Druckverlust Heizung: Ursachen finden & Heizkörper wieder zum Laufen bringen – Tipps für Laien
❓ Fragestellung: Druckverlust Heizung: Ursachen finden & Heizkörper wieder zum Laufen bringen – Tipps für Laien
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Undichtigkeiten im System als Hauptursache für den chronischen Druckverlust; Alle drei warnen vor erheblichen Risiken bei Nichtbehandlung: Wasserschäden, Pumpenschäden, Funktionsausfall – besonders bei Frost; Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs; Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur normkonformen Dichtigkeitsprüfung – Priorisierung auf Wärmetauscherinspektion und CO-Messung – keine Eigenreparaturen oder temporäre Druckerhöhungen.
Der Thread behandelt die Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen, insbesondere bei älteren Vaillant Gasheizungen. Ein häufiges Problem ist ein defektes oder falsch eingestelltes Flexcon-Ausdehnungsgefäß. Auch verstopfte Luftschrauben an Heizkörpern können die Heizleistung beeinträchtigen. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist wichtig, um Luftansammlungen zu vermeiden und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Die Diskussion bietet Tipps für Laien zur Fehlersuche und Behebung kleinerer Probleme.
Unsere mittlerweile 12 Jahre alte (Vaillant Gas-) Heizung machte immer wieder Probleme. Inzwischen fällt der Druck wöchentlich auf ca. 0.8 bar ab. Vor ca. 3 Jahren wurde ein Flexcon eingebaut, dann war es ein Jahr lang besser, aber leider nicht dauerhaft. Komischerweise hat der Druckverlust auf die Heizwirkung keine großen Auswirkungen. Aber ein seltsames Problem gibt es: Im ersten Stock haben wir vier Heizkörper. 3 davon heizen wunderbar, der 4., der zwischen den anderen liegt, wird nicht mehr warm. Beim Entlüften tritt weder Luft noch Wasser aus!? Was kann die Ursache dafür sein? Warum gehen die anderen Heizkörper normal? Leider bin ich absoluter Laie auf diesem Gebiet. Wenn jemand einen Tipp hat  -  danke!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtigkeitsprüfung des gesamten Heizkreises durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – chronischer Druckverlust auf 0,8 bar/Woche deutet auf Leckage mit Risiko für Wasserschäden, Kesselschäden oder lebensbedrohliche CO-Entwicklung bei Riss im Wärmetauscher.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abstellung der Heizungsanlage bei Verdacht auf Wärmetauscherriss oder unklarem Leckort – Gas- und Kohlenmonoxid-Gefahr besteht!
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Ventilen, Rohrverbindungen oder Expansionsbehälter – auch bei scheinbar "kleinen" Undichtigkeiten besteht hohe Gefahr von Kavitation, Pumpenschäden und hydraulischem Ungleichgewicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entlüftung Abkühlen des Systems auf < 40 °C und Druckprüfung – hoher Druck bei Temperatur führt zu Verbrennungsgefahr und unkontrollierter Wasseraustritt.
    Ich verstehe, dass Sie mit Druckverlust in Ihrer Heizung zu kämpfen haben. Da der Druckverlust trotz des neuen Flexcon-Ausdehnungsgefäßes weiterhin besteht, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Undichtigkeiten im System: Dies können kleine Lecks an Heizkörpern, Ventilen, Rohrverbindungen oder im Heizkessel selbst sein.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Obwohl es relativ neu ist, könnte das Ausdehnungsgefäß defekt sein und seinen Zweck nicht erfüllen.
    • Luft im System: Luft kann den Druck beeinflussen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Korrosion: Im Laufe der Zeit kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst alle sichtbaren Verbindungen und Heizkörper auf Feuchtigkeit zu prüfen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung des Systems hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt zwei typische, aber potenziell ernste Probleme einer älteren Heizungsanlage: einen kontinuierlichen Druckverlust und einen einzelnen Heizkörper, der sich nicht erwärmen lässt. Der Druckabfall auf 0,8 bar wöchentlich deutet auf ein Leck im System hin, auch wenn die Heizleistung subjektiv noch ausreicht. Der undichte Heizkörper, der weder Luft noch Wasser beim Entlüften abgibt, ist ein starkes Indiz für eine Verstopfung oder ein Ventilproblem, das den Wasserfluss blockiert.
