Ölheizung: Warmwasserbereitung optimieren, Heizzeiten anpassen & Temperatur senken – Spartipps?
❓ Fragestellung: Ölheizung: Warmwasserbereitung optimieren, Heizzeiten anpassen & Temperatur senken – Spartipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten eine angepasste Nachtabsenkung zur Energieeinsparung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fachwartung des Brenners; Alle drei sehen Potenzial in der Optimierung der Warmwasserbereitung – wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanpassung der Heizungsparameter – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für einen kompletten Heizungs-Check-Up inkl. Warmwasserspeichertemperaturprüfung (60 °C), Heizkurvenoptimierung, hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung der Frostschutzregelung.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Ölheizung zur Reduzierung der Heizkosten. Dabei werden Themen wie die richtige Einstellung der Nachtabsenkung, die Optimierung der Warmwasserbereitung und die Anpassung der Heizzeiten behandelt. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort schwierig ist, da die optimalen Einstellungen von den individuellen Gegebenheiten abhängen.
bin seit kurzem Mieter eines Einfamilienhauses und habe als bisheriger Wohnungsmieter, der nur die Heizung an- und abdrehen musste, nicht gerade viel Ahnung von Ölbrennerheizungen und Sparpotentialen. Nach der Durchsicht der verschiedenen Bedienungsanleitungen stellen sich mir einige Fragen:
  • Ist es sinnvoll, die Warmwasserbereitung nur auf bestimmte Zeiten zu programmieren oder wird durch das Abkühlen z.B. während des Arbeitstages abends nicht zu viel Energie gebraucht, um die Menge an kaltem Wasser wieder aufzuwärmen (Angabe Einsparpotential möglich?)
  • Wenn ich nachts oder auch tagsüber in selten benutzten Räumen die Thermostatventile ganz runterdrehe (auf Frostschutzstellung), bringt dies Einsparmöglichkeiten oder läuft der Brenner im Keller weiter?
  • Wie sieht es aus mit der Nachttemperatur, welche Temperatur ist empfehlenswert?
Vielen Dank für Antworten und gleichzeitig Lob an die Macher dieser Seite, sehr informativ!
Alex
    🔴 KRITISCH: Warmwasserspeicher-Temperatur mindestens 60 °C einhalten – Unterschreitung begünstigt Legionellenwachstum und ist gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Frostschutzstellung der Heizung niemals durch vollständiges Schließen aller Thermostatventile erreichen – Gefahr von Kondenswasser, Schimmel und Kesselfrostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung auf 14–16 °C begrenzen; tieferer Absenkgrad erhöht den Wiederaufheiz-Aufwand massiv – besonders bei Pufferspeichern oder schlecht gedämmten Warmwasserspeichern.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserbereitung nicht rein zeitgesteuert, sondern bedarfsgesteuert mit Temperaturüberwachung und Mindestladefrequenz (z. B. alle 24 h) einrichten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Regelparameter (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Brennereinstellungen) vor Eigenanpassung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. anpassen – hydraulischer Abgleich erforderlich.
    Als Mieter eines Einfamilienhauses mit Ölheizung gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Energie und Kosten zu sparen. Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Warmwasserbereitung optimieren: Stellen Sie die Warmwasserbereitung so ein, dass sie nur zu bestimmten Zeiten aktiv ist, z.B. morgens und abends. Vermeiden Sie eine dauerhafte Warmwasserbereitung, da dies unnötig Energie verbraucht.
    • Heizzeiten anpassen: Programmieren Sie die Heizzeiten so, dass die Heizung während Ihrer Abwesenheit am Arbeitstag und in der Nacht auf eine niedrigere Temperatur (Nachtabsenkung) eingestellt ist.
    • Thermostatventile nutzen: Verwenden Sie Thermostatventile in den einzelnen Räumen, um die Temperatur individuell zu regeln. Stellen Sie die Temperatur in wenig genutzten Räumen niedriger ein.
