Warmwasserspeicher für 5 Personen: Optimale Größe & Brennerleistung für Solar-Anlage?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher für 5 Personen: Optimale Größe & Brennerleistung für Solar-Anlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine pauschale Dimensionierung ohne Fachberechnung unzulässig ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und einer Solarertragsanalyse vor der Geräteauswahl; Alle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Energieberaters.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Vitocell B-300. Wählen Sie stattdessen einen solarfähigen, zweischaligen Trinkwasserspeicher mit mindestens 400 Liter Nutzinhalt für 5 Personen – unter Vorlage einer vollständigen, normkonformen Systemdimensionierung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Speichergröße und Brennerleistung für einen Warmwasserspeicher in einem Einfamilienhaus mit Solarthermie-Anlage für einen 5-Personen-Haushalt. Empfohlen wird tendenziell ein größerer Speicher (500 Liter), um Solarerträge besser zu nutzen. Die Berechnung des Heizwärmebedarfs ist entscheidend für die Auslegung der Brennerleistung.
ich baue gerade ein Einfamilienhaus in Holzständer-Konstruktion. Mein Installateur rät mir zu einem Viessmann Vitodens 200 Brenner und einem Viessmann Vitocell B-300 mit 350 Liter. Wir sind 5 Personen. Ist der Speicher groß genug? Wieviel KWAbk. soll der Brenner in etwa haben?
Danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines solarfähigen, zweischaligen Trinkwasserspeichers (z. B. Vitocell 300-V oder 340-V) – kein reiner Heizungspufferspeicher wie der Vitocell B-300.
🔴 KRITISCH: Vor der Geräteauswahl zwingend eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und eine Solarertragsanalyse durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Legionellenschutzanforderungen: Sicherstellung einer mindestens 60 °C warmen Trinkwassertemperatur im Speicher und regelmäßige thermische Desinfektion – insbesondere bei 5 Personen und begrenztem Speichervolumen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abstimmung aller Komponenten (Solarfläche 6–8 m², Speichervolumen, Brennermodulation) zur Vermeidung von Überhitzung, Kollektorstagnation und Kurztaktbetrieb.
Ich empfehle, die Speichergröße und Brennerleistung anhand des tatsächlichen Warmwasserbedarfs und der Solarerträge zu berechnen. Ein 350-Liter-Speicher (Vitocell B-300) könnte für einen 5-Personen-Haushalt ausreichend sein, aber dies hängt stark vom individuellen Warmwasserverbrauch ab (Duschen, Baden, etc.).
Die Brennerleistung des Viessmann Vitodens 200 sollte so dimensioniert sein, dass er den Speicher auch an sonnenarmen Tagen effizient aufheizen kann. Eine zu hohe Leistung führt zu unnötigen Taktungen und Verschleiß, während eine zu geringe Leistung den Warmwasserkomfort beeinträchtigt.
Wichtige Kriterien für die Berechnung:
- Warmwasserbedarf: Durchschnittlicher Tagesverbrauch pro Person (ca. 30-50 Liter bei 60°C).
- Solarertrag: Abhängig von Kollektorfläche, Ausrichtung und Neigung der Solaranlage.
- Nachheizleistung: Brennerleistung, die benötigt wird, um den Speicher bei Bedarf nachzuheizen.
Ich rate dazu, eine detaillierte Berechnung von einem Fachplaner durchführen zu lassen, der alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Eine genaue Auslegung gewährleistet einen effizienten und komfortablen Betrieb der Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung und Solarertragsanalyse von einem qualifizierten Heizungsinstallateur oder Energieberater erstellen.
Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus in Holzständerbauweise und fragt nach der optimalen Größe eines Warmwasserspeichers sowie der Brennerleistung für eine Solaranlage. Der Installateur empfiehlt einen 350-Liter-Speicher und einen Viessmann Vitodens 200 Brenner. Die Angaben sind jedoch unvollständig, da keine Details zur geplanten Solaranlage (Fläche, Kollektortyp, Ausrichtung) oder zum Heizwärmebedarf des Gebäudes genannt werden.