    🔴 Gefahr: Ein stetiger Druckverlust kann zu einem vollständigen Ausfall der Heizung führen, insbesondere bei Frostgefahr. Zudem kann ein unentdecktes Leck zu Wasserschäden an Gebäudeteilen führen. Die Tatsache, dass der Heizkörper kein Wasser abgibt, deutet auf eine vollständige Blockade hin, die den Heizkreislauf beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druckverlust keine Auswirkungen hat, ist trügerisch. Ein zu niedriger Druck (unter 1,0 bar) kann die Umwälzpumpe schädigen und die Effizienz der gesamten Anlage mindern. Der undichte Heizkörper ist ein separates, aber dringendes Problem, das nicht ignoriert werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den blockierten Heizkörper sind ein defektes Thermostatventil, ein festsitzender Ventilstift oder Ablagerungen (Schlamm) im Heizkörper. Der Druckverlust könnte durch eine undichte Stelle an einem Ventil, einer Verschraubung oder am Kessel selbst verursacht werden. Der Einbau des Flexcon (Ausdehnungsgefäß) vor drei Jahren hat das Problem nur vorübergehend gelöst, was auf eine andere Leckagequelle hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Dichtheit prüfen (Druckprobe) und den blockierten Heizkörper überprüfen. Versuchen Sie nicht, selbst an der Anlage zu schrauben, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken (Gas!) führen kann. Ein Fachmann kann das Ventil tauschen, den Heizkörper spülen und die Leckage orten und beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Druckverlust in einer 12 Jahre alten Gasheizungsanlage mit Vaillant-Kessel sowie ein selektives Ausfallverhalten eines Heizkörpers im ersten Stock – ohne Entlüftungserfolg und ohne sichtbare Wasser- oder Luftaustritte.
    🔴 Gefahr: Ein wöchentlicher Druckabfall auf 0,8 bar deutet auf eine signifikante Leckage im geschlossenen Heizkreis hin – mögliche Ursachen sind korrodierte Rohrverbindungen, defekte Dichtungen an Armaturen, ein undichter Expansionsbehälter oder ein Riss im Wärmetauscher. Letzteres birgt bei Gasheizungen die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Entwicklung und ist lebensbedrohlich.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Austritt von Luft oder Wasser beim Entlüften des betroffenen Heizkörpers weist auf eine vollständige Durchflussbehinderung hin – mögliche Ursachen sind ein verstopfter Ventilansatz, ein blockierter Thermostatventilkern oder ein vollständiger Luftstau im oberen Teil des Heizkreises, der den hydraulischen Abgleich komplett stört.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Druckverlust "keine großen Auswirkungen auf die Heizwirkung" habe, ist irreführend: Ein zu niedriger Systemdruck führt zu Kavitation in der Umwälzpumpe, reduziert die Förderhöhe, begünstigt Luftsammlung und kann langfristig zu Kesselüberhitzung oder Schäden am Sicherheitsventil führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorübergehende Besserung nach Einbau des Flexcon weist auf eine vorherige Überlastung des ursprünglichen Expansionsbehälters hin – ein neuerlicher Druckabfall deutet jedoch auf eine primäre Leckage außerhalb des Druckausgleichssystems hin, nicht auf ein Behälterproblem.
    ➕ Ergänzung: Die selektive Funktionsstörung eines einzelnen Heizkörpers bei intaktem Druck in den anderen lässt eine lokale Ursache vermuten – wie z. B. ein defektes Vorlauf- oder Rücklaufventil, ein verstopfter Heizkörperanschluss oder eine falsche Ventileinstellung, die den hydraulischen Abgleich komplett unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druckhaltungsprüfung (Dichtigkeitsprüfung nach DINAbk. EN 12828), einer Funktionsprüfung des Expansionsbehälters sowie einer hydraulischen Abgleichsanalyse – insbesondere vor dem nächsten Heizbetrieb, um Gefahren für Leib und Leben sowie Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Undichtigkeiten im System als Hauptursache für den chronischen Druckverlust.
    • Alle drei warnen vor erheblichen Risiken bei Nichtbehandlung: Wasserschäden, Pumpenschäden, Funktionsausfall – besonders bei Frost.
    • Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs; Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt Luft im System und Korrosion als mögliche Ursachen, betont aber primär sichtbare Lecks – ohne Dringlichkeitsbewertung.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Lebensgefahr durch möglichen Wärmetauscherriss (CO) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen spezifiziert die Norm für Dichtigkeitsprüfung (DIN EN 12828) und fordert zusätzlich zur Druckprüfung hydraulischen Abgleich und Funktionsprüfung des Expansionsbehälters – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek beschreibt detailliert das Krankheitsbild des blockierten Heizkörpers (kein Wasser/Luft beim Entlüften) als Indiz für vollständige Blockade – Qwen ergänzt hier Ventilprobleme und Luftstau, GoogleAI erwähnt Entlüftung nur allgemein.
