Direktverdampfende Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile verschiedener Systeme?
❓ Fragestellung: Direktverdampfende Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile verschiedener Systeme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten direktverdampfende Systeme als hochriskant und problematisch – insbesondere wegen Leckagegefahr, mangelnder Zertifizierung und fehlender Zulassung; Alle empfehlen eine individuelle, fachkundige Beratung durch unabhängige Experten (Energieberater, Fachingenieure, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direktverdampfende Systeme vollständig. Wählen Sie stattdessen eine zertifizierte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Nachweis nach DIN EN 378 und VDI 4650. Für Warmwasser ist eine integrierte Hochtemperatur-Lösung oder – bei Nachweis hoher Sommerlast – eine separate Abluft-WP ausschließlich in Gebäuden ohne WRG zu prüfen. Eine unabhängige, zertifizierte Fachberatung ist vor Vertragsabschluss zwingend erforderlich.
wir planen den Einbau einer WP in unseren Neubau.
Folgendes System ist geplant:
WP direktverdampfend/direktkondensierend oder direktverdampfend/Wasser oder 2 WP - eine größere für Heizung und eine kleinere für WW.
Außerdem haben wir noch alternativ eine Abluft/Wasser-WP für WW anstelle der o.g. kleineren in Erwägung gezogen, die in die zentrale WRL mit WRG integriert werden könnte.
Das ganze System ist von Ochsner - die hatten das günstigste und stimmigste Angebot.
Wer hat also Erfahrung mit den beschriebenen Varianten für Heizung und Warmwasser mit Wärmepumpen?
Welche Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat die direktkondensierende Variante, ist Sole/Wasser besser/schlechter? Ist es wirklich von Vorteil für WW eine kleinere WP vorzusehen damit die große im Sommer nicht anlaufen muss?
Macht eine Abluft/Wasser WP für WW Sinn, wenn man eine zentrale WRL mit WRG hat?
Danke!
🔴 KRITISCH: Direktverdampfende Wärmepumpen (DX-WP) mit Kältemittel im Erdreich sind in Deutschland für Wohngebäude gemäß VDI 4650, DINAbk. EN 378 und aktueller EGS-Regelung nicht zugelassen – Verwendung birgt erhebliche Sicherheits-, Umwelt- und Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Kältemittelleckagen im Erdreich oder in Wohnräumen können gesundheitsgefährdend (z. B. R32: brandgefährlich, toxisch) sowie schwer beherrschbar sein – keine zulässige Alternative zu zertifizierten Sole/Wasser-Systemen.
⚠️ WICHTIG: Eine Abluft-Wärmepumpe für Warmwasser darf nicht parallel zur zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) betrieben werden – dies gefährdet den WRG-Wirkungsgrad und verursacht Frost- sowie Kondensatprobleme.
⚠️ WICHTIG: Die getrennte Verwendung zweier Wärmepumpen (Heizung + Warmwasser) ist bei Neubauten mit niedrigem Heizwärmebedarf meist wirtschaftlich und energetisch nachteilig – eine hochwertige Ein-WP-Lösung mit integrierter Warmwasserbereitung ist vorzuziehen.
Ich verstehe, dass Sie sich für den Einbau einer Wärmepumpe in Ihrem Neubau interessieren und verschiedene Systeme in Erwägung ziehen. Besonders die direktverdampfende/direktkondensierende Wärmepumpe, Varianten mit Wasser oder die Kombination aus zwei Wärmepumpen (Heizung und Warmwasser) scheinen im Fokus zu stehen.
Bei der Wahl des richtigen Systems sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Direktverdampfende Wärmepumpen: Diese Systeme nutzen das Erdreich als Wärmequelle, wobei das Kältemittel direkt im Erdreich verdampft. Dies kann zu einer höheren Effizienz führen, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Auslegung der Erdkollektoren.
- Abluftwärmepumpe für Warmwasser: Eine Abluftwärmepumpe kann eine sinnvolle Ergänzung sein, insbesondere im Sommer, um Warmwasser effizient zu erzeugen.
