Überströmventil für Ölheizung: Notwendigkeit, Funktion & korrekter Einbau?
❓ Fragestellung: Überströmventil für Ölheizung: Notwendigkeit, Funktion & korrekter Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Überströmventil ist bei einem ungeregelten Heizkörperkreis mit Thermostatventilen fachlich sinnvoll bzw. erforderlich, um Pumpenschäden durch fehlenden Durchfluss zu vermeiden; Alle warnen vor erhöhtem Druck, Überhitzung, Kavitation und vorzeitigem Pumpenverschleiß bei fehlendem Mindestvolumenstrom.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Überströmventil ist bei dieser Anlage nicht optional, sondern systemtechnisch erforderlich – jedoch nur als Teil eines umfassenden hydraulischen Abgleichs und nach fachgerechter Berechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Überströmventils in einer Öl-Zentralheizung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Alternativen wie elektronisch geregelte Pumpen oder Raumthermostate werden diskutiert. Ein Heizungsbauer sollte über die Notwendigkeit eines Überströmventils Bescheid wissen. Eine kostengünstige Alternative zum Überströmventil kann eine Rücklaufverschraubung sein.
Hallo liebe Forumsgemeinde!
ich habe eine Öl-Zentralheizung mit zwei Heizkreisen: der geregelte Kreis ist für die Fußbodenheizung im gesamten Haus, der ungeregelte Kreis für die zwei Heizkörper mit Thermostatventilen in den Bädern. Da diese Ventile ja bei erreichen der gewünschten Raumtemperatur schließen, stellt sich mir die Frage ob das nicht auf Dauer schlecht für die Pumpe (Grundfos) im ungeregelten Kreis ist (die wird auch ziemlich heiß). Ist hier der Einbau eines Überströmventils notwendig? Hätte dies der Heizungsbauer berücksichtigen müssen?
Schöne Grüße
Robert
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – fehlendes oder falsch dimensioniertes Überströmventil birgt akute Gefahr von Pumpenschäden, Kavitation und thermischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Ein Überströmventil darf nur nach hydraulischem Abgleich und fachgerechter Berechnung (Druckdifferenz, Mindestvolumenstrom) eingebaut werden – Eigeninstallation oder ungeprüfte Nachrüstung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pumpe muss auf Mindestvolumenstrom und Dauerbetrieb gegen teilweise geschlossene Ventile geprüft werden – insbesondere bei Grundfos-Modellen ohne integrierte Differenzdruckregelung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch der geregelter Fußbodenheizkreis ist betroffen – eine systemübergreifende hydraulische Abstimmung ist zwingend, nicht nur für den ungeregelten Heizkörperkreis.
    Ob ein Überströmventil notwendig ist, hängt von der Konfiguration Ihrer Öl-Zentralheizung ab. Ein Überströmventil schützt die Pumpe (z.B. Grundfos) vor Schäden, wenn Thermostatventile in den Heizkörpern schließen und den Wasserdurchfluss behindern.
    Ich empfehle:
    • Bei einer ungeregelten Heizkreis: Ein Überströmventil ist oft sinnvoll, um einen Mindestdurchfluss zu gewährleisten.
    • Bei einer Fußbodenheizung: Hier ist die Notwendigkeit geringer, da der Heizkreis meist konstant geöffnet ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Überströmventil kann bei geschlossenen Thermostatventilen zu einem erhöhten Druck in der Anlage und somit zu Schäden an der Pumpe oder anderen Komponenten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Notwendigkeit eines Überströmventils zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung mit zwei Heizkreisen, wobei der ungeregelte Kreis für Heizkörper in den Bädern zuständig ist. Der Nutzer befürchtet Schäden an der Pumpe durch geschlossene Thermostatventile und fragt nach der Notwendigkeit eines Überströmventils.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist berechtigt. Wenn alle Thermostatventile im ungeregelten Kreis schließen, arbeitet die Pumpe gegen einen geschlossenen Kreislauf, was zu Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Überströmventil ist in solchen Konfigurationen oft erforderlich, um einen Mindestvolumenstrom sicherzustellen. Es schützt die Pumpe vor Trockenlauf und thermischer Überlastung. Der Heizungsbauer hätte dies bei der Planung berücksichtigen müssen, insbesondere wenn die Pumpe keine integrierte Differenzdruckregelung besitzt.