    • GoogleAI impliziert, dass eine erste Selbstdiagnose (Sichtkontrolle, Entlüftung) sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: "Versuchen Sie nicht, selbst an der Anlage zu schrauben" / "Keine Eigenreparaturen" – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Eigenreparaturen, sofortige Fachprüfung – insbesondere wegen der potenziellen CO-Gefahr. Die Normen- und Abgleichsempfehlung von Qwen ergänzt die Aussage sinnvoll.
    Ursache Druckverlust ✅ Primär: Undichtigkeit im Heizkreis (Rohrverbindungen, Ventile, Kessel/Wärmetauscher); nicht durch Expansionsbehälter allein erklärbar.
    Gefährlichkeit ✅ Kritisch: Risiko für Wasserschäden, Pumpenschäden, Kesselüberhitzung – potenziell lebensbedrohlich bei Wärmetauscherriss (CO).
    Blockierter Heizkörper ⚠️ Wahrscheinlich: Defektes oder verstopftes Thermostatventil, festsitzender Ventilstift oder gravierender Luftstau – lokale Störung im Kreislauf.
    Fachliche Prüfung ✅ Erforderlich: Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 12828, Funktionsprüfung Expansionsbehälter, hydraulischer Abgleich – durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Eigenreparaturen ❌ Einmütiger Widerspruch: Werden aus Sicherheitsgründen von allen drei Modellen strikt abgelehnt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch Riss im Wärmetauscher Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr ohne Geruchswahrnehmung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage führt zu Wasserschäden an Decken, Wänden oder Estrich Hohe Sanierungskosten, Schimmelbildung, Bauphysik-Probleme, Wertminderung.
    🔴 Risiko Unterdruck im System verursacht Kavitation in der Umwälzpumpe Frühzeitiger Pumpenausfall, Geräuschentwicklung, reduzierte Förderleistung, Folgeschäden am Kessel.
    🔴 Risiko Chronischer Luftstau durch fehlende Entlüftungsfunktion des betroffenen Heizkörpers Hydraulischer Kurzschluss, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung anderer Heizkörper, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Druckverlusts als "harmlos", da Heizleistung "noch ausreicht" Verzögerte Intervention → Eskalation zu Totalausfall oder Notfall-Schadensfall bei Frost.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Beginn der Heizperiode Vermeidung von Ausfall im Winter, sicherer Betrieb, Energieeffizienzsteigerung durch hydraulischen Abgleich.
    ✅ Chance Erkennung und Entfernung von Heizungsschlamm bei Spülung des betroffenen Heizkörpers Längere Lebensdauer der Anlage, bessere Wärmeübertragung, Reduzierung von Korrosionsprozessen.
    ✅ Chance Modernisierung alter Armaturen oder Ventile im Zuge der Reparatur Höhere Regelgenauigkeit, geringere Wartung, bessere Energiebilanz, Kompatibilität mit Smart-Heizsystemen.
    ✅ Chance Einbau eines digitalen Druck- und Temperaturmonitors Frühzeitige Warnung bei Abweichungen, langfristige Systemüberwachung, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Überprüfung der Expansionsbehälter-Prüfung nach 3 Jahren (Flexcon-Einbau) Sicherstellung der Druckhaltungsfähigkeit, Vermeidung von Dampfbildung oder Sicherheitsventil-Auslösung.
    1. Sofortige Abschaltung und Fachkontakt: Stellen Sie die Heizung ab, lüften Sie den Raum und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit CO-Messgerät – nennen Sie den Verdacht auf Wärmetauscherriss.
    2. Druckdokumentation: Notieren Sie wöchentlich den Kesseldruck vor/ nach Heizbetrieb und dokumentieren Sie alle sichtbaren Feuchtigkeitsstellen – für den Fachmann als Diagnosehilfe.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungs- und Kesseldokumentation (Typenschild, Wartungsprotokolle, Flexcon-Einbaudatum) für den Fachbetrieb vor.
    4. Keine Druckerhöhung selbst: Vermeiden Sie das Nachfüllen über den Füllanschluss – dies verschleiert Leckstellen und erhöht die Gefahr bei Kesselstart.
    5. Ventilprüfung durch Fachmann: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung und ggf. den Austausch des Thermostatventils am betroffenen Heizkörper sowie eine Funktionsprüfung des Vorlauf-Rücklauf-Ventils.
    6. Hydraulischen Abgleich verlangen: Lassen Sie beim Besuch des Fachbetriebs auch den hydraulischen Abgleich prüfen – insbesondere weil ein Heizkörper komplett ausfällt.
    Druckverlust
    Druckverlust in der Heizung bezeichnet das Absinken des Wasserdrucks im Heizkreislauf. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Ein konstanter Druckverlust beeinträchtigt die Heizleistung und kann zu Schäden an der Anlage führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizkreislauf, Ausdehnungsgefäß.