- Zwei Wärmepumpen: Eine größere für Heizung und eine kleinere für Warmwasser kann sinnvoll sein, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder Energieberater ausführlich beraten zu lassen, um das optimale System für Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Neubaus zu ermitteln. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie Angebote.
Der Nutzer plant einen Neubau und erwägt verschiedene Wärmepumpensysteme, darunter eine direktverdampfende Wärmepumpe (DX-WP) und eine Kombination aus zwei Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser. Die direktverdampfende Wärmepumpe ist ein spezielles System, bei dem das Kältemittel direkt im Erdreich verdampft, was theoretisch höhere Effizienz ermöglicht, aber auch spezifische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Bei direktverdampfenden Systemen besteht ein erhöhtes Risiko für Kältemittelleckagen im Erdreich. Ein Austritt von Kältemittel ist nicht nur umweltschädlich, sondern kann auch zu erheblichen Reparaturkosten führen, da die Leitungen im Boden nur schwer zugänglich sind. Zudem ist die fachgerechte Planung und Installation solcher Systeme extrem anspruchsvoll und erfordert spezialisiertes Fachpersonal.
➕ Ergänzung: Die Idee, eine separate, kleinere Wärmepumpe nur für Warmwasser zu verwenden, ist energetisch sinnvoll, da die große Heizungswärmepumpe im Sommer nicht für die Warmwasserbereitung takten muss. Eine Abluft-Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung in Kombination mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist eine sehr effiziente Lösung, da sie die Abwärme der Abluft nutzt und so den Gesamtwirkungsgrad des Hauses verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Angebot von Ochsner das "günstigste und stimmigste" sei, sollte kritisch hinterfragt werden. Ein günstiger Preis bei einer so komplexen Technik wie der Direktverdampfung kann ein Indikator für unzureichende Planung oder minderwertige Komponenten sein. Ein detaillierter Vergleich der Angebote hinsichtlich Effizienz, Garantie und Service ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Fachingenieur für Wärmepumpen beraten. Dieser sollte eine detaillierte Heizlastberechnung für Ihren Neubau durchführen und die verschiedenen Systeme (Direktverdampfung vs. Sole/Wasser) hinsichtlich Effizienz, Investitionskosten und Wartungsaufwand objektiv vergleichen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für die Dichtheit des Erdreich-Kältemittelkreislaufs bei der Direktverdampfung. Für die Warmwasserbereitung ist die Kombination aus Abluft-WP und WRG eine sehr empfehlenswerte und zukunftssichere Option.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wärmepumpenanlage für einen Neubau mit mehreren technischen Varianten: direktverdampfende/direktkondensierende Systeme, Sole/Wasser-WP, getrennte Heiz- und Warmwasser-WP sowie Abluft/Wasser-WP in Kombination mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG).
🔴 Gefahr: Direktverdampfende Wärmepumpen (auch Direktverdampfer genannt) nutzen Kältemittel im Primärkreislauf, das direkt im Erdreich oder in der Luft verdampft – dies birgt erhebliche Sicherheitsrisiken bei Leckagen, da hochgiftige oder brandgefährliche Kältemittel (z. B. R410A, R32) in Wohnräumen oder Erdreich freigesetzt werden können; zudem sind solche Systeme in Deutschland nach VDI 4650 und EnEVAbk./EGS nicht für den Einsatz in Wohngebäuden zugelassen, da sie keine ausreichende Sicherheitszertifizierung nach DIN EN 378 aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "direktverdampfend" wird oft irreführend verwendet – tatsächlich sind in der Praxis fast alle marktgängigen Wärmepumpen indirektverdampfend (über Sole oder Luft als Wärmeträger); ein echter Direktverdampfer im Erdreich ist technisch hochriskant und in der EU weitgehend verboten.
➕ Ergänzung: Sole/Wasser-Wärmepumpen gelten als sicherste und zuverlässigste Variante für Neubauten mit Erdwärme; sie ermöglichen hohe Jahresarbeitszahlen (JAZ > 4,0), sind zertifiziert, versicherbar und erfüllen alle deutschen Anforderungen an Anlagensicherheit und Umweltverträglichkeit.
