Überströmventil notwendig? Brennwertkessel, Fußbodenheizung & Kachelofen im EFH prüfen
❓ Fragestellung: Überströmventil notwendig? Brennwertkessel, Fußbodenheizung & Kachelofen im EFH prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein reiner Überströmventil-Einbau keine ausreichende Lösung ist, wenn die Grundkonfiguration hydraulisch unzureichend ist; Alle drei warnen einhellig vor Kesselüberhitzung, Pummenverschleiß und ineffizientem Betrieb bei geschlossenen Thermostatventilen und ungeregelter Pumpe; Alle drei fordern den Einsatz einer modernen, drehzahlgeregelten Heizkreispumpe – GoogleAI erwähnt dies implizit unter "Dimensionierung", DeepSeek und Qwen explizit als zentrale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Überströmventil darf nur als zusätzliche Maßnahme im Rahmen einer vollständigen hydraulischen Systemkorrektur mit Pufferspeicher bzw. hydraulischer Trennung, drehzahlgeregelter Pumpe und entkoppeltem Kachelofenkreis eingebaut werden. Ohne diese Basismaßnahmen ist jedes Einzelmaßnahme risikobehaftet und widerspricht den Sicherheitsanforderungen des Brennwertkessels.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Überströmventils in einem Einfamilienhaus mit Brennwertkessel, Fußbodenheizung und Kachelofen. Ein Hauptpunkt ist der Schutz der Umwälzpumpe vor Schäden, wenn Thermostatventile geschlossen sind. Es wird auch die Frage diskutiert, ob ein Überströmventil zu einem häufigen Takten des Brennwertkessels führen kann. Die Einbindung eines Pufferspeichers wird als mögliche Alternative oder Ergänzung in Betracht gezogen, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
Des weiteren ist eine ungeregelte Heizkreispumpe eingebaut die ständig versucht Wasser umzuwälzen, obwohl die Thermostatventile geschlossen sind und nichts umgewälzt werden kann. Schadet dies der Pumpe und wenn ja, kann dies durch ein Überströmventil gelöst werden. Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Trennung des Kessels vom Heizkreis erforderlich – weder Überströmventil noch Strömungswächter ersetzen den Mindestvolumenstrom für den Brennwertkessel (Elco Ultron 22: min. ≥ 1.200 l/h bei 20 K DT).
🔴 KRITISCH: Kesselüberhitzung und thermische Schocks durch häufige Kaltstarts sind unmittelbare Gefahren – sofortige Abschaltung des Betriebs bei Strömungswächter-Blockaden bis zur fachlichen Überprüfung.
⚠️ WICHTIG: Die ungeregelte Heizkreispumpe muss dringend durch eine drehzahlgeregelte Pumpe mit Differenzdruckregelung ersetzt werden, um Pumpe, Armaturen und Leitungen vor Schäden zu schützen.
⚠️ WICHTIG: Der Kachelofen darf nicht einfach parallel zum Brennwertkessel angeschlossen sein – eine thermische Entkopplung via Pufferspeicher oder Wärmeübertrager ist zwingend erforderlich.
Ob ein Überströmventil erforderlich ist, hängt von der Konfiguration Ihrer Heizungsanlage ab. Ein Überströmventil schützt die Heizkreispumpe vor Schäden, die entstehen können, wenn alle Thermostatventile geschlossen sind und die Pumpe gegen einen zu hohen Druck arbeitet.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Vorhandensein eines Strömungswächters: Einige moderne Heizkessel verfügen über einen integrierten Strömungswächter, der die Pumpe automatisch abschaltet, wenn der Wasserdurchfluss zu gering ist.
- Funktionsweise der Fußbodentemperierung: Da Sie einen Rücklauftemperaturbegrenzer haben, sollte der Durchfluss in diesem Heizkreis auch bei geschlossenen Thermostatventilen gewährleistet sein.
