Buderus Logamax heizt ununterbrochen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Buderus Logamax heizt ununterbrochen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ununterbrochener Heizbetrieb bei 6–8 °C Außentemperatur und 21 °C Raumziel nicht normal ist und auf einen technischen Defekt oder Regelungsfehler hinweist; Alle drei benennen den Dauerbetrieb als klare Sicherheitsgefahr mit Risiken für CO-Bildung, Überhitzung, Verschleiß und Energieverschwendung; Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenständige Reparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachlichen Klärung in den Standby-Modus zu versetzen; umgehend ein SHK-Unternehmen mit Brennwerttechnik-Erfahrung beauftragen, das alle Sensoren, das Mischventil und den hydraulischen Abgleich überprüft – ohne Verzögerung.
Der Buderus Logamax Dauerbetrieb kann verschiedene Ursachen haben, von einer fehlerhaften Einstellung der Thermostate über eine zu geringe Leistung der Umwälzpumpe bis hin zu Problemen mit den Ventilen. Auch die Größe des Hauses und die Dämmung spielen eine Rolle. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Brenners und manueller Übergang in den Standby-Modus bis zur Fachprüfung – Dauerlauf birgt Risiken für CO-Austritt, Überhitzung, Brand und Überdruck.
🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch sofort Gashahn schließen, Fenster öffnen und Notruf 112 verständigen – Dauerbetrieb erhöht Leckrisiko und CO-Entwicklung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort keine selbstständigen Eingriffe an Regelung, Sensoren, Ventilen oder Steuerung – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf die Anlage prüfen und reparieren.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Fühler (Außen-, Raum-, Vorlauf) sowie des Dreiwege-Mischerventils und hydraulischen Abgleichs durch den Fachbetrieb – diese Komponenten sind häufige Ursachen des Dauerlaufs.
Ich verstehe, dass Ihre Buderus Logamax plu 3990 ununterbrochen heizt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Thermostat-Probleme: Ein defektes oder falsch eingestelltes Thermostat kann dazu führen, dass die Heizung ständig läuft. Überprüfen Sie die Einstellungen und die Funktion des Thermostats.
- Fühlerdefekt: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern, wodurch die Heizung nicht korrekt abschaltet.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen, wodurch die Heizung versucht, ständig nachzuregeln.
- Defektes Dreiwegeventil: Wenn das Dreiwegeventil hängt, kann die Heizung fälschlicherweise im Heizbetrieb bleiben, auch wenn Warmwasser benötigt wird.
- Steuerungsfehler: Ein Fehler in der Steuerungselektronik der Heizung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Undichte Heizkörperventile: Undichte Ventile können zu Druckverlust führen, was die Heizung kompensieren muss.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Gasbrenner kann zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und zu beheben. Lassen Sie die Anlage überprüfen und ggf. reparieren.
Der geschilderte Dauerbetrieb der Buderus Logamax plus 3990 bei moderaten Außentemperaturen von 6-8 Grad Celsius und einer Solltemperatur von 21 Grad ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion. Ein moderner Gas-Brennwertkessel taktet normalerweise, das heißt, er schaltet sich nach Erreichen der Vorlauftemperatur ab und startet erst wieder bei Wärmebedarf. Ein ununterbrochener Lauf über sechs Stunden ist technisch nicht vorgesehen und deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin.