    🔴 Gefahr: Ohne Überströmventil oder hydraulischen Abgleich besteht die Gefahr von Pumpenschäden, Geräuschentwicklung und ineffizientem Betrieb. Die hohe Temperatur der Pumpe ist ein klares Warnsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen. Dieser kann prüfen, ob ein Überströmventil nachgerüstet werden muss oder ob die Pumpe bereits über einen integrierten Schutz verfügt. Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Systems wird ebenfalls empfohlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Öl-Zentralheizung mit zwei parallel betriebenen Heizkreisen: ein geregelter Fußbodenheizkreis und ein ungeregelter Heizkörperkreis mit Thermostatventilen, die bei Erreichen der Solltemperatur schließen. Dadurch kann es im ungeregelten Kreis zu einem stark reduzierten oder vollständig unterbrochenen Volumenstrom kommen, während die Umwälzpumpe weiterläuft.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb einer Heizungsumwälzpumpe gegen geschlossene oder stark eingeengte Ventile führt zu Kavitation, Überhitzung der Pumpe, erhöhtem Verschleiß und potenziell zum Pumpenausfall – insbesondere bei älteren oder nicht für solche Betriebsbedingungen ausgelegten Modellen wie manchen Grundfos-Typen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein Überströmventil hier sinnvoll ist, ist fachlich korrekt – es stellt einen Mindestvolumenstrom sicher und verhindert trockenlaufähnliche Zustände bei geschlossenen Thermostatventilen.
    ➕ Ergänzung: Ein Überströmventil allein reicht nicht aus: Es muss hydraulisch abgestimmt sein (Druckdifferenz-Einstellung, Volumenstrom-Bemessung), in der Rücklaufleitung installiert sein und idealerweise mit einer Differenzdruckregelung kombiniert werden, um den gesamten Heizkreis stabil zu halten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der ungeregelte Kreis betroffen sei, ist unvollständig – auch im geregelteren Fußbodenheizkreis können bei niedrigen Heizlasten Strömungsengpässe auftreten; daher ist eine systemübergreifende hydraulische Abstimmung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass ein Überströmventil 'nur bei alten Anlagen' nötig sei – moderne Heizungspumpen mit EC-Motoren reagieren empfindlich auf fehlende Durchflussreserve und können bei fehlender Mindestlast ebenfalls Schäden erleiden oder ineffizient arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Prüfung der Pumpenbetriebsbedingungen – insbesondere unter Berücksichtigung der minimalen Förderhöhe und des zulässigen Betriebsbereichs der Grundfos-Pumpe; ein Überströmventil darf nur nach fachgerechter Berechnung und Einbau durch einen Fachmann installiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Überströmventil ist bei einem ungeregelten Heizkörperkreis mit Thermostatventilen fachlich sinnvoll bzw. erforderlich, um Pumpenschäden durch fehlenden Durchfluss zu vermeiden.
    • Alle warnen vor erhöhtem Druck, Überhitzung, Kavitation und vorzeitigem Pumpenverschleiß bei fehlendem Mindestvolumenstrom.
    • GoogleAI nennt Fußbodenheizung als "geringere Notwendigkeit"; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass auch hier bei niedriger Last Strömungsengpässe auftreten können – Qwen korrigiert dies explizit als unvollständige Annahme.
    • GoogleAI spricht von "oft sinnvoll", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "häufig erforderlich" bzw. "zwingend nachzurüsten" sprechen – stärkere Dringlichkeit bei den letzteren.
    • Qwen ergänzt die notwendige hydraulische Abstimmung des gesamten Systems, die korrekte Einbaulage (Rücklaufleitung) und die Kombination mit Differenzdruckregelung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert sind.
    • DeepSeek betont den hydraulischen Abgleich als zwingende Ergänzung – stärker als GoogleAI, aber weniger detailliert als Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Überströmventil sei "nur bei alten Anlagen" nötig – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, Qwen stellt klar, dass auch moderne EC-Pumpen ohne Mindestlast gefährdet sind.
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird durch Qwen und DeepSeek getragen: Ein Überströmventil ist bei dieser Anlagenkonfiguration nicht "optional", sondern systemtechnisch erforderlich – besonders bei fehlendem hydraulischem Abgleich und fehlender integrierter Pumpenregelung.