✅ Zustimmung: Ein 350-Liter-Speicher ist für 5 Personen grundsätzlich eine gute Dimensionierung, insbesondere wenn eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Der Speicher bietet ausreichend Puffervolumen, um Schwankungen der solaren Einstrahlung auszugleichen.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach der Brennerleistung in kW ist ohne Kenntnis des Heizwärmebedarfs nicht seriös zu beantworten. Eine pauschale Angabe (z. B. 20 kW) wäre fahrlässig. Der Brenner muss auf die Gebäudeheizlast ausgelegt sein, nicht nur auf die Warmwasserbereitung. Zudem ist der Viessmann Vitodens 200 ein Brennwertgerät, das in der Regel modulierend arbeitet; eine Überdimensionierung führt zu Takten und Effizienzverlusten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Einbindung der Solaranlage. Bei einem 350-Liter-Speicher sollte die Solarfläche etwa 6-8 m² betragen, um einen sinnvollen solaren Deckungsgrad zu erreichen. Zudem muss die Holzständerbauweise hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes beachtet werden – eine zu große Solaranlage kann zu Überhitzung führen.
🔴 Gefahr: Wird der Brenner zu groß gewählt, steigt das Risiko von Kurztaktbetrieb, was die Lebensdauer reduziert und den Wirkungsgrad verschlechtert. Auch eine fehlende oder falsch dimensionierte Pufferung kann zu Komforteinbußen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner erstellen. Definieren Sie vorab die genauen Parameter der Solaranlage (Fläche, Neigung, Ausrichtung). Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Gesamtanlage (Brenner, Speicher, Solar) aufeinander abstimmt. Nur so sind eine effiziente und sichere Funktion sowie die Einhaltung der Fördervoraussetzungen gewährleistet.
Bei einer 5-köpfigen Haushaltsgruppe in einem neu errichteten Einfamilienhaus mit Holzständer-Konstruktion ist die Dimensionierung von Warmwasserspeicher und Heizungsbrenner entscheidend für Komfort, Energieeffizienz und langfristige Betriebssicherheit — insbesondere bei geplanter Solarunterstützung.
🔴 Gefahr: Ein 350-Liter-Speicher ist bei 5 Personen und Solaranbindung risikoreich knapp: Bei hoher Warmwassernutzung (z. B. morgens oder abends) oder bei längerer Solar-Unterbrechung (z. B. bewölktes Wetter) droht frühzeitige Abkühlung, erhöhte Brenneraktivität und mögliche Legionellenprobleme durch zu niedrige Lagertemperaturen oder unzureichende Desinfektionszyklen.
⚠️ Korrektur: Der Vitocell B-300 ist ein reiner Heizungspufferspeicher ohne integrierte Warmwasserbereitung — er eignet sich nicht als Trinkwasserspeicher. Für Solarunterstützung ist ein solarfähiger, zweischaliger Trinkwasserspeicher (z. B. Vitocell 300-V oder 340-V) mit separatem Wärmeübertrager zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Brennerleistung des Vitodens 200-W muss sowohl die Heizlast als auch die Warmwasserspitzenlast abdecken. Für 5 Personen mit Solaranbindung reicht meist ein Modell mit 15–22 kW Brennleistung — aber nur bei vorheriger, normkonformer Heizlastberechnung (DIN EN 12831-1) und solarer Deckungsanalyse.
🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung zwischen Solar-Kollektorfläche, Speichervolumen und Brennerregelung führt zu Überhitzung, Kollektorstagnation oder ineffizientem Solarertrag — mit Risiko für Komponentenschäden und reduzierter Lebensdauer.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines qualitativ hochwertigen Systems wie Viessmann ist grundsätzlich sinnvoll, sofern alle Komponenten fachgerecht aufeinander abgestimmt und nach Hersteller-Richtlinien installiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner mit einer vollständigen Systemdimensionierung — inkl. Heizlastberechnung, Solarertragsanalyse, Trinkwasserspeicher-Auslegung nach DIN 4708-1 und Prüfung der Legionellen-Schutzmaßnahmen. Eine nachträgliche Anpassung ist deutlich kostenintensiver und technisch limitierter.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine pauschale Dimensionierung ohne Fachberechnung unzulässig ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und einer Solarertragsanalyse vor der Geräteauswahl.
- Alle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Energieberaters.
- GoogleAI sieht einen 350-Liter-Speicher "grundsätzlich ausreichend", DeepSeek nennt ihn "grundsätzlich gut", Qwen bewertet ihn als "risikoreich knapp" bei 5 Personen und Solarunterstützung.