🔴 Gefahr: Der Dauerbetrieb führt zu einem massiv erhöhten Gasverbrauch und damit zu unnötig hohen Kosten. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Überlastungen der Heizungsanlage, was zu vorzeitigem Verschleiß oder sogar zu einem Sicherheitsrisiko führen kann. Die ständige Drehung des Gaszählers bestätigt den permanenten Energieeinsatz ohne Nutzen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Außentemperaturfühler, eine fehlerhafte Regelungseinstellung (z.B. zu hohe Heizkurve), ein blockiertes Mischventil oder ein Problem mit der Umwälzpumpe. Auch ein falsch eingestellter Raumthermostat oder eine Störung in der Kommunikation zwischen den Komponenten kann diesen Dauerlauf auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dauerlauf bei diesen Temperaturen normal sei, ist falsch. Eine moderne Heizung muss takten, um effizient zu arbeiten. Ein Dauerbetrieb ist ein klares Warnsignal und kein normaler Betriebszustand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Regelungsparameter, die Fühler und die hydraulischen Komponenten prüfen. Unterlassen Sie eigenständige Reparaturversuche. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache diagnostizieren und die Heizung wieder in einen effizienten und sicheren Betriebszustand versetzen.
Die Beschreibung deutet auf einen schwerwiegenden Betriebsfehler einer Buderus Logamax plus 3990 hin: Die Heizung läuft bei Außentemperaturen von +6 bis +8 °C und Raumtemperaturziel von 21 °C ununterbrochen im Heizbetrieb – ohne nennenswerte Pausen oder Regelungseinwirkung. Dies widerspricht grundlegend dem Funktionsprinzip moderner Brennwertkessel mit Außentemperaturfühler und Raumthermostat-Regelung.
🔴 Gefahr: Ein Dauerlauf bei milder Außentemperatur weist auf eine fehlerhafte Regelung, defekte Sensoren (Außentemperaturfühler, Raumfühler, Vorlauftemperaturfühler), ein blockiertes oder defektes Mischerventil oder eine falsche Heizkurve hin – mit Risiko von Überhitzung, erhöhtem Verschleiß, unnötigem Energieverbrauch und potenzieller Schädigung der Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt abgeschalteter Brenner kann zu einer unkontrollierten Wärmeerzeugung führen, was bei älteren oder unsachgemäß gewarteten Anlagen auch Brand- oder Überdruckrisiken birgt – insbesondere bei fehlender oder defekter Sicherheitsüberwachung.
⚠️ Korrektur: Eine Dauerlaufzeit von sechs Stunden ohne Regelungspause ist bei diesen Bedingungen keinesfalls normal oder zulässig – es handelt sich um einen klaren Störzustand, der sofortige Diagnose erfordert.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten Außentemperaturfühler (führt zu falsch hoher Vorlauftemperatur), falsch eingestellte Heizkurve (zu steil), fehlende oder falsche Raumfühler-Kopplung, defektes Steuergerät, blockiertes 3-Wege-Mischerventil oder fehlende hydraulische Abgleichung.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt – das Verhalten ist nicht nur ineffizient, sondern ein eindeutiges Indiz für eine fehlerhafte oder gefährdete Anlagenfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Erfahrung zur umfassenden Fehlerdiagnose – inklusive Prüfung aller Fühler, Ventile, Steuergerät und hydraulischem Abgleich. Bis zur Klärung sollte die Heizung bei Bedarf manuell in den Standby-Modus versetzt werden, um Risiken zu minimieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ununterbrochener Heizbetrieb bei 6–8 °C Außentemperatur und 21 °C Raumziel nicht normal ist und auf einen technischen Defekt oder Regelungsfehler hinweist.
- Alle drei benennen den Dauerbetrieb als klare Sicherheitsgefahr mit Risiken für CO-Bildung, Überhitzung, Verschleiß und Energieverschwendung.
- Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenständige Reparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI betont primär Thermostat- und Fühlerdefekte; DeepSeek fokussiert stärker auf Regelungsparameter (Heizkurve) und Umwälzpumpe; Qwen hebt zusätzlich die Gefahr von Brand/Überdruck bei fehlender Sicherheitsüberwachung hervor.
- GoogleAI erwähnt "undichte Heizkörperventile" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht, konzentrieren sich stattdessen auf Sensorik, Ventilblockade und hydraulischen Abgleich.
- DeepSeek ergänzt die wirtschaftliche Dimension: massiv erhöhter Gasverbrauch und unkontrollierter Drehzählerlauf als praktisches Hinweismerkmal.
