannungsabbau, Dichtungsverlust und potenziell zu Leckagen oder plötzlichem Versagen unter Druck.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unkontrollierter Wärmeausbreitung die Gefahr der Schädigung benachbarter Komponenten wie Dämmung (Brandlast), Kunststoffleitungen, elektrischer Installationen oder baulicher Substanz – insbesondere in engen Schächten oder Wanddurchführungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Pressstellen seien 'hitzebeständig' oder 'lötverträglich', ist fachlich falsch: Hersteller geben ausdrücklich an, dass Pressverbindungen nicht thermisch belastet werden dürfen – dies ist in allen technischen Datenblättern (z. B. Viega, Geberit, Uponor) vermerkt.
➕ Ergänzung: Eine sichere Alternative ist die Verwendung einer speziellen Press-T-Stück-Verbindung mit integrierter Abzweigmöglichkeit – oder der Einbau eines druckfesten Kupfer-T-Stücks mittels Kaltverpressung mit zertifiziertem Presswerkzeug und passendem Pressprofil.
➕ Ergänzung: Falls Löten unumgänglich erscheint (z. B. bei bestehender Hartlötverbindung), muss die Pressstelle mindestens 30 cm entfernt sein – und selbst dann ist eine vorherige Wärmeisolierung (z. B. mit feuerfestem Band und Kupferblech) sowie Temperaturüberwachung mittels Infrarot-Thermometer zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach DVGW GW 305 und Zertifizierung für Pressverbindungen – dieser prüft vor Ort die Kompatibilität der Systeme, wählt die normkonforme Verbindungstechnik aus und dokumentiert die Ausführung nach DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löten in der Nähe von Pressverbindungen erhebliche Risiken birgt – insbesondere für Dichtungsintegrität und mechanische Stabilität.
- Alle betonen, dass Pressverbindungen nicht für thermische Belastung ausgelegt sind und Hersteller dies ausdrücklich verbieten.
- GoogleAI nennt einen Mindestabstand von 15–20 cm; DeepSeek und Qwen fordern 20–30 cm – letztere berücksichtigen die Wärmeausbreitung in Kupfer präziser und setzen den sichereren Wert durch (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt Kühlen mit feuchtem Tuch als Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fordern stattdessen aktive Wärmeisolierung (Kupferblech, feuerfestes Band) und Temperaturmonitoring.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Spannungslockerung durch Wärmeausdehnung – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt Risiken für benachbarte Komponenten (Dämmung, Kunststoffleitungen, Elektroinstallationen) und verweist explizit auf Normen (DIN EN 1717, DVGW W 512, GW 305).
- GoogleAI stellt Kühlen mit feuchtem Tuch als wirksame Schutzmaßnahme dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Feuchtes Tuch reicht nicht aus, da Kupfer die Wärme zu schnell leitet – es besteht hohe Gefahr der unterschätzten Hitzeeinwirkung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verzicht auf Löten zugunsten kaltmontierter Presssysteme (z. B. Press-T-Stücke oder Pressabzweigschellen) ist die einzige technisch einwandfreie, normkonforme und gewährleistungsrelevante Lösung – von allen drei Modellen einhellig unterstützt.