    • Frostschutzstellung: Achten Sie darauf, dass die Heizung auch bei längerer Abwesenheit nicht komplett ausgeschaltet wird, sondern in der Frostschutzstellung bleibt, um Schäden an den Heizungsrohren zu vermeiden.
    • Brennerwartung: Eine regelmäßige Wartung des Brenners durch einen Fachmann sorgt für einen effizienten Betrieb und kann den Energieverbrauch senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Ölheizung und passen Sie diese entsprechend Ihren Bedürfnissen an. Lassen Sie den Brenner regelmäßig warten, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation nach einem Umzug in ein Einfamilienhaus mit Ölheizung und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten für die Warmwasserbereitung und Heizzeiten. Die gestellten Fragen zeigen ein grundlegendes Verständnis für Energiesparpotenziale, aber auch Unsicherheiten im Umgang mit der Heizungsanlage.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Warmwasserbereitung auf bestimmte Zeiten zu programmieren, ist grundsätzlich sinnvoll. Moderne Ölbrenner mit Speicher können durch zeitgesteuerte Aufheizphasen Energie sparen, da der Speicher nicht ständig auf Temperatur gehalten wird. Ein Einsparpotential von 5-10% ist realistisch, abhängig von der Speichergröße und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Warmwasserbereitung ist die Speichertemperatur entscheidend. Eine Temperatur von 55-60°C ist ausreichend für den täglichen Bedarf und verhindert gleichzeitig Legionellenbildung. Höhere Temperaturen erhöhen den Energieverbrauch unnötig. Die Heizzeiten sollten an den tatsächlichen Warmwasserbedarf angepasst werden, z.B. morgens und abends.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Schließen von Thermostatventilen in selten genutzten Räumen kann zu Problemen führen. Bei zu starker Abkühlung besteht die Gefahr von Schimmelbildung durch Kondenswasser an kalten Wänden. Zudem kann der Brenner im Keller trotzdem laufen, wenn andere Räume Wärme anfordern, was zu ineffizientem Betrieb führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nachttemperatur auf etwa 16-18°C ein, um Energie zu sparen ohne die Bausubstanz zu gefährden. Reduzieren Sie die Raumtemperatur in selten genutzten Räumen auf 15-16°C, nicht tiefer. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann auf optimale Einstellungen prüfen, insbesondere die Heizkurve und die Brennereinstellungen. Ein hydraulischer Abgleich kann zusätzliche Einsparungen bringen.
    Der Sachverhalt betrifft einen neu eingezogenen Mieter einer Ölheizungsanlage in einem Einfamilienhaus, der nach energieeffizienten Betriebsweisen fragt – insbesondere zur Warmwasserbereitung, Raumtemperaturregelung und Nachtabsenkung. Obwohl die Fragen grundsätzlich sachlich nachvollziehbar sind, birgt die Eigensteuerung einer Ölheizung ohne fachliche Einweisung erhebliche Risiken für Effizienz, Anlagensicherheit und Schadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwasserspeichertemperatur unter 60 °C begünstigt das Wachstum von Legionellen – ein gesundheitsgefährdendes Risiko, das bei Ölheizungen durch unzureichende Ladezyklen oder zu lange Abkühlphasen besonders kritisch wird.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Absenken von Thermostatventilen auf Frostschutzstellung in mehreren Räumen kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Kondensatbildung in Leitungen und bei älteren Anlagen sogar zu Kesselfrostschäden führen – insbesondere bei unzureichender Pumpeinstellung oder fehlender Vorlauftemperaturregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Brenner bei abgedrehten Thermostaten 'weiterläuft', ist unzutreffend – vielmehr steuert die Heizungsregelung den Brenner nach Vorlauftemperatur und Raumfühlerdaten; bei falscher Einstellung kann es jedoch zu unnötigen Kurzzyklen kommen, die Verschleiß und Ölverbrauch erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachtabsenkung ist grundsätzlich sinnvoll, aber bei Ölheizungen mit Pufferspeicher oder konventionellem Warmwasserspeicher muss die Absenktemperatur so gewählt werden, dass der Speicher nicht unter 45 °C abkühlt – sonst steigt der Aufwand für die Wiederaufheizung exponentiell an.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwasserbereitung sollte nicht zeitgesteuert, sondern bedarfsgesteuert erfolgen – eine programmierbare Warmwasserladung mit Temperaturüberwachung und Mindestladefrequenz (z. B. alle 24 h) ist sicherer und effizienter als reine Zeitschaltuhren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Heizungs-Check-Up-Begutachtung – inklusive Abgleich der Regelparameter, Prüfung der Warmwasserspeichertemperatur (mindestens 60 °C), Überprüfung der Frostschutzfunktion und Anpassung der Nachtabsenkung auf 14–16 °C bei gleichzeitiger Sicherstellung der Mindestvorlauftemperatur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten eine angepasste Nachtabsenkung zur Energieeinsparung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fachwartung des Brenners.