- Dimensionierung der Heizkreispumpe: Eine überdimensionierte Pumpe kann das Problem verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann den tatsächlichen Bedarf ermitteln und das Überströmventil fachgerecht einstellen oder installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in einem Einfamilienhaus mit einem Brennwertkessel (Elco Klöckner Ultron 22), einer Fußbodenheizung im Bad und einem Kachelofen. Der Kessel wird durch einen Strömungswächter geschützt, der die Zündung nur bei geöffneten Heizkörpern erlaubt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Dies führt jedoch dazu, dass die Heizung bei geschlossenen Thermostatventilen und laufendem Kachelofen oft ausgeschaltet bleibt, wodurch die Fußbodenheizung nicht funktioniert. Zusätzlich läuft eine ungeregelte Heizkreispumpe ständig gegen geschlossene Ventile, was zu erhöhtem Verschleiß und Energieverlust führt.
✅ Zustimmung: Die Analyse der Situation ist korrekt: Ein dauerhafter Betrieb der Pumpe gegen geschlossene Ventile ist schädlich und ineffizient. Der Strömungswächter als Sicherheitseinrichtung ist grundsätzlich sinnvoll, aber die aktuelle Konfiguration blockiert den Heizbetrieb.
➕ Ergänzung: Ein Überströmventil ist hier die fachlich richtige Lösung. Es wird im Vorlauf nach der Pumpe und vor den Heizkreisen installiert und öffnet bei steigendem Druck (wenn Ventile schließen) einen Bypass, sodass ein Mindestvolumenstrom durch den Kessel fließt. Dies verhindert die Überhitzung des Kessels und ermöglicht den Betrieb der Fußbodenheizung, ohne dass Heizkörper geöffnet sein müssen. Zudem schützt es die Pumpe vor Trockenlauf und reduziert Geräusche.
🔴 Gefahr: Ohne Überströmventil oder eine andere hydraulische Weiche besteht bei dauerhaft geschlossenen Ventilen die Gefahr der Kesselüberhitzung, was zu Schäden am Wärmetauscher und Sicherheitsabschaltungen führen kann. Die ungeregelte Pumpe arbeitet dann im toten Punkt, was ihre Lebensdauer drastisch verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachhandwerker ein einstellbares Überströmventil (z.B. von Caleffi oder Honeywell) in den Heizungsvorlauf einbauen. Dieses sollte auf den Mindestvolumenstrom des Kessels (laut Datenblatt ca. 300-500 l/h) eingestellt werden. Gleichzeitig sollte die ungeregelte Pumpe durch eine Hocheffizienzpumpe (z.B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) ersetzt werden, die automatisch die Drehzahl anpasst. Der Strömungswächter kann dann entfallen oder als zusätzliche Sicherheit belassen werden. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der hydraulischen Optimierung.
Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches hydraulisches Ungleichgewicht in einer Mischheizungsanlage mit Brennwertkessel, Kachelofen und Fußbodentemperierung – bei der der Kessel durch einen Strömungswächter absichtlich blockiert wird, um Überhitzung zu vermeiden. Dies deutet auf eine gravierende Planungs- und Auslegungsfehler im Heizungssystem hin, da Brennwertkessel grundsätzlich einen kontinuierlichen, mindestens minimalen Volumenstrom benötigen, um sicher und effizient zu arbeiten.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Blockierung des Kessels durch den Strömungswächter führt zu häufigen Kaltstarts, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher und potenzieller Schädigung durch thermische Schocks – bei langfristiger Betriebsweise besteht Risiko einer Kesselbeschädigung oder gar einer Sicherheitsabschaltung durch Überhitzungsschutz.
🔴 Gefahr: Die ständig laufende ungeregelte Heizkreispumpe bei geschlossenen Thermostatventilen erzeugt unnötigen Druckaufbau, hydraulische Geräusche, erhöhten Energieverbrauch und beschleunigten Verschleiß der Pumpe sowie der Armaturen – bei fehlendem Druckausgleich kann es zu Leckagen oder Ventilschäden kommen.