- GoogleAI erwähnt den Vitocell B-300 ohne Korrektur; DeepSeek bleibt neutral zum Speichertyp; Qwen weist explizit auf die ungeeignete Bauart des B-300 als Trinkwasserspeicher hin.
- DeepSeek ergänzt zur Holzständerbauweise den Hinweis zum sommerlichen Wärmeschutz und zur Gefahr der Solar-Überhitzung.
- Qwen ergänzt die konkrete Normangabe DIN 4708-1 für Trinkwasserspeicher und die Legionellen-Schutzanforderungen.
- GoogleAI nennt den Warmwasserbedarf pro Person (30–50 L bei 60 °C), DeepSeek und Qwen nicht.
- Qwen identifiziert den Vitocell B-300 explizit als ungeeignet ("reiner Pufferspeicher"), während GoogleAI ihn ohne kritische Einordnung als Option nennt. Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI spricht von "Nachheizleistung", DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Gesamtauslegung auf Heizlast + Warmwasserspitzenlast. Die sicherere Sicht ist die von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Orientierung an der strengsten, sicherheitsorientierten Einschätzung (Qwen + DeepSeek): kein B-300, keine pauschale kW-Angabe, keine Speicherwahl ohne Normprüfung und Legionellenanalyse.
Thema Status KI-Konsens Speichergröße (350 L) für 5 Personen ⚠️ Abwägung Zwei Modelle (GoogleAI, DeepSeek) sehen 350 L als grundsätzlich geeignet an, Qwen bewertet dies als knapp bis risikoreich – vor allem bei fehlender Solarpufferung oder hoher Spitzenlast. Konsens: Nur bei nachgewiesener solarer Deckung und korrekter Speicherart. Speicher-Typ (Vitocell B-300) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn ohne Korrektur – Qwen widerlegt dies klar: Der B-300 ist kein Trinkwasserspeicher, sondern ein Heizungspuffer. DeepSeek bleibt unklar. Sicherer KI-Konsens: B-300 ist ungeeignet. Brennerleistung (Vitodens 200) ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen eine kW-Pauschale ab. Konsens: Auslegung muss auf Gesamtheizlast + Warmwasserspitzenlast erfolgen – modulierende Leistung (15–22 kW) nur bei vorheriger Berechnung. Fachliche Dimensionierung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich sind Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, Solarertragsanalyse, hydraulische Systemabstimmung und normgerechte Trinkwasserspeicherauswahl nach DIN 4708-1. Legionellen-Schutz ✅ Konsens Alle Modelle implizit oder explizit (Qwen) verweisen auf die Notwendigkeit einer sicheren Speichertemperatur (≥60 °C) und regelmäßiger thermischer Desinfektion – besonders relevant bei 5 Personen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Vitocell B-300. Wählen Sie stattdessen einen solarfähigen, zweischaligen Trinkwasserspeicher mit mindestens 400 Liter Nutzinhalt für 5 Personen – unter Vorlage einer vollständigen, normkonformen Systemdimensionierung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Speicherart (z. B. B-300 statt 300-V) Keine Trinkwasseraufbereitung möglich, Verletzung der Trinkwasserverordnung, Gefahr der Kontamination 🔴 Risiko Unterdimensionierter Speicher bei 5 Personen Frühzeitige Abkühlung, häufige Brenneraktivität, Legionellenwachstum, Komforteinbußen 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Über- oder Unterdimensionierung des Brenners → Takten, Verschleiß, Energieverluste, Nichterfüllung von Förderkriterien 🔴 Risiko Keine Abstimmung Solarfläche / Speichervolumen Überhitzung im Sommer, Kollektorstagnation, Schäden an Dichtungen und Wärmeübertragern 🔴 Risiko Ignorieren des sommerlichen Wärmeschutzes (Holzständerbau) Energieschleuder im Sommer, überhitzte Räume, erhöhter Kühlbedarf, Komfortverlust ✅ Chance Kombination Solar + Brennwerttechnik Reduzierung des fossilen Energiebedarfs um bis zu 60 %, langfristige Kosteneinsparung, klimaneutralere Warmwasserversorgung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normkonformer Komponenten Erhöhte Lebensdauer, geringere Wartungskosten, volle Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), einfache Nachrüstung ✅ Chance Fachgerechte Systemdimensionierung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, optimaler Energieertrag, sichere Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorgaben ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik (z. B. Vitotronic) Optimale Abstimmung von Solar- und Brennerbetrieb, Minimierung von Takten, maximale Effizienz, Fernüberwachung ✅ Chance Holzständerbau mit hoher Dämmung und Luftdichtheit Sehr niedrige Heizlast, geringere Anforderungen an Brenner und Speicher → kleinere, kostengünstigere Systeme möglich Orientierungshilfen
- Sofort speicherart prüfen: Verwenden Sie keinen Vitocell B-300 – wählen Sie stattdessen einen solarfähigen, zweischaligen Trinkwasserspeicher (z. B. Vitocell 300-V oder 340-V) mit mindestens 400 Liter Nutzinhalt und zertifizierter DIN 4708-1-Konformität.
