Gasheizung erneuern: Viessmann Vitodens 300 vs. Junkers Cerapur – Lohnt sich der Preisunterschied?
❓ Fragestellung: Gasheizung erneuern: Viessmann Vitodens 300 vs. Junkers Cerapur – Lohnt sich der Preisunterschied?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine pauschale Dimensionierung nach Quadratmeter; Alle betonen die Zentralität der Gebäudehülle: Unzureichende Dämmung macht jede Leistungsangabe unsicher und erhöht Risiken (Kurzzyklus, CO, Warmwassermangel); Alle weisen auf Fördermöglichkeiten (BEG) hin und empfehlen unabhängige Beratung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht zwischen Marken, sondern zwischen zwei vollständigen Systemkonzepten – jeweils mit nach DIN EN 12831 berechneter Heizlast, detailliertem Hydraulikplan, Abgas- und Gasanschlussprüfung sowie Warmwasserkonzept mit Temperatur- und Auslastungsnachweis. Erst dann vergleichen Sie Angebote.
Die Diskussion dreht sich um die Entscheidung zwischen einer Viessmann Vitodens 300 und einer Junkers Cerapur Gasheizung. Ein wichtiger Punkt ist, ob sich der höhere Preis der Viessmann lohnt. Es wird auch die Frage der passenden Leistung (15 kW vs. 18 kW) für eine Doppelhaushälfte mit ca. 110 m² diskutiert. Zudem wird die Wärmedämmung der Viessmann Vitodens 200 im Vergleich zum 300 Modell thematisiert.
Wir möchten in unserer Doppelhaushälfte die Gasheizung erneuern und haben zwei Angebote von Viessmann (Vitodens 300) und Junkers (Cerapur). Die Viessmann ist deutlich teurer, aber mir scheint auch besser. Lohnt sich der höhere Aufwand?
Die Viessmann wurde mit 15 kW angeboten. Reicht das aus für ca. 110 m² (noch nicht gut isoliert, neue Fenster) oder besser 18 kW? Als Wasserspeicher wurde ein Vitocell 100 mit 200 ltr angeboten. Ist das so vernünftig bei 4 Personen (95 % Duschen) oder besser kleiner.
    🔴 KRITISCH: Keine Heizleistung ohne vorherige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Fachmann – bei unzureichender Dämmung besteht Risiko von Leistungsdefizit (Kältefall) oder Kurzzyklusbetrieb mit erhöhtem CO-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr bei unsachgemäßer Gasinstallation, Abgasführung oder Wartung – vor Inbetriebnahme stets Gasprüfung nach TRGI und Abgasanalyse durch SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserspeicherdimensionierung muss individuell erfolgen: Bei 4 Personen mit 95 % Duschnutzung und schlechter Dämmung ist ein 200-Liter-Speicher kritisch knapp – 150 Liter mit Frischwasserstation oder höhere Vorlauftemperatur (60 °C) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Entscheidung zwischen Viessmann und Junkers ohne vollständiges, berechnetes Hydraulik- und Regelungskonzept – beide Systeme sind technisch gleichwertig, aber Systemintegration entscheidet über Sicherheit und Effizienz.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Entscheidung zwischen Viessmann und Junkers (Bosch) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung: Die angebotenen 15 kW Leistung sollten für eine Doppelhaushälfte ausreichend sein, aber lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen. Faktoren wie die Größe der beheizten Fläche, die Dämmung des Hauses und die Anzahl der Bewohner spielen eine Rolle.
    • Effizienz: Vergleichen Sie die Effizienzwerte (Normnutzungsgrad) der beiden Heizungen. Ein höherer Wert bedeutet geringere Heizkosten.
    • Warmwasserbereitung: Achten Sie auf die Art der Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer oder Speicher). Ein separater Wasserspeicher (z.B. Vitocell) kann komfortabler sein, besonders wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie nicht nur den Anschaffungspreis, sondern auch die Installationskosten, Wartungskosten und die erwarteten Lebensdauern der Geräte.
