Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher: Welcher Speicher für Pelletheizung & Solarthermie?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Speichersystems für eine Pelletheizung in Kombination mit Solarthermie. Dabei werden verschiedene Optionen wie Pufferspeicher, Schichtenspeicher und das Thermo-Fresh System von Alois diskutiert. Die Notwendigkeit eines Pufferspeichers zur Unterstützung der Pelletheizung wird hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf den Modulationsbereich der Geräte. Abschließend wird das Brunner System David als interessante, aber kostspielige Option vorgestellt.
🔴 KRITISCH: Ein reiner Warmwasserspeicher (z. B. Vaillant VIH 300) ist für eine Pelletheizung mit Solarthermie-Unterstützung ungeeignet und gefährdet Betriebssicherheit, Effizienz sowie Lebensdauer der Anlage.
🔴 KRITISCH: Der Speicher muss mindestens 800–1000 Liter Volumen aufweisen – kleinere Speicher führen zu häufigem Takten der Pelletheizung, vermehrtem Verschleiß und unzureichender Solarwärmenutzung.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte hydraulische Einbindung mit mehreren Wärmetauschern (für Pelletheizung, Solarthermie und ggf. Nachheizung) ist zwingend erforderlich, um thermische Schichtung zu gewährleisten und Schichtungsstörungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage muss durch einen zertifizierten Fachplaner für erneuerbare Energien (z. B. nach DINAbk. V 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste) dimensioniert und geprüft werden – Eigenplanung birgt erhebliche Risiken.
Für eine Pelletheizung mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung in einem Einfamilienhaus mit sechs Personen kommen verschiedene Speichervarianten in Frage. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Systemauslegung ab.
Pufferspeicher: Dient hauptsächlich zur Speicherung von Heizungswasser. Er gleicht die Wärmeerzeugung der Pelletheizung und der Solarthermieanlage mit dem Wärmebedarf des Hauses aus. Dies erhöht die Effizienz und reduziert Taktzeiten der Pelletheizung.
Warmwasserspeicher: Ist speziell für die Bereitstellung von warmem Brauchwasser konzipiert. Er kann entweder direkt durch die Pelletheizung oder indirekt über einen Wärmetauscher beheizt werden. Bei Solarthermie-Unterstützung wird das Brauchwasser vorrangig durch die Solaranlage erwärmt.
Schichtenspeicher: Kombiniert die Funktionen von Pufferspeicher und Warmwasserspeicher. Durch eine spezielle Konstruktion wird das Wasser nach Temperatur geschichtet, wodurch eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme ermöglicht wird. Dies ist besonders vorteilhaft bei Solarthermie, da die Wärme der Solaranlage optimal genutzt werden kann.
Kombispeicher: Eine weitere Option ist ein Kombispeicher, der sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in getrennten Bereichen speichert. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung der gespeicherten Wärme.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Speicherlösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Solarthermieanlage, den Wärmebedarf des Hauses und die individuellen Nutzungsgewohnheiten.
Der Nutzer plant eine Pelletheizung mit solarthermischer Unterstützung für ein Einfamilienhaus mit sechs Personen und 190 m² beheizter Fläche. Die Auswahl des richtigen Speichers ist entscheidend für Effizienz und Komfort. Ein reiner Warmwasserspeicher (wie der Vaillant VIH 300) ist für reine Pelletheizungen ohne Solaranbindung konzipiert und daher für die geplante Kombination ungeeignet. Bei Pelletheizungen mit Solarthermie ist ein Pufferspeicher zwingend erforderlich, um die Wärme aus dem Kessel und den Solarkollektoren aufzunehmen und zu puffern.
🔴 Gefahr: Die Wahl eines falschen Speichertyps, insbesondere der Verzicht auf einen Pufferspeicher, führt zu ineffizientem Betrieb, häufigem Takten der Pelletheizung und unzureichender Nutzung der Solarerträge. Dies verursacht höhere Betriebskosten und mindert die Lebensdauer der Anlage.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Schichtenspeicher eine gute Lösung darstellt, ist fachlich korrekt. Schichtenspeicher ermöglichen eine effiziente Temperaturschichtung und können sowohl Heizungspuffer als auch Warmwasserbereitung in einem Gerät vereinen.