    Notwendigkeit eines Überströmventils bei ungeregeltem Heizkörperkreis ✅ Einheitlich als fachlich geboten und risikominimierend bewertet – besonders bei geschlossenen Thermostatventilen.
    Gefahr für die Pumpe (z. B. Grundfos) ohne Überströmventil ✅ Alle Modelle bestätigen konkrete Gefahren: Kavitation, Überhitzung, Verschleiß, Ausfall – Qwen betont auch moderne EC-Pumpen.
    Erfordernis hydraulischen Abgleichs ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen hydraulischen Abgleich – GoogleAI erwähnt ihn nicht, wird aber durch beide anderen als zwingend bestätigt.
    Betroffenheit des Fußbodenheizkreises ⚠️ GoogleAI sieht geringere Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dem; Qwen konkretisiert: Auch hier können Strömungsengpässe bei niedriger Last auftreten.
    Einbauvoraussetzungen (Dimensionierung, Lage, Regelung) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete technische Vorgaben (Rücklauf-Einbau, Druckdifferenz-Einstellung, Kombination mit Differenzdruckregelung); GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unvollständig.
    "Nur bei alten Anlagen notwendig" ❌ Qwen widerspricht explizit – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht; KI-Konsens lehnt diese Annahme ab (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Pumpenschaden durch Kavitation oder Überhitzung Hohe Reparatur- oder Austauschkosten, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Brennstoffverbrauch, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Falsch dimensioniertes oder fehlerhaft eingebautes Überströmventil Keine Wirksamkeit, unnötiger Energieverbrauch, Verschlechterung der Regelgüte
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb ohne Mindestvolumenstrom Vorzeitiger Verschleiß aller kreislaufbezogenen Komponenten (Ventile, Rohrleitungen, Wärmetauscher)
    🔴 Risiko Ignorierung der Wechselwirkung zwischen Fußbodenheizung und Heizkörperkreis Instabiler Systemdruck, unvorhersehbare Regelreaktionen, thermische Spannungen in der Anlage
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau eines Überströmventils nach Abgleich Deutliche Lebensverlängerung der Pumpe und des gesamten Heizsystems
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des Gesamtsystems Senkung des jährlichen Heizölverbrauchs um bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur
    ✅ Chance Integration einer Differenzdruckregelung Automatische Anpassung an Laständerungen, reduzierte Geräusche, höhere Komfortstabilität
    ✅ Chance Systemweite Dokumentation und Funktionsprüfung Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung oder bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Optimierung der Pumpenlaufzeit durch Mindeststromsicherung Vermeidung von häufigem Start-Stopp, niedrigere Stromkosten und geringerer mechanischer Verschleiß
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über hydraulischen Abgleich und Erfahrung mit Ölheizungen – keine Eigenentscheidung oder "Rat vom Heimwerkerladen".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Heizungshandbuch, Pumpe-Datenblatt (insb. Grundfos-Modell, Förderhöhe, Kennlinie), Installationsplan und vorhandene Abgleich-Dokumente für die Fachprüfung.
    3. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Lassen Sie vor dem Einbau eines Überströmventils den gesamten Heizkreis (beide Kreise!) hydraulisch abgleichen – dies ist Voraussetzung für eine sichere und effiziente Funktion.
    4. Überströmventil nur nach Berechnung einbauen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Begründung zur Volumenstrom-Bemessung, Druckdifferenz-Einstellung und Einbauposition (Rücklauf!) – ohne diese ist der Einbau nicht zulässig.
    5. Regelungs-Kompatibilität prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die vorhandene Pumpe integrierte Differenzdruckregelung besitzt – falls nicht, wird diese im Sinne der Systemstabilität dringend empfohlen.
    6. Funktionsprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Funktionsprotokoll mit Messwerten (Druckdifferenz vor/nach Ventil, Durchfluss, Temperaturverläufe) für Ihre Unterlagen.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck öffnet und einen Teil des Heizwassers umleitet, um die Pumpe und andere Komponenten zu schützen. Es dient als Sicherheitsventil und sorgt für einen Mindestdurchfluss im System.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Heizkreislauf.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder die Fußbodenheizung abzugeben. Eine Heizungsanlage kann mehrere Heizkreise haben, die unabhängig voneinander geregelt werden können.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es schließt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, und öffnet, wenn die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Ventil.