- Qwen ergänzt die operative Maßnahme: Vorschlag, die Heizung bis zur Klärung manuell in den Standby-Modus zu versetzen – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Schritt nicht explizit.
- GoogleAI spricht von "möglichen Gründen" ohne klare Aussage zur Normkonformität des Verhaltens; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit der Aussage: "Dies ist keinesfalls normal oder zulässig" (Qwen) bzw. "ein klares Warnsignal" (DeepSeek). → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Dauerlauf = Störzustand, nicht akzeptabel.
- Alle Modelle einigen sich auf die zentrale Handlung: sofortige Fachprüfung. Qwen geht hier am konkretesten mit der Forderung nach Prüfung aller Fühler, des Mischerventils und des hydraulischen Abgleichs – daher wird dies als Leitvorgabe für die Konsolidierung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Dauerbetrieb bei milden Außentemperaturen ✅ Kein Normalzustand – eindeutiger Störzustand, der sofortige Intervention erfordert. Gefahr für Benutzer (CO, Überhitzung, Brand) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Dauerlauf birgt akute Gefahren – besonders CO-Entwicklung und thermische Überlastung. Ursachenfokus (Priorisierung) ⚠️ Konsens auf Sensorik (Außen-, Raum-, Vorlauf), Dreiwege-Mischerventil und hydraulischem Abgleich – Thermostat und Fühlerdefekte werden von GoogleAI stärker betont, aber von allen als relevant anerkannt. Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf prüfen und eingreifen – keine Eigenreparaturen. Notfallmaßnahme vor Fachbesuch ⚠️ Qwen nennt explizit den Standby-Modus; GoogleAI und DeepSeek nicht – aber da Qwen hier die einzige konkrete vorbeugende Maßnahme vorschlägt, wird sie als sicherheitsrelevante Ergänzung akzeptiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachlichen Klärung in den Standby-Modus zu versetzen; umgehend ein SHK-Unternehmen mit Brennwerttechnik-Erfahrung beauftragen, das alle Sensoren, das Mischventil und den hydraulischen Abgleich überprüft – ohne Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch unkontrollierten Brennerlauf Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Heizungsanlage Vorzeitiger Ausfall, Rohrbruch, Kesselbeschädigung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Brand- oder Überdruckgefahr bei defekter Sicherheitsüberwachung Wohnungszerstörung, Verletzungsgefahr, Versicherungsanspruch gefährdet 🔴 Risiko Massiver Gasverbrauch ohne Nutzen Unnötige Kosten von mehreren hundert Euro pro Monat, Umweltbelastung 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienversuche (z. B. falsche Heizkurvenanpassung) Verschlechterung des Störzustands, Verzug der fachgerechten Reparatur ✅ Chance Frühe Fehlererkennung durch aufmerksame Nutzerbeobachtung Vermeidung schwerer Schäden, geringere Reparaturkosten, Erhalt der Garantie ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Fehlerbehebung nachholen Langfristig bis zu 15 % Heizkosteneinsparung, gleichmäßige Raumtemperatur ✅ Chance Aktualisierung der Regelungssoftware oder Sensoren beim Fachbetrieb Verbesserte Effizienz, längere Lebensdauer, vorausschauende Wartung ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Wartungsstatus (z. B. Brennraumreinigung) Wiederherstellung volle Leistungsfähigkeit, Reduktion von Emissionen ✅ Chance Einbindung eines Smart-Home-Regelungssystems nach Reparatur Präzisere Temperaturregelung, Fernüberwachung, Energie-Monitoring Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Setzen Sie die Buderus Logamax plus 3990 unverzüglich in den Standby-Modus (gemäß Handbuch unter "Betriebsart" → "Standby" oder "Pause"); schalten Sie den Brenner nicht manuell aus, sondern nutzen Sie die Steuerung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Buderus-Brennwerttechnik – geben Sie explizit die Symptome (6–8 °C Außentemperatur, 21 °C Raumziel, kein Taktbetrieb seit Stunden) und die Forderung nach Prüfung aller Fühler, des Dreiwege-Mischerventils und des hydraulischen Abgleichs durch.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokoll der letzten 2 Jahre und alle Fehlermeldungen vom Display – diese Unterlagen beschleunigen die Diagnose.