➕ Ergänzung: Für eine sechsköpfige Familie ist der Warmwasserbedarf hoch. Ein Kombispeicher (Puffer mit integrierter Warmwasserbereitung) oder ein Schichtenspeicher mit leistungsstarkem Wärmetauscher ist empfehlenswert. Die Dimensionierung sollte für den Puffer mindestens 800-1000 Liter betragen, um ausreichend Energie für Heizung und Warmwasser zu speichern. Die Solaranlage benötigt einen eigenen Wärmetauscher im Speicher, idealerweise im unteren Bereich für die Kollektorrücklaufkühlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für erneuerbare Energien mit der Auslegung der gesamten Anlage. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs und der Solarerträge durchführen. Entscheiden Sie sich für einen Kombispeicher oder Schichtenspeicher mit ausreichendem Volumen und mehreren Wärmetauschern für Kessel, Solar und Nachheizung. Planen Sie die Hydraulik so, dass die Pelletheizung möglichst wenig taktet und die Solarenergie optimal genutzt wird.
Bei der Planung einer Pelletheizung mit Solarthermie-Unterstützung für ein sechsköpfiges Haushalt mit 160 m² Wohnfläche und zusätzlichem Keller ist die Speicherauswahl entscheidend für Effizienz, Komfort und langfristige Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Speicher führt zu häufigem Heizkessel-Anfahren, erhöhtem Verschleiß, unzureichender Warmwasserversorgung bei Spitzenlast und ineffizienter Solarwärmenutzung – besonders kritisch bei Pelletheizungen mit langen Anfahrzeiten und geringer Teillastfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Brauchwarmwasserspeicher (z. B. VIH300) ist für eine Pelletheizung grundsätzlich ungeeignet, da er keine Pufferfunktion für die Heizwärme bietet und somit zu häufigen Kesselschaltungen und unzureichender Solarintegration führt.
➕ Ergänzung: Für Pellet- und Solar-Kombinationen ist ein Schichtenspeicher oder ein Pufferspeicher mit integriertem Warmwasserspeicher (Kombispeicher) fachlich überlegen – er ermöglicht thermische Schichtung, reduziert Wärmeverluste und optimiert die Ausnutzung von Solarwärme durch temperaturgeführte Entnahme.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Schichtenspeicher einzusetzen, ist fachlich fundiert: Er bietet bei korrekter Dimensionierung (mind. 800–1000 Liter für 6 Personen + Heizlast) ausreichenden Warmwasserkomfort auch bei gleichzeitiger Nutzung und verbesserte Solarertragsoptimierung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Kombispeicher oder Schichtenspeicher sei 'nur teurer' ohne Mehrwert, ist falsch – die Investition amortisiert sich durch geringeren Pelletverbrauch, längere Kessel-Lebensdauer und höhere Solardeckungsrate.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Pellet-Solar-Kombinationen zur individuellen Dimensionierung, hydraulischem Abgleich und Regelungsoptimierung – insbesondere zur Vermeidung von Schichtungsstörungen und unzureichender Warmwasserversorgung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Warmwasserspeicher (z. B. VIH 300) für die geplante Pellet-Solar-Kombination ungeeignet ist.
- Alle drei befürworten ausdrücklich den Schichtenspeicher oder Kombispeicher als optimale Lösung für Pelletheizung mit Solarthermie.
- Alle drei nennen ein Mindestvolumen von 800–1000 Litern als fachlich geboten für einen 6-Personen-Haushalt mit Heiz- und Brauchwasseranforderung.
- GoogleAI nennt "Pufferspeicher", "Warmwasserspeicher", "Schichtenspeicher" und "Kombispeicher" als grundsätzlich mögliche Varianten – ohne klare Ausschlusskriterien für den reinen Warmwasserspeicher.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass ein reiner Warmwasserspeicher nicht nur ungeeignet, sondern technisch gefährlich ist ("zwingend erforderlich", "grundsätzlich ungeeignet", "kritisch bei langen Anfahrzeiten") – eine stärkere Aussage als bei GoogleAI.