Thema Status KI-Konsens Hitzeempfindlichkeit von Pressverbindungen ✅ Alle Modelle stimmen überein: Pressverbindungen sind nicht hitzebeständig; O-Ringe (EPDM) werden ab 120 °C irreversibel beschädigt. Mindestabstand Lötstelle zu Pressstelle ⚠️ GoogleAI: 15–20 cm; DeepSeek/Qwen: 20–30 cm – konsolidiert als "mindestens 30 cm" (Vorsichtsprinzip). Wirkung von Kühlmaßnahmen (feuchtes Tuch) ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen lehnen als unzureichend ab – Konsens: unzureichend, keine zuverlässige Schutzwirkung. Sichere Alternative zu Löten ✅ Alle Modelle einig: Kaltmontierte Presslösungen (T-Stücke, Abzweigschellen) sind die ausschließlich empfohlene, normkonforme Methode. Qualifikationsanforderung an Ausführende ✅ Alle fordern zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis nach DVGW GW 305 und Herstellerzertifizierung für Presssysteme. 👉 Handlungsempfehlung: Löten an oder in der Nähe gepresster Kupferrohre ist fachlich nicht zulässig. Der einzige sichere Weg ist der Einsatz vollständig kaltmontierter Pressverbindungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inklusive dokumentierter Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Zerstörung der Dicht-O-Ringe Unerkannte Undichtigkeit, Wasserschäden, Folgeschäden an Bauwerk und Einrichtung 🔴 Risiko Spannungsabbau durch Wärmeausdehnung der Presshülse Plötzliches Versagen der Verbindung unter Druck, Notabschaltung, Versorgungsausfall 🔴 Risiko Überhitzung benachbarter Komponenten (Dämmung, Kabel, Kunststoffleitungen) Brandgefahr, Kurzschluss, Materialversagen, gesundheitliche Gefährdung durch Rauchentwicklung 🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung und Haftung Kein Ersatz bei Schäden, Kostenübernahme durch Auftraggeber, Rechtsunsicherheit 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation und Prüfung Verstoß gegen DIN EN 806, DVGW W 512; Nicht-Anerkennung durch Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Einsatz moderner Pressabzweigschellen oder T-Stücke Zeit- und materialsparende, druckfeste, wartungsfreie Verbindung ohne Risiko ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit durch klare Normierung Verminderte Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, höhere Wertbeständigkeit der Anlage ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe mit Systemzulassung Langfristige Betriebssicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, erhöhte Immobilienqualität ✅ Chance Standardisierung auf ein Presssystem (z. B. Viega Profipress) Vereinfachte Schulung, konsistente Ausführung, reduzierte Fehlerquote, bessere Ersatzteilverfügbarkeit ✅ Chance Nachträgliche Integration in digitale Wartungssysteme (z. B. BIMAbk.-gekoppelte Dokumentation) Vollständige Nachvollziehbarkeit der Installation, optimierte Instandhaltung, höhere Transparenz für Betreiber Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Löten verzichten: Setzen Sie keinerlei Lötarbeiten an oder in der Nähe gepresster Kupferrohre um – auch nicht mit Kühlmaßnahmen oder Abstandsregeln.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DVGW GW 305 und Herstellerzulassung für das jeweilige Presssystem (z. B. Viega, Geberit).
- Druckfeste Presslösung wählen: Fordern Sie ausdrücklich die Verwendung einer kaltmontierbaren Press-T-Stück-Verbindung oder einer zugelassenen Pressabzweigschelle – keine "Lösung durch Löten" akzeptieren.
- Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung, dass die gesamte Leitung nach der Montage druck- und dichtheitsgeprüft wird – dokumentiert nach DIN EN 806 und DVGW W 512.
- Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (z. B. technisches Datenblatt Viega Profipress) und die Vorlage der Systemzulassung.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Dokumente (Zertifikate, Prüfprotokolle, Herstellerdatenblätter) mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Versicherungen und Nachweise entscheidend.
- Pressverbindung
- Eine Pressverbindung ist eine Methode, um Rohre dauerhaft miteinander zu verbinden, indem eine spezielle Presszange verwendet wird, um eine Hülse um das Rohr zu verformen und so eine dichte Verbindung herzustellen. Diese Technik wird häufig bei Kupferrohren in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Löten, Schraubverbindung, Klemmringverschraubung. - Löten
- Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine geschmolzene Legierung (Lot) verbunden werden. Die Temperatur des Lots liegt dabei unterhalb der Schmelztemperatur der zu verbindenden Metalle. Beim Löten entsteht eine stoffschlüssige Verbindung.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Pressen, Kleben. - Flussmittel
- Flussmittel sind chemische Substanzen, die beim Löten verwendet werden, um die Oberflächen von Metallen zu reinigen und die Bildung von Oxiden zu verhindern. Sie verbessern die Benetzung des Lotes und fördern eine saubere und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Lot, Lötpaste, Entfetter. - Kupferrohr
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, guten Wärmeleitfähigkeit und einfachen Verarbeitung häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffrohr, Verbundrohr. - Presszange
- Eine Presszange ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Pressverbindungen herzustellen. Sie verformt eine Hülse um das Rohr, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Presszangen für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Materialien.