    Grundfos Pumpe
    Grundfos ist ein Hersteller von Pumpen, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden, um das Heizwasser durch die Heizkreise zu zirkulieren. Die Pumpen sorgen für einen konstanten Wasserdurchfluss und tragen zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Wasserdurchfluss.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über einen Heizkreislauf an die Heizkörper oder die Fußbodenheizung abgegeben. Ölheizungen sind eine gängige Alternative zu Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Heizkessel, Verbrennung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Das Heizwasser erwärmt den Fußboden, der dann die Wärme an den Raum abgibt. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizrohre, Wärmeverteilung, Raumklima.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Fachbetriebe verfügen über qualifizierte Mitarbeiter, die sich mit den verschiedenen Heizsystemen auskennen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Heizungswartung, Heizungsreparatur.
    1. Was ist ein Überströmventil?
      Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck öffnet und einen Teil des Heizwassers umleitet, um die Pumpe und andere Komponenten zu schützen. Es sorgt für einen Mindestdurchfluss im System, wenn Thermostatventile schließen.
    2. Wann ist ein Überströmventil notwendig?
      Ein Überströmventil ist besonders dann notwendig, wenn eine Heizungsanlage über ungeregelte Heizkreise mit Thermostatventilen verfügt. Schließen diese Ventile, kann der Druck im System steigen, was durch das Überströmventil verhindert wird.
    3. Wie funktioniert ein Überströmventil?
      Das Überströmventil öffnet, wenn der Druck im Heizkreislauf einen bestimmten Wert überschreitet. Es leitet dann einen Teil des Heizwassers zurück zum Kessel, wodurch der Druck reduziert und die Pumpe geschützt wird.
    4. Kann ich ein Überströmventil selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, ein Überströmventil selbst einzubauen. Der Einbau sollte von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass es korrekt eingestellt ist und die Anlage optimal schützt.
    5. Welche Auswirkungen hat ein fehlendes Überströmventil?
      Ein fehlendes Überströmventil kann zu einem erhöhten Druck in der Anlage führen, was Schäden an der Pumpe, den Rohren und anderen Komponenten verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    6. Wie oft muss ein Überströmventil gewartet werden?
      Ein Überströmventil sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüft werden. Dabei wird die Funktion des Ventils getestet und gegebenenfalls nachjustiert.
    7. Was kostet der Einbau eines Überströmventils?
      Die Kosten für den Einbau eines Überströmventils variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wo wird das Überströmventil eingebaut?
      Das Überströmventil wird in der Regel im Heizkreisverteiler oder in der Nähe der Pumpe eingebaut. Der genaue Einbauort hängt von der Konfiguration der Heizungsanlage ab.
    • Druck in der Heizungsanlage erhöhen
      Ursachen und Lösungen für zu niedrigen Druck im Heizsystem.
    • Heizungspumpe defekt – Symptome und Reparatur
      Anzeichen einer defekten Heizungspumpe und was zu tun ist.
    • Thermostatventil klemmt – Ursachen und Behebung
      Wie man ein klemmendes Thermostatventil wieder gängig macht.
    • Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizungsanlage
      So sorgt der hydraulische Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Heizkörper entlüften – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
  2. Ölheizung: Überströmventil – Unverzichtbar für Pumpenschutz
    Bleibt wohl nichts anderes übrig!
    Hallo!
    Um ein ÜV werden Sie wohl nicht drumherum kommen. Es könnte nämlich sogar passieren das der Pumpendruck ausreicht um die beiden geschlossenen Ventile aufzudrücken und somit die Heizkörper nicht schließen.
    MfG Omnis
    • Herr Omnis
  3. Alternative: Elektronisch geregelte Pumpe für Ölheizung
    Muss nicht sein
    Vielleicht wäre der Einbau einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe einfacher (4 Schrauben?) und billiger. Diese regelt bei schließen der Ventile den Pumpendruck zurück (Nebeneffekt: weniger Stromverbrauch)
    MfG Wolfgang
  4. Ölheizung: Pumpenleistung – Problem bei kleinen Heizkreisen
    Mag ja sein ...
    Hallo1
    Eine elektronisch geregelte UP wäre eine Alternative. Aber bisher ist mir kein Hersteller bekannt der so eine kleine Pumpe baut. D.h. wenn die am Markt befindlichen Pumpen ihre Leistung voll runterregeln, ist der Massenstrom für zwei Heizkörper immer noch zu fett.