- DeepSeek konkretisiert die technische Notwendigkeit mehrerer Wärmetauscher (Kessel, Solar, Nachheizung) und benennt den unteren Speicherbereich als ideal für den Solarwärmetauscher – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
- Qwen betont explizit die Risiken durch Schichtungsstörungen und die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert wird.
- GoogleAI stellt Kombispeicher und Schichtenspeicher als "weitere Optionen" dar, ohne klare Priorisierung oder kritische Hinweise auf Fehldimensionierung.
- Qwen widerspricht dieser Risikoneutralität ausdrücklich mit dem Hinweis "Die Annahme, ein Kombispeicher sei ‚nur teurer‘ ohne Mehrwert, ist falsch" – unter Bezug auf wirtschaftliche und technische Vorteile (Amortisation durch geringeren Pelletverbrauch etc.).
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf reinen Warmwasserspeicher, Mindestvolumen 800 L, zwingende Einbindung durch zertifizierten Planer.
- Die präziseren technischen Anforderungen (mehrere Wärmetauscher, Solarwärme im unteren Speicherbereich, Schichtungsstabilität) aus DeepSeek und Qwen sind in der Planung verbindlich umzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Pure Warmwasserspeicher (z. B. VIH 300) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn ab – DeepSeek und Qwen mit stärkerer Sicherheitsargumentation als GoogleAI. Schichtenspeicher / Kombispeicher ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten ihn ausdrücklich als fachlich überlegenste Lösung für die Pellet-Solar-Kombination. Mindestvolumen (6 Personen) ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: 800–1000 Liter – auch bei unterschiedlichen Flächenangaben (160 vs. 190 m²) konsistent. Fachplanung durch zertifizierten Experten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten Fachplaner für erneuerbare Energien" – letztere Anforderung ist technisch sicherer. Hydraulik und Schichtungsmanagement ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Schichtungsstörungen und Wärmetauscherpositionierung – GoogleAI enthält hier keine technische Spezifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen Schichtenspeicher oder Kombispeicher mit mindestens 800 Liter Inhalt, ausgestattet mit mindestens drei getrennten Wärmetauschern (Pelletheizung, Solarthermie, Nachheizung), fachgerecht geplant und installiert durch einen zertifizierten Energiefachplaner mit Nachweis über DIN V 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Pufferfunktion durch reinen Warmwasserspeicher Häufiges Takten der Pelletheizung → verstärkter Verschleiß, unzureichende Solardeckung, erhöhter Brennstoffverbrauch 🔴 Risiko Unterdimensionierter Speicher (< 800 L) Unzureichende Warmwasserversorgung bei Spitzenlast, mangelhafte Heizwasserspeicherung, Überlastung der Anlage 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte thermische Schichtung Vermischung warmer und kalter Wasserschichten → ineffiziente Solarwärmenutzung und höhere Kesselleistungsanforderung 🔴 Risiko Planung ohne zertifizierten Fachplaner Fehlerhafte Dimensionierung, Hydraulikfehler, Nichterfüllung von Förder- oder Versicherungsanforderungen, Betriebsstörungen 🔴 Risiko Fehlende Integration des Solarkollektor-Rücklaufs im unteren Speicherbereich Unzureichende Kollektorkühlung → Überhitzungsrisiko, Schäden an Kollektoren oder Solarflüssigkeit ✅ Chance Effiziente Nutzung von Solarwärme durch Schichtenspeicher Senkung des Pelletverbrauchs um bis zu 25 % im Sommer, höhere Solardeckungsrate bei Brauchwasser ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer der Pelletheizung Reduzierte Schaltzyklen → geringerer Verschleiß an Brenner, Zündsystem und Regelung ✅ Chance Optimierter hydraulischer Abgleich mit mehreren Wärmetauschern Geringere Vorlauftemperaturen möglich, höhere Kondensationsquote bei Brennwertnutzung, verbesserte Systemstabilität ✅ Chance Erhöhte Fördermittel- und Steuervorteile Kombination aus Biomasse und Solarthermie ist förderfähig nach BAFA und ggf. KfW – richtige Speicherauswahl ist Voraussetzung ✅ Chance Stabilere Warmwasserversorgung bei gleichzeitiger Nutzung Sicherstellung von 3–4 Duschgängen ohne Temperaturabfall dank großer Speicherkapazität und Schichtung Orientierungshilfen
- Keinen reinen Warmwasserspeicher einbauen: Verzichten Sie konsequent auf Geräte wie den Vaillant VIH 300 – sie erfüllen keine Pufferfunktion und gefährden die gesamte Anlage.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für erneuerbare Energien (nach DIN V 18599 oder Energieeffizienz-Experten-Liste) zur vollständigen Systemauslegung – nicht nur einen Heizungsbetrieb ohne Energiemanagement-Qualifikation.