    • Alle drei sehen Potenzial in der Optimierung der Warmwasserbereitung – wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten.
    • GoogleAI empfiehlt eine "dauerhafte Warmwasserbereitung vermeiden", DeepSeek konkretisiert dies mit 55–60 °C-Speichertemperatur, Qwen korrigiert: rein zeitgesteuerte Abschaltung ist riskant – stattdessen bedarfsgesteuerte Ladung mit Mindestfrequenz.
    • GoogleAI rät zur Frostschutzstellung bei Abwesenheit, DeepSeek warnt vor zu tiefer Raumabsenkung (Schimmel), Qwen identifiziert Frostschutzstellung durch Ventilschließen als hochrisikobehaftet für Leitungen und Kessel.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Heizkurvenanpassung und zum hydraulischen Abgleich – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die konkrete Speichertemperatur-Grenze (60 °C), die Mindestvorlauftemperatur-Anforderung und die Gefahr von Brenner-Kurzzyklen bei falscher Regelung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI: "Thermostatventile in wenig genutzten Räumen niedriger einstellen" → Qwen: "Vollständiges Schließen führt zu Kondensat, Leitungsschäden und Kesselfrost" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung ist konservativer und sicherer → gilt als bindende Empfehlung.
    • GoogleAI: "Frostschutzstellung bleibt aktiv" → Qwen: "Frostschutzstellung ist keine Betriebsart, die durch Ventilstellung erreicht wird – sondern eine regeltechnische Funktion der Heizungsanlage" → Qwens technische Präzision ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Einstellungen (Nachtabsenkung, Warmwassertemperatur, Ventilstellung) gilt: Sicherheit vor Einsparung. Die technisch präzisesten und sicherheitsorientiertesten Aussagen stammen von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Praxiswissen zu Heizkurve und Abgleich. GoogleAIs Empfehlungen sind grundsätzlich sinnvoll, aber zu pauschal und enthalten nicht adressierte Risiken.
    Warmwasserspeichertemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 55–60 °C; Qwen: mindestens 60 °C → KI-Konsens: 60 °C als technisch notwendige Mindesttemperatur zur Legionellenprävention
    Nachtabsenkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: 16–18 °C; Qwen: 14–16 °C → KI-Konsens: 14–16 °C als sicherer, effizienter Zielbereich, tiefer nicht
    Thermostatventil-Steuerung ❌ Widerspruch GoogleAI: "niedriger einstellen"; DeepSeek: Warnung vor Schimmel bei zu tief; Qwen: "vollständiges Schließen vermeiden – Gefahr für Leitungen/Kessel" → KI-Konsens: Ventile niemals vollständig schließen; Mindeststrom für Durchlüftung und Mindesttemperatur halten
    Warmwasser-Ladeart ⚠️ Abwägung GoogleAI: zeitgesteuert; DeepSeek: zeitgesteuert mit Speicheroptimierung; Qwen: bedarfsgesteuert mit Temperatur-Monitoring → KI-Konsens: Zeitschaltuhr allein ist unzureichend – bedarfsgesteuerte Ladung mit Temperaturüberwachung und Mindestfrequenz erforderlich
    Fachliche Einweisung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit: Regelanpassungen nur nach Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb
    🔴 Risiko Unterschreitung der Warmwasserspeichertemperatur unter 60 °C Gesundheitsgefahr durch Legionellen – meldepflichtiger Infektionsfall möglich
    🔴 Risiko Vollständiges Schließen von Thermostatventilen in mehreren Räumen Kondenswasser in Heizleitungen, Schimmelbildung, Kesselfrostschäden bei kalten Nächten
    🔴 Risiko Nachtabsenkung unter 14 °C bei Ölheizung mit Pufferspeicher Exponentieller Anstieg des Wiederaufheiz-Ölverbrauchs; Kondensatbildung im Brennerraum
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung der Heizungsanlage Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötige Brennerzyklen, erhöhter Verschleiß und Ölverbrauch
    🔴 Risiko Keine regelmäßige Brennerwartung durch Fachkraft Verringerte Verbrennungseffizienz, erhöhter Schadstoffausstoß, Gefahr von Brennerstörungen im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Heizkurve und Vorlauftemperatur 20–30 % weniger Ölverbrauch bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch Fachbetrieb Deutlich ruhigerer Betrieb, geringere Pumpenleistung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einbau einer bedarfsgesteuerten Warmwasserladesteuerung mit Temperatur-Monitoring Sichere Legionellenprävention + bis zu 12 % Energieeinsparung bei Warmwasser
    ✅ Chance Regelmäßige Brennerwartung mit Abgasanalyse und Düsenreinigung Erhalt der Herstellergarantie, bis zu 8 % effizienterer Verbrennung, weniger Ausfallrisiko
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem Heizöl (z. B. Heizöl Low-Sulphur) Reduzierter Rußanfall, geringere Korrosion im Brennerraum, weniger Wartungsaufwand
    1. Sofortiger Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für einen "Heizungs-Check-Up" – inkl. Temperaturmessung am Warmwasserspeicher, Prüfung der Frostschutzregelung und hydraulischem Abgleich.
    2. Warmwasserspeichertemperatur prüfen: Stellen Sie vor Ort am Speicher (meist am Temperaturfühler oder im Anzeige-Display der Regelung) sicher, dass 60 °C eingestellt und auch erreicht werden – notfalls mit digitaler Thermosonde verifizieren.
    3. Nachtabsenkung begrenzen: Passen Sie die Nachtabsenkung in der Heizungsanlage auf 15 °C an – niemals tiefer – und überprüfen Sie nach drei Tagen, ob die Raumtemperaturen tagsüber innerhalb von 30–45 Minuten wieder auf Zieltemperatur (20 °C) steigen.
    4. Thermostatventile korrigieren: Stellen Sie sämtliche Thermostatventile auf mindestens Stufe 2 (entspricht ca. 15–16 °C); niemals auf "Schnee" oder Stufe 0 – insbesondere in Schlafzimmern und Gästezimmern.
    5. Warmwasserladung umstellen: Fordern Sie bei Ihrem SHK-Fachbetrieb die Umstellung von Zeitsteuerung auf bedarfsgesteuerte Ladung mit Mindestfrequenz (alle 24 h) und Temperaturüberwachung an – alternativ nachrüsten lassen.
    6. Wartungsvertrag prüfen: Klären Sie mit dem Vermieter, ob ein Wartungsvertrag für die Ölheizung besteht – bei Fehlen: schriftliche Aufforderung zur Absicherung der Gefährdungshaftung im Schadensfall.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner, einem Heizkessel und einem Heizkörpernetz. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden noch im Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem Wasser erwärmt wird, um es für den Gebrauch in Haushalt und Gewerbe bereitzustellen. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. mit einem Durchlauferhitzer, einem Warmwasserspeicher oder einer Solaranlage.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Solarkollektor.