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner zur Erstellung einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – vor Vertragsabschluss mit dem Installateur.
- Solarparameter definieren: Legen Sie vor der Speicherauswahl fest: Kollektorfläche (6–8 m²), Typ (evakuiert oder flach), Neigung (30–45°), Ausrichtung (Süden ±15°) und integrierten sommerlichen Wärmeschutz für die Holzständerbauweise.
- Legionellenschutz sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Mindestspeichertemperatur (≥60 °C), die Frequenz der thermischen Desinfektion (mindestens wöchentlich) und die Dokumentation nach Trinkwasserverordnung.
- Hydraulik und Regelung abstimmen: Fordern Sie von Ihrem Installateur einen detaillierten hydraulischen Schaltplan, der die Einbindung von Solar, Brenner, Speicher und Verbraucher nach Hersteller-Richtlinien (Viessmann) zeigt.
- Förderfähigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Brenner, Speicher, Solaranlage) den Anforderungen der BAFA- bzw. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechen – vor Bestellung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser für den späteren Gebrauch. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder Solarthermie erwärmt.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer. - Solarthermie
- Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarertrag. - Brennerleistung
- Die Wärmeleistung, die ein Heizkessel oder Brenner erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und muss an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizwert, Wirkungsgrad. - Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe, Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. - Pufferspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie, die von einer Heizungsanlage oder Solarthermie erzeugt wird. Er dient dazu, Wärmeüberschüsse zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Wärmespeicher. - Solarertrag
- Die Menge an Energie, die eine Solaranlage über einen bestimmten Zeitraum erzeugt. Sie hängt von der Größe, Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sowie den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Kollektorfläche, Wirkungsgrad. - Vitodens 200
- Eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine effiziente Verbrennung aus.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizkessel.
- Welche Speichergröße ist ideal für einen 5-Personen-Haushalt mit Solarthermie?
Die ideale Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf und Solarertrag ab. Als Faustregel kann man mit 50-70 Litern pro Person rechnen, aber eine genaue Berechnung ist empfehlenswert. - Wie berechnet man die benötigte Brennerleistung für den Warmwasserspeicher?
Die Brennerleistung sollte so dimensioniert sein, dass der Speicher auch an sonnenarmen Tagen in angemessener Zeit aufgeheizt werden kann. Die Heizlastberechnung berücksichtigt den Wärmebedarf und die Aufheizzeit. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit Solarthermie?
Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme der Solaranlage und stellt sie bei Bedarf zur Verfügung. Dies erhöht den solaren Deckungsgrad und reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoffen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Pufferspeicher?
Ein Warmwasserspeicher dient ausschließlich zur Bereitstellung von warmem Trinkwasser, während ein Pufferspeicher Heizungswasser speichert, das dann für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt werden kann. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Die Entkalkungshäufigkeit hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. - Welche Temperatur sollte im Warmwasserspeicher eingestellt sein?
Die Temperatur sollte mindestens 60°C betragen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden. Eine höhere Temperatur kann jedoch zu Kalkablagerungen und Energieverlusten führen. - Wie kann man den Energieverbrauch des Warmwasserspeichers senken?
Durch eine gute Dämmung des Speichers, die Reduzierung der Speichertemperatur (auf mind. 60°C) und die Vermeidung von unnötigem Warmwasserverbrauch. - Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
Der Speicher sollte an einem frostsicheren Ort aufgestellt werden und über einen ausreichenden Druck verfügen. Zudem ist ein Sicherheitsventil erforderlich, um Überdruck zu vermeiden.
- Solarthermieanlage planen
Dimensionierung, Komponenten und Installation einer Solarthermieanlage. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur Entkalkung von Warmwasserspeichern. - Heizlastberechnung durchführen
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Heizlast eines Gebäudes. - Pufferspeicher optimal nutzen
Effiziente Nutzung von Pufferspeichern in Heizungsanlagen. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Kombination von Solarthermie und Warmwasserspeicher.
