Gasheizung geht immer wieder aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Ich habe eine Sieger Gasheizung mit sphärischem Brenner. SG 94 V MININOX, Baujahr. 93.
In unregelmäßigen Abständen leuchtet die Störungstaste auf und der Brenner läuft nicht richtig an. Mal geht er 3-mal am Tag aus  -  dann läuft er wieder 1 Woche problemlos.
Dumm, wenn morgens beim Duschen das "Warmwasser" nur 15 Grad warm ist!
Ich schaue nun regelmäßig nach, ob die Anlage auf Störung steht. Wenn dies so ist und ich die Störungstaste eindrücke, dann geht manchmal der Brenner nach einem ersten Gaszischen (ca. 1 Sekunde lang ) auf Störung. Ein anderes Mal läuft er problemlos an.
Ich habe bereits die Überwachungselektrode gereinigt. Die Zündelektrode hat einen korrekten Elektrodenabstand (3 mm )
Gibt es ähnliche Erfahrungen mit diesem Fabrikat? Woran kann es liegen?
Werner
  • Werner Krabbe
    🔴 Kritisch: Bei Gasgeruch: Fenster öffnen, Gashahn schließen, Notruf wählen und Gebäude verlassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Reparaturen an der Gasheizung können zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich sehe, dass Ihre Sieger Gasheizung (SG 94 V MININOX, Baujahr 1993) unregelmäßig ausfällt. Das Aufleuchten der Störungstaste deutet auf ein Problem mit dem Brenner hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Zündelektrode: Sie sorgt für den Zündfunken.
    • Verschmutzte oder defekte Überwachungselektrode: Sie überwacht die Flamme.
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Ein Gaszischen deutet darauf hin.
    • Fehler in der Elektronik: Steuerungsfehler können auftreten.
    🔴 Gefahr: Bei Gasgeruch oder unsicherem Betrieb besteht Explosionsgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen. Eigenständige Reparaturen an Gasleitungen sind lebensgefährlich.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Gasheizung, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter Brenner kann zu Störungen und Ausfällen der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Überwachungselektrode, Flamme.
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt den Zündfunken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine defekte Zündelektrode ist eine häufige Ursache für Störungen bei Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Zündung, Funke.
    Die Überwachungselektrode überwacht die Flamme im Brenner und stellt sicher, dass die Gaszufuhr unterbrochen wird, wenn die Flamme erlischt. Dies dient der Sicherheit und verhindert das unkontrollierte Austreten von Gas.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Flamme, Sicherheitseinrichtung.
    Gaszufuhr
    Die Gaszufuhr stellt die Versorgung der Gasheizung mit Gas sicher. Probleme mit der Gaszufuhr, wie z.B. ein zu geringer Gasdruck oder eine verstopfte Leitung, können zu Störungen und Ausfällen der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasdruck, Gaszähler.
    Störungstaste
    Die Störungstaste leuchtet auf, wenn ein Problem mit der Gasheizung vorliegt. Sie signalisiert, dass die Heizung nicht ordnungsgemäß funktioniert und eine Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fehleranzeige, Alarm, Störungsmeldung.
    Sphärischer Brenner
    Ein sphärischer Brenner ist eine Bauart von Gasbrennern, bei der die Verbrennung in einem kugelförmigen Raum stattfindet. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennung, Gasheizung.
    MININOX
    MININOX ist vermutlich eine Produktbezeichnung oder ein Materialhinweis des Herstellers Sieger. Es könnte sich auf die Verwendung von Edelstahl (INOX) in bestimmten Bauteilen der Heizung beziehen.
    Verwandte Begriffe: Sieger, Edelstahl, Produktbezeichnung.
    1. Was bedeutet es, wenn die Störungstaste an meiner Gasheizung leuchtet?
      Das Aufleuchten der Störungstaste signalisiert ein Problem mit der Gasheizung. Es kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Zündung, der Gaszufuhr oder der Elektronik. Es ist ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    2. Was kann ich tun, wenn meine Gasheizung immer wieder ausgeht?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Gaszufuhr gewährleistet ist und ob der Gasdruck ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es an einer defekten Zündelektrode, einer verschmutzten Überwachungselektrode oder einem anderen technischen Defekt liegen. In diesem Fall sollten Sie einen Heizungsfachmann hinzuziehen.
    3. Was ist eine Zündelektrode und welche Funktion hat sie?
      Die Zündelektrode erzeugt den Zündfunken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet und somit den Brenner startet. Wenn die Zündelektrode defekt ist, kann die Heizung nicht starten oder geht immer wieder aus.