Verwandte Begriffe: Rohrzange, Schraubenschlüssel, Crimpzange. - Löttemperatur
- Die Löttemperatur ist die Temperatur, bei der das Lot schmilzt und eine Verbindung zwischen den Metallen herstellt. Die optimale Löttemperatur hängt vom verwendeten Lot ab und sollte genau eingehalten werden, um eine qualitativ hochwertige Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schmelzpunkt, Arbeitstemperatur, Vorwärmtemperatur. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen wie Kupfer äußert sich Korrosion oft durch die Bildung von Oxiden oder anderen Verbindungen an der Oberfläche, was die Festigkeit und Funktionalität des Materials beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Zersetzung.
- Kann man gepresste Kupferrohre nachträglich löten?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es birgt Risiken. Die Hitze beim Löten kann die Dichtigkeit der Pressverbindungen beeinträchtigen, besonders wenn die Lötstelle nahe an der Pressverbindung liegt. Daher ist Vorsicht geboten und es sollten Maßnahmen zur Kühlung der Pressverbindung getroffen werden. - Welche Risiken bestehen beim Löten in der Nähe von Pressverbindungen?
Das Hauptrisiko ist die Beschädigung oder das Lösen der Pressverbindung durch die Hitze. Dies kann zu Undichtigkeiten führen. Die hohen Temperaturen können das Dichtmaterial in den Pressverbindungen schädigen, was langfristig zu Problemen führen kann. - Wie kann man die Pressverbindungen beim Löten schützen?
Es ist wichtig, ausreichend Abstand zwischen der Lötstelle und der Pressverbindung zu halten. Zusätzlich kann man die Pressverbindung während des Lötens mit einem feuchten Tuch kühlen, um die Wärmeableitung zu minimieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Hitzeschutzmatten. - Welche Alternativen gibt es zum Löten an gepressten Kupferrohren?
Alternativ zum Löten können zusätzliche Pressverbindungen oder Schraubverbindungen verwendet werden. Diese Techniken vermeiden die Hitzeeinwirkung und minimieren das Risiko von Schäden an bestehenden Pressverbindungen. Auch Klemmringverschraubungen sind eine Option. - Was ist beim Löten von Kupferrohren generell zu beachten?
Beim Löten von Kupferrohren ist auf eine saubere und oxidfreie Oberfläche zu achten. Flussmittel unterstützt den Lötprozess. Die Löttemperatur sollte passend zum verwendeten Lot gewählt werden. Nach dem Löten sollten Flussmittelreste entfernt werden. - Wie erkenne ich eine beschädigte Pressverbindung?
Eine beschädigte Pressverbindung kann sich durch Undichtigkeiten bemerkbar machen. Sichtbare Anzeichen können Korrosion oder Verformungen sein. Im Zweifelsfall sollte die Verbindung von einem Fachmann überprüft werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Löten von Kupferrohren?
Zum Löten von Kupferrohren benötigen Sie einen Brenner, Lot, Flussmittel, Reinigungsbürste, Rohrabschneider und eventuell eine হিটzeschutzmatte. Eine Schutzbrille und Handschuhe sind ebenfalls empfehlenswert. - Darf ich als Laie an Wasserleitungen arbeiten?
Arbeiten an Wasserleitungen sollten idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu erheblichen Schäden führen können. Wenn Sie selbst Hand anlegen, informieren Sie sich gründlich und beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen.
- Kupferrohr verbinden ohne Löten
Alternativen zum Löten von Kupferrohren, wie z.B. Pressverbindungen oder Schraubverbindungen. - Löten von Kupferrohren – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Löten von Kupferrohren. - Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen nach Installation oder Reparatur. - Korrosion an Kupferrohren vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion an Kupferrohren, z.B. durch Vermeidung von Mischinstallationen. - Auswahl des richtigen Lots für Kupferrohre
Informationen über verschiedene Lote und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungen im Sanitärbereich.
Kupferrohr löten nahe Pressverbindung: O-Ring-Risiko!
Kein Problem
Hallo Heribert!
Die Pressverbindung wird sich durch das Löten sicherlich nicht lösen. Durch die Wärmeentwicklung kann sich aber der Gummi-O-Ring an der Press-Stelle auflösen. Verhindern dann man das in dem man das T-Stück mindestens 20 cm von der Press-Stelle entfernt einbaut und das Kupferrohr mit einem nassen Lapen umwickelt. Einfacher und mit Sicherheit dicht ist allerdings wenn Sie es einpressen. Pressmaschine und Formstücke bekommen Sie sicher bei Ihren Installateur.