Speichergröße Solar: 500 Liter für 5 Personen empfohlen
besser 500 Liter
für die konventionelle Heizung allein wären die 350 Liter eher zu viel. Wegen der Solaranlage würde ich eher 500 Liter nehmen, denn es soll ja ein Vorrat zur Überbrückung von schlechtem Wetter sein. Wir haben für 4 Personen 540 Liter (Edelstahl - ist einmal teuer, aber dann hat man ausgesorgt) mit Solarwärmetauscher ganz unten (Edelstahl Glattrohr - da platzt der Kalk ab) und Nacherwärmung (leider elektrisch - Nachtstrom) im oberen Drittel (ca. 170 Liter).
Es kommt aber auch etwas auf die Größe der Solaranlage an. Wenn die Fläche sehr klein ist, ist ein größerer Speicher nicht so sinnvoll, weil die Erwärmung dann zu lange dauert und nur zu niedrige Temperaturen erreicht werden.
Gutes Gelingen wünscht
Wolfram Zucker -
Heizwärmebedarf: Berechnungsgrundlage für Brennerleistung
Weitere Fragen:
Wie groß, welcher Heizwärmebedarf, welche Heizlast? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher: Optimale Größe & Brennerleistung für Solarthermie
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Speichergröße und Brennerleistung für einen Warmwasserspeicher in einem Einfamilienhaus mit Solarthermie-Anlage für einen 5-Personen-Haushalt. Empfohlen wird tendenziell ein größerer Speicher (500 Liter), um Solarerträge besser zu nutzen. Die Berechnung des Heizwärmebedarfs ist entscheidend für die Auslegung der Brennerleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Speichergröße Solar: 500 Liter für 5 Personen empfohlen, sind 350 Liter für konventionelle Heizung eventuell zu viel, aber für Solarthermie-Anlagen wird ein größerer Speicher zur Überbrückung von Schlechtwetterperioden empfohlen. Edelstahl-Speicher sind zwar teurer, aber langlebiger.
📊 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Warmwasserspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Anzahl der Personen im Haushalt, die Nutzung von Solarthermie und der Heizwärmebedarf des Gebäudes. Eine genaue Berechnung der Heizlast ist für die optimale Auslegung der Brennerleistung unerlässlich, wie im Beitrag Heizwärmebedarf: Berechnungsgrundlage für Brennerleistung betont wird.
🔧 Zusatzinfo: Glattrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl im unteren Bereich des Speichers minimieren Kalkablagerungen und erhöhen die Lebensdauer der Anlage. Die Nacherwärmung kann beispielsweise über Nachtstrom erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Speichergröße und Brennerleistung zu ermitteln, sollte der Heizwärmebedarf des Einfamilienhauses genau berechnet werden. Berücksichtigen Sie dabei die Nutzung von Solarthermie und die Anzahl der Personen im Haushalt. Beachten Sie die Empfehlungen zur Speichergröße im Beitrag Speichergröße Solar: 500 Liter für 5 Personen empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Solarthermie, Brennerleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten …
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Qwen und DeepSeek benennen explizit alternative Systeme (Wärmepumpe, Gas-Brennwert mit Solarthermie); GoogleAI erwähnt keine Alternativen. …
- … Qwen und DeepSeek benennen Wärmepumpe, Gas-Brennwert mit Solarthermie als möglicherweise wirtschaftlichere und technisch robustere Optionen im Altbau; GoogleAI erwähnt …
- … Heizungsfachbetrieb oder Energieberater eine vergleichende Berechnung für Pelletkessel, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas-Brennwert mit Solarthermie und Hybridlösungen erstellen – inkl. Betriebskosten, Wartungsaufwand und Fördermittel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … Ein Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Er besteht aus einem isolierten Tank …
- … und einem oder mehreren Solarthermiekollektoren. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Kollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Solarthermie, Brennerleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Solarthermie, Brennerleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher für 5 Personen: Optimale Größe & Brennerleistung für Solar-Anlage?
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe für 5 Personen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Speichergröße, Solarthermie, Brennerleistung, 5 Personen Haushalt, Vitodens 200, Vitocell B-300, Einfamilienhaus, Warmwasserbedarf, Heizungsanlage