- Sicherheitskontrolle vor Ort: Stellen Sie sicher, dass in allen Räumen CO-Melder mit gültiger Prüfplakette installiert sind – bei fehlendem oder abgelaufenem Melder sofort nachrüsten.
- Vorübergehende Belüftung überwachen: Solange die Heizung aktiv läuft, halten Sie mindestens ein Fenster leicht gekippt – nicht als Dauerlösung, aber als Notfall-Maßnahme bis zum Fachbesuch.
- Gasversorgung kontrollieren: Prüfen Sie regelmäßig den Gaszähler – bei unverändertem Verbrauch über mehrere Stunden dokumentieren Sie dies als Nachweis für den Fachbetrieb.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert. Es misst die Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Thermostat - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ziel ist es, eine optimale Wärmeverteilung zu erreichen und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsanlage, Durchflussmenge - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen steuert, z.B. zwischen Heizkörpern und Warmwasserbereitung. Es kann den Fluss entweder in den einen oder den anderen Kreislauf lenken oder beide Kreisläufe gleichzeitig bedienen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Warmwasserbereitung, Ventilsteuerung - Fühler
- Ein Fühler (auch Sensor genannt) ist ein Bauteil, das eine physikalische Größe wie Temperatur, Druck oder Feuchtigkeit misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann von der Steuerungseinheit der Heizung verarbeitet.
Verwandte Begriffe: Temperatursensor, Drucksensor, Feuchtigkeitssensor - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das Gehirn der Heizungsanlage. Sie verarbeitet die Signale von den Fühlern und steuert die verschiedenen Komponenten der Heizung, wie z.B. Brenner, Pumpe und Ventile. Sie sorgt dafür, dass die Heizung effizient und sicher arbeitet.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Mikrocontroller, Leiterplatte - Gasbrenner
- Der Gasbrenner ist die Komponente einer Gasheizung, in der das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus einem Brennerkopf, einer Zündeinrichtung und einer Gaszufuhr. Die Verbrennung des Gases erhitzt das Heizwasser, das dann durch die Heizkörper zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gaszufuhr, Brennerkopf - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht, z.B. in Heizungsanlagen. Eine hohe Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase
- Warum läuft meine Heizung ständig, obwohl es warm genug ist?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, ein Fühlerdefekt, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder ein Problem mit der Steuerungselektronik. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. - Wie kann ich feststellen, ob mein Thermostat defekt ist?
Überprüfen Sie, ob das Thermostat korrekt eingestellt ist und ob die Heizkörper die gewünschte Temperatur erreichen. Wenn die Heizkörper trotz niedriger Thermostateinstellung heiß bleiben, könnte das Thermostat defekt sein. Ein einfacher Test ist, das Thermostat ganz herunterzudrehen und zu beobachten, ob die Heizung reagiert. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich können einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein, was zu einem ineffizienten Heizbetrieb führt. Dies führt oft dazu, dass die Heizung ständig läuft, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Es ist empfehlenswert, diese Aufgabe von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Abgleich korrekt durchgeführt wird und die Heizungsanlage optimal funktioniert. - Was kostet die Reparatur einer Heizung, die ständig läuft?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein defektes Thermostat kann relativ günstig ausgetauscht werden, während ein Problem mit der Steuerungselektronik oder dem Dreiwegeventil teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Es wird empfohlen, die Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren Schäden führen. Zudem sorgt eine gut gewartete Heizung für einen effizienteren Betrieb und spart Energiekosten. - Was kann ich tun, um meine Heizkosten zu senken?