    • Förderung: Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von verschiedenen Heizungsinstallateuren ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs Ihres Hauses.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erneuerung einer Gasheizung in einer Doppelhaushälfte mit 110 m² Wohnfläche, unzureichender Dämmung und neuen Fenstern. Die Wahl zwischen Viessmann Vitodens 300 und Junkers Cerapur sowie die Dimensionierung von Leistung und Speicher stehen im Fokus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass Viessmann tendenziell höherwertige Komponenten und eine längere Lebensdauer bietet, ist nachvollziehbar. Der Preisunterschied kann sich bei einer geplanten Nutzungsdauer von 15-20 Jahren durch geringere Wartungskosten amortisieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 15 kW für 110 m² ausreichen, ist bei schlechter Dämmung kritisch zu hinterfragen. Bei Altbauten mit unzureichender Isolierung kann der tatsächliche Wärmebedarf 120-150 W/m² betragen, was 13-16,5 kW entspricht. Die 15 kW liegen hier an der unteren Grenze und könnten bei extremen Minusgraden zu Leistungsdefiziten führen.
    ➕ Ergänzung: Ein 200-Liter-Speicher ist für 4 Personen, die zu 95% duschen, tendenziell überdimensioniert. Der durchschnittliche Warmwasserbedarf liegt bei 30-40 Litern pro Person und Dusche (Mischwasser). Ein 150-Liter-Speicher wäre ausreichend und verhindert unnötige Bereitschaftsverluste. Zudem sollte die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachbetrieb erfolgen, nicht durch grobe Schätzung.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Heizleistung führt zu Dauerbetrieb, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Takten. Bei Gasheizungen besteht zudem die latente Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt bei unsachgemäßer Installation oder Wartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie beide Angebote auf Basis dieser Berechnung anpassen. Für den Speicher reichen 150 Liter. Prüfen Sie zudem Fördermöglichkeiten über die BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude) für den Heizungstausch.
    Die Erneuerung einer Gasheizung ist eine sicherheitsrelevante Baumaßnahme mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, Betriebssicherheit und langfristige Betriebskosten – insbesondere bei unzureichender Gebäudeisolierung und unklarer Dimensionierung.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Heizleistung (z. B. 18 kW statt 15 kW) führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, schlechterer Kondensationsausnutzung bei Brennwertgeräten und steigendem CO–Ausstoß – bei ungedämmtem Gebäude sogar zu Kondensatbildung in der Heizungsanlage oder am Kaminzug.
    🔴 Gefahr: Ein 200-Liter-Wasserspeicher ist bei 4 Personen mit 95 % Duschnutzung und fehlender Wärmedämmung kritisch knapp – Risiko von Warmwassermangel, erhöhtem Energieverbrauch durch Nachheizen und verstärkter Kalkbildung bei zu hoher Vorlauftemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Viessmann scheint auch besser" ist nicht fachlich fundiert: Beide Geräte (Vitodens 300 und Cerapur) sind technisch hochwertige Brennwertkessel mit vergleichbarer Effizienz (Junkers Cerapur ist Teil der Bosch-Gruppe und entspricht den gleichen EU-Effizienz- und Sicherheitsstandards wie Viessmann).
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung hängt nicht nur von der Wohnfläche ab, sondern von der berechneten Heizlast (nach DIN EN 12831), die Isolierung, Fenster, Lüftungsverhalten und Raumhöhe berücksichtigt – eine pauschale Empfehlung von 15 kW oder 18 kW ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Ein 200-Liter-Speicher ist nur dann ausreichend, wenn eine hohe Warmwasseraufbereitungstemperatur (z. B. 60 °C) und eine effiziente Lade- und Entnahmestrategie (z. B. Frischwasserstation) gewährleistet sind – bei Duschnutzung ohne Pufferung droht Temperaturabfall unter 40 °C.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Heizlastberechnung und Systemoptimierung – inkl. Prüfung der Abgasführung, Gasanschlussdimensionierung, hydraulischen Abgleich und Warmwasserkonzept. Keine Entscheidung vor Vorlage eines vollständigen, berechneten Hydraulik- und Regelungskonzepts.
    • Alle drei Modelle fordern eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine pauschale Dimensionierung nach Quadratmeter.