    Heizzeiten
    Heizzeiten sind die Zeiträume, in denen die Heizung aktiv ist und Wärme erzeugt. Sie können manuell oder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder ein Thermostat eingestellt werden. Eine optimierte Heizzeitsteuerung kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Thermostat, Nachtabsenkung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper. Thermostatventile ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in einzelnen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Temperaturregelung.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden auf eine niedrigere Temperatur eingestellt wird. Dies spart Energie, da der Wärmeverlust geringer ist. Die meisten modernen Heizungen verfügen über eine programmierbare Nachtabsenkung.
    Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Thermostat, Energiesparen.
    Brennerwartung
    Die Brennerwartung ist die regelmäßige Überprüfung und Reinigung des Brenners einer Ölheizung durch einen Fachmann. Sie umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Einstellungen und den Austausch von Verschleißteilen. Eine regelmäßige Brennerwartung sorgt für einen effizienten Betrieb und kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Heizkessel, Wartung.
    Frostschutzstellung
    Die Frostschutzstellung ist eine Einstellung an der Heizung, die verhindert, dass die Heizungsrohre bei niedrigen Temperaturen einfrieren und platzen. Sie hält die Temperatur im Heizsystem auf einem Minimum, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Frostschäden, Heizungseinstellungen.
    1. Wie kann ich die Warmwasserbereitung optimieren?
      Stellen Sie die Warmwasserbereitung so ein, dass sie nur zu bestimmten Zeiten aktiv ist, z.B. morgens und abends. Viele moderne Ölheizungen bieten die Möglichkeit, Zeitprogramme für die Warmwasserbereitung einzustellen. Vermeiden Sie eine dauerhafte Warmwasserbereitung, da dies unnötig Energie verbraucht.
    2. Was ist die Nachtabsenkung und wie funktioniert sie?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden auf eine niedrigere Temperatur eingestellt wird. Dies spart Energie, da der Wärmeverlust geringer ist. Die meisten Ölheizungen verfügen über eine programmierbare Nachtabsenkung, die automatisch die Temperatur reduziert und morgens wieder erhöht.
    3. Wie nutze ich Thermostatventile richtig?
      Thermostatventile ermöglichen es, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell zu regeln. Stellen Sie die Temperatur in wenig genutzten Räumen niedriger ein, um Energie zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Thermostatventile nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden, da dies die Messung der Raumtemperatur beeinträchtigen kann.
    4. Was bedeutet die Frostschutzstellung?
      Die Frostschutzstellung verhindert, dass die Heizungsrohre bei niedrigen Temperaturen einfrieren und platzen. Sie hält die Temperatur im Heizsystem auf einem Minimum, um Frostschäden zu vermeiden. Aktivieren Sie die Frostschutzstellung, wenn Sie längere Zeit abwesend sind.
    5. Warum ist die regelmäßige Brennerwartung wichtig?
      Eine regelmäßige Brennerwartung durch einen Fachmann sorgt für einen effizienten Betrieb der Ölheizung. Der Fachmann reinigt den Brenner, überprüft die Einstellungen und tauscht Verschleißteile aus. Dies kann den Energieverbrauch senken und die Lebensdauer der Heizung verlängern.
    6. Kann ich mit einer modernen Ölheizung noch effizient heizen?
      Ja, moderne Ölheizungen sind deutlich effizienter als ältere Modelle. Sie verfügen über eine optimierte Verbrennungstechnik und können den Energieverbrauch deutlich senken. Wenn Ihre Ölheizung älter als 15 Jahre ist, kann sich ein Austausch gegen ein modernes Modell lohnen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungsoptimierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Heizungsoptimierung, z.B. von der KfW oder vom BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und stellen Sie einen Antrag, bevor Sie mit den Maßnahmen beginnen.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Kurzes,Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Hydraulischer Abgleich für effiziente Heizung
      Sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
    • Moderne Heizkörperthermostate
      Ermöglichen eine präzise Temperaturregelung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Automatisierte Steuerung der Heizung über App.