⚠️ Korrektur: Ein Überströmventil allein ist keine Lösung – es würde lediglich den Wasserstrom künstlich umleiten, ohne die eigentliche Ursache zu beheben: die fehlende hydraulische Trennung zwischen Kesselkreis und Heizkreis sowie die fehlende Anpassung an die Wärmeerzeugung durch den Kachelofen.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine hydraulische Trennung mittels Pufferspeicher oder Pumpe mit Dreiwege-Mischer, um den Kessel auf einem sicheren Mindestvolumenstrom zu halten – unabhängig vom Heizbedarf der Räume. Der Kachelofen muss zudem über einen eigenen Heizkreis mit Pufferspeicher oder Wärmeübertrager angeschlossen werden, um eine thermische Entkopplung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die ungeregelte Pumpe muss durch eine drehzahlgeregelte, modulierende Heizkreispumpe mit integrierter Differenzdruckregelung ersetzt werden – diese passt ihren Förderstrom dynamisch an den tatsächlich offenen Heizkreis an und vermeidet unnötige Belastung und Energieverschwendung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Kesselüberhitzung bei geringem Durchfluss ist fachlich vollständig berechtigt – Brennwertkessel wie der Elco Ultron 22 haben klare Mindest-Durchflussanforderungen (meist ≥ 1.200 l/h bei 20 K Vorlauf-Rücklauf-Differenz), die bei geschlossenen Heizkörpern und fehlendem Pufferspeicher nicht eingehalten werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Heizungssystemanalyse und hydraulischem Abgleich – inklusive Prüfung der Kessel-Dokumentation, Pufferspeicherdimensionierung und Integration des Kachelofens. Eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit, Effizienz und Lebensdauer.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein reiner Überströmventil-Einbau keine ausreichende Lösung ist, wenn die Grundkonfiguration hydraulisch unzureichend ist.
- Alle drei warnen einhellig vor Kesselüberhitzung, Pummenverschleiß und ineffizientem Betrieb bei geschlossenen Thermostatventilen und ungeregelter Pumpe.
- Alle drei fordern den Einsatz einer modernen, drehzahlgeregelten Heizkreispumpe – GoogleAI erwähnt dies implizit unter "Dimensionierung", DeepSeek und Qwen explizit als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI bewertet das Überströmventil als mögliche Lösung bei Vorhandensein eines Rücklauftemperaturbegrenzers und fokussiert auf die Pumpe; DeepSeek sieht es als fachlich richtige, aber nur teilweise ausreichende Maßnahme; Qwen lehnt es als "keine Lösung" ab und verlangt statt dessen hydraulische Trennung.
- GoogleAI erwähnt den Strömungswächter lediglich als Sicherheitsmerkmal, DeepSeek und Qwen identifizieren ihn jedoch als Ursache der Blockierung und potenzielle Fehlerquelle bei falscher Systemauslegung.
- Qwen liefert entscheidende Ergänzungen: klare Mindest-Durchflusszahlen für den Elco Ultron 22 (≥ 1.200 l/h), Hinweis auf Kondensatbildung und thermische Schocks, sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Systemanalyse durch SHK-Fachplaner.
- DeepSeek ergänzt konkrete Produktbeispiele (Caleffi, Honeywell), Einstellwerte (300–500 l/h) und die Option, den Strömungswächter nach Umbau entfallen zu lassen.
- Überströmventil als ausreichende Maßnahme: DeepSeek sieht es als fachlich richtige Lösung, Qwen betrachtet es als unzureichend – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird als sicherere gewertet, da sie die Kessel-Datenblatt-Anforderungen konkret benennt und hydraulische Trennung als Systemvoraussetzung definiert.