➕ Ergänzung: Die Trennung von Heizung und Warmwasser auf zwei Wärmepumpen ist bei Neubauten mit geringem Heizwärmebedarf meist ineffizient – eine einzige hochwertige WP mit integrierter Warmwasserbereitung (z. B. mit Hochtemperatur-Warmwasserspeicher oder Inverter-Technik) ist wirtschaftlicher und sicherer.
🔴 Gefahr: Eine Abluft/Wasser-WP für Warmwasser in Verbindung mit einer zentralen WRL mit WRG ist technisch widersprüchlich: Die WRG entzieht der Abluft bereits Wärme – eine zusätzliche Wärmeentnahme durch eine WP reduziert die WRG-Wirkungsgrade massiv und kann zu Frostbildung, Kondensatproblemen und Systemausfällen führen.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines etablierten Herstellers wie Ochsner ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss die konkrete Systemauslegung (Kältemitteltyp, Zertifizierung nach DIN EN 378, Nachweis der Sicherheitskonzepte) separat geprüft werden, da Preisgünstigkeit nicht für Sicherheit oder Regelkonformität steht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Sachverständigen für Wärmepumpen (z. B. VdTÜV oder TÜV Rheinland), um die technische Machbarkeit, Sicherheitskonformität und Förderfähigkeit des geplanten Systems zu prüfen – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Hersteller.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten direktverdampfende Systeme als hochriskant und problematisch – insbesondere wegen Leckagegefahr, mangelnder Zertifizierung und fehlender Zulassung.
- Alle empfehlen eine individuelle, fachkundige Beratung durch unabhängige Experten (Energieberater, Fachingenieure, Sachverständige).
- GoogleAI bewertet direktverdampfende Systeme noch als "möglich", wenn auch mit "sorgfältiger Planung" – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die Rechts- und Sicherheitsunzulässigkeit in Deutschland.
- GoogleAI sieht zwei Wärmepumpen (Heizung + Warmwasser) als "sinnvoll", während Qwen dies bei Neubauten ausdrücklich als ineffizient und wirtschaftlich nachteilig bewertet – DeepSeek bleibt hier neutral-positiv, betont aber die Vorteile einer separaten WP für Warmwasser im Sommerbetrieb.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die EU-weite Nichtzulässigkeit direktverdampfender Systeme in Wohngebäuden gemäß DIN EN 378 und VDIAbk. 4650 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen weist auf den technischen Widerspruch zwischen Abluft-WP und WRG hin – DeepSeek betont zwar die Effizienzvorteile der Abluft-WP, aber nicht den Systemkonflikt; GoogleAI erwähnt WRG gar nicht.
- Qwen erklärt, dass Abluft-WP + WRG "technisch widersprüchlich" ist und zu Frost/Kondensat führt – DeepSeek und GoogleAI bewerten diese Kombination dagegen positiv. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren physikalischen Argumentation (Wärmeentzug an zwei Stellen aus derselben Abluftstromquelle) gilt Qwens Einschätzung als sicherere und zuverlässigere Bewertung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei sicherheitsrelevanten Fragen (Zulassung, Kältemittelrisiko, WRG-Kompatibilität) an Qwens Analyse – sie berücksichtigt die strengsten gesetzlichen Rahmenbedingungen und technischen Grenzen. Bei wirtschaftlichen und betrieblichen Aspekten (z. B. Sommerbetrieb) ergänzen DeepSeek und GoogleAI sinnvoll – aber stets unter Vorbehalt der Sicherheitsvorbehalte.