  2. Nachtabsenkung: Optimale Temperatur & Feuchtigkeit im Winter
    Meine Nachtabsenkung ist auf 16 Grad eingestellt ...
    Meine Nachtabsenkung ist auf 16 Grad eingestellt dabei sind natürlich die einzelnen Raumthermostate unterschiedlich geregelt, Schlafzimmer kühler, Bad wärmer. Wobei im Forum auch immer wieder über Feuchteprobleme im Winter in mäßig oder ungeheizten Räumen zu lesen ist. Hier kondesiert zustömende warme Luft (z.B. durch offen stehende Zimmertüre) an ausgekühlten Zimmerwänden/Möbeln  -  Schimmelgefahr. Deshalb würde ich die Thermostate nicht ganz runterdrehen. Über Einsparpotential diesbezüglich, kann ich leider nichts schreiben.
    Warmwasserregelung mit Zeitfenstern: Im Sommer durch Solaranlage bei mir kein Problem. Im Winter jedoch, bei zwei Zeitfenstern (mehr kann ich nicht einstellen), habe ich das Problem, dass Mittags das Warmwasser ausgeht. Ist natürlich abhängig von Speichergröße  -  das müssten Sie wohl mal austesten. Interessant wäre hier auch für mich, ob ein Verlängern der Zeitfenster auch einen deutlichen Energiemehrverbrauch mit sich bringt. Vielleicht kann uns jemand aus dem Forum weiterhelfen. Ulf Eberhard
  3. Heizungsregelung: Thermostatventile, Vorlauftemperatur & Nachtabsenkung
    Nachtabsenkung / Zeitfenster
    So pauschal kann man all diese Fragen nicht beantworten aber :
    Generelles regeln einer Heizung sollte folgendermaßen aussehen:
    Die Thermostatköpfe an dem Heizkörper sind (eigentlich) permanent auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Meistens gehen die Thermostatköpfe von 1-5 zu drehen wobei 3 für 20 °C steht. In der Regel sind das von Zahl zu Zahl 2 °C-Schritte.
    Heizungsregelung ist (hoffentlich) witterungsgeführt was bedeutet, dass die Vorlauftemperatur (heiß) anhand der Außentemperatur (Fühler außen an der Nordwand) geregelt wird. z.B. bei -15 °C Außen ist die Vorlauftemperatur. 70 °C
    Die gewünschte Tagestemperatur wird entweder der Heizungsregelung eingegeben oder wird mittels Raumtemperatur Fühler gemessen. Wenn ein RF vorhanden ist MU? in dem Raum in dem der RF hängt der Heizkörper auf 5 stehen! damit der Kessel merkt dass das richtig ist was er errechnet hat.
    Die Nachtabsenkung ist zwischen 16 und 18 Grad meistens richtig. Ist allerdings von Haus zu Haus verschieden. Wenn man ein sehr "kaltes" Haus hat sind 16 °C wahrscheinlich zu wenig, da es im Haus dann langsam ungemütlich wird. Generell ist zu sagen, dass 2 °C Temperaturunterschied schon bis 7 % Heizenergieverbrauch bedeuten.
    Zeitfenster bei Warmwasserspeichern sind morgens und abends o.k. ... den ganzen Tag durchzuheizen bedeuten viele Brennerstarts und somit schlechte Abgaswerte hoher Verbrauch. Besser sind ein oder zwei Aufheizphasen in denen der Speicher durch eine lange Laufzeit aufgeheizt wird. Eine Energieeinsparung entsteht nur durch Stillstandsverluste des Kessels und dem schlechten Wirkungsgrad des Kessels bei kurzen Laufzeiten. Ob der Temperaturverlust im Speicher den ganzen Tag über oder auf zweimal aufgeheizt wird ist egal. Da gilt dann die allseits beliebte Formal: Q = m x c x delta T 🙂
    MfG Hasko Ahrendt
  4. Empfehlung: Nützlicher Link zur Heizungsoptimierung
    Ganz schön bequem ... 🙂
    aber hier denn doch ein wirklich nützlicher Link:
  5. Warmwasserbereitung: Temperaturabfall bei einmaliger Aufheizung
    wenn man das Warmwasser nur 2 mal aufheizt
    morgens und spätnachmittags, dann gibt es folgendes Problem:
    Wenn man z.B. dann mittags ausgiebig duscht oder badet, kann es passieren, dass dann die Speichertemperatur auf 30 Grad absinkt.