Neben einer regelmäßigen Wartung und einem hydraulischen Abgleich können Sie Ihre Heizkosten senken, indem Sie die Heizkörper entlüften, die Fenster abdichten und die Raumtemperatur bedarfsgerecht einstellen. Auch der Einsatz programmierbarer Thermostate kann helfen, Energie zu sparen. - Welche Rolle spielt die Isolierung meines Hauses bei den Heizkosten?
Eine gute Isolierung des Hauses reduziert den Wärmeverlust und trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken. Ungedämmte Wände, Fenster und Dächer können zu erheblichen Wärmeverlusten führen, wodurch die Heizung mehr leisten muss, um die gewünschte Temperatur zu halten.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu verbessern. - Thermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Hydraulischen Abgleich durchführen lassen
Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs durch einen Fachbetrieb. - Heizungsanlage warten
Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Energieeffizienz verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Haushalt, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Heizung im Dauerbetrieb: Ursache schlechte Dämmung?
Das kann durchaus sein
Wenn der Keller vorher tagelang unbenutzt war, die Wände schlecht gedämmt sind. Dann muss die gesamte Masse, und nicht nur die Luft, ja erst einmal aufgeheizt werden ... -
Buderus Logamax: Zu kleine Düse als Ursache für Dauerbetrieb?
Das ist doch nicht normal
Wahrscheinlich ist eine zu kleine Düse eingebaut worden. Der unbenutzte Keller hat keine Bedeutung, es ging ja wohl auch um die Beheizung der Wohnung. In 2 Stunden muss jede Wohnung warm sein, auch wenn sie wochenlang nicht benutzt wurde. -
Heizungsproblem: Präzisierung von Nutzung & Dämmung erforderlich
Hä?
Wieso um die Wohnung, um den Keller geht es doch wohl? Obs warm wurde, ist ja nicht klar, nur dass die Heizung lief. Wir brauchen da schon genauere Angaben über Nutzung, verbaute Materialien und Dämmung. -
Logamax Dauerbetrieb: Gasverbrauch nur durch Heizung verursacht?
nicht der Keller!
ich habe keine Heizung im Keller! ich wollte damit nur deutlich machen, dass ich live dabei war! ich stand neben dem gaszähler, der sich sechs Stunden drehte, wobei nur die Heizung gasbetrieben wird. also meine Frage bleibt: kann das sein, dass eine Gasheizung ununterbrochen eine Wohnung heizt? klaus -
Buderus Logamax: Ungewöhnlicher Dauerbetrieb – Ferndiagnose schwierig
Ach so
Sorry, habe ich falsch verstanden. Dann ist es wirklich ungewöhnlich. Aber Ferndiagnose sind schwer möglich. -
Buderus Logamax: Hausgröße beeinflusst modulierenden Betrieb
Liegt an der Haus Größe
Hallo Ist gut möglich. Sie werden wahrscheinlich ein modulierenden Brennwertkessel haben, dies kann bis zu ca. 6 kW (9 kW je nach Modell) herunter "regeln" und läuft dann auf kleiner Flamme weiter. Frage wie groß ist Ihr Haus? , Wieviel Räume werden beheizt? Fußbodenheizung, Heizkörper? MfG Ralf -
Heizungsprobleme: Fokus auf Technik, nicht auf Dämmung
Schuster bleib bei Deinem Leisten
Also hier sollten nur Heizungsprofis Antworten und keine Gutachter-Dach, die davon ja nun keine Ahnung haben. Der Mangel hat doch nichts mit Wärmedämmung oder verbauten Materialien zu tun. Das ist doch wohl ein technisches oder konstruktives Problem der Heizungsanlage, vielleicht auch nur ein Einstellungsfehler. -
Ursachenforschung: Bauphysik vs. Heizungstechnik – Klärungsbedarf
Was soll das denn?