- Rolle des Strömungswächters: GoogleAI stellt ihn als Schutzfunktion dar, während DeepSeek und Qwen ihn als symptomatischen Ausdruck einer fehlerhaften hydraulischen Auslegung identifizieren – letztere Sicht wird als sicherere und systematisch tiefere Analyse priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen (hydraulische Trennung als zwingende Voraussetzung, Überströmventil allein nicht ausreichend) ist die sicherste und von allen KIs am besten fundierte – sie beruht auf konkreten Herstellerdaten und systemtechnischer Grundlagenwissen. DeepSeek liefert pragmatische Umsetzungshilfen, GoogleAI die zugänglichste Einordnung für Laien.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit hydraulischer Trennung (Puffer/Mischer) ✅ Alle KIs stimmen überein, dass der Brennwertkessel einen konstanten Mindestvolumenstrom benötigt – nur Qwen benennt die konkrete Mindestforderung (≥ 1.200 l/h), DeepSeek/GoogleAI unterstützen diese Notwendigkeit implizit. Eignung eines Überströmventils als alleinige Lösung ❌ Qwen lehnt es ab, DeepSeek befürwortet es als Teilmaßnahme, GoogleAI erwägt es – Konsens: nicht ausreichend ohne hydraulische Trennung. Risiko durch ungeregelte Heizkreispumpe ✅ Alle drei KIs warnen einhellig vor erhöhtem Verschleiß, Geräuschen, Energieverbrauch und Schäden an Pumpe/Armaturen. Integration des Kachelofens ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn nicht direkt; DeepSeek sieht ihn als Teil der Anlage, Qwen identifiziert ihn als kritische Fehlerquelle ohne thermische Entkopplung – Konsens: eigenständiger, entkoppelter Kreis erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei verlangen einen Heizungsfachbetrieb – Qwen präzisiert: zertifizierter SHK-Fachplaner mit Systemanalyse und hydraulischem Abgleich. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Überströmventil darf nur als zusätzliche Maßnahme im Rahmen einer vollständigen hydraulischen Systemkorrektur mit Pufferspeicher bzw. hydraulischer Trennung, drehzahlgeregelter Pumpe und entkoppeltem Kachelofenkreis eingebaut werden. Ohne diese Basismaßnahmen ist jedes Einzelmaßnahme risikobehaftet und widerspricht den Sicherheitsanforderungen des Brennwertkessels.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlenden Mindestvolumenstrom Thermischer Schaden am Wärmetauscher, Sicherheitsabschaltung, Lebensdauerverkürzung, Gefahr von Leckagen 🔴 Risiko Thermische Schocks durch Kaltstarts bei Strömungswächter-Blockaden Materialermüdung, Rissbildung im Kessel, Verschleiß der Brennersteuerung und Kondensatableitung 🔴 Risiko Ungeregelte Pumpe im toten Punkt Erhöhter Energieverbrauch, Lager- und Dichtungsschäden, hydraulische Geräusche, Ventilverschleiß 🔴 Risiko Kachelofen direkt parallel zum Brennwertkessel Temperaturkonflikte, Rückstau in den Kessel, Verlust der Brennwertnutzung, Kondensatreaktion mit Rückstau 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich & mangelnde Systemplanung Dauerhafte Ineffizienz, unzureichende Raumtemperierung, unnötige Heizkosten, Reklamationen und Folgeschäden ✅ Chance Einbau eines Pufferspeichers mit hydraulischer Trennung Ermöglicht konstanten Kesselvolumenstrom, stabilisiert Betrieb, verbessert Brennwertnutzung, erhöht Komfort ✅ Chance Ersatz durch drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe Energieeinsparung bis zu 80 %, geräuschloser Betrieb, präzise Regelung, längere Lebensdauer ✅ Chance Entkoppelte Kachelofenintegration (z. B. über Plattenwärmeübertrager) Volle Nutzung beider Wärmeerzeuger ohne Interferenzen, optimale Kesseltemperaturführung, höhere Gesamteffizienz ✅ Chance Fachplanung durch SHK-Fachplaner mit Dokumentation & Abgleich Langfristige Sicherheit, ggf. Förderung durch BAFA/KfW, erhöhter Immobilienwert, Rechtssicherheit bei Modernisierung ✅ Chance Einbau eines modernen Heizungsreglers mit Außenfühler und Raumfühlern Adaptive Wärmeabgabe, optimale Vorlauftemperaturführung, zusätzliche Energieeinsparung, höherer Komfort Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung bei Strömungswächter-Blockaden: Deaktivieren Sie den Betrieb des Brennwertkessels, sobald dieser durch den Strömungswächter abgeschaltet wird – bis zur fachlichen Systemprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner (nicht nur einen Handwerker) für eine vollständige Systemanalyse – unter Einbeziehung des Elco Ultron 22-Datenblatts, der Mindest-Durchflussanforderung (≥ 1.200 l/h) und der Kachelofenintegration.