    • Alle betonen die Zentralität der Gebäudehülle: Unzureichende Dämmung macht jede Leistungsangabe unsicher und erhöht Risiken (Kurzzyklus, CO, Warmwassermangel).
    • Alle weisen auf Fördermöglichkeiten (BEG) hin und empfehlen unabhängige Beratung.
    • GoogleAI nennt 15 kW als "ausreichend", DeepSeek relativiert dies als "an der unteren Grenze", Qwen warnt explizit vor 18 kW als zu groß – Konsens: 15 kW ist nur bei nachweislich korrekter Berechnung akzeptabel.
    • DeepSeek empfiehlt 150 Liter Speicher, Qwen sieht 200 Liter als "kritisch knapp" unter den gegebenen Bedingungen – Abweichung liegt in Bewertung der Auslastungssicherheit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (DIN EN 12831, TRGI), technische Risiken (Kondensatbildung, CO-Austritt) und Systemparameter (Frischwasserstation, hydraulischer Abgleich).
    • Qwen korrigiert die Markenwahrnehmung: Junkers (Bosch) und Viessmann sind fachlich vergleichbar – kein genereller Qualitätsvorteil.
    • DeepSeek unterstellt einen Qualitätsvorteil für Viessmann ("höherwertige Komponenten, längere Lebensdauer"), Qwen widerspricht eindeutig: "keine fachlich fundierte Aussage", beide Geräte entsprechen denselben EU-Sicherheits- und Effizienzstandards.
    • GoogleAI suggeriert Warmwasserspeicher als "Komfortfrage", Qwen und DeepSeek bewerten 200 Liter unter den gegebenen Bedingungen als sicherheitsrelevant unzureichend – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Sicherheitskritische Aspekte (CO-Gefahr, Heizlastberechnung, Speicherdimensionierung) werden von DeepSeek und Qwen umfassender und normkonformer abgedeckt als von GoogleAI. Bei Markenvergleich gilt die sicherere, fachlich begründete Einschätzung von Qwen (kein Qualitätsvorteil).
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Muss zwingend nach DIN EN 12831 durch zertifizierten Fachmann erfolgen – pauschale kW-Angaben sind unzulässig und gefährlich.
    Leistungsdimensionierung (15 vs. 18 kW) ⚠️ Abwägung 15 kW liegt bei 110 m² mit schlechter Dämmung an der absoluten Untergrenze; 18 kW birgt Risiko von Kurzzyklus und ineffizientem Betrieb – nur berechnete Leistung ist sicher.
    Warmwasserspeicher (150 vs. 200 L) ⚠️ Abwägung Für 4 Personen mit 95 % Duschnutzung: 200 L ist knapp, 150 L reicht nur bei optimierter Technik (Frischwasserstation, 60 °C-Vorlauf); beides erfordert präzise Systemplanung.
    Markenvergleich (Viessmann vs. Junkers) ❌ Widerspruch Kein fachlich nachweisbarer Qualitäts- oder Sicherheitsvorteil – beide entsprechen denselben EU-Normen (EN 677, EN 625); Systemintegration ist entscheidend, nicht Marke.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens CO-Gefahr bei unsachgemäßer Installation/Wartung; Kondensatbildung bei falscher Dimensionierung; erhöhter Verschleiß durch Kurzzyklus – alle Risiken vermeidbar durch fachgerechte Planung und Ausführung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch unsachgemäße Gasinstallation oder defekte Abgasführung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Zu niedrige Heizleistung bei extremer Kälte (unter -10 °C) Unzureichende Raumtemperatur, Frostschäden an Heizungsanlage, erhöhter Energieverbrauch durch Dauerbetrieb
    🔴 Risiko Zu hohe Heizleistung mit Kurzzyklusbetrieb Erhöhter Verschleiß, schlechtere Kondensationsausnutzung, steigender CO₂- und CO-Ausstoß, verminderter Wirkungsgrad
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Warmwasserspeicher bei hoher Duschnutzung Warmwassermangel, Nachheizen mit erhöhtem Energieverbrauch, verstärkte Kalkbildung, unzureichende Desinfektion bei zu niedriger Temperatur
    🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Systematischer Planungsfehler mit Folgen für Sicherheit, Effizienz, Förderfähigkeit und Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung der BEG-Förderung für hocheffiziente Heizsysteme Investitionsentlastung bis zu 40 %, schnelle Amortisation durch geringere Heizkosten
    ✅ Chance Einbau einer Frischwasserstation mit hoher Entnahmerate Hoher Komfort bei gleichzeitiger Nutzung, geringere Speicherverluste, effizientere Warmwasseraufbereitung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und moderne Regelung (z. B. Wetterabhängige Vorlauftemperatur) Reduktion des Energieverbrauchs um 10–15 %, verbesserte Behaglichkeit, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Energieberatern aus der Energieeffizienz-Experten-Liste Verlässliche Förderberatung, normkonforme Berechnung, bessere Vorbereitung für künftige Heizungsoptionen (z. B. Wärmepumpe)