Also bitte, der Beitrag war überflüssig. Bb es sich um Heizungsproblem handelt, musste sich ja erst einmal herausstellen. Deswegen habe ich ja nachgefragt um bauphysikalische Ursachen auszuschließen. UND BITTE EINEN anderen TON! -
Logamax Modulation: Dauerbetrieb durch korrekte Auslegung möglich?
Herr Sparwel liegt wohl richtig ...
Der Logamax plus ist ein modulierendes Brennwertgerät. Die Buderus Homepage macht aber bezüglich des Modulationsbandbreite keine Angaben (warum eigentlich?) Wenn also das Gerät bei 8 ° noch im Modulationsbereich durchläuft und auch bei tiefen Temperaturen die "Hütte" und das Wasser noch warm/heiß wird, ist die Auslegung der Heizung gut gelungen. Zur Sicherheit reicht vielleicht noch eine Beobachtung der Gasuhr. Bei einer angenommenen Maximalleistung von 15 kW würde der Kessel etwa 1,5-2 m³ Gas/h verbrauchen ... Weniger schön ist der Ton, der sich manchmal hier breitmacht. Warum soll Herr Beisse hier ausgeschlossen sein, wenn andere Nichtfachleute nach Herzenslust im Trüben fischen dürfen. ("Zu kleine Düse, Wohnung muss in zwei Stunden warm sein (?!?), technisch, konstruktives Problem, Einstellungsfehler). Das Forum lebt von der Meinungsvielfalt und der Toleranz. Das wollen wir doch bitte beibehalten ... -
Analyse: Fläche, Bausubstanz & Gasverbrauch für Diagnose wichtig
Ich muss Herrn Beisse beistehen Es sollte erst ...
Ich muss Herrn Beisse beistehen. Es sollte erst mal geklärt werden was beheizt wir. Größe der zu beheizten Fläche, Bausubstanz (Altbau, Neubau) und den Gasverbrauch (Zähler einfach ablesen). Um sich ein ungefähres Bild über die Situation machen zu können sind diese Daten wertvoll. Gruß Norbert -
Bauphysik-Aspekte: Dachdecker & Ingenieure als Helfer?
Danke
Ich hatte beileibe nicht vor, mich in das für mich fremde Fach Heizungstechnik einzumischen. Dafür haben wir ja z.B. Herrn Sparwel. Ich hatte das mit dem Keller missverstanden, sorry. Allerdings sind sowohl Dachdecker als auch Ingenieure sehr wohl in diesem Gebiet teilweise zuständig. Nämlich im Bereich der Bauphysik. Dank an die Experten, dass Sie meine Frage richtig verstanden haben -
Logamax: Details zu Wohnfläche, Heizkörpern & Wärmeverteilung
bitte keinen Streit!
ich quäle mich seit einem Jahr mit dieser Heizung rum und bin für jeden Hinweis dankbar. zwar bin ich mir als Laie sicher, dass der Fehler in der Heizung liegen muss, aber ich brauche auch die Hinweise auf bau-Einflüsse. aber hier noch ein paar Details: Wohnfläche ca. 200 m², 11 Heizplatten müssen bedient werden. diese werden aber alle nicht durchgehend warm, sondern nur im oberen drittel. insgesamt werden im Haus kaum die gewünschten 20 Grad erreicht. zudem rauschen die Ventile stark. darum war ich ja auch verwundert, warum die Anlage in sechs Stunden nicht einmal pause gemacht hat, obwohl draußen plusgrade herrschten. leider liegen durch ein Problem der gaswerke keine jahresverbrauchszahlen vor. Ich kann daher keinen vorher-nachher-Vergleich machen. ich bitte alle, ihre kenntinisse weiterhin einzubringen und uns Laien damit zu helfen. MfG klaus -
Heizkörper entlüften: Ursache für ungleichmäßige Wärme?
Heizungsprobleme: Danfoss-Ventile, Thermostate oder Umwälzpumpe?
Ventile?