Thema Status KI-Konsens Direktverdampfung im Erdreich ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen klar ab (rechtlich unzulässig, sicherheitskritisch); GoogleAI relativiert – Konsens: nicht zulässig für Wohngebäude in Deutschland. Kältemittel-Leckage-Risiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren dieses Risiko als schwerwiegend – besonders im Erdreich schwer reparierbar und umwelt-/gesundheitsgefährdend. Abluft-WP + WRG-Kombination ❌ Widerspruch Qwen erklärt sie als technisch widersprüchlich mit Frost-/Kondensatrisiko; DeepSeek und GoogleAI sehen Vorteile – Konsens: nicht kompatibel, da WRG bereits primär Wärme entzieht. Zwei-WP-Lösung (Heizung + WW) ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Vorteile im Sommerbetrieb; Qwen hält sie bei Neubau für ineffizient; GoogleAI nennt sie "sinnvoll". Konsens: nur bei klar nachgewiesener Heizlast- und Betriebsprofilanalyse vertretbar – ansonsten Ein-WP-Lösung bevorzugen. Zugelassene & sichere Alternative ✅ Konsens Alle drei empfehlen Sole/Wasser-Wärmepumpen als sicherste, zertifizierte und förderfähige Standardlösung für Neubauten mit Erdwärme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direktverdampfende Systeme vollständig. Wählen Sie stattdessen eine zertifizierte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Nachweis nach DIN EN 378 und VDI 4650. Für Warmwasser ist eine integrierte Hochtemperatur-Lösung oder – bei Nachweis hoher Sommerlast – eine separate Abluft-WP ausschließlich in Gebäuden ohne WRG zu prüfen. Eine unabhängige, zertifizierte Fachberatung ist vor Vertragsabschluss zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation direktverdampfender Wärmepumpe Unterbindung durch Bauaufsicht, Rückbauzwang, Ausschluss von BAFA-Förderung, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Kältemittel-Leckage im Erdreich oder in Gebäuden Gesundheitsgefährdung, Umweltbelastung, hohe Sanierungskosten (Bodenöffnung, Entgiftung), Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung nach DIN EN 378 Keine Versicherbarkeit der Anlage, Haftungsrisiko für Planer/Bauer, Nichtanerkennung durch Sachverständige bei KfW-Förderung 🔴 Risiko Kombination Abluft-WP + WRG Reduzierter Wirkungsgrad der Lüftung, Frostschäden an WRG-Kern, Kondensatstau, Systemausfälle im Winterbetrieb 🔴 Risiko Überdimensionierung oder Fehlauslegung durch Hersteller ohne neutrale Prüfung Energieverschwendung, unnötige Investitionskosten, erhöhter Wartungsaufwand, unzureichende Warmwasserversorgung ✅ Chance Effiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Erdkollektor Jahresarbeitszahl (JAZ) > 4,0, hohe Förderfähigkeit (BAFA, KfW), langjährige Betriebssicherheit, keine Luftschadstoffe ✅ Chance Integrierte Warmwasserbereitung mit Inverter-Technik Geringere Anlagenkomplexität, reduzierte Installationskosten, vereinfachte Wartung, hohe Nutzungsgrad-Quote im Sommer ✅ Chance Unabhängige Energieberatung vor Vertragsabschluss Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Förderfähigkeit, rechtssichere Dokumentation, zukunftssichere Systemwahl ✅ Chance Nutzung von BAFA- und KfW-Fördermitteln für zertifizierte Systeme Investitionskostenreduktion bis zu 40 %, steuerliche Vorteile (z. B. BEGAbk.-Steuerbonus), Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Standardisierung auf etablierte Hersteller mit langjähriger Erfahrung und deutschem Service Kurze Reparaturzeiten, Verfügbarkeit von Ersatzteilen, klare Garantiebedingungen, transparente Regelparameter Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf direktverdampfende Wärmepumpen – diese sind in Deutschland für Wohngebäude nicht zugelassen und bergen erhebliche Sicherheitsrisiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und einen Sachverständigen für Wärmepumpen (z. B. VdTÜV oder TÜV Rheinland) – vor Unterzeichnung jeglicher Verträge.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen des Neubaus (Heizlastberechnung nach DIN V 18599, Bauplan, Bodengutachten) sowie die vollständigen Produktunterlagen des Herstellers (Zertifikate nach DIN EN 378, VDI 4650, Sicherheitskonzept, Garantiebedingungen).
- System prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Wärmepumpe auf Zulässigkeit, Förderfähigkeit und Kompatibilität mit Ihrer Lüftungsanlage (insb. WRG) durch den Sachverständigen prüfen – insbesondere bei Abluft-WP-Angaben.
- Vertrag vorab prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss ein schriftliches Gutachten zur Rechtskonformität und Sicherheitszulässigkeit – inkl. klarem Verweis auf VDI 4650 und DIN EN 378.