- Speicher nach Mindestanforderung dimensionieren: Wählen Sie einen Schichtenspeicher oder Kombispeicher mit mindestens 800 Liter Inhalt – bei 6 Personen und Solarthermie empfiehlt sich 1000 Liter als sicherer Standard.
- Hydraulik prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Speicher über drei getrennte Wärmetauscher verfügt (für Pelletheizung, Solarthermie und ggf. elektrische Nachheizung) – der Solar-Wärmetauscher muss im unteren Speicherbereich positioniert sein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor der Planung den aktuellen Heizwärmebedarf (z. B. aus Heizkostenabrechnung der letzten 3 Jahre), die Dachgeometrie und Schattierung für die Solarauslegung sowie die geplante Pelletkesselleistung.
- Regelungsoptimierung vereinbaren: Fordern Sie bei der Auftragsvergabe ausdrücklich die Konfiguration einer temperaturgeführten, schichtungsoptimierten Regelung (z. B. mit Speichersonden in drei Ebenen) – nicht nur eine Standard-Heizungsregelung.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Heizungswasser speichert. Er dient dazu, die Wärmeerzeugung und den Wärmebedarf auszugleichen und die Effizienz von Heizsystemen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Kombispeicher. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der warmes Brauchwasser speichert. Er dient dazu, das Brauchwasser auf einer konstanten Temperatur zu halten und bei Bedarf bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Durchlauferhitzer. - Schichtenspeicher
- Ein Schichtenspeicher ist ein spezieller Pufferspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden, da das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten im Speicher bleibt.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Kombispeicher. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Solarthermische Anlagen nutzen Sonnenkollektoren, um Wasser oder Luft zu erwärmen, das dann zur Heizung oder Brauchwassererwärmung verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarspeicher. - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff dienen.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Ölheizung, Gasheizung. - Brauchwassererwärmung
- Brauchwassererwärmung ist die Erwärmung von Wasser, das für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z. B. zum Duschen, Baden oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher werden in Heizungsanlagen, Kühlsystemen und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Pufferspeicher und einem Warmwasserspeicher?
Ein Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizungswasser, während ein Warmwasserspeicher speziell für die Bereitstellung von warmem Brauchwasser konzipiert ist. Der Pufferspeicher gleicht die Wärmeerzeugung und den Wärmebedarf aus, während der Warmwasserspeicher das Brauchwasser auf einer konstanten Temperatur hält. - Welche Vorteile bietet ein Schichtenspeicher?
Ein Schichtenspeicher kombiniert die Funktionen von Pufferspeicher und Warmwasserspeicher und ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme durch die Schichtung des Wassers nach Temperatur. Dies ist besonders vorteilhaft bei Solarthermie, da die Wärme der Solaranlage optimal genutzt werden kann. - Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Pelletheizung sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung der Pelletheizung und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass der Pufferspeicher mindestens 50 Liter pro kW Heizleistung betragen sollte. Ein größerer Pufferspeicher kann die Effizienz der Pelletheizung weiter verbessern. - Kann ich einen alten Öltank als Pufferspeicher verwenden?