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung: Nachträgliche Dämmmaßnahmen parallel zum Heizungstausch Langfristige Reduktion des Wärmebedarfs, Erhöhung des Eigenstromanteils bei Hybridlösungen, Steigerung des Immobilienwerts
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der offiziellen Energieeffizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) – nur mit dieser Berechnung nach DIN EN 12831 darf die Heizleistung festgelegt werden.
    2. Gas- und Abgasprüfung organisieren: Beauftragen Sie vor Angebotseinholung einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-konformer Prüfung des Gasanschlusses, der Abgasführung und der Raumluftversorgung – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Warmwasserkonzept prüfen: Fordern Sie von jedem Installateur ein detailliertes Warmwasserkonzept mit Temperaturprofil, Entnahmeszenario (4 Personen, 95 % Duschen) und Nachweis der Auslastungssicherheit – ohne Frischwasserstation mindestens 150 Liter bei 60 °C Vorlauftemperatur.
    4. Förderantrag vor Installation stellen: Reichen Sie den BEG-Antrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) vor Vertragsabschluss ein – Förderung ist nur bei Vorlage einer gültigen Heizlastberechnung und eines Systemkonzepts gewährleistet.
    5. Hydraulischen Abgleich verlangen: Vereinbaren Sie explizit im Vertrag die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 12828 – ohne diesen ist eine effiziente und störungsfreie Systemnutzung nicht gewährleistet.
    6. Vergleichbare Systemkonzepte einholen: Fordern Sie von mindestens drei SHK-Betrieben jeweils ein vollständiges Angebot mit berechneter Heizlast, Hydraulikplan, Abgasnachweis, Regelungsbeschreibung und Warmwasserkonzept – keine pauschalen Preisangaben akzeptieren.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizwertgeräten.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Normnutzungsgrad, Abgas.
    Normnutzungsgrad
    Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt werden.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwerttechnik, Heizwert.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf.
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wärmeversorgung in einem Heizsystem gleichmäßig zu verteilen. Dadurch wird die Effizienz der Anlage verbessert und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis.
    Vitocell
    Vitocell ist eine Produktreihe von Warmwasserspeichern der Firma Viessmann. Sie dienen zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Boiler.
    Cerapur
    Cerapur ist eine Produktreihe von Gasheizungen der Firma Junkers (Bosch). Sie umfasst sowohl Heizwert- als auch Brennwertgeräte.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Junkers.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss, um ein Gebäude bei tiefsten Außentemperaturen warm zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
    1. Welche Leistung sollte meine neue Gasheizung haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der Größe der zu beheizenden Fläche, der Dämmung des Gebäudes und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Heizungsfachmann kann den Wärmebedarf genau berechnen und die passende Heizleistung ermitteln. Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und Ineffizienz.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Ein Speicher bietet mehr Komfort, besonders wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen, verbraucht aber auch mehr Energie.
    3. Wie oft muss eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Abgaswerte gemessen und die Anlage gereinigt.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für neue Gasheizungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem Energieberater.
    5. Was bedeutet Normnutzungsgrad bei Gasheizungen?
      Der Normnutzungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizung den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Je höher der Wert, desto geringer sind die Energieverluste und desto niedriger die Heizkosten. Moderne Brennwertgeräte erreichen Normnutzungsgrade von über 90%.