    Ausdehnungsgefäß (Flexcon)
    Ein Ausdehnungsgefäß, oft auch als Flexcon bezeichnet (Herstellername), ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Überdruck. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Heizungswasser, Membran.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und dem Heizkessel, in dem das Heizungswasser zirkuliert. Es transportiert die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern und wieder zurück. Ein Leck im Heizkreislauf kann zu Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Umwälzpumpe.
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem angesammelte Luft aus dem Heizkreislauf entfernt wird. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Regelmäßiges Entlüften ist wichtig für eine effiziente Heizung.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblasen, Heizleistung.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage. Hier wird das Heizungswasser erwärmt, bevor es in den Heizkreislauf gepumpt wird. Ein defekter Heizkessel kann zu Druckverlust und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Brenner, Heizungswasser.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Druckverlust führen. Der Einsatz von Korrosionsschutzmitteln kann helfen, Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch den Heizkreislauf gepumpt wird. Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen mit der Heizleistung führen. Der Wasserdruck sollte regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckanzeige, Fülldruck.
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann dazu führen, dass Heizkörper nicht mehr richtig warm werden oder die Heizung ganz ausfällt. Es deutet oft auf ein Leck oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hin.
    2. Wie oft muss ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden, obwohl das Thermostat aufgedreht ist. Dies kann mehrmals jährlich notwendig sein, besonders zu Beginn der Heizperiode.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß (Flexcon) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
    4. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Ursachen wie das Entlüften von Heizkörpern oder das Nachfüllen von Wasser können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Lecks oder einem defekten Ausdehnungsgefäß ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entlüften eines Heizkörpers?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel (passend für das Entlüftungsventil am Heizkörper) und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen.
    6. Wie erkenne ich ein Leck in der Heizungsanlage?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren, Ventilen oder am Heizkessel. Auch ein stetiger Druckabfall im System deutet auf ein Leck hin.
    7. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts in der Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Druckverlusts ab. Das Abdichten eines kleinen Lecks kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Reparatur des Heizkessels teurer sein kann.
    8. Wie kann ich Druckverlust in der Heizung vorbeugen?
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, das Entlüften der Heizkörper und die Kontrolle des Wasserdrucks können Druckverlust vorbeugen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion und Wartung von Ausdehnungsgefäßen, um Druckprobleme zu vermeiden.
    • Heizungsrohre abdichten – Methoden und Materialien
      Tipps und Tricks zum Abdichten von undichten Heizungsrohren, um Wasserverlust zu stoppen.
    • Optimale Heizungseinstellung für niedrige Kosten
      Wie Sie Ihre Heizung effizient einstellen, um Energiekosten zu sparen.
    • Druckverlust im Heizsystem – Ursachenforschung
      Eine systematische Analyse der möglichen Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
  2. Heizkörper: Verstopfte Luftschraube beheben – Anleitung
    Luftschraube
    Bei dem Heizkörper wird wohl die Luftschraube sich zugesetzt haben. Ist nichts ungewöhnliche, kommt öfters vor. Entweder Luftschraube öffnen und mit Draht die Bohrung aufmachen, oder neue Luftschraube einbauen.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen, insbesondere bei älteren Vaillant Gasheizungen. Ein häufiges Problem ist ein defektes oder falsch eingestelltes Flexcon-Ausdehnungsgefäß. Auch verstopfte Luftschrauben an Heizkörpern können die Heizleistung beeinträchtigen. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist wichtig, um Luftansammlungen zu vermeiden und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Die Diskussion bietet Tipps für Laien zur Fehlersuche und Behebung kleinerer Probleme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkörper: Verstopfte Luftschraube beheben – Anleitung wird darauf hingewiesen, dass eine zugesetzte Luftschraube die Ursache für eine verminderte Heizleistung sein kann. Es wird empfohlen, die Luftschraube zu reinigen oder auszutauschen, um das Problem zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Druckverlust in der Heizung zu minimieren, sollte zunächst das Flexcon-Ausdehnungsgefäß überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt oder ausgetauscht werden. Anschließend ist es ratsam, alle Heizkörper zu entlüften, um Luftansammlungen zu entfernen. Eine regelmäßige Heizungswartung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Flexcon-Ausdehnungsgefäß und entlüften Sie anschließend alle Heizkörper. Wenn der Druckverlust weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkörper, Druckverlust, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Druckverlust, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Druckverlust, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen finden & Heizkörper wieder zum Laufen bringen – Tipps für Laien
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Heizkörper heizt nicht, Heizungsprobleme, Heizung reparieren, Heizungswartung, Heizungsdruck fällt, Flexcon, Heizkörper entlüften