Nein, ein alter Öltank ist nicht geeignet, um als Pufferspeicher verwendet zu werden. Öltanks sind nicht für den Betrieb mit Heizungswasser ausgelegt und können korrodieren. Zudem ist die Reinigung eines Öltanks aufwendig und es besteht die Gefahr von Ölresten im Heizungswasser. - Wie oft muss ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Warmwasserspeicher alle zwei bis drei Jahre entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser ist eine Entkalkung seltener erforderlich. - Was ist ein Kombispeicher?
Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in getrennten Bereichen speichert. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung der gespeicherten Wärme und ist besonders vorteilhaft, wenn sowohl Heizung als auch Brauchwasser durch die Pelletheizung und Solarthermieanlage erwärmt werden. - Wie funktioniert die Solarthermie-Unterstützung bei der Brauchwassererwärmung?
Bei der Solarthermie-Unterstützung wird das Brauchwasser vorrangig durch die Solaranlage erwärmt. Das erwärmte Wasser wird in einem Solarspeicher gespeichert und bei Bedarf in den Warmwasserspeicher geleitet. Reicht die Solarwärme nicht aus, um das Brauchwasser ausreichend zu erwärmen, springt die Pelletheizung ein. - Welche Vorteile bietet die Kombination von Pelletheizung und Solarthermie?
Die Kombination von Pelletheizung und Solarthermie bietet mehrere Vorteile. Zum einen wird der Verbrauch von Pellets reduziert, da die Solarthermieanlage einen Teil der Wärme liefert. Zum anderen wird die Umweltbelastung reduziert, da weniger fossile Brennstoffe verbrannt werden. Zudem kann die Kombination von Pelletheizung und Solarthermie die Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen erhöhen.
- Dimensionierung Pufferspeicher
Die richtige Größe des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage. - Förderung Solarthermie
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen. - Wartung Pelletheizung
Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz der Pelletheizung. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Kombination Wärmepumpe und Solarthermie
Eine alternative Heizlösung mit erneuerbaren Energien.
Pufferspeicher für Pelletheizung: Modulation & Speicherwahl
Wir machen uns gerade Gedanken ...
eine im Wohnzimmer stehende Pelletheizung als Zusatz zur vorhandenen Ölheizung mit Solarunterstützung und als Alternative zum Kachelofen einzubauen. Ohne Puffer/Schichtenspeicher werden Sie nicht auskommen, da der Modulationsbereich bei den mir bekannten Geräten nicht ausreicht. Ob ein hochwertiger Schichtenspeicher oder eine zwei Speicheranlage sinnvoller ist, ergibt sich aus Preis- und Platzgründen und evtl. in welcher Weise die Solaranlage ausgeführt werden soll. Möglicherweise sollte noch ein Duospeicher (Pufferspeicher mit eingebautem WW-Behälter am oberen Ende) in die Wahl genommen werden und eine solare Heizungsunterstützung durchdacht werden. -
Thermo-Fresh System: Erfahrungen mit Schichtenspeicher gesucht
Thermo-Fresh System
Hallo, kennt Ihr das Thermo-Fresh System schaut mal unter nach. Mit jemanden der damit Erfahrung hat, würde ich gerne Kontakt aufnehmen. Gruß Alois -
Thermo-Fresh für Altbau: Heizungsplanung mit Solarthermie
Thermo-Fresh?