Gruß Manuel -
Dank für Tipp: Kupferrohr-Installation mit Sicherheit
Dank
Hallo Manuel,
Danke für den nützlichen Tipp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohr pressen & löten: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Das Löten in der Nähe von Kupferrohr-Pressverbindungen birgt Risiken, insbesondere für die O-Ringe. Eine Distanz von 20 cm und Kühlung können helfen. Alternativ ist das Einpressen eines T-Stücks eine sichere Methode. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Techniken im Kontext von Wasserleitungsinstallationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kupferrohr löten nahe Pressverbindung: O-Ring-Risiko! kann die Wärme beim Löten den Gummi-O-Ring in der Pressverbindung beschädigen. Dies kann zu Undichtigkeiten führen. Daher ist Vorsicht geboten, wenn Kupferrohre in der Nähe von Pressverbindungen gelötet werden müssen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Risiko zu minimieren, empfiehlt es sich, das T-Stück mindestens 20 cm von der Pressstelle entfernt einzubauen und das Kupferrohr während des Lötens mit einem nassen Lappen zu umwickeln. Dies hilft, die Wärmeableitung zu verbessern und die O-Ringe zu schützen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als sichere Alternative zum Löten in der Nähe von Pressverbindungen wird das Einpressen eines T-Stücks empfohlen. Diese Methode vermeidet die Hitzeeinwirkung und minimiert das Risiko von Schäden an den O-Ringen. Kupferrohr löten nahe Pressverbindung: O-Ring-Risiko! bestätigt diese Vorgehensweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Löten in der Nähe von Kupferrohr-Pressverbindungen sollte geprüft werden, ob das Einpressen eine praktikable Alternative darstellt. Wenn Löten unvermeidlich ist, sind die genannten Vorsichtsmaßnahmen (Abstand, Kühlung) unbedingt zu beachten. Siehe auch Kupferrohr löten nahe Pressverbindung: O-Ring-Risiko! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … Solaranlage: Kupferrohr löten – Was beachten? …
- … Solaranlage im Neubau vorbereiten? Kupferrohr verlegen & löten. Hartlöten oder Weichlöten? Welche Dimension? Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Vorrüstung, Kupferrohr, löten, hartlöten, weichlöten, Dimensionierung, Vorschriften, Neubau, Solarspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Höhe. Einfaches Stahlblech wasserdicht verschweisst => Inhalt 2000 Liter. Innendrin drei Kupferrohrwendel als Wärmetauscher (wir haben jemanden mit einer Drehmaschine und einen …
- … werden, die jedoch eine sorgfältige Innenbeschichtung benötigen, um Rost zu vermeiden. Kupferrohrwendel als Wärmetauscher sind effizient, aber auch teurer. Achten Sie auf …
- … wegen seiner Korrosionsbeständigkeit. Stahlblech ist günstiger, benötigt aber eine spezielle Innenbeschichtung. Kupferrohre sind effiziente Wärmetauscher, aber teurer. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- … Druckverluste beachten: Mehrschichtverbundrohre können höhere Druckverluste verursachen als Kupferrohre. …
- … Alle fordern explizit die Nutzung von Kupferrohr oder speziellem solarzugelassenem Edelstahl als sicherste Alternative. …
- … Kupferrohr nach DINAbk. EN 1057 und solarzugelassenes Edelstahlwellrohr sind von allen Modellen als sicher anerkannt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … würde ich auf maximal 95 °C begrenzen (Dampfbildung, Verbrühungsgefahr, ) weichgelötete Kupferrohre können undicht werden und Kunststoffrohre sind für diese Temperaturen sowieso nicht …
- … große Unterschied zu 80 oder 90 °C? Ich meine, dass weichgelötete Kupferrohre erst bei höheren Temperaturen Probleme bekommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr pressen & löten: Risiken, Temperatur & Alternativen für sichere Installation?
Suche nach: Kupferrohr: Löten nach Pressen – Risiken?
Suche nach: Kupferrohr, pressen, löten, wasserleitung, installation, temperatur, pressverbindung, lösbarkeit, risiken, alternative