Haben Sie zufällig Danfoss-Ventile eingebaut? Ich als "Laie" tippe entweder auf die besagten Thermostate (roter Stellring) vo man den Vorlauf begrenzen kann, bzw. ihre Umwälzpumpe ist zu schwach dimensoniert. Sind ihre Probleme von Anfang an vorhanden? Luft schließe ich erstmal aus, da diese sich meist durch ein gluckern als ein rauschen bemerkbar macht. Auf welchen Wert steht das Raumthermostat und wieviel Grad erreichen Sie wirklich? Noch eine Anregung an Herrn Beisse, nicht immer so schnell angenervt sein -) -
Erfahrung mit Danfoss-Ventilen: Ursache für Dauerbetrieb?
Danfoss
sie haben recht und offenbar die gleichen schlechten Erfahrungen wie wir. aber die Ventile habe ich nun einigermaßen im Griff. die rauscherei ist weniger geworden und die Räume werden relativ warm. einegstellt sind 21 °, erreicht werden ca. 19-20 °. dadurch erkläre ich mir auch, dass die Anlage ständig arbeitet. mir fällt auch auf, wie oft die pumpe angsprochen wird hier im Forum. aber! kein Handwerker, Gutachter oder sonstiger Helfer nimmt das zur Kenntnis. es ist eine modulierte pumpe (?). vielleicht hat ja jemand dazu einen Tipp? MfG klaus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logamax heizt ununterbrochen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Buderus Logamax Dauerbetrieb kann verschiedene Ursachen haben, von einer fehlerhaften Einstellung der Thermostate über eine zu geringe Leistung der Umwälzpumpe bis hin zu Problemen mit den Ventilen. Auch die Größe des Hauses und die Dämmung spielen eine Rolle. Eine systematische Fehlersuche ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizungsprobleme: Fokus auf Technik, nicht auf Dämmung betont wird, sollte der Fokus zunächst auf technischen oder konstruktiven Problemen der Heizungsanlage liegen, bevor bauphysikalische Ursachen in Betracht gezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein wichtiger Schritt ist die Überprüfung der Heizkörper auf Luft. Der Beitrag Heizkörper entlüften: Ursache für ungleichmäßige Wärme? deutet darauf hin, dass Luft im System eine Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung sein kann. Auch die Ventile sollten überprüft werden, wie im Beitrag Heizungsprobleme: Danfoss-Ventile, Thermostate oder Umwälzpumpe? diskutiert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wohnfläche von ca. 200 m² und die 11 Heizplatten, die nicht durchgehend warm werden, sind wichtige Anhaltspunkte für die Analyse des Problems, wie im Beitrag Logamax: Details zu Wohnfläche, Heizkörpern & Wärmeverteilung erwähnt wird. Diese Informationen helfen, die Dimensionierung der Heizungsanlage zu beurteilen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die genannten Aspekte systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls einen Heizungsfachmann hinzuzuziehen, um eine professionelle Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen. Die Beiträge Logamax Modulation: Dauerbetrieb durch korrekte Auslegung möglich? und Analyse: Fläche, Bausubstanz & Gasverbrauch für Diagnose wichtig geben wichtige Hinweise für die Fehlersuche.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Thermostateinstellungen und der Entlüftung der Heizkörper. Messen Sie den Gasverbrauch und vergleichen Sie ihn mit früheren Werten. Dokumentieren Sie alle Beobachtungen, um dem Heizungsfachmann eine umfassende Grundlage für die Diagnose zu bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Buderus, Logamax, Dauerbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Ist das sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Kosten und Ertrag im Check. …
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Energieeffizienz, Heizkosten, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … Solarthermie, Vakuumröhrenkollektoren, Heizungstechnik, Erneuerbare Energien …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Buderus, Logamax, Dauerbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Buderus, Logamax, Dauerbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax heizt ununterbrochen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Heizung läuft dauernd: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Buderus Logamax, Dauerbetrieb, Heizungsprobleme, Gasverbrauch, Heizkosten, Reparatur, Thermostat, Heizkörper, Warmwasser