Würde mich auch interessieren! Wir planen gerade die Heizungsanlage für einen Altbau, Baujahr 1887 (42 cm Mauerwerk, wg. Denkmalschutzfassade keine weitere Wärmedämmung möglich). Fläche 250 m² in zwei Etagen, teilunterkellert und Fußboden und Dach gut wärmeisoliert. Heizung mit normalen Heizkörpern, ein Raum 35 m² mit Fußbodenheizung (da 4 m Raumhöhe reichen die Konvektionsheizkörper nicht aus). Eingebaut werden soll eine Gastherme, 20 kW. mit 200 Liter WW-Speicher oder eine Gastherme mit WW-Durchlauferhitzer (was wir aus unserer jetzigen Mietwohnung kennen und durchaus schätzen). Langfristig würden wir gerne evtl. noch eine Solar-WW-Erwärmung auf dem Dach installieren und ziemlich sicher eine Holzpellet-Zusatzheizung (Kaminofen), der evtl. auch an die Zentralheizung angeschlossen werden könnte (per Wärmetauscher). Macht das so Sinn/hat jemand Tipps? C. Idee -
Brunner System David: Fortschrittlicher Pufferspeicher im Test
System David von Brunner
Auch wir sind gerade dabei, uns über Pufferspeicher Gedanken zu machen. Interessant erscheint uns das System David von Brunner.
Es erscheint uns recht fortgeschritten, jedoch auch recht teuer zu sein. Die Vorzüge gegenüber anderen Anlagen haben wir noch nicht ganz verstanden. Ist aber mit Sicherheit keine schlechte Idee, sich das mal anzuschauen. Die Web-Seiten sind recht nett gemacht.
Über Erfahrungsberichte hierzu wären wir ggf. dankbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pufferspeicher-Wahl für Pelletheizung & Solarthermie: Expertenrat
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Speichersystems für eine Pelletheizung in Kombination mit Solarthermie. Dabei werden verschiedene Optionen wie Pufferspeicher, Schichtenspeicher und das Thermo-Fresh System von Alois diskutiert. Die Notwendigkeit eines Pufferspeichers zur Unterstützung der Pelletheizung wird hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf den Modulationsbereich der Geräte. Abschließend wird das Brunner System David als interessante, aber kostspielige Option vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Pufferspeicher wird man bei einer Pelletheizung kaum auskommen, da der Modulationsbereich oft nicht ausreicht, wie im Beitrag Pufferspeicher für Pelletheizung: Modulation & Speicherwahl betont wird.
✅ Zusatzinfo: Das Thermo-Fresh System wird von Alois vorgestellt und im Beitrag Thermo-Fresh System: Erfahrungen mit Schichtenspeicher gesucht zur Diskussion gestellt. Nutzer suchen nach Erfahrungen mit diesem System im Kontext von Altbausanierung und Solarthermie.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Heizungsanlage für einen Altbau mit Solar-WW-Erwärmung sollte man langfristig die Installation einer Holzpellet-Zusatzheizung in Betracht ziehen, wie im Beitrag Thermo-Fresh für Altbau: Heizungsplanung mit Solarthermie angedeutet wird. Dies kann in Kombination mit einem Kaminofen eine sinnvolle Ergänzung darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich das Brunner System David genauer ansehen, um die Vorzüge gegenüber anderen Pufferspeicher-Systemen besser zu verstehen, auch wenn es als teurer gilt (siehe Brunner System David: Fortschrittlicher Pufferspeicher im Test). Es empfiehlt sich, Referenzen und Erfahrungsberichte einzuholen, um die Eignung für die individuellen Bedürfnisse zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Pelletheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … ://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Pufferspeicher zu installieren. Dieser speichert die Wärme und sorgt für einen gleichmäßigeren …
- … abgängig. Der Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Wärmequellen erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- … Pufferspeicher …
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … Der Ofen ist Wassergeführt an einen Schichtenspeicher 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … ein Konzept, bei dem Solarkollektoren die Wärmepumpe direkt unterstützen, ohne einen Pufferspeicher oder Boiler zu nutzen. Dieses System ist technisch möglich, aber in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … vorzuziehen, solange keine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Neukonzeption mit größerer Kollektorfläche, größerem Pufferspeicher und niedertemperaturtauglicher Heizfläche erfolgt. …
- … Spätere Nachrüstung einer Heizungsunterstützung mit Pufferspeicher und Wärmepumpe …
- … Ein Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl zur Brauchwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. Er …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Pelletheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Pelletheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher: Welcher Speicher für Pelletheizung & Solarthermie?
Suche nach: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher?
Suche nach: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Pelletheizung, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Heizsystem