    6. Was ist bei der Installation einer neuen Gasheizung zu beachten?
      Die Installation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser sorgt für den fachgerechten Anschluss an das Gasnetz, den Schornstein und die Heizkörper. Außerdem muss die Anlage vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    7. Wie lange hält eine Gasheizung?
      Die Lebensdauer einer Gasheizung beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Regelmäßige Wartung und eine gute Wasserqualität können die Lebensdauer verlängern.
    8. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Heizkosten gespart.
    • Gasheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Gasheizungen.
    • Gasheizung Wartung
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung von Gasheizungen.
    • Gasheizung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer neuen Gasheizung.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten.
    • Hydraulischer Abgleich Durchführung
      Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
  2. Viessmann Vitodens: Empfehlung für 200 statt 300
    Viessmann
    Hallo Roland, wir haben mit beiden Kesseln sehr gute Erfahrungen gemacht. Würde meinen Kunden aber immer den Viessmann empfällen.
    Nur warum den teureren Vitodens 300. Der 200 ist etwas günstiger und steht dem 300 in nichts nach. Der 300 ist nur mit etwas mehr
    Schnickschnack ausgerüstet. Die Leistung würde ich auf 18 kW auslegen. Da der Kessel modilieren arbeitet, hast du keine Nachteile dadurch. Nur im Notfall und zur Wasserbereitung etwas mehr Sicherheit. 200 Liter Wasserspeicher ist in Ordnung.
  3. Vitodens 200 vs. 300: Wärmedämmung als Ausschlussgrund?
    200 oder 300
    So wie ich die Produktinformationen verstanden habe, ist der 200 nicht wärmegedämmt. Das wäre ein Ausschlussgrund da er in den Keller kommt. Der 300 verfügt über 30 ltr Kesselwasser. Und ich habe gerade in einem Artikel eines unabhängigen Bauingenieurs gelesen, dass dies ein wesentlicher Vorteil ist (besonders im Niedrigenergie Haus  -  was unseres nicht ist). Ich habe aber noch nicht herausbekommen wieviel ltr der 200 hat. Dieser kesselwasserinhalt wäre auch ein Ausschlussgrund für die Junkers Therme.
    Ansonsten vielen Dank für die prompte Antwort.
    Gasheizung erneuern: Viessmann Vitodens vs. Junkers Cerapur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entscheidung zwischen einer Viessmann Vitodens 300 und einer Junkers Cerapur Gasheizung. Ein wichtiger Punkt ist, ob sich der höhere Preis der Viessmann lohnt. Es wird auch die Frage der passenden Leistung (15 kW vs. 18 kW) für eine Doppelhaushälfte mit ca. 110 m² diskutiert. Zudem wird die Wärmedämmung der Viessmann Vitodens 200 im Vergleich zum 300 Modell thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vitodens 200 vs. 300: Wärmedämmung als Ausschlussgrund? könnte die fehlende Wärmedämmung beim Vitodens 200 ein Ausschlusskriterium sein, wenn die Therme im Keller steht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Viessmann Vitodens: Empfehlung für 200 statt 300 empfiehlt tendenziell Viessmann, rät aber dazu, den Vitodens 200 in Betracht zu ziehen, da dieser dem 300 in nichts nachsteht und günstiger ist. Die Leistung sollte auf 18 kW ausgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Gasheizung (Viessmann oder Junkers) sollte geprüft werden, ob die Wärmedämmung des Kessels relevant ist. Zudem ist es ratsam, Angebote für den Viessmann Vitodens 200 einzuholen und die Leistung der Heizung (18 kW) zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Viessmann, Junkers, Vitodens". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Viessmann, Junkers, Vitodens" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Viessmann, Junkers, Vitodens" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung erneuern: Viessmann Vitodens 300 vs. Junkers Cerapur – Lohnt sich der Preisunterschied?
Suche nach: Viessmann vs. Junkers: Welche Gasheizung ist besser?
Suche nach: Gasheizung, Viessmann, Junkers, Vitodens 300, Cerapur, Heizungsmodernisierung, Heizungsvergleich, Gasheizung erneuern, Heizkosten