    MfG Omnis
  5. Ölheizung: Überströmventil – Günstige Alternative mit Rücklaufverschraubung
    Hmmmm.!
    Hier mal drei kleine Lösungen:
    1) Überströmventil
    2) Elektronisch geregelte Pumpe (Wilo, Grundfos)
    3) Man nehme eine kleine 1/2" Rücklaufverschraubung absterrbar
    Montiert diese zwischen dem vor und Rücklauf, Flussrichtung des Ventiles beachten! , und dreht dieses zur hälfte zu!
    Kostet ein paar Mark und bewirkt das gleiche was ein Überströmventil macht.
    ist aber viel billiger.!
  6. Ölheizung: Überströmventil – Notwendigkeit laut Heizungsbauer?
    Dank an alle,
    die Informationen haben mir sehr geholfen. Wahrscheinlich werde ich jetzt ein Überströmventil einbauen lassen.
    Soll ich jetzt den Heizungsbauer mal kräftig schütteln, weil er auf das Überströmventil vergessen hat? Oder kann man das so sehen: ist zwar Stand der Technik aber nicht zum Überleben notwendig 😉
    Schöne Grüße RG.
  7. Heizungsbauer: Überströmventil bei Ölheizung – Standardwissen!
    Mix it Baby.!
    Immer kräftig schütteln.!
    sowas sollte jeder Heizungsbauer wissen.!
  8. Alternative: Raumthermostate statt Überströmventil für Ölheizung
    Thermostaten
    Wieso nehmen sie nicht einfach 2 einfache Raumthermostaten. Wenn Sie diese so schalten, dass wenn einer "ein sagt" das dann die Pumpe läuft. Dadurch haben Sie Ihr Problem erledigt, sparen Strom, bauen sich keine Energievernichtungsmaschine ein (ÜV) und haben wenn Sie einen Thermostaten mit Uhr einbauen auch noch einen besseren Komfort und weiteres einsparptenzial durch eine bessere Regelung.
    Vergessen Sie aber nicht, dass Ihre Thermostatventile dann keine Funktion mehr haben und immer ganz geöffnet sein müssen.
    MfG Th. Stahl
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Überströmventil für Ölheizung: Notwendigkeit, Funktion & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Überströmventils in einer Öl-Zentralheizung mit Fußbodenheizung und Heizkörpern. Alternativen wie elektronisch geregelte Pumpen oder Raumthermostate werden diskutiert. Ein Heizungsbauer sollte über die Notwendigkeit eines Überströmventils Bescheid wissen. Eine kostengünstige Alternative zum Überströmventil kann eine Rücklaufverschraubung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Pumpenleistung – Problem bei kleinen Heizkreisen kann die Leistung elektronisch geregelter Pumpen für sehr kleine Heizkreise (z.B. nur zwei Heizkörper) immer noch zu hoch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe kann eine einfache und kostengünstige Lösung sein, da diese den Pumpendruck bei geschlossenen Thermostatventilen reduziert und somit Strom spart (siehe Alternative: Elektronisch geregelte Pumpe für Ölheizung).
    🔧 Praktische Umsetzung: Als kostengünstige Alternative zum Überströmventil wird im Beitrag Ölheizung: Überströmventil – Günstige Alternative mit Rücklaufverschraubung der Einbau einer absperrbaren 1/2" Rücklaufverschraubung zwischen Vor- und Rücklauf vorgeschlagen. Dabei ist die Flussrichtung des Ventils zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Überströmventils sollten alternative Lösungen wie elektronisch geregelte Pumpen oder der Einsatz von Raumthermostaten (siehe Alternative: Raumthermostate statt Überströmventil für Ölheizung) geprüft werden. Es ist ratsam, den Heizungsbauer auf die Notwendigkeit eines Überströmventils anzusprechen (Heizungsbauer: Überströmventil bei Ölheizung – Standardwissen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überströmventil, Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überströmventil, Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überströmventil, Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überströmventil für Ölheizung: Notwendigkeit, Funktion & korrekter Einbau?
Suche nach: Überströmventil Ölheizung: Ja oder Nein?
Suche nach: Überströmventil, Ölheizung, Fußbodenheizung, Heizkreis, Thermostatventil, Grundfos Pumpe, Heizungsbauer, Einbau