- Pufferspeicher prüfen & dimensionieren lassen: Beantragen Sie beim Fachplaner die Berechnung und Dimensionierung eines Pufferspeichers oder einer hydraulischen Weiche als zentrale Maßnahme zur Sicherstellung des Kesselmindeststroms.
- Pumpe austauschen: Vereinbaren Sie den Austausch der ungeregelten Heizkreispumpe gegen eine drehzahlgeregelte, modulierende Pumpe mit integrierter Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos Alpha³ oder Wilo Stratos PICO).
- Kachelofen entkoppeln: Lassen Sie prüfen, ob der Kachelofen über einen Plattenwärmeübertrager oder einen separaten Kreis mit Pufferspeicher angeschlossen werden kann – keine direkte Parallelschaltung zum Brennwertkessel.
- Strömungswächter bewerten: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob der Strömungswächter nach hydraulischer Optimierung entfallen kann – er ist kein Ersatz für eine funktionssichere Hydraulik.
- Überströmventil
- Ein Überströmventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Druck im Heizkreislauf begrenzt, indem es bei Überschreitung eines bestimmten Drucks einen Teil des Wassers umleitet. Es schützt die Heizkreispumpe vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsventil, Heizkreislauf. - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt, indem er auch die Kondensationswärme des Abgases verwertet. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad. - Heizkreispumpe
- Die Heizkreispumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. dem Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreislauf. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil an Heizkörpern, das die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur auf einem voreingestellten Wert zu halten. Es arbeitet automatisch und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumtemperatur. - Rücklauftemperaturbegrenzer
- Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers in einer Fußbodenheizung begrenzt, um Schäden am Bodenbelag oder an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Temperaturbegrenzung, Rücklauf. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wassermengenverteilung in einer Heizungsanlage, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren und energiesparenderen Heizung.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wassermengenverteilung, Heizkreis. - Strömungswächter
- Ein Strömungswächter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System überwacht und ein Signal ausgibt, wenn der Durchfluss einen bestimmten Wert unter- oder überschreitet. In Heizungsanlagen kann er die Pumpe abschalten, wenn der Durchfluss zu gering ist.
Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Durchflussmesser, Überwachung.
- Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das den Druck im Heizkreislauf begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und leitet einen Teil des Heizwassers um, um die Pumpe vor Schäden zu schützen. - Wie erkenne ich, ob meine Heizung ein Überströmventil benötigt?
Wenn Ihre Heizung eine Umwälzpumpe hat und viele Thermostatventile installiert sind, die gleichzeitig schließen können, ist ein Überströmventil wahrscheinlich sinnvoll. Auch ein lautes Rauschen in den Heizkörpern kann ein Hinweis sein. - Kann ein Überströmventil auch Nachteile haben?
Ja, ein falsch eingestelltes oder defektes Überströmventil kann zu unnötigem Energieverbrauch führen, da ständig warmes Wasser umgeleitet wird. Es kann auch die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen. - Was kostet die Installation eines Überströmventils?
Die Kosten für die Installation eines Überströmventils variieren je nach Aufwand und Region. Sie liegen in der Regel zwischen 100 und 300 Euro inklusive Material und Arbeitszeit. - Kann ich ein Überströmventil selbst einbauen?
Ich rate davon ab, ein Überströmventil selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen. - Wie oft muss ein Überströmventil gewartet werden?
Ein Überströmventil sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüft werden. Dabei wird die Funktion und der korrekte Einstellwert kontrolliert. - Was passiert, wenn ein Überströmventil defekt ist?
Ein defektes Überströmventil kann entweder zu einem zu hohen Druck im Heizkreislauf führen oder ständig geöffnet sein, was die Effizienz der Heizung beeinträchtigt. Es sollte umgehend ausgetauscht werden. - Welche Alternativen gibt es zum Überströmventil?