    Aufgeheizt wird er aber erst wieder im zweiten Zeitfenster, das z.B. erst um 18 Uhr beginnt.
    Also hat man nachmittags kein warmes Wasser mehr zur Verfügung.
    Ohne Warmwasserbenutzung hält unser 130 Liter-Speicher die eingestellten 55 Grad allerdings stundenlang fast ohne Abkühlung.
  6. Warmwasser: Zeitfenster optimieren & Temperatur anpassen
    da ist es doch naheliegend ...
    die Zeitfenster auf morgens und mittags zu beschränken ... falls Sie dann mittags nicht geduscht haben (sondern gearbeitet wie alle anderen auch 🙂 ist das Wasser wegen dem geringen Temp. Verlust abends auch noch genügend heiß ... ansinsten können Sie natürlich auch die Temp. auf 60 °C stellen ... oder es ... gibt noch weitere 2.000.000 Möglichkeiten ... es muss halt zu Ihren Gewohnheiten passen ... falls es mal nicht passt kann man ja manuell nachhelfen ... ist wohl am einfachsten!
    MfG Hasko Ahrendt
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ölheizung: Warmwasser & Heizzeiten optimal einstellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Ölheizung zur Reduzierung der Heizkosten. Dabei werden Themen wie die richtige Einstellung der Nachtabsenkung, die Optimierung der Warmwasserbereitung und die Anpassung der Heizzeiten behandelt. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort schwierig ist, da die optimalen Einstellungen von den individuellen Gegebenheiten abhängen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Nachtabsenkung: Optimale Temperatur & Feuchtigkeit im Winter wird auf mögliche Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung in schlecht beheizten Räumen hingewiesen, wenn die Nachtabsenkung zu niedrig eingestellt ist. Daher sollte die Temperatur nicht zu stark gesenkt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizungsregelung: Thermostatventile, Vorlauftemperatur & Nachtabsenkung erklärt die generelle Funktionsweise einer Heizungsregelung mit Thermostatventilen und geht auf die Bedeutung der Vorlauftemperatur ein. Die richtige Einstellung der Thermostatventile ist entscheidend für eine effiziente Heizung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Warmwasserbereitung durch Anpassung der Zeitfenster wird im Beitrag Warmwasser: Zeitfenster optimieren & Temperatur anpassen diskutiert. Es wird empfohlen, die Zeitfenster an die individuellen Gewohnheiten anzupassen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Eine zu niedrige Speichertemperatur kann jedoch zu Problemen führen, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Temperaturabfall bei einmaliger Aufheizung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ölheizung effizienter zu nutzen und Heizkosten zu sparen, sollten Mieter die Bedienungsanleitung sorgfältig studieren und die Einstellungen an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Dabei ist es wichtig, sowohl die Heizzeiten als auch die Warmwasserbereitung zu optimieren und die Temperatur nicht zu niedrig einzustellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der Link im Beitrag Empfehlung: Nützlicher Link zur Heizungsoptimierung bietet weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Warmwasserbereitung, Heizzeiten, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Warmwasserbereitung, Heizzeiten, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Warmwasserbereitung, Heizzeiten, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Warmwasserbereitung optimieren, Heizzeiten anpassen & Temperatur senken – Spartipps?
Suche nach: Ölheizung: Spartipps für Mieter
Suche nach: Ölheizung, Warmwasserbereitung, Heizzeiten, Temperatur, Energiesparen, Heizkosten sparen, Thermostatventile, Nachtabsenkung