    4. Was ist eine Überwachungselektrode und welche Funktion hat sie?
      Die Überwachungselektrode überwacht die Flamme im Brenner. Wenn die Flamme erlischt, signalisiert die Elektrode dies der Steuerung, die dann die Gaszufuhr unterbricht, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern.
    5. Kann ich eine Gasheizung selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Gasheizungen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen wie Gaslecks oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    6. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Heizung bei.
    7. Was kostet die Reparatur einer Gasheizung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Gasheizung variieren je nach Art und Umfang des Defekts. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch einer Zündelektrode, kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Reparaturen, wie der Austausch des Brenners, deutlich teurer sein können.
    8. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit sein. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, daher ist es wichtig, auf diese Symptome zu achten und bei Verdacht sofort einen Arzt aufzusuchen.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit.
    • Heizung selber entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Ursachen und Lösungen bei defekten Thermostaten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz.
    • Gasheizung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Gasheizungen.
  2. Woran kann es liegen?
    An der Wartung?
  3. Gasheizung: Fachmann für Sicherheitseinrichtungen!
    Ein Fachmann muss doch nicht fragen!?
    Hallo!
    Ich weiß zwar nicht, was ein "sphärischer Brenner" ist, aber die vorgenommenen Eingriffe und Überprüfungsarbeiten sind schon als "spährisch" zu bezeichnen: Solcherlei Arbeiten an Sicherheitseinrichtungen gehören in die Hand des Fachmanns! Und der braucht bei einem "Klick/Klack"-Gasheizkessel nicht zu fragen, denn die sind alle gleich aufgebaut. Ob von Sieger, Buderus, Viessmann, Vaillant, Junkers, und auch den anderen Gleichen ... Also Fehlersuche und -Beseitigung immer gleich.
    Nur noch: Wer den Zündelektrodenabstand korrekt überprüfen will, muss den Brenner ausbauen, das bedeutet auch die Gasverschraubung lösen. Mehr Spaß zu Schreiben habe' ich nicht ...
  4. Lösung: Überwachungselektrode reinigen (Sieger Brenner)
    Tol Tol Fehler nur in der Übergangszeit ...
    Tol Tol
    Fehler nur in der Übergangszeit oder nach Nachtabsenkung?!
    Überwachungselektrode mal richtig reinigen ...
    Mit Frauchens Feinnagelfeile (oh je gibt das Ärger ) ...
    Dann geht auch wieder alles
    Grüße vom geschädigtem Sieger Brenner Besitzer in Herrmann Hülle
    Gasheizung Störung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Sieger Gasheizung mit sphärischem Brenner, die unregelmäßig ausfällt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Zündelektrode oder Überwachungselektrode. Die Reinigung oder der Austausch dieser Elektroden kann das Problem beheben. Es wird betont, dass Arbeiten an sicherheitsrelevanten Teilen von einem Fachmann durchgeführt werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gasheizung: Fachmann für Sicherheitseinrichtungen! unterstreicht die Notwendigkeit, bei Arbeiten an der Gasheizung einen Fachmann hinzuzuziehen, da es sich um sicherheitsrelevante Bauteile handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für das Ausgehen der Gasheizung in der Übergangszeit oder nach Nachtabsenkung könnte eine verschmutzte Überwachungselektrode sein. Der Beitrag Lösung: Überwachungselektrode reinigen (Sieger Brenner) schlägt vor, diese vorsichtig zu reinigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung der Überwachungselektrode kann mit einer feinen Nagelfeile erfolgen, wie im Beitrag Lösung: Überwachungselektrode reinigen (Sieger Brenner) beschrieben. Es ist jedoch Vorsicht geboten, um die Elektrode nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen und reinigen Sie die Überwachungselektrode Ihrer Gasheizung. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachmann für Gasheizung, um die Zündelektrode und andere Komponenten der Gasanlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Störung, Brenner, Zündelektrode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 Heizung: Erfahrungswerte, Probleme & Optimierung – Was ist bei der Besichtigung zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Störung, Brenner, Zündelektrode" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasheizung, Störung, Brenner, Zündelektrode" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Störung, Brenner, Zündelektrode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Störung, Brenner, Zündelektrode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung geht immer wieder aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gasheizung: Störung, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Störung, Brenner, Zündelektrode, Überwachungselektrode, Reparatur, Heizungsprobleme, Gasanlage