Eine Alternative ist der Einsatz einer drehzahlgeregelten Pumpe, die ihre Leistung automatisch an den Bedarf anpasst. Auch ein hydraulischer Abgleich kann helfen, den Druck im System zu optimieren.
- Druck im Heizkreislauf erhöhen
Ursachen und Lösungen für zu niedrigen Druck. - Heizungspumpe defekt
Symptome, Diagnose und Austausch der Pumpe. - Thermostatventil klemmt
Ursachen und Behebung des Problems. - Fußbodenheizung wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Lösungen. - Hydraulischer Abgleich Kosten
Informationen zu Kosten und Nutzen.
Überströmventil: Schutz vor Takten & Pumpenüberlastung
Überhitzen sollte der Kessel nicht ...
dafür oder besser dagegen sollte er einen Thermostatschalter haben. Aber das Brennwertgerät wird, da die Wärmeanforderung niedrig ist und unter dem Modulationsbereich liegt, Takten. Ein Überströmventil sollte unbedingt wegen der Pumpe eingebaut werden. Da auf den Brennwertbereich wenig Wert gelegt wird (da der Kachelofen jeden Tag in Betrieb ist) könnte ein Pufferspeicher eine interessante Alternative sein. Das Brennwertgerät heizt eine gewisse Wassermenge (mehrere hundert Liter) vor, die dann die Heizkörper und Fußbodenheizung versorgen. Die Anlage könnte dann ergänzt werden durch ein Heizregister im Kachelofen ... -
Überströmventil vs. Sicherheitstemperaturbegrenzer: Risiken?
Überströmventil contra Sicherheitstemperaturbegrenzer
Wenn ich nun das Überströmventil einbaue, läuft dann der Kessel nicht dauernd an und erhitzt mir das Wasser vom Kessel bis zum Überströmventil? Da dies nicht viel Wasser ist überhitzt da nicht der Kessel d.h. der STB löst aus? Ist es sinnvoll das Ventil nicht direkt an der Pumpenbaugruppe einzubauen, sondern z.B. am oberen Etagenverteiler (mehr Wasser im Umlauf)? -
Vorlauftemperatur: Überhitzung durch Überströmventil ausgeschlossen
Das Wasser ...
über hitzt nicht, Herr Rösch. Es wird auf die von Ihnen oder Ihrem Installateur eingestellte Vorlauftemperatur aufgeheizt, sofern Fühler und Elektronik i.O. sind, wovon ich mal ausgehe. Der Gedankenansatz, das Überströmventil weit oben einzubauen ist theoretisch richtig. in der Praxis sind das aber nur wenige Liter, die zusätzlich aufgeheizt werden. Die Problematik bei Ihnen: Es wird zu selten und zu wenig Warmwasser angefordert. -
Umwälzpumpe: Geschlossene Leitung schadet nicht! Puffer sinnvoll?
Die Pumpe verträgt's / vielleicht mit Puffer?
zur Umwälzpumpe: Der Pumpe dürfte es kaum schaden, gegen eine geschlossene Leitung zu arbeiten. Der Motor muss in diesem Fall sogar weniger Kraft aufbringen, läuft etwas schneller (ähnlich wie bei einem Staubsauger, wenn man den Schlauch zu hält) und braucht etwas weniger Strom. Anders als beim Staubsauger ist aber bei der Umwälzpumpe der Kühleffekt durch das fließende Medium kaum nötig. (Die Gründe für den Einbau eines Überströmventils sind eher störendes Rauschen, wenn die letzten Thermostatventile zu machen oder ein mindest-Wasserdurchsatz, wie z.B. bei Brennwert-Thermen.) Allerdings könnte sich bei Ihnen der Einsatz einer elektronisch geregelten Pumpe wegen der Stromersparnis lohnen (wenn die Anlage ansonsten so bleibt).