- Förderantrag stellen: Reichen Sie den BAFA-Förderantrag (BEG-EM) vor Auftragserteilung ein – nur so ist die Förderung gesichert; nutzen Sie den KfW-Programmcode 461 für zertifizierte Wärmepumpen.
- Eine Wärmepumpe, bei der das Kältemittel direkt im Erdreich verdampft und Wärme aufnimmt. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Kältemittel, Erdkollektor.
- Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die eine Sole (Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger nutzt, um Wärme aus dem Erdreich zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Erdsonden, Erdkollektoren, Wärmetauscher.
- Abluftwärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die die Wärme der Abluft nutzt, um Warmwasser zu erzeugen oder die Heizung zu unterstützen. Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Warmwasserbereitung.
- Jahresarbeitszahl (JAZ)
- Ein Wert, der die Effizienz einer Wärmepumpe über ein ganzes Jahr angibt. Eine höhere JAZ bedeutet geringere Betriebskosten. Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Heizleistung.
- Erdkollektor
- Ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Wärme für eine Wärmepumpe zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Flächenkollektor, Tiefenbohrung.
- Erdsonde
- Eine Tiefenbohrung, in der ein Wärmetauscher versenkt wird, um Wärme aus dem Erdreich zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenwärme, Wärmetauscher.
- Kältemittel
- Eine Flüssigkeit, die in Wärmepumpen verwendet wird, um Wärme aufzunehmen und abzugeben. Verwandte Begriffe: Verdampfung, Kondensation, Wärmeübertragung.
- Was ist eine direktverdampfende Wärmepumpe?
Eine direktverdampfende Wärmepumpe nutzt das Erdreich als Wärmequelle, wobei das Kältemittel direkt im Erdreich verdampft. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Erdkollektoren. - Welche Vorteile bietet eine direktverdampfende Wärmepumpe?
Direktverdampfende Wärmepumpen können eine höhere Effizienz aufweisen, da die Wärmeübertragung direkt erfolgt. Dies kann zu geringeren Betriebskosten führen. - Was ist bei der Planung einer direktverdampfenden Wärmepumpe zu beachten?
Eine sorgfältige Planung und Auslegung der Erdkollektoren ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer der Anlage. Bodenbeschaffenheit und Grundwasserverhältnisse müssen berücksichtigt werden. - Ist eine Abluftwärmepumpe für Warmwasser sinnvoll?
Eine Abluftwärmepumpe kann eine sinnvolle Ergänzung sein, insbesondere im Sommer, um Warmwasser effizient zu erzeugen. Sie nutzt die Wärme der Abluft, um das Wasser zu erwärmen. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Sole-Wasser-Wärmepumpen nutzen eine Sole (Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, die durch Erdkollektoren oder Erdsonden zirkuliert. Sie sind zuverlässig und effizient, erfordern aber eine Erschließung des Erdreichs. - Warum zwei Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser?
Die Kombination aus zwei Wärmepumpen (eine größere für Heizung und eine kleinere für Warmwasser) kann sinnvoll sein, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden und die Effizienz zu optimieren. - Welche Rolle spielt die Effizienz bei der Wahl der Wärmepumpe?
Die Effizienz (Jahresarbeitszahl JAZ) ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Wärmepumpe. Eine höhere JAZ bedeutet geringere Betriebskosten. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau einer Wärmepumpe?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Wärmepumpen.
- Wärmepumpen-Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Erdwärmeheizung Kosten
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für eine Erdwärmeheizung. - Wärmepumpe im Altbau
Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe im Altbau. - Luft-Wasser-Wärmepumpe Test
Vergleich verschiedener Luft-Wasser-Wärmepumpen Modelle. - Heizlastberechnung Wärmepumpe
Die korrekte Berechnung der Heizlast für eine effiziente Wärmepumpenanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren …
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Direktverdampfende Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile verschiedener Systeme?
Suche nach: Direktverdampfende Wärmepumpe: Vor- & Nachteile
Suche nach: direktverdampfende Wärmepumpe, direktkondensierend, Wärmepumpe Neubau, Heizung, Warmwasser, Ochsner, Sole Wasser Wärmepumpe, Abluftwärmepumpe