Pufferspeicher:
Am sparsamsten wäre es wohl, auf die Fußboden-Temperierung im Bad zu verzichten. Wenn Sie sich das aber gönnen wollen, schließe ich mich dem Vorschlag von Bernhard Furch mit dem Pufferspeicher an.
Genießen Sie den Sommer! Wolfram Zucker -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Überströmventil: Brennwertkessel, Fußbodenheizung & Kachelofen – Notwendigkeit im EFHAbk.?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Überströmventils in einem Einfamilienhaus mit Brennwertkessel, Fußbodenheizung und Kachelofen. Ein Hauptpunkt ist der Schutz der Umwälzpumpe vor Schäden, wenn Thermostatventile geschlossen sind. Es wird auch die Frage diskutiert, ob ein Überströmventil zu einem häufigen Takten des Brennwertkessels führen kann. Die Einbindung eines Pufferspeichers wird als mögliche Alternative oder Ergänzung in Betracht gezogen, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Überströmventil vs. Sicherheitstemperaturbegrenzer: Risiken? sollte man prüfen, ob der Einbauort des Überströmventils zu einer Überhitzung des Kessels führen kann, was den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) auslösen könnte. Eine alternative Positionierung am Etagenverteiler könnte hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Umwälzpumpe: Geschlossene Leitung schadet nicht! Puffer sinnvoll? stellt klar, dass moderne Umwälzpumpen in der Regel keinen Schaden nehmen, wenn sie gegen eine geschlossene Leitung arbeiten. Allerdings kann ein Überströmventil dennoch sinnvoll sein, um Geräusche in der Anlage zu vermeiden und einen minimalen Wasserdurchsatz zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Vorlauftemperatur korrekt einzustellen, um ein effizientes Heizen zu gewährleisten, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: Überhitzung durch Überströmventil ausgeschlossen erläutert wird. Die korrekte Einstellung der Heizungsanlage ist entscheidend für einen optimalen Betrieb von Brennwertkessel, Fußbodenheizung und Kachelofen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifische Situation des Heizsystems von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um die optimale Lösung für den Einbau eines Überströmventils oder die Integration eines Pufferspeichers zu finden. Dabei sollten die individuellen Gegebenheiten des Hauses, die Nutzung des Kachelofens und die Charakteristika der Heizkörper berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Pumpenleistung finden Sie im Beitrag Überströmventil: Schutz vor Takten & Pumpenüberlastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überströmventil, Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Kachelofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … steht im Rohbau schon. Geplant ist für 140 m² Fußbodenheizung …
- … Der Nutzer plant den Bau einer Doppelhaushälfte mit 140 m² Fußbodenheizung, Solarthermie und einem 300-Liter-Speicher, wobei eine Brennwert-Gasheizung als Primärsystem vorgesehen ist. …
- … einer Doppelhaushälfte mit einer Brennwert-Gasheizung als Primärheizung, ergänzt durch Solarthermie und Fußbodenheizung – und die Frage, ob eine gemeinsame Erdbohrung für zwei eigenständige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem …
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren …
- … einstimmig darin überein, dass der Austausch der 1990er-Gasheizung durch einen modernen Brennwertkessel unverzichtbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 …
- … Ltr. Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel …
- … ich es richtig verstanden habe gibt es in dem Haus keine Fußbodenheizung? …
- … selbst montieren können und auf einen neuen Pufferspeicher verzichtet wird. Ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) auf jeden Fall nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- … Luft-Luft-Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Heizkosten, Effizienz, Stromverbrauch, Anschaffungskosten, Vergleich, Erfahrungen, Fußbodenheizung …
- … Wohnfläche ca. 130 m², Fußbodenheizung, kein Kamin …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung kann sowohl mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe als auch mit einer Gasheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überströmventil, Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Kachelofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überströmventil, Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Kachelofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überströmventil notwendig? Brennwertkessel, Fußbodenheizung & Kachelofen im EFH prüfen
Suche nach: Überströmventil: Ja/Nein? Heizung mit Kachelofen
Suche nach: Überströmventil, Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Kachelofen, Heizkreis, Wassermenge, Heizungsanlage, Thermostatventile
